Heizungsanlage Druckverlust & Luft: Ursachen, Kosten, Garantieansprüche?
Der Thread behandelt das Problem von Druckverlust und Luft in einer Heizungsanlage. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im System oder Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist notwendig, aber keine dauerhafte Lösung. Die Überprüfung der Garantieansprüche bei einer neuen Heizungsanlage wird empfohlen.
ich habe seit 24 Monaten eine neue Heizungsanlage (Rohre und raumluftunabhängige Brennwerttherme 24 kW) in unseren Haus.
Die Therme befindet sich im ersten Stock unter dem Dach.
Wir haben das Problem, dass Luft in das System kommt. Zwei Heizkörper im 1. Stock gluckern, dann lasse ich die Luft ab. Danach kann man einen Druckabfall am Manometer feststellen. (Anmerkung: Der Druck bleibt konstant, wenn nicht entlüftet wird, nur das Gluckern wird dann mehr.)
Der Heizungsbauer meint, dass das bei einer neuen Heizungsanlage normal sei, denn in den Heizungsrohren ist Luft und die muss erst mal durch öfters Entlüften raus. Der Druck ist nun durch Entlüften von 2 auf 1,5 Bar gesunken, ich habe wieder Wasser nachgefüllt (bis 2 Bar) und abermals öfter die Luft rausgelassen. Der Druck ist dadurch in 2 Monaten auf 1,4 bar gesunken.
Dann habe ich den Heizungsbauer gerufen, da ich meine, dass mit der Heizungsanlage etwas nicht OK ist (Druckabfall).
Er hat dann irgendwas am Dehnungsgefäß gemacht, auf der Rechnung steht:
"Gefäßfüller für Ausdehnungsgefäße mit leicht dichtender Wirkung auf poröse Gummimembranen für Gef. Füllungen mit Reaktionsfreiem Stickstoff bis 2,5 bar" und dafür 19,55 € berechnet, Wasser nachgefüllt und mir eine Stunde Arbeitszeit berechnet.
Zudem steht auf der Rechnung:
"Anlage überprüft, Ausdehnung aufgefüllt, Geräusche sind Restluft in der Anlage, muss regelmäßig entlüftet und aufgefüllt werden. "
Nun meine Fragen:
1. hat er Recht, dass ich die Anlage regelmäßig auffüllen und entlüften muss
2. sind die Kosten nicht eine Sache der Gewährleitung (Garantie), oder muss ich die zahlen?
3. Wieviel Druck muss die Anlage mindestens haben (laut Auskunft des Hzgs. bauers 1.5 bar, da die Therme sich im Obergeschoss befindet)
4. Kann es sein, dass die Anlage langsam Wasser verliert, also die Rohre undicht sind?
Für eine Antwort wäre ich dankbar
Wogefram
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der gesamten Heizungsanlage durch zertifizierten Fachmann erforderlich – andauernder Druckverlust von 2,0 auf 1,4 bar in zwei Monaten deutet auf Mikroleckage oder defektes Ausdehnungsgefäß hin, mit Risiko für Korrosion, Kavitation und thermischen Schaden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder "Gefäßfüller"-Behandlungen durchführen – diese kaschieren den Mangel, erhöhen aber das Sicherheitsrisiko durch unkontrollierten Lufteintrag und instabilen Systemdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Systemdruck nicht dauerhaft unter 1,5 bar betreiben – bei Obergeschoss- oder Dachgeschossinstallation ist ein Anfangsdruck von 1,8–2,2 bar fachlich erforderlich, um Kavitation, Luftansaugung und Überhitzung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Druckverläufe, Entlüftungs- und Nachfüllvorgänge dokumentieren – diese Unterlagen sind zwingend für Gewährleistungsansprüche und mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie seit 24 Monaten eine neue Heizungsanlage haben und Probleme mit Druckverlust und Luft im System haben. Das Gluckern in den Heizkörpern deutet auf Luft im System hin, was den Heizbetrieb stören kann.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust und die Luft im System:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß gleicht Druckschwankungen aus. Eine defekte Gummimembran kann dazu führen, dass Wasser entweicht und Luft eindringt.
    • Undichte Stellen im System: Kleine Lecks in den Heizungsrohren oder an Verbindungsstellen können zu Druckverlust führen und Luft ansaugen.
    • Falscher Wasserdruck: Ein zu niedriger Wasserdruck begünstigt das Eindringen von Luft.
    • Korrosion: Korrosion in den Heizungsrohren kann zur Gasbildung führen.
    🔴 Gefahr: Andauernder Druckverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, wie z.B. Korrosion und Überhitzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts und der Luft im System zu ermitteln. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß prüfen und das System auf Undichtigkeiten untersuchen. Klären Sie mit dem Heizungsbauer, ob die Probleme unter die Gewährleistung oder Garantie fallen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden Druckverlust und Lufteintrag in einer erst 24 Monate alten Heizungsanlage mit Brennwerttherme. Die Symptome - gluckernde Heizkörper im Obergeschoss, Druckabfall nach Entlüften und die Notwendigkeit häufigen Nachfüllens - deuten auf ein systemisches Problem hin, das über normale Restluft hinausgeht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, wonach regelmäßiges Entlüften und Nachfüllen bei einer neuen Anlage normal sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine fachgerecht installierte und befüllte Heizungsanlage sollte nach der Erstinbetriebnahme und einer kurzen Entlüftungsphase dauerhaft dicht sein und keinen signifikanten Druckverlust aufweisen. Ein Druckabfall von 2,0 auf 1,4 Bar innerhalb von zwei Monaten ist ein klares Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Der ständige Lufteintrag und der Druckverlust deuten auf eine ernsthafte Störung hin. Mögliche Ursachen sind eine defekte Membran im Ausdehnungsgefäß (trotz des Versuchs, diese mit einem "Gefäßfüller" zu behandeln), eine undichte Stelle im Rohrsystem (Mikroleckage) oder ein fehlerhafter Anschluss der Therme. Ein unerkannter Wasserverlust kann zu Korrosion, Schlammbildung und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Anlage führen.
    ➕ Ergänzung: Die Behandlung des Ausdehnungsgefäßes mit einem "Gefäßfüller" ist eine temporäre Maßnahme, die auf eine poröse oder beschädigte Membran hindeutet. Ein dauerhafter Erfolg ist damit nicht zu erwarten. Zudem ist der vom Heizungsbauer genannte Mindestdruck von 1,5 Bar für eine Anlage im Obergeschoss zwar üblich, aber der Druckverlust selbst ist das Problem, nicht der absolute Wert.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass die Anlage Wasser verliert, ist sehr wahrscheinlich zutreffend. Ein Druckverlust von 0,6 Bar in zwei Monaten ist nicht durch normales Entlüften zu erklären, sondern deutet auf einen echten Wasserverlust hin. Die Kosten für die Nachbefüllung und die erfolglose Reparatur sind daher nicht als normale Wartung, sondern als Mangelbeseitigung zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Dichtheitsprüfung der gesamten Anlage (Druckprobe) und einer Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes. Dokumentieren Sie den Druckverlauf und die Kommunikation mit dem bisherigen Heizungsbauer. Da die Anlage erst 24 Monate alt ist, bestehen in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Installateur. Setzen Sie diesem eine schriftliche Frist zur kostenfreien Mangelbeseitigung und verweisen Sie auf die gesetzliche Gewährleistung. Zahlen Sie die letzte Rechnung nicht, bis die Ursache endgültig geklärt und behoben ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu installierte Heizungsanlage mit wiederholtem Druckverlust nach Entlüftung, begleitet von Gluckergeräuschen und einer nachweislichen Druckabnahme von 2,0 auf 1,4 bar innerhalb von zwei Monaten – trotz mehrfacher Nachfüllung. Dies ist kein typisches Verhalten einer fachgerecht installierten und dichten Brennwertanlage, insbesondere nicht nach nur 24 Monaten Betrieb.
    🔴 Gefahr: Ein systematischer Druckverlust nach Entlüftung deutet entweder auf eine Undichtheit im geschlossenen Heizkreis (Rohrverbindungen, Ventile, Heizkörper, Wärmetauscher) oder auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hin – beides potenzielle Ursachen für Korrosion, Leckagen, Überhitzung oder sogar thermische Schäden an der Therme.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, regelmäßiges Entlüften und Nachfüllen sei "normal" bei einer neuen Anlage, ist fachlich unzutreffend: Eine korrekt entlüftete und dichte Anlage benötigt nach Inbetriebnahme keine wiederholte Wasseranfüllung innerhalb weniger Monate.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß muss den Systemdruck stabil halten – ein Druckabfall nach Entlüftung weist darauf hin, dass entweder die Membran defekt ist oder der Vorlufdruck (Stickstofffülldruck) nicht korrekt eingestellt wurde; ein "Gefäßfüller" ist kein Ersatz für eine fachgerechte Diagnose und Reparatur.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Systemdruck (unter 1,2 bar) kann zu Kavitation in der Heizungspumpe, Luftansaugung, unzureichender Durchströmung und Überhitzung der Brennwerttherme führen – dies gefährdet die Lebensdauer der Anlage und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestsystemdruckhöhe hängt nicht primär vom Standort der Therme ab, sondern von der statischen Höhe des höchsten Heizkörpers über dem Gefäßanschlusspunkt; bei einer Therme im 1. Obergeschoss mit Dachgeschoss-Heizkörpern ist ein Anfangsdruck von 1,8–2,2 bar üblich – 1,5 bar ist oft bereits kritisch knapp.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Geräusche seien "Restluft" und müssten "regelmäßig entlüftet" werden, ignoriert die systematische Druckentwicklung: Luft tritt nicht kontinuierlich nach, wenn die Anlage dicht und entlüftet ist – dies ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Anlagenfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen für Heizungsanlagen mit einer detaillierten Dichtheitsprüfung (z. B. Druckhalteprobe nach DINAbk. EN 14382), einer Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vorlufdruck, Membranintegrität) und einer systematischen Luftursachenanalyse – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schäden entstehen oder Garantieansprüche verfallen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckverlust von 0,6 bar innerhalb von zwei Monaten bei einer 24 Monate alten Anlage nicht normal ist und auf einen technischen Mangel hindeutet.
    • Alle drei identifizieren das Ausdehnungsgefäß (Membranschaden, falscher Vorlufdruck) und Undichtigkeiten im Rohrsystem als primäre Ursachen.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
    • GoogleAI nennt "Korrosion" als mögliche Ursache für Gasbildung, während DeepSeek und Qwen Korrosion als Folge des Wasserverlusts und Lufteintrags bewerten – nicht als primäre Ursache des Druckverlusts.
    • Qwen konkretisiert die Druckhöhenanforderung (1,8–2,2 bar bei Dachgeschoss) stärker als GoogleAI ("zu niedriger Wasserdruck" allgemein) und DeepSeek ("Mindestdruck von 1,5 Bar üblich").
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die rechtliche Dimension: beide betonen die Gewährleistungsansprüche (24 Monate), die Fristsetzung und die Relevanz der Dokumentation – GoogleAI erwähnt dies nur knapp.
    • Qwen ergänzt die fachliche Hintergrundinformation zur statischen Höhe als entscheidendem Faktor für den Mindestdruck – nicht der Standort der Therme allein.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Unzulässigkeit der Aussage des Installateurs ("regelmäßiges Entlüften sei normal"), während GoogleAI diese nicht widerlegt.
    • DeepSeek vs. GoogleAI: GoogleAI listet "Falscher Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Der Druckverlust ist das Symptom, der falsche Druck ist die Folge; die Ursache liegt in Undichtigkeit oder Gefäßdefekt. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: "Druckverlust weist immer auf einen primären Mangel hin, der diagnostiziert werden muss."
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI erwähnt "Gasbildung durch Korrosion" als Ursache – Qwen stellt klar, dass Gasbildung bei neuen Anlagen praktisch ausgeschlossen ist, wenn keine Luft eindringt; Luft tritt nur bei Undichtigkeit ein. Qwens Einschätzung ist konservativer und stärker evidenzbasiert.
    • Umsetzen, was alle drei KI-Modelle mit höchster Dringlichkeit fordern: unverzügliche Druckhalteprobe nach DIN EN 14382 durch unabhängigen Fachbetrieb.
    • Priorisieren der sichereren fachlichen Einschätzung: Kein "regelmäßiges Entlüften" akzeptieren; jede Luft im System nach Inbetriebnahme ist ein Indiz für Dichtheitsmangel.
    • Rechtliche Handlungsschritte (Fristsetzung, Dokumentation, Rechnungsverweigerung) gemäß DeepSeek und Qwen umsetzen – sie sind praxiserprobt und gewährleistungsrechtlich tragfähig.
    Normalität des Druckverlusts ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein; DeepSeek und Qwen widersprechen der Installateur-Aussage klar und eindeutig – Konsens: Druckverlust ist nicht normal und weist auf Mangel hin.
    Primäre Ursachen ✅ Konsens Ausdehnungsgefäßdefekt (Membran, Vorlufdruck) und systemweite Undichtigkeit (Mikroleckage) – alle drei Modelle nennen diese unabhängig und priorisiert.
    Fachliche Druckanforderung ⚠️ Abwägung Alle fordern Mindestdruck >1,5 bar; Qwen präzisiert technisch fundiert (1,8–2,2 bar bei statischer Höhe), DeepSeek und GoogleAI bleiben pauschaler – Konsens: 1,5 bar ist Minimalwert, aber nicht Zielwert bei komplexen Anlagen.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Gewährleistungsansprüche bestehen (24 Monate), Fristsetzung ist zulässig, Dokumentation zwingend – DeepSeek und Qwen ausführlich, GoogleAI knapp, aber grundsätzlich übereinstimmend.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Fachkraft beauftragen – alle drei KI-Modelle nennen dies als erste und zwingende Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unverzüglich eine Druckhalteprobe nach DIN EN 14382 durch, dokumentieren Sie alle Druckverläufe schriftlich und setzen Sie dem Installateur schriftlich eine Frist zur kostenfreien Mangelbeseitigung – unter Bezugnahme auf die gesetzliche Gewährleistung gemäß § 438 BGBAbk..
    🔴 Risiko Unerkannte Mikroleckage führt zu Korrosionsschäden Dauerhafter Schaden an Rohren, Heizkörpern und Wärmetauscher – bis hin zum Totalausfall der Anlage
    🔴 Risiko Unterdruck im System (unter 1,2 bar) verursacht Kavitation Zerstörung der Heizungspumpe, Geräuschentwicklung, ineffizienter Heizbetrieb
    🔴 Risiko Luftansaugung durch Undichtigkeit führt zu Sauerstoffeintrag Beschleunigte innere Korrosion, Bildung von Heizungsschlamm, Verstopfungen
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte "Gefäßfüller"-Behandlung Verschleierung des echten Mangels, unkontrollierter Druckanstieg, mögliche Gefäßexplosion
    🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne Dokumentation Verlust aller Ansprüche gegenüber Installateur und Hersteller – Kosten müssen selbst getragen werden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose im Gewährleistungszeitraum Kostenfreie Reparatur, langfristige Anlagenstabilität, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Dichtheitsprüfung als Basis für Optimierung Ermittlung von Energieverlusten, Verbesserung der Effizienz, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes mit Vorlufdruckanpassung Stabile Systemdruckverhältnisse, dauerhaftes Entfallen von Gluckergeräuschen
    ✅ Chance Unabhängige Bewertung als Grundlage für ggf. Sachverständigengutachten Stärkung der eigenen Position bei Streitigkeiten, rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Gewährleistungsrechtliche Klärung als Präzedenzfall Aufbau von Verhandlungsstärke für zukünftige Bauvorhaben, klare Vertrags- und Leistungsstandards
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb (nicht den bisherigen Installateur) für eine Druckhalteprobe nach DIN EN 14382 und eine Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
    2. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Installationsprotokoll, Garantieunterlagen, Druckmessprotokolle (Datum, Uhrzeit, Vor- und Nach-Entlüftungswert), Rechnungen und E-Mails mit dem Installateur.
    3. Fristsetzung per Einschreiben: Verfassen Sie ein schriftliches Schreiben an den Installateur mit Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Mangelbeseitigung unter Bezug auf die gesetzliche Gewährleistung (§ 438 BGB) und legen Sie Kopien aller Dokumente bei.
    4. Rechnung zurückhalten: Zahlen Sie die letzte Rechnung des Installateurs nicht, bis der Mangel endgültig behoben und die Druckhalteprobe erfolgreich abgeschlossen ist.
    5. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf "Gefäßfüller", selbstständiges Druckanheben oder Entlüften – dies kann bestehende Mängel verschleiern oder verschlimmern.
    6. Druck regelmäßig kontrollieren: Messen Sie wöchentlich den Systemdruck bei kalter Anlage (vor Heizbeginn) und notieren Sie Werte in einer Tabelle – dies dient als objektiver Nachweis für den Druckverlauf.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt die darin enthaltene Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt oder abfällt.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membran, Vordruck.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem, z. B. in einer Heizungsanlage. Er kann durch Reibung des Wassers an den Rohrwandungen, durch Hindernisse im Rohr oder durch Undichtigkeiten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich, Leckage.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einem Heizungssystem. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Luftblase.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nacherfüllung, Rücktritt.
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Die Garantiebedingungen und -dauer können variieren.
    Verwandte Begriffe: Herstellergarantie, Händlergarantie, Garantiebedingungen.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z. B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektion, Strahlung.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt oder abfällt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust und Luft im System führen.
    2. Wie oft muss ich meine Heizung entlüften?
      Wie oft eine Heizung entlüftet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Qualität des Heizungswassers und der Dichtheit des Systems. Wenn Heizkörper gluckern oder nicht richtig warm werden, ist es Zeit zum Entlüften.
    3. Was bedeutet raumluftunabhängige Brennwerttherme?
      Eine raumluftunabhängige Brennwerttherme bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem sie aufgestellt ist, sondern von außen. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    5. Was kann ich tun, wenn der Druck in meiner Heizungsanlage ständig abfällt?
      Wenn der Druck in Ihrer Heizungsanlage ständig abfällt, sollten Sie zunächst das System auf Undichtigkeiten überprüfen. Achten Sie auf feuchte Stellen an Heizkörpern, Rohren und Verbindungsstellen. Wenn Sie keine Undichtigkeiten finden, könnte das Ausdehnungsgefäß defekt sein.
    6. Warum gluckern meine Heizkörper?
      Gluckernde Heizkörper sind ein Zeichen dafür, dass sich Luft im System befindet. Die Luft verhindert, dass das Heizungswasser richtig zirkulieren kann, was zu einer verminderten Heizleistung führt.
    7. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie den Entlüftungsnippel am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie den Nippel wieder.
    8. Was kostet die Reparatur eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes hängen von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Typ des Gefäßes, dem Arbeitsaufwand und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Druckverlust in der Heizung – Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Druckverlust und wie man sie beheben kann.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Informationen zur Funktion, Prüfung und Wartung von Ausdehnungsgefäßen.
    • Heizungsrohre sanieren – Möglichkeiten und Kosten
      Ein Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Heizungsrohre und die damit verbundenen Kosten.
    • Garantieansprüche bei Heizungsanlagen – Was ist zu beachten?
      Informationen zu Gewährleistung und Garantie bei Heizungsanlagen und wie man Ansprüche geltend macht.
  2. Druckverlust Heizung: Luft im System – Ursachenforschung
    na klar kann
    es sein, dass Ihre Heizung Wasser verliert!
    Ich glaube, dass dies aber nicht Ihr Problem ist. Denn schließlich ist ja tatsächlich noch Restluft in der Heizung, die Sie immer mal wieder rauslassen. Die Luft kann ja nicht in das System drücken, es herrscht ja schließlich Überdruck. Wäre die Heizung undicht, so würde der Druck einfach nur abfallen und das Leckagewasser würde aus dem Ausdehnungsgefäß nachgespeist, bis der Druck dann irgendwann 0 ist. Meiner Einschätzung nach hat Ihr Heizungsbauer recht. Wir haben an unserem Büroneubau auch ca. 2 Jahre entlüftet, warum das so war? Keine Ahnung, aber irdendwann war's gut. Wichtig, wie Sie schon erkannt haben, immer den Druck im Auge behalten.
    ach so, ich habe keine Ahnung von dem was ich da schreibe.
    • Herr Ber-180-Sob
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Druckverlust und Luft in einer Heizungsanlage. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten im System oder Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist notwendig, aber keine dauerhafte Lösung. Die Überprüfung der Garantieansprüche bei einer neuen Heizungsanlage wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Druckverlust Heizung: Luft im System – Ursachenforschung ist es wichtig, die Ursache für den Druckverlust zu finden und nicht nur die Symptome (Luft im System) zu behandeln. Ein ständiger Druckabfall deutet auf ein Leck hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß auf Beschädigungen oder Funktionsstörungen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass Luft in das Heizungssystem gelangt und der Druck abfällt. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Druckverluste und Entlüftungsvorgänge, um im Falle eines Garantieanspruchs gegenüber dem Heizungsbauer Nachweise zu haben. Klären Sie mit dem Heizungsbauer, ob die Gewährleistungspflicht greift, wenn die Heizungsanlage innerhalb von 24 Monaten Probleme verursacht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsanlage, Druckverlust, Luft, System". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Überhitzung: Luftbildung, Ursachen & Lösungen für Eurosol F1?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Urlaub: Ausdehnungsgefäß zu klein? Luft im System, Probleme & Lösung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsanlage, Druckverlust, Luft, System" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsanlage, Druckverlust, Luft, System" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage Druckverlust & Luft: Ursachen, Kosten, Garantieansprüche?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen, Behebung, Garantie
Suche nach: Heizungsanlage, Druckverlust, Luft im System, Entlüften, Ausdehnungsgefäß, Garantie, Gewährleistung, Heizungsrohre, Brennwerttherme
