Solaranlagen-Speicher durchgerostet: Ursachen, Regress & Lebensdauer von Stahlspeichern?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserSolaranlagen-Speicher durchgerostet: Ursachen, Regress & Lebensdauer von Stahlspeichern?
ich habe 1994 einen 500 l-Speicher von Rehberg für meine Solaranlage und Heizung installieren lassen (Stahl/Emaille). Trotz Wartungsvertrag beim Installateur ist das Ding jetzt auf halber Höhe durchgerostet. Die Opferanode soll i.O. sein, sagt der Installateur. Wie kann denn so etwas passieren und kann ich ggf. jemanden in Regress nehmen? Der Speicher hat eine Schaumstoffisolierung mit Reißverschluss. Kann durch austretende Feuchtigkeit - z.B. bei der Kontrolle der Magnesiumanode- der Speicher von außen rosten? .
Vielen Dank für eure Bemühungen
sebastian
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – Durchrostung bedeutet akute Leckage- und Berstungsgefahr unter Druck, insbesondere bei fehlender oder defekter Opferanode.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Korrosionstechnik (z. B. nach DINAbk. EN 15316-4-1 oder VDIAbk. 6036) – keine weitere Nutzung bis zur abschließenden Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtigkeit in der Schaumstoffisolierung mit Reißverschluss – "Korrosion unter Isolierung" (CUI) ist ein häufig unterschätzter Schadensmechanismus und muss bei der Begutachtung systematisch erfasst werden.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit) im Heizungskreislauf – nicht nur bei Neuanlagen, sondern auch als Teil der Schadensursachenanalyse.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Wartungsarbeiten und Messdaten zur Opferanode (Restgewicht, elektrisches Potential, Oberflächenzustand) – sichtbare Intaktheit allein ist kein Nachweis für funktionierenden Korrosionsschutz.
Ein durchgerosteter Solarspeicher nach nur 9 Jahren Betriebsdauer ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Materialfehler: Trotz Emaille-Beschichtung kann es zu Materialfehlern im Stahl kommen, die Korrosion begünstigen.
- Funktion der Opferanode: Auch wenn der Installateur die Opferanode als intakt bezeichnet, sollte ihre tatsächliche Schutzwirkung überprüft werden. Eine verbrauchte oder ineffektive Anode bietet keinen ausreichenden Schutz.
- Feuchtigkeit in der Isolierung: Überprüfen Sie, ob Feuchtigkeit in die Schaumstoffisolierung eingedrungen ist, z.B. durch einen defekten Reißverschluss. Feuchtigkeit kann die Korrosion beschleunigen.
- Wasserqualität: Die Qualität des Heizungswassers (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) kann ebenfalls eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Durchrostung kann zu Wasserschäden und zum Ausfall der Solaranlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Speicher von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Korrosion festzustellen und mögliche Regressansprüche zu prüfen.
Der vorliegende Fall beschreibt einen 500-Liter-Stahlspeicher (Baujahr 1994) mit Emaille-Beschichtung, der nach 30 Jahren Betriebszeit auf halber Höhe durchgerostet ist. Dies ist ein klassisches Alters- und Korrosionsproblem, das bei Warmwasserspeichern dieser Bauart auftreten kann. Die Behauptung des Installateurs, die Opferanode sei in Ordnung, ist kritisch zu hinterfragen, da eine intakte Anode einen Durchrostung in dieser Form normalerweise verhindert hätte.
🔴 Gefahr: Ein durchgerosteter Speicher stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht akute Gefahr eines Wasserschadens durch Leckage oder sogar eines Berstens des Behälters unter Druck. Der Betrieb muss sofort eingestellt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Opferanode sei in Ordnung, ist bei einem Durchrostung des Speichers fachlich nicht haltbar. Entweder war die Anode tatsächlich verbraucht, oder der Speicher hatte einen Materialfehler. Eine intakte Magnesiumanode schützt den Stahlbehälter zuverlässig vor Lochfraßkorrosion.
➕ Ergänzung: Die Schaumstoffisolierung mit Reißverschluss kann tatsächlich ein Problem darstellen. Wenn bei Wartungsarbeiten Feuchtigkeit in die Isolierung eindringt und nicht vollständig trocknet, kann dies zu einer sogenannten "Korrosion unter der Isolierung" (CUI) führen. Dies ist ein häufiger Schadensmechanismus bei Warmwasserspeichern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Speicher umgehend durch einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Korrosionstechnik begutachten. Dieser kann die genaue Schadensursache (Materialfehler, Wartungsfehler oder normale Alterung) feststellen. Für eine Regressforderung gegen den Installateur ist der Nachweis eines Wartungsfehlers oder einer Pflichtverletzung erforderlich. Die gesetzliche Gewährleistung ist nach 30 Jahren jedoch längst abgelaufen. Prüfen Sie, ob Ihre Hausrat- oder Gebäudeversicherung den Schaden deckt.
Ein 1994 installierter Stahl-Emaille-Speicher mit 500-Liter-Fassungsvermögen weist nach knapp 30 Jahren Durchrostung auf halber Höhe auf – ein klarer Hinweis auf einen schwerwiegenden Versagensmechanismus im Korrosionsschutzsystem.
🔴 Gefahr: Durchrostung an der Speicherwand bedeutet unmittelbare Leckagegefahr, potenzielle Wasserschäden an Gebäudesubstanz, Heizungsanlage und elektrischen Komponenten sowie erhöhtes Risiko für Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Opferanode sei i.O." ist ohne Messung des Restgewichts, der elektrischen Potentialdifferenz und der Anodenoberfläche nicht haltbar – eine sichtbar intakte Anode schließt einen elektrochemischen Versagenszustand nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Schaumstoffisolierung mit Reißverschluss begünstigt Feuchtigkeitsstau bei Undichtigkeiten; Kondensat oder Leckagen können sich an der Speicherwand unter der Isolierung unbemerkt ansammeln und die Korrosion beschleunigen – besonders bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Belüftung.
✅ Zustimmung: Die Lebensdauer von Stahl-Emaille-Speichern liegt bei fachgerechter Installation und regelmäßiger Wartung typischerweise bei 15–25 Jahren – ein Versagen nach ~30 Jahren ist zwar nicht unüblich, aber nicht automatisch als "normaler Verschleiß" zu bewerten, da Wartungsverträge konkrete Prüfpflichten umfassen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Rost von außen durch Feuchtigkeit bei Anodenkontrollen entsteht, ist technisch unplausibel – äußere Korrosion setzt dauerhafte Feuchteeinwirkung voraus, die bei intakter Isolierung und trockenem Aufstellraum nicht auftritt; die Ursache liegt fast immer im Inneren (Wasserqualität, pH-Wert, Anodenversagen) oder an der Übergangszone zwischen Isolierung und ungeschütztem Stahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. nach DIN EN 15316-4-1 oder VDI 6036) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation und Prüfung der Wartungsunterlagen – nur so kann eine etwaige Haftung des Installateurs oder Herstellers rechtssicher geprüft werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein durchgerosteter Speicher eine akute Sicherheitsgefahr darstellt (Leckage, Bersten, Wasserschäden, Schimmel).
- Alle fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen – insbesondere zur Klärung der Schadensursache und Regressprüfung.
- Alle identifizieren die Opferanode als zentralen Faktor – deren Funktionsfähigkeit darf nicht allein auf visuelle Prüfung beruhen.
- GoogleAI nennt 9 Jahre als ungewöhnlich kurze Lebensdauer – DeepSeek und Qwen beziehen sich auf das konkrete Baujahr 1994 (≈30 Jahre), was für ihre Analyse den Fokus auf Alterserscheinungen und Wartungshistorie legt.
- GoogleAI hebt "Materialfehler" und "Wasserqualität" als primäre Ursachen hervor; DeepSeek betont "Wartungsfehler" bei der Anode; Qwen priorisiert die elektrochemische Funktionsprüfung der Anode und weist Wasserqualität explizit als Innenschadensursache aus.
- Qwen ergänzt die technische Forderung nach elektrischer Potentialmessung und Restgewichtsprüfung der Opferanode – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf Korrosion unter Isolierung (CUI) durch Feuchtigkeit im Reißverschluss-Schaum hin – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit in der Isolierung, aber nicht den Begriff oder Mechanismus "CUI".
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung der Lebensdauer (15–25 Jahre bei fachgerechter Wartung) und relativiert damit die "30-Jahre-Norm" im Sinne einer Pflichtverletzung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Rost könne "von außen durch Feuchtigkeit bei Anodenkontrollen entstehen" – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren, aber implizit bei der Isolierungsprüfung berücksichtigen. Qwen argumentiert mit physikalischer Plausibilität: äußere Rostbildung erfordert dauerhafte Feuchteeinwirkung, die bei intakter Isolierung und trockenem Raum nicht gegeben ist – die Ursache liegt fast immer im Inneren oder an Übergangszonen. Diese sicherere, technisch fundierte Einschätzung wird hier prioritär übernommen.
- Gehe stets vom Vorsichtsprinzip aus: Bei widersprüchlichen Aussagen (z. B. zu Anodenfunktion oder Rostursache) ist die technisch stringente, konservativere Einschätzung (hier: Qwen) maßgeblich – insbesondere bei Sicherheitsrisiken.
- Die Empfehlung zur zertifizierten Sachverständigenbegutachtung ist bei allen Modellen identisch und wird als verbindliche Handlungsgrundlage akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Kritikalität des Schadens ✅ Unverzüglicher Stillstand erforderlich – akute Leckage- und Berstungsgefahr unter Druck. Opferanode-Funktion ⚠️ Sichtbare Intaktheit ist kein ausreichender Nachweis – Erfordernis einer messtechnischen Bewertung (Restgewicht, Potential, Oberfläche). Korrosionsursache ⚠️ Primär innere Ursachen (Wasserqualität, Anodenversagen), sekundär "Korrosion unter Isolierung" (CUI) bei feuchtem Schaum – äußere Rostbildung ohne dauerhafte Feuchteeinwirkung ist technisch unplausibel. Lebensdauer-Erwartung ✅ 15–25 Jahre bei fachgerechter Installation, Wartung und Wasserqualität – Versagen nach ≈30 Jahren ist zwar möglich, aber nicht automatisch "normaler Verschleiß", sondern bedarf einer Ursachenanalyse im Rahmen des Wartungsvertrags. Expertengutachten ✅ Dringende Empfehlung aller Modelle: zertifizierter Sachverständiger (Heizungs-/Korrosionstechnik, z. B. nach DIN EN 15316-4-1 oder VDI 6036) zur Dokumentation, Ursachenklärung und Regressprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Speicher darf nicht weiter betrieben werden; eine unabhängige, messtechnisch fundierte Schadensanalyse durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingend – unter Einbeziehung der Anodenmesstechnik, Isolierungsfeuchteprüfung und Wasseranalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt durch Leckage oder Bersten des Speichers Massive Wasserschäden an Bausubstanz, Elektroinstallationen und angrenzenden Gewerken – Sofortmaßnahmen und hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Versteckte Korrosion unter Isolierung (CUI) bei ungeprüfter Feuchtigkeit Späte Schadensentdeckung, schwierige Sanierung, erneuter frühzeitiger Versagenszyklus. 🔴 Risiko Fehlende oder nicht messtechnisch überprüfte Opferanode Unbemerkt fortschreitende Lochfraßkorrosion, keine frühzeitige Warnung vor Versagen. 🔴 Risiko Zu hoher pH-Wert oder Sauerstoffgehalt im Heizungswasser Beschleunigte Innenkorrosion, Schäden an gesamtem Heizungskreislauf – nicht nur am Speicher. 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation von Wartungsarbeiten und Messdaten Keine Beweisgrundlage für Regressansprüche gegen Installateur oder Hersteller – Ausschluss von Schadensersatz. ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Sachverständigen Gezielte Sanierung, rechtssichere Regressprüfung, mögliche Kostenerstattung oder Gewährleistungsansprüche. ✅ Chance Einsatz moderner, überwachungsfähiger Opferanoden mit Potentialsensoren Frühzeitiges Erkennen von Anodenversagen, Vorbeugung weiterer Schäden, längere Lebensdauer. ✅ Chance Einbau einer wirksamen Dampfsperre und wasserdampfdiffusionsdichten Isolierung Vermeidung von Feuchtigkeitsstau unter Isolierung – Ausschluss von CUI auch bei Reißverschluss-System. ✅ Chance Regelmäßige Wasseranalyse im Heizungskreislauf mit Anpassung der Wasserbehandlung Langfristige Schonung aller metallischen Komponenten, Reduktion von Innenkorrosion und Ausfällen. ✅ Chance Austausch gegen moderne, geschlossene Speichersysteme mit integrierter Korrosionsüberwachung Höhere Energieeffizienz, digitale Wartung, geringere Lebenszykluskosten, verbesserte Sicherheit. Orientierungshilfen
- Sofort stilllegen: Beenden Sie den Betrieb des Solar-Warmwasserspeichers umgehend – kein Weiterbetrieb bis zur abschließenden Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Heizungs- und Korrosionstechnik nach DIN EN 15316-4-1 oder VDI 6036 – mit explizitem Auftrag zur messtechnischen Prüfung der Opferanode (Restgewicht, Potential, Oberfläche) und zur CUI-Diagnose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungsprotokolle, Rechnungen, Liefer- und Montageunterlagen sowie ggf. vorliegende Wasseranalysen – diese bilden die Grundlage für eine spätere Regressprüfung.
- Wasserprobe entnehmen: Beauftragen Sie die Entnahme und Laboranalyse einer Probe aus dem Heizungswasser (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Gesamthärte) – entscheidend für die Bewertung der Innenkorrosion.
- Isolierung prüfen: Lassen Sie die Schaumstoffisolierung auf Feuchtigkeit und Schäden am Reißverschluss systematisch überprüfen – bei Befund: sofortige Trocknung und ggf. Austausch mit dampfsperrender Variante.
- Hersteller- und Installateursverantwortung prüfen: Prüfen Sie, ob der Installateur vertraglich zur regelmäßigen Anodenprüfung (inkl. Messung) verpflichtet war – bei Verletzung dieser Pflicht liegt ein möglicher Haftungsgrund vor.
- Opferanode
- Eine Opferanode ist ein unedles Metall (meist Magnesium), das in Warmwasserspeichern eingesetzt wird, um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Sie korrodiert anstelle des Stahls und muss regelmäßig kontrolliert und ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Magnesiumanode, Schutzanode. - Emaille
- Emaille ist eine glasartige Schutzschicht, die auf Stahl aufgebracht wird, um ihn vor Korrosion zu schützen. Sie ist beständig gegen viele Chemikalien und hohe Temperaturen, kann aber bei Beschädigung ihre Schutzwirkung verlieren.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Korrosionsschutz, Stahl. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zerstörung. - Regress
- Regress bezeichnet den Anspruch auf Schadenersatz oder Rückerstattung von Kosten, beispielsweise gegenüber dem Hersteller oder Installateur bei einem Mangel oder Defekt.
Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Gewährleistung, Garantie. - Solaranlage
- Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung (Solarthermie) oder zur Stromerzeugung (Photovoltaik). Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einer Steuerung.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Kollektor. - Wartungsvertrag
- Ein Wartungsvertrag regelt die regelmäßige Inspektion und Wartung einer Anlage durch einen Fachbetrieb. Er soll die Lebensdauer der Anlage verlängern und Störungen vermeiden.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service. - Stahlspeicher
- Ein Stahlspeicher ist ein Behälter aus Stahl, der zur Speicherung von Warmwasser in Heizungs- und Solaranlagen verwendet wird. Er ist in der Regel mit einer Emaille-Schicht oder einer anderen Beschichtung versehen, um Korrosion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler.
- Was sind typische Ursachen für Korrosion in Solarspeichern?
Korrosion kann durch Materialfehler, eine defekte oder verbrauchte Opferanode, Feuchtigkeit in der Isolierung oder eine schlechte Wasserqualität verursacht werden. Die Emaille-Beschichtung kann beschädigt sein, wodurch der Stahl direkt mit dem Wasser in Kontakt kommt. - Wie funktioniert eine Opferanode und warum ist sie wichtig?
Eine Opferanode besteht meist aus Magnesium und ist unedler als der Stahl des Speichers. Sie opfert sich, indem sie korrodiert, anstatt des Stahls. Dadurch wird der Speicher vor Korrosion geschützt. Regelmäßige Kontrolle und Austausch sind wichtig. - Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei der Korrosion?
Ein zu niedriger oder zu hoher pH-Wert sowie ein hoher Sauerstoffgehalt im Wasser können die Korrosion beschleunigen. Das Heizungswasser sollte regelmäßig auf seine Qualität geprüft und gegebenenfalls behandelt werden. - Kann Feuchtigkeit in der Isolierung die Korrosion fördern?
Ja, Feuchtigkeit in der Isolierung, beispielsweise durch einen defekten Reißverschluss, kann die Korrosion begünstigen, da sie einen idealen Nährboden für elektrochemische Prozesse bildet. Die Isolierung sollte trocken und intakt sein. - Was ist bei der Wartung von Solarspeichern zu beachten?
Die regelmäßige Wartung sollte die Kontrolle der Opferanode, die Überprüfung der Wasserqualität und die Inspektion der Isolierung umfassen. Auch eine Sichtprüfung des Speichers auf Roststellen ist wichtig. - Welche Regressansprüche habe ich bei einem vorzeitigen Defekt?
Wenn der Speicher innerhalb der Gewährleistungsfrist defekt ist, haben Sie in der Regel Anspruch auf Reparatur oder Ersatz. Auch bei einem Wartungsvertrag können Ansprüche bestehen, wenn die Wartung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. - Wie kann ich die Lebensdauer meines Solarspeichers verlängern?
Durch regelmäßige Wartung, die Kontrolle und den rechtzeitigen Austausch der Opferanode, die Sicherstellung einer guten Wasserqualität und die Vermeidung von Feuchtigkeit in der Isolierung kann die Lebensdauer des Speichers verlängert werden. - Welche Alternativen gibt es zu Stahlspeichern mit Emaille-Beschichtung?
Es gibt auch Solarspeicher aus Edelstahl oder Kunststoff. Edelstahl ist korrosionsbeständiger als Stahl, aber teurer. Kunststoffspeicher sind leicht und korrosionsbeständig, aber weniger druckfest.
- Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Methoden und Materialien zur Vermeidung von Korrosion in Heizungssystemen. - Lebensdauer von Solarkollektoren
Faktoren, die die Lebensdauer von Solarkollektoren beeinflussen. - Wartung von Solaranlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs. - Ursachen für Wasserschäden
Häufige Ursachen für Wasserschäden in Gebäuden und deren Vermeidung. - Versicherungen für Solaranlagen
Welche Versicherungen sind für Solaranlagen sinnvoll?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Speicher, Korrosion, Regress". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … uns der Einbau der Wassertasche (+ nötiges Zubehör für die Wärmepumpe/Speicher) zusätzlich ca. 5000 kosten soll, sind wir wieder von dem Gedanken …
- … Komplexität, DeepSeek auf Wirtschaftlichkeit, Qwen auf technische Risiken (thermische Schocks, Kondensationskorrosion). …
- … als Effizienzsteigerung dar; Qwen widerspricht klar mit technisch problematisch und Kondensationskorrosion in der Wärmepumpe . Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens sicherere, risikobasierte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Speicher, Korrosion, Regress" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Speicher, Korrosion, Regress" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlagen-Speicher durchgerostet: Ursachen, Regress & Lebensdauer von Stahlspeichern?
Suche nach: Solaranlage: Speicher durchgerostet – Was tun?
Suche nach: Solaranlage, Speicher, durchgerostet, Korrosion, Regress, Lebensdauer, Opferanode, Stahlspeicher, Emaille, Wartung
