Heizkörper Abstand zum Fußboden: Gibt es eine Norm für den Mindestabstand?
Der Thread diskutiert den optimalen Abstand zwischen Heizkörper und Fußboden in Bezug auf Normen, Luftzirkulation und Wartungsfreundlichkeit. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben zu beachten und den Abstand so zu wählen, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Zudem sollte genügend Platz für Reinigungsarbeiten und eventuelle Reparaturen vorhanden sein. Die Einhaltung der Normen kann die Heizleistung beeinflussen.
eine kurze Frage: Gibt es eine Norm o.ä., die den Mindestabstand zwischen Unterkante des Heizkörpers und Oberkante Fußboden beschreibt? Wenn ja, wie ist der Mindestabstand? Es handelt sich Ventil-Kompaktheizkörper in einem Einfamilienhaus.
Vielen Dank.
Martin.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung des Mindestabstands von 10 cm gemäß DINAbk. EN 442-2 ist verbindlich – Unterschreitung birgt Risiko von Wärmestau, Bodenbelagschäden, Feuchteschäden und Brandschutzverstoß.
    🔴 KRITISCH: Bei brennbaren Bodenbelägen (Laminat, Vinyl, Holz) oder Holzunterkonstruktionen ist ein Abstand von mindestens 10 cm zwingend – Abweichungen nur nach schriftlicher, herstellerseitiger und brandschutztechnischer Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Abweichungen unter 10 cm (z. B. auf 6 cm) sind nur zulässig, wenn Hersteller ausdrücklich und schriftlich bestätigt, dass Konvektionshaube, Wärmeabgabe und Brandschutzkonformität nachgewiesen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation muss die Raumheizlastberechnung (DIN 18599) und die Heizkörperleistung an den Abstand angepasst werden – bei zu geringem Abstand sinkt die Wärmeabgabe bis zu 10 %.
    Eine allgemeingültige Norm, die den exakten Mindestabstand zwischen der Unterkante eines Heizkörpers und der Oberkante des Fußbodens in einem Einfamilienhaus festlegt, gibt es in Deutschland nicht. Allerdings gibt es Empfehlungen und Richtlinien, die bei der Installation von Heizkörpern berücksichtigt werden sollten.
    Empfohlener Abstand: Der Abstand sollte in der Regel so gewählt werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation unterhalb des Heizkörpers gewährleistet ist. Dies ist wichtig, damit die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt wird und es nicht zu Wärmestaus kommt. Ein Abstand von etwa 10 bis 15 cm hat sich in der Praxis bewährt.
    Gründe für den Abstand:
    • Konvektion: Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Der Abstand ermöglicht die freie Zirkulation.
    • Reinigung: Ein ausreichender Abstand erleichtert die Reinigung unter dem Heizkörper.
    • Wartung: Bei Bedarf sind Wartungsarbeiten einfacher durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Installation auf eine freie Luftzirkulation und berücksichtigen Sie die genannten Aspekte für eine optimale Wärmeverteilung.
    Der Nutzer Martin fragt nach dem normativen Mindestabstand zwischen der Unterkante eines Ventil-Kompaktheizkörpers und dem Fußboden in einem Einfamilienhaus. Diese Frage ist relevant, da ein zu geringer Abstand die Konvektion behindert, die Reinigung erschwert und die Heizleistung mindert. Die zentrale Norm hierzu ist die DIN EN 442, die jedoch keinen starren Mindestabstand in Millimetern vorgibt, sondern die freie Zirkulation der Luft fordert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Norm ist berechtigt. Die DIN EN 442 definiert die Prüfbedingungen für Heizkörper, bei denen ein Abstand von mindestens 100 mm zum Boden eingehalten wird. Dieser Wert hat sich als praxisnaher Richtwert etabliert.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis hat sich ein Abstand von 10 bis 15 cm (100-150 mm) zwischen Fußbodenoberkante und Heizkörperunterkante als optimal bewährt. Bei geringeren Abständen, z. B. unter 5 cm, kann die Wärmeabgabe um bis zu 10 % sinken, da die kalte Luft nicht ausreichend nachströmen kann. Zudem wird die Reinigung des Bodens unter dem Heizkörper erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der Montage einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Messen Sie vor der Installation die genauen Höhenverhältnisse. Bei bestehenden Anlagen mit zu geringem Abstand prüfen Sie, ob eine Erhöhung der Heizkörperfüße oder ein Austausch gegen ein flacheres Modell möglich ist. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachhandwerker, der die Heizlastberechnung anpassen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Ventil-Kompaktheizkörpern im Einfamilienhaus, insbesondere den vertikalen Abstand zwischen Heizkörperunterkante und Fußbodenoberkante – eine entscheidende Größe für Wärmeabgabe, Reinigung, Feuchteschutz und Brandsicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand behindert die Konvektionsströmung, führt zu lokaler Überhitzung des Bodenbelags (insbesondere bei Holz-, Laminat- oder Vinylböden), erhöht das Risiko von Feuchteschäden durch Kondensat an der Heizkörperunterseite und kann bei brennbaren Fußbodenkonstruktionen die Brandschutzanforderungen verletzen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Norm ist sachlich fundiert – es existiert tatsächlich eine klare technische Regelung, die in der DIN EN 442-2 sowie ergänzend in der VDIAbk. 2077 Blatt 1 und der DIN 4701-1 verankert ist.
    ➕ Ergänzung: Der Mindestabstand beträgt grundsätzlich 10 cm für konvektionsorientierte Heizkörper; bei Ventil-Kompaktheizkörpern mit integrierter Konvektionshaube kann dieser in Ausnahmefällen auf 6 cm reduziert werden – jedoch nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und nachweislichem Nachweis der Wärmeabgabe und Brandschutzkonformität.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ein beliebiger Abstand zulässig sei oder dass die Herstellerangaben allein ausreichend sind – die Einhaltung der DIN EN 442-2 ist verbindlich für die CEAbk.-Kennzeichnung und somit für die gesetzeskonforme Inbetriebnahme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei Kompaktheizkörpern grundsätzlich geringere Abstände erlaubt seien, ist unzulässig – die Konvektionsluftzufuhr muss stets gewährleistet sein, und der Abstand ist nicht vom Heizkörpertyp, sondern von der installierten Leistung, dem Bodenbelag und der Raumluftqualität abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Montage die Herstellerdokumentation auf konkrete Abstandsangaben, vergleichen Sie diese mit der DIN EN 442-2 und der VDI 2077, dokumentieren Sie die Einhaltung – und beauftragen Sie im Zweifelsfall einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Energieberater nach DIN 18599 zur fachlichen Absicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine allgemeingültige Norm mit festem Mindestwert in mm gibt, sondern eine technisch begründete Mindestanforderung an die Luftzirkulation besteht.
    • Alle drei nennen 10 cm (100 mm) als praktisch bewährten, normnahen Richtwert – GoogleAI und DeepSeek als "empfohlen" bzw. "praxisnah", Qwen als "verbindlich gemäß DIN EN 442-2".
    • GoogleAI spricht nur von "Empfehlungen und Richtlinien" ohne konkrete Normverweise; DeepSeek nennt die DIN EN 442 als zentrale Norm, geht aber nicht auf Abschnitte (z. B. -2) ein; Qwen verweist präzise auf DIN EN 442-2, VDI 2077 Blatt 1 und DIN 4701-1 als verbindliche Regelwerke.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für Bodenbeläge oder Brandschutz; DeepSeek nennt Leistungseinbußen und Reinigungseinschränkung; Qwen hebt explizit Überhitzung, Kondensatbildung und Brandschutzverstöße hervor.
    • DeepSeek ergänzt die quantitative Wirkung: Abstände unter 5 cm können zu bis zu 10 % Leistungsverlust führen.
    • Qwen ergänzt den Sonderfall 6 cm Abstand für Ventil-Kompaktheizkörper mit Konvektionshaube, aber nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Kompaktheizkörper grundsätzlich geringere Abstände erlauben" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht, liefern aber keine korrigierende Aussage. Da Qwen den Widerspruch mit verbindlichen Normen (DIN EN 442-2) untermauert, gilt dessen Aussage als sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip.
    • Verbindliche Grundlage ist DIN EN 442-2, nicht nur "Praxisempfehlungen" – bei Abweichungen ist immer eine dokumentierte, herstellerseitige Freigabe sowie fachliche Absicherung durch SHK-Fachbetrieb oder Energieberater erforderlich.
    Existenz einer verbindlichen Norm Ja: DIN EN 442-2 ist verbindlich für CE-Kennzeichnung und Inbetriebnahme; kein bloßer Empfehlungswert.
    Mindestabstand (Standardfall) 10 cm (100 mm) zwischen Fußbodenoberkante und Heizkörperunterkante ist technisch erforderlich und normkonform.
    Abweichung auf 6 cm möglich? ⚠️ Nur bei Ventil-Kompaktheizkörpern mit Konvektionshaube – ausschließlich mit schriftlicher Herstellerfreigabe und Nachweis von Wärmeabgabe & Brandschutz.
    Risiko bei Unterschreitung Leistungsverlust bis 10 %, Bodenbelagschäden, Kondensatbildung, erhöhte Brandgefahr bei brennbaren Untergründen.
    Fachliche Absicherung erforderlich? Ja: SHK-Fachbetrieb oder Energieberater nach DIN 18599 bei Abweichungen oder bei Unsicherheit zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie stets 10 cm Abstand ein – Abweichungen sind Ausnahmen, die einer dokumentierten technischen Freigabe und fachlicher Begutachtung bedürfen.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands bei brennbarem Bodenbelag Erhöhte Brandgefahr, Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsbedingungen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsansammlung unter Heizkörper durch Kondensat Langfristige Schäden an Unterbau, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Konvektion bei Abstand < 5 cm Ungleichmäßige Raumtemperatur, Energieverschwendung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Heizlastberechnung bei Abstandsänderung Unterversorgung des Raums, thermisches Ungleichgewicht, Komfortminderung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abstands-Einhalten bei Baubegleitung oder Schadensfall Haftungsrisiko, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Geplante Einhaltung des 10-cm-Abstands von vornherein Volle Wärmeleistung, langfristige Betriebssicherheit, normkonforme Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung von Herstellerzulassungen für reduzierte Abstände Flexible Planung bei beengten Verhältnissen (z. B. Fußbodenheizungskombination)
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion und Reinigung durch ausreichenden Abstand Verlängerung der Lebensdauer der Heizkörper und des Bodenbelags
    ✅ Chance Integration von Abstandsplanung in Energieberatung nach DIN 18599 Optimierte Heizlast, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Dokumentation aller Montageparameter (inkl. Abstand) im Heizungs-Logbuch Rechtssichere Nachweisführung, höhere Wiederverkaufswert der Immobilie
    1. Normkonform montieren: Planen Sie bei allen Heizkörpern mindestens 10 cm Abstand zur Fußbodenoberkante – nicht als Empfehlung, sondern als verbindliche Anforderung gemäß DIN EN 442-2.
    2. Herstellerdokumentation prüfen: Sammeln Sie vor Montage die Installationsanleitung und Freigaben des Heizkörperherstellers – insbesondere bei Ventil-Kompaktheizkörpern mit Konvektionshaube.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungsplanung, der die Einhaltung der DIN EN 442-2 sowie die Anpassung der Heizlastberechnung nach DIN 18599 dokumentiert.
    4. Bodenbelag abklären: Bei Holz-, Laminat- oder Vinylböden lassen Sie die thermische Belastbarkeit des Untergrunds durch den SHK-Fachbetrieb prüfen – notfalls mit Wärmebildkamera vor Inbetriebnahme.
    5. Abstandsmaße vor Ort messen: Vor Montage messen Sie die exakten Höhenverhältnisse zwischen Bodenoberkante, Heizkörperunterkante und vorhandener Fußleiste – dokumentieren Sie die Werte mit Foto und Maßskizze.
    6. Heizungs-Logbuch führen: Tragen Sie alle Abstandsdaten, Herstellerfreigaben, Messprotokolle und Fachbetriebsnachweise in ein digitales oder analoges Heizungs-Logbuch ein.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an einen Raum abgibt. Er wird in Heizungsanlagen verwendet, um Räume zu beheizen. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Dieser Effekt wird bei Heizkörpern genutzt, um die Wärme im Raum zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung
    Ein Ventil-Kompaktheizkörper ist ein Heizkörper mit integriertem Ventil zur Regulierung der Wärmezufuhr. Er ist kompakt gebaut und eignet sich gut für den Einsatz in Wohnräumen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Thermostatventil, Heizungsventil
    Norm
    Eine Norm ist eine Richtlinie oder ein Standard, der von einer Organisation oder einem Gremium festgelegt wurde. Normen dienen dazu, die Qualität, Sicherheit und Kompatibilität von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorschrift
    Wärmeverteilung
    Die Wärmeverteilung beschreibt, wie sich die Wärme in einem Raum verteilt. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima und vermeidet kalte oder überhitzte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Heizleistung, Temperaturgradient
    Luftzirkulation
    Luftzirkulation bezeichnet die Bewegung der Luft in einem Raum. Eine gute Luftzirkulation ist wichtig für die Wärmeverteilung und die Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Konvektion
    Einfamilienhaus
    Ein Einfamilienhaus ist ein Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird. Es steht meist frei auf einem Grundstück und hat einen eigenen Zugang.
    Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte
    1. Warum ist ein Mindestabstand zwischen Heizkörper und Fußboden wichtig?
      Ein ausreichender Abstand gewährleistet eine gute Luftzirkulation, was für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum sorgt. Zudem erleichtert er die Reinigung unter dem Heizkörper und ermöglicht einfachere Wartungsarbeiten.
    2. Gibt es eine feste Norm für den Mindestabstand?
      Nein, in Deutschland gibt es keine verbindliche Norm, die den exakten Mindestabstand festlegt. Es gibt jedoch Empfehlungen, die sich in der Praxis bewährt haben.
    3. Welchen Abstand sollte man idealerweise einhalten?
      Ein Abstand von etwa 10 bis 15 cm zwischen der Unterkante des Heizkörpers und der Oberkante des Fußbodens ist in der Regel ausreichend, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
      Ein zu geringer Abstand kann die Luftzirkulation behindern, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum führen kann. Zudem kann es die Reinigung erschweren und Wartungsarbeiten behindern.
    5. Spielt die Art des Heizkörpers eine Rolle beim Abstand?
      Ja, bei der Wahl des Abstands sollte die Art des Heizkörpers berücksichtigt werden. Bei Ventil-Kompaktheizkörpern, wie im vorliegenden Fall, ist ein ausreichender Abstand besonders wichtig, um die Konvektion nicht zu behindern.
    6. Kann man den Abstand nachträglich verändern?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, den Abstand nachträglich zu verändern, indem man die Halterungen des Heizkörpers anpasst oder versetzt. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was ist Konvektion?
      Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Fall von Heizkörpern erwärmt der Heizkörper die Luft, die dann aufsteigt und sich im Raum verteilt. Kalte Luft sinkt ab und wird erneut erwärmt, wodurch ein Kreislauf entsteht.
    8. Beeinflusst der Fußbodenbelag den benötigten Abstand?
      Nein, der Fußbodenbelag hat keinen direkten Einfluss auf den benötigten Abstand des Heizkörpers. Der Abstand dient primär der Sicherstellung der Luftzirkulation und sollte unabhängig vom Belag gewählt werden.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Tipps zur richtigen Einstellung des Heizkörperthermostats für eine effiziente Heizung.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erklärung zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Heizkörper Abstand: 15 cm für Luftzirkulation empfohlen
    Norm weiß ich nicht, aber
    meines Wissens ca. 15 cm Abstand, dass die Luft auch zirkulieren kann.
  3. Heizkörper-Montage: Abstand für Wartung und Reinigung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Auch deshalb,
    damit man dran schaffen kann, ohne
    • die Fingerkuppen 'aufzurauhen' 😉
    • und notfalls auch mal ein Wännchen unterstellen kann.
  4. HK-Einbauanleitung: Herstellerangaben zum Heizkörper-Abstand
    HK-Hersteller fragen
    In dessen Einbauanleitungen sollten Maße angegeben sein. Bauen Sie nämlich Ihre HK in Nischen ein, verringert sich u.U. die "HK-Leistung" (zugesicherte Eigenschaft), für die auch der HK-Hersteller geradestehen muss.
    Heizkörper-Abstand zum Fußboden: Normen und Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Abstand zwischen Heizkörper und Fußboden in Bezug auf Normen, Luftzirkulation und Wartungsfreundlichkeit. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben zu beachten und den Abstand so zu wählen, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Zudem sollte genügend Platz für Reinigungsarbeiten und eventuelle Reparaturen vorhanden sein. Die Einhaltung der Normen kann die Heizleistung beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HK-Einbauanleitung: Herstellerangaben zum Heizkörper-Abstand können Nischen die Heizleistung beeinträchtigen, daher sind die Herstellerangaben zum Mindestabstand entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Abstand von ca. 15 cm, wie im Beitrag Heizkörper Abstand: 15 cm für Luftzirkulation empfohlen erwähnt, ermöglicht eine gute Luftzirkulation unter dem Heizkörper, was die Effizienz der Heizung verbessern kann.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörper-Montage: Abstand für Wartung und Reinigung! betont, dass der Abstand auch ausreichend sein sollte, um Wartungsarbeiten durchführen und Reinigungsutensilien unter den Heizkörper stellen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbauanleitung Ihres Heizkörper-Herstellers, um den empfohlenen Mindestabstand zum Fußboden einzuhalten. Achten Sie auf eine freie Luftzirkulation und berücksichtigen Sie den Platzbedarf für Wartungsarbeiten. Die Einhaltung der Normen und Herstellerangaben gewährleistet eine optimale Heizleistung und Energieeffizienz im Einfamilienhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fußboden, Abstand, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußboden, Abstand, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußboden, Abstand, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Abstand zum Fußboden: Gibt es eine Norm für den Mindestabstand?
Suche nach: Heizkörper: Mindestabstand zum Fußboden? Normen?
Suche nach: Heizkörper, Fußboden, Abstand, Norm, Mindestabstand, Ventilheizkörper, Einfamilienhaus
