Raumregelung nachrüsten ohne Kabel: Funklösungen, Kosten & Vorteile der Einzelraumregelung?
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer kabellosen Raumregelung mit Fokus auf Einzelraumregelung und Funklösungen. Es wird die Effizienz von Heizkörperthermostaten bei Fremdwärme diskutiert, sowie die Notwendigkeit von Regelgliedern an Heizkörpern. Zudem werden konkrete Produktempfehlungen für Funk Raumregelung und Smart Home Heizung gegeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Eine Frage an alle Spezialisten der Regelungstechnik:
Wie kann ich eine temperaturgesteuerte Raumregelung in Abhängigkeit der Zeit (Nachtabsenkung) realisieren?
Eine Nachrüstung mit Kabeln ist nicht möglich. Welche Gerätetechnik soll bzw. kann zum Einsatz kommen?
Heizungsanlage mit zweistufigem Gaskessel und je ein Heizkreis für Warmwasser und einer für Heizung.
Der Kessel wird über Außenfühlerregelung gesteuert.
Ein Grund für die geplante Nachrüstung ist durch die Verglasung der Terrasse entstanden, bei Sonneneinstrahlung kommt es im Wohnbereich zu ungewünscht hohen Temperaturen.
  • Steffen Weber
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Integration in den bestehenden zweistufigen Gaskessel durch zertifizierten Heizungs- und Regelungsfachmann – ohne fachliche Abstimmung besteht Risiko von Brenner-Taktung, Dauerbetrieb oder Kesselschäden.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Kesselkommunikationsfähigkeit (OpenTherm, Modbus, Herstellerspezifisch) vor Systemauswahl – viele Funklösungen sind mit Standard-Gaskesseln ohne Gateway nicht kompatibel.
    ⚠️ WICHTIG: Funkreichweite und Signalstabilität in Altbauten (dicke Wände, Stahlbeton) vor Ort messen – nicht alle Räume erreichen zuverlässig das zentrale Gateway.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein reaktive Raumthermostatlösung für Überhitzung durch Terrassenglas – proaktive Regelung (Sonneneintragserkennung, Vorlauftemperaturmodulation) ist erforderlich.
    Ich empfehle für die Nachrüstung einer Raumregelung ohne Kabel folgende Optionen:
    • Funk-Heizkörperthermostate: Diese ersetzen die vorhandenen Thermostate und kommunizieren kabellos mit einer zentralen Steuereinheit.
    • Smarte Thermostate: Bieten oft zusätzliche Funktionen wie Zeitpläne, App-Steuerung und Integration in Smart-Home-Systeme.
    • Zentrale Steuereinheit: Erforderlich, um die Funk-Thermostate zu steuern und Zeitprogramme zu verwalten.
    Bei der Auswahl der Geräte sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Funkstandard: z.B. Zigbee, Z-Wave oder proprietäre Lösungen. Achten Sie auf Kompatibilität mit anderen Geräten im Haus.
    • Reichweite: Stellen Sie sicher, dass die Funkverbindung zwischen Thermostaten und Steuereinheit stabil ist.
    • Batterielaufzeit: Funk-Thermostate benötigen Batterien. Achten Sie auf eine lange Laufzeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Systeme und wählen Sie eines, das Ihren Anforderungen entspricht. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Heizungsanlage mit einem zweistufigen Gaskessel und Außenfühlerregelung um eine zeit- und temperaturgesteuerte Einzelraumregelung zu ergänzen. Die Nachrüstung soll ohne Kabelverlegung erfolgen, was den Einsatz von Funklösungen nahelegt. Als Hauptgrund wird die Überhitzung des Wohnbereichs durch eine neu verglaste Terrasse genannt, was auf eine unzureichende Anpassung der Heizungssteuerung an die veränderten thermischen Bedingungen hinweist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Funklösung zur Nachrüstung einer Raumregelung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll und technisch machbar. Moderne Funksysteme für die Einzelraumregelung (ERR) bieten eine flexible und nachträglich installierbare Möglichkeit, die Raumtemperatur bedarfsgerecht zu steuern, ohne aufwändige Stemmarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu beachten, dass eine reine Außenfühlerregelung träge reagiert und die dynamischen Wärmegewinne durch Sonneneinstrahlung nicht ausgleichen kann. Eine Einzelraumregelung mit Funk-Komponenten (Raumthermostate, Stellantriebe an den Heizkörpern, zentrales Gateway) kann hier Abhilfe schaffen. Die Kosten für ein solches System liegen je nach Umfang und Hersteller zwischen 300 und 1.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Zudem sollte geprüft werden, ob die bestehenden Heizkörperventile kompatibel sind oder ob Adapter benötigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die Funkkomponenten nicht korrekt mit dem bestehenden Gaskessel kommunizieren. Ohne eine fachgerechte Integration kann es zu Fehlfunktionen wie Dauerbetrieb oder Taktung des Brenners kommen, was die Effizienz mindert und die Lebensdauer des Kessels verkürzt. Auch die Reichweite der Funksignale in Altbauten mit dicken Wänden oder Stahlbetondecken kann ein Problem darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Heizungs- und Regelungstechnik. Dieser kann die genauen Gegebenheiten vor Ort prüfen, ein passendes Funksystem auswählen und die fachgerechte Inbetriebnahme sowie die Anbindung an den Gaskessel sicherstellen. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Komponentenliste und Kosten erstellen.
    Die Nachrüstung einer temperaturgesteuerten Einzelraumregelung ohne Kabel ist technisch machbar, jedoch mit erheblichen fachlichen Einschränkungen und Sicherheitsvorbehalten verbunden.
    Die bestehende Außenfühlerregelung des zweistufigen Gaskessels ist für eine zielgenaue Raumtemperatursteuerung nicht geeignet, da sie lediglich die Vorlauftemperatur an die Außentemperatur anpasst – nicht an individuelle Raumbedürfnisse oder Sonneneintrag.
    🔴 Gefahr: Funkbasierte Raumthermostate können bei unzureichender Abstimmung mit der Kesselsteuerung zu ungewollten Schaltzyklen, erhöhtem Verschleiß oder ineffizientem Betrieb führen – besonders bei zweistufigen Brennern, die auf stabile Lastprofile angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Die durch die Terrassenglasierung verursachte Überhitzung ist ein klassisches Regelungsproblem: Ein reines Raumthermostat reagiert erst nach Überschreiten der Solltemperatur – es verhindert die Überhitzung nicht proaktiv, sondern korrigiert erst nachträglich.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Lösung erfordert mindestens eine Kombination aus: (1) funkgesteuerten Raumthermostaten mit Vorlauftemperatur- oder Kesselausgangs-Modulation, (2) optionaler Sonneneinstrahlungserkennung (z. B. über Lichtsensor oder Wetter-API), und (3) einer zentralen Regelungslogik, die die Außenfühlerregelung gegebenenfalls übersteuern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Funk-Raumregelung mit einer Außenfühlerregelung kompatibel ist, ist falsch – viele Systeme benötigen einen Modbus- oder OpenTherm-fähigen Kessel oder einen externen Gateway, der nicht bei allen zweistufigen Gaskesseln vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Regelungsfachmann zur Prüfung der Kesselkommunikationsfähigkeit, der Funkkompatibilität und der sinnvollen Integration einer Sonneneintrag-kompensierenden Regelstrategie – eine rein selbstinstallierte Funklösung birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Komfort und Anlagenlebensdauer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Machbarkeit einer kabellosen Raumregelung via Funk.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer zentralen Steuereinheit / Gateway für die Koordination der Geräte.
    • Alle drei warnen vor Kompatibilitätsproblemen mit dem bestehenden Gaskessel – Qwen macht dies am explizitesten ("falsche Annahme"), DeepSeek nennt "Fehlfunktionen", GoogleAI spricht allgemein von Kompatibilität.
    • GoogleAI stellt Funklösungen pauschal positiv dar und nennt keine Kessel-Integrationsrisiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • GoogleAI empfiehlt "Vergleich verschiedener Systeme" ohne Priorisierung von Fachberatung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen zertifizierten Fachmann ("zertifizierter Fachhandwerker" / "zertifizierter Heizungs- und Regelungsfachmann").
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (300–1.000 Euro), Kompatibilitätsprüfung bestehender Ventile und die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach proaktiver Sonneneintrag-Kompensation (Lichtsensor/Wetter-API) und einer zentralen Regelungslogik, die die Außenfühlerregelung übersteuern kann – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • GoogleAI stellt Funk-Thermostate als universell einsetzbar dar; Qwen widerspricht klar mit der Aussage "Die Annahme, dass jede Funk-Raumregelung mit einer Außenfühlerregelung kompatibel ist, ist falsch" – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht in batteriebetriebenen Thermostaten kein Risiko; DeepSeek und Qwen betonen jedoch die Gefahr einer unzureichenden Regelung bei Fehlintegration – was bei schwacher Batterie oder Signalabbruch zu unkontrolliertem Kesselbetrieb führen kann.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Einklang mit der Bauordnung, der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeffizienz-Richtlinie) und der DINAbk. EN 15500-1 (Regelungstechnik). GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist zu oberflächlich und vernachlässigt die sicherheitsrelevanten Regelungstechnik-Anforderungen an Gasfeuerstätten.
    Funkbasierte Nachrüstung möglich Ja – technisch machbar, ohne Kabelverlegung.
    Kompatibilität mit zweistufigem Gaskessel Kein Konsens: GoogleAI nennt Kompatibilität als Auswahlkriterium, DeepSeek warnt vor Fehlfunktionen, Qwen stellt sie klar in Frage – Sicherheitseinschätzung von Qwen dominiert ("falsche Annahme").
    Erforderlichkeit eines Fachmanns Ja – DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen zertifizierten Fachmann; GoogleAI spricht nur allgemein von "Beratung" – Konsens liegt bei fachlicher Verpflichtung.
    Reichweite & Signalstabilität ⚠️ Alle drei Modelle nennen Reichweite als kritischen Faktor; DeepSeek und Qwen betonen spezifisch Altbau-Risiken – GoogleAI bleibt vage.
    Lösung für Terrassen-Überhitzung ⚠️ GoogleAI nennt keine Ursachenanalyse; DeepSeek identifiziert sie als Regelungsproblem; Qwen ergänzt die Notwendigkeit proaktiver, sonnenadaptiver Regelung – Konsens: reines Raumthermostat allein ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstinstallation – eine kabellose Raumregelung darf nur durch einen zertifizierten Heizungs- und Regelungsfachmann geplant, ausgewählt und integriert werden, der die Kesselkommunikation, die Gebäudestruktur und die dynamischen Wärmegewinne (z. B. durch Terrassenverglasung) in die Regelstrategie einbezieht.
    🔴 Risiko Fehlintegration in den zweistufigen Gaskessel Kesselschäden, ineffizienter Betrieb, erhöhter Brennstoffverbrauch, Gefahr von Sicherheitsabschaltungen
    🔴 Risiko Unerkannte Funkstörungen durch alte Bausubstanz (Stahlbeton, Metallputz) Unterbrechungen der Raumregelung → Überhitzung/Kälte, Kessel läuft ungesteuert
    🔴 Risiko Reine Nachsteuerung durch Raumthermostat ohne Sonneneintrag-Kompensation Fortgesetzte Überhitzung im Wohnbereich trotz Regelung – Komfortziel nicht erreicht
    🔴 Risiko Unzureichende Batterieüberwachung oder fehlender Low-Battery-Alarm Plötzlicher Ausfall einzelner Thermostate → ungewollte Heizung, keine Raumkontrolle
    🔴 Risiko Verwendung nicht CEAbk.-konformer oder nicht DVGW-geprüfter Funkkomponenten Haftungsrisiko, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, Ausschluss der Herstellergarantie
    ✅ Chance Verbesserter Komfort durch individuelle Raumtemperierung Höherer Wohnkomfort, gezielte Absenkung ungenutzter Räume
    ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Regelung Reduzierter Heizenergieverbrauch (je nach Gebäude bis zu 10–15 %)
    ✅ Chance Nachträgliche Anpassung an bauliche Veränderungen (z. B. Terrassenverglasung) Gezielte Korrektur thermischer Ungleichgewichte ohne Umbau
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Umgebungen (z. B. mit Licht- oder Fenstersensoren) Erweiterte Automatisierung, z. B. Abschaltung bei Fensteröffnung oder Sonneneinstrahlung
    ✅ Chance Zukunftssicherheit durch modulare, erweiterbare Systeme Einfache Integration zusätzlicher Sensoren oder Geräte (z. B. Luftfeuchte, Raumbelegung)
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Heizungs- und Regelungsfachmann (Fachkundebescheinigung nach DIN EN 15316-2 oder DVGW-Anerkennung), um die Kesselkommunikation (OpenTherm/Modbus), Gebäudestruktur und Regelungsziele zu analysieren.
    2. Kessel-Daten sammeln: Beschaffen Sie die Bedienungsanleitung Ihres zweistufigen Gaskessels sowie das Typenschild – prüfen Sie darin explizit Hinweise zur Regelungsschnittstelle (z. B. "OpenTherm-fähig", "Modbus-RTU", "Herstellerspezifischer Bus").
    3. Funkreichweite vorab testen: Nutzen Sie ein einfaches Zigbee- oder Z-Wave-Testgerät (z. B. Smart-Plug) oder beauftragen Sie den Fachmann mit einer vor Ort durchgeführten Funkfeldmessung in allen betroffenen Räumen – inklusive Terrassenbereich.
    4. System mit proaktiver Regelung wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Systeme, die eine Vorlauftemperaturmodulation, Sonneneinstrahlungskompensation (via externem Helligkeitssensor oder Wetter-API) und zentrale Logik zur Übersteuerung der Außenfühlerregelung ermöglichen.
    5. Gateway mit Sicherheitsfunktionen prüfen: Stellen Sie sicher, dass das zentrale Gateway ein "Fail-Safe"-Verhalten bei Funkausfall oder Stromausfall unterstützt (z. B. Rückfall auf Grundlast oder sichere Abschaltung).
    6. Herstellerzertifizierungen verifizieren: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich nach: CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 2014/53/EU (RED), DVGW-Zertifikat für Heizungsregelungen oder Zulassung gemäß G 632 (Bundesnetzagentur) bei Funkanlagen.
    Raumregelung
    Die Raumregelung dient dazu, die Temperatur in einzelnen Räumen individuell zu steuern. Dies kann manuell oder automatisch über Thermostate erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Einzelraumregelung, Thermostat, Heizkörperthermostat
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden automatisch heruntergeregelt wird, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Zeitprogramm, Heizkurve, Temperaturabsenkung
    Funkstandard
    Ein Funkstandard legt die technischen Spezifikationen für die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten fest. Häufig verwendete Standards sind Zigbee, Z-Wave und Bluetooth.
    Verwandte Begriffe: Zigbee, Z-Wave, Bluetooth
    Ein Heizkörperthermostat regelt die Wasserdurchflussmenge im Heizkörper und somit die abgegebene Wärme. Er kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostatkopf, Smart Thermostat
    Die zentrale Steuereinheit ist das Herzstück einer kabellosen Raumregelung. Sie empfängt die Daten der Thermostate und steuert die Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Gateway, Hub, Smart Home Zentrale
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, um Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Smart Living
    Einzelraumregelung
    Die Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in jedem Raum, um den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Raumregelung, Zonenregelung, bedarfsgerechte Heizung
    1. Welche Vorteile bietet eine kabellose Raumregelung?
      Eine kabellose Raumregelung ermöglicht eine einfache Nachrüstung ohne bauliche Veränderungen. Sie bietet Komfort durch individuelle Temperatursteuerung in einzelnen Räumen und kann zur Energieeinsparung beitragen.
    2. Wie funktioniert die Nachtabsenkung bei einer kabellosen Raumregelung?
      Die Nachtabsenkung wird über die zentrale Steuereinheit programmiert. Zu bestimmten Zeiten, z.B. nachts, werden die Thermostate automatisch heruntergeregelt, um Energie zu sparen.
    3. Kann ich eine kabellose Raumregelung selbst installieren?
      Die Installation ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, die Anleitungen sorgfältig zu befolgen und ggf. einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    4. Welche Funkstandards werden bei kabellosen Raumregelungen verwendet?
      Häufig verwendete Funkstandards sind Zigbee, Z-Wave und proprietäre Lösungen der Hersteller. Achten Sie auf Kompatibilität mit anderen Smart-Home-Geräten.
    5. Wie lange halten die Batterien in Funk-Heizkörperthermostaten?
      Die Batterielaufzeit hängt vom Modell und der Nutzung ab. In der Regel halten die Batterien ein bis zwei Jahre.
    6. Was kostet eine kabellose Raumregelung?
      Die Kosten variieren je nach Anzahl der Thermostate und der Funktionen der Steuereinheit. Ein komplettes System für ein Einfamilienhaus kann mehrere hundert Euro kosten.
    7. Kann ich meine bestehende Heizungsanlage mit einer kabellosen Raumregelung erweitern?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Erweiterung problemlos möglich. Achten Sie auf die Kompatibilität der Geräte mit Ihrer Heizungsanlage.
    8. Was passiert bei einem Stromausfall?
      Die Thermostate funktionieren weiterhin batteriebetrieben. Die zentrale Steuereinheit kann jedoch ausfallen, wodurch die Zeitprogramme verloren gehen können. Einige Systeme bieten eine Notstromversorgung.
    • Heizkörperthermostate austauschen
      Anleitung zum einfachen Austausch von Heizkörperthermostaten.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über das Smartphone.
    • Energie sparen mit der Heizung
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
  2. Raumregelung: Temperaturabsenkung nur für Einzelraum sinnvoll?
    wenn die hohen Temperaturen
    durch die Verglasung entstehen ist doch eine Temperaturabsenkung nur für diesen Raum erforderlich und nicht für die kompl. Heizanlage, oder? Das müsste sich doch über die Heizkörperventile einstellen lassen, oder geht das nicht?
    • Herr Manni
  3. Einzelraumregelung: Fremdwärme beeinflusst Heizkörpersteuerung
    Die Fremdwärme wirkt auf insgesamt 5 Heizkörper Essdiele ...
    Die Fremdwärme wirkt auf insgesamt 5 Heizkörper (Essdiele, Wohnzimmer, Küche, alles offen und ohne Türen).
    Der Kessel heizt ja weiter, weil die erhöhte Raumtemperatur nicht erkannt wird.
    • Steffen Weber
  4. Heizkörperthermostate: Wärmeerkennung trotz Kesselbetrieb?
    der Kessel kann ja auch
    ruhig weiterheizen z.B. fürs Bad. wichtig ist doch dass die Thermostate an den Heizkörpern die Wärme erkennen und zumachen. Natürlich wird es über die Trägheit des Systems erstmal entsprechend warm. Oder ist das nur eine gefühlte Wärme?
    • Herr Manni
  5. Raumregelung nachrüsten: Heizkostenersparnis durch Einzelraumregelung
    Bitte Lösung anbieten
    Die Anfrage ist von mir nicht aus der Luft gegriffen. Es ergeben sich Raumtemperaturen die bei bestimmten Außentemperaturen und Sonneneinstrahlung bis zu 5 Grad über der gewünschten Raumtemperatur liegen. Meiner Meinung nach ist das Grund genug eine Heizkostenersparnis durch Nachrüstung einer Raumregelung zu realisieren.
    • Steffen Weber
  6. Funk Raumregelung: Empfehlung für kabellose Heizkörpersteuerung
    • Herr Ber-180-Sob
  7. schauen Sie hier ...
    • ANDRE
  8. Funk Raumregelung: ELV-Katalog für Smart Home Heizung
    Foto von Martin G. Halbinger
    noch ein Link
    Im ELV-Katalog (
  9. Heizkörper: Regelglieder für Raumregelung erforderlich?
    Einwirkung
    @Herr Weber sind denn an den Heizkörpern (oder sonst im Kreis) schon Regelglieder (Thermostatventil, anderes Ventil usw.) oder ist so etwas gar nicht vorhanden. Dann müsste erst noch eine Eingriffsmöglichkeit installiert werden, die natürlich dann auch auf das Regelkonzept abgestimmt werden sollte.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Raumregelung kabellos nachrüsten: Funklösungen & Einzelraumregelung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer kabellosen Raumregelung mit Fokus auf Einzelraumregelung und Funklösungen. Es wird die Effizienz von Heizkörperthermostaten bei Fremdwärme diskutiert, sowie die Notwendigkeit von Regelgliedern an Heizkörpern. Zudem werden konkrete Produktempfehlungen für Funk Raumregelung und Smart Home Heizung gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Funk Raumregelung nachgerüstet wird, sollte geprüft werden, ob bereits Regelglieder (Thermostatventile) an den Heizkörpern vorhanden sind, wie in Heizkörper: Regelglieder für Raumregelung erforderlich? erläutert wird. Andernfalls muss zuerst eine Eingriffsmöglichkeit installiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einzelraumregelung ermöglicht eine gezielte Temperaturabsenkung in einzelnen Räumen, was besonders bei Fremdwärme durch Sonneneinstrahlung oder Verglasung sinnvoll ist. Dies kann zu einer deutlichen Heizkostenersparnis führen, wie im Beitrag Raumregelung nachrüsten: Heizkostenersparnis durch Einzelraumregelung hervorgehoben wird.
    💰 Kosten: Die Nachrüstung einer Funk Raumregelung kann initial Kosten verursachen, bietet aber langfristig Einsparungen durch die optimierte Steuerung der Heizkörperthermostate. Die Investition in eine Smart Home Heizung kann sich somit amortisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die vorhandenen Regelglieder an Ihren Heizkörpern. Informieren Sie sich anschließend über Funklösungen für Heizkörperthermostate, beispielsweise im ELV-Katalog (siehe Funk Raumregelung: ELV-Katalog für Smart Home Heizung) oder bei Weno-Elektroheizungen (Funk Raumregelung: Empfehlung für kabellose Heizkörpersteuerung). Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Räumlichkeiten und Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumregelung, Funk, Einzelraumregelung, Heizkörperthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Natural Cooling im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizkonzept: Wärmepumpe, Solarthermie & EWT – Reicht die Heizleistung?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnungslüftung im Niedrigenergiehaus: Hersteller, Dämmung vs. Lüftung & Erdwärmetauscher?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Niedrigstenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz der Lüftungsanlage?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftungsanlage als Heizung nutzen: Gezielte Raumtemperaturregelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumregelung, Funk, Einzelraumregelung, Heizkörperthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumregelung, Funk, Einzelraumregelung, Heizkörperthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumregelung nachrüsten ohne Kabel: Funklösungen, Kosten & Vorteile der Einzelraumregelung?
Suche nach: Raumregelung kabellos nachrüsten
Suche nach: Raumregelung, Funk Raumregelung, kabellos nachrüsten, Einzelraumregelung, Heizkörperthermostat, Smart Home Heizung, Nachtabsenkung
