Gasbrennwertheizung Leistung prüfen: Wie erkenne ich die richtige kW-Zahl (11kW vs. 19kW)?
❓ Fragestellung: Gasbrennwertheizung Leistung prüfen: Wie erkenne ich die richtige kW-Zahl (11kW vs. 19kW)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Typenschild-Prüfung die zuverlässigste Methode für den Laien ist und dass eine Abweichung zwischen bestellter und eingebauter Leistung einen vertraglichen Mangel darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie sofort das Typenschild am Kessel, vergleichen Sie Modellbezeichnung und Seriennummer mit Rechnung und Lieferschein – bei Unstimmigkeit: keine Inbetriebnahme ohne fachliche Klärung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit messtechnischer Verifizierung (Abgasanalyse, Steuerungsabgleich).
Die Diskussion dreht sich darum, wie man bei einer Buderus GB112 Gasbrennwertheizung die tatsächliche Leistung (kW) überprüft, um sicherzustellen, dass sie mit der bestellten übereinstimmt. Ein wichtiger Hinweis ist, das Typenschild an der Grennerhaube zu finden, um die korrekten Daten abzulesen. Das Forum wird für seine schnelle und hilfreiche Unterstützung gelobt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In meinem Einfamilienhaus wurde eine Gasbrennwertheizung von Buderus (GB 112 mit SU 160 Speicher) installiert. Kaufen wollte ich die Ausführung mit 19 kW und bezahlt habe ich die auch ... Soweit so gut. In der Montagebeschreibung habe ich nun gelesen, dass die Ausführung mit 19 kW (GB 112/19) an einen einfachen Wandhalter und die Ausführung mit 11 kW an einen "Montagerahmen" gehängt wird. Bei mir wurde ein Montagerahmen verwendet. Könnte das bedeuten, dass ich auch "nur" die 11 kW Variante (GB 112/11) des Brenners eingebaut bekommen habe, obwohl in den GB 112/19 wollte und bezahlt habe? Woran kann ich als Laie einen Unterschied beider Ausführungen erkennen? Ich würde dies gerne mal nachprüfen ... Für Infos bin ich sehr dankbar. Danke ...
    🔴 KRITISCH: Die tatsächliche Heizleistung darf nicht allein am Montagerahmen oder an äußeren Einbaumerkmalen abgelesen werden – dies birgt erhebliches Risiko einer Fehldiagnose.
    🔴 KRITISCH: Eine abweichende Leistung (11 kW statt bestellter 19 kW) kann zu Dauerlast, Kaltstartschäden am Brennwertkessel und unzureichender Wärmeversorgung führen – unverzügliche technische Verifizierung durch zertifizierten SHK-Fachmann erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Modellbezeichnung auf dem Typenschild (z. B. GB112-19), nicht die Rechnungsangabe allein, ist maßgeblich; Seriennummer und Energielabel müssen konsistent sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abweichung zwischen bestellter und eingebauter Leistung besteht ein gesetzlicher Mangel – Dokumentation (Rechnung, Lieferschein, Montageanleitung, Installationsprotokoll) sofort sichern.
    Um festzustellen, ob Ihre Buderus GB 112 Gasbrennwertheizung tatsächlich die bestellte Leistung von 19 kW hat, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Typenschild prüfen: Das Typenschild befindet sich meist am Gerät selbst. Dort sollte die genaue Modellbezeichnung (GB 112/19) und die Nennleistung in kW angegeben sein.
    • Montageanleitung vergleichen: Überprüfen Sie die Montageanleitung, die dem Gerät beiliegt. Diese sollte spezifische Informationen zur GB 112/19 enthalten.
    • Dokumentation prüfen: Vergleichen Sie die Angaben auf der Rechnung und im Lieferschein mit den technischen Daten des Geräts.
    • Brennerleistung prüfen: Die Brennerleistung kann über die Geräteeinstellungen oder ein Diagnosemenü eingesehen werden (ggf. Fachmann hinzuziehen).
    Als Laie ist es oft schwierig, die genaue Leistung selbst zu bestimmen. Unterschiede in der Ausführung (z.B. mit oder ohne Montagerahmen) sind dabei unerheblich für die Nennleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Heizungsmonteur und bitten Sie ihn, die korrekte Leistung der Heizung zu bestätigen oder nachzuweisen. Fordern Sie ggf. eine Anpassung der Rechnung, falls die gelieferte Leistung nicht der Bestellung entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Installation einer Gasbrennwertheizung, bei der der Kunde Zweifel an der korrekten Ausführung des gelieferten Geräts hat. Der Kunde hat eine 19-kW-Variante bestellt und bezahlt, vermutet aber aufgrund des verwendeten Montagerahmens, dass möglicherweise die 11-kW-Version eingebaut wurde. Diese Unsicherheit ist nachvollziehbar, da die Montageunterschiede zwischen den Varianten tatsächlich bestehen können.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Heizleistung kann zu erheblichen Problemen führen. Eine zu geringe Leistung (11 kW statt 19 kW) könnte bei einem Einfamilienhaus mit Speicher zu unzureichender Wärmeversorgung führen, insbesondere in kalten Perioden oder bei hohem Warmwasserbedarf. Eine zu hohe Leistung hingegen verursacht unnötige Energieverluste und höhere Betriebskosten.
    ➕ Ergänzung: Der Kunde kann als Laie die tatsächliche Leistung anhand des Typenschilds auf dem Gerät überprüfen. Dieses befindet sich in der Regel an der Seite oder Rückseite des Brenners und gibt die genaue Modellbezeichnung (z.B. GB112-19 oder GB112-11) sowie die maximale Wärmeleistung in kW an. Alternativ kann die Seriennummer beim Hersteller abgefragt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Montagerahmen zwingend auf die 11-kW-Variante hinweist, ist nicht abschließend gesichert. Es ist möglich, dass der Installateur aus praktischen Gründen einen Montagerahmen verwendet hat, auch wenn das 19-kW-Gerät montiert wurde. Die Montageanleitung kann hier irreführend sein, da sie oft allgemeine Empfehlungen gibt, die nicht in jedem Fall bindend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte umgehend das Typenschild des Geräts überprüfen und die Modellbezeichnung mit der Rechnung vergleichen. Bei Abweichungen ist der Installateur schriftlich zur Nachbesserung oder Preisanpassung aufzufordern. Sollte keine Einigung erzielt werden, empfiehlt sich die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik, der die Leistung messtechnisch überprüfen kann. Zudem sollte der Kunde die Rechnung und die Montageanleitung als Beweismittel aufbewahren.
    Die Frage betrifft eine mögliche Fehlinstallation einer Gasbrennwertheizung, bei der der Kunde eine 19-kW-Ausführung bestellt und bezahlt hat, aber Hinweise (Montagerahmen statt Wandhalter) auf eine 11-kW-Version hindeuten. Dies ist kein rein technisches Detail, sondern ein sicherheits- und funktionsrelevanter Sachverhalt, da die Leistungsdimensionierung maßgeblich für Heizkomfort, Energieeffizienz und Systemstabilität ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Heizleistung führt bei kalten Außentemperaturen zu Dauerlast, unzureichender Raumtemperierung, erhöhtem Kondensataustritt und potenziell zu Kaltstartschäden am Brennwertkessel – insbesondere bei unzureichender Pufferung oder fehlender Regelung. Umgekehrt birgt eine zu hohe Leistung bei zu kleiner Heizlast Risiken wie häufiges Kurzzyklisieren, erhöhten Verschleiß und ineffizienten Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Der Montagerahmen ist kein zuverlässiger Indikator für die Leistungsstufe – er dient bei der GB 112-Serie der stabilen Aufnahme sowohl der 11-kW- als auch der 19-kW-Version, je nach Einbausituation und Gewichtsverteilung. Die Herstellerdokumentation weist hier gelegentlich inkonsistente oder baustellenspezifische Hinweise auf.
    ➕ Ergänzung: Als Laie ist eine sichere Unterscheidung ausschließlich über die Typenschilder (Kessel- und Brenner-ID), die Leistungsdaten im Energielabel, die Abgas- und Brennwertwerte im Installationsprotokoll oder die Ablesung der maximalen Heizleistung im Display (bei digitaler Steuerung) möglich. Die Brennerkennlinie lässt sich nicht visuell oder akustisch zuverlässig identifizieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Montagerahmen zwangsläufig auf eine 11-kW-Ausführung hindeutet, ist fachlich nicht haltbar – Buderus dokumentiert in technischen Merkblättern ausdrücklich, dass der Montagerahmen auch für die 19-kW-Version zugelassen ist, insbesondere bei Speicherkombinationen wie der SU 160.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Kunden ist vollkommen berechtigt: Eine Abweichung zwischen vertraglich vereinbarter und tatsächlich eingebauter Leistung stellt einen Mangel dar und kann zu erheblichen Funktions- und Effizienzeinbußen führen – insbesondere bei einem Einfamilienhaus mit mittlerer bis hoher Wärmebedarfsdichte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwert-Prüfkompetenz, um die eingebaute Leistung anhand des Typenschilds, der Steuerungssoftware (z. B. Logamatic), der Abgasanalyse und des Installationsprotokolls zu verifizieren – eine reine Sichtprüfung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht den Montagerahmen als "unerheblich für die Nennleistung", DeepSeek betont seine "nicht abschließende Aussagekraft", Qwen korrigiert explizit die Annahme des Kunden und erklärt den Rahmen als "zugelassen für beide Leistungsstufen" – alle drei warnen vor einer Schlussfolgerung aus dem Rahmen, teils mit unterschiedlicher Dringlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detailliertesten technischen Hinweise: explizite Nennung von Energielabel, Abgasanalyse, Logamatic-Steuerung und Kaltstartschäden; DeepSeek ergänzt die Beweissicherung (Rechnung, Montageanleitung) und die Einschaltung eines Sachverständigen; GoogleAI fokussiert auf den direkten Kontakt zum Monteur.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Leistungsabfrage über das Diagnosemenü als möglich ("ggf. Fachmann hinzuziehen"), während Qwen klargestellt, dass die Brennerkennlinie "nicht visuell oder akustisch zuverlässig identifizierbar" ist und das Display allein nicht ausreicht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ausschließliche Verifizierung durch Fachmann mit Messung und Dokumentenabgleich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung: Keine Verlass auf Display oder Montagehinweise – nur Typenschild + Seriennummer + Installationsprotokoll + Abgasanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb geben verbindliche Aussage.
    Verlässlichste Leistungsprüfung für Laien ✅ Typenschild mit exakter Modellbezeichnung (z. B. GB112-19) ist primärer, verbindlicher Nachweis – alle Modelle sind sich einig.
    Aussagekraft des Montagerahmens ✅ Kein zuverlässiger Indikator für Leistungsstufe – alle drei Modelle widersprechen der Annahme, dass dieser auf 11 kW hindeutet.
    Risiko einer falschen Leistung ✅ Erhebliche technische Folgen: unzureichende Wärmeversorgung, Kaltstartschäden, Kurzzyklisieren, Effizienzverlust – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, Qwen und DeepSeek mit stärkerer Risikobetonung.
    Erforderliche Fachprüfung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachbezug – GoogleAI nennt "Heizungsmonteur", DeepSeek "unabhängigen Sachverständigen", Qwen konkretisiert "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Prüfkompetenz". Konsens: reine Sichtprüfung ist unzureichend.
    Rechtliche Einordnung ✅ Abweichung zwischen bestellter und eingebauter Leistung stellt einen Mangel dar – alle Modelle unterstützen diese rechtlich relevante Einschätzung.
    🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung (11 kW statt 19 kW) Verlängerter Heizbetrieb, Dauerlast, unzureichende Raumtemperierung bei Minusgraden, erhöhter Kondensataustritt
    🔴 Risiko Kaltstartschäden am Brennwertkessel Materialermüdung, Rissbildung im Wärmetauscher, frühzeitiger Ausfall – insbesondere bei fehlender Pufferung
    🔴 Risiko Fehlende Abgasanalyse bei Inbetriebnahme Unentdeckte Verbrennungsfehler, CO-Gefahr, Verstoß gegen BImSchV und Betriebserlaubnis
    🔴 Risiko Verzögerte Mängelrüge – fehlende Dokumentation Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Beweisschwierigkeiten bei Streit mit Installateur oder Hersteller
    🔴 Risiko Technisch falsche Regelung durch zu hohe Leistung Kurzzyklisieren, erhöhter Verschleiß an Brenner und Pumpe, steigende Wartungskosten und Energieverbrauch
    ✅ Chance Frühzeitige Leistungsverifizierung Sicherstellung der vertraglich geschuldeten Leistung – direkte Mängelrüge und mögliche Kostenrückerstattung
    ✅ Chance Überprüfung des Installationsprotokolls Auffinden weiterer Mängel (z. B. fehlende Abgasanalyse, falsche Regelparameter) – Basis für nachträgliche Nachbesserung
    ✅ Chance Abgleich mit Energielabel und Herstellerdatenbank Unabhängige, herstellerneutrale Bestätigung der Leistungsstufe – stärkt Rechtsposition bei Streit
    ✅ Chance Einsatz einer digitalen Steuerung (z. B. Logamatic) Präzise Lastanpassung, optimierte Brennwertnutzung, Langzeit-Datenlogger für Betriebsanalyse und Wartungsplanung
    ✅ Chance Proaktive Zusammenarbeit mit Fachbetrieb Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses, klare Kommunikationsbasis für zukünftige Wartungs- und Modernisierungsmaßnahmen
    1. Typenschild sofort prüfen: Suchen Sie das Typenschild am Kessel (Seite/Rückseite), notieren Sie Modellbezeichnung (z. B. GB112-19) und Seriennummer – vergleichen Sie diese exakt mit Rechnung und Lieferschein.
    2. Dokumentation sichern: Sammeln Sie Rechnung, Lieferschein, Montageanleitung, Installationsprotokoll und Energielabel – speichern Sie alle Dokumente digital und als Papierkopie.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwert- und Abgasprüfkompetenz – beauftragen Sie ausdrücklich die messtechnische Verifizierung (Abgasanalyse, Steuerungsabgleich, Leistungsabfrage über Logamatic).
    4. Keine Inbetriebnahme bei Unklarheit: Sollte die Leistung nicht eindeutig und schriftlich bestätigt sein, verzichten Sie auf eine dauerhafte Inbetriebnahme bis zur Klärung.
    5. Formelle Mängelrüge erstellen: Bei Nachweis einer Abweichung (z. B. GB112-11 statt GB112-19) formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge an den Installateur mit Fristsetzung zur Nachbesserung oder Preisanpassung.
    6. Herstellerfreigabe einholen: Reichen Sie Seriennummer und Modellbezeichnung bei Buderus ein, um die offizielle Leistungsbestätigung und eventuell erforderliche Softwarefreigabe zu erhalten.
    Gasbrennwertheizung
    Eine Gasbrennwertheizung ist ein Heizsystem, das die Wärme nutzt, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, sowie die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die maximale Wärmemenge, die eine Heizung unter definierten Bedingungen erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Maß für die Heizkapazität.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Dimensionierung.
    Typenschild
    Das Typenschild ist ein Schild, das an einem Gerät angebracht ist und wichtige Informationen wie Modellbezeichnung, Seriennummer, Nennleistung und Herstellerangaben enthält.
    Verwandte Begriffe: Gerätedaten, Produktspezifikation, Kennzeichnung.
    Brennerleistung
    Die Brennerleistung bezieht sich auf die Leistung des Brenners in einer Heizungsanlage, also die Energiemenge, die durch die Verbrennung des Brennstoffs freigesetzt wird. Sie wird oft in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizwert, Energieeffizienz.
    Montagerahmen
    Ein Montagerahmen ist eine Konstruktion, die zur Befestigung eines Geräts, wie z.B. einer Heizung, an einer Wand oder einem anderen Untergrund dient. Er dient der sicheren und stabilen Installation.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Installation, Wandhalterung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei Heizungen gibt er an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizwert.
    Heizungsmonteur
    Ein Heizungsmonteur ist ein Fachmann, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um Heizsysteme sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitärtechniker, Heizungstechniker.
    1. Wie finde ich das Typenschild an meiner Gasbrennwertheizung?
      Das Typenschild befindet sich in der Regel direkt am Gerät, oft an der Seite oder Rückseite. Es ist ein kleines Schild, das wichtige Informationen wie Modellbezeichnung, Seriennummer und Nennleistung enthält.
    2. Was bedeutet Nennleistung bei einer Heizung?
      Die Nennleistung gibt an, welche Wärmemenge die Heizung maximal erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizung in Bezug auf den Wärmebedarf des Hauses.
    3. Kann ich die Leistung meiner Heizung selbst messen?
      Eine genaue Messung der Heizleistung ist ohne spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse kaum möglich. Sie können jedoch die Angaben auf dem Typenschild und in den Geräteeinstellungen überprüfen. Für eine exakte Bestimmung ist ein Fachmann erforderlich.
    4. Was ist, wenn die Heizung eine geringere Leistung hat als bestellt?
      Wenn die gelieferte Heizung eine geringere Leistung hat als bestellt, sollten Sie umgehend Ihren Heizungsmonteur kontaktieren. Sie haben Anspruch auf Nachbesserung oder eine Preisminderung.
    5. Welche Rolle spielt der Montagerahmen für die Heizleistung?
      Der Montagerahmen hat keinen Einfluss auf die Heizleistung. Er dient lediglich der Befestigung der Heizung an der Wand.
    6. Wo finde ich die Montageanleitung meiner Buderus GB 112?
      Die Montageanleitung wurde Ihnen idealerweise bei der Installation übergeben. Alternativ finden Sie diese oft auf der Buderus-Webseite im Downloadbereich, wenn Sie nach dem Modell suchen.
    7. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizungen.
    8. Wie wirkt sich eine falsche Heizleistung auf meinen Verbrauch aus?
      Eine zu geringe Heizleistung kann dazu führen, dass die Räume nicht ausreichend beheizt werden oder die Heizung ständig auf Volllast läuft, was den Energieverbrauch erhöht. Eine zu hohe Leistung kann zu unnötigem Takten und ebenfalls zu höherem Verbrauch führen.
    • Heizung dimensionieren: So berechnen Sie den Wärmebedarf
      Ermitteln Sie die benötigte Heizleistung für Ihr Haus, um eine effiziente Heizung zu gewährleisten.
    • Gasheizung vs. Ölheizung: Vor- und Nachteile im Vergleich
      Vergleichen Sie die beiden Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
      Erfahren Sie, wie Brennwertheizungen die Energieeffizienz steigern und Kosten sparen.
    • Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung Ihrer Heizung.
    • Heizungswartung: Warum sie wichtig ist und was sie beinhaltet
      Regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Heizungsanlage.
  2. GB112 Leistung prüfen: Typenschild an Grennerhaube finden
    me. Ahrendt => ... das Typenschild!
    Wenn Sie die weiße "Kesselhaube" abnehmen ... unten an der Haube ist eine kleine Rändelschraube die geöffnet werden muss ... dort finden Sie auf der freigelegten "silbernen" Grennerhaube das Typenschild ... dort steht alles drauf 'was Sie benötigen!
  3. Dank für schnelle Hilfe: Buderus GB112 Forum Empfehlung
    Danke ...
    Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es mir heute Abend gleich mal ansehen. Danke und ein Lob an dieses Forum!
    Gasbrennwertheizung Leistung prüfen: Richtige kW-Zahl erkennen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich darum, wie man bei einer Buderus GB112 Gasbrennwertheizung die tatsächliche Leistung (kW) überprüft, um sicherzustellen, dass sie mit der bestellten übereinstimmt. Ein wichtiger Hinweis ist, das Typenschild an der Grennerhaube zu finden, um die korrekten Daten abzulesen. Das Forum wird für seine schnelle und hilfreiche Unterstützung gelobt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Überprüfung der Heizungsleistung sollte die Kesselhaube vorsichtig abgenommen werden, wie im Beitrag GB112 Leistung prüfen: Typenschild an Grennerhaube finden beschrieben, um Beschädigungen zu vermeiden. Die korrekte kW-Zahl ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage.
    ✅ Zusatzinfo: Die Montagebeschreibung kann erste Hinweise geben, jedoch ist das Typenschild die zuverlässigste Quelle für die Leistungsdaten der Gasbrennwertheizung. Unterschiede in der Montage (Wandhalter vs. Montagerahmen) können auf verschiedene Ausführungen hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend das Typenschild Ihrer Buderus GB112 Gasbrennwertheizung, um die Leistung zu verifizieren. Bei Unstimmigkeiten kontaktieren Sie Ihren Heizungsmonteur oder Buderus direkt. Nutzen Sie die Expertise des Forums, wie im Beitrag Dank für schnelle Hilfe: Buderus GB112 Forum Empfehlung erwähnt, um weitere Fragen zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwertheizung, Leistung, Heizungsleistung, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ProSolar Gutschein: 200€ Rabatt auf Solaranlage – Lohnt sich das Angebot für mein Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Gilles HPK-RA 30: Erfahrungen zu Preis, Zuverlässigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwertheizung, Leistung, Heizungsleistung, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwertheizung, Leistung, Heizungsleistung, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwertheizung Leistung prüfen: Wie erkenne ich die richtige kW-Zahl (11kW vs. 19kW)?
Suche nach: Gasheizung: Leistung prüfen (kW)
Suche nach: Gasbrennwertheizung, Leistung prüfen, kW-Zahl, Heizungsleistung, GB112, Buderus, Heizungsanlage, Heizungsmonteure
