Heizkörperabstand zum Boden: Mindestabstand, Heizleistung & Montage im Neubau?
Der korrekte Heizkörperabstand zum Boden ist entscheidend für die Heizleistung im Neubau. Herstellerangaben (Purmo: 10 cm) sollten beachtet werden, da Normen oft Interpretationsspielraum lassen. Ein zu geringer Abstand kann die Luftzirkulation beeinträchtigen und die Effizienz mindern. Die Montagehöhe beeinflusst die Konvektion und damit die Wärmeverteilung im Raum.
vielen Dank an diejenigen, die auf meine Frage von gestern (2008) geantwortet haben. Mein Problem ist folgendes: Ich bin auch der Meinung, es sollten min. 10 cm sein. Der Hersteller (Purmo) sagt auch 10 cm, damit die zugesagte Heizleistung erreicht wird. Der Bauleiter in unserem Neubau sagt allerdings, es gäbe eine Norm, die besagt dass 7 cm ausreichen, sofern der Wärmebedarf im Raum erreicht wird. Und nur diese Norm sei bindend. Allerdings kommt man dann nur noch sehr schlecht unten am Heizkörper an, kommt mit dem Staubsauber nicht drunter usw.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob das so stimmt mit der Norm und was andere Experten dazu sagen.
Vielen Dank schon mal
Martin Heitmann
    🔴 KRITISCH: Einhaltung des Hersteller-vorgeschriebenen Mindestabstands von 10 cm zum Boden ist zwingend erforderlich – geringere Abstände (z. B. 7 cm) gefährden die garantierte Heizleistung und die Gewährleistung nach DINAbk. EN 442-1.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand unter 10 cm begünstigt Kaltluftseen, ungleichmäßige Raumtemperatur und erhöhtes Schimmelrisiko an Außenwänden – dies stellt ein bauphysikalisches Risiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie schriftlich die Einhaltung des 10-cm-Abstands vor Bekleidung bzw. Bodenverlegung – ohne Nachweis drohen spätere Gewährleistungs- und Energieeffizienzprobleme.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigungsfähigkeit und Luftzirkulation müssen gewährleistet sein – ein zu geringer Abstand erschwert die Unterbodenreinigung nachhaltig und begünstigt Staubansammlung mit Effizienzverlust.
    Ich verstehe, dass es um den korrekten Abstand zwischen Heizkörper und Fußboden in Ihrem Neubau geht. Ein Mindestabstand von 10 cm ist wichtig, um die vom Hersteller (Purmo) zugesagte Heizleistung zu gewährleisten.
    Ein zu geringer Abstand kann die Konvektion beeinträchtigen, was bedeutet, dass die warme Luft nicht richtig zirkulieren kann. Dies führt zu einer reduzierten Heizleistung und einem ungleichmäßigen Wärmebild im Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf den vom Hersteller empfohlenen Mindestabstand von 10 cm. Dokumentieren Sie die Einhaltung des Abstands, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Herstellervorgaben und Bauleitungspraxis beim Heizkörpereinbau. Der Nutzer berichtet, dass der Hersteller Purmo einen Mindestabstand von 10 cm zum Boden empfiehlt, um die garantierte Heizleistung zu erreichen. Der Bauleiter hingegen beruft sich auf eine Norm, die 7 cm als ausreichend erachtet, sofern der Raumwärmebedarf gedeckt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerangabe von 10 cm ist korrekt und dient der Sicherstellung der Nennheizleistung. Ein geringerer Abstand kann die Konvektion behindern und die Wärmeabgabe reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters ist irreführend. Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die pauschal 7 cm als ausreichend definiert. Die relevante Norm DIN EN 442 bezieht sich auf die Prüfbedingungen von Heizkörpern, die standardmäßig einen Abstand von 10 cm zum Boden vorsehen. Ein Abweichen davon kann die Leistungsgarantie des Herstellers gefährden.
    ➕ Ergänzung: Neben der Heizleistung sind auch praktische Aspekte wie Reinigungsmöglichkeit und Luftzirkulation zu beachten. Ein Abstand von 7 cm erschwert die Reinigung erheblich und kann zu Staubansammlungen führen, die die Effizienz weiter mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf die Einhaltung der Herstellervorgabe von 10 cm Bodenabstand. Lassen Sie sich vom Bauleiter die genaue Norm nennen und prüfen Sie diese. Bei weiterem Konflikt kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder den Hersteller Purmo direkt zur Klärung der Gewährleistung.
    Der Sachverhalt betrifft den Mindestabstand von Heizkörpern zum Boden im Neubau, wobei Herstellerangaben (Purmo: mindestens 10 cm) und die Aussage eines Bauleiters (7 cm seien normkonform, sofern der Wärmebedarf erfüllt ist) im Widerspruch stehen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand unter 10 cm behindert nicht nur die Reinigung, sondern beeinträchtigt nachweislich die Konvektionsströmung – kalte Raumluft kann nicht ausreichend am Heizkörper aufsteigen, was zu einer signifikanten Reduktion der effektiven Heizleistung führt und zu Kaltluftseen sowie erhöhtem Schimmelrisiko an der Außenwand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche DIN- oder EN-Norm, die 7 cm als allgemein zulässigen Mindestabstand festlegt; die Herstellerangaben sind vertraglich und technisch bindend, da sie auf den zugrundeliegenden Prüfbedingungen für die zertifizierte Heizleistung beruhen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 442-1 verlangt, dass Heizkörper unter den in der Norm festgelegten Prüfbedingungen (u. a. 10 cm Abstand zum Boden, 10 cm zur Wand, 10 cm zum Fensterbrett) getestet werden – Abweichungen verringern die Leistung und können die Garantie entziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Auffassung des Fragestellers, dass mindestens 10 cm erforderlich sind, ist fachlich korrekt und entspricht der technischen Realität sowie den Hersteller- und Normvorgaben.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Wärmebedarf sei 'trotzdem erfüllt', ist irreführend – eine unzureichende Konvektion führt zu ungleichmäßiger Raumtemperatur, lokalen Kaltstellen und erhöhtem Energieverbrauch durch Nachheizen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauleiters, eine 'Norm' mache 7 cm bindend, ist faktisch falsch und stellt eine fachliche Fehleinschätzung dar, die zu langfristigen Betriebs- und Schadensrisiken führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung der Hersteller-Vorgaben (10 cm Abstand) und verweisen Sie auf DIN EN 442-1; bei Weigerung beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater zur Prüfung und Dokumentation der Abweichung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Notwendigkeit und Hersteller-Bindung des 10-cm-Mindestabstands für Purmo-Heizkörper.
    • Alle stimmen überein, dass ein geringerer Abstand die Konvektion behindert und die Heizleistung reduziert.
    • GoogleAI erwähnt keine Norm und betont lediglich die Herstellerempfehlung; DeepSeek und Qwen gehen detailliert auf DIN EN 442-1 ein und korrigieren die irreführende "7-cm-Norm"-Aussage des Bauleiters.
    • Qwen betont stärker als GoogleAI und DeepSeek das bauphysikalische Schimmelrisiko – DeepSeek erwähnt Reinigung, Qwen verknüpft es explizit mit Kaltluftseen und Energieverbrauch.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Aspekt der Reinigungsfähigkeit und weist auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Klärung mit dem Bauleiter hin.
    • Qwen ergänzt die klare Einordnung des Widerspruchs als "faktisch falsch" und benennt den konkreten Rechts- und Technikbezug (Prüfbedingungen nach DIN EN 442-1).
    • GoogleAI stellt keine ausdrückliche Korrektur der Bauleiter-Aussage dar, während DeepSeek und Qwen explizit widerlegen, dass eine verbindliche Norm 7 cm vorschreibe – Qwen tut dies mit höchster Dringlichkeit ("❌ Widerspruch") und priorisiert das Vorsichtsprinzip.
    • Qwen identifiziert ein zusätzliches, gravierendes Risiko (Schimmelrisiko durch Kaltluftseen), das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der detailliertesten und sichersten Einschätzung: Qwen liefert die präziseste Normbezugnahme, die höchste Risikobewertung (Schimmel, Kaltluftseen) und die klarste Rechtslage – diese ist im Konfliktfall maßgeblich.
    Hersteller-Vorgabe 10 cm Alle drei KI-Modelle stimmen uneingeschränkt überein: 10 cm ist technisch und vertraglich bindend für Purmo.
    Vorhandensein einer "7-cm-Norm" DeepSeek und Qwen widerlegen diese Behauptung klar; GoogleAI thematisiert sie nicht – Konsens: Es gibt keine solche verbindliche Norm.
    Auswirkung auf Konvektion und Heizleistung Alle Modelle bestätigen: Abstände < 10 cm mindern die Konvektionsströmung und reduzieren messbar die effektive Heizleistung.
    Risiko von Kaltluftseen & Schimmel ⚠️ Qwen nennt es explizit als gravierendes Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Temperaturungleichmäßigkeit, aber nicht die bauphysikalische Folge (Schimmel). Abwägung notwendig.
    Reinigungsfähigkeit und Staubansammlung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies hervor, GoogleAI nicht – Konsens liegt bei "relevant, aber sekundär gegenüber Heizleistung".
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens macht deutlich: Der 10-cm-Abstand ist nicht verhandelbar – er ist technisch erforderlich, normkonform (DIN EN 442-1), herstellerrechtlich bindend und bauphysikalisch unverzichtbar. Jede Abweichung birgt Risiken für Funktion, Effizienz, Gesundheit und Gewährleistung.
    🔴 Risiko Reduzierte Heizleistung durch gestörte Konvektion Unzureichende Raumheizung, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen
    🔴 Risiko Entstehung von Kaltluftseen an Fußboden Erhöhtes Schimmelrisiko an Außenwänden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung Keine Ansprüche bei Heizleistungsdefiziten oder Schäden trotz korrekter Montage
    🔴 Risiko Staub- und Schmutzansammlung unter dem Heizkörper Verminderte Wärmeabgabe, erhöhter Pflegeaufwand, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einhaltung Unklare Beweislage bei späteren Streitigkeiten, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einhaltung des 10-cm-Abstands als Qualitätsnachweis Erhöhte Bauqualität, bessere Energiebilanz, leichtere Vermarktung des Objekts
    ✅ Chance Konvektions-optimierte Luftzirkulation im Raum Gleichmäßige Raumtemperatur, erhöhter Komfort, geringerer Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Bauleitung als vertragliche Absicherung Vermeidung späterer Konflikte, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachplaners frühzeitig Optimale Systemabstimmung, mögliche Effizienzsteigerung durch Gesamtkonzept
    ✅ Chance Nutzung der DIN EN 442-1 als Planungsgrundlage Standardkonforme Ausführung, vereinfachte Abnahme, bessere Planungssicherheit
    1. Mindestabstand sofort sicherstellen: Verlangen Sie vor Verlegung des Bodenbelags schriftlich die Einhaltung des 10-cm-Abstands – dokumentieren Sie dies mit Foto und Unterschrift des Monteurs oder Bauleiters.
    2. Normnachweis einfordern: Bitten Sie den Bauleiter, die behauptete "7-cm-Norm" schriftlich zu benennen und zu begründen – prüfen Sie diese gemeinsam mit dem Hersteller Purmo oder einem SHK-Fachbetrieb.
    3. SHK-Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner, um die Heizkörperpositionierung, Konvektionsverhältnisse und Raumluftströmung offiziell zu begutachten und zu dokumentieren.
    4. Hersteller kontaktieren: Rufen Sie Purmo direkt an (Kundenservice) und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung zur Gewährleistungsbindung bei 10 cm Abstand – speichern Sie diese als PDF ab.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Heizkörper-Datenblätter, Installationsanleitung Purmo, Bauplan mit Heizkörperpositionen, Fotos der Rohinstallation und alle schriftlichen Kommunikationen mit der Bauleitung.
    6. Energieberatung einholen: Beantragen Sie frühzeitig eine Vor-Ort-Energieberatung (z. B. durch BAFA) zur Prüfung der Heizlastabdeckung – ein zu geringer Abstand kann zu systemischen Abweichungen führen.
    Konvektion
    Die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Zusammenhang mit Heizkörpern beschreibt Konvektion die Zirkulation der warmen Luft im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) angegeben und ist abhängig von der Größe, Bauart und Vorlauftemperatur des Heizkörpers.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizlast, Wirkungsgrad
    Wärmebedarf
    Die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Außentemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Wärmeverlust
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung des Heizkörpers.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel
    Heizkörper
    Ein Bauteil eines Heizsystems, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Bauarten wie Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Thermostat, Ventil
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel den aktuellen energetischen Standards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegebene technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard
    1. Warum ist der Mindestabstand zwischen Heizkörper und Boden so wichtig?
      Der Mindestabstand gewährleistet eine optimale Konvektion, also die Zirkulation der warmen Luft. Ein zu geringer Abstand behindert die Luftzirkulation und reduziert die Heizleistung.
    2. Was passiert, wenn der Abstand geringer als 10 cm ist?
      Die Heizleistung des Heizkörpers kann deutlich reduziert sein. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum kommen, was den Komfort beeinträchtigt.
    3. Wie kann ich den Abstand nachträglich korrigieren?
      Je nach Montagesituation kann der Heizkörper eventuell höher gesetzt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Spielt die Art des Heizkörpers eine Rolle beim Abstand?
      Ja, verschiedene Heizkörpertypen können unterschiedliche Anforderungen an den Mindestabstand haben. Beachten Sie immer die Herstellerangaben.
    5. Was ist, wenn der Bauleiter anderer Meinung ist?
      Verweisen Sie auf die Herstellerangaben und die Notwendigkeit, die zugesagte Heizleistung zu erreichen. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen unabhängigen Experten hinzu.
    6. Welche Normen regeln den Einbau von Heizkörpern?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich mit der Heizlastberechnung und der Auslegung von Heizkörpern befassen. Die genauen Normen können je nach Anwendungsfall variieren.
    7. Kann Staub die Heizleistung beeinträchtigen?
      Ja, Staubablagerungen auf und im Heizkörper können die Wärmeabgabe reduzieren. Regelmäßiges Reinigen ist daher wichtig.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht mehr richtig warm werden.
    • Heizkörper richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Tipps zur richtigen Einstellung des Heizkörperthermostats für eine effiziente Raumtemperaturregelung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem zu erreichen.
    • Heizkörper reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern, um Staubablagerungen zu entfernen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Heizkörper austauschen
      Informationen zum Austausch von Heizkörpern, inklusive Auswahl des passenden Modells und fachgerechter Montage.
  2. Heizkörper Montage: Normen vs. Praxis – Mindestabstände
    Ganz eindeutig:
    Es gibt dafür keine Norm. Das, was der Bauleiter  -  aus welchem Grund auch immer  -  mit seinen 7 cm im Kopf hat, ist das Mind. maß von OKFFB bis UKAbk. Heizkörper eines einzigen Herstellers für nur seine Plattenheizkörper.
    Das, was bisher an Antworten geschrieben wurde, passt sehr gut in die Praxis: Das übliche Mind. maß ist 15 cm, die meisten Hersteller geben in Ihren Montageanweisungen 12 cm an, jedoch auch 10 cm sind ohne Leistungseinbußen meist möglich.
    Aber Vorsicht  -  hier ergänze ich Herrn Taschner  -  wichtig ist auch ein OBERER Abstand, wenn der HK entweder in einer Nische sitzt, oder wenn eine Fensterbank über den HK kragt: Denn DIESER Abstand ist meist mind. 7 cm!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Heizkörper: Warme Luft – Optimale Positionierungshinweise
    Im Zweifel oben mehr
    als unten - warme Luft dehnt sich aus 😉
  4. Heizkörper: Kalte Luft – Physik der Luftzirkulation!
    Nö, (*haarspalt*)
    die kalte! Die warme ist es schon 🙂
  5. Heizkörper: Luftbewegung – Strömungswiderstand optimieren
    Luftbewegung
    Es geht um die Luftbewegung. Durch die erwärmte Luft gibt es einen Auftrieb, der durch den Auftriebsdruck zur Strömung führt. Wenn der Strömungswiderstand zu groß ist, wird trotz besonders hohen Druckunterschieds die Strömung nur mäßig sein. Der Strömungskanal besteht aus dem Fußbodenabstand, dem Abstand zur Wand und dem oberen Freiraum. Ganz gleich, wo der erhöhte Strömungswiderstand auftritt, er führt immer zu einer geringeren (ggf. nicht ausreichenden) Luftströmung, die die Wärme transportiert. Der Ort des Strömungshindernisses führt nur zu einer etwas anderen Druckverteilung (ist aber unwesentlich).
    Heizkörperabstand zum Boden: Optimale Heizleistung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Heizkörperabstand zum Boden ist entscheidend für die Heizleistung im Neubau. Herstellerangaben (Purmo: 10 cm) sollten beachtet werden, da Normen oft Interpretationsspielraum lassen. Ein zu geringer Abstand kann die Luftzirkulation beeinträchtigen und die Effizienz mindern. Die Montagehöhe beeinflusst die Konvektion und damit die Wärmeverteilung im Raum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Heizkörper Montage: Normen vs. Praxis – Mindestabstände stellt klar, dass es keine allgemeingültige Norm für den Mindestabstand gibt und Bauleiterangaben kritisch hinterfragt werden sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beiträge Heizkörper: Warme Luft – Optimale Positionierungshinweise und Heizkörper: Kalte Luft – Physik der Luftzirkulation! verdeutlichen den Einfluss der Luftzirkulation auf die Wärmeverteilung. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab, was bei der Positionierung berücksichtigt werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizkörper: Luftbewegung – Strömungswiderstand optimieren erklärt, dass der Strömungswiderstand die Luftbewegung beeinflusst. Ein optimierter Abstand zum Boden, zur Wand und zur Fensterbank ist wichtig für eine effiziente Wärmeabgabe. Bei der Montage im Neubau sollte auf ausreichenden Freiraum geachtet werden, um die Konvektion nicht zu behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanweisungen des Heizkörperherstellers (z.B. Purmo) und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten des Raumes (Wärmebedarf, Fensterposition). Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Boden, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Heizungsexperten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Abstand, Boden, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Selbstbeschickung nachrüsten: Lagerraum, Kosten & Modelle?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Abstand, Boden, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Abstand, Boden, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörperabstand zum Boden: Mindestabstand, Heizleistung & Montage im Neubau?
Suche nach: Heizkörper: Mindestabstand zum Boden | Neubau
Suche nach: Heizkörper, Abstand, Boden, Neubau, Heizleistung, Montage, Wärmebedarf, Purmo
