Warmwasserbereiter Haltbarkeit prüfen: Opferanode, Wartung & Lebensdauer?
Die Diskussion dreht sich um die Prüfung der Haltbarkeit von Warmwasserbereitern, insbesondere die Zustandsprüfung und den Austausch der Opferanode. Wichtige Aspekte sind die Messung des Opferstroms, die Überprüfung auf Rost und Kalkablagerungen sowie die Beachtung der Speicheremaillierung. Die Lebensdauer eines Warmwasserspeichers hängt stark von der Wartung und dem Zustand der Opferanode ab.
Hallo allerseits,
ich habe im Sommer ein Einfamilienhaus Baujahr. 86 mit Vaillant Warmwasserkessel VGH 130/2Z gekauft. Dort las ich den Aufkleber über Wartung der Opferanode. Vor dem Aufschrauben und reinschauen fragte ich beim lokalen Heizungsinstallateur nach, ob es noch Ersatzteile gibt. Die Dame im Verkaufsbüro erläuterte mir, das ich am Besten die Finger vom Kessel lasse, dass diese Kessel eh nur 15 Jahre halten und dass alles zusammenbräche, wenn man jetzt noch rumschraubt.
Ist an dieser Aussage was dran? Gibt es Erfahrungen, wie lange solche Kessel halten? Es gibt durchaus Rostpartikel in den Perlatoren.
Thomas Richter
  • Thomas Richter
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Warmwasserspeichers durch zertifizierten SHK-Sachverständigen mit Druckprobe, Ultraschall-Dickenmessung und Anodenstatus – Rostpartikel in Perlatoren weisen auf aktive Innenkorrosion hin, die zu plötzlichem Leck oder Versagen unter Druck führen kann.
    🔴 KRITISCH: Kein selbstständiges Öffnen oder Austausch der Opferanode an einem 38 Jahre alten Kessel ohne vorherige fachliche Zustandsbewertung – dies birgt hohe Risiken für sofortige Undichtheit und Wasserschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Verlängerung der Lebensdauer aufgrund von Ersatzteilverfügbarkeit – technische Sicherheitsgrenzen (z. B. Wanddicke, Dichtungsintegrität) sind entscheidend und übersteigen die Verfügbarkeit von Komponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentierte Wartungshistorie und schriftliche Zustandsanalyse durch Fachfirma sind zwingend erforderlich, bevor ein weiterer Betrieb genehmigt wird.
    Ich beurteile die Frage zur Haltbarkeit eines Warmwasserbereiters als relevant, da die Lebensdauer und Wartung wesentlich für die Betriebssicherheit und Effizienz sind.
    Ein Vaillant Warmwasserkessel VGH 130/2Z aus dem Baujahr 1986 hat bereits eine beträchtliche Lebensdauer hinter sich. Die Aussage des Verkaufsbüros, dass es noch Ersatzteile gibt, ist positiv, aber die Verfügbarkeit kann sich ändern.
    🔴 Gefahr: Rostpartikel in Perlatoren deuten auf Korrosion im Kessel hin. Dies kann die Wasserqualität beeinträchtigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
    Ich empfehle, die Opferanode regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf auszutauschen, um die Korrosion des Kessels zu minimieren. Die Erfahrungen von Thomas Richter mit einer Lebensdauer von 15 Jahren sind ein Anhaltspunkt, aber die tatsächliche Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Wasserqualität und Wartung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Warmwasserbereiter von einem Fachmann überprüfen, um den Zustand des Kessels und der Opferanode zu beurteilen und gegebenenfalls einen Austausch in Erwägung zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Warmwasserbereiter vom Typ Vaillant VGH 130/2Z aus einem Haus Baujahr 1986, der offenbar seit dem Einzug nicht gewartet wurde. Die Aussage des Heizungsinstallateurs, den Kessel nicht zu öffnen, da er nur 15 Jahre halte, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den Wartungsvorschriften des Herstellers. Die Lebensdauer eines solchen Kessels hängt maßgeblich von der regelmäßigen Wartung der Opferanode ab, die Korrosion am Stahlbehälter verhindert. Ohne Kontrolle und ggf. Austausch der Anode kann der Behälter von innen rosten, was zu Undichtigkeiten und einem plötzlichen Ausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Rostpartikel in den Perlatoren sind ein kritisches Warnsignal. Sie deuten auf aktive Korrosion im Inneren des Kessels hin, die durch eine verbrauchte Opferanode verursacht wird. Ein weiterer Betrieb ohne Wartung erhöht das Risiko eines Wasserschadens durch einen undichten Behälter erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Kessel halte nur 15 Jahre, ist pauschal und falsch. Viele dieser Geräte erreichen bei fachgerechter Wartung eine Lebensdauer von 20-30 Jahren oder mehr. Die Behauptung, dass "alles zusammenbricht" beim Öffnen, ist unseriös. Ein Fachmann kann die Opferanode prüfen und ggf. austauschen, ohne den Kessel zu zerstören.
    ➕ Ergänzung: Die Opferanode ist ein Verschleißteil, das je nach Wasserhärte alle 1-3 Jahre kontrolliert und bei Bedarf ersetzt werden muss. Bei einem 38 Jahre alten Kessel ist es zudem ratsam, den gesamten Zustand des Behälters durch eine Fachfirma mit einer Endoskopie oder Druckprüfung beurteilen zu lassen. Auch die Dichtungen und das Ausdehnungsgefäß sollten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Wartung des Kessels. Lassen Sie die Opferanode kontrollieren und austauschen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Zustandsanalyse des Behälters. Bei starken Korrosionsschäden ist ein Austausch des Geräts unumgänglich, um einen Wasserschaden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft einen Vaillant Warmwasserkessel VGH 130/2Z aus dem Baujahr 1986, der aktuell im Einsatz ist und erste Anzeichen von Korrosion (Rostpartikel in Perlatoren) zeigt – ein klares Indiz für fortschreitende Innenkorrosion des Warmwasserspeichers.
    🔴 Gefahr: Ein Kessel dieser Bauart und Altersklasse weist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine durchgebrochene oder vollständig aufgezehrte Opferanode auf; ohne funktionierende Anode erfolgt ungeschützte elektrochemische Korrosion des Stahlbehälters – dies führt zu Leckagen, Wasserschäden und potenziell zu einem plötzlichen Versagen des Speichers unter Druck.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage 'die Kessel halten eh nur 15 Jahre' ist technisch unzutreffend: Die Herstellerangabe von 15 Jahren bezieht sich auf die typische Lebensdauer bei regelmäßiger Wartung – nicht auf eine verbindliche Abschaltfrist; jedoch ist bei 38 Jahre altem Gerät die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Materialversagens extrem hoch, unabhängig von Wartung.
    ➕ Ergänzung: Rostpartikel in Perlatoren sind kein bloßes 'Zeichen von Alter', sondern ein eindeutiger Hinweis auf aktive Korrosion im Speicher – dies erfordert unverzügliche Druck- und Dichtheitsprüfung sowie eine Bewertung der Behälterwanddicke mittels Ultraschall.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Eingreifen am Kessel ohne vorherige fachliche Bewertung birgt Risiken: Das Entfernen der Opferanode an einem bereits korrodierten Behälter kann zu sofortigem Leck führen; zudem ist die Dichtungstechnik (Gewinde, Dichtungen) nach Jahrzehnten nicht mehr sicher wiederherstellbar.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung 'die Finger davon zu lassen' ist aus sicherheitstechnischer Sicht unzureichend – sie verhindert zwar kurzfristig ein Eingreifen, ersetzt aber keine verbindliche Risikobewertung; ein stillstehendes, korrodierendes System bleibt weiterhin gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen oder einen nach DINAbk. EN 14899 geprüften Heizungs- und Sanitärtechniker mit einer umfassenden Prüfung des Warmwasserspeichers – inklusive Druckprobe, Ultraschall-Dickenmessung, Anodenstatus und Beurteilung der Korrosionslage; bei Bestätigung von Wanddickenunterschreitung oder Leckage ist ein vollständiger Austausch des Speichers oder des gesamten Kessels zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren sichtbare Rostpartikel in Perlatoren als kritisches Warnsignal für aktive Innenkorrosion.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Opferanode und ihre Notwendigkeit für regelmäßige Kontrolle und Austausch.
    • Alle drei lehnen die pauschale Aussage "Kessel halten nur 15 Jahre" ab – jedoch mit differenzierter Gewichtung: GoogleAI relativiert sie mit Wartungsfaktor, DeepSeek korrigiert sie als fachlich unzutreffend, Qwen betont, dass bei 38 Jahren die Materialermüdung unabhängig von Wartung dominierend ist.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für Verlängerung der Lebensdauer bei Anodenwechsel und Fachprüfung; DeepSeek betont realistische 20–30 Jahre bei Pflege, Qwen stellt klar, dass bei 38 Jahren die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Versagens "extrem hoch" ist – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip Qwens Einschätzung.
    • GoogleAI empfiehlt "Überprüfung und ggf. Austausch", DeepSeek und Qwen verlangen eine unverzügliche, umfassende Prüfung mit spezifischen Methoden (Endoskopie/Druckprobe bei DeepSeek, Ultraschall-Dickenmessung bei Qwen).
    • DeepSeek ergänzt konkrete Wartungshäufigkeit: Anode alle 1–3 Jahre je nach Wasserhärte.
    • Qwen ergänzt das Risiko beim Anodenwechsel an korrodiertem Behälter (sofortiges Leck) und die Unzuverlässigkeit alter Dichtungstechnik – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert keine klare Warnung vor eigenständigem Eingriff; DeepSeek beschreibt den Anodenwechsel als technisch machbar; Qwen widerspricht dies entschieden mit der Aussage "Ein weiteres Eingreifen […] birgt Risiken" und nennt konkrete Gefahren (sofortiges Leck, nicht mehr sichere Dichtungstechnik). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Warnung priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer sofortigen Prüfung durch Fachkraft überein – Qwens konkrete Methodenvorgabe (Druckprobe + Ultraschall) stellt den strengsten, sichersten Standard dar und wird als verbindlich empfohlen.
    Korrosionsanzeichen (Rostpartikel) Eindeutiger, kritischer Hinweis auf aktive Innenkorrosion – kein "normales Alterungszeichen", sondern Dringlichkeitsindikator für fachliche Prüfung.
    Opferanode Zentrales Schutzelement gegen Korrosion; bei 38 Jahre altem Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit verbraucht oder unwirksam; Kontrolle und Austausch nur im Rahmen einer umfassenden Sicherheitsprüfung zulässig.
    Lebensdauer-Aussage "15 Jahre" ⚠️ Technisch unzutreffend als absolute Grenze; aber bei 38 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit eines Materialversagens so hoch, dass eine reine Wartung nicht ausreicht – Sicherheitsprüfung ist zwingend, nicht optional.
    Handlungsempfehlung "Fachprüfung" Einstimmige Forderung nach sofortiger, dokumentierter Prüfung durch qualifizierte Fachkraft – Qwen benennt hierfür die sichersten Methoden (Druckprobe, Ultraschall-Dickenmessung).
    Eigenständiges Eingreifen (Anodenwechsel) Qwen warnt explizit vor sofortigem Leck und Dichtungsversagen – DeepSeek sieht den Eingriff als machbar, GoogleAI schweigt. Aufgrund Sicherheitsvorrang: ⚠️ Eigenständiges Öffnen ist nicht zulässig – Widerspruch zugunsten der restriktiveren, sichereren Einschätzung entschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN EN 14899 zertifizierten SHK-Sachverständigen mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – inklusive Druckprobe, Ultraschall-Dickenmessung, Anodenstatus und Bewertung der Korrosionsausdehnung; bei Bestätigung von Wanddickenunterschreitung, Leck oder unklarem Zustand ist ein vollständiger Austausch des Warmwasserspeichers verpflichtend.
    🔴 Risiko Plötzliches Leck durch durchkorrodierte Behälterwand Massiver Wasserschaden, elektrische Gefährdung, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Druckversagen des Warmwasserspeichers Explosionsartiges Versagen mit Verletzungsgefahr, Sachschäden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Unbemerkte Trinkwasserkontamination durch Rostpartikel und Korrosionsprodukte Gesundheitsrisiko (insbesondere für Säuglinge, Immunsupprimierte), Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Rostpartikel als "harmlos" oder "normal" Verzögerung der Prüfung, Eskalation des Schadens, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Versuch eines selbstständigen Anodenwechsels Unmittelbares Leck, Versagen der alten Dichtungen, Verlust der Druckfestigkeit, Wasserschaden in Sekundenschnelle
    ✅ Chance Fachliche Prüfung mit Ultraschall und Druckprobe Frühzeitige Risikobewertung, gezielte Entscheidung für Reparatur oder Austausch, Vermeidung von Notfällen
    ✅ Chance Austausch gegen modernen, energieeffizienten Warmwasserspeicher mit integrierter Korrosionsschutztechnik Reduzierte Energiekosten, längere Lebensdauer, höhere Sicherheit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Dokumentierte Zustandsanalyse und Prüfprotokoll Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Mieter, mögliche Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Ersatz der gesamten Heizungsanlage im Zuge des Warmwasserspeicher-Austauschs Optimierte Systemeffizienz, Reduzierung von Wartungskosten, zukunftssichere Heiztechnik (z. B. mit Wärmepumpe-Vorlauf)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Kauf einer Ersatzanlage Sicherstellung der richtigen Dimensionierung und Einbausicherheit, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 14899 zertifizierten SHK-Sachverständigen – nicht nur einen "normalen Installateur" – und vereinbaren Sie eine umfassende Prüfung mit Druckprobe, Ultraschall-Dickenmessung und Anodenstatus.
    2. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Bewertung der Wanddicke, Korrosionslage und einer klaren Empfehlung (Weiterbetrieb ja/nein, Austausch empfohlen/zwangsläufig).
    3. Kein eigenes Eingreifen: Öffnen Sie den Warmwasserspeicher nicht – weder zur Anodenkontrolle noch zur Reinigung; auch das Entfernen von Perlatoren zur "Sichtung" ist unnötig und erhöht das Risiko.
    4. Vorbereitung auf Austausch: Sammeln Sie die Gerätedaten (Typenschild VGH 130/2Z, Baujahr 1986), Grundriss des Heizraums und vorhandene Anschlussmaße – diese Unterlagen benötigt der Fachbetrieb für eine schnelle, kostengenaue Angebotserstellung.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich noch vor der Prüfung über aktuelle Förderprogramme (BAFA, KfW) für den Austausch alter Warmwasserspeicher – einige Programme setzen eine vorherige Zustandsanalyse voraus.
    6. Trinkwasserqualität überprüfen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Trinkwasseranalyse auf Eisen, Mangan und Gesamthärte – zur Abschätzung der Korrosionsbelastung und für zukünftige Anlagenplanung.
    Opferanode
    Ein Metallstab im Warmwasserbereiter, der aus einem unedleren Metall als der Kessel besteht. Sie schützt den Kessel vor Korrosion, indem sie selbst korrodiert. Der Zustand der Opferanode sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Warmwasserbereiter, Schutzanode
    Warmwasserbereiter
    Ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, wie z.B. Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher. Die Wahl des geeigneten Geräts hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Warmwasserbereitern bezieht sich Korrosion meist auf die Zerstörung des Kessels durch Rostbildung. Die Opferanode dient dazu, die Korrosion zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Perlator
    Ein Aufsatz am Wasserhahn, der dem Wasser Luft beimischt. Dadurch wird der Wasserstrahl weicher und das Wasservolumen reduziert. Rostpartikel im Perlator können ein Anzeichen für Korrosion im Warmwasserbereiter sein.
    Verwandte Begriffe: Strahlregler, Wassersparer, Armatur
    Kessel
    Der Behälter im Warmwasserbereiter, in dem das Wasser erwärmt und gespeichert wird. Der Kessel besteht meist aus Stahl und ist durch eine Beschichtung vor Korrosion geschützt. Die Opferanode bietet zusätzlichen Schutz.
    Verwandte Begriffe: Speicher, Tank, Behälter
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung eines Geräts, um dessen Funktionsfähigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Die Wartung eines Warmwasserbereiters umfasst die Kontrolle der Opferanode, die Reinigung des Kessels und die Überprüfung der Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service
    Lebensdauer
    Die Zeitspanne, in der ein Gerät oder Bauteil seine Funktion erfüllt. Die Lebensdauer eines Warmwasserbereiters hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Nutzung und der Wartung.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsdauer, Haltbarkeit, Beständigkeit
    1. Wie oft muss die Opferanode im Warmwasserbereiter gewechselt werden?
      Die Opferanode sollte idealerweise alle 1-2 Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Die genaue Häufigkeit hängt von der Wasserqualität und der Nutzung des Warmwasserbereiters ab. Eine regelmäßige Kontrolle hilft, die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und Korrosion vorzubeugen.
    2. Was sind die Anzeichen für einen defekten Warmwasserbereiter?
      Anzeichen für einen Defekt können Rostpartikel im Wasser, ungewöhnliche Geräusche, eine verminderte Warmwasserleistung oder ein vollständiger Ausfall sein. Auch sichtbare Korrosion am Gerät selbst deutet auf Probleme hin. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich die Opferanode selbst wechseln?
      Der Wechsel der Opferanode kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen trifft. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Wechsel fachgerecht erfolgt und keine Schäden entstehen.
    4. Wie lange hält ein Warmwasserbereiter durchschnittlich?
      Die durchschnittliche Lebensdauer eines Warmwasserbereiters liegt zwischen 10 und 15 Jahren. Durch regelmäßige Wartung und den rechtzeitigen Austausch von Verschleißteilen, wie der Opferanode, kann die Lebensdauer jedoch verlängert werden.
    5. Was kostet der Austausch eines Warmwasserbereiters?
      Die Kosten für den Austausch eines Warmwasserbereiters variieren je nach Modell, Größe und Installationsaufwand. In der Regel muss man mit Kosten zwischen 800 und 2000 Euro rechnen, inklusive Material und Arbeitskosten.
    6. Warum ist die Wartung eines Warmwasserbereiters wichtig?
      Die regelmäßige Wartung eines Warmwasserbereiters ist wichtig, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, die Lebensdauer zu verlängern und die Energieeffizienz zu erhalten. Durch die Wartung können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor größere Schäden entstehen.
    7. Was ist eine Opferanode und welche Funktion hat sie?
      Eine Opferanode ist ein Metallstab im Warmwasserbereiter, der aus einem unedleren Metall als der Kessel besteht. Sie dient dazu, die Korrosion des Kessels zu verhindern, indem sie selbst korrodiert und somit den Kessel schützt.
    8. Wie kann ich die Effizienz meines Warmwasserbereiters verbessern?
      Um die Effizienz zu verbessern, sollte man regelmäßig die Temperatur des Warmwasserspeichers überprüfen und gegebenenfalls reduzieren. Auch eine gute Isolierung des Speichers und der Leitungen kann Wärmeverluste reduzieren. Zudem ist es ratsam, auf energieeffiziente Modelle zu achten, wenn ein Austausch ansteht.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
    • Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
      Vergleich verschiedener Warmwasserbereitungssysteme hinsichtlich ihres Energieverbrauchs.
    • Kalkablagerungen im Warmwasserbereiter
      Tipps zur Vermeidung und Entfernung von Kalkablagerungen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
  2. Warmwasserspeicher prüfen: Revision für Reinigung nutzen!
    me. Ahrendt => ... wofür sind somst die Rev. -Öffnungen da?
    ... zum Reinschauen! ... schauen Sie rein ... entweder müssen Sie danach ihren Warmwasserbetrieb einstellen (was dann aber auch seinen Grund hat) oder sie können den Kerl reinigen und mit ruhigem Gewissen wieder schließen! ... Nach so langer Zeit ist mit Sicherheit keine Anode mehr vorhanden ... lediglich Fragmente davon ... aber die bekommen sie in allen denkbaren Bauformen ... sie haben nur dann ein Problem, wenn die Anode weg ist und der Speicher einen defekt hat und nun schon seit Jahren vor sich hin rostet ... klar dann brauchen Sie einen neuen! ... machen sie sich den Spaß und schauen Sie ruhig 'mal rein ... aber Vorsicht ... die Gänsehaut ist Ihnen jetzt schon sicher! ... und die Frage warum sie dort jemals Trinkwasser entnommen haben auch ... also rann an die Öffnung!
  3. Opferanode prüfen: Opferstrom messen & Dichtung beachten!
    künftig erst Opferstrom messen
    Kabel von Anode lösen und Strom messen: Beträgt dieser mehr als 0,3 mA, ist alles in Butter.
    Und gleich mit Anode Deckeldichtung besorgen: Dumm, wenn man das Teil aufhat und die alte Dichtung hat sich zerkrümelt 😉
    Erzählen Sie mal, wie hoch der Kalk im Speicher stand ...
  4. Warmwasserspeicher: Glück mit Emaillierung & Anoden-Zustand!
    PS: Sie können auch Glück haben
    Wollte ich eigentlich sagen. Wenn es ein Markenprodukt mit min. Zweischicht-Emaillierung ist.
    Mein Speicher ist BJ 1973 und wurde vor ca. 7 Jahren das erste mal geöffnet. Die Anode war moderne Kunst, mit dem Kalk kann ich heute noch düngen. fast zu 40 % voll. Der Speicher hatte einige Roststellen im Emaille am Boden (wahrscheinlich Abplatzungen wg. thermischer Belastung und/oder von Druckschwankungen wg. thermischer Wasserausdehnung, da das Überdruckventil dicht ist), sonst alles in Butter. Die zweite Anode
    (und der Speicher natürlich) halten immer noch.
  5. Opferanode prüfen: Bilder zeigen Zustand & Ablagerungen!
    me. Ahrendt => ... sehen Sie 'mal hier!
    ... schauen Sie sich die Bilder auf die ich die Link's gelegt habe, dann wissen Sie was Sie erwartet ... was auf dem ersten Bild herunterhängt und aussieht wie eine Wurzel ist die Anode gewesen ... auf Bild zwei erahnen Sie was sich alles auf dem Speicherboden abgesetzt hat ...
    Warmwasserbereiter Haltbarkeit: Opferanode, Wartung & Lebensdauer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Prüfung der Haltbarkeit von Warmwasserbereitern, insbesondere die Zustandsprüfung und den Austausch der Opferanode. Wichtige Aspekte sind die Messung des Opferstroms, die Überprüfung auf Rost und Kalkablagerungen sowie die Beachtung der Speicheremaillierung. Die Lebensdauer eines Warmwasserspeichers hängt stark von der Wartung und dem Zustand der Opferanode ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Überprüfung des Warmwasserspeichers sollte man sich bewusst sein, dass nach langer Zeit die Anode möglicherweise stark korrodiert ist, wie im Beitrag Warmwasserspeicher prüfen: Revision für Reinigung nutzen! beschrieben. Dies kann die Notwendigkeit einer Reinigung oder sogar eines Austauschs des Speichers nach sich ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Opferanode prüfen: Opferstrom messen & Dichtung beachten! empfiehlt, den Opferstrom zu messen, um den Zustand der Anode zu beurteilen. Ein Wert über 0,3 mA deutet auf eine intakte Anode hin. Zudem sollte man beim Öffnen des Speichers eine neue Deckeldichtung bereithalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bilder im Beitrag Opferanode prüfen: Bilder zeigen Zustand & Ablagerungen! zeigen deutlich, was einen bei der Inspektion eines älteren Warmwasserspeichers erwarten kann. Ablagerungen und eine stark korrodierte Anode sind keine Seltenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, regelmäßig die Opferanode des Warmwasserbereiters zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, um die Lebensdauer des Speichers zu verlängern. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für die Wartung und Instandhaltung von Warmwasserspeichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher, Haltbarkeit, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher, Haltbarkeit, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher, Haltbarkeit, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereiter Haltbarkeit prüfen: Opferanode, Wartung & Lebensdauer?
Suche nach: Warmwasserbereiter: Haltbarkeit & Wartung
Suche nach: Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher, Haltbarkeit, Lebensdauer, Opferanode, Wartung, Vaillant, Kessel, Rost
