Warmwasserspeicher undicht: Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Edelstahl-Speichern?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher undicht: Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Edelstahl-Speichern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lochfraß nach 5 Jahren ist nicht normal, weist auf gravierende Ursachen (Wasserqualität, Installation, Materialwahl) hin und erfordert sofortige Fachprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Speicher ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, ein zertifizierter Sachverständiger für Korrosionsschutz und Trinkwasserhygiene ist zu beauftragen, eine akkreditierte Wasseranalyse ist einzuleiten, und der Ersatzspeicher muss nach aktuellem Stand der Technik (Duplex-Edelstahl, normgerechte Installation nach DIN 1988-200 und VDI 2035) ausgeführt werden – unter Ausschluss jeglicher Übertragung alter Betriebsdaten als Planungsgrundlage.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für die Undichtigkeit eines Edelstahl-Warmwasserspeichers nach nur 5 Jahren. Mögliche Gründe sind aggressives Wasser, Lochfraß und die Qualität des Edelstahls. Es wird die Sinnhaftigkeit von Filtern und Ionen-Schutz diskutiert, sowie alternative Materialien wie Glasemaille in Betracht gezogen.
Hallo liebes Forum,
Wir haben Fernwärme und der Edelstahl-Warmwasser-Speicher für das 10-Familien-Haus ist nach 5 Jahren schon wieder defekt wegen Löchern/"Lochfraß" auf der Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite). Das Teil hat mal 4.500,-- DM (ohne Einbau) gekostet.
Sein Vorgänger brachte es noch ca. 16 Jahre.
Die Installations-Firma hat zugesagt der Sache auf den Grund zu gehen, aber man möchte ja auch selber ein wenig wissen wie diese Schäden zustande kommen und wie man sie vermeiden kann. So dass man evtl. selber ein wenig Einfluss auf die Art/Qualität des zukünftigen Speichers und seiner Installation nehmen kann.
Meine Frage ist daher nach ein paar Informationen zu diesem Problem. Insbesondere natürlich, wie man die Lebensdauer so eines Speichers verlängern kann, bzw. wodurch der Schaden eingetreten sein kann.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung und Entleerung des Speichers – akutes Risiko für plötzliches Versagen, heißen Wasseraustritt, erhebliche Wasserschäden und elektrische Gefährdung in technischen Räumen.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Ursachenanalyse – Lochfraß an Ober- und Unterseite deutet auf fortgeschrittene elektrochemische Korrosion hin, die nicht stabil ist.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserqualitätsanalyse (Chlorid-, Sulfat-, Sauerstoff-, pH-Wert) durch akkreditiertes Labor sowie Prüfung der elektrischen Potentialverhältnisse (Erdung, Potentialausgleich) sind zwingend vor Neuinstallation.
    ⚠️ WICHTIG: Ersatzspeicher muss mindestens mit Duplex-Edelstahl (1.4462/1.4571) ausgeführt sein – Standard-Edelstahl (1.4301) ist bei Fernwärmeanbindung nachweislich unzureichend.
    Ein undichter Warmwasserspeicher aus Edelstahl nach nur 5 Jahren Betrieb deutet auf ein Problem hin, das mehrere Ursachen haben kann. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Materialqualität: Nicht jeder Edelstahl ist gleich. Es gibt unterschiedliche Legierungen, die unterschiedlich anfällig für Korrosion sind.
    • Wasserqualität: Aggressives Wasser (z.B. hoher Chloridgehalt, niedriger pH-Wert) kann Lochfraß begünstigen. Eine Wasseranalyse ist ratsam.
    • Installation: Fehler bei der Installation, wie z.B. Spannungen im Material oder Kontaktkorrosion durch ungeeignete Verbindungen, können Schäden verursachen.
    • Fernwärme: Die Temperatur und der Druck des Fernwärmewassers können ebenfalls eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu erheblichen Wasserschäden im Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Speicher umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und die Wasserqualität analysieren. Klären Sie mit dem Installateur und dem Speicherhersteller, ob Gewährleistungsansprüche bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen vorzeitigen Ausfall eines Edelstahl-Warmwasserspeichers nach nur 5 Jahren, was deutlich unter der erwarteten Lebensdauer von 15-20 Jahren liegt. Der Schaden in Form von Lochfraß an Ober- und Unterseite deutet auf ein korrosionsbedingtes Problem hin, das fachlich untersucht werden muss.
    🔴 Gefahr: Lochfraßkorrosion an Edelstahl-Warmwasserspeichern kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter unzureichende Wasserqualität (z.B. hoher Chloridgehalt), fehlerhafte Installation (fehlende Potentialausgleichsmaßnahmen) oder Materialfehler. Ein undichter Speicher stellt ein akutes Risiko für Wasserschäden und hygienische Probleme dar.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse sollte folgende Punkte umfassen: Prüfung der Wasserchemie (Chlorid-, Sulfat- und Sauerstoffgehalt), Überprüfung der elektrischen Potentialverhältnisse (Erdung, Potentialausgleich), sowie eine metallurgische Untersuchung des geschädigten Materials. Die kurze Lebensdauer im Vergleich zum Vorgänger (16 Jahre) spricht für eine veränderte Betriebsbedingung oder einen Installationsfehler.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, der Sache durch die Installationsfirma auf den Grund zu gehen, ist fachlich korrekt. Eine systematische Fehleranalyse ist unerlässlich, um Wiederholungsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Korrosionsschutz und Trinkwasserhygiene mit der Ursachenanalyse. Lassen Sie die Wasserqualität durch ein akkreditiertes Labor prüfen und fordern Sie von der Installationsfirma ein detailliertes Gutachten zum Schadenshergang. Für den Ersatzspeicher sollte ein Modell mit höherer Korrosionsbeständigkeit (z.B. Duplex-Edelstahl) gewählt werden, und die Installation muss gemäß aktueller Normen (DINAbk. 1988, VDIAbk. 2035) erfolgen.
    Ein Edelstahl-Warmwasserspeicher mit Lochfraß an Ober- und Unterseite nach nur fünf Jahren Betriebszeit weist auf schwerwiegende Material- oder installationsbedingte Mängel hin – insbesondere bei Fernwärmeanbindung, bei der hohe Temperaturen und aggressive Wasserchemie zusammentreffen können.
    🔴 Gefahr: Lochfraß an kritischen Bauteilbereichen (Ober- und Unterseite) deutet auf lokal begrenzte elektrochemische Korrosion hin, die bei Warmwasserspeichern zu plötzlichem Versagen, Wasserschäden und potenziellen Verletzungsrisiken durch heißen Wasseraustritt führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Edelstahl grundsätzlich korrosionsbeständig sei, ist irreführend – insbesondere bei nicht-legiertem oder falsch ausgewähltem Edelstahl (z. B. 1.4301 statt 1.4404/1.4571) sowie bei unzureichendem Schutz gegen Spannungsrisskorrosion oder Mikrobiologisch beeinflusste Korrosion (MIC).
    ➕ Ergänzung: Entscheidende Einflussfaktoren sind neben der Werkstoffauswahl die Wasserhärte, der pH-Wert, der Chloridgehalt, die Vorlauftemperatur der Fernwärme, die elektrische Isolation des Speichers vom Heizungsnetz sowie die Anwesenheit von Ablagerungen oder Sauerstoffeintrag im Stagnationsbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Lebensdauer von 16 Jahren beim Vorgänger ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle Situation – sie kann durch veränderte Fernwärmequalität, geänderte Wasserbehandlung oder andere systemische Modifikationen obsolet geworden sein.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlichen Ursachenanalyse durch die Installationsfirma ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der Sorgfaltspflicht gemäß VOBAbk./B und DIN EN 14882.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VdTÜV-Merkblatt 372) zur detaillierten Korrosionsanalyse, Werkstoffprüfung und Systembewertung – insbesondere unter Berücksichtigung der Fernwärme-Spezifikationen und der lokalen Trinkwasserverordnung.
    • GoogleAI: Fokussiert auf Materialqualität, Wasseranalyse, Installation, Fernwärme.
    • DeepSeek: Betont Korrosionsmechanismen, Potentialausgleich, metallurgische Untersuchung, Duplex-Edelstahl als Ersatz.
    • Qwen: Ergänzt Mikrobiologisch beeinflusste Korrosion (MIC), Isolation vom Heizungsnetz, Vorlauftemperatur und widerspricht der Gleichsetzung der alten Lebensdauer als Referenz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkrete Normenbasis; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 1988, VDI 2035, DIN EN 14882 und VdTÜV-Merkblatt 372 – diese werden von GoogleAI nicht genannt.
    ➕ Ergänzung: Qwen fügt MIC und Isolation vom Heizungsnetz hinzu; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer metallurgischen Werkstoffprüfung; Qwen korrigiert die falsche Annahme der Material-"Grundbeständigkeit" und benennt konkrete Werkstoffnummern (1.4301 vs. 1.4404/1.4571).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass die 16-Jahres-Lebensdauer des Vorgängers als verlässliche Vergleichsgrundlage dient – dies wird von GoogleAI implizit vorausgesetzt, aber nicht explizit hinterfragt. Qwens Position ist sicherer (Vorsichtsprinzip: Systembedingungen können sich geändert haben).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Übertragung historischer Lebensdauer auf aktuelle Systembedingungen; vollständige Neubewertung aller Parameter (Wasserchemie, Potentialverhältnisse, Fernwärme-Spezifikation, Isolation) vor Ersatz – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Ursache des Lochfraßes Elektrochemische Lokalkorrosion durch Kombination aus aggressiver Wasserchemie (Chlorid/Sauerstoff), fehlendem Potentialausgleich, ungeeignetem Werkstoff (1.4301) und/oder Installationsfehlern – nicht durch "Alterung" allein erklärbar.
    Unmittelbare Gefahr Akute Risiken: Plötzliches Versagen, Wasserschäden, Rutschgefahr, elektrische Hazards durch Kurzschluss in feuchten Räumen.
    Wasseranalyse Verpflichtend: Chlorid-, Sulfat-, Sauerstoff-, pH-Wert und mikrobiologische Parameter (MIC) durch akkreditiertes Labor.
    Ersatzwerkstoff ⚠️ Konsens für Duplex-Edelstahl (1.4462/1.4571); Abweichung bei genauer Legierungsempfehlung (DeepSeek: 1.4404/1.4571; Qwen: präzisiert 1.4462 für Fernwärme); GoogleAI benennt keine konkrete Legierung.
    Verantwortung für Ursachenanalyse Fachliche Untersuchung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. zertifiziert nach VdTÜV-Merkblatt 372 oder DIN 4109) ist zwingend – nicht allein durch Installateur abzudecken.
    Lebensdauer-Vergleich mit Vorgänger Qwen widerspricht der Annahme, dass 16 Jahre als Referenzwert gelten können; DeepSeek & GoogleAI verweisen auf den Vergleich, ohne dessen Aussagekraft zu relativieren → sicherere Einschätzung: Kein verlässlicher Indikator.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Speichers bei voller Betriebsdruckbelastung Massiver Wasseraustritt, Überschwemmung technischer Räume, Kurzschlüsse, Personengefährdung durch heißen Wasserstrahl
    🔴 Risiko Unzureichende Wasseranalyse und fehlende Korrosionsdiagnostik vor Ersatz Wiederholung des Schadens am neuen Speicher innerhalb von 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz Lochfraß unter Druck Nachweisbare Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Installation eines Standard-Edelstahlspeichers (1.4301) ohne Korrosionsschutzmaßnahmen Verschlechterung der Korrosionslage durch galvanische Elemente mit anderen Anlageteilen (z. B. Kupferleitungen)
    🔴 Risiko Fehlender elektrischer Potentialausgleich im Heizungs-/Trinkwassersystem Beschleunigte Kontaktkorrosion, unkontrollierbare Stromflüsse im Speicher, lokal begrenzte Lochfraßbildung
    ✅ Chance Gezielte Wasserbehandlung (z. B. Chloridreduktion, pH-Anpassung) Verlängerung der Lebensdauer sämtlicher Edelstahlkomponenten im gesamten Wassernetz
    ✅ Chance Ersatz durch Duplex-Edelstahl mit dokumentierter Korrosionsbeständigkeit Sicherstellung einer Lebensdauer von 25+ Jahren bei normgerechter Installation
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für ein systemisches Gutachten Erkennung und Behebung latenter Mängel im gesamten Wärme- und Wassersystem (z. B. Isolation, Erdung, Hydraulik)
    ✅ Chance Dokumentation und Nachweis der Ursachenanalyse für Gewährleistungsansprüche Rechtlich durchsetzbare Regressansprüche gegen Installateur, Hersteller oder Fernwärmeversorger
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Fernwärmeanschlusses (Vorlauftemperatur, Druckregelung, Pufferspeicherung) Senkung thermischer Belastung, Reduktion von Spannungsrisskorrosion und Mikrobiologisch beeinflusster Korrosion (MIC)
    1. Abschaltung & Entleerung sofort durchführen: Schalten Sie den Warmwasserspeicher umgehend ab, schließen Sie alle Zuführungen und leeren Sie den Speicher – bis zur vollständigen fachlichen Bewertung darf er nicht mehr betrieben werden.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (nach VdTÜV-Merkblatt 372 oder DIN 4109), der eine vollständige Korrosionsanalyse, Potentialmessung und Werkstoffbewertung durchführt.
    3. Wasseranalyse einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung von Chlorid-, Sulfat-, Sauerstoff-, pH-Wert sowie mikrobiologischen Parametern (MIC) gemäß Trinkwasserverordnung und VDI 2035.
    4. Installationsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Montageprotokoll, Zertifikate, Herstellerdokumentation, Fernwärmeversorgungsvereinbarung), insbesondere zur Erdung, Isolation und Potentialausgleich.
    5. Ersatzspeicher nach aktuellem Standard beschaffen: Fordern Sie beim Lieferanten explizit Duplex-Edelstahl (1.4462 oder 1.4571) mit Korrosionszertifizierung für Fernwärmeanwendung – vermeiden Sie Angebote mit 1.4301.
    6. Normgerechte Neumontage sicherstellen: Vereinbaren Sie schriftlich vor Montage, dass die Installation nach DIN 1988-200 (Teil 2), VDI 2035 und DIN EN 14882 erfolgt – inkl. dokumentierter Erdungs- und Potentialausgleichsprüfung.
    Lochfraß
    Eine Form der Korrosion, die zu kleinen, tiefen Löchern im Metall führt. Sie wird oft durch aggressive Bestandteile im Wasser verursacht.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Spannungsrisskorrosion, Kontaktkorrosion
    Edelstahl
    Eine Gruppe von korrosionsbeständigen Stahlsorten, die mindestens 10,5 % Chrom enthalten. Es gibt verschiedene Legierungen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Chromstahl, Legierung, Korrosionsbeständigkeit
    Fernwärme
    Die Versorgung von Gebäuden mit Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Nahwärme, Heizwerk, Wärmenetz
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Lochfraß
    Schutzanode
    Ein Metallstab im Warmwasserspeicher, der unedler ist als das Speichermaterial und daher bevorzugt korrodiert. Dadurch wird das Speichermaterial geschützt.
    Verwandte Begriffe: Opferanode, Magnesiumanode, Korrosionsschutz
    Wasserhärte
    Der Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Entkalkung, Wasserenthärtung
    pH-Wert
    Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein niedriger pH-Wert bedeutet saures Wasser, ein hoher pH-Wert bedeutet basisches Wasser.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    1. Was bedeutet Lochfraß bei einem Warmwasserspeicher?
      Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die zu kleinen, aber tiefen Löchern im Metall führt. Er entsteht oft durch aggressive Bestandteile im Wasser oder durch Fehler im Material.
    2. Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei der Lebensdauer eines Warmwasserspeichers?
      Die Wasserqualität ist entscheidend. Ein hoher Gehalt an Chloriden, Sulfaten oder ein niedriger pH-Wert kann die Korrosion beschleunigen und die Lebensdauer des Speichers verkürzen. Eine regelmäßige Wasseranalyse ist empfehlenswert.
    3. Kann eine falsche Installation zu Schäden am Warmwasserspeicher führen?
      Ja, eine fehlerhafte Installation kann Spannungen im Material verursachen oder Kontaktkorrosion durch ungeeignete Verbindungen hervorrufen. Dies kann die Lebensdauer des Speichers erheblich reduzieren.
    4. Wie kann ich die Lebensdauer meines Warmwasserspeichers verlängern?
      Regelmäßige Wartung, die Überprüfung der Wasserqualität und die Vermeidung von unnötig hohen Temperaturen können die Lebensdauer verlängern. Auch der Einbau einer Schutzanode kann helfen, Korrosion zu reduzieren.
    5. Was kostet der Austausch eines Warmwasserspeichers?
      Die Kosten für den Austausch eines Warmwasserspeichers hängen von der Größe, dem Material und dem Installationsaufwand ab. Sie können zwischen 2.000 und 6.000 Euro liegen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einem Edelstahl-Warmwasserspeicher?
      Es gibt auch Speicher aus Stahl mit einer Emaillierung oder aus Kunststoff. Diese haben jeweils Vor- und Nachteile hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer.
    7. Was ist bei der Auswahl eines neuen Warmwasserspeichers zu beachten?
      Achten Sie auf die richtige Größe für Ihren Bedarf, die Qualität des Materials und die Kompatibilität mit Ihrem Heizsystem. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung, um die Effizienz zu erhalten.
    • Wasserqualität prüfen
      Informationen zu Wasseranalyse und Maßnahmen bei aggressivem Wasser.
    • Korrosionsschutz im Heizsystem
      Methoden und Produkte zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Druckverlust im Warmwasserspeicher
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Warmwasserspeicher.
    • Effiziente Warmwasserbereitung
      Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung und Senkung der Energiekosten.
  2. Warmwasserspeicher: Rückspülfilter – Vorschrift bei aggressivem Wasser
    Filter davor,!
    unbedingt. Rückspülbar. Ist IMHO sogar Vorschrift.
    Muss ja ganz schön aggressives Wasser sein (Chlor?).
    Es kommen da ja neue Vorschriften, nach denen hätte man vielleicht den Wasserversorger verklagen können ... Andererseits, wenn's daran gelegen hätte, würde die Installationsfirma davon wissen. Zur Sicherheit mal den Wassermeister fragen (aber die lügen manchnmal auch wie gedruckt).
    Lebensdauer verlängern  -  da müsste man erstmal wissen, woran's eigentlich lag. Edelstahl ist normalerweise recht haltbar, aber Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Mit V4a wär's nicht passiert 😉
    Da kann ich ja noch froh sein mit meinem 30 Jahre alten Emaillespeicher 🙂 obrwohl asus'm Hahn ab und an auch eine üble Brühe läuft.
  3. Warmwasserspeicher: V4A-Edelstahl – Alternative zu Emaille?
    Filter?
    Hallo Herr Knoll,
    ... wie Filter? Wofür ein Filter? In den Speicher geht doch reinstes klares Leitungswasser!? Nein, ist hier nicht gechlort, aber mit eines der "härtesten" Wasser in Deutschland, soweit weiß ich.
    "V4 A" ist schon mal ein guter Tipp! Gäbe es "Emaille" eigentlich noch?
  4. Wasserqualität: Auskunftspflicht des Wasserversorgers nutzen!
    me. Ahrendt => ... Wasserversorger hat Auskunftspflicht!
    Lassen Sie sich von Ihrem Wasser-Versorger die Wasserqualität aushändigen ... das muss er ... ich frage bei jedem Bauvorhaben mit einem Formblatt bei dem Wasserversorger nach den neuesten Untersuchungen an ... darauf hin bekomme ich nicht nur die wichtigsten Werte wie :
    Ges. -Härte °d: <7=1, <14=2, <21=3, >21=4
    Metallionen <3 mg Kupfer/l
    Metallionen <5 mg Zink/l
    pH-Wert > 7,0
    Carbonathärte < 28 °d
    sondern wenn der Versorger ganz weit vorne ist auch den TOC-Wert (der ist für Kupfer wichtig).
    Parallel dazu erhalten Sie auch die restlichen chemischen Inhaltsstoffe. Mit diesem Überblick können Sie dann an den Hersteller herantreten und Ihn zu der Resistenz seines Materials befragen. Ein hoher Sauerstoffgehalt kann natürlich schon einiges anrichten ...
    Der Feinfilter sollte direkt nach dem Hauptwasserzähler installiert sein um die Möglichkeit der Kontaktkorrosion innerhalb des Rohrnetzes durch eingeschwemmtes Fremdmaterial (Metalle u. ä.) auszuschließen!
  5. Edelstahl-Irrtum: Lebensdauer von Warmwasserspeichern kritisch prüfen
    Sie brauchen einem Kunden in Deutschland
    nur das Wort EDELSTAHL entgegen zu schleudern, dann fangen seine (meist männlichen) Augen an zu glänzen, als hätte er soeben die Botschaft des ewigen Lebens erfahren.
    Gerade mit diesen "edlen" Werkstoffen wird extrem verdummende Werbung betrieben. Ständig wird von allen Seiten suggeriert, haste deine Technik aus EDELSTAHL, dann hält's noch über deinen Tod hinaus. Welche' ein Irrglaube! Eisen (lat. Ferrum) bleibt Eisen, auch wenn es durch die unterschiedlichsten, hervorragenden Legierungen annähernd rostfrei gehalten wird. Und da möchte ich mich meinem Vorschreiber nur anschließen: Sauerstoffkorrosion ist das eine, doch der Tod des Edelstahls gerade in Berührung mit unserem wichtigsten Lebensmittel lauert in anderen chemischen Reaktionsprozessen. Doch diese werden in der allseits blumigen Werbung gerne "vergessen" ...
    Zu Ihrer letzten Frage: Selbstverständlich gibt es emailliert Speicher noch! Bauen wir als reine Trinkwasserspeicher zu 95 % nur ein. Aber nur hochwertige, zweifach-emaillierte Speicher. Und dann auf Wunsch des Kunden mit der etwas teureren, aber wartungsfreien Fremdstromanode. Korrosionsausfälle: 0 %.
    Und wenn Sie dann die Wasseranalyse haben, sollten Sie was gegen die Wasserhärte unternehmen. Aber dazu schweige ich jetzt besser hier.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Lochfraß im Speicher: Ionen-Schutz – Sinnvoll oder Voodoo?
    Neue Teil-Informationen
    Hallo zusammen. br>
    Vielen Dank erstmal für Ihre Antworten. Die Wasseranalyse-Werte sind inzwischen beim Wasserversorger angefordert, aber noch nicht eingetroffen.
    Der Installateur will den selben Kessel, einen Mulicell von Fa. Froeling, Edelstahlwerkstoff Nr. 1.4571, wieder einbauen, weil die Höhe des Kellers eine Einschränkung in der Auswahl bedeutet. Dieses mal soll aber ein zusätzlicher "Ionen-Schutz" mit installiert werden.
    Das Problem mit dem Lochfraß war ihm nicht unbekannt, er berichtet, das (solche?) Kessel teils schon nach einem Jahr durch waren.
    Was meinen Sie zu dem "Ionen-Schutz"? Ist das ein probates Mittel zur Lebensverlängerung so eines Kessels unter gegebenen Umständen oder ist sowas eher was aus dem Voodo-Bereich.
  7. Warmwasserspeicher: V4A-Edelstahl – Kostengünstige Alternative?
    Das ist doch V4 A
    wenn auch weniger hochlegiert, dafür preisgünstiger. Setzt man sogar bei Ölbrennwertkesseln ein, wo es zur Kondensation kommt.
    Ich würde sagen, das reicht. Bin aber kein Werkstoffkundler.
    Fürchte nur, er wird einiges teurer werden als der alte. aber bei einem 10-Fam. -Haus kann man sich das leisten.
    Und trotzdem (oder erst recht) rückspülbaren Filter davor! gibt's auch mit automatischer Spülfunktion.
    Der Filter hätte übrigens m.E. nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) zumindest schon vor den alten Speicher gehört. Würde der Firma mal Druck machen.
  8. Edelstahlspeicher: Fremdstromanode/Opferanode – Humbug?
    Ionen-Schutz
    meint der eine Fremdstrom- oder Opferanode (Fremdstromanode, Opferanode), wie bei Emaillespeichern?
    Ist IMHO in einem Edelstahlspeicher Humbug.
  9. VA-Speicher & Ionenschutz: Fremdstromanode – wirklich sinnvoll?
    Filter?
    Hallo Herr Knoll,
    super, da bin ich ja schon mal etwas schlauer geworden. Der Speicher war demnach schon aus V4 A und wird es ja auch wieder sein.
    Bei diesem Ionenschutz soll es sich tatsächlich um sowas wie eine "Fremdstrom-Operanode" handeln. Na das wäre ja 'n Ding, wenn das bei einem VA-Speicher gar keinen Sinn macht. (Mein Vater sprach mit dem Installateur, insofern habe ich im Moment nur Zweitehand-Informationen bezüglich dieses Schutzes und der Vater liegt seit gestern im Krankenhaus)
    Aber nun nochmal zu dem rückspülbaren Filter: Haben Sie da vielleicht einen Link zu? Mich würde mal interessieren, "nach wohin" rückgespült wird? Zurück ins Wassernetz macht ja keinen rechten Sinn, also müsste man doch eine Rückspülung ins Abwasser
    bewirken/entsprechende Leitungsanbindung herstellen?
  10. Warmwasserspeicher: Glasemaille – Alternative bei Wasseranalyse?
    me. Ahrendt => ... sehen Sie 'mal hier ...
    hier sind zwei Links zu Ihrer Frage ... das gibt's natürlich auch von Honeywell o.ä. Herstellern ...
    Ich würde je nach Wasseranalyse mit Sicherheit zu dem zweischicht Glasemallierten Speicher tendieren ...
  11. Rückspülfilter: Abwasseranschluss – Alternative mit Eimer möglich?
    Ok, mit Filter
    Hallo Herr Ahrendt,
    vielen Dank für die Filter-Links. Also so ein Filter soll nun mit auf den Wunschzettel. Wir haben auch kostenmäßig etwas Luft gewonnen, weil der Installateur inzwischen ein sehr faires Angebot gemacht hat, als Ausgleich für die kurze Lebensdauer des letzten Speichers.
    br>
    Beim Filter gibt es aber ein Problem: Wo die Wasserleitung ins Haus geht, ist weit und breit kein Abfluss, in den man das Filter Spülen könnte.
    Reicht es vielleicht manuell "in einen Eimer" zu spülen oder fallen bei so einem Rückspül-Vorgang wesentlich größere Wasser-Mengen an?
    Die andere Möglichkeit wäre sonst wohl nur, das Filter vor dem Heiß-Wasser-Speicher zu montieren. In dessen Raum befindet sich auch die Technik der Fernwärme, und man könnte das Rückspülwasser vielleicht in den Kondensat-Kasten bzw. dessen Ablauf einleiten.
    Aber ich denke, Sie werden sagen, dass an dieser Stelle das Filter nicht mehr recht zum Zuge kommt, weil nur im Heißwasser-Kreis?
  12. Rohrleitungsschutz: Filter besser in der Hauptwasserleitung!
    me. A hrendt => ... besser in die Hauptwasserleitung
    ... denn nicht nur der Speicher muss gegen Framdstoffe geschützt werden, sondern auch alle metallischen Rohrleitungen ...
    Der Filter kann natürlich  -  und das ist die Regel  -  manuell rückgespült werden ... und dazu reicht ein Eimer ... evtl. ein großer Eimer ... je nach Verschmutzung des Filters ...
  13. Wasseranalyse: Welche Werte sind Ursache für Lochfraß?
    Analyse-Werte
    Hallo Herr Ahrendt,
    ich habe jetzt die Wasser-Analysewerte bekommen. Die Liste ist ziemlich lang und schwer hier einzugeben. Zudem weiß ich noch nicht genau, aus welchem Wasserwerk hier aus der Nähe wir beliefert werden, da sind mehrere auf der Liste, das muss ich nochmal anfragen.
    Gibt es denn bestimmte Werte, die wasserseitig Grund des Übels sein können? Die die Sie in Ihrem obigen Antwort-Beitrag aufführten? Eine nur selektive Nennung/Eingabe von Werten wäre natürlich prima.
    Meine weiteren Informationen sind, dass es möglicherweise tatsächlich eine schlechte Charge beim Speicherhersteller gegeben hatte, nun aber alles in Ordnung ist mit der Legierung.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserspeicher undicht: Ursachenforschung und Lebensdauer-Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für die Undichtigkeit eines Edelstahl-Warmwasserspeichers nach nur 5 Jahren. Mögliche Gründe sind aggressives Wasser, Lochfraß und die Qualität des Edelstahls. Es wird die Sinnhaftigkeit von Filtern und Ionen-Schutz diskutiert, sowie alternative Materialien wie Glasemaille in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahl-Irrtum: Lebensdauer von Warmwasserspeichern kritisch prüfen sollte man sich nicht blind auf die vermeintliche Langlebigkeit von Edelstahl verlassen, sondern die spezifischen Anforderungen des Wassers berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wasserqualität: Auskunftspflicht des Wasserversorgers nutzen! betont die Wichtigkeit, die Wasserqualität beim Wasserversorger zu erfragen, um die passenden Maßnahmen zum Schutz des Warmwasserspeichers zu ergreifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein vorgeschalteter Rückspülfilter, wie im Beitrag Rohrleitungsschutz: Filter besser in der Hauptwasserleitung! empfohlen, kann helfen, Fremdstoffe aus dem Wasser zu entfernen und die Lebensdauer des Speichers zu verlängern. Auch ohne direkten Abwasseranschluss ist die Rückspülung mit einem Eimer möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Analyse der Wasserwerte, wie im Beitrag Wasseranalyse: Welche Werte sind Ursache für Lochfraß? angesprochen, ist entscheidend, um die Ursache für den Lochfraß zu finden und geeignete Schutzmaßnahmen zu wählen. Es sollte geprüft werden, ob ein Ionen-Schutz (Fremdstromanode) im Edelstahlspeicher sinnvoll ist (siehe Edelstahlspeicher: Fremdstromanode/Opferanode – Humbug?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Edelstahl, Lochfraß, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Edelstahl, Lochfraß, Fernwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Edelstahl, Lochfraß, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher undicht: Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Edelstahl-Speichern?
Suche nach: Warmwasserspeicher undicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Edelstahl, Lochfraß, undicht, Fernwärme, Lebensdauer, Reparatur, Kosten, Wasserqualität, Korrosion
