Vorlauf-/Rücklauftemperatur Heizung: Ursachen, Optimierung & Auswirkungen auf den Gasverbrauch?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Vorlauf- und Rücklauftemperatur einer Heizungsanlage, um den Gasverbrauch zu senken. Dabei werden Normtemperaturen nach DIN 4701, die Bedeutung eines Raumtemperaturfühlers (RTF) und der Vergleich des Gasverbrauchs in einem Neubau thematisiert. Die korrekte Auslegung der Heizflächen gemäß DIN 4701 in Abhängigkeit von den meteorologischen Daten des Wohnortes ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
habe (vielleicht ein Problem) mit meiner Heizungsanlage, vielleicht kann jemand Rat geben:
Wir sind im vergangnene Jahr in unseren Neubau eingezogen. Wir haben eine recht offene Bauweise, d.h. Wohn-Esszimmer, sowie die Küche sind im UG offen, das Treppenhaus ist innenliegend, d.h. in's OGAbk. sowie ins KG trennt keine Tür. Abgesehen davon, dass ich den Eindruck habe, dass der Heizungsbauer zu wenig Heizkörper installiert hat (wir haben aber zum Glück noch einen Kaminofen) habe ich noch Fragen bzgl. der Funktion der Heizung. Bei uns wurde ein Brennwertgerät Thermo Condens der Fa. Weißhaupt verbaut. Leider kennt sich der Heizungsbauer (leider wahr, aber O-Ton) damit nicht aus, da es die erste Anlage war, die er von von diesem Typ installiert hat. Ich habe aber inzwischen einen Techniker der Herstellerfirma kommen lassen und denke mal, dass die Bedienung des Gerätes jetzt klar ist. Einige Einstellungsparameter sind mir aber nicht klar, daher meine Fragen:
  • Das Gerät ist mit einem Raumtemperaturfühler ausgestattet, welcher laut Bedienungsanleitung in einem sog. Referenzraum (Wohnraum o.ä.) installiert sein soll. Das ist bei mir nicht der Fall, das Ding ist im Heizungsraum montiert. Ich habe dem damit Abhilfe geschaffen, indem ich den Einfluss des RT-Fühlers auf die Heizung ausgeschaltet habe. Gehe ich richtig in der Annahme, dass nun die Steuerung der Anlage anhand der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve und die Innentemperaturregelung über die Thermostatventile der Heizkörper erfolgt? Ohnehin soll doch das Verfahren mit RT-Fühler auch nicht das gelbe vom Ei sein, da sich doch sonst alle anderen Räume hieran orientieren?
  • Ich Stelle fest dass z.Z. (bei uns hat es Außen rd. 10 Grad) die Anlage mit einer relativ geringen Vorlauftemperatur (40 Grad) fährt, die Rücklauftemperatur aber nur 2-3 Grad darunter liegt. Ist das normal? Bei geringeren Außentemperaturen ist der Unterschied größer. Ich nehme aber an, dass das OK ist und Ergebnis des Zusammenspielt der AT und der Heizkurve ist. Liege ich richtig?
  • Die Anlage ist darüber hinaus immer am arbeiten. Ich denke aber mal, dass sie so "schlau" ist und immer nur soviel Wasser erwärtm, wie gerade nötig ist und nicht Gas unnötig verpulvert. Der Gasverbrauch liegt im übrigen so bei 6-8 cm pro Tag, bei einer zu beheizenden Fläche von rd. 90 m² (allerdings sind dann bei Heizungsstellung "3" nur gute 19 Grad). Ist das OK?
  • Die Anlage bietet die Möglichkeit eine min. und max. Vorlauftemperatur einzustellen. Ist das sinnvoll?
  • Noch eine ganz lapidare Frage: Wenn die Thermostatventile ganz aufgedreht sind: Heißt das, dass sie gar nicht schließen, unabhängig, welche Raumtemperatur herrscht?
  • Gibt es irgendeine Norm, wie warm es in den einzelnen Räumen werden muss, die der Heizungsbauer einhalten muss (im Bauertrag wurde diesbezüglich nichts separates vereinbart  -  Formulierung war: Heizkörper nach Bedarf). Wie hoch ist nun dieser "Bedarf"?
  • Gibt es es eine Faustregel, wie viele Heizkörper (s. Einleitung) pro m² Wohnfläche zu installieren sind? Wer macht ggf. ein Gutachten, mit dem ich gegen den Heizungsbauer vorgehen kann?
Also, das war's, ich hoffe jemand kann mir Antworten geben, ich bedanke mich jedenfalls jetzt schon mal.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Temperaturspreizung – Vorlauf/Rücklauf-Differenz von nur 2–3 K bei 40 °C Vorlauf gefährdet den Brennwertkessel und fördert Kondensatbildung sowie Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Raumtemperaturfühler im Heizungsraum ist technisch nicht zulässig – führt zu systematischer Fehlregelung und unzureichender Raumheizung trotz erhöhtem Gasverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist bei offener Raumstruktur im Neubau zwingend erforderlich, sonst drohen Über- und Unterversorgung, Pumpenverschleiß und ineffizienter Brennwertbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 muss vor Inbetriebnahme vorliegen – fehlende Berechnung ist rechtlich angreifbar und deutet auf mögliche Heizkörperunterdimensionierung hin.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Vorlauf- und Rücklauftemperatur Ihrer Heizungsanlage in Ihrem Neubau haben. Eine korrekte Einstellung dieser Temperaturen ist entscheidend für die Effizienz Ihrer Heizung und Ihren Gasverbrauch.
    Mögliche Ursachen für Probleme:
    • Falsche Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu hohen Vorlauftemperaturen und damit zu einem erhöhten Gasverbrauch führen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu Über- oder Unterversorgung einzelner Räume kommen, was ebenfalls den Gasverbrauch erhöht.
    • Probleme mit dem Raumtemperaturfühler: Der Raumtemperaturfühler beeinflusst die Heizungssteuerung. Wenn der Fühler falsch positioniert ist oder defekt ist, kann dies zu einer ineffizienten Heizungsregelung führen.
    • Thermostatventile: Funktionieren die Thermostatventile korrekt? Sind sie richtig eingestellt?
    • Überprüfen Sie die Heizkurve: Vergleichen Sie die aktuelle Einstellung mit den Empfehlungen des Heizungsherstellers. Passen Sie die Heizkurve gegebenenfalls an.
    • Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch: Dies ist besonders wichtig in Neubauten. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und kann den Gasverbrauch deutlich senken.
    • Überprüfen Sie den Raumtemperaturfühler: Stellen Sie sicher, dass der Fühler an einer geeigneten Stelle montiert ist und korrekt funktioniert.
    • Dokumentieren Sie die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen: Notieren Sie die Temperaturen bei verschiedenen Außentemperaturen, um ein besseres Verständnis des Heizungsverhaltens zu bekommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine umfassende Überprüfung und Optimierung Ihrer Heizungsanlage. Ein Fachmann kann die Heizkurve optimal einstellen, einen hydraulischen Abgleich durchführen und eventuelle Probleme mit dem Raumtemperaturfühler oder den Thermostatventilen beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage in einem Neubau mit einem Brennwertgerät der Fa. Weißhaupt, bei dem der Heizungsbauer offenbar nicht ausreichend qualifiziert war. Der Nutzer hat den Raumtemperaturfühler deaktiviert, da dieser im Heizungsraum montiert ist, und steuert nun rein über die Außentemperatur und Heizkurve. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 Grad Celsius bei 10 Grad Außentemperatur, die Rücklauftemperatur ist nur 2-3 Grad niedriger. Der Gasverbrauch beträgt 6-8 Kubikmeter pro Tag bei 90 Quadratmetern beheizter Fläche und 19 Grad Raumtemperatur.
    🔴 Gefahr: Die geringe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauftemperatur (2-3 Kelvin) bei 40 Grad Vorlauf deutet auf einen zu hohen Volumenstrom oder eine zu geringe Wärmeabnahme der Heizkörper hin. Dies kann die Effizienz des Brennwertgeräts erheblich beeinträchtigen, da die Kondensation im Wärmetauscher nur bei niedrigen Rücklauftemperaturen unter 50 Grad optimal funktioniert. Eine dauerhaft zu geringe Spreizung führt zu erhöhtem Gasverbrauch und vorzeitigem Verschleiß der Pumpe.
    ➕ Ergänzung: Die Deaktivierung des Raumtemperaturfühlers ist fachlich korrekt, da dieser im Heizungsraum keine repräsentative Temperatur misst. Die Steuerung über Außentemperatur und Heizkurve ist der Standardweg. Allerdings sollte die Heizkurve korrekt eingestellt sein, um eine Über- oder Unterversorgung zu vermeiden. Die Einstellung von minimaler und maximaler Vorlauftemperatur ist sinnvoll, um die Anlage an die Gebäudehülle anzupassen, aber nur in Kombination mit einer korrekten Heizkurve.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage "schlau" ist und nur soviel Wasser erwärmt wie nötig, ist nur bedingt richtig. Moderne Brennwertgeräte modulieren zwar, aber eine falsche Einstellung der Heizkurve oder eine zu geringe Spreizung führen zu Taktbetrieb, der den Wirkungsgrad senkt. Der Gasverbrauch von 6-8 Kubikmeter pro Tag bei 19 Grad Raumtemperatur ist für einen Neubau mit 90 Quadratmetern relativ hoch, was auf Ineffizienzen hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Heizkurve, den Volumenstrom und die hydraulische Abgleich der Heizkörper prüfen. Ein hydraulischer Abgleich ist bei Neubauten mit offener Bauweise besonders wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Zudem sollte die Anzahl der Heizkörper durch einen Energieberater oder Sachverständigen überprüft werden, um die Einhaltung der DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) zu gewährleisten. Bei Mängeln am Bauvertrag kann ein Gutachten die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Heizungsbauer sein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Brennwert-Heizungsanlage (Weishaupt Thermo Condens) in einem Neubau mit offener Raumstruktur, bei der mehrere technische und regelungstechnische Unklarheiten bestehen – insbesondere zur Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Fühlerplatzierung, Heizkurvenanpassung und Heizkörperdimensionierung.
    🔴 Gefahr: Die Montage des Raumtemperaturfühlers im Heizungsraum statt im Referenzraum führt zu einer systematischen Fehlregelung: Das Gerät reagiert auf die meist deutlich wärmere Heizraumtemperatur und reduziert unnötig die Vorlauftemperatur – was zu Untertemperatur in Wohnräumen (19 °C bei Heizstellung "3") und erhöhtem Energieverbrauch durch häufiges Nachheizen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geringe Temperaturspreizung von nur 2–3 K bei 10 °C Außentemperatur deutet auf eine stark unterdimensionierte Heizlastabdeckung hin – möglicherweise durch zu wenige oder zu kleine Heizkörper, unzureichende Dämmung oder fehlerhafte hydraulische Abgleichung. Dies begünstigt Kondensatbildung im Brennwertkessel, erhöht Korrosionsrisiken und reduziert die Lebensdauer der Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "immer nur soviel Wasser erwärmt, wie gerade nötig ist", ist irreführend: Ein ständiges Laufen bei geringer Spreizung signalisiert keine Effizienz, sondern eine Regelung unter Dauerlast – oft verursacht durch fehlenden hydraulischen Abgleich oder unzureichende Heizleistung.
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung von Min./Max.-Vorlauftemperatur ist durchaus sinnvoll – insbesondere die Mindestvorlauftemperatur sollte so gewählt sein, dass bei niedrigen Außentemperaturen die Heizlast vollständig gedeckt wird, ohne dass der Kessel in den Kondensationsbereich abrutscht oder die Heizkörper kalt bleiben.
    ➕ Ergänzung: Thermostatventile "ganz aufgedreht" bedeuten nicht "gar nicht schließend", sondern lediglich "maximale Solltemperatur (meist 28–30 °C)"; sie schließen weiterhin bei Erreichen dieser Temperatur – ein vollständiges Offenhalten erfordert manuelle Entfernung oder spezielle "Daueröffnungs"-Funktionen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine gesetzliche "Norm" für Raumtemperaturen in Wohnräumen – aber die DIN 4701-10 und VDIAbk. 2078 definieren Mindestanforderungen an die Heizlastabdeckung: Bei Neubauten muss die Heizanlage mindestens 100 % der berechneten Heizlast bei -12 °C Außentemperatur abdecken; eine bloße "Bedarf"-Vereinbarung ohne Berechnung ist technisch unzulässig und rechtlich angreifbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1) oder einen SHK-Fachplaner mit einer kompletten Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und einer Funktionsprüfung der Regelung – insbesondere zur Überprüfung der Heizkurvenanpassung, Fühlerposition und Spreizung. Ohne diese Begutachtung besteht Risiko für Schäden, unnötige Kosten und unzureichenden Wohnkomfort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geringe Vorlauf-Rücklauf-Spreizung (2–3 K) als kritischen Effizienz- und Schadensfaktor für den Brennwertkessel.
    • Alle fordern einen hydraulischen Abgleich – besonders bei offener Bauweise im Neubau.
    • Alle lehnen die Montage des Raumtemperaturfühlers im Heizungsraum ab und unterstreichen die Notwendigkeit einer korrekten Fühlerposition im Referenzraum.
    • GoogleAI empfiehlt primär die Anpassung der Heizkurve – ohne expliziten Hinweis auf die Gefährdung durch zu geringe Spreizung. DeepSeek und Qwen heben diese Gefahr stärker hervor und verknüpfen sie mit Kondensatbildung und Korrosion.
    • Qwen betont rechtliche Aspekte (DIN EN 12831, DIN 4701-10), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt: Min./Max.-Vorlauftemperatur-Einstellung ist sinnvoll – aber nur bei korrekter Heizkurve und Abgleich.
    • Qwen ergänzt: Klärung zur Funktionsweise von Thermostatventilen ("ganz aufgedreht" ≠ permanent offen) und technische Einordnung der 19 °C-Raumtemperatur im Kontext der Heizlast.
    • Qwen widerspricht der Aussage, dass "Raumtemperaturen in Wohnräumen gesetzlich geregelt sind" – und korrigiert: Es gibt keine rechtlich bindende Raumtemperatur-Norm, aber verbindliche Heizlastanforderungen (DIN EN 12831). GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, sodass Qwens Aussage als korrigierende Präzisierung gilt (Vorsichtsprinzip: Klare technische Normen statt vage "Gesetze").
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Einschätzung: Die geringe Spreizung ist nicht nur ineffizient, sondern schädigt den Kessel langfristig (DeepSeek/Qwen). Die fehlende Heizlastberechnung ist kein bloßes Optimierungsziel, sondern ein systematischer Mangel mit rechtlichem Risiko (Qwen). Die Fehlpositionierung des Raumfühlers ist unstrittig ein Verstoß gegen die Regelungstechnik (alle drei).
    Vorlauf-Rücklauf-Spreizung (2–3 K) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Die Spreizung ist kritisch niedrig – führt zu schlechtem Brennwerteffekt, Kondensatrisiko und erhöhtem Pumpenverschleiß. Qwen und DeepSeek konkretisieren Schadensmechanismen stärker als GoogleAI.
    Raumtemperaturfühler im Heizungsraum ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen diese Platzierung entschieden ab – sie ist regeltechnisch unzulässig und verursacht systematische Unterversorgung der Wohnräume.
    Hydraulischer Abgleich im Neubau ✅ Konsens Alle Modelle fordern ihn als unverzichtbar, besonders bei offener Raumstruktur – ohne Abgleich ist eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung nicht gewährleistet.
    Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek verweist auf ihre Relevanz für die Heizkörperanzahl, Qwen macht sie zur zentralen rechtlichen und technischen Voraussetzung. Konsens: Sie ist obligatorisch – Qwens Einordnung gilt als maßgeblich.
    Gasverbrauch (6–8 m³/Tag bei 90 m²) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Bewertung, DeepSeek und Qwen bewerten den Verbrauch als "relativ hoch" für einen Neubau und weisen auf ineffiziente Regelung oder Dimensionierung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater mit einer vollständigen Anlagenprüfung – inklusive Temperatur- und Volumenstrommessung, hydraulischem Abgleich, Heizlastberechnung und Funktionsprüfung der gesamten Regelungstechnik.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel durch dauerhaft hohe Rücklauftemperatur Langzeitkorrosion, Kesselversagen, teure Nachrüstung oder Austausch
    🔴 Risiko Unzureichende Heizlastabdeckung (zu wenige/kleine Heizkörper) Dauerhafte Untertemperatur in Räumen, erhöhte Heizkosten, Unwohlsein, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Rechtliche Mängelrüge, Kosten für Gutachten und Nachbesserung, Ausschluss aus Förderprogrammen
    🔴 Risiko Mangelhafter hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Pumpenüberlastung, erhöhter Stromverbrauch, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Falsche Regelung durch Raumfühler im Heizungsraum Permanente Unterheizung trotz "Heizstellung 3", unnötige Nachheizzyklen, reduzierter Wohnkomfort
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve mit korrektem hydraulischem Abgleich Gasverbrauchsenkung um bis zu 15–25 %, spürbare Reduktion der Heizkosten
    ✅ Chance Nachrüstung eines raumgesteuerten Regelungssystems mit korrektem Fühler Verbesserter Komfort, präzise Raumtemperatursteuerung, Anpassung an Nutzungsverhalten
    ✅ Chance Energieberatung mit anschließender BAFA-Förderung Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse für hydraulischen Abgleich und Regelungsoptimierung
    ✅ Chance Einbau moderner Thermostatventile mit Präsenzerkennung oder Lernfunktion Automatische Anpassung der Heizlast nach Raumnutzung, weitere Energieeinsparung
    ✅ Chance Integration der Heizung in ein Smart-Home-System Zentrale Steuerung, Fernüberwachung, Datenanalyse zur langfristigen Effizienzoptimierung
    1. Unverzügliche Fühlerkorrektur: Entfernen Sie den Raumtemperaturfühler aus dem Heizungsraum und lassen Sie ihn durch einen SHK-Fachbetrieb im Referenzraum (z. B. Wohnzimmer, Mitte, 1,4 m Höhe, frei von Wärmequellen) neu montieren.
    2. Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 14239 – vereinbaren Sie Messung von Volumenstrom, Druckverlust und Spreizung an allen Heizkörpern.
    3. Heizlastberechnung einfordern: Fordern Sie schriftlich beim Heizungsbauer die vollständige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 an – bei Verweigerung beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (nach DIN EN 16247-1) mit der Nachberechnung.
    4. Temperaturprotokoll führen: Notieren Sie 7 Tage lang jeweils morgens und abends Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen – geben Sie diese Daten dem Fachbetrieb zur Auswertung.
    5. Heizkurve prüfen und anpassen: Lassen Sie den Fachbetrieb die Heizkurve unter realen Bedingungen (bei -5 °C bis +10 °C Außentemperatur) mit Messung der Spreizung neu justieren – Ziel: mindestens 10–12 K bei 40 °C Vorlauf.
    6. Thermostatventile überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Ventile voll beweglich sind und die Stellung "*" (max. Solltemperatur) tatsächlich 28–30 °C bedeutet – tauschen Sie defekte oder nicht kalibrierte Ventile aus.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Sie wird in Grad Celsius gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, nachdem es die Wärme an die Räume abgegeben hat und zur Heizungsanlage zurückfließt. Sie ist in der Regel niedriger als die Vorlauftemperatur und gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Temperaturdifferenz, Heizkreis.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Witterungsbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Wassermengen, die durch die einzelnen Heizkörper fließen, so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreisverteiler.
    Ein Raumtemperaturfühler misst die Temperatur in einem Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Die Heizungsregelung passt dann die Vorlauftemperatur so an, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil, das an einem Heizkörper angebracht ist und die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es ermöglicht eine individuelle Steuerung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Ventil, Temperaturregelung.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Es kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    1. Was ist die Vorlauftemperatur einer Heizung?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur geregelt.
    2. Was ist die Rücklauftemperatur einer Heizung?
      Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage fließt. Die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe im Heizsystem.
    3. Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur den Gasverbrauch?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu einem höheren Gasverbrauch, da mehr Energie benötigt wird, um das Wasser zu erwärmen. Eine optimierte Vorlauftemperatur, angepasst an die Außentemperatur und den Wärmebedarf, kann den Gasverbrauch senken.
    4. Was ist eine Heizkurve?
      Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird in der Heizungsanlage eingestellt, um die Vorlauftemperatur automatisch an die jeweiligen Bedingungen anzupassen.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Räume überhitzt und andere unterkühlt sind, und trägt zur Energieeffizienz bei.
    6. Warum ist ein Raumtemperaturfühler wichtig?
      Ein Raumtemperaturfühler misst die Temperatur in einem Referenzraum und gibt diese Information an die Heizungsanlage weiter. Die Heizungsanlage passt dann die Vorlauftemperatur so an, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Ein falsch positionierter oder defekter Fühler kann zu einer ineffizienten Heizungsregelung führen.
    7. Was sind Thermostatventile und wie funktionieren sie?
      Thermostatventile sind an den Heizkörpern angebracht und regeln die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Sie ermöglichen es, die Temperatur in einzelnen Räumen individuell einzustellen und tragen so zur Energieeffizienz bei.
    8. Wie kann ich meine Heizungsanlage optimieren?
      Um Ihre Heizungsanlage zu optimieren, sollten Sie die Heizkurve überprüfen und gegebenenfalls anpassen, einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen, den Raumtemperaturfühler überprüfen und sicherstellen, dass die Thermostatventile korrekt funktionieren. Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist ebenfalls wichtig.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und den damit verbundenen Einsparungen.
    • Raumtemperaturregelung: Tipps für ein behagliches Zuhause
      Empfehlungen zur optimalen Einstellung der Raumtemperatur für mehr Komfort und Energieeffizienz.
    • Moderne Heizsysteme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Förderprogramme für Heizungsoptimierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Optimierung von Heizungsanlagen.
  2. DIN 4701: Raumtemperatur – Vorgaben & Gewährleistung
    Normtemperaturen
    Nach der DINAbk. 4701 Teil 2 Tabelle 2 sind, wenn keine besondere Vereinbarung vorliegt die Temperaturen vorgegeben (Wohnräume 20 °C, Bäder 24 °C usw.). Diese Temperaturen müssen auch bei der niedrigsten Außentemperatur gewährleistet sein. Die anzusetzende Außentemperatur folgt aus Tabelle 1.
    Wieviel Heizkörper zu setzen sind, geht an der Aufgabe vorbei. Sie können 1 großen oder viele kleine Heizkörper setzen, Warmluft einblasen, Fußboden oder Decke erwärmen usw.  -  nur richtig warm muss es werden. Und wieviel Wärme dazu notwendig ist hängt von der Art und Qualität der Umschließungsflächen ab (Dicke, Material, ungewollte Spalte usw.).
  3. Heizung regelt nach Außentemperatur – RTF erforderlich!
    Ich fang mal mit Laien-Wissen an
    die Profis werden es wohl fortsetzen.
    1. Wenn der Raumteperaturfühler ordnungsgemäß abgeschaltet ist, sollte die Heizung nach Außentemperatur laufen. Aber hier haben Sie schon den ersten Ansatz Nachbesserung zu verlangen. Denn Stand der Technik ist wohl den RTF im Wohnraum zu installieren, sonst braucht er nicht verkauft zu werden. Fordern Sie Ihren Heizungsbauer dazu auf und zwar kostenlos. Im übrigen ist es bequemer die Heizkurve vom Wohnzimmer aus zu bestimmen als immer in den Heizraum zu laufen. Gerade bei einem offenen Grundriss ist ein RTF ganz OK, weil sich dann Ihr EGAbk. recht gleichmäßig erwärmt, was so oder so passieren würde, da keine Türen vorhanden. Die Temperatur der Schlafräume regeln Sie über die Thermostate. Und wie bekommen Sie nun mit einem RTF Ihr Bad schnell warm, in dem Sie gerade gelüftet haben, obwohl die Wohnräume Solltemperatur haben?! RTF zwei Grad hoch stellen, alle Thermostate im Wohnraum zu und das im Bad voll auf. Dann versucht die Heizung den Wohnraum um zwei Grad zu erwärmen und läuft und läuft, da die Thermostate genau das verhindern. Aber der Heizkörper im Bad zieht die ganze Wärme, da er offen ist. Hinterher RTF wieder zwei Grad runter Thermostate in Bad und Wohnraum auf normal.
    2. Temperaturen verhalten sich so ähnlich bei mir, scheint wohl OK zu sein und wirklich an Heizkurve zu liegen.
    3. Gasverbrauch kann ich nicht einschätzen, ich habe Öl, bei Thermostatstellung "3" sollten 20 Grad erreicht werden.
    4. JA insbesondere die maximale sollte wohl bei max. 70 Grad liegen, minimal sind wohl 30 Grad eingestellt, hier würde ich mich aber auf die Werkseinstellung oder -Empfehlung verlassen.
    5. Nein, ich glaube ab "3" ist jeder Teilstrich ein Grad bis zur "5" also bis etwa 28 Grad, Sie können Ihre Frau leider nicht dünsten.
    6. Früher gab es für Sanitär, Heizung, Lüftung und Elektro Planungsbüros mit Ingenieuren der Fachrichtungen, die gehen leider alle den Bach runter, denn die Handwerker machen das auf Grund von Kosteneinsparungen nach groben Schätzungen mal eben selbst. Ich glaube Wohnräume sollten 20 Grad und Bad 22 Grad erreichen. Dies ist aber bezogen auf eine Außentemperatur von  -  15 Grad also jetzt müssten theoretisch mehr drin sein.
    7. Sie braucht etwa 100 Watt Heizleistung pro m² Wohnfläche. Um festzustellen ob dies so ist brauche Sie die Größen der Heizkörper und deren Heizleistung, die Sie vom Hersteller oder Großhändler beommen. Übrigens ist auch eine ausreichende Dimensionierung der Rohre notwendig damit genug warmes Wasser zirkuliert. Lassen Sie doch Ihre Anlage von einem Planungsbüro rchnen und weicht dies von der ausgeführten ab, brauchen Sie keinen Gutachter oder können einem solchen die Berechnung gleich vorlegen.
  4. Gasverbrauch Neubau: 2-3 m³ vs. 6-8 m³ – Vergleichswerte
    Der Verbrauch scheint mir zu hoch,
    wir verbrauchen z.Z. ca. 2-3 m² Gas pro Tag inkl. Warmwasserbereitung und bei 165 Quadratmetern beheizter Fläche.
    Ich weiß natürlich nicht wie der Wärmebedarfsausweis deines Neubaus aussieht, bzw. wie euer Haus gedämmt ist. Aber 6-8 m² wären mir für 90 m² entschieden zu viel.
    Leider kann ich dir nicht sagen woran das liegen könnte, oder ob die Einstellung der Weißhaupt nicht stimmt. Schau doch mal in deinen Wärmebedarfsausweiß nach wieviel dort berechnet ist. Das ist natürlich nur ein Anhaltspunkt und kein tatsächlicher Verbrauch, stimmt bei uns aber doch ziemlich überein.
    (Bauherrenmeinung)
    Schönen Gruß aus Lüneburg
  5. Heizleistung nach DIN 4701: Auslegungstemperatur & Heizflächen
    Nach DINAbk. 4701
    werden die erforderlichen Heizleistungen der Räume in Abhängigkeit der Umschließungsflächen und der meterologischen Daten Ihres Wohnortes bestimmt. Welche Größe für die Heizflächen notwendig ist, ergibt sich aus der Auslegungstemperatur (z.B. 70/50 für Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)). Diese Heizwassertemperatur wird an den kältesten Tagen de Jahres gebraucht. Die nach Norm brücksichtigten Raumtemperaturen müssen allerdings nicht an den kältesten Tagen eines Jahres erreicht werden. Statistisch gibt es nur ein bis zwei Tage im Jahr an denen diese Temperaturen erreicht werden, und die Norm "sagt", dass hier in Kauf genommen werden muss, dass die Räume nicht ganz auf die Auslegungstemperaturen aufgeheizt werden können.
    Alle anderen Tage im Jahr muss die Heizfläche natürlich reichen! Es dürfte jetzt also nicht zu kalt in Ihrem Haus sein.
    Der Temperaturfühler ist sinnvollerweise abgeschaltet. Begründung: siehe ältere Beiträge des letzten Monats von mir.
    Die Heizkurve bestimmt immer die Vorlauftemperatur. in Abhängigkeit von der Außentemperatur. egal, ob Raumfühler deaktiviert oder nicht. Der Raumfühler würde nur bei Erreichen der Solltemperatur die Pumpe ausschalten.
    Sie müssen zur Wahl der richtigen Heizkurve die Auslegungstemperatur der Heizflächen kennen. Dann die Heizkurve wählen, die bei -12 bis -15 °C (je nach Wohnort) die erforderliche VL-Temp. hat. Aller dings scheint mir die Heizkurve einigermaßen richtig eingestellt zu sein, denn im normal gedämmten Haus ist bei 10 °C keum Heizleistung notwendig und daher 40 °C angemessen.
    Die Tatsache, dass die RL-Temp. nur wenig unter der VL-Temp. liegt deutet darauf hin, dass die HK kaum Leistung abgeben, alo zu klein sind. Es kann allerdings auch ein viele zu hoher Förderstrom vorliegen. Überprüfen Sie doch einmal, auf welcher Stufe die HK-Pumpe läuft. Die meisten Pumpen (wirklich fast alle) sind überdimensioniert und können selbst bei niedrigen Temp. auf kleinster Stufe betrieben werden.
    Im übrigen muss derjenige, der die HK-Berechnung macht sich nach den Auslegungstemperaturen erkundigen, bevor er eine Dimensionierung vornimmt. Einfach mal nachfragen, auf welcher Grundlage er/sie die Berechnung durchgeführt hat.
    Vorlauf-/Rücklauftemperatur: Optimierung & Gasverbrauch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Vorlauf- und Rücklauftemperatur einer Heizungsanlage, um den Gasverbrauch zu senken. Dabei werden Normtemperaturen nach DINAbk. 4701, die Bedeutung eines Raumtemperaturfühlers (RTF) und der Vergleich des Gasverbrauchs in einem Neubau thematisiert. Die korrekte Auslegung der Heizflächen gemäß DIN 4701 in Abhängigkeit von den meteorologischen Daten des Wohnortes ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung regelt nach Außentemperatur – RTF erforderlich! sollte bei einer Heizung, die nach Außentemperatur geregelt wird, ein Raumtemperaturfühler (RTF) im Wohnraum installiert sein. Fehlt dieser, sollte der Heizungsbauer zur Nachbesserung aufgefordert werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Gasverbrauch Neubau: 2-3 m³ vs. 6-8 m³ – Vergleichswerte liefert Anhaltspunkte für den Gasverbrauch in einem Neubau. Ein Verbrauch von 2-3 m³ Gas pro Tag für 165 Quadratmeter beheizter Fläche wird einem Verbrauch von 6-8 m³ für 90 Quadratmeter gegenübergestellt. Der Wärmebedarfsausweis des Gebäudes ist hierbei ein wichtiger Faktor.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Normtemperaturen (z.B. 20 °C in Wohnräumen, 24 °C in Bädern) gemäß DIN 4701 ist wichtig, wie im Beitrag DIN 4701: Raumtemperatur – Vorgaben & Gewährleistung erläutert wird. Diese Temperaturen müssen auch bei der niedrigsten Außentemperatur gewährleistet sein.
    🔧 Zusatzinfo: Die erforderlichen Heizleistungen der Räume werden in Abhängigkeit der Umschließungsflächen und der meteorologischen Daten des Wohnortes bestimmt. Die Größe der Heizflächen ergibt sich aus der Auslegungstemperatur (z.B. 70/50 für Vor-/Rücklauf), wie im Beitrag Heizleistung nach DIN 4701: Auslegungstemperatur & Heizflächen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellung Ihrer Heizungsanlage und vergleichen Sie Ihren Gasverbrauch mit den genannten Werten. Lassen Sie gegebenenfalls einen Raumtemperaturfühler installieren und die Heizflächen gemäß DIN 4701 auslegen, um die Energieeffizienz zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizung, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizung, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizung, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauf-/Rücklauftemperatur Heizung: Ursachen, Optimierung & Auswirkungen auf den Gasverbrauch?
Suche nach: Vorlauf/Rücklauf Temperatur: Ursachen & Optimierung
Suche nach: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizung, Heizungsanlage, Gasverbrauch, Heizkurve, Raumtemperatur, Brennwertgerät, Heizungsoptimierung, Thermostatventile
