Fußbodenheizung überfliesen im Altbau: Wärmeverlust, Hohlräume & optimale Kleberwahl?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserFußbodenheizung überfliesen im Altbau: Wärmeverlust, Hohlräume & optimale Kleberwahl?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Hohlräume mittels Klopfprobe oder Thermografie – unzureichende Vollverklebung führt zu lokaler Überhitzung der Heizrohre, Wärmeübergangsbehinderung und erhöhtem Risiko für Rohrschäden.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich wärmeleitfähigen, flexiblen Dünnbettmörtels nach DINAbk. EN 12004 Klasse C2TE oder höher – Standardkleber oder unzureichende Kleberauftragung sind unzulässig und gefährden die Heizungsintegrität.
⚠️ WICHTIG: Ausführung nur im kalten Zustand (Heizung vollständig abgeschaltet und abgekühlt) – Betrieb der Fußbodenheizung während Verlegung oder Trocknungsphase ist strengstens verboten.
⚠️ WICHTIG: Vorüberprüfung des bestehenden Untergrunds auf Haftfestigkeit, Rissfreiheit, Feuchtegehalt und ggf. erforderliche Zwischenschicht mit wärmeleitfähigem Ausgleichsmörtel – insbesondere bei 15 Jahre altem Altbau.
Ich beurteile das Überfliesen einer bestehenden Fußbodenheizung kritisch, da mehrere Faktoren die Effizienz beeinflussen können.
Wärmeverlust: Eine zusätzliche Fliesenschicht erhöht den Wärmedurchlasswiderstand. Dies bedeutet, dass die Fußbodenheizung mehr Energie benötigt, um die gleiche Oberflächentemperatur zu erreichen. Ob der Wärmeverlust "kaum" spürbar ist, hängt stark von der Dicke und dem Material der neuen Fliesen sowie der Qualität des Klebers ab.
Hohlräume: "Hohlräume" unter den Fliesen sind problematisch. Luft ist ein guter Isolator, was bedeutet, dass die Wärmeübertragung an diesen Stellen behindert wird. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und kann die Effizienz der Heizung erheblich reduzieren. 🔴
Kleberwahl: Ein flexibler Fliesenkleber mit guter Wärmeleitfähigkeit ist entscheidend. Der Kleber sollte vollflächig aufgetragen werden, um Hohlräume zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Überfliesen den Wärmedurchlasswiderstand der neuen Fliesen und des Klebers zu berechnen oder berechnen zu lassen. Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Fliesenleger vornehmen, der auf Fußbodenheizungen spezialisiert ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Überfliesung einer bestehenden Fußbodenheizung in einem ca. 15 Jahre alten Altbau. Die Kernproblematik liegt in der fachgerechten Ausführung der Neuverfliesung, insbesondere im Hinblick auf die Wärmeübertragung und die Vermeidung von Hohlräumen. Die Aussage, dass es bei einer Überfliesung kaum zu Wärmeverlusten komme, ist grundsätzlich korrekt, jedoch nur unter der Voraussetzung einer fachmännischen und materialgerechten Ausführung. Die entscheidende Fehlerquelle liegt hier in der ungleichmäßigen Kleberauftragung, die zu Hohlräumen führt.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Hohlräume unter den neuen Fliesen stellen ein erhebliches Risiko dar. Luft ist ein hervorragender Isolator, sodass diese Hohlräume die Wärmeleitung massiv behindern. Dies führt nicht nur zu einer ineffizienten und ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum, sondern kann auch zu lokalen Überhitzungen der Heizungsrohre führen, was langfristig Schäden an der Heizungsanlage verursachen kann. Zudem besteht ein hohes Risiko, dass die neuen Fliesen aufgrund der fehlenden vollflächigen Verklebung brechen oder sich lösen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass es kaum zu Wärmeverlusten komme, ist im konkreten Fall der ungleichmäßigen Kleberauftragung fachlich falsch. Die Wärmeübertragung erfolgt primär über Festkörperkontakt. Hohlräume unterbrechen diesen Kontakt und wirken als Wärmebarriere. Die Aussage des Handwerkers ist daher irreführend und nicht auf die tatsächliche Ausführungssituation übertragbar.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Überfliesung einer Fußbodenheizung ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend. Es muss ein spezieller, wärmeleitfähiger und flexibler Dünnbettmörtel verwendet werden, der für Fußbodenheizungen zugelassen ist. Die Verarbeitung muss zwingend im sogenannten "Buttering-Floating"-Verfahren (Kammzahnspachtel und Anspachteln der Fliesenrückseite) erfolgen, um eine 100-prozentige Benetzung und damit eine optimale Wärmeleitung zu gewährleisten. Die Verlegung im "kaltem Zustand" ist üblich, da die Heizung vor und während der Trocknungsphase nicht in Betrieb sein darf.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und bestehen Sie auf einer fachlichen Überprüfung der bereits verlegten Fliesen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesen- und Heizungstechnik, der die Hohlräume mittels Klopfprobe oder Thermografie dokumentiert. Lassen Sie die mangelhaften Fliesen auf Kosten des ausführenden Betriebs entfernen und fachgerecht neu verlegen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Fußbodenheizung effizient arbeitet und keine Bauschäden entstehen.
Bei der Überfliesung einer bestehenden Fußbodenheizung im Altbau ist die Vollverklebung der neuen Fliesen entscheidend für die Wärmeübertragung und die langfristige Funktionssicherheit der Heizung.
🔴 Gefahr: Hohlräume unter den Fliesen entstehen bei ungleichmäßiger Kleberauftragung und wirken als thermische Isolationsschicht – Luft hat eine Wärmeleitfähigkeit von nur ca. 0,026 W/(m·K), während keramische Fliesen rund 1,5 W/(m·K) aufweisen. Dadurch kommt es lokal zu erheblichen Wärmestau, Überhitzung der Heizrohre und erhöhtem Risiko für Rissbildung in Fliesen oder Estrich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es käme kaum zu Wärmeverlusten" ist fachlich unzutreffend: Es geht nicht primär um Energieverlust im Sinne von Abstrahlung, sondern um gefährliche Wärmeübergangsbehinderung mit Folgeschäden.
➕ Ergänzung: Ein kalter Zustand der Heizung während der Verlegung ist zwar üblich, aber entscheidend ist die Verwendung eines speziellen, hochflexiblen, wärmeführenden Klebers (z. B. nach DIN EN 12004 Klasse C2TE oder höher) – kein Standard-Kleber!
🔴 Gefahr: Unzureichende Verklebung begünstigt auch die Entstehung von Feuchte- und Schimmelrisiken in den Hohlräumen, besonders bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Trocknung des Untergrunds.
➕ Ergänzung: Vor der Überfliesung muss der bestehende Belag auf Haftfestigkeit, Rissfreiheit und Feuchtegehalt geprüft werden; eine Zwischenschicht aus geeignetem Ausgleichsmörtel mit Wärmeleitfähigkeitszuschlag (z. B. mit Aluminiumoxid oder Graphit) ist bei älteren Systemen oft zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Flächenheizungen oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis für Heizestrich-Verlegung – eine Nachbesserung der Verklebung ist nur vor Abschluss der Verlegung sinnvoll; nachträgliche Korrekturen sind technisch kaum möglich und bergen hohe Risiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Hohlräume als krankhaftes Risiko mit gravierenden Folgen: thermische Isolation, ungleichmäßige Wärmeverteilung, lokale Überhitzung der Heizrohre, Rissbildung und Fliesenbruch.
- Alle drei bestätigen: "Kaum Wärmeverlust" ist irreführend – es geht nicht um geringfügige Energieverluste, sondern um gefährliche Wärmeübergangsbehinderung mit Schadenspotenzial.
- Alle drei fordern speziellen wärmeleitfähigen Kleber (C2TE oder höher), vollflächige Verklebung (Buttering-Floating) und Arbeiten im kalten Zustand.
- GoogleAI betont die Berechenbarkeit des Wärmedurchlasswiderstands (DIN EN ISO 13370), während DeepSeek und Qwen stärker auf die praxisnahe Risikodokumentation (Klopfprobe, Thermografie) und unverzügliche Korrektur abstellen.
- Qwen hebt zusätzlich Feuchte- und Schimmelrisiken in Hohlräumen hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Zwischenschicht mit wärmeleitfähigem Zusatz (z. B. Aluminiumoxid) bei älteren Systemen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die rechtliche Verantwortung des Ausführers und die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Dokumentation – GoogleAI formuliert dies neutraler.
- GoogleAI beschreibt den Wärmeverlust als "abhängig von Dicke und Material" und relativiert die Dringlichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Der entscheidende Faktor ist nicht die Fliesendicke, sondern die Vollverklebung – bei Hohlräumen ist jede weitere Analyse irrelevant, da die Funktion bereits gefährdet ist. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Vertrauen Sie nicht der pauschalen Aussage "kaum Wärmeverlust", sondern fordern Sie dokumentierte Nachweise (Kleberzertifikat, Prüfprotokoll der Verlegung, ggf. Thermografie).
- Beauftragen Sie ausschließlich Fachleute mit nachweisbarer Erfahrung in Heizestrich-Verlegung – nicht allgemeine Fliesenleger.
Thema Status KI-Konsens Hohlräume unter Fliesen ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass Hohlräume kritisch sind – GoogleAI relativiert geringfügig, DeepSeek/Qwen verlangen Sofortmaßnahmen. Konsens: Hohlräume = unzulässig und schadensauslösend. Wärmeverlust-Aussage "kaum spürbar" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Abhängigkeit von Material/Dicke; DeepSeek & Qwen widerlegen dies entschieden: Aussage ist irreführend und fachlich unzutreffend. Konsens: Wärmeübergangsbehinderung ist systemimmanent bei Hohlräumen – kein "kaum", sondern "garantiert". Kleberanforderung ✅ Konsens Alle drei fordern speziellen wärmeleitfähigen, flexiblen Kleber nach DIN EN 12004 C2TE oder höher sowie vollflächige, fachgerechte Auftragung (Buttering-Floating). Verlegungsbedingungen ✅ Konsens Einheitliche Forderung: Verlegung im kalten Zustand, Heizung vor, während und bis zum Abschluss der Trocknung abgeschaltet. Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt "fachmännische Ausführung", Qwen fordert explizit Prüfung von Haftfestigkeit, Rissen und Feuchtegehalt – Konsens: Bei 15 Jahre altem Altbau ist dies zwingend. Risiko Feuchte/Schimmel ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit – aber konsistent mit der Physik von Hohlräumen (Luftstau, Kondensation). Konsens: Ein zusätzliches, ernstzunehmendes Risiko bei unvollständiger Verklebung. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Arbeiten bei Verdacht auf Hohlräume, verlangen Sie unverzügliche Dokumentation (Kleberzertifikat, Verlegeprotokoll, ggf. Thermografie) und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann zur Prüfung – Nachbesserung ist nur vor vollständigem Verlegeabschluss möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lokale Überhitzung der Heizrohre durch Hohlräume Dauerhafte Beschädigung der Heizungsrohre, Leckagen, teure Sanierung, Heizungsausfall 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung im Raum Unbehagliches Raumklima, erhöhter Energieverbrauch, Nutzerunzufriedenheit 🔴 Risiko Rissbildung in Fliesen oder Estrich durch Wärmestau Optischer und funktioneller Mangel, Gefahr von Verletzungen, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelbildung in Hohlräumen Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, aufwendige Sanierung, haftungsrechtliche Folgen 🔴 Risiko Aufhebung der Herstellergarantie für die Fußbodenheizung Kein Ersatz bei Schäden, vollständige Kostenübernahme durch Bauherr ✅ Chance Verbesserte Oberflächenqualität durch moderne Fliesen Optische Aufwertung, bessere Reinigungsfähigkeit, höhere Wohnqualität ✅ Chance Erhöhte Langlebigkeit bei fachgerechter Verlegung Langfristig stabiles System, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertstabilität ✅ Chance Nachrüstung mit wärmeleitfähigem Ausgleichsmörtel Verbesserte Wärmeentfaltung, kürzere Reaktionszeiten der Heizung, geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für spätere Verkäufe Erhöhte Glaubwürdigkeit, reibungslosere Immobilienverkäufe, bessere Bewertung durch Gutachter ✅ Chance Aktualisierung der Heizungssteuerung im Zuge der Sanierung Optimierte Regelung, intelligente Raumtemperierung, Einsparung bis zu 15 % Energie Orientierungshilfen
- Hohlräume sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Fliesen- und Heizungstechnik zur Dokumentation mittels Klopfprobe und/oder Thermografie – vor Abschluss der Verlegung.
- Klebernachweis einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb das Original-Zertifikat des verwendeten Dünnbettmörtels mit Nachweis auf DIN EN 12004 Klasse C2TE oder höher – kein Verzicht auf schriftlichen Nachweis.
- Untergrundprüfung vor Verlegung: Lassen Sie den bestehenden Belag auf Haftfestigkeit (Zugfestigkeitsprüfung), Rissfreiheit und Feuchtegehalt (z. B. Calciumcarbid-Messung) prüfen – bei Mängeln Zwischenschicht mit wärmeleitfähigem Ausgleichsmörtel einbauen.
- Verlegeprotokoll anfordern: Fordern Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum, Heizungsstatus ("kalt", Temperatur gemessen), Kleber-Auftragungsmethode (Buttering-Floating), Trocknungsphase ohne Heizbetrieb und Unterschrift des Fliesenlegers.
- Fachplaner konsultieren: Beauftragen Sie vor weiteren Maßnahmen einen zertifizierten Fachplaner für Flächenheizungen zur Einordnung des bestehenden Systems und zur Prüfung der Wärmeübergangszahlen.
- Garantiebestätigung einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller der Fußbodenheizung und holen Sie schriftlich ein, ob die geplante Überfliesung die Herstellergarantie aufrechterhält – unter Vorlage des Kleberzertifikats und Verlegekonzepts.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand der Bodenbeläge möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Isolierung - Fliesenkleber (Flexkleber)
- Ein spezieller Kleber, der für die Verlegung von Fliesen verwendet wird. Flexkleber ist elastischer als herkömmlicher Kleber und kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und andere beheizte Untergründe.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber - Hohlraum
- Ein leerer Raum zwischen zwei Oberflächen, z.B. zwischen Fliese und Untergrund. Hohlräume können die Wärmeübertragung behindern und zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen. Sie sollten bei der Verlegung von Fliesen vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Blase, Fehlstelle - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollten die Bodenbeläge eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung, Isolierung - Zahnspachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Kleber oder Mörtel. Die Zahnung der Spachtel sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Materials und hilft, Hohlräume zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Rakel - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich muss eben, tragfähig und trocken sein, bevor er mit Fliesen oder anderen Belägen belegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Spachtelmasse - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf, z.B. unebene Böden, Feuchtigkeitsprobleme oder mangelnde Dämmung.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung
- Kann man jede Fliese auf eine Fußbodenheizung kleben?
Nein, nicht jede Fliese ist geeignet. Ich empfehle Fliesen mit einer guten Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Keramik oder Naturstein. Vermeiden Sie Fliesen mit einer hohen Dämmwirkung, da diese die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen können. Achten Sie auch auf die Eignung des Klebers für den jeweiligen Fliesentyp und die Fußbodenheizung. - Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers?
Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine effiziente Wärmeübertragung und die Vermeidung von Schäden. Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber gleicht die Spannungen aus, die durch die Temperaturschwankungen entstehen, und sorgt für eine gute Wärmeübertragung. Achten Sie darauf, dass der Kleber vollflächig aufgetragen wird, um Hohlräume zu vermeiden. - Was passiert, wenn Hohlräume unter den Fliesen entstehen?
Hohlräume unter den Fliesen wirken wie eine Isolationsschicht und behindern die Wärmeübertragung. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und kann die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich reduzieren. Zudem können Hohlräume zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Ich empfehle, Hohlräume unbedingt zu vermeiden. - Wie kann man Hohlräume unter den Fliesen vermeiden?
Ich empfehle, den Kleber vollflächig mit einer geeigneten Zahnspachtel aufzutragen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und sauber ist. Vermeiden Sie es, den Kleber zu dick aufzutragen, da dies ebenfalls zu Hohlräumen führen kann. Eine sorgfältige Verarbeitung ist entscheidend. - Welche Rolle spielt die Dicke der Fliesen beim Überfliesen einer Fußbodenheizung?
Die Dicke der Fliesen beeinflusst den Wärmedurchlasswiderstand. Je dicker die Fliesen, desto höher ist der Widerstand und desto mehr Energie wird benötigt, um die Oberfläche zu erwärmen. Ich empfehle, möglichst dünne Fliesen zu verwenden, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu optimieren. - Muss die Fußbodenheizung beim Überfliesen ausgeschaltet sein?
Ja, die Fußbodenheizung sollte beim Überfliesen unbedingt ausgeschaltet sein. Die Wärme kann die Aushärtung des Klebers beeinträchtigen und zu Spannungen führen. Ich empfehle, die Heizung erst nach vollständiger Aushärtung des Klebers wieder in Betrieb zu nehmen. - Kann man auch Laminat oder Parkett auf eine Fußbodenheizung kleben?
Ich rate davon ab, Laminat zu verkleben. Parkett ist möglich, aber nur spezielles, dafür geeignetes Parkett. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. Dieser sollte möglichst gering sein, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen. Informieren Sie sich beim Hersteller über die Eignung für Fußbodenheizungen. - Was ist der Unterschied zwischen einer elektrischen und einer wassergeführten Fußbodenheizung beim Überfliesen?
Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Art der Wärmeübertragung. Bei einer elektrischen Fußbodenheizung erwärmen Heizdrähte den Boden direkt, während bei einer wassergeführten Heizung warmes Wasser durch Rohre fließt. Beim Überfliesen sind die gleichen Aspekte zu beachten: Wärmedurchlasswiderstand, Kleberwahl und Vermeidung von Hohlräumen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich in einem bestehenden Gebäude zu installieren. - Optimale Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Eine Übersicht über die am besten geeigneten Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, unter Berücksichtigung von Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand. - Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung, inklusive Tipps zur Kleberauswahl und Vermeidung von Hohlräumen. - Wärmeverlust bei Fußbodenheizung minimieren
Informationen zu den Ursachen von Wärmeverlusten bei Fußbodenheizungen und Maßnahmen zur Optimierung der Effizienz. - Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Fußbodenheizungssysteme (elektrisch vs. wassergeführt) hinsichtlich Kosten, Effizienz und Installationsaufwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Wärmeverlust, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen Abgleich …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten[br]Informationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Optimale Kombination für effizientes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.[br]Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … die Zusatzheizung bedarfsgerecht zuschalten und die Wärmeabgabe an die Heizkörper oder Fußbodenheizung regeln. …
- … Energetische Sanierung von Altbauten[br]Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden. …
- … [br]Heizlastberechnung und Fußbodenheizung (FBHAbk.) Auslegung habe ich schon extern machen lassen dennoch sind die …
- … U-Wert* Temperaturdifferenz innen * Außenwandfläche / 1000 = Heizlast ohne Berücksichtigung der internen Wärmeverluste/gewinne …
- … br]U= 0,28 stimmt, für Neubau zulässig, hatte das mit renovierten Altbau verwechselt. *schäm* …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Vereinbaren Sie mit dem Planer explizit: Niedrige Vorlauftemperatur (max. 40 °C), Fußbodenheizung als Verteilsystem, Pufferspeicher zur Reduzierung des Start-Stopp-Betriebs und frostgeschützte Außeneinheit. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung[br]Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … [br]wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust. …
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Wärmeverlust, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Wärmeverlust, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung überfliesen im Altbau: Wärmeverlust, Hohlräume & optimale Kleberwahl?
Suche nach: Fußbodenheizung überfliesen: Wärmeverlust vermeiden
Suche nach: Fußbodenheizung, überfliesen, Altbau, Wärmeverlust, Fliesenkleber, Hohlräume, Sanierung, Heizkosten
