Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen, Austausch & Kosten einer Gastherme?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß (AG) einer Gastherme führt zu Druckschwankungen und Wasserverlust. Ein Austausch des AG ist notwendig, wenn Wasser aus dem Ventil austritt. Das Nachfüllen von Druck ist in diesem Fall keine Lösung. Die Ursachen für den Defekt sollten vor dem Austausch geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Meine Frage ist jetzt, kann man das AG wieder unter Druck setzten oder ist diese ganz hin?
Danke im Voraus und Grüße
🔴 KRITISCH: Betrieb der Gastherme umgehend einstellen – Wasseraustritt am Ventil des Ausdehnungsgefäßes weist auf durchgebrochene Membran hin; Weiterbetrieb birgt Risiko von Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung und thermischem Durchbruch.
🔴 KRITISCH: Austausch des gesamten Ausdehnungsgefäßes ist zwingend erforderlich – Nachdrücken oder Reparatur ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch müssen Systemdruck ablassen, Stromabschaltung und fachgerechte Entleerung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – keine Eigenleistung.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung des Sicherheitsventils, Anlagendrucks und Wärmetauschers ist zwingend, da Folgeschäden bereits vorliegen können.
Wenn aus dem Ventil des Ausdehnungsgefäßes (AGAbk.) Wasser austritt, ist die Membrane höchstwahrscheinlich defekt. Das bedeutet, dass der Vordruck nicht mehr gehalten werden kann und das AG seine Funktion nicht mehr erfüllt.
🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu starken Druckschwankungen im Heizsystem führen. Dies kann die Heizungsanlage beschädigen und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall führen.
Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß nicht selbst zu reparieren. Ein Austausch ist in der Regel die sicherste und wirtschaftlichste Lösung. Die Kosten für ein neues Ausdehnungsgefäß inklusive Einbau liegen je nach Größe und Zugänglichkeit zwischen 150 und 400 Euro.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Heizungsfachbetrieb austauschen. Dieser kann auch die Ursache für den Defekt feststellen und beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem mit einem Ausdehnungsgefäß (AG) einer Junkers-Gastherme. Der Austritt von Wasser am Ventil des AG ist ein eindeutiges Indiz für einen Defekt der inneren Membrane, die den Gas- vom Wasserbereich trennt. Dieses Phänomen wird als "Membranriss" oder "stehendes Gefäß" bezeichnet.
🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt zu unkontrollierten Druckschwankungen im Heizsystem. Dies kann zu wiederholtem Wasserverlust, Schäden an der Therme (z.B. am Wärmetauscher) und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Überdruck führen, der das Sicherheitsventil öffnet oder die Anlage beschädigt.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Wiederunterdrucksetzen" des AG ist bei Wasseraustritt nicht möglich. Die Membrane ist gerissen, sodass das Wasser in den Gasraum eingedrungen ist. Ein reines Nachfüllen von Stickstoff oder Luft wäre wirkungslos, da das Wasser nicht entweicht und der Druck sofort wieder abfällt.
➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist der Austausch des gesamten Ausdehnungsgefäßes. Eine Reparatur der Membrane ist in der Regel nicht wirtschaftlich oder technisch nicht vorgesehen. Die Kosten für ein neues AG liegen je nach Größe und Modell zwischen 80 und 200 Euro, zuzüglich der Arbeitszeit eines Fachbetriebs (ca. 100-200 Euro).
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Gastherme nicht weiter, da die Gefahr von Folgeschäden und Sicherheitsrisiken besteht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (z.B. einen Junkers-Servicepartner) mit der Überprüfung und dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes. Lassen Sie dabei auch den Anlagendruck und die Funktion des Sicherheitsventils prüfen.
Ein defektes Ausdehnungsgefäß in einer Gastherme ist ein kritisches Sicherheitsproblem, da es die Druckentlastung im Heizkreislauf unmöglich macht und zu Überdruck, Ventilöffnungen, Leckagen oder gar thermischem Durchbruch führen kann.
🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser beim Drücken auf das Ventil beweist ein defektes Membran- oder Balg-System – das Gefäß ist nicht mehr funktionsfähig und kann keinen Druck halten; dies birgt Risiken für Heizungsrohre, Armaturen und die Therme selbst.
⚠️ Korrektur: Ein Ausdehnungsgefäß lässt sich nicht einfach 'wieder unter Druck setzen' – ein Nachfüllen des Stickstoffdrucks ist nur sinnvoll, wenn die Membran intakt ist; hier ist dies ausgeschlossen, da Wasser bereits in den Gasraum eingedrungen ist.
➕ Ergänzung: Der defekte Zustand deutet auf eine durchgebrochene Trennmembran hin, wodurch Wasser in den gasgefüllten Bereich gelangt ist – dies ist ein irreversibler Schaden, der einen vollständigen Austausch erfordert.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Druckschwankungen und Wasserverlust ist typisch für ein versagendes Ausdehnungsgefäß und bestätigt die Diagnose korrekt.
➕ Ergänzung: Vor dem Austausch muss der Systemdruck abgelassen, die Therme stromlos geschaltet und die Anlage fachgerecht entleert werden – dies darf nur durch eine Elektro- und Heizungs-Fachkraft erfolgen.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb der Therme mit defektem Ausdehnungsgefäß erhöht das Risiko von Sicherheitsventil-Auslösern, Wasserschäden oder thermischer Überlastung der Brennkammer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung und zum Austausch des Ausdehnungsgefäßes – eine Eigenreparatur oder Druckanpassung ist technisch unzulässig und gefährlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wasseraustritt am Ventil des Ausdehnungsgefäßes auf einen defekten Membranverschluss hindeutet, das Gefäß funktionsuntüchtig ist und ein Austausch zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kosten von 150–400 € inkl. Einbau; DeepSeek differenziert zwischen Material (80–200 €) und Montage (100–200 €); Qwen benennt keine konkreten Summen, betont aber die Unzulässigkeit jeglicher Eigenreparatur stärker.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit der Stromabschaltung und fachgerechten Entleerung vor dem Austausch – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Heizungsfachbetrieb austauschen", während Qwen und DeepSeek explizit auf zertifizierte SHK- bzw. Junkers-Servicepartner verweisen und den Begriff "Fachbetrieb" präzisieren – die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek (zertifizierte Fachkraft gem. TRD/VDIAbk. 3805).
👉 Empfehlung: Die striktere, sicherheitsorientierte Formulierung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Elektro- und Heizungsfachkunde darf die Arbeiten durchführen – auch bei scheinbar einfacher Austauscharbeit.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasseraustritts ✅ Defekte Trennmembran (Durchbruch), wodurch Wasser in den gasgefüllten Bereich eingedrungen ist – irreversibler Schaden. Funktionsfähigkeit nach Druckanpassung ❌ Ein "Nachdrücken" (Nachfüllen von Stickstoff/Luft) ist technisch sinnlos und nicht zulässig – alle KIs widersprechen dieser Maßnahme einstimmig. Notwendigkeit des Austauschs ✅ Vollständiger Austausch des Ausdehnungsgefäßes ist einzige fachgerechte und sicherheitskonforme Lösung. Sicherheitsrisiko beim Weiterbetrieb ✅ Weiterbetrieb birgt Risiko von Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Leckagen, Schäden am Wärmetauscher und thermischem Durchbruch. Fachkraft-Anforderung ⚠️ Ein Austausch darf nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektro- und Heizungsfachkunde erfolgen – GoogleAI verwendet den allgemeineren Begriff "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen präzisieren den Qualifikationsstandard. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betrieb der Gastherme einstellen und ausschließlich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunde beauftragen – keine Eigenreparatur, keine Druckanpassung, kein Abwarten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdruck im Heizkreislauf Kann Sicherheitsventil auslösen, Rohrleitungen beschädigen oder zu plötzlichem Wasseraustritt führen. 🔴 Risiko Thermischer Durchbruch der Brennkammer Folge von fehlender Druckentlastung – kann zu schwerem Sachschaden, Brandgefahr oder Verletzungsrisiko führen. 🔴 Risiko Schäden am Wärmetauscher Druckschwankungen und fehlende Expansion führen zu Materialermüdung – teure Nachrüstung oder Therme-Austausch notwendig. 🔴 Risiko Wasserschäden durch wiederholtes Sicherheitsventil-Auslaufen Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk, Elektroinstallationen und Fußboden – hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden Bei Eigenreparatur oder nicht fachgerechtem Vorgehen besteht Haftungsrisiko nach BGBAbk. §823 und VOBAbk./A. ✅ Chance Fachgerechter Austausch als präventive Maßnahme Vermeidung kostspieliger Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit der gesamten Heizungsanlage. ✅ Chance Integration eines modernen, vordruckgesteuerten Ausdehnungsgefäßes Höhere Lebensdauer, bessere Druckstabilität, Kompatibilität mit neuen Heizungsregelungen. ✅ Chance Systemcheck beim Austausch Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. korrodierte Rohrleitungen, Defekte an Sicherheitsventil oder Druckminderer). ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch stabile Systemparameter Konstanter Druck verhindert Leistungsabfall der Pumpe und Optimierung des hydraulischen Abgleichs. ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb für Versicherung und Werterhalt Nachweis fachgerechter Wartung erhöht den Immobilienwert und stärkt den Versicherungsschutz. Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb einstellen: Schalten Sie die Gastherme umgehend stromlos und unterbrechen Sie den Heizbetrieb – kein Weiterbetrieb bis zum Austausch.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunde und Junkers-Service-Zertifizierung für Terminvereinbarung – nicht auf "schnelle Hilfe" ohne Nachweis von Zertifizierung hereinfallen.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Typenschild der Gastherme (Junkers-Modell), das Installationsdatum der Anlage sowie den aktuellen Anlagendruck (falls ablesbar) vor – das beschleunigt die Diagnose.
- Vor-Ort-Prüfung vereinbaren: Lassen Sie beim Termin auch das Sicherheitsventil, den Druckminderer und den Wärmetauscher auf Funktionsfähigkeit prüfen – dies gehört zum Standardumfang einer sachgerechten Reparatur.
- Neues AG mit Prüfzeichen wählen: Fordern Sie ein CE-geprüftes Ausdehnungsgefäß mit Prüfzeichen nach DINAbk. EN 13821 und dokumentierter Vordruckeinstellung – vermeiden Sie Billigimporte ohne Prüfzertifikat.
- Rechnung und Prüfprotokoll archivieren: Bewahren Sie die Rechnung mit Leistungsbeschreibung sowie das schriftliche Prüfprotokoll mindestens 10 Jahre auf – dies ist bei Schadensfällen versicherungsrelevant.
- Ausdehnungsgefäß (AG)
- Das Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter in Heizungsanlagen, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufnimmt, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Membrane, Heizungswasser, Druckschwankungen. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der benötigt wird, um die Volumenänderungen des Heizungswassers aufzunehmen. Er wird in der Regel in bar angegeben und muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druck, Heizungswasser, Membrane. - Membrane
- Die Membrane ist eine flexible Trennwand im Ausdehnungsgefäß, die das Heizungswasser vom Gasraum trennt. Sie ermöglicht die Volumenänderung des Wassers, ohne dass es mit dem Gas in Berührung kommt.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Heizungswasser, Druck. - Druckschwankungen
- Druckschwankungen sind Veränderungen des Drucks im Heizsystem, die durch Temperaturänderungen des Heizungswassers oder durch ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden können. Sie können zu Schäden an der Anlage führen.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Heizungswasser, Druck. - Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Gastherme) zu den Heizkörpern transportiert. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Druck, Heizkörper. - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig in Wohnungen und Häusern zur Beheizung und Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Heizkörper, Warmwasser. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das aus verschiedenen Komponenten besteht, die zusammenarbeiten, um Wärme zu erzeugen und zu verteilen. Dazu gehören Wärmeerzeuger (z.B. Gastherme), Heizkörper, Rohre, Pumpen und Regelungstechnik.
Verwandte Begriffe: Heizung, Gastherme, Heizkörper, Ausdehnungsgefäß.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Das Ausdehnungsgefäß (AG) ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen. Es dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Ohne ein funktionierendes AG würde der Druck im System stark schwanken, was zu Schäden an der Anlage führen kann. - Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch verschiedene Symptome äußern. Häufige Anzeichen sind starke Druckschwankungen im Heizsystem, Wasserverlust, ein hoher Druck im System auch bei kalter Anlage oder Wasser, das aus dem Ventil des AG austritt. - Kann ich ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst reparieren?
Ich rate davon ab, ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst zu reparieren. Der Austausch erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Zudem besteht die Gefahr, dass bei unsachgemäßer Reparatur weitere Schäden an der Heizungsanlage entstehen. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck des AG kontrolliert und gegebenenfalls angepasst. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des AG zu verlängern und Störungen zu vermeiden. - Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe des AG, Zugänglichkeit und den Stundensätzen des Heizungsfachbetriebs. Ich schätze die Kosten inklusive Einbau auf 150 bis 400 Euro. - Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß zu Folgeschäden führen?
Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Folgeschäden an der Heizungsanlage führen. Durch die starken Druckschwankungen können beispielsweise Ventile, Pumpen oder Heizkörper beschädigt werden. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Ausfall der gesamten Heizungsanlage kommen. - Wie lange hält ein Ausdehnungsgefäß?
Die Lebensdauer eines Ausdehnungsgefäßes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, dem Betriebsdruck und der Häufigkeit der Druckschwankungen. Ich gehe von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 8 bis 12 Jahren aus. - Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß zu klein ist?
Wenn das Ausdehnungsgefäß zu klein dimensioniert ist, kann es die Volumenänderungen des Heizungswassers nicht ausreichend aufnehmen. Dies führt zu einem schnellen Anstieg des Drucks im System, was die Anlage belasten und beschädigen kann.
- Druckverlust in der Heizung
Ursachen für Druckverlust und wie man ihn behebt. - Heizungswartung: Was ist wichtig?
Regelmäßige Wartung für eine effiziente und sichere Heizungsanlage. - Heizkörper entlüften: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizung
So funktioniert der hydraulische Abgleich und welche Vorteile er bringt. - Heizungsförderung: Zuschüsse und Kredite
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
Ausdehnungsgefäß defekt – Austausch erforderlich!
Ist hin!
Hallo!
da ist nichts mehr mit nachfüllen. Das AGAbk. müssen Sie austauschen.
Ihr tommshop.de-Team -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausdehnungsgefäß defekt: Austausch & Kosten bei Gastherme
💡 Kernaussagen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß (AGAbk.) einer Gastherme führt zu Druckschwankungen und Wasserverlust. Ein Austausch des AG ist notwendig, wenn Wasser aus dem Ventil austritt. Das Nachfüllen von Druck ist in diesem Fall keine Lösung. Die Ursachen für den Defekt sollten vor dem Austausch geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Ausdehnungsgefäß defekt – Austausch erforderlich! ist bei Wasseraustritt aus dem Ventil ein Austausch unumgänglich. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann die Effizienz der Gastherme beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
🔧 Zusatzinfo: Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes ist eine Aufgabe für Fachleute im Bereich Heizung und Sanitär. Es ist wichtig, ein passendes Ersatzteil zu wählen, das den Spezifikationen der Gastherme entspricht. Vor dem Austausch sollte die Gastherme stromlos und drucklos gemacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Anzeichen eines defekten Ausdehnungsgefäßes sollte umgehend ein Fachmann kontaktiert werden, um die Ursache zu ermitteln und den Austausch fachgerecht durchzuführen. Die regelmäßige Wartung der Gastherme kann dazu beitragen, Defekte frühzeitig zu erkennen und teure Reparaturen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckschwankung, Wasserverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … [br]Sollte man aber vorher kpl. durchrechnen lassen (Heizlastberechnung n. DIN f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- … der Verluste der Stromerzeugung einen Nutzungsgrad größer als 1 erreicht. Eine Gastherme kann das eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
- … System: Wie gut lässt sich das System in Ihr bestehendes Heizsystem (Gastherme, Kohleofen) integrieren? …
- … Integration eines alten Kohleofens GK21 sowie die automatische Umschaltung auf eine Gastherme bei Ofenstillstand. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Prüfung der technischen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckschwankung, Wasserverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckschwankung, Wasserverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen, Austausch & Kosten einer Gastherme?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt? Ursachen & Austausch
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckschwankungen, Wasserverlust, defekt, austauschen, Kosten, Reparatur
