Zirkulationspumpe für Fußbodenheizung/Kühlung: Welche Größe, Leistung & Stromverbrauch?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer Zirkulationspumpe für eine Fußbodenheizung und -kühlung mit 36 Heizkreisen. Dabei werden Aspekte wie Pumpengröße, Pumpenleistung und Stromverbrauch thematisiert. Verschiedene Pumpenmodelle von WILO und Grundfos werden in Betracht gezogen, wobei Hocheffizienzpumpen und Magnetpumpen eine Rolle spielen. Die korrekte Auslegung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Fußbodenheizung und -kühlung.
Zum Stromverbrauch las ich vor kurzem, dass es sehr sparsame Elektropumpen gibt ("permanente Magnetpumpen"). Grundfos (MAGNA) hat eine solche Pumpe, WILO (STRATO) nennt ein anderes, völlig unbekanntes System ECM. Welche ist besser und vor allem erprobt und narrensicher?
🔴 KRITISCH: Hydraulische Berechnung durch zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder Energieberater mit hydraulischem Abgleich (DINAbk. EN 12828) ist zwingend erforderlich – vor Inbetriebnahme.
🔴 KRITISCH: Bei Kühlbetrieb unbedingt Taupunktüberwachung und Kondenswasserableitung sicherstellen, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation oder "Erfahrungswert-Berechnung" – falsche Dimensionierung führt zu Systeminstabilität, Geräuschentwicklung, unnötigem Stromverbrauch und mechanischer Überlastung von Rohren und Verteilern.
⚠️ WICHTIG: Förderhöhe darf nicht allein am Höhenunterschied (9 m) bemessen werden – Strömungswiderstände in 3100 m Rohr, 36 Kreisen, Ventilen und Wärmeübertragern dominieren den Druckverlust.
⚠️ WICHTIG: ECM-Pumpe (elektronisch kommutierter Motor) ist zwingend vorgeschrieben – aber nur bei fachgerechter Parametrierung nach hydraulischer Berechnung wirksam und sicher.
Um die richtige Größe der Zirkulationspumpe für Ihre Fußbodenheizung und -kühlung zu bestimmen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Heizleistung/Kühlleistung: Die Pumpe muss die benötigte Wärmemenge bzw. Kältemenge transportieren können.
- Rohrnetz: Die Länge und der Durchmesser der Rohrleitungen (3100 Meter, 17 mm) beeinflussen den Druckverlust.
- Anzahl der Heiz-/Kühlkreise: 36 Heiz-/Kühlkreise erfordern eine Pumpe mit ausreichender Förderhöhe.
- Förderhöhe: Der Höhenunterschied von 9 Metern muss von der Pumpe überwunden werden.
- Pumpenkennlinie: Die Pumpe muss den erforderlichen Volumenstrom bei dem gegebenen Druckverlust liefern.
Ich rate zu einer Hocheffizienzpumpe mit automatischer Leistungsanpassung, um den Stromverbrauch zu minimieren. Magnetpumpen sind eine gute Option, da sie oft energieeffizienter sind. Grundfos ist ein bekannter Hersteller, aber es gibt auch andere.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pumpengröße von einem Heizungsfachbetrieb anhand einer hydraulischen Berechnung bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zirkulationspumpe für eine kombinierte Fußbodenheizungs- und Kühlungsanlage mit 36 Kreisen und 3.100 Metern Rohrleitung über drei Geschosse mit 9 Metern Höhenunterschied. Die Anfrage zielt auf die korrekte hydraulische Auslegung sowie die Auswahl einer effizienten und zuverlässigen Pumpe ab.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Pumpe birgt erhebliche Risiken. Eine zu kleine Pumpe führt zu unzureichender Wärme- oder Kälteverteilung, kalten Räumen und ineffizientem Betrieb. Eine zu große Pumpe verursacht Strömungsgeräusche, unnötig hohen Stromverbrauch und kann die Rohrleitungen sowie die Verteileranlagen mechanisch überlasten.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Fördermenge (m³/h) und Förderhöhe (m) lassen sich nicht pauschal angeben. Sie hängen vom spezifischen Druckverlust der Rohrleitungen (abhängig von Rohrdurchmesser, Länge und Verlegeart) sowie von den Ventilen und dem Verteiler ab. Eine seriöse Berechnung erfordert eine hydraulische Auslegung durch einen Fachplaner oder Heizungsbauer.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Hocheffizienzpumpe mit Permanentmagnet-Technologie (ECM-Motor) ist absolut richtig. Sowohl die Wilo-Stratos-Serie als auch die Grundfos-Magna-Serie sind erprobt und gelten als zuverlässig. Der Begriff ECM (Electronically Commutated Motor) ist kein unbekanntes System, sondern der technische Oberbegriff für den bürstenlosen Gleichstrommotor, der in allen modernen Hocheffizienzpumpen verbaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Erstellung einer hydraulischen Berechnung für Ihre Anlage. Lassen Sie die Pumpe auf Basis dieser Berechnung dimensionieren und einstellen. Für den Betrieb mit Kühlung ist zudem eine Taupunktüberwachung und gegebenenfalls ein Kälteerzeuger (z.B. Wärmepumpe) erforderlich. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation ohne Fachkenntnisse, da dies zu Schäden an der Anlage und hohen Folgekosten führen kann.
Die Planung einer Zirkulationspumpe für eine kombinierte Fußbodenheizung und -kühlung mit 36 Kreisen, 3100 m Rohrlänge und 9 m Förderhöhe erfordert eine detaillierte hydraulische Berechnung – nicht bloß eine Schätzung nach Erfahrungswerten.
🔴 Gefahr: Eine zu schwache Pumpe führt zu unzureichendem Volumenstrom, ungleichmäßiger Wärme- bzw. Kälteverteilung und möglicherweise zu Kondensationsbildung bei Kühlbetrieb – mit Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden. Eine zu starke Pumpe verursacht unnötigen Stromverbrauch, erhöhten Verschleiß, Geräuschentwicklung und kann die Regelung der Heiz-/Kühlkreise destabilisieren.
⚠️ Korrektur: Der Begriff 'permanente Magnetpumpe' ist technisch unpräzise – gemeint sind elektronisch kommutierte Motoren (ECM), die in modernen Hocheffizienzpumpen (z. B. Grundfos MAGNA3 oder Wilo-Stratos PICO) eingesetzt werden. 'Narrensicher' ist kein technisches Kriterium; Sicherheit und Zuverlässigkeit hängen von korrekter Dimensionierung, Installation, Regelung und Wartung ab – nicht vom Herstellermarketing.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Förderhöhe (in mWS) ergibt sich nicht nur aus dem Höhenunterschied (9 m), sondern vor allem aus den Strömungswiderständen in den 3100 m Rohren, den 36 Verteilern, den Regelventilen und den eventuell vorhandenen Wärmeübertragern – diese müssen mittels Druckverlustberechnung (z. B. nach DIN EN 12831-3 oder Hersteller-Software) ermittelt werden.
➕ Ergänzung: Der benötigte Volumenstrom (m³/h) hängt von der Gesamtheizlast bzw. -kühllast, der Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz (z. B. 5 K bei Heizung, 4 K bei Kühlung) und der spezifischen Wärmekapazität ab – eine pauschale Angabe ist fachlich nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer ECM-Pumpe mit integrierter Regelung (z. B. Differenzdruckregelung oder konstanten Volumenstrom) ist grundsätzlich sinnvoll, da sie Energieeffizienz, Komfort und Systemstabilität erhöht – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht parametriert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen Energieberater mit hydraulischem Abgleich (z. B. nach DIN EN 12828), der die Gesamthydraulik berechnet, die Pumpenleistung exakt dimensioniert und die Regelstrategie auf das Gesamtsystem abstimmt – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheit, Effizienz und Langzeitfunktion zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche hydraulische Berechnung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – keine Schätzung oder Eigenberechnung.
- Alle drei stimmen darin überein, dass ECM-Hocheffizienzpumpen (z. B. Grundfos MAGNA, Wilo-Stratos) die richtige Technologie sind – bei korrekter Auslegung.
- GoogleAI nennt "Magnetpumpe" als Begriff, DeepSeek präzisiert korrekt "ECM-Motor" als technischen Oberbegriff, Qwen korrigiert "permanente Magnetpumpe" als unpräzise und betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Parametrierung – Abweichung liegt in der Begrifflichkeit und Tiefe der technischen Einordnung.
- DeepSeek ergänzt explizit das Risiko der mechanischen Überlastung bei zu großer Pumpe (Rohre, Verteiler) und nennt Kühlbetrieb als zusätzliche Anforderung (Taupunkt, Kälteerzeuger).
- Qwen ergänzt die zwingende Relevanz der Vorlauf-Rücklauf-Temperaturdifferenz (ΔT), der Heiz-/Kühllast und der Druckverlustberechnung nach Norm (DIN EN 12831-3), sowie die Gefahr von Kondensationsbildung bei falscher Pumpenauslegung.
- GoogleAI spricht von "Magnetpumpen" als allgemeine Kategorie, DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Der korrekte technische Begriff ist ECM (Elektronisch Kommutierter Motor), "Magnetpumpe" ist nicht normkonform und suggeriert falsche Funktionsmechanik – Qwen priorisiert hier die präzise Fachsprache und Sicherheit. → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein: Keine Entscheidung ohne hydraulische Berechnung. Die sicherste Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen – beide fordern explizit einen zertifizierten Fachplaner *mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12828*, was über die allgemeine "Fachbetrieb"-Formulierung von GoogleAI hinausgeht und daher als präzisere, sicherere Handlungsempfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Berechnung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine pauschale oder selbstständige Berechnung ist unzulässig. Erforderlich ist eine normkonforme hydraulische Auslegung (DIN EN 12828/12831-3) durch zertifizierten Fachplaner oder Heizungs- und Klimatechniker. Pumpentechnologie ✅ Konsens für elektronisch kommutierte Motoren (ECM) mit integrierter Regelung (z. B. Differenzdruck- oder Volumenstromregelung); Herstellerbeispiele: Grundfos MAGNA3, Wilo-Stratos PICO/Serie. Förderhöhe ⚠️ Alle Modelle betonen: 9 m Höhenunterschied sind nur ein Teilfaktor – dominierend sind Strömungswiderstände (Rohr, Ventile, Verteiler). Qwen und DeepSeek nennen explizit Norm- und Softwaremethoden zur Ermittlung; GoogleAI bleibt hier allgemein. Kühlbetriebssicherheit ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Taupunktüberwachung, Kondenswasserableitung und ggf. Kälteerzeuger hervor; GoogleAI erwähnt Kühlung nur im Kontext der Pumpengröße – Sicherheitsaspekte fehlen vollständig. Begrifflichkeit & Technikverständnis ❌ GoogleAI verwendet "Magnetpumpe", DeepSeek präzisiert "ECM-Motor", Qwen korrigiert ausdrücklich "permanente Magnetpumpe" als unpräzise – Widerspruch zur fachlichen Terminologie, der Konsens liegt bei ECM als normkonformem Begriff. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12828, der eine vollständige Druckverlustberechnung inkl. Kühlbetrieb durchführt, die ECM-Pumpe exakt dimensioniert, parametriert und in ein gesicherten Taupunktkonzept einbindet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationsbildung bei zu schwacher Kühlkreis-Durchströmung Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Zu hohe Förderhöhe / Volumenstrom durch falsche Pumpendimensionierung Strömungsgeräusche, Rohr-/Ventilverschleiß, Regelungseinbrüche, erhöhter Stromverbrauch (bis 300 %) 🔴 Risiko Fehlende Taupunktüberwachung im Kühlbetrieb Unkontrollierte Kondenswasseraufnahme in Baustoffe, langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzinfektion 🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12828 Ungleichmäßige Wärme-/Kälteverteilung, kalte/heiße Zonen, Überhitzung einzelner Kreise, Systeminstabilität 🔴 Risiko Verwendung nicht-ECM-Pumpe oder falsche Parametrierung Dauerhafte Energieverschwendung, vorzeitiger Ausfall, keine Anpassung an Teillast, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) ✅ Chance ECM-Pumpe mit intelligenter Regelung (z. B. Differenzdruckkonstant) Stromverbrauch um bis zu 80 % senken, präzise Regelung aller 36 Kreise, langlebiger Betrieb ✅ Chance Integration in ein zentrales Energiemanagement (z. B. mit Smart-Home-Steuerung) Optimale Lastanpassung, Kombination mit Photovoltaik, Reduktion Netzeinspeisung/Bezug ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Erhöhte Komfortzone, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten (Pumpen, Ventile, Rohre), einfache Wartung ✅ Chance Verwendung normkonformer Berechnungssoftware (z. B. Taconova, Hysla, Hersteller-Tools) Transparente, nachvollziehbare Dokumentation, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), rechtsichere Planung ✅ Chance Anschluss an Kälteerzeuger mit Wärmepumpe (Heizen/Kühlen in einem System) Einmalige Infrastruktur für beide Betriebsarten, hohe Energieeffizienz, Reduktion Primärenergieverbrauch Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Nachweis für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12828 – keine Abweichung von dieser Vorgabe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsdaten: Rohrlängen pro Kreis, Verlegeart (Spirale/Parallel), Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen (Heizung & Kühlung), Gebäudeheiz-/kühllast, Ventiltypen und Verteilerdaten – für die hydraulische Berechnung unverzichtbar.
- Taupunkt-System sicherstellen: Vereinbaren Sie bereits bei der Fachplanung den Einbau einer Taupunktüberwachung mit automatischer Abschaltung bei Unterschreitung und Kondenswasserableitung mit Gefällestrecke und Kondensatableiter.
- ECM-Pumpe mit Dokumentation wählen: Bestellen Sie ausschließlich ECM-Pumpen (z. B. Grundfos MAGNA3 32-120 F, Wilo-Stratos PICO 40/1-8), mit Nachweis der Hersteller-Zertifizierung nach EU-Ökodesign-Richtlinie (ErP 2015/1189) und Software zur Parametrierung vor Ort.
- Regelstrategie festlegen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob Differenzdruckregelung (konstant oder variabel) oder Volumenstromregelung für die 36 Kreise am geeignetsten ist – basierend auf der Druckverlustberechnung.
- Fördermittel prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen Nachweis, dass die Planung die Voraussetzungen für BAFA-Förderung (z. B. für hydraulischen Abgleich oder Wärmepumpen-Kühlung) erfüllt – und reichen Sie rechtzeitig ein.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Wasser in einem geschlossenen Kreislauf (z.B. Heizungssystem) kontinuierlich umwälzt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und verhindert Ablagerungen. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Kühlwasserpumpe.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, welche Höhe die Pumpe das Wasser maximal heben kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Verwandte Begriffe: Druck, Druckverlust, Pumpenkennlinie.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, welche Wassermenge die Pumpe pro Zeiteinheit fördert. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Fördermenge, Pumpenleistung.
- Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Voreinstellung.
- Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Pumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen. Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, Umwälzpumpe, Stromverbrauch.
- Magnetpumpe
- Eine Magnetpumpe ist eine Pumpe, bei der die Kraftübertragung vom Motor auf das Laufrad durch Magnetfelder erfolgt. Sie ist besonders leise und wartungsarm. Verwandte Begriffe: Kupplungspumpe, Spaltrohrmotorpumpe, Kreiselpumpe.
- Diffusionsdicht
- Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material keine Gase (z.B. Sauerstoff) durchlässt. Bei Heizungsrohren ist dies wichtig, um Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Korrosionsschutz, Dichtheit.
- Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe für Fußbodenheizung und -kühlung?
Eine Zirkulationspumpe sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im System, was den Komfort erhöht und Energie spart. Sie verhindert, dass das Wasser in den Leitungen abkühlt oder sich erwärmt, was besonders bei längeren Stillstandzeiten von Vorteil ist. Zudem ermöglicht sie eine schnellere Reaktionszeit des Systems auf Temperaturänderungen. - Wie berechne ich die benötigte Förderhöhe der Zirkulationspumpe?
Die Förderhöhe der Pumpe muss den Druckverlust im Rohrnetz sowie eventuelle Höhenunterschiede überwinden. Der Druckverlust hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Anzahl der Bögen und Ventile sowie dem Volumenstrom ab. Eine genaue Berechnung erfordert spezielle Software oder die Expertise eines Fachmanns. - Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf die Pumpenauswahl?
Ein kleinerer Rohrdurchmesser führt zu einem höheren Druckverlust bei gleichem Volumenstrom. Dies bedeutet, dass eine Pumpe mit höherer Förderhöhe benötigt wird, um das Wasser durch die Rohre zu bewegen. Ein größerer Rohrdurchmesser reduziert den Druckverlust, erfordert aber möglicherweise eine größere Pumpe, um den größeren Volumenstrom zu bewältigen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Magnetpumpe und einer herkömmlichen Pumpe?
Magnetpumpen verwenden Magnetfelder, um das Wasser zu bewegen, anstatt einer direkten mechanischen Verbindung zwischen Motor und Laufrad. Dies führt zu weniger Verschleiß, geringerer Geräuschentwicklung und oft zu einer höheren Energieeffizienz. Herkömmliche Pumpen verwenden eine mechanische Verbindung, die anfälliger für Verschleiß sein kann. - Wie kann ich den Stromverbrauch der Zirkulationspumpe optimieren?
Verwenden Sie eine Hocheffizienzpumpe mit automatischer Leistungsanpassung, die den Volumenstrom bedarfsgerecht regelt. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt dimensioniert ist und nicht unnötig überdimensioniert ist. Vermeiden Sie unnötige Laufzeiten, indem Sie die Pumpe nur bei Bedarf aktivieren oder eine Zeitschaltuhr verwenden. - Welche Rolle spielt die Anzahl der Heizkreise bei der Pumpenauswahl?
Je mehr Heizkreise vorhanden sind, desto größer muss die Pumpe dimensioniert sein, um alle Kreise ausreichend mit warmem oder kaltem Wasser zu versorgen. Die Pumpe muss in der Lage sein, den Gesamtdruckverlust aller Heizkreise zu überwinden und den erforderlichen Volumenstrom zu liefern. - Was bedeutet "diffusionsdicht" bei Rohrleitungen?
"Diffusionsdicht" bedeutet, dass die Rohrleitungen keine Gase (z.B. Sauerstoff) durch die Wandung hindurchlassen. Dies ist wichtig, um Korrosion im Heizungssystem zu verhindern und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. Sauerstoffdiffusion kann zu Ablagerungen und Schäden an den Komponenten führen. - Wie finde ich den optimalen Volumenstrom für meine Fußbodenheizung/Kühlung?
Der optimale Volumenstrom hängt von der Heiz- bzw. Kühlleistung, der Vorlauftemperatur und der Spreizung (Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf) ab. Eine hydraulische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um den optimalen Volumenstrom für jeden Heizkreis zu ermitteln und die Pumpe entsprechend einzustellen.
- Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung
Optimierung der Durchflussmengen für eine effiziente Wärmeverteilung. - Auswahl der richtigen Heizkreistemperatur
Einstellung der Vorlauftemperatur für maximale Effizienz und Komfort. - Dämmung von Heizungsrohren
Reduzierung von Wärmeverlusten und Energieeinsparung. - Regelung der Fußbodenheizung
Automatische Anpassung der Heizleistung an den Wärmebedarf. - Wartung der Zirkulationspumpe
Regelmäßige Überprüfung und Reinigung für eine lange Lebensdauer.
Moderation: Kein mehrmaliges Nachschieben gelöschter Beiträge
Moderation: Beschwerde gegen ungerechtfertigte Löschung
wenn Sie grundlos löschen
dann sollten Sie zu allererst den provozierenden Text des Antwortgebers löschen und nicht meine vollauf berechtigte Beschwerde dazu. Man wird sich ja noch wehren dürfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe: Optimale Größe für Fußbodenheizung & Kühlung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer Zirkulationspumpe für eine Fußbodenheizung und -kühlung mit 36 Heizkreisen. Dabei werden Aspekte wie Pumpengröße, Pumpenleistung und Stromverbrauch thematisiert. Verschiedene Pumpenmodelle von WILO und Grundfos werden in Betracht gezogen, wobei Hocheffizienzpumpen und Magnetpumpen eine Rolle spielen. Die korrekte Auslegung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Fußbodenheizung und -kühlung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anfrage bei WILO bezüglich der Pumpenauslegung blieb unbeantwortet, was die Notwendigkeit einer fundierten Eigenrecherche unterstreicht. Dies wird im Beitrag Moderation: Kein mehrmaliges Nachschieben gelöschter Beiträge deutlich.
✅ Zusatzinfo: Die Installation umfasst 3100 Meter diffusionsdichte Rohrleitungen und einen Höhenunterschied von 9 Metern, was bei der Pumpenauswahl berücksichtigt werden muss. Die Heizkreise sind auf drei Geschosse verteilt, was ebenfalls Einfluss auf die benötigte Pumpenleistung hat.
📊 Fakten/Zahlen: Die Anlage besteht aus 36 Heizkühlkreisen mit insgesamt 3100 Metern Rohrleitung (17mm Außendurchmesser) und einem Höhenunterschied von 9 Metern. Diese Daten sind entscheidend für die Berechnung der benötigten Pumpenleistung und die Auswahl der passenden Zirkulationspumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Pumpenleistung anhand der spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung und -kühlung zu berechnen und verschiedene Pumpenmodelle (z.B. WILO Stratos oder Grundfos Magna) zu vergleichen. Beachten Sie auch den Beitrag Moderation: Beschwerde gegen ungerechtfertigte Löschung bezüglich der Moderation im Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Fußbodenheizung, Fußbodenkühlung, Pumpengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Anlagenübersicht Exotherm: Fußbodenheizung & Heizkörper ungünstig …
- … (EGAbk. Fußbodenheizung, DGAbk. Heizkörper, sodass für EG wieder kalt zugemischt werden muss > …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe …
- … ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Geschlossene Wasserkreisläufe, die das Heizwasser zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen transportieren. Jeder Heizkreis kann individuell geregelt werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, …
- … Fußbodenheizung, Thermostatventil …
- … Pelletheizung: Zirkulationspumpe & hydraulische Schaltung prüfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
- … Pelletheizung, Stromverbrauch, Heizkosten, Optimierung, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Fröling P3, Fußbodenheizung, Stromzähler, Heizlast …
- … mit einem 1000 l Pufferspeicher. Es werden ca. 180 m² mit Fußbodenheizung geheizt. …
- … P3 Pelletheizung (9,9 kW) mit 1.000 l Pufferspeicher und 180 m² Fußbodenheizung. Dieser Wert liegt deutlich über dem üblichen Durchschnitt für moderne Pelletheizungen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … nicht? Geplant war eine Fläche von ca. 230 m² ausschließlich mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu heizen, aber durch die Trägheit der Fußbodenheizung (FBH), haben …
- … EG (80 m²) sowie im OGAbk. (Badezimmer und Vorraum =20 m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den Rest (3 Schlafräume sowie Keller = …
- … zusätzlich mit Solar heizen eigentlich nicht viel bringt, wenn nicht rein Fußbodenheizung (FBHAbk.) geplant ist, bin ich jetzt irgendwie ratlos? Etwas verwirrend geworden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- … Zirkulationspumpe mit Fröling P2 steuern …
- … Zirkulationspumpe an Fröling P2 anschließen? Möglichkeiten, Alternativen (Zeitschaltuhr) & Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Optimale Einstellungen für Pufferspeicher, Boiler & Steuerung? Tipps für Betreiber
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und dem …
- … Die EuroPellet kann die Zirkulationspumpe ansteuern. Das wissen manche Heizungsbauer nicht. Daher ein Kabel zum Kessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Fußbodenheizung, Fußbodenkühlung, Pumpengröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Fußbodenheizung, Fußbodenkühlung, Pumpengröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe für Fußbodenheizung/Kühlung: Welche Größe, Leistung & Stromverbrauch?
Suche nach: Zirkulationspumpe: Größe für FBH/Kühlung
Suche nach: Zirkulationspumpe, Fußbodenheizung, Fußbodenkühlung, Pumpengröße, Pumpenleistung, Stromverbrauch, Heizkreise, Magnetpumpe, Hocheffizienzpumpe
