Umwälzpumpe Leistung prüfen: Heizleistung verbessern & Thermostatventile richtig einstellen?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizleistung durch korrekte Einstellung der Thermostatventile und die Überprüfung der Umwälzpumpe. Ein wichtiger Aspekt ist der hydraulische Abgleich, der für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Die korrekte Einstellung des Kv-Werts am Thermostatventil ist entscheidend. Es wird empfohlen, den Heizungsbauer zur Bestimmung der Einzelleistungen zu befragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
habe vor ein paar Tagen den Beitrag 2113 gepostet. Vielen Dank für die Kommentare, die mir doch recht gut weitergeholfen haben.
Nicht angesprochen wurde, ob eine zu geringe Heizleistung auch mit den Leistung der Umwälzpumpe zusammenhängen kann. Ich habe nämlich mittlerweile gehört, dass es durchaus sein kann, dass die Pumpe viel zu schnell das warme Wasser durch die Verrohrung pumpt und somit nur wenig Wärme abgegeben werden kann. Klingt für mich logisch und ich habe die Pumpe mal auf Stufe "2" runtergestellt. War vorher auf "3". In Leistung heißt das (laut Typenschild) 3=2250 L/St / 2=1850 l/St / 1=1450 L / St. Kann mir hierzu jemand was sagen, welche Stufe man wählen sollte. Die Diagramme, die der Beschreibung der Therme zugefügt sind, kann ich nicht deuten (Druckverlust etc. ...) Falls es was hilft: Ich habe (in 3 Stockwerke inkl. KG momentan nur 8 HK in Betrieb (im Schnitt 40x90 cm).
Teilweise werden die Heizkörper auch auf "5" im unteren Bereich nicht richtig heiß. Luft ist keine drin, habe alle HK's entlüftet. Kann dass auch mit der o.g. Pumpenleistung zusammenhängen?
Letzte Frage: Kann es sein, dass der Heizungsbauer die Thermostatventile irgendwie falsch eingestellt hat? Ich 1 HK der selbst auf "5" nur lauwarm wurde. Ich habe dann das Thermostat abgebaut und unten drunter kam ein (kleines) Ventil (bitte entschuldigt falsch ich mich technisch unbeholfen ausdrücke - bin halt Betriebswirt) zum Vorschein, das von 1-7 skaliert war. Ich habe dann auf "7" gestellt (auf 12 Uhr) und dann dass Thermostat auf "5" aufgedreht wieder draufgesteckt. Seit dem wird der Heizkörper heiß. Kann das sein, oder bilde ich mir das nur ein? Und: kann durch mein wilder hin- und herdrehen des "kleinen" Ventiles irgendwas verstellt worden sein, oder ist einzig und allein die Einstellung wichtig und egal, wie oft ich um 360 Grad daran rumgedeht habe?
Ich hoffe, alles ist Verständlich formuliert und ich bin schon gespannt auf Eure Beiträge. Danke!
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Verstellung der Voreinstellventile (Skala 1–7) – dies verändert den hydraulischen Abgleich und kann zu systemweiten Versorgungsstörungen führen.
🔴 KRITISCH: Eine dauerhaft zu hohe Pumpenleistung birgt Risiken für Anlagensicherheit: Kavitation, erhöhter Verschleiß, Geräuschentwicklung und (bei Brennwertkesseln) Kondensatbildung im Brennraum.
⚠️ WICHTIG: Die Reduzierung der Pumpenstufe ist kein Allheilmittel – zu niedrige Durchflussmengen führen zu Kaltstellen, unzureichender Raumtemperatur und ineffizientem Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich darf nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung von Volumenstrom, Druckverlust und Heizlast erfolgen – pauschale Einstellungen sind unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie die Heizleistung Ihrer Anlage optimieren möchten. Eine zu geringe Heizleistung kann tatsächlich mit der Leistung der Umwälzpumpe zusammenhängen.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Pumpenleistung: Überprüfen Sie das Typenschild der Pumpe und vergleichen Sie die dort angegebenen Werte mit den Diagrammen in der Beschreibung. Ist die Pumpe für die Größe Ihrer Anlage (Anzahl der Heizkörper, Stockwerke, Verrohrung) ausreichend dimensioniert?
- Druckverlust: Ein zu hoher Druckverlust in der Verrohrung kann die Pumpenleistung beeinträchtigen. Lassen Sie den Druckverlust von einem Heizungsbauer berechnen.
- Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile richtig eingestellt sind und nicht klemmen. Eine falsche Einstellung kann die Durchflussmenge reduzieren und die Heizleistung beeinträchtigen.
- Luft in der Anlage: Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um Luftansammlungen zu vermeiden, die die Heizleistung mindern können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsbauer zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und einen hydraulischen Abgleich durchführt. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit ungleichmäßiger Wärmeverteilung in einem Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerken und einem Keller. Die Umwälzpumpe wurde von Stufe 3 auf Stufe 2 reduziert, was die Durchflussmenge von 2250 l/h auf 1850 l/h senkt. Dies kann tatsächlich die Heizleistung beeinflussen, da eine zu hohe Pumpenstufe dazu führen kann, dass das Wasser zu schnell durch die Heizkörper strömt und nicht genug Wärme abgeben kann. Die Reduzierung auf Stufe 2 ist ein sinnvoller erster Schritt, um die Heizlast besser an die aktuell nur 8 in Betrieb befindlichen Heizkörper anzupassen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Pumpenleistung die Heizleistung beeinflusst, ist fachlich korrekt. Eine zu hohe Pumpenstufe kann zu einer geringeren Temperaturspreizung führen, was die Wärmeabgabe reduziert.
➕ Ergänzung: Die optimale Pumpenstufe hängt vom hydraulischen Abgleich der Anlage ab. Ohne Kenntnis der Druckverluste in den Rohrleitungen und Heizkörpern ist eine pauschale Empfehlung schwierig. Ein Fachmann sollte den Druckverlust berechnen, um die ideale Einstellung zu ermitteln.
🔴 Gefahr: Das manuelle Verstellen des Ventileinsatzes (das "kleine Ventil" unter dem Thermostat) kann die Voreinstellung des Heizkörpers verändern. Diese Voreinstellung dient dem hydraulischen Abgleich und sollte nur von einem Fachmann angepasst werden. Ein falscher Wert kann zu einer Schieflage im gesamten Heizsystem führen, bei der andere Heizkörper nicht mehr ausreichend versorgt werden.
⚠️ Korrektur: Die Skala von 1-7 am Ventileinsatz ist nicht mit der Thermostatstufe 1-5 gleichzusetzen. Es handelt sich um die Voreinstellung für den hydraulischen Abgleich, die den maximalen Durchfluss begrenzt. Das Drehen auf 7 (höchster Wert) öffnet den Heizkörper maximal, was die Ungleichverteilung im System verstärken kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen. Dieser kann die Pumpenleistung, die Voreinstellungen der Thermostatventile und die Heizkurve der Anlage optimal auf Ihr Gebäude abstimmen. Lassen Sie die Voreinstellungen der Ventile nicht selbst verstellen, da dies die Effizienz der gesamten Anlage beeinträchtigt.
Die Beschreibung deutet auf ein klassisches hydraulisches Ungleichgewicht in der Heizungsanlage hin: zu hohe Pumpenleistung führt zu geringer Verweilzeit des Heizwassers in den Heizkörpern, wodurch die Wärmeabgabe unzureichend wird – besonders bei kleineren Heizkörpern (40x90 cm) und unzureichender Volumenstromverteilung über mehrere Stockwerke.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Pumpenleistung belastet nicht nur die Heizungsanlage unnötig, sondern erhöht auch den Stromverbrauch signifikant und kann zu Kavitation, erhöhtem Verschleiß und Geräuschentwicklung führen; zudem maskiert sie oft tieferliegende Probleme wie fehlende hydraulische Abgleichung oder unzureichende Heizkörperdimensionierung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine niedrigere Pumpenstufe automatisch die Heizleistung verbessert, ist irreführend – entscheidend ist nicht die absolute Stufe, sondern die korrekte Einstellung im Verhältnis zum hydraulischen Widerstand des gesamten Heizkreises; ein zu niedriger Volumenstrom kann zu Kaltstellen, unzureichender Raumtemperatur und Kondensatbildung im Brennraum bei Brennwertkesseln führen.
➕ Ergänzung: Die Skalierung 1–7 am Ventilgehäuse bezieht sich auf die Vorlauftemperatur-Einstellung (Voreinstellung/Vorlaufbegrenzung), nicht auf die Durchflussmenge – sie dient der hydraulischen Abgleichung und muss für jeden Heizkörper individuell berechnet und eingestellt werden, basierend auf dessen Leistungsbedarf und der Rohrnetzgeometrie.
✅ Zustimmung: Das Entlüften aller Heizkörper war eine notwendige und richtige Maßnahme; die Beobachtung, dass ein Heizkörper nach Einstellung der Voreinstellung auf "7" plötzlich heiß wird, bestätigt, dass zuvor ein massiver Durchflussengpass vorlag – dies ist kein Zufall, sondern ein typisches Symptom für fehlende hydraulische Abgleichung.
❌ Widerspruch: Das "wildes Hin- und Herdrehen" am Voreinstellungsventil ist keineswegs unbedenklich – jede Drehung verändert die Durchflusscharakteristik; eine unsachgemäße Einstellung kann zu Überströmung benachbarter Heizkörper, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und langfristig zu thermischen Spannungen in der Verrohrung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Abgleichung inkl. Pumpen-Drehzahlregelung nach Messung der tatsächlichen Volumenströme, Druckverluste und Heizlastberechnung – dies ist zwingend erforderlich, um Energieeffizienz, Komfort und Anlagenlebensdauer sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pumpenleistung maßgeblich die Heizleistung und Wärmeverteilung beeinflusst.
- Alle empfehlen eindeutig einen hydraulischen Abgleich durch einen Fachmann – als zentrale Maßnahme zur nachhaltigen Optimierung.
- Alle bestätigen, dass regelmäßiges Entlüften der Heizkörper eine notwendige, sachgerechte Basismaßnahme ist.
- GoogleAI sieht die Pumpenstufenanpassung (3→2) als pragmatischen Lösungsansatz; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass die Stufe allein irrelevant ist – entscheidend ist die Passung zum hydraulischen Widerstand.
- GoogleAI erwähnt Thermostatventile primär im Hinblick auf Funktion/Klemmen; DeepSeek und Qwen fokussieren explizit auf die kritische Bedeutung der Voreinstellung (Skala 1–7) für den Abgleich – GoogleAI vermisst diesen Aspekt.
- DeepSeek ergänzt die Warnung vor unsachgemäßer Voreinstellventil-Verstellung mit dem Hinweis auf Folgen für das gesamte System ("Schieflage").
- Qwen ergänzt konkrete technische Folgen einer zu hohen Pumpenleistung (Kavitation, Stromverbrauch, Brennraum-Kondensat) und korrigiert die Fehlinterpretation der Skala 1–7 als "Temperatur-Einstellung" – sie ist eine Durchfluss-Voreinstellung für den Abgleich.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit nahegelegt in Googles pragmatischer Stufenanpassung), dass "niedrigere Stufe = bessere Heizleistung" – Qwen betont, dass zu niedrige Stufen Kaltstellen und ineffizienten Betrieb verursachen können. Diese sicherere, systemschützende Einschätzung wird von DeepSeek gestützt, GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung lautet: Keine eigenständige Pumpen- oder Voreinstellungsverstellung – stattdessen Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für vollständigen hydraulischen Abgleich mit Messung.
Thema Status KI-Konsens Pumpenleistung beeinflusst Heizleistung ✅ Alle drei Modelle bestätigen den kausalen Zusammenhang – fachlich eindeutig. Hydraulischer Abgleich erforderlich ✅ Vollständige Übereinstimmung: Notwendigkeit einer fachmännischen Messung und Einstellung – kein Ersatz durch Eigenregie. Entlüften der Heizkörper ✅ Eine notwendige, unstrittige Grundmaßnahme – alle Modelle bestätigen ihre Relevanz. Eigenständige Verstellung Voreinstellventil (Skala 1–7) ❌ Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor; GoogleAI erwähnt dies nicht – klarer Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung (Unterlassung). Reduzierung der Pumpenstufe als alleinige Maßnahme ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen darin, DeepSeek und Qwen betonen, dass dies ohne Abgleich wirkungslos oder schädlich sein kann – Abwägung zugunsten fachlicher Tiefenanalyse. 👉 Handlungsempfehlung: Die Optimierung der Heizleistung erfordert keine Einzelmaßnahmen an Pumpen oder Ventilen, sondern einen ganzheitlichen hydraulischen Abgleich durch Fachpersonal – nur so werden Komfort, Energieeffizienz und Anlagensicherheit langfristig sichergestellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Verstellung der Voreinstellventile (Skala 1–7) Systemweites hydraulisches Ungleichgewicht, Überströmung benachbarter Heizkörper, Kaltstellen, thermische Spannungen in der Verrohrung 🔴 Risiko Dauerhaft zu hohe Pumpenleistung Kavitation, erhöhter mechanischer Verschleiß, Geräuschentwicklung, erhöhter Stromverbrauch, Kondensatbildung bei Brennwertkesseln 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperatur, erhöhte Energiekosten, unzureichende Heizleistung trotz funktionsfähiger Komponenten 🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung Luftansammlungen führen zu Kaltstellen, reduzierter Wärmeabgabe und unnötiger Laufzeit der Pumpe 🔴 Risiko Unzureichende Heizkörperdimensionierung Grundsätzliche Leistungsunterschreitung – insbesondere bei 40×90 cm-Heizkörpern in Mehrfamilienhaus mit 3 Stockwerken und Keller ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich Optimale Wärmeverteilung, bis zu 15 % Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Anlage, höherer Wohnkomfort ✅ Chance Vernetzte, drehzahlgeregelte Umwälzpumpe Automatische Anpassung an tatsächlichen Bedarf, reduzierter Stromverbrauch, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Fachgerechtes Entlüften und Wartungsprotokoll Langfristige Stabilität des Systemdrucks, frühzeitige Erkennung von Leckagen oder Korrosion ✅ Chance Integration einer Heizkurvenanpassung Bessere Anpassung an Außentemperatur, reduzierter Energieverbrauch bei milden Witterungsbedingungen ✅ Chance Sensorgestützte Raumtemperaturüberwachung Individuelle Komforteinstellung pro Raum, Vermeidung von Überhitzung, weitere Energieeinsparpotenziale Orientierungshilfen
- Voreinstellventile unberührt lassen: Drehen Sie die Skala 1–7 an den Thermostatventilen nicht selbst – jede Verstellung gefährdet den hydraulischen Abgleich und kann zu systemweiten Versorgungsstörungen führen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Abgleichung (z. B. Zertifizierung nach DINAbk. EN 12831-1) – vereinbaren Sie eine Messung von Volumenströmen, Druckverlusten und Heizlast.
- Pumpen-Daten vorlegen: Sammeln Sie das Typenschild der Umwälzpumpe (Marke, Modell, Leistungsdaten) sowie die aktuelle Einstellung (Stufe 2) und geben Sie beides dem Fachbetrieb vorab zur Vorbereitung.
- Heizkörper-Daten dokumentieren: Notieren Sie Größe (z. B. 40×90 cm), Anzahl, Stockwerk und sichtbare Kennzeichnungen aller Heizkörper – das hilft bei der Abgleichberechnung.
- Entlüftung systematisch durchführen: Entlüften Sie alle Heizkörper – beginnend im Keller, dann Erdgeschoss, dann Obergeschosse – bis kein Luftstoß mehr austritt; wiederholen Sie dies vor der Fachbegehung.
- Heizkurve überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit die Prüfung und ggf. Neuberechnung der Heizkurve – sie muss auf Gebäudehülle, Wärmebedarf und Pumpenverhalten abgestimmt sein.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Förderhöhe, Volumenstrom. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper automatisch regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Durchflussmenge. - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Durchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt werden, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer besseren Energieeffizienz und einem höheren Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkörper, Energieeffizienz. - Druckverlust
- Der Druckverlust in einer Heizungsanlage entsteht durch den Widerstand des Wassers in den Rohren, Heizkörpern und Ventilen. Ein zu hoher Druckverlust kann die Pumpenleistung beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Verrohrung, Heizkörper. - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Umwälzpumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für eine Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Pumpenleistung, Druckverlust. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit durch die Heizungsanlage fließt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizleistung, Umwälzpumpe. - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper oder eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Energieeffizienz.
- Frage: Wie finde ich heraus, ob meine Umwälzpumpe richtig dimensioniert ist?
Antwort: Überprüfen Sie das Typenschild der Pumpe und vergleichen Sie die dort angegebenen Werte (Förderhöhe, Volumenstrom) mit den Anforderungen Ihrer Heizungsanlage. Die Pumpenleistung sollte ausreichend sein, um den Druckverlust in der Verrohrung zu überwinden und alle Heizkörper ausreichend mit Wärme zu versorgen. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich ist eine Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Durchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt werden, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer besseren Energieeffizienz und einem höheren Wohnkomfort. - Frage: Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Antwort: Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, insbesondere wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden. In der Regel reicht es aus, die Heizkörper einmal jährlich zu entlüften. - Frage: Was kann ich tun, wenn meine Thermostatventile klemmen?
Antwort: Versuchen Sie, das Thermostatventil vorsichtig zu bewegen, um es zu lösen. Wenn das Ventil weiterhin klemmt, kann es notwendig sein, es auszutauschen. - Frage: Kann eine defekte Umwälzpumpe zu höheren Heizkosten führen?
Antwort: Ja, eine defekte oder ineffiziente Umwälzpumpe kann zu höheren Heizkosten führen, da sie mehr Energie verbraucht, um die gleiche Heizleistung zu erbringen. - Frage: Welche Rolle spielt der Druckverlust in der Heizungsanlage?
Antwort: Der Druckverlust in der Heizungsanlage entsteht durch den Widerstand des Wassers in den Rohren und Heizkörpern. Ein zu hoher Druckverlust kann die Pumpenleistung beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. - Frage: Wie erkenne ich, ob meine Heizungsanlage überdimensioniert ist?
Antwort: Anzeichen für eine Überdimensionierung können sein, dass die Heizkörper schnell warm werden und die Therme häufig taktet (sich kurz ein- und ausschaltet). Eine Überdimensionierung kann zu unnötigem Energieverbrauch führen. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Förderhöhe" bei einer Umwälzpumpe?
Antwort: Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe für eine Heizungsanlage.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Thermostatventile einstellen
Tipps zur richtigen Einstellung von Thermostatventilen für eine optimale Raumtemperatur. - Hydraulischen Abgleich durchführen
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz. - Umwälzpumpe austauschen
Anleitung zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Umwälzpumpe. - Heizungsrohre isolieren
Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Thermostatventil: Kv-Wert Einstellung für hydraulischen Abgleich
Das nennt sich wohl kv-Einstellung
Eigentlich sollte Ihr Heizungsbauer Ihnen zum Thermostatventil/Heizkörper eine Bedienungsanleitung gegeben habn.
Da ist dann auch beschrieben wie die kv-Verstellung geht.
Ich habe auch solche Heizkörper (Brötje) und habe dran gedreht. Es ist glaub nicht ganz so egal wie oft und wohin. Bei einem Heizkörper habe ich wohl auch zu viel gedreht. Das ganze ist wohl für den Hydraulischen Abgleich gedacht. Sollte aber der Heizungsbauer machen. Hat er wohl (wie meiner) auch nicht gemacht.
Nach meiner Erkenntnis bringt das drehen sehr viel. Ich würd versuchen, dass alle Heizkörper auf Stufe "3" gleich warm werden.
Suchen Sie mal im BAU.DE oder Google nach Hydraulischem Abgleich. Sollte reichen. -
Heizlastberechnung: Heizungsbauer zur Einzelleistung befragen!
Haben Sie ...
den Heizungsbauer (oder denjenigen, der die Heizflächen geplant hat) denn nun mal gefragt, wie er die Einzelleistungen bestimmt hat?
Wir kommen doch so nicht weiter (Siehe vorhergehende Beiträge zu Posting 2113). -
Hydraulischer Abgleich: Voreinstellung am Heizkörperventil (l/h)
me. Ahrendt => hydraulischer Abgleich ...
Was Sie da gefunden haben ist der sogenannte Voreinstellring an dem Sie die Größe Liter/Stunde einstellen können.
Ein Heizkörper mit 1000 Watt Leistung benötigt in der Stunde 60 Liter Wasser (bei 15 Kelvin Spreizung) z.B. 70 °C Vorlauf und 55 °C Rücklauf! ... geben Sie ihm jetzt aber (ohne Voreinstellung) 120 l/h leistet er max. 1110 Watt also NUR 11 % mehr ... ABER ... dafür geht ein anderer Heizkörper jetzt leer aus mit 0 l/h ... deswegen muss jeder Heizkörper individuell eingestellt werden ... die Summe der einzelnen l/h ist das was die Pumpe zu liefern hat ... sie muss dann entsprechend dem Druckverlust und der Anforderung l/h ausgesucht und eingestellt werden.
Die Skalierung 1-7 sind definierte Durchflussmengen des Heizkörperventils ... die Werte bekommen sie aus einem Diagramm oder einer Tabelle des Herstellers passend zu ihrem Ventil! .. ach ja ... die Stellung "N" hat vollen Durchfluss also keine Voreinstellung. Irgendwo auf dem Ventilgehäuse ist eine feine Kerbe die die Stellung des Ventils angibt ... den Einstellring können Sie immer im Kreis drehen ... es ist kein Gewinde, sondern ein Ring mit konischer Öffnung (1-7) dass immer wieder an der Einströmöffnung vorbei kommt ... die Stellung ist ausschlaggebend nicht die Umdrehungen.
Bei Danfoss gibt es einen kleines Tool .. damit kann man die Einstellwerte herausfinden ... zudem benötigt man noch die Auslegungstemperatur (z.B. 70/55 °C) der Heizkörper und die Abgabeleistung entsprechend der Auslegungstemperatur (1000 Watt bei 70/55) ... schauen Sie 'mal auf den Link -
Brötje Heizkörper: Drehrichtung Voreinstellring – Anleitung beachten!
Und warum sagt dann meine
Anleitung in welche Richtung ich den Ring drehen soll (Brötje-Heizkörper mit glatter Oberfläche, irgendwas mit € ...). Oder gibt es da versch. Techniken der Einstellung.? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Umwälzpumpe & Heizleistung: Thermostatventile optimal einstellen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizleistung durch korrekte Einstellung der Thermostatventile und die Überprüfung der Umwälzpumpe. Ein wichtiger Aspekt ist der hydraulische Abgleich, der für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Die korrekte Einstellung des Kv-Werts am Thermostatventil ist entscheidend. Es wird empfohlen, den Heizungsbauer zur Bestimmung der Einzelleistungen zu befragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Drehrichtung des Voreinstellrings an Brötje Heizkörpern sollte unbedingt gemäß der Anleitung beachtet werden, wie im Beitrag Brötje Heizkörper: Drehrichtung Voreinstellring – Anleitung beachten! hervorgehoben wird. Unterschiedliche Techniken der Einstellung können existieren.
📊 Zusatzinfo: Ein Heizkörper mit 1000 Watt Leistung benötigt etwa 60 Liter Wasser pro Stunde bei einer Spreizung von 15 Kelvin. Die Voreinstellung am Heizkörperventil ermöglicht die Anpassung des Durchflusses, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Voreinstellung am Heizkörperventil (l/h) erläutert wird. Eine falsche Einstellung kann die Heizleistung beeinträchtigen.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Kv-Wert Einstellung der Thermostatventile zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um einen hydraulischen Abgleich zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Kv-Wert Einstellung finden Sie im Beitrag Thermostatventil: Kv-Wert Einstellung für hydraulischen Abgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsbauer, um die Heizlastberechnung und die korrekte Einstellung der Thermostatventile zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Voreinstellung am Heizkörperventil, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Voreinstellung am Heizkörperventil (l/h) beschrieben. Eine korrekte Einstellung der Umwälzpumpe ist ebenfalls wichtig für eine optimale Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizleistung, Thermostatventil, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … Defekte Umwälzpumpe: Prüfen Sie, ob die Pumpe ordnungsgemäß arbeitet und ausreichend Durchfluss gewährleistet. …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung …
- … Ich möchte gerne in einem Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Solarenergie, Energieeffizienz …
- … wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, …
- … H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die Heizung ist ausgeschaltet, sodass eigentlich die volle Leistung (70 %) in den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizleistung, Thermostatventil, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizleistung, Thermostatventil, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe Leistung prüfen: Heizleistung verbessern & Thermostatventile richtig einstellen?
Suche nach: Umwälzpumpe & Heizleistung: Optimierungstipps
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizleistung, Thermostatventile, Heizung optimieren, Pumpenleistung, Druckverlust, Heizkörper, hydraulischer Abgleich
