Fußbodenheizung: Durchfluss schlecht? Ursachen (Knick, Verstopfung) & Lösungen
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Durchfluss schlecht? Ursachen (Knick, Verstopfung) & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Knick und Verstopfung als primäre Ursachen für den geringen Durchfluss; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs mit spezifischer Messtechnik (Druckprüfung, Durchflussmessung); Alle warnen vor Langzeitschäden (Rohrbruch, Pumpenschaden, Estrichschäden) bei Nichtbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenversuche, keine weitere Betriebsaufnahme des Kreises – Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Spezialisierung auf Fußbodenheizungsdiagnostik und Nachweis über Druck-, Durchfluss- und akustische Messverfahren.
Die Diskussion dreht sich um einen schlechten Durchfluss in einem Heizkreis einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Knicke oder Verstopfungen. Spülen und Drosseln anderer Kreise brachten keine Besserung. Die Teilnehmer diskutieren den Einsatz einer Wärmebildkamera zur Ortung der Verstopfung und die Anwendung der Spiralenmethode zur Beseitigung.
Hallo liebe Forenteilnehmer,
ich habe ein Problem mit meiner Fußbodenheizung. Seit der Montage ist der Durchfluss im Wohnzimmer viel schlechter (größerer Widerstand) als in den drei anderen angeschlossenen Kreisen. Spülen des Kreises und drosseln der anderen Kreisen hatte keine ausreichende Wirkung. Meine Vermutung ist, dass die Leitung geknickt oder auf andere Weise verstopft ist. Der Heizungsbauer hat durch aufteilen des Kreises in zwei Kreise versucht das Problem zu beheben, aber das hat auch nicht funktioniert.
Meine Frage:
Ist es möglich die Stelle der Verstopfung zu lokalisieren ohne den Estrich aufzuhämmern, also z.B. mit einer Wärmebildkamera?
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit hydraulischer Messtechnik – Knick oder Verstopfung bergen Risiko für Rohrbruch, Estrichschäden und Pumpenschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Estrichaufbruch ohne vorherige zerstörungsfreie Diagnose – Risiko schwerwiegender Folgeschäden und Verlust der Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebildkamera ist allein nicht zuverlässig zur Ursachenlokalisierung – erfordert ergänzende Methoden wie Druckprüfung, Ultraschall-Durchflussmessung oder akustische Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Betriebsaufnahme des betroffenen Kreises bis zur Klärung – erhöhtes Risiko für Kavitation, Korrosion und Biofilm-Bildung im stehenden Wasser.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Durchfluss Ihrer Fußbodenheizung im Wohnzimmer haben. Da Spülen und Drosseln der anderen Kreise nicht geholfen haben, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Verstopfung: Ablagerungen oder Schmutzpartikel können den Durchfluss behindern.
    • Knick in der Leitung: Ein Knick kann den Querschnitt der Leitung verringern und den Widerstand erhöhen.
    • Falsche Dimensionierung: Der Heizkreis könnte von Anfang an falsch dimensioniert sein.
    • Luft im System: Luftblasen können den Durchfluss behindern.
    • Überprüfung mit Wärmebildkamera: Eine Wärmebildkamera kann helfen, den Verlauf der Heizrohre im Estrich zu visualisieren und mögliche Knickstellen oder Verstopfungen zu identifizieren.
    • Druckprüfung: Eine Druckprüfung des betroffenen Heizkreises kann Aufschluss über mögliche Leckagen oder Verstopfungen geben.
    • Professionelle Reinigung: Eine professionelle Reinigung des Heizkreises kann Ablagerungen entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fußbodenheizungen mit ungleichmäßigem Durchfluss in einem Heizkreis. Die Vermutung auf eine Knickstelle oder Verstopfung ist nachvollziehbar, da mechanische Hindernisse den hydraulischen Widerstand massiv erhöhen. Die durchgeführten Maßnahmen wie Spülen und Aufteilen des Kreises waren erfolglos, was auf eine schwerwiegende Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein Knick in der Fußbodenheizungsleitung kann zu dauerhaften Schäden führen, da die Leitung an dieser Stelle mechanisch überbeansprucht wird. Bei Kunststoffrohren besteht zudem die Gefahr von Mikrorissen, die später zu Wasserschäden führen können. Eine Verstopfung durch Bauschmutz oder Ablagerungen kann die Heizleistung massiv beeinträchtigen und zu Frostschäden in der kalten Jahreszeit führen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Wärmebildkamera zur Lokalisierung der Engstelle einzusetzen, ist grundsätzlich richtig. Bei laufender Heizung zeigt sich eine Knickstelle oder Verstopfung als deutliche Temperaturdifferenz im Vergleich zu den umliegenden Bereichen. Allerdings ist diese Methode nur bei optimalen Bedingungen (konstanter Vorlauf, keine Möbel, trockener Estrich) zuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufstemmen des Estrichs sollten unbedingt weitere zerstörungsfreie Verfahren geprüft werden. Dazu gehören die Durchflussmessung mit einem Ultraschall-Durchflussmesser, die Druckprüfung des Kreises sowie die Endoskopie über die Vorlauf- und Rücklaufanschlüsse. Auch eine thermografische Untersuchung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in der Fehlersuche bei Fußbodenheizungen. Lassen Sie zunächst eine professionelle thermografische Untersuchung und eine Druckprüfung durchführen. Erst wenn diese Methoden keine eindeutige Lokalisierung ermöglichen, sollte über eine punktuelle Öffnung des Estrichs nachgedacht werden. Dokumentieren Sie alle Messergebnisse für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Heizungsbauer.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Durchflussstörung in einem Fußbodenheizkreis, die bereits nach der Montage auftrat und trotz Spülversuchen sowie Kreisteilung nicht behoben werden konnte — ein klarer Hinweis auf eine physikalische Behinderung der Rohrleitung wie Knick, Einengung oder Fremdkörper.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter erhöhter Strömungswiderstand führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, lokaler Überhitzung der Heizrohre und erhöhtem Verschleiß der Pumpe; bei nicht behobener Verstopfung besteht Langzeitrisko für Rohrbruch oder Estrichschäden durch thermische Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wärmebildkamera ist zur Lokalisierung einer Verstopfung in einer Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet — sie zeigt nur Oberflächentemperaturen und kann weder Knickstellen noch Verengungen im Rohrinneren detektieren, da diese keine signifikante Temperaturanomalie erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Zuverlässige Lokalisierungsmethoden umfassen akustische Durchflussmessung mit Ultraschall-Doppler-Geräten, thermische Tracer-Verfahren mit gezielter Vorwärmung oder Endoskopie mittels flexibler Kamera-Sonde — allerdings nur bei zugänglichen Anschlusspunkten und bei ausreichendem Rohrdurchmesser.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kreisteilung das Problem lösen könnte, ist technisch nicht haltbar: Sie verändert lediglich die hydraulische Charakteristik, nicht aber die Ursache der Strömungsbehinderung im betroffenen Rohrabschnitt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht identifizierter Knick oder eine Verstopfung kann zu kavitationsbedingtem Pumpenschaden führen und bei längerer Betriebszeit zu Korrosion oder Biofilm-Bildung im stehenden Wasser führen — besonders kritisch bei Kunststoffrohren mit geringer Wandstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit hydraulischer Messtechnik (z. B. Druck- und Durchfluss-Differenzmessung pro Kreis) sowie ggf. einer akustischen Leck- und Verstopfungsdiagnose; eine endgültige Ursachenklärung erfordert gegebenenfalls eine gezielte Estrichöffnung unter fachlicher Begleitung.
    • Alle drei Modelle identifizieren Knick und Verstopfung als primäre Ursachen für den geringen Durchfluss.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs mit spezifischer Messtechnik (Druckprüfung, Durchflussmessung).
    • Alle warnen vor Langzeitschäden (Rohrbruch, Pumpenschaden, Estrichschäden) bei Nichtbehandlung.
    • GoogleAI sieht Wärmebildkamera als hilfreich an; Qwen widerspricht deutlich und erklärt sie als "grundsätzlich ungeeignet"; DeepSeek relativiert sie mit Einschränkungen ("nur bei optimalen Bedingungen zuverlässig").
    • GoogleAI erwähnt Luft im System als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen nennen Luft nicht – konzentrieren sich auf mechanische Blockaden.
    • DeepSeek betont Dokumentation aller Messergebnisse für Gewährleistungsansprüche – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen nennt akustische Doppler-Messung und thermische Tracer-Verfahren als zuverlässigere Alternativen zur Thermografie – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit zur Wirksamkeit einer Kreisteilung: "technisch nicht haltbar" – während GoogleAI sie als erfolglos, aber nicht prinzipiell falsch beschreibt und DeepSeek sie gar nicht bewertet.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Bewertung der Wärmebildkamera als "ungeeignet" und der Kreisteilung als "nicht haltbar" wird übernommen – Vorsichtsprinzip im Baubereich erfordert methodisch gesicherte Diagnostik.
    Ursachen für geringen Durchfluss ✅ Knick in der Leitung oder Verstopfung sind die wahrscheinlichsten Ursachen; Luft im System wird nur von GoogleAI genannt, aber nicht konsensfähig.
    Zuverlässigkeit der Wärmebildkamera ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek relativiert stark; GoogleAI bleibt uneingeschränkt positiv – KI-Konsens: nicht allein verlässlich, nur als unterstützendes Mittel bei idealen Bedingungen.
    Wirksamkeit von Kreisteilung ❌ Qwen erklärt sie als technisch unhaltbar; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie ohne grundsätzliche Kritik – KI-Konsens: löst die Ursache nicht und ist daher keine zielführende Maßnahme.
    Dringlichkeit der Fachbefundung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit hydraulischer Messtechnik.
    Risiko für Folgeschäden ✅ Alle warnen vor Rohrbruch, Pumpenschaden, Estrichschäden und thermischen Spannungen bei Verzögerung.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Knick oder Mikroriss Wasserschaden, Estrichzerstörung, Schimmelgefahr, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Pumpenschaden durch Kavitation oder Überlastung Ausfall der gesamten Heizungsanlage, unplanmäßiger Austausch, Energieverlust
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung mit lokaler Überhitzung Thermische Spannungen im Estrich, Rissbildung, Verzug von Bodenbelägen
    🔴 Risiko Langzeitkorrosion/Biofilm durch stehendes Wasser Verringerte Lebensdauer der Leitung, Verschmutzung des gesamten Heizsystems, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch unsachgemäße Eigenreparatur Kein Anspruch auf Beseitigung von Baumängeln, vollständige Tragung der Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühe Lokalisierung mittels moderner Diagnosetechnik Präzise, minimalinvasive Sanierung – keine unnötigen Estrichöffnungen
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung nach Fehlbehebung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Betriebskosten, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachweis einer Montagefehlerursache Gewährleistungsanspruch gegenüber Installateur – kostenlose Nachbesserung oder Ersatz
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Messdaten Rechtssichere Unterlagen für eventuelle Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Integration neuer Sensorik nach Sanierung Präventive Überwachung des Durchflusses, frühzeitige Warnung vor neuen Störungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über thermografische, akustische und hydraulische Messtechnik – nicht nur allgemeine Heizungsfirmen.
    2. Messung vor Öffnung: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer Druckprüfung, Ultraschall-Durchflussmessung und ggf. akustischer Verstopfungsdiagnose – keine Estrichöffnung ohne vorherige, dokumentierte Aussage über deren Notwendigkeit.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Verlegeplan, Montageprotokoll, Herstellerdatenblätter) und fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Diagnoseprotokoll mit Messwerten und Begründung.
    4. Gewährleistungsprüfung: Legen Sie den Verlegeplan und die Messergebnisse dem ursprünglichen Heizungsbauer vor – bei Nachweis eines Knicks oder falscher Dimensionierung besteht Anspruch auf kostenfreie Behebung.
    5. Systemstillstand: Deaktivieren Sie den betroffenen Heizkreis vollständig bis zur Klärung – vermeiden Sie Kurzzeitbetrieb oder "Testläufe", die Kavitation oder Mikrorissbildung begünstigen.
    6. Kein Spülen oder Drosseln mehr: Unterlassen Sie weitere Eigenversuche – diese verschärfen den hydraulischen Druck und können bestehende Knickstellen weiter beschädigen.
    Durchfluss
    Der Durchfluss bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper oder Heizkreis fließt. Ein ausreichender Durchfluss ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Heizleistung, hydraulischer Abgleich
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Eine Fußbodenheizung besteht in der Regel aus mehreren Heizkreisen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Untergrund für den Bodenbelag dient. Bei einer Fußbodenheizung werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Wärmebildkamera
    Eine Wärmebildkamera ist ein Gerät, das die Temperaturverteilung auf einer Oberfläche sichtbar macht. Sie kann verwendet werden, um Wärmebrücken, Leckagen oder Verstopfungen in Heizungsanlagen zu lokalisieren.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Infrarotkamera, Temperaturmessung
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt werden, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Thermostatventil, Heizkurve
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert
    1. Frage: Was tun, wenn der Durchfluss in einem Heizkreis der Fußbodenheizung geringer ist als in anderen?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob der Heizkreis entlüftet ist und keine offensichtlichen Verstopfungen vorliegen. Spülen Sie den Kreislauf und drosseln Sie die anderen Kreisläufe. Wenn das nicht hilft, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    2. Frage: Kann eine Verstopfung in der Fußbodenheizung zu Schäden führen?
      Antwort: Ja, eine Verstopfung kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rückstau und Schäden an der Anlage kommen.
    3. Frage: Wie kann ich eine Verstopfung in der Fußbodenheizung feststellen?
      Antwort: Ein deutliches Zeichen ist ein geringerer Durchfluss in einem oder mehreren Heizkreisen. Auch eine ungleichmäßige Erwärmung des Bodens kann auf eine Verstopfung hindeuten. Eine Wärmebildkamera kann helfen, das Problem zu lokalisieren.
    4. Frage: Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung mit geringem Durchfluss?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während die Reparatur eines Knicks oder einer Leckage deutlich teurer sein kann.
    5. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung selbst spülen?
      Antwort: Das Spülen einer Fußbodenheizung kann selbst durchgeführt werden, erfordert aber Fachkenntnisse und das richtige Werkzeug. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    6. Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu erhalten. Ich empfehle, die Anlage alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes und der Art des Bodenbelags. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 45 Grad Celsius.
    8. Frage: Kann ich jede Art von Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Antwort: Nein, nicht jeder Bodenbelag ist für eine Fußbodenheizung geeignet. Geeignet sind z.B. Fliesen, Vinyl und Parkett mit geringem Wärmedurchlasswiderstand. Teppichboden ist weniger geeignet, da er die Wärme isoliert.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen.
    • Fußbodenheizung reinigen
      Methoden zur Reinigung einer Fußbodenheizung, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Heizkreisverteiler einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung des Heizkreisverteilers für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen.
  2. FB-Heizung: Wärmebild erkennt Verstopfung nicht immer
    me. Ahrendt => ... Wärmebild funktioniert nicht!
    ... da bei einer Verstopfung auch kein Durchfluss zustande kommt ... selbst wenn der Durchfluss nur gebremst wird und mitten im Raum die Verjüngung sitzt ist der Volumenstrom vorher und nachher der gleiche ... das bedeutet die FB-Heizung hat durchgängig die gleiche Temperatur ... schön wäre wenn bis zu der Verstopfung knallheißes Wasser anstehen würde und danach ganz kaltes ... darauf lässt sich die Physik aber nicht ein 🙂 ... Sie könnten es mit einer kleinen Rohrspirale versuchen (Elektrikerzubehör zum Durchziehen von Kabeln durch Leerrohre) ... ich hatte bei einer FB-Heizungssanierung solch eine Kleine 'mal erfolgreich im Einsatz ... vom Baumarkt ... dazu müsste natürlich dieser Heizkreis entleert werden ... ist aber bei einer FB nicht so viel, da ja nur die Verteiler leerlaufen.
  3. Fußbodenheizung: Verstopfung – Spülen vs. Spiralenmethode?
    Kein Wärmebild ... Schade 🙂
    Hallo Herr Ahrend,
    danke für die schnelle Antwort und die gute Erklärung.
    Kann es denn möglich sein, dass diese Verstopfung sich durch Spülen nicht beseitigen lässt und es dann mit der "Spiralenmethode" funktioniert?
    Die Heizung ist jetzt auch schon seit 4 Jahren in Betrieb. Löst sich solch eine Verstopfung mit der Zeit?
    Thomas
  4. Fußbodenheizung: Zerstörung der Verstopfung durch Spirale
    me. Ahrendt => ... je nach dem ...
    me. Ahrendt => ... je nach dem sagen zumindest die Anwälte immer ...
    Nach 4 Jahren wird sich da wohl nichts mehr in seine Bestandsteile auflösen ... die Rohrspirale könnte aber Material wie Zementbrocken o.ä. beim Anstoßen zerstören, in den Umlauf bringen und die Verstopfung lösen.
    Eine Spülung mit pulsierender Lufteinspritzung (habe ich mir mal zusammengebaut) könnte eine Verstopfung dieser Art lösen ... hierbei entstehen starke Druckstöße die die Befreiung verursachen könnten! Diese Geräte sollten aber nur vom Fachpersonal bedient werden da man hiermit auch andere Rohre "zuschießen" könnte.
  5. Fußbodenheizung: Erfolgreiche Problemlösung dank Forum!
    Vielen Dank Herr Ahrend!
    Toll dass man hier im Forum so schnell mit kompetenten Antworten rechnen kann!
    Ich werde es auf jeden Fall mit der Spirale versuche 😉
    Vielen Dank
    Thomas
    Fußbodenheizung: Durchfluss verbessern – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen schlechten Durchfluss in einem Heizkreis einer Fußbodenheizung. Mögliche Ursachen sind Knicke oder Verstopfungen. Spülen und Drosseln anderer Kreise brachten keine Besserung. Die Teilnehmer diskutieren den Einsatz einer Wärmebildkamera zur Ortung der Verstopfung und die Anwendung der Spiralenmethode zur Beseitigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FB-Heizung: Wärmebild erkennt Verstopfung nicht immer ist ein Wärmebild nicht immer geeignet, eine Verstopfung zu erkennen, da der Volumenstrom vor und nach einer Verjüngung gleich sein kann.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Spülung mit pulsierender Lufteinspritzung kann helfen, Verstopfungen zu lösen, indem Druckstöße erzeugt werden. Dies ist im Beitrag Fußbodenheizung: Zerstörung der Verstopfung durch Spirale nachzulesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Threadersteller plant, die Spiralenmethode anzuwenden, um die vermutete Verstopfung im Heizkreis der Fußbodenheizung zu beseitigen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Erfolgreiche Problemlösung dank Forum! erwähnt.
    Die Experten im Forum raten zur Vorsicht bei der Anwendung von Spiralen, da diese Material wie Zementbrocken lösen und in den Umlauf bringen können. Eine professionelle Spülung der Fußbodenheizung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um den Durchfluss wiederherzustellen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Diagnose und Behebung von Durchflussproblemen in Fußbodenheizungen komplex sein kann und verschiedene Methoden zur Anwendung kommen können. Die Community bietet hier wertvolle Unterstützung und Fachwissen im Bereich Heizung und Sanitär.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Durchfluss, Verstopfung, Knick". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Durchfluss, Verstopfung, Knick" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Durchfluss, Verstopfung, Knick" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Durchfluss schlecht? Ursachen (Knick, Verstopfung) & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Durchfluss, Verstopfung, Knick, Widerstand, Spülen, Heizkreis, Estrich, Wärmebildkamera
