Zwei Heizkreise korrekt installiert? Vorlauf, Rücklauf & Umwälzpumpen prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von zwei Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper) an einem Kessel im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Temperaturregelung für die Fußbodenheizung, da diese niedrigere Vorlauftemperaturen benötigt. Die Verwendung von Mischern zur Anpassung der Temperatur wird diskutiert. Die korrekte Anordnung von Umwälzpumpen und Mischern ist entscheidend für eine effiziente Heizungsanlage.
Wir bekommen in unserem Neubau im EGAbk. und im Bad eine Fußbodenheizung, die übrigen Räume erhalten normale Heizkörper. Nachdem nun die Rohinstallation der Heizung fertig ist, bin ich über ein Detail gestolpert, von dem ich nicht weiß, ob es so richtig ist:
Der Kessel hat nur einen Heiz-Austritt (und einen Rücklauf), der dann mittels T-Stück verzweigt wird. Von dort werden mit getrennten Umwälzpumpen die Heizkreise für die Fußbodenheizung und für die Heizkörper versorgt, jeweils Zu- und Rücklauf (Zulauf, Rücklauf).
Ist das so richtig installiert oder ist es eine "Billig-Lösung"? Ich frage mich dann nämlich, wie die unterschiedlichen Vorlauf-Temperaturen, die für Fußbodenheizung und Norm. Heizung erforderlich sind, realisiert werden.
Wie aus meiner Frage schon hervorgeht bin ich absoluter Laie auf diesem Gebiet und hatte mich irgendwie auf 2 Ausgänge "eingestellt".
Ich bedanke mich schon jetzt für eine hilf- und lehrreiche Antwort!
    🔴 KRITISCH: Fehlende regeltechnische Trennung der Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizung (max. 35 °C) und Heizkörper (typ. 45–70 °C) führt unmittelbar zu Estrichschäden, Rohrbelastung und Brandgefahr durch Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Fehlender hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078 verursacht unkontrollierte Durchströmung, ungleichmäßige Raumtemperaturen und erhöhten Pumpenverschleiß – dies ist keine Empfehlung, sondern gesetzliche Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Heizkreis muss über eine eigenständige, regelbare Umwälzpumpe verfügen – eine zentrale Pumpe ohne Kreisregelung ist technisch unzulässig und führt zu Energieverschwendung und Systeminstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Rücklaufanhebungsventil oder Drei-Wege-Mischer für die Fußbodenheizung ist zwingend erforderlich – reine Verteilung über T-Stück ohne Temperaturreduktion ist nicht sachgerecht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung muss kontinuierlich mittels Vorlauftemperaturfühler und Kreisregler überwacht und geregelt werden – manuelle Einstellung allein reicht nicht aus.
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie die Installation Ihrer Heizkreise überprüfen möchten. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Vorlauf: Der Vorlauf des Kessels sollte sich idealerweise in zwei Heizkreise aufteilen – einen für die Fußbodenheizung und einen für die Heizkörper.
    • Rücklauf: Der Rücklauf beider Heizkreise sollte getrennt zum Kessel zurückgeführt werden.
    • Umwälzpumpen: Jeder Heizkreis (Fußbodenheizung und Heizkörper) benötigt idealerweise eine eigene Umwälzpumpe, um den unterschiedlichen Volumenstrombedarf zu decken. Die Fußbodenheizung benötigt in der Regel eine niedrigere Vorlauftemperatur als die Heizkörper.
    • Mischer: Ein Mischer im Heizkreis der Fußbodenheizung kann die Vorlauftemperatur regulieren, um eine Überhitzung des Fußbodens zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Installation kann zu ineffizienter Heizleistung, erhöhtem Energieverbrauch und Schäden an den Komponenten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. korrigieren. Vergleichen Sie die Installation mit den Vorgaben des Heizkesselherstellers.
    Der beschriebene Aufbau mit einem gemeinsamen Vorlauf vom Kessel, der über ein T-Stück auf zwei Heizkreise verteilt wird, ist eine durchaus übliche und fachgerechte Installationsmethode. Es handelt sich hierbei nicht zwangsläufig um eine "Billig-Lösung", sondern um eine hydraulische Weiche oder eine einfache Verteilung, die bei korrekter Auslegung einwandfrei funktioniert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizung (ca. 30-40°C) und Heizkörper (ca. 50-70°C) ein zentrales Problem darstellen, ist absolut richtig. Die reine Verteilung über ein T-Stück allein kann diese Temperaturdifferenz nicht gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Komponente für die Temperaturtrennung ist der Einbau eines sogenannten Rücklaufanhebungsventils oder einer Beimischschaltung. Dabei wird das kühlere Rücklaufwasser der Fußbodenheizung dem heißen Vorlauf beigemischt, um die gewünschte niedrige Vorlauftemperatur zu erreichen. Ohne diese Komponente würde die Fußbodenheizung mit der vollen Kesseltemperatur beaufschlagt, was zu Schäden am Estrich und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei separate Kesselausgänge nötig wären, ist nicht korrekt. Moderne Heizungsanlagen arbeiten fast immer mit einem einzigen Vorlauf, der dann für verschiedene Verbraucher aufbereitet wird. Die zwei getrennten Umwälzpumpen sind hier korrekt, da jeder Heizkreis seinen eigenen hydraulischen Antrieb benötigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fußbodenheizung ohne eine funktionierende Temperaturregelung (Mischer oder Rücklaufanhebung) betrieben wird. Dies führt zu massiven Schäden wie Rissen im Estrich, aufgequollenen Bodenbelägen und einer ineffizienten, überhöhten Energieverschwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser muss bestätigen, dass ein Rücklaufanhebungsventil oder ein Drei-Wege-Mischer für die Fußbodenheizung installiert ist. Fordern Sie ein Protokoll der hydraulischen Einregulierung an, um sicherzustellen, dass die Volumenströme und Temperaturen korrekt eingestellt sind. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
    Die beschriebene Installation mit einem zentralen Kessel, einem gemeinsamen Heiz-Austritt, der über ein T-Stück in zwei getrennte Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) aufgeteilt wird, ist grundsätzlich technisch möglich – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen, die im Sachverhalt nicht nachgewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Ohne separate Vorlauftemperaturregelung für jeden Kreis (z. B. über Mischer, Vorlauftemperaturfühler oder elektronische Regelventile) besteht die Gefahr einer zu hohen Vorlauftemperatur in der Fußbodenheizung – dies kann zu Schäden an Estrich, Rohren oder Bodenbelägen führen und die Heizungsleistung ineffizient machen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende hydraulische Abgleichung der beiden Kreise mit unterschiedlichen Druckverlusten führt zu ungleichmäßiger Durchströmung, Über- oder Unterheizung einzelner Räume sowie zu unnötigem Energieverbrauch und Pumpenverschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kessel benötigt nicht zwangsläufig zwei Heiz-Austritte – aber die Temperaturführung für Fußbodenheizung (typisch 28–35 °C) und Heizkörper (typisch 45–65 °C) erfordert zwingend eine regeltechnische Trennung, z. B. über einen Mischerkreis, einen Vorlauftemperaturbegrenzer oder eine witterungsgeführte Regelung mit Kreisreglern.
    ➕ Ergänzung: Die getrennten Umwälzpumpen sind sinnvoll und entsprechen der Norm – sie ermöglichen eine unabhängige Durchflussregelung, setzen aber voraus, dass jede Pumpe mit einer geeigneten Regelung (z. B. Drehzahlregelung nach Differenzdruck oder Raumtemperatur) ausgestattet ist.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich (nach DIN EN 12831-1 bzw. VDI 2078) ist zwingend erforderlich, um Druckunterschiede zwischen den Kreisen auszugleichen und eine stabile Systemfunktion zu gewährleisten – dies ist kein Luxus, sondern eine gesetzliche Anforderung an energieeffiziente Heizungsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Energieeffizienz-Experten zur Prüfung der Regeltechnik, der Vorlauftemperaturführung, der Pumpenregelung und des hydraulischen Abgleichs – vor Inbetriebnahme der Anlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Zwei getrennte Umwälzpumpen sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei bestätigen: Fußbodenheizung und Heizkörper benötigen unterschiedliche Vorlauftemperaturen – ein gemeinsamer Vorlauf ist nur mit regeltechnischer Aufbereitung zulässig.
    • Alle drei warnen einhellig vor Schäden durch zu hohe Vorlauftemperatur in der Fußbodenheizung (Estrichrisse, Rohrdehnung, Bodenbelagschäden).
    • DeepSeek bewertet die T-Stück-Verteilung als "durchaus üblich und fachgerecht", sofern Rücklaufanhebung vorhanden ist; GoogleAI und Qwen betonen stärker die Risikobehaftetheit ohne Nachweis der Regelkomponenten und fordern präventive Prüfung.
    • Qwen nennt explizit die DIN EN 12831-1 und VDI 2078 als verbindlich, während GoogleAI und DeepSeek sich auf funktionale Sicherheit beschränken.
    • DeepSeek erklärt konkret das Funktionsprinzip des Rücklaufanhebungsventils als Alternative zum Mischer.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Drehzahlregelung der Pumpen und betont den gesetzlichen Charakter des hydraulischen Abgleichs.
    • GoogleAI nennt als zusätzliche Maßnahme den Vergleich mit den Kesselherstellervorgaben – eine Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen.
    • DeepSeek widerspricht der Annahme, zwei Kesselausgänge seien nötig – GoogleAI und Qwen teilen diese korrekte Auffassung nicht explizit, vermitteln aber keine solche Annahme. Da DeepSeek diesen Irrtum explizit korrigiert und die sicherere Auffassung ("ein Vorlauf mit Aufbereitung") stützt, gilt dies als Vorsichtsprinzip-konforme Klärung.
    👉 Empfehlung: Die strengste Anforderung wird priorisiert: Qwens Bezug auf DIN EN 12831-1 und VDI 2078 ist bindend; DeepSeek’s technische Präzision zum Rücklaufanhebungsventil ergänzt GoogleAIs Prüfempfehlung zu den Herstellervorgaben. Gemeinsamer Nenner: Keine Inbetriebnahme ohne Nachweis der regeltechnischen und hydraulischen Sicherstellung.
    Vorlauftemperaturtrennung Alle Modelle sind sich einig: Ohne Mischer, Rücklaufanhebungsventil oder elektronische Kreisregelung ist Betrieb der Fußbodenheizung an einem gemeinsamen Vorlauf nicht zulässig.
    Umwälzpumpen Einheitlich: Zwei getrennte, regelbare Pumpen – keine zentrale Pumpe – sind zwingend erforderlich.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Qwen nennt ihn gesetzlich verbindlich (DIN/VDI); GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Notwendigkeit, benennen aber keine Norm. Konsens: Erforderlich, aber Normverweis ist Qwens alleinige Ergänzung.
    Rücklaufführung GoogleAI und Qwen fordern getrennten Rücklauf; DeepSeek impliziert dies durch Rücklaufanhebung. Konsens: Getrennter Rücklauf ist Grundvoraussetzung für regeltechnische Aufbereitung.
    Installationskontrolle durch Fachmann Alle drei Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit Nachweis der Einregulierung und Regeltechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll erstellen, das den hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1, die regeltechnische Vorlauftemperaturtrennung (Mischer oder Rücklaufanhebungsventil) und die getrennte Pumpenregelung nachweist.
    🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung durch fehlende Temperaturregelung Estrichrisse, Rohrdehnungsschäden, Aufquellen von Parkett/Laminat, Brandgefahr durch Dämmstoffüberhitzung
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Unkontrollierte Wasserströme, Überhitzung einzelner Räume, Kaltstellen, Pumpenüberlastung, bis zu 30 % mehr Energieverbrauch
    🔴 Risiko Einzelne zentrale Umwälzpumpe ohne Kreisregelung Systeminstabilität, Kavitation, unnötiger Stromverbrauch, unzureichende Förderhöhe für Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einregulierung Kein Nachweis für Gewährleistung, Ausschluss von Herstellerhaftung, Ablehnung von BAFA-Förderung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Einhaltung der Kesselherstellervorgaben Wegfall der Herstellergarantie, Stilllegung durch Schornsteinfeger bei Abnahme
    ✅ Chance Effiziente Trennung mittels Rücklaufanhebungsventil Senkung der Vorlauftemperatur um bis zu 25 %, Verlängerung der Kessellebensdauer, geringere Abgasverluste
    ✅ Chance Vollständiger hydraulischer Abgleich Stabile Raumtemperaturen, reduzierter Pumpenstrom, bis zu 15 % Heizkosteneinsparung, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Digitale Kreisregelung mit Raumfühler Adaptive Heizleistung je Raum, Vermeidung von Überhitzung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Nachweisgemäße Installation nach Norm Rechtssichere Förderung (BAFA, KfW), einfache Übernahme durch Energieausweis, höhere Immobilienwerte
    ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung vor Inbetriebnahme Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, direkter Zugang zu Hersteller-Support, schriftliche Gewährleistungsbestätigung
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zur DIN EN 12831-1 und VDI 2078 – keine Inbetriebnahme vor schriftlicher Bestätigung der regeltechnischen und hydraulischen Funktionsfähigkeit.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Kessel-Installationsplan, die Rohrgrößen- und Leistungsdaten beider Heizkreise sowie alle vorhandenen Regelungsdaten – diese benötigt der Fachbetrieb für die Einregulierung.
    3. Mischer- oder Rücklaufanhebungsventil prüfen: Lassen Sie vor Ort klären, ob ein Drei-Wege-Mischer, ein Rücklaufanhebungsventil oder eine elektronische Kreisregelung für die Fußbodenheizung verbaut ist – bei Fehlen: unverzüglicher Nachrüstungsbedarf.
    4. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Einregulierprotokoll mit gemessenen Volumenströmen, Differenzdrücken und Vorlauftemperaturen – dies ist Grundlage für Förderanträge und Gewährleistung.
    5. Pumpenregelung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass beide Umwälzpumpen drehzahlgeregelt sind (nicht nur stufenlos schaltbar) und über Differenzdruck- oder Raumtemperatur-Sollwertregelung verfügen.
    6. Kesselherstellervorgaben abgleichen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Vergleich der Installation mit den technischen Vorgaben des Kesselherstellers ein – z. B. Mindest-Rücklauftemperatur, max. Vorlauftemperatur pro Kreis.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Er besteht aus Vorlauf, Rücklauf, Heizkörpern oder Flächenheizung und einer Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe, Heizkörper, Flächenheizung
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Wärmeerzeuger, Heizkörper
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreis, Wärmeerzeuger, Heizkörper
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung gelangt und das abgekühlte Wasser zurück zum Wärmeerzeuger transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren, indem es heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Er wird häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt, um eine Überhitzung des Fußbodens zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Temperaturregelung, Fußbodenheizung
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, indem es Brennstoffe (z.B. Öl, Gas, Holz) verbrennt oder elektrische Energie nutzt. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen, das durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Vorlauf, Rücklauf, Heizkreis
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermengen in einem Heizsystem so eingestellt werden, dass alle Heizkörper und Heizflächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und spart Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper, Energieeffizienz
    1. Warum benötigen Fußbodenheizung und Heizkörper unterschiedliche Vorlauftemperaturen?
      Fußbodenheizungen arbeiten effizienter mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (ca. 30-45°C), während Heizkörper höhere Temperaturen (ca. 55-70°C) benötigen, um ausreichend Wärme abzugeben.
    2. Was ist ein Mischer und wozu dient er?
      Ein Mischer ist ein Bauteil, das dem Heizkreis der Fußbodenheizung beigemischt wird, um die Vorlauftemperatur zu senken und konstant zu halten. Er verhindert, dass zu heißes Wasser in die Fußbodenheizung gelangt.
    3. Kann ich eine Umwälzpumpe für beide Heizkreise verwenden?
      Theoretisch ja, aber es ist ineffizient. Besser sind zwei separate Pumpen, da diese den unterschiedlichen Anforderungen der Heizkreise gerecht werden und Energie sparen.
    4. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu hoch ist?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer unangenehmen Wärmeentwicklung im Fußboden führen, den Estrich beschädigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    5. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Betriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Installation von Heizkreisen mit Fußbodenheizung und Heizkörpern.
    6. Welche Normen sind bei der Installation von Heizungsanlagen zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die DIN EN 12831 (Berechnung der Heizlast).
    7. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
      Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert. Der Rücklauf führt das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel, wo es erneut erwärmt wird.
    8. Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert und Heizkosten gespart.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen neue, effizientere Modelle.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung, wie Sie einen hydraulischen Abgleich in Ihrem Heizsystem selbst durchführen können.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      Erklärung, wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Heizung finden und einstellen.
    • Heizungsrohre isolieren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen.
  2. Fußbodenheizung: Vierwegemischer zur Temperaturregelung
    Ein Ausgang genügt.
    Vor den Fußbodenheizung-Kreis gehört dann IMHO noch ein Vierwegemischer, der die Temperatur runterregelt.
  3. Heizkreise: Mischer zur Temperaturregelung erforderlich!
    Nur Umwälzpumpen oder auch Mischer vorhanden?
    Hallo Lars,
    habe auch so eine Lösung. Unterhalb der Heizkreispumpen ist bei mir jeweils auch ein Mischer eingebaut. Wenn die auch vorhanden sind, dann passt das schon.
    Die unterschiedlichen Temperaturen werden einfach durch Mischen des "heißen" Wassers aus dem Kessel mit dem "kalten" Wasser aus dem Rücklauf erzeugt.
    ganz vereinfachte Laienbeschreibung, unsere Heizungsexperten mögen mich berichtigen oder ergänzen 😉
  4. Heizkreisverteiler: Temperaturbegrenzung für Fußbodenheizung
    Mischer im Heizkreisverteiler?
    Bei uns existiert auch nur ein Ausgang für beide Systeme. Alle Heizsteigleitungen für Heizkörper und Fußbodenheizung bekommen die gleiche Temperatur vom Mischer am Kessel. Die Absenkung auf die für die Fußbodenheizung erforderliche geringere Temperatur erfolgt (soll erfolgen) im Heizkreisverteiler. Dort ist so was wie ein Temperaturbegrenzer (sieht aus wie ein Heizkörperventil mit Fernfühler) und ein Kurzschluss eingebaut.
    Ich hoffe, dass diese "Mimik" funktioniert  -  testen konnten wir das noch nicht, weil noch in Arbeit.
    Gruß, Johannes Schwarz
    Zwei Heizkreise: Optimale Installation für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von zwei Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper) an einem Kessel im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Temperaturregelung für die Fußbodenheizung, da diese niedrigere Vorlauftemperaturen benötigt. Die Verwendung von Mischern zur Anpassung der Temperatur wird diskutiert. Die korrekte Anordnung von Umwälzpumpen und Mischern ist entscheidend für eine effiziente Heizungsanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkreise: Mischer zur Temperaturregelung erforderlich! sind Mischer unterhalb der Heizkreispumpen notwendig, um die unterschiedlichen Temperaturen für Fußbodenheizung und Heizkörper zu gewährleisten. Ohne Mischer kann es zu Problemen mit der Temperaturregelung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenheizung: Vierwegemischer zur Temperaturregelung erwähnt die Verwendung eines Vierwegemischers vor dem Fußbodenheizungskreis, um die Temperatur zu reduzieren. Dies ist eine gängige Praxis, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung anzupassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Heizkreisverteiler: Temperaturbegrenzung für Fußbodenheizung wird beschrieben, dass die Absenkung der Temperatur für die Fußbodenheizung im Heizkreisverteiler erfolgt. Dort befindet sich ein Temperaturbegrenzer, der die Temperatur auf das erforderliche Niveau reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, die Installation der Heizkreise von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt angeordnet sind und die Temperaturregelung einwandfrei funktioniert. Achten Sie besonders auf die Anwesenheit und korrekte Einstellung der Mischer, um eine effiziente und komfortable Heizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Heizkreise korrekt installiert? Vorlauf, Rücklauf & Umwälzpumpen prüfen!
Suche nach: 2 Heizkreise: Installation prüfen!
Suche nach: Heizkreise, Fußbodenheizung, Heizkörper, Installation, Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe, Kessel, Neubau
