Brennwertgerät vs. Heizkörper: Sparsamkeit, Vorlauftemperatur & Durchflussmenge im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brennwertgerät vs. Heizkörper: Sparsamkeit, Vorlauftemperatur & Durchflussmenge im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für die Effizienz eines Brennwertgeräts; Alle drei stimmen darin überein, dass eine zu hohe Vorlauftemperatur den Brennwerteffekt erheblich mindert, da sie Kondensation im Wärmetauscher verhindert; Alle drei empfehlen die Drosselung der KV-Ventile (auf Stufe 3–4) bei gut gedämmten Räumen, um Rücklauftemperatur zu senken und ΔT zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, Messung aller Betriebsparameter (Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Raumtemperatur) und Anpassung der Heizkurve – nur so lässt sich die Effizienz des Brennwertgeräts sicher und nachhaltig maximieren.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein kälterer Rücklauf bei höherer Vorlauftemperatur oder ein geringerer Vorlauf bei mehr Wasserumlauf sparsamer ist. Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für die Effizienz von Brennwertgeräten und Heizkörpern. Die richtige Einstellung der Thermostatventile und die Pumpenleistung spielen eine wichtige Rolle. Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf in Verbindung mit der Wassermenge bestimmt die abgegebene Wärme.
Wohnzimmer 32 m² mit 2 Heizkörpern. 600x800 ca. 712 W bei 55/45/20 und 300x1600 mit ca. 787 W. 3 Außenwände mit Vollwärmedämmung, "warmer" Wohnkeller darunter. Darüber gedämmtes Dach. Der 600x800 unter einem Fenster, der andere vor einem Terrassen-Fenster-Element.
Ist große Wasser-Durchlaufmenge bei etwas niedriger Vorlauftemperatur besser?
Oder "kälterer" Rücklauf bei etwas wärmerem Vorlauf.
Die 2 Heizkörper "scheinen" den Vorlauf kaum zu senken - sbjektiv natürlich. An beiden ist übrigens eine "KV-Verstellung". Steht auf "N" - habe aus diesem Forum gelernt, dass ca. 3-4 der "richtige" Wert wäre. Habe ich schon ausprobiert - muss dann aber wärmeren Vorlauf fahren damit es noch warm wird ...
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Änderung der Heizkurve oder KV-Ventile ohne vorherige Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur – zu hohe Vorlauftemperaturen verhindern den Brennwerteffekt und fördern Korrosion im Wärmetauscher.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf hydraulische Fehlauslegung (z. B. zu geringe Temperaturdifferenz ΔT & unzureichende Wärmeabgabe nach KV-Drosselung) ist unverzüglich ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb zu beauftragen – Eigenversuche riskieren Anlagenbeschädigung und ineffizienten Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Drosselung der KV-Ventile auf Stufe 3–4 muss geprüft werden, ob die Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb (z. B. 35–45 °C Vorlauf) dimensioniert sind – andernfalls droht Unterversorgung bei Frostlagen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme "mehr Wasser = mehr Effizienz" ist irreführend – zu hohe Durchflussmengen erhöhen Pumpenstromverbrauch und verschlechtern die ΔT, was den Brennwertnutzen mindert.
Um die Sparsamkeit eines Brennwertgeräts in Ihrem Wohnzimmer (32 m²) mit zwei Heizkörpern (600x800 und 300x1600) zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Die vorhandenen Heizkörperleistungen (712 W und 787 W) sollten ausreichend sein, aber dies hängt von der Dämmung und den Lüftungsverhältnissen ab.
- Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz des Brennwertgeräts. Optimal sind 55/45/20 (Vorlauf/Rücklauf/Raumtemperatur).
- Durchflussmenge: Eine korrekte Durchflussmenge ist wichtig für die Wärmeübertragung. Überprüfen Sie die Einstellungen an den Thermostatventilen.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und vermeidet unnötige Energieverluste.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Vorlauftemperatur optimal einstellen, um die Effizienz des Brennwertgeräts zu maximieren.
Der Nutzer beschreibt eine Heizungsanlage mit einem Brennwertgerät (4-10 kW) und zwei Heizkörpern in einem gut gedämmten Wohnzimmer. Die Fragestellung zielt auf das optimale Verhältnis von Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur und Durchflussmenge ab, um die Effizienz des Brennwertgeräts zu maximieren. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass die Voreinstellung der Heizkörperventile (KV) auf "N" (Vollöffnung) suboptimal ist und eine Einstellung auf 3-4 empfohlen wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine zu hohe Durchflussmenge den Rücklauf erwärmt und damit die Brennwertnutzung verschlechtert, ist korrekt. Ein zu warmer Rücklauf verhindert die Kondensation im Wärmetauscher, was den Wirkungsgrad senkt. Die Empfehlung, die KV-Ventile auf 3-4 zu stellen, ist fachlich richtig, da dies den Durchfluss reduziert und den Rücklauf abkühlt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Abgleich der Anlage. Die aktuell geringe Temperaturabsenkung am Rücklauf deutet auf einen zu hohen Volumenstrom hin. Ein korrekter hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkörper exakt die benötigte Wassermenge erhält. Dies senkt die Vorlauftemperatur und verbessert die Effizienz des Brennwertgeräts erheblich.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Drosselung der Ventile kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht mehr ausreichend Wärme abgeben, besonders bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Der Nutzer berichtet bereits, dass er bei Einstellung 3-4 den Vorlauf erhöhen musste. Dies deutet darauf hin, dass die Heizkörper möglicherweise für den Betrieb mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen (z.B. 35-40°C) unterdimensioniert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durch einen Fachhandwerker durchführen. Dieser berechnet die optimalen Voreinstellwerte für jedes Ventil und stellt die Heizkurve der Brennwerttherme optimal ein. Prüfen Sie zudem, ob die Heizkörper für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen (z.B. 35-40°C) ausreichend dimensioniert sind. Gegebenenfalls ist der Austausch gegen größere Modelle oder Gebläsekonvektoren sinnvoll, um die Brennwerttechnik voll auszunutzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Brennwertgerät (4–10 kW) in einem gut gedämmten Wohnzimmer (32 m²) mit zwei Heizkörpern unterschiedlicher Bauart und Leistung, wobei die Vorlauftemperatur, der Rücklauf und die Durchflussmenge im Fokus stehen. Die Beschreibung deutet auf eine grundsätzlich sinnvolle Anlagenauslegung hin, jedoch fehlen entscheidende technische Daten wie aktuelle Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen, gemessene Durchflussmengen, Soll-Raumtemperatur und Heizkurvenparameter – diese sind zwingend für eine valide Effizienzbewertung erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur bei Brennwerttechnik verhindert den Kondensationsbetrieb und reduziert den Wirkungsgrad massiv – bei 55/45 °C liegt die Rücklauftemperatur oft über 40 °C, was die Kondensation am Wärmeübertrager stark einschränkt und langfristig zu Korrosion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'große Wasser-Durchlaufmenge bei niedriger Vorlauftemperatur' per se besser sei, ist unzulässig verallgemeinert: Zu hohe Durchflussmengen erhöhen die Pumpenleistung unnötig und können zu geringen Temperaturdifferenzen (ΔT) führen, was die Regelgenauigkeit und den Brennwertnutzen beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die KV-Verstellung auf 'N' (Normal) entspricht meist einer Voreinstellung für Standardheizkörper – bei Niedertemperaturbetrieb mit Vollwärmedämmung ist jedoch eine Reduzierung der Ventilvorgabe (z. B. auf 3–4) sinnvoll, um den Durchfluss zu drosseln und so eine höhere ΔT (z. B. 55/35 °C) zu erreichen – dies fördert den Brennwerteffekt und senkt den Stromverbrauch der Umwälzpumpe.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizkörper den Vorlauf 'kaum senken', ist bei gut gedämmtem Raum und geringer Wärmeabgabe plausibel – sie deutet auf eine mögliche Überdimensionierung oder zu hohe Vorlauftemperatur hin, was mit einer Heizkurvenanpassung korrigiert werden kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man müsse 'wärmeren Vorlauf fahren, damit es noch warm wird', nach Reduzierung der KV-Einstellung, weist auf ein fehlendes Zusammenspiel zwischen Heizkurve, Raumthermostat und Ventilvorgabe hin – dies ist kein Grund, die Vorlauftemperatur pauschal zu erhöhen, sondern ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur, Durchflussmenge sowie Heizkurvenanalyse begutachten – nur so kann die optimale Betriebsweise für höchste Energieeffizienz und Langlebigkeit des Brennwertgeräts sichergestellt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für die Effizienz eines Brennwertgeräts.
- Alle drei stimmen darin überein, dass eine zu hohe Vorlauftemperatur den Brennwerteffekt erheblich mindert, da sie Kondensation im Wärmetauscher verhindert.
- Alle drei empfehlen die Drosselung der KV-Ventile (auf Stufe 3–4) bei gut gedämmten Räumen, um Rücklauftemperatur zu senken und ΔT zu erhöhen.
- GoogleAI benennt Vorlauftemperatur 55/45/20 als optimal – DeepSeek und Qwen warnen davor, da 45 °C Rücklauf die Kondensation stark begrenzt; beide fordern stattdessen niedrigere Rückläufe (z. B. 35 °C) für vollen Brennwertnutzen.
- GoogleAI erwähnt Durchflussmenge nur allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren den Zusammenhang zwischen zu hohem Volumenstrom, geringer ΔT und ineffizientem Brennwertbetrieb.
- DeepSeek weist explizit auf das Risiko der Unterdimensionierung der Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb hin ("bei Einstellung 3–4 muss Vorlauf erhöht werden") – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur indirekt oder nicht.
- Qwen betont die Zwangserfordernis aktueller Messdaten (Vorlauf/Rücklauf/Durchfluss/Raumtemperatur) für jede valide Bewertung – GoogleAI und DeepSeek gehen davon weniger rigoros aus.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass "wärmerer Vorlauf nötig wird, wenn KV-Ventile gedrosselt werden" – es sieht darin einen klaren Hinweis auf fehlerhafte hydraulische Abstimmung oder Heizkurve. DeepSeek bestätigt die Beobachtung ("Vorlauf musste erhöht werden"), interpretiert sie aber als Indiz für potenzielle Unterdimensionierung, nicht primär als Regelungsfehler. Diese sicherere Lesart (Qwen) wird priorisiert: Eine pauschale Vorlauf-Erhöhung ist falsch – statt dessen ist Abgleich und Heizkurvenanpassung erforderlich.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Ein hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend und nicht durch Eigenversuche ersetzt werden kann.
- Die sicherste Vorlauf-Rücklauf-Kombination nach Vorsichtsprinzip lautet: max. 45/35 °C (Qwen & DeepSeek), da 55/45 °C (GoogleAI) den Brennwerteffekt deutlich einschränkt.
Thema Status KI-Konsens Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich für Effizienz, Gleichmäßigkeit und Brennwertnutzung. Vorlauf-Rücklauf-Temperatur ⚠️ GoogleAI nennt 55/45 °C als optimal; DeepSeek und Qwen widersprechen – Konsens: 45/35 °C oder niedriger für vollen Brennwerteffekt (sicherere Einschätzung priorisiert). KV-Ventileinstellung ✅ Einheitliche Empfehlung: Drosselung auf Stufe 3–4 bei gut gedämmtem Raum, um Rücklauf zu kühlen und ΔT zu erhöhen. Heizkörperdimensionierung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Unterdimensionierung für Niedertemperaturbetrieb – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Prüfung zwingend, falls nach KV-Drosselung Vorlauf erhöht werden muss. Messdatenbasis ✅ Qwen betont Zwangserfordernis aktueller Messungen (Vorlauf/Rücklauf/Durchfluss/Raumtemp); DeepSeek und GoogleAI setzen Messdaten voraus – Konsens: Ohne Messung keine valide Optimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, Messung aller Betriebsparameter (Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Raumtemperatur) und Anpassung der Heizkurve – nur so lässt sich die Effizienz des Brennwertgeräts sicher und nachhaltig maximieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Messung von Vorlauf/Rücklauf-Temperatur vor Anpassung Energieverlust bis 30 %, erhöhte Korrosionsgefahr im Wärmetauscher, verkürzte Lebensdauer des Brennwertgeräts 🔴 Risiko Zu hohe Vorlauftemperatur (z. B. > 45 °C) bei Brennwerttechnik Kein Kondensationsbetrieb → bis zu 15 % Wirkungsgradverlust, erhöhte Abgasverluste 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich unterlassen Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Heizkörper laufen kalt, Pumpenstromverbrauch steigt um bis zu 40 % 🔴 Risiko Übermäßige Drosselung der KV-Ventile ohne Dimensionierungsprüfung Unterversorgung bei Minusgraden, Frostschäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen möglich 🔴 Risiko Verwendung falscher Heizkurvenparameter (z. B. zu steile Kurve) Permanente Übertemperatur, unnötige Energieabgabe, unbehagliches Raumklima, Verschleiß an Armaturen ✅ Chance Optimale Vorlauf-Rücklauf-Kombination (z. B. 45/35 °C) Nahezu vollständige Ausnutzung des Brennwerteffekts → bis zu 12 % Heizkostenersparnis ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich Gleichmäßige Wärmeabgabe, bis zu 25 % geringerer Pumpenstromverbrauch, höhere Regelgenauigkeit ✅ Chance Einbindung eines Raumthermostats mit Wetterkompensation Präzise Anpassung der Vorlauftemperatur an Außentemperatur → bis zu 8 % zusätzliche Einsparung ✅ Chance Ersetzen alter Heizkörper durch Niedertemperatur- oder Flächenheizkörper Möglichkeit von Vorlauf 35 °C → maximale Brennwertausnutzung, besonders bei gut gedämmtem Raum ✅ Chance Regelmäßige Wartung & Kalibrierung der Umwälzpumpe Vermeidung von Überdimensionierung, Stromersparnis bis zu 300 kWh/Jahr, reduzierter Verschleiß Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Brennwertanlagen – vereinbaren Sie einen Termin zur Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur sowie Durchflussmenge.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Berechnung und Einstellung der optimalen KV-Voreinstellungen (nicht nur "Einstellung 3–4" pauschal), inkl. Dokumentation der erreichten ΔT.
- Heizkurve prüfen und anpassen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Heizkurve gemäß aktuellen Dämmstandard (EN 12831) neu zu berechnen und einzustellen – Ziel: max. 45 °C Vorlauf bei 0 °C Außentemperatur.
- Heizkörperdimensionierung prüfen: Falls nach KV-Drosselung auf 3–4 bereits bei 5 °C Außentemperatur der Vorlauf erhöht werden muss, lassen Sie prüfen, ob die Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – ggf. Austausch gegen größere Modelle mit höherer Niedertemperaturleistung.
- Wartungsdaten sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Wartungsprotokolle, Herstellerdatenblätter des Brennwertgeräts und der Heizkörper sowie aktuelle Verbrauchsdaten (Heizöl-/Gasverbrauch der letzten 2 Jahre) für die Fachberatung.
- Digitale Regelung ergänzen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb über den Einbau eines modernen Raumthermostats mit Wetterkompensation zur automatischen Anpassung der Vorlauftemperatur.
- Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern fließt. Eine niedrigere Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz des Brennwertgeräts.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur gleichmäßigen Wärmeverteilung in einem Gebäude, um Energieverluste zu vermeiden. Dabei werden die Durchflussmengen der Heizkörper angepasst.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Thermostatventil, Heizkörper. - Heizlastberechnung
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung und Fensterflächen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung. - Thermostatventil
- Ein Ventil an Heizkörpern, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es ermöglicht eine individuelle Steuerung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Raumtemperatur. - Durchflussmenge
- Die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper fließt. Eine korrekte Durchflussmenge ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkörper, hydraulischer Abgleich. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie.
Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Heizkessel, Energieeffizienz.
- Was ist ein Brennwertgerät?
Ein Brennwertgerät ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme aus den Abgasen nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. - Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizgerät zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer höheren Effizienz des Brennwertgeräts. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch werden unnötige Energieverluste vermieden. - Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für mein Heizsystem?
Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes und der Art der Heizkörper. Ein Heizungsfachmann kann die optimale Vorlauftemperatur berechnen und einstellen. - Was ist die Bedeutung der Durchflussmenge bei Heizkörpern?
Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Heizwasser pro Zeiteinheit durch einen Heizkörper fließt. Eine korrekte Durchflussmenge ist wichtig für eine effiziente Wärmeübertragung. - Wie kann ich die Effizienz meines Brennwertgeräts verbessern?
Sie können die Effizienz Ihres Brennwertgeräts verbessern, indem Sie die Vorlauftemperatur optimieren, einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen und regelmäßig die Heizungsanlage warten lassen. - Was ist eine Heizlastberechnung?
Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die benötigte Heizleistung zu bestimmen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. - Warum ist die Dämmung meines Hauses wichtig für die Effizienz des Heizsystems?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust des Hauses, wodurch weniger Heizenergie benötigt wird. Dies führt zu niedrigeren Heizkosten und einer höheren Effizienz des Heizsystems.
- Heizkörper richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. - Vorlauftemperatur senken
Tipps zur Reduzierung der Vorlauftemperatur, um die Effizienz des Heizsystems zu verbessern. - Hydraulischen Abgleich durchführen
Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Dämmung verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung von Gebäuden, um den Wärmeverlust zu reduzieren. - Heizkosten senken
Allgemeine Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
Sparsam Heizen: Vorlauf vs. Rücklauf – Optimierung der Temperatur
Frage falsch gestellt?
Etwas falsch gemacht?
Oder scheint mein Beitrag nicht von allgemeinem Interesse?
Wollte doch nur wissen was sparsamer ist:
Kälterer Rücklauf bei höherer Vorlauftemperatur
oder geringerer Vorlauf, dafür mehr Wasserumlauf ... -
Brennwertgerät: Hydraulischer Abgleich – Effizienz durch Wassermenge
still the same ...
Meine Anlage war früher auch nicht hydraulisch einreguliert (11 kW Brennwertgerät, Flachheizkörper). Das Wasser schoß nur so durch die Heizkörper, vor allem zuerst durch die hydraulisch günstiger gelegenen (der Rest verhungerte) und der Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf ist zu gering.
Es kommt sowieso nur auf die alte Formel raus "Temperaturdifferenz X Masse/h = abgegebene Wärme". Entscheidend für die Effizienz eines Brennwertgerätes ist aber die Rücklauftemperatur. Der Idealfall ist eine extreme Spreizung mit praktisch 20 °C Rücklauf bei minimaler Wassermenge, das spart auch Pumpenleistung.
Also Thermostatventil-Voreinstellung so klein wie möglich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertgerät & Heizkörper: Sparsamkeit durch optimale Einstellung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein kälterer Rücklauf bei höherer Vorlauftemperatur oder ein geringerer Vorlauf bei mehr Wasserumlauf sparsamer ist. Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für die Effizienz von Brennwertgeräten und Heizkörpern. Die richtige Einstellung der Thermostatventile und die Pumpenleistung spielen eine wichtige Rolle. Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf in Verbindung mit der Wassermenge bestimmt die abgegebene Wärme.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brennwertgerät: Hydraulischer Abgleich – Effizienz durch Wassermenge erwähnt, kann eine fehlende hydraulische Einregulierung dazu führen, dass das Wasser ungleichmäßig durch die Heizkörper schießt, was die Energieeffizienz mindert.
✅ Zusatzinfo: Die Optimierung der Vorlauftemperatur und Durchflussmenge kann die Heizkosten erheblich senken und die Energieeffizienz verbessern. Eine Heizlastberechnung hilft, die benötigte Heizleistung genau zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage und passen Sie die Thermostatventile entsprechend an. Weitere Informationen zur Optimierung der Temperatur finden Sie im Beitrag Sparsam Heizen: Vorlauf vs. Rücklauf – Optimierung der Temperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Durchflussmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Daher fragen wir uns, ist das in einem Gebäude mit Heizkörpern, ohne Flächenheizung überhaupt möglich? …
- … ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da diese mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet. Wenn das Haus nur über Heizkörper verfügt, kann der …
- … Austausch gegen größere Heizkörper oder Flächenheizungen notwendig sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu gewährleisten. …
- … Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen (3-Wege-Mischventil, max. Vorlauftemperatur 35–40 °C, Mindestspeichergröße 300 l) – diese fehlen bei GoogleAI und …
- … Fehlende hydraulische Trennung und Vorlauftemperaturbegrenzung …
- … Verbrühungsgefahr an Heizkörpern/Boden, Schäden an Heizungssteuerung und Pumpen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … 80 ern die auch noch gute Werte beim Schornsteinfeger erzielt und Heizkörper. …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe ist umweltfreundlicher, benötigt aber eine gute Vorlauftemperatur und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung). Im Altbau kann dies durch die schlechte …
- … vor der Installation einer Wärmepumpe im unsanierten Altbau (fehlende Dämmung, hohe Vorlauftemperaturen, ineffiziente Heizkörper). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
- … wäre die sinnvollste Lösung, , das vorhandene System, welches aus Gasbrennwertgerät mit 18 kW sowie einem 200 Liter Brauchwasserspeicher besteht (bei einem …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein bestehendes Gasbrennwertgerät (18 kW, 30.000 kWh/a) um einen leistungs- und feuerungsgeregelten Scheitholzkessel …
- … Rolle des Gasbrennwertgeräts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
- … Die Anbringung eines Brennwertgerätes in einem Mehrfamilienhaus im Keller kann ich nachvollziehen da dort …
- … Die Anbringung eines Brennwertgerätes im Dachgeschoss kann problematisch sein, wenn die Abgasleitung zu kurz …
- … auf dem Dachboden die Kondensatbildung verhindert, ist technisch nicht korrekt. Moderne Brennwertgeräte nutzen einen integrierten Wärmetauscher, der die Abgase bereits im Gerät unter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. …
- … Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch …
- … die Einstellung der Ventile an den Heizkörpern erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertgerät + Feststoffkessel mit Pufferspeicher: Welcher Pufferspeicher ist optimal?
- … Welcher Pufferspeicher passt zu Gasbrennwertgerät und Feststoffkessel? Unterschiede, Vor- und Nachteile von herkömmlichen und Schichtladepufferspeichern. …
- … brennwertgerät, Feststoffkessel, Pufferspeicher, Schichtladepufferspeicher, Heizungsmodernisierung, Heizsystem …
- … Ich empfehle, bei der Kombination eines Gasbrennwertgeräts mit einem Feststoffkessel und Pufferspeicher die spezifischen Anforderungen beider Wärmeerzeuger zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Wärmepumpe oder Gasbrennwertgerät? Vergleich von Kosten, Effizienz und Umwelt. Jetzt informieren und die beste …
- … Wärmepumpe, Gasbrennwertgerät, Heizkosten, Effizienz, Umweltbilanz, Vergleich, Fertighaus, Regnauer, Heizsysteme, Investitionskosten …
- … Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
- … Niedertemperaturkessel ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … da Pelletheizungen im Teillastbetrieb effizienter arbeiten und die Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen optimal versorgen können. …
- … Kombination Pelletheizung (Biostar 15) + Fußbodenheizung – vor allem wegen der niedrigen Vorlauftemperaturen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Durchflussmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Durchflussmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät vs. Heizkörper: Sparsamkeit, Vorlauftemperatur & Durchflussmenge im Vergleich?
Suche nach: Brennwertgerät: Sparsamkeit prüfen
Suche nach: Brennwertgerät, Heizkörper, sparsam, Vorlauftemperatur, Durchflussmenge, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizlastberechnung, Thermostatventil, hydraulischer Abgleich
