Pufferspeicher: Vorlauf oder Rücklauf – Optimale Einbindung für Ölheizung & Solar?
Ich besitze einen multivalenten Pufferspeichers (Öl, Solar, Heizkamin).
Der Heizkreislauf wird vom Ölbrenner über einen Mischer gespeist.
Der Rücklauf der Heizkreislaufs wird direkt zum Ölbrenner gegeben und nur wenn Wärme im Puffer ist wird über den Puffer zum Ölbrenner zurückgespeist.
Wenn kein Heizkamin brennt, ist der Puffer also nicht im Kreislauf und man hat eine hohe Taktung des Ölbrenners (ca. 5 mal pro Stunde bei 0 Grad außen). Auch muss der Heizkamin erst den Puffer so hoch heizen, dass dieser wärmer als der Rücklauf ist, was u.U. mehrere Stunden dauert.
Dieses Schema entspricht dem, was man u.a. bei Viessmann oder Sonnenkraft als Vorschlag findet.
Für die Einbindung des Pufferspeichers findet man aber auch andere Schemen. Demnach speist der Ölbrenner den Pufferspeicher und daraus wird der Heizkreislauf entnommen.
Erst dadurch ergibt sich meiner Meinung nach eine Reduktion der Taktung. Und nachdem der Puffer quasi immer auf Kesseltemperatur ist, kann ein Heizkamin immer sofort einen Beitrag liefern. Nachteil ist wohl der höhere Wärmeverlust.
Was ist also besser? Wer hat welche Erfahrung?
  • J. Hupp
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Rücklauftemperatur am Ölbrenner unter Last – bei Unterschreitung von 55 °C besteht akutes Korrosionsrisiko durch Kondensatbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme einer geänderten Pufferschaltung ohne vorherigen hydraulischen Abgleich und Prüfung der Mischerfunktion durch zertifizierten Heizungsfachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle hohe Brennertaktung von bis zu 5 Starts/h bei 0 °C Außentemperatur erfordert unverzügliche technische Intervention – langfristig droht ernsthafter Kesselverschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Hersteller-Schemata (z. B. Viessmann, Sonnenkraft) sind nur Orientierung – die konkrete Einbindung muss stets anlagenindividuell nach VDI 2078 und DINAbk. EN 12831 dimensioniert und dokumentiert werden.
    Ich beurteile die Frage zur Einbindung eines Pufferspeichers in den Vor- oder Rücklauf als relevant für die Optimierung des Heizsystems. Die korrekte Einbindung ist entscheidend für die Effizienz und die Reduktion der Taktung des Ölbrenners.
    Meiner Einschätzung nach sollte die Einbindung des Pufferspeichers so erfolgen, dass die Wärme aus dem Puffer optimal genutzt wird, bevor der Ölbrenner aktiviert wird. Dies kann durch eine Einbindung in den Rücklauf des Heizkreislaufs erreicht werden, wobei der Ölbrenner erst dann Wärme liefert, wenn die Temperatur im Puffer nicht ausreicht.
    Ich empfehle, die Schemen von Viessmann oder Sonnenkraft als Grundlage zu nehmen und diese an die spezifischen Gegebenheiten anzupassen. Wichtig ist, dass die Kesseltemperatur des Ölbrenners reduziert werden kann, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einbindung des Pufferspeichers von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb planen und durchführen, um eine optimale Funktion und Effizienz zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Einbindungsschema eines multivalenten Pufferspeichers, bei dem der Ölbrenner direkt den Heizkreislauf versorgt und der Puffer nur als Rücklaufanhebung dient. Diese Konfiguration führt zu einer hohen Taktung des Ölbrenners von ca. 5 Starts pro Stunde bei 0 °C Außentemperatur, was auf einen ineffizienten Betrieb und erhöhten Verschleiß hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers, dass eine alternative Einbindung des Pufferspeichers als hydraulische Weiche oder als primärer Wärmespeicher die Taktung reduzieren kann, ist fachlich korrekt. Bei der vorgeschlagenen Variante wird der Puffer stets auf Kesseltemperatur gehalten, was eine sofortige Nutzung der Wärme aus dem Heizkamin ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Puffer bei der alternativen Einbindung "quasi immer auf Kesseltemperatur" ist, ist zu pauschal. In der Praxis wird der Puffer durch den Ölbrenner auf eine definierte Solltemperatur geladen, die je nach Regelung und Wärmebedarf variiert. Ein dauerhaftes Heizen auf maximale Kesseltemperatur wäre ineffizient und erhöht die Bereitschaftsverluste.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt, der nicht thematisiert wurde, ist die hydraulische Verschaltung. Bei der aktuellen Lösung fehlt eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher im Vorlauf, um die Kreise zu entkoppeln. Die optimale Einbindung für eine Ölheizung mit Solar und Heizkamin ist die sogenannte "Puffer-Schichtladung" mit einem Rücklaufanhebungsventil, um die Brennwertnutzung zu optimieren und die Taktung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Die hohe Taktung von 5 Starts pro Stunde ist ein kritisches Signal. Dies führt zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, verstärkter Rußbildung im Kessel und einem vorzeitigen Verschleiß des Brenners. Zudem kann die unzureichende Rücklaufanhebung bei der aktuellen Schaltung zu Kondensatbildung im Kessel führen, was Korrosion begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Einbindung Ihres Pufferspeichers von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen und auf ein System mit hydraulischer Weiche oder Schichtladespeicher umrüsten. Eine fachgerechte Regelung, die die Prioritäten von Solar, Heizkamin und Ölbrenner steuert, ist unerlässlich. Nur so können Sie die Taktung reduzieren, die Effizienz steigern und die Lebensdauer Ihrer Anlage sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine multivalente Heizungsanlage mit Ölheizung, Solarthermie und Heizkamin, bei der der Pufferspeicher nicht kontinuierlich in den Heizkreislauf integriert ist, sondern nur bei Vorhandensein ausreichender Puffertemperatur in den Rücklauf eingeschleift wird. Dies führt zu einer hohen Brenner-Taktung und verzögerter Kamin-Nutzung – ein typisches Zeichen für suboptimale hydraulische Auslegung.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Schaltung begünstigt Kondensatbildung im Ölbrenner durch zu niedrige Rücklauftemperaturen, was zu Korrosion, Leistungsverlust und vorzeitigem Verschleiß führen kann. Zudem besteht bei häufiger Taktung erhöhtes Risiko für Brennerstörungen und erhöhten Energieverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das von Viessmann oder Sonnenkraft vorgeschlagene Schema grundsätzlich optimal sei, ist irreführend: Hersteller-Dokumentationen enthalten oft nur Grundschaltungen – die konkrete Einbindung muss stets anlagenspezifisch, hydraulisch abgeglichen und nach VDIAbk. 2078 sowie DIN EN 12831 dimensioniert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Alternative – Brenner heizt den Puffer, Heizkreislauf entnimmt daraus – ist hydraulisch sinnvoller, da sie konstante Vorlauftemperaturen, geringere Taktung und sofortige Wärmeabgabe durch den Kamin ermöglicht; der höhere Wärmeverlust ist bei modernen, gut isolierten Puffern marginal und durch Energieeinsparung bei Brennerbetrieb mehr als kompensiert.
    🔴 Gefahr: Fehlende hydraulische Abgleichung und fehlende Temperaturfühler-Positionierung (z. B. am Pufferoberteil für Kaminanbindung oder am Rücklauf für Brenner-Schutz) können zu ineffizientem Betrieb, Überhitzung oder Kondensatbildung führen – ohne Messung und Dokumentation ist eine sichere Beurteilung unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein ständig aktiver Pufferbetrieb die Brenner-Taktung reduziert und die Kaminintegration beschleunigt, ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Anforderungen an energieeffiziente Heizsysteme nach EnEVAbk. bzw. GEG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit hydraulischem Abgleich, Messung der Rücklauftemperaturen unter Last, Prüfung der Mischerfunktion sowie einer kompletten Überarbeitung der Schaltlogik – inkl. ggf. Nachrüstung eines 3-Wege-Mischers mit Vorlauftemperatur-Regelung und Pufferladesteuerung nach Temperaturdifferenz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die aktuelle Einbindung führt zu unzulässig hoher Brennertaktung und ineffizientem Betrieb.
    • Alle drei fordern unbedingt die Involvierung eines zertifizierten Heizungsfachmanns – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als dringende Notwendigkeit mit Risikobezug.
    • Alle drei identifizieren Kondensatbildung und Korrosionsgefahr am Ölbrenner als kritisches Risiko bei niedrigen Rücklauftemperaturen.
    • GoogleAI sieht den Rücklauf als bevorzugte Einbindungsebene, ohne die Gefahr einer zu niedrigen Rücklauftemperatur explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder Schichtladung mit aktiver Rücklaufanhebung.
    • GoogleAI verweist pauschal auf Herstellerschemata, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor einer unkritischen Übernahme dieser Pläne warnen und auf anlagenspezifische Dimensionierung (VDI 2078, DIN EN 12831) bestehen.
    • DeepSeek konkretisiert die notwendige Technik: "Rücklaufanhebungsventil" und "Schichtladespeicher" als zielgerichtete Lösung für Ölheizung mit Solar und Kamin.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Messtechnik: Temperaturfühler am Pufferoberteil (für Kamin) und am Brenner-Rücklauf (für Schutz), sowie die Notwendigkeit einer Differenztemperatur-Regelung für die Pufferladung.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Einbindung "in den Rücklauf" grundsätzlich eine Lösung darstellt; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Ein reiner Rücklauf-Einschleifen ohne hydraulische Entkopplung oder Rücklaufanhebung ist nicht ausreichend – es fehlt die hydraulische Weiche bzw. der funktionale Pufferspeicher als primäres Speichervolumen. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste und zukunftsfähigste Konfiguration ist die Puffer-Schichtladung mit hydraulischer Weiche, getrennten Primär- und Sekundärkreisen sowie einer intelligenten Regelung, die Solar, Kamin und Brenner nach Priorität und Temperaturdifferenz steuert – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben.
    Hohe Brennertaktung (5x/h bei 0 °C) Alle drei Modelle stimmen überein: Zeigt gravierende Hydraulikprobleme an – unmittelbarer Handlungsbedarf zur Vermeidung von Verschleiß und Korrosion.
    Risiko Kondensatbildung am Ölbrenner Eindeutiger Konsens: Verursacht durch zu niedrige Rücklauftemperatur; kritische Gefahr für Kesselintegrität – sofortige Messung und Anhebung erforderlich.
    Herstellerschemata als alleinige Planungsgrundlage GoogleAI sieht darin Orientierung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – anlagenspezifische Dimensionierung nach VDI 2078/DIN EN 12831 ist zwingend.
    Optimale Pufferfunktion (Vorlauf vs. Rücklauf) ⚠️ Kein pauschales "Vorlauf oder Rücklauf": Konsens besteht in der Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche und Schichtladung – reines Einschleifen ist nicht ausreichend.
    Notwendigkeit fachlicher Durchführung Vollständiger Konsens: Nur ein zertifizierter Heizungsfachmann mit hydraulischem Abgleich-Kompetenz darf das System ändern oder neu einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Anpassung an der Pufferschaltung vor Ort vornehmen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger hydraulischer Systemanalyse, Rücklauf-Messung unter Last, Prüfung der Mischerfunktion und Neukonfiguration nach Schichtladprinzip mit hydraulischer Weiche.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Ölbrenner durch unzureichende Rücklauftemperatur Langfristige Korrosion, Leistungsabfall, Kesselaustritt – Kosten für Kesseltausch ab 8.000 €
    🔴 Risiko Hohe Brennertaktung (5x/h) Erhöhter Verschleiß, Rußbildung, häufige Störungen, Brennstoffverschwendung um bis zu 15 %
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung bei Mehrquellenbetrieb (Öl/Solar/Kamin) Untersteuerung einer Wärmequelle, Überlastung einer anderen, thermische Instabilität, ineffiziente Wärmeverteilung
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sensorpositionierung (z. B. fehlender Fühler am Pufferoberteil) Fehlsteuerung der Kaminanbindung, verpasste Wärmenutzung, erhöhte Brennertaktung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Nachrüstung ohne Dokumentation und Messung Haftungsrisiko beim Versicherer, Ausschluss der Gewährleistung, mögliche Unwirksamkeit der Anlage im GEG-Prüfverfahren
    ✅ Chance Umrüstung auf Schichtladung mit hydraulischer Weiche Verringerung der Brennertaktung um bis zu 70 %, Steigerung der Brennwertnutzung, längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Gezielte Priorisierung von Solar und Kamin über intelligente Regelung Reduktion des Ölverbrauchs um 25–40 %, schnellere Amortisation des Pufferspeichers
    ✅ Chance Integration eines 3-Wege-Mischers mit Differenztemperatur-Regelung Stabile Vorlauftemperatur, vollständige Entkopplung der Kreise, präzise Wärmeabgabe nach Bedarf
    ✅ Chance Nachrüstung von Puffer- und Rücklauf-Temperaturfühler mit Langzeitdokumentation Objektive Betriebsdaten zur Optimierung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), vorausschauende Wartung
    ✅ Chance Zusätzliche Speicherung von Solarwärme bei geringem Kaminbetrieb (z. B. im Sommer) Effektive Nutzung von Überschusswärme, Steigerung der Gesamteffizienz der Anlage, reduzierte Abgabe an die Umgebung
    1. Unverzügliche Rücklauf-Messung unter Last: Lassen Sie die Rücklauftemperatur am Ölbrenner bei voller Heizlast messen – bei Werten unter 55 °C ist sofortiger Handlungsbedarf gegeben.
    2. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI 2078-Kompetenz für vollständige Systemanalyse, Abgleich der Volumenströme und Prüfung der Mischerfunktion.
    3. Pufferschaltung nach Schichtladprinzip umrüsten: Fordern Sie explizit die Einbindung einer hydraulischen Weiche und eines 3-Wege-Mischers mit Vorlauftemperatur-Regelung und Differenztemperatur-gesteuerter Pufferladung.
    4. Sensorik prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass Temperaturfühler am Pufferoberteil (für Kamin-Anbindung), am Pufferunterteil (für Brenner-Ladevorgang) und am Brenner-Rücklauf (für Schutzfunktion) installiert und kalibriert sind.
    5. Regelungsstrategie überprüfen lassen: Fordern Sie eine Neuprogrammierung der Regelung mit Priorisierung: 1. Solar, 2. Heizkamin, 3. Ölbrenner – inkl. Blockierzeiten nach Brennerstart zur Reduzierung der Taktung.
    6. Hersteller-Dokumentation kritisch prüfen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einbindungsdokumentation, die anlagenspezifisch auf VDI 2078 und DIN EN 12831 basiert – nicht nur ein übernommenes Herstellerschema.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie später zu nutzen. Er dient dazu, die Effizienz von Heizsystemen zu erhöhen, indem er überschüssige Wärme aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder anderen Verbrauchern transportiert. Er ist Teil des geschlossenen Heizkreislaufs.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmetransport, Heizwasser
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger führt. Er schließt den Heizkreislauf und ermöglicht die Wiederaufbereitung des Wassers.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser zu bereiten.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Verbrennung
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, das aus einem Wärmeerzeuger, Heizkörpern und Rohrleitungen besteht. Er dient dazu, Wärme von der Quelle zu den Verbrauchern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizwasser
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Effizienz der Wärmeerzeugung und sollte optimal eingestellt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Taktung
    Taktung bezieht sich auf die Häufigkeit, mit der ein Wärmeerzeuger (z.B. Ölbrenner) ein- und ausschaltet. Eine hohe Taktung kann zu höherem Verschleiß und höherem Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Lebensdauer, Effizienz
    Solarenergie
    Solarenergie ist die Energie der Sonnenstrahlung, die zur Wärme- oder Stromerzeugung genutzt werden kann. Sie ist eine erneuerbare Energiequelle und trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Erneuerbare Energien
    1. Frage: Was ist der Vorteil eines Pufferspeichers?
      Antwort: Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, beispielsweise von einer Solaranlage oder einem Heizkamin, und gibt diese bei Bedarf an den Heizkreislauf ab. Dies reduziert die Taktung des Hauptwärmeerzeugers (z.B. Ölbrenner) und spart Energie.
    2. Frage: Warum ist die richtige Einbindung des Pufferspeichers wichtig?
      Antwort: Eine falsche Einbindung kann zu einer ineffizienten Nutzung der gespeicherten Wärme führen, den Ölbrenner unnötig oft starten lassen und die Wärmeverluste erhöhen. Die korrekte Einbindung optimiert die Energieeffizienz des gesamten Heizsystems.
    3. Frage: Was bedeutet "Taktung" bei einem Ölbrenner?
      Antwort: Taktung bezieht sich auf die Häufigkeit, mit der ein Ölbrenner ein- und ausschaltet. Eine hohe Taktung führt zu höherem Verschleiß und höherem Energieverbrauch. Ein Pufferspeicher kann die Taktung reduzieren, indem er die Wärme bereitstellt, die sonst der Ölbrenner erzeugen müsste.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Kesseltemperatur?
      Antwort: Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Eine zu hohe Kesseltemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten. Durch die Nutzung eines Pufferspeichers kann die Kesseltemperatur oft reduziert werden, was die Effizienz des Systems erhöht.
    5. Frage: Kann ich einen Pufferspeicher selbst einbauen?
      Antwort: Der Einbau eines Pufferspeichers erfordert Fachkenntnisse in Heizungstechnik und Hydraulik. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte und sichere Installation zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Schemen für die Einbindung sind empfehlenswert?
      Antwort: Die Schemen von Viessmann und Sonnenkraft sind gute Ausgangspunkte, da sie bewährte Lösungen für die Einbindung von Pufferspeichern in verschiedene Heizsysteme bieten. Diese sollten jedoch an die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Systems angepasst werden.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
      Antwort: Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Ölbrenner) zu den Heizkörpern transportiert. Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger führt.
    8. Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fachbetrieb nimmt sich Zeit für eine ausführliche Beratung und erstellt ein individuelles Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Wassermengen in Heizkörpern für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Rohrleitungen.
    • Wartung von Ölheizungen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Optimierung der Heizkurve
      Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur für effiziente Wärmeerzeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Vorlauf, Rücklauf, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Vorlauf, Rücklauf, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Vorlauf, Rücklauf, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher: Vorlauf oder Rücklauf – Optimale Einbindung für Ölheizung & Solar?
Suche nach: Pufferspeicher: Vor- oder Rücklauf?
Suche nach: Pufferspeicher, Vorlauf, Rücklauf, Ölheizung, Solaranlage, Heizkreislauf, Einbindung, Viessmann, Sonnenkraft, Kesseltemperatur
