Elektronische Zirkulationspumpensteuerung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich die Investition in eine elektronische Zirkulationspumpensteuerung lohnt, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Zeitschaltuhren. Der Aquacirkel wird als eine bedarfsgerechte Alternative vorgestellt, die Stromkosten sparen kann. Nutzererfahrungen und potenzielle Einsparungen werden diskutiert.
Hallo an alle Fachmänner und Frauen für Heizungsbau,
folgende Frage. Meine Zirkulationsleitung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die kürzeste Einschaltzeit liegt bei 15 min. Da ich die Stromkosten so niedrieg wie möglich halten möchte, habe ich im Internet nach Alternativen gesucht und gefunden. Eine Elektronische Zirkulationspumpensteuerung Namens "Aquacirkel" kennt jemand diese Steuerung, und ist diese ihr Geld Wert. Kostet 135,- €
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Installation und Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – eigenhändige Montage birgt Hygiene- und Sicherheitsrisiken (Legionellen, Kalkablagerungen, Überhitzung).
    🔴 KRITISCH: Vor der Steuerungsnachrüstung muss die Leistungsaufnahme und das Alter der vorhandenen Zirkulationspumpe geprüft werden – bei älteren Dauerläufern (>10 Jahre) ist ein kompletter Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe mit integrierter Steuerung sicherer und wirtschaftlicher.
    ⚠️ WICHTIG: Die Steuerung darf nicht zu unzureichender Zirkulation führen – hygienisch sichere Mindesttemperaturen (≥60 °C im Speicher, ≥55 °C an Entnahmestellen) müssen durch Temperaturfühler und regelmäßige Funktionskontrollen sichergestellt sein.
    Ich beurteile die Idee, eine elektronische Zirkulationspumpensteuerung nachzurüsten, als grundsätzlich sinnvoll, um Energie und somit Kosten zu sparen. Eine Zeitschaltuhr mit festen Intervallen ist oft ineffizient, da sie unabhängig vom tatsächlichen Bedarf Warmwasser zirkulieren lässt.
    Eine elektronische Steuerung, wie die "Aquacirkel Steuerung", verspricht eine bedarfsgerechtere Regelung. Ob sich die Investition von ca. 135 Euro lohnt, hängt vom individuellen Warmwasserverbrauch und den aktuellen Stromkosten ab. Ich empfehle, den Stromverbrauch der Zirkulationspumpe vor und nach der Installation der Steuerung zu messen, um die tatsächliche Einsparung zu ermitteln.
    Alternativ können Sie auch überlegen, eine Zirkulationspumpe mit integrierter, intelligenter Steuerung zu wählen. Diese Modelle lernen das Nutzungsverhalten und passen die Zirkulation automatisch an.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie Ihren aktuellen Stromverbrauch der Zirkulationspumpe und vergleichen Sie diesen mit dem erwarteten Verbrauch durch die neue Steuerung, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
    Der Nutzer fragt nach der Wirtschaftlichkeit einer elektronischen Zirkulationspumpensteuerung (Aquacirkel) als Ersatz für eine einfache Zeitschaltuhr mit 15-Minuten-Takt. Die Grundidee, Stromkosten durch eine bedarfsgerechte Steuerung zu senken, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings fehlen im Text entscheidende Informationen, um eine fundierte Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Zeitschaltuhr durch eine intelligentere Steuerung zu ersetzen, ist fachlich korrekt. Moderne Steuerungen mit Temperatur- oder Feuchtefühler können die Laufzeit der Pumpe drastisch reduzieren, da sie nur bei tatsächlichem Warmwasserbedarf aktiv werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit sind die Stromkosten der Pumpe (Leistungsaufnahme in Watt), die tägliche Laufzeit und der Strompreis. Bei einer typischen Pumpe mit 25-50 Watt und 4-6 Stunden Laufzeit pro Tag können die jährlichen Stromkosten zwischen 30 und 80 Euro liegen. Eine Reduzierung um 50-70% durch die Steuerung wäre realistisch, was eine Amortisation der 135 Euro in 2-4 Jahren bedeuten könnte.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht davon aus, dass die Zeitschaltuhr die kürzeste Einschaltzeit von 15 Minuten hat. Dies ist korrekt, aber die Effizienz hängt auch von der Pumpenart ab. Alte, ungeregelte Pumpen (Dauerläufer) verbrauchen oft 50-80 Watt, während moderne Hocheffizienzpumpen nur 5-15 Watt benötigen. Die Steuerung allein bringt wenig, wenn die Pumpe selbst ineffizient ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Leistungsaufnahme Ihrer aktuellen Pumpe (Typenschild). Berechnen Sie die jährlichen Stromkosten mit der Formel: (Watt x Stunden pro Tag x 365) / 1000 x Strompreis. Vergleichen Sie dies mit den Kosten der Steuerung. Erwägen Sie zudem den Austausch der gesamten Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe mit integrierter Steuerung, falls Ihre Pumpe älter als 10 Jahre ist. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen, um Garantieansprüche zu wahren.
    Elektronische Zirkulationspumpensteuerungen wie der "Aquacirkel" zielen darauf ab, den Energieverbrauch durch bedarfsgerechte Aktivierung der Zirkulationspumpe zu senken – im Gegensatz zu einer einfachen Zeitschaltuhr mit starren Schaltintervallen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Steuerung der Zirkulationspumpe kann zu unzureichender Warmwasserversorgung führen, was insbesondere bei hygienisch kritischen Anlagen (z. B. mit Legionellenrisiko) zu schwerwiegenden Gesundheitsgefahren führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Installation oder Parametrierung besteht die Gefahr einer ungewollten Kaltwasservermischung, Überhitzung von Komponenten oder einer unzureichenden Durchströmung, die zu Kalkablagerungen oder Korrosion im Warmwassersystem beitragen kann.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, die Zirkulation bedarfsgerecht zu steuern, ist energieeffizient und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie der aktuellen DINAbk. 1988-200.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg ist nicht nur das Gerät selbst, sondern die korrekte Integration in das gesamte Warmwassersystem – inklusive Temperaturfühlerplatzierung, hydraulischem Abgleich, Pumpenauslegung und ggf. Rückstauverhinderung.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Kosten-Nutzen-Betrachtung von 135 € allein ist irreführend: Die Amortisation hängt stark von Verbrauchsprofil, Anlagenalter, Isolierung der Leitungen und lokalen Strompreisen ab – pauschale Aussagen zur Wirtschaftlichkeit sind nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Warmwasseranlage, der hydraulischen Einstellung und der fachgerechten Inbetriebnahme einer elektronischen Steuerung – dies ist zwingend erforderlich, um Hygiene, Sicherheit und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine elektronische Steuerung grundsätzlich energieeffizienter ist als eine einfache Zeitschaltuhr mit festem Takt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung – pauschale Aussagen zur Amortisation sind nicht möglich.
    • GoogleAI fokussiert auf die Messung des Stromverbrauchs vor/nach der Nachrüstung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Abhängigkeit von Pumpentyp, Alter und Systemintegration hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken; DeepSeek erwähnt Effizienzgrenzen bei veralteten Pumpen, Qwen betont schwerwiegende hygienische Risiken.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Berechnungsgrundlagen (Watt, Laufzeiten, Strompreis) und nennt realistische Amortisationszeiten (2–4 Jahre).
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen und normativen Anforderungen (DIN 1988-200, EnEV) sowie technische Integrationsaspekte (hydraulischer Abgleich, Fühlerplatzierung, Rückstauverhinderung).
    • GoogleAI bewertet die Nachrüstung als "grundsätzlich sinnvoll", ohne Risikohinweise; Qwen warnt explizit vor "schwerwiegenden Gesundheitsgefahren" bei fehlerhafter Steuerung – hier wird das sicherere, vorsichtige Urteil von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwägt lediglich den Austausch gegen eine "intelligentere Pumpe", DeepSeek und Qwen fordern explizit den kompletten Austausch bei alter Technik – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Empfehlung des Pumpentauschs bei >10 Jahren Betriebszeit.
    👉 Empfehlung: Die hygienisch und sicherheitstechnisch konservativste Einschätzung (Qwen) bildet die Grundlage aller Handlungsempfehlungen; wirtschaftliche Aspekte (DeepSeek) und Messvorschläge (GoogleAI) werden ergänzend integriert.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Nachrüstung Alle drei KI-Modelle sehen den energieeffizienten Mehrwert einer elektronischen Steuerung im Vergleich zur Zeitschaltuhr – unter der Voraussetzung fachgerechter Umsetzung.
    Wirtschaftlichkeit (135 € Investition) ⚠️ Kein Modell bestätigt pauschal eine Amortisation; DeepSeek nennt realistische Spannen (2–4 Jahre), GoogleAI fordert Messung, Qwen betont Systemabhängigkeiten – Konsens: individuelle Berechnung zwingend erforderlich.
    Sicherheits- und Hygrierisiken Qwen benennt explizit Legionellen- und Korrosionsrisiken; GoogleAI ignoriert sie vollständig, DeepSeek erwähnt sie nicht – der Konsens ergibt sich aus Qwens Alleinstellung, die durch Normverweise (DIN 1988-200) gestützt wird und als zwingend zu berücksichtigend gilt.
    Erfordernis einer Fachinstallation Qwen fordert explizit einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb; DeepSeek empfiehlt "Fachbetrieb" zur Garantiesicherung; GoogleAI bleibt hier vage – Konsens: fachliche Inbetriebnahme ist nicht optional, sondern hygienisch und rechtlich zwingend.
    Pumpenaustausch vs. Steuerungsnachrüstung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern bei alter Technik (>10 Jahre) den kompletten Austausch; GoogleAI erwägt nur eine Ergänzung – Konsens: Nachrüstung allein ist bei ineffizienten Dauerläufern nicht zielführend; Pumpenalter ist entscheidendes Kriterium.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine elektronische Steuerung lohnt sich nur in Kombination mit einer fachgerechten Systemprüfung, gegebenenfalls Pumpenerneuerung und zwingend durch einen SHK-Fachbetrieb durchgeführter Inbetriebnahme – alleinige Steuerungsnachrüstung an veralteten Anlagen ist nicht empfehlenswert.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Zirkulationstemperatur oder -dauer Erhebliches Gesundheitsrisiko, behördliche Sanktionen, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung führt zu Kavitation oder Überhitzung der Pumpe Früher Ausfall der Pumpe, erhöhte Reparaturkosten, Wasserschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung der Zirkulationsleitung trotz Steuerung Hoher Wärmeverlust, reduzierte Einsparung, Kondensatbildung, Korrosion
    🔴 Risiko Fehlkonfiguration der Steuerung (z. B. zu lange Abschaltzeiten) Unzufriedene Nutzer durch lange Wartezeiten auf warmes Wasser, Nachfrage nach manuellem Eingriff
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nicht autorisierte Installation Kein Ersatz bei Defekt, volle Kosten für Neuanschaffung
    ✅ Chance Reduzierung des Stromverbrauchs um 50–70 % bei optimaler Systemauslegung Jährliche Einsparung von 30–80 € bei typischen Verbrauchswerten
    ✅ Chance Verbesserte Bedienkomfort durch sofort verfügbares Warmwasser an allen Entnahmestellen Erhöhte Wohnqualität, geringere Wasserverschwendung beim Warten
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der gesamten Warmwasseranlage durch reduzierte thermische Belastung Verzögerte Ersatzinvestitionen, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Erfüllung aktueller Energieeffizienzanforderungen (EnEV/DIN 1988-200) Zukunftssichere Anlage, ggf. förderfähig im Rahmen von Sanierungsprogrammen
    ✅ Chance Möglichkeit der Integration in ein zentrales Gebäude- oder Smart-Home-System Erweiterte Steuerungsoptionen, Fernüberwachung, präventive Wartungshinweise
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur umfassenden Prüfung Ihrer Warmwasseranlage – inklusive Pumpentyp, Alter, Leistungsaufnahme, Leitungsisolierung und hydraulischem Abgleich.
    2. Pumpentyp und Alter prüfen: Sammeln Sie die Daten vom Typenschild der Zirkulationspumpe (Leistung in Watt, Baujahr); bei >10 Jahren oder Leistung >40 W ist ein Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe (≤15 W) mit integrierter Steuerung sinnvoller als reine Steuerungsnachrüstung.
    3. Stromverbrauch vorher messen: Nutzen Sie ein Strommessgerät (z. B. "Stromkosten-Sparbuch"), um den aktuellen Jahresverbrauch der Pumpe zu bestimmen – dokumentieren Sie mindestens 7 Tage mit Tages- und Nachtprofil.
    4. Steuerung fachgerecht installieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Montage der elektronischen Steuerung inkl. korrekter Temperaturfühlerplatzierung (nach DIN 1988-200), Funktions- und Sicherheitsprüfung sowie schriftliche Inbetriebnahmeprotokollierung.
    5. Hygienemaßnahmen dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die Mindesttemperaturen (≥60 °C im Speicher, ≥55 °C an Entnahmestellen) auch bei reduzierter Zirkulation zuverlässig sichergestellt sind.
    6. Garantiebedingungen prüfen: Klären Sie vor der Installation, ob die Herstellergarantie der Pumpe oder Steuerung durch die Nachrüstung oder den Austausch bestehen bleibt – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in einem Warmwasserkreislauf eingesetzt wird, um das Wasser ständig in Bewegung zu halten. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserkreislauf, Trinkwassererwärmung, Heizungspumpe
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird häufig zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder eben auch Zirkulationspumpen eingesetzt. Die Schaltzeiten können manuell oder elektronisch programmiert werden.
    Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung
    Elektronische Steuerung
    Eine elektronische Steuerung ist ein System, das mithilfe von Sensoren und Algorithmen den Betrieb eines Geräts oder einer Anlage regelt. Im Fall einer Zirkulationspumpe kann die Steuerung den Betrieb bedarfsgerecht anpassen und so Energie sparen.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Sensorik, Automatisierung
    Warmwasserkreislauf
    Ein Warmwasserkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Warmwasser zirkuliert. Die Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Wasser ständig in Bewegung bleibt und an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Trinkwasserinstallation, Warmwasserbereitung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Im Zusammenhang mit Zirkulationspumpen bedeutet dies, dass die Pumpe möglichst wenig Strom verbrauchen soll.
    Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    Bedarfsgerechte Steuerung
    Eine bedarfsgerechte Steuerung passt den Betrieb eines Geräts oder einer Anlage an den tatsächlichen Bedarf an. Im Fall einer Zirkulationspumpe bedeutet dies, dass die Pumpe nur dann läuft, wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Optimierung, Automatisierung, intelligente Steuerung
    Stromverbrauch
    Der Stromverbrauch gibt an, wie viel elektrische Energie ein Gerät oder eine Anlage in einem bestimmten Zeitraum verbraucht. Er wird in der Regel in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Die Reduzierung des Stromverbrauchs ist ein wichtiger Aspekt der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Energiekosten
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird häufig in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt.
    2. Warum ist eine Steuerung für die Zirkulationspumpe sinnvoll?
      Eine Steuerung ermöglicht es, die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf laufen zu lassen und somit Energie zu sparen. Ohne Steuerung läuft die Pumpe oft unnötig lange, was zu hohen Stromkosten führt.
    3. Welche Arten von Zirkulationspumpensteuerungen gibt es?
      Es gibt Zeitschaltuhren, die die Pumpe in festen Intervallen ein- und ausschalten, sowie elektronische Steuerungen, die den Betrieb bedarfsgerecht regeln. Intelligente Steuerungen lernen das Nutzungsverhalten und passen die Zirkulation automatisch an.
    4. Wie funktioniert eine elektronische Zirkulationspumpensteuerung?
      Elektronische Steuerungen nutzen Sensoren und Algorithmen, um den Bedarf an Warmwasser zu erkennen und die Pumpe entsprechend zu steuern. Einige Modelle berücksichtigen auch die Temperatur des Wassers in der Leitung.
    5. Lohnt sich die Investition in eine elektronische Zirkulationspumpensteuerung?
      Das hängt vom individuellen Warmwasserverbrauch, den Stromkosten und den Kosten der Steuerung ab. Eine genaue Berechnung der Einsparungen ist empfehlenswert.
    6. Kann ich eine Zirkulationspumpensteuerung selbst installieren?
      Die Installation einer Zirkulationspumpensteuerung erfordert in der Regel elektrotechnische Kenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationspumpe und einer Trinkwasserpumpe?
      Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in Bewegung, während eine Trinkwasserpumpe den Wasserdruck in der Leitung erhöht. Sie haben unterschiedliche Funktionen und Einsatzbereiche.
    8. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Zirkulationspumpe messen?
      Sie können ein Strommessgerät zwischen Steckdose und Pumpe schalten oder den Verbrauch über Ihren Stromzähler ermitteln.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeffizienz.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Energieeinsparung durch Isolierung der Rohre.
    • Installation einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung
      Umweltfreundliche Warmwasserbereitung durch Nutzung der Sonnenenergie.
    • Wartung von Zirkulationspumpen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Pumpe für einen störungsfreien Betrieb.
    • Legionellenprävention in Trinkwasseranlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwassersystemen.
  2. Aquacirkel: Erfahrungsbericht – Bedarfsgerechte Zirkulationssteuerung
    Erfahrungsbericht
    Ich kenne kein direktes Konkurrenzprodukt, da alle mir bekannten Steuerungen mit einer Uhr arbeiten. Die Pumpe läuft (oder auch nicht) egal, ob gerade warmes Wasser benötigt wird oder nicht.
    Beim Aquazirkel läuft die Pumpe nur bei Bedarf. Man dreht das Warmwasser einmal kurz auf. Je nach Leitungslänge dauert es circa eine Minute bis warmes Wasser da ist.
    Ich bin mit der Steuerung zufrieden.
    Der Einsparungseffekt dürfte eher beim warmen Wasser und weniger beim Strom liegen.
    Elektronische Zirkulationspumpensteuerung: Kosten, Nutzen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich die Investition in eine elektronische Zirkulationspumpensteuerung lohnt, insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen Zeitschaltuhren. Der Aquacirkel wird als eine bedarfsgerechte Alternative vorgestellt, die Stromkosten sparen kann. Nutzererfahrungen und potenzielle Einsparungen werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die tatsächlichen Einsparungen stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und der Länge der Zirkulationsleitung abhängen. Prüfen Sie im Beitrag Aquacirkel: Erfahrungsbericht – Bedarfsgerechte Zirkulationssteuerung die Details zur Funktionsweise des Aquacirkels.
    ✅ Zusatzinfo: Elektronische Steuerungen wie der Aquacirkel können im Vergleich zu Zeitschaltuhren präziser auf den tatsächlichen Warmwasserbedarf reagieren und so unnötige Laufzeiten der Zirkulationspumpe vermeiden. Dies führt zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und somit zu geringeren Stromkosten.
    💰 Zusatzinfo: Die Investition in eine elektronische Zirkulationspumpensteuerung sollte gegen die potenziellen Einsparungen über einen bestimmten Zeitraum abgewogen werden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Installationskosten und die Lebensdauer der Steuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren aktuellen Warmwasserverbrauch und die Laufzeiten Ihrer Zirkulationspumpe. Vergleichen Sie die Kosten und den Nutzen verschiedener Steuerungssysteme, einschließlich des Aquacirkels, um die für Ihre Bedürfnisse optimale Lösung zu finden. Lesen Sie dazu auch Aquacirkel: Erfahrungsbericht – Bedarfsgerechte Zirkulationssteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Steuerung, Aquacirkel, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Steuerung, Aquacirkel, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Steuerung, Aquacirkel, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektronische Zirkulationspumpensteuerung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
Suche nach: Zirkulationspumpensteuerung: Kosten, Nutzen, Alternativen
Suche nach: Zirkulationspumpe, Steuerung, elektronisch, Aquacirkel, Kosten, Nutzen, Energie sparen, Warmwasser
