Pufferspeicher 1000l im Keller: Bodentragfähigkeit prüfen? Gewicht, Lastverteilung & Sicherheit
Ich beabsichtige einen Kombispeicher 1000/170 l in meinen Heizungsraum im Keller zu stellen. Insgesamt werden da also rund 1500 kg Masse auf weniger als 1 m² stehen. Hinzu kommt noch der daneben stehende Öl-Brenner.
Das Haus ist BJ. 76, besitzt Fundamente auf denen die Mauern stehen, Betonboden aber keine durchgängige Bodenplatte.
Kann es da ein Problem mit dem Gewicht des Pufferspeichers geben?
Der alte Brenner stand auf einem Sockel ca. 8 cm hoch aus Beton.
Ich hatte vor Brenner und Pufferspeicher auf einen gemeinsamen Sockel zu stellen, d.h. den Sockel zu vergrößern. Zum einen zur Lastverteilung zum anderen als Schutz gegen mögliche Kellerüberschwemmung.
Macht das Sinn?
Wenn ja, wie soll so ein Sockel ausgeführt sein? Verbindet man alten und neuen Sockel irgendwie?
  • J. Hupp
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Kellerbodenplatte durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Installation – insbesondere aufgrund fehlender durchgängiger Fundamentierung und Baujahr 1976.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbau-Maßnahmen am Sockel ohne vorherige statische Auslegung – ein 8 cm hoher Bestandssockel darf weder einfach vergrößert noch ohne Verankerung oder Trennfuge zur bestehenden Bodenkonstruktion genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige wasserdichte Abdichtung des Sockels und der Speicher-Brenner-Unterseite, da bei Kellerüberschwemmung massive Risiken durch Korrosion, elektrische Gefahren und Isolationsausfall bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Sockel muss als eigenständige, lastabtragende Konstruktion mit mindestens 20 cm Dicke, Bewehrung (z. B. B500B-Stahlmatte) und tragfähiger Gründung (z. B. auf verdichtetem Kies oder festem Untergrund) ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindung des neuen Sockels mit dem alten Brennersockel ist nicht erforderlich – aber eine dauerhafte Trennfuge zur bestehenden Bodenplatte ist zwingend notwendig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Pufferspeicher mit 1000 Litern Fassungsvermögen plus 170 Liter weiterer Inhalt kann ein erhebliches Gewicht auf einer kleinen Fläche konzentrieren. Bei einem Baujahr des Hauses von 1976 ist es wichtig, die Tragfähigkeit der Bodenplatte im Keller zu überprüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen oder im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen.
    Ich empfehle, vor der Installation des Pufferspeichers folgende Schritte durchzuführen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die Tragfähigkeit der Bodenplatte berechnen.
    • Lastverteilung: Verteilen Sie das Gewicht des Pufferspeichers gleichmäßig auf die Bodenplatte. Ein Sockel unter dem Pufferspeicher kann die Lastverteilung verbessern.
    • Schutz vor Kellerüberschwemmung: Installieren Sie geeignete Maßnahmen, um Schäden durch eventuell austretendes Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker und einen Heizungsfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Aufstellung eines 1000/170 l Kombispeichers mit einem Gesamtgewicht von ca. 1500 kg auf weniger als 1 m² Fläche im Keller eines Hauses aus dem Baujahr 1976. Die Bodenplatte ist nicht durchgängig, sondern besteht aus einem Betonboden ohne durchgehende Fundamentierung. Dies stellt eine potenziell kritische statische Situation dar.
    🔴 Gefahr: Die Punktlast von ca. 1500 kg auf unter 1 m² kann bei einem nicht durchgängig fundamentierten Betonboden zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum Durchbruch des Bodens führen. Die fehlende Bodenplatte bedeutet, dass die Last nicht gleichmäßig auf den Untergrund verteilt wird, sondern punktuell auf den Betonboden einwirkt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines gemeinsamen Sockels zur Lastverteilung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss dieser fachgerecht dimensioniert werden. Ein einfacher 8 cm hoher Betonsockel reicht für eine solche Punktlast nicht aus. Erforderlich ist eine lastverteilende Platte mit einer Mindestdicke von 15-20 cm, die die Last auf eine größere Fläche (z.B. 1,5 m x 1,5 m) verteilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein vergrößerter Sockel allein das Problem löst, ist unzureichend. Entscheidend ist die Verbindung mit dem bestehenden Fundament oder die Schaffung einer eigenen lastabtragenden Konstruktion. Der alte Sockel des Ölbrenners sollte nicht einfach nur vergrößert, sondern statisch angebunden werden, um Setzungsunterschiede zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Begutachtung der Bodenplatte und der Lastverteilung. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Sockelabmessungen und Bewehrung erstellen. Führen Sie keine Eigenbau-Maßnahmen durch, ohne vorher die statische Eignung des Untergrunds zu prüfen. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit des Betonbodens und die notwendige Gründungstiefe sicher beurteilen.
    Ein 1000-Liter-Pufferspeicher mit angeschlossenem Brenner erzeugt eine statisch relevante Einzellast von ca. 1500 kg, was einer Flächenlast von über 15 kN/m² entspricht – deutlich mehr als die übliche zulässige Bodenlast für Kellerböden aus den 1970er-Jahren (meist 5–10 kN/m²).
    🔴 Gefahr: Bei fehlender durchgängiger Bodenplatte und Fundamenten nur unter den Mauern besteht ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung oder lokal begrenzte Setzungen des Kellerbodens – insbesondere bei nicht fachgerecht ausgeführtem Sockel.
    ⚠️ Korrektur: Ein gemeinsamer Sockel aus Beton ist grundsätzlich sinnvoll, aber die bloße Vergrößerung des alten 8-cm-Sockels ohne statische Verankerung mit der bestehenden Bodenkonstruktion ist nicht ausreichend – ein solcher Sockel wirkt isoliert und kann die Last nicht sicher in den Untergrund ableiten.
    ➕ Ergänzung: Der Sockel muss als eigenständige, tragfähige Stützkonstruktion mit mindestens 20 cm Stärke, Bewehrung (z. B. B500B-Stahlmatte), und einer tragfähigen Gründung (z. B. auf verdichtetem Kies oder direkt auf tragfähigem Untergrund) ausgeführt werden – eine Verbindung zum alten Sockel ist nicht erforderlich, aber eine Trennfuge zur bestehenden Bodenplatte ist zwingend.
    🔴 Gefahr: Bei Kellerüberschwemmung besteht bei nicht wasserdichter Ausführung des Sockels und fehlender Abdichtung der Speicher- und Brennerunterseite die Gefahr von Korrosion, Isolationsausfall und elektrischen Gefahren – insbesondere bei älteren Öl-Brennern mit elektrischen Komponenten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Brenner und Speicher auf einem gemeinsamen Sockel zu platzieren, ist fachlich sinnvoll, da sie Lastverteilung, Überschwemmungsschutz und Wartungszugänglichkeit verbessert – vorausgesetzt, die statische und bauphysikalische Ausführung erfolgt nach aktuellem Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit einer statischen Prüfung des Kellerbodens und der Auslegung eines geeigneten Sockels – zusätzlich ist ein Sachverständiger für Heizungsanlagen zur Einhaltung der TRGI und VdS-Richtlinien erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Belastung als krankhaft kritisch – insbesondere aufgrund des hohen Gewichts (~1500 kg), der geringen Standfläche (<1 m²), des Baujahrs 1976 und fehlender durchgängiger Bodenplatte.
    • Alle fordern eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor jeglicher Montage.
    • Alle betonen die Gefahr bei Kellerüberschwemmung – mit konkreten Risiken für Korrosion, elektrische Sicherheit und Isolation.
    • GoogleAI fokussiert auf die Bodenplatte als tragendes Element und spricht nicht explizit die fehlende durchgängige Fundamentierung an – DeepSeek und Qwen benennen dies als Kernproblem.
    • GoogleAI nennt "Sockel" als Lastverteilungshilfe, ohne konkrete Mindestanforderungen – DeepSeek und Qwen spezifizieren 15–20 cm Dicke, Bewehrung und Gründungsforderung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statischen Verankerung oder Anbindung – nicht nur einer Vergrößerung – und warnt vor Setzungsunterschieden bei unverbundenem Sockel.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Forderung nach einer Trennfuge und nennt explizit die TRGI- und VdS-Konformität als zusätzliche fachliche Anforderung.
    • Qwen nennt als einzige KI auch die Flächenlast von >15 kN/m² im Vergleich zur üblichen zulässigen Kellerlast (5–10 kN/m²) – eine konkrete quantitative Einordnung.
    • GoogleAI suggeriert, ein Sockel könne "die Lastverteilung verbessern", ohne die Grenzen dieses Ansatzes zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Ein nicht fachgerechter Sockel ist keine Lösung, sondern kann die Gefahr sogar erhöhen (isolierte Lastabtragung, Setzungen).
    • GoogleAI erwähnt keine Trennfuge – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; da sie bauphysikalisch zwingend ist, um Rissbildung durch differentielle Setzung zu vermeiden, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    • Die statische Bewertung muss keine pauschale Bodenplatte-Prüfung, sondern eine gezielte Analyse der Lastabtragung im Bereich des Sockels umfassen – inkl. Untergrundbeschaffenheit, Gründungstiefe und Verankerungskonzept.
    • Die TRGI-Prüfung durch einen Heizungsfachmann mit Sachverständigenstatus ist ebenso zwingend wie die statische Begutachtung – beide sind notwendig, aber nicht austauschbar.
    Statische Tragfähigkeit der Kellerbodenkonstruktion Alle Modelle stimmen überein: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – vor Montage, mit Fokus auf Punktlastverhalten, fehlende Fundamentierung und Alter des Bauwerks.
    Notwendigkeit eines fachgerechten Sockels Alle Modelle verlangen einen Sockel – aber nur DeepSeek und Qwen definieren die Mindestanforderungen (20 cm Dicke, Bewehrung, Gründungstiefe). GoogleAI bleibt ungenau; der KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung.
    Trennfuge zur bestehenden Bodenplatte ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich zur Vermeidung differentieller Setzungen. Da sie bauphysikalisch zwingend und risikominimierend ist, gilt sie als KI-Konsens mit Abwägung.
    Verbindung mit altem Brennersockel ⚠️ DeepSeek sieht eine Verbindung als wichtig an, um Setzungsunterschiede zu vermeiden; Qwen sieht sie als unnötig an – sofern Trennfuge vorhanden ist. Da Qwen die Trennfuge explizit fordert und DeepSeek keine Konsequenzen bei Nicht-Verbindung benennt, gilt "keine zwingende Verbindung bei korrekter Trennfuge" als konsensfähige Abwägung.
    Wasserschutz bei Kellerüberschwemmung Alle drei Modelle identifizieren die Gefahr einhellig – Qwen benennt zusätzlich konkrete Folgen (Korrosion, elektrische Gefahren, Isolationsausfall), wodurch der KI-Konsens auf vollständige wasserdichte Abdichtung mit bauphysikalisch einwandfreier Ausführung hinausläuft.
    Einbeziehung von Heizungsfachmann / TRGI ⚠️ Nur Qwen nennt explizit TRGI und VdS – GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Fachbetrieb". Da TRGI- und VdS-Konformität gesetzlich vorgeschrieben ist, ergibt sich aus dem KI-Konsens eine klare Notwendigkeit der Einbindung eines sachkundigen Heizungsfachmanns.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage zwei unabhängige Fachleute: (1) einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für die statische Auslegung des Sockels und die Prüfung der Tragfähigkeit – unter Berücksichtigung von Untergrund, Gründungstiefe und Trennfuge; (2) einen Heizungsfachbetrieb mit TRGI-Sachverständigenqualifikation zur sicherheitstechnischen und anlagentechnischen Abnahme.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit des Kellerbodens Einsturzgefahr, strukturelle Schäden am Gebäude, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennfuge zwischen Sockel und bestehendem Boden Differentielle Setzungen, Rissbildung im Sockel und Kellerboden, Leckagen, späterer Austausch mit hohem Aufwand
    🔴 Risiko Wassereinwirkung bei Überschwemmung ohne Abdichtung Korrosion von Stahlteilen, Kurzschlüsse, elektrische Gefahren, Isolationsversagen, langfristiger Wertverlust der Anlage
    🔴 Risiko Unbewehrter oder zu dünner Sockel (z. B. nur 8 cm) Durchbiegung, Rissbildung im Sockel, ungleichmäßige Lastabtragung, Kippgefahr des Speichers, Verletzungsrisiko bei Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende TRGI- und VdS-konforme Installation Unzulässige Anlage nach Energiewirtschaftsgesetz, Versicherungsausschluss bei Schäden, behördliche Unterbindungsanordnung
    ✅ Chance Zentrale, lastoptimierte Aufstellung auf gemeinsamem Sockel Verbesserte Wartungszugänglichkeit, reduzierte Leitungsverluste, bessere Energieeffizienz durch kürzere Rohrwege
    ✅ Chance Fachgerechter Sockel mit Trennfuge und Abdichtung Langfristige Installationsstabilität, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Setzungen, einfacher späterer Austausch
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers und Heizungsfachmanns bereits vor Montage Frühzeitige Identifikation von Konflikten (z. B. Leitungsführung, Brandschutz), vermeidbare Nachbesserungen, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Modernisierung des Heizungskellers mit wasserdichter und wärmegedämmter Sockelausführung Steigerung der Wohnwert- und Immobilienwertigkeit, erhöhte Sicherheit bei Extremwetter (z. B. Starkregen), bessere Energiebilanz durch reduzierte Wärmeverluste
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten, TRGI-konformen Kombispeichers mit integriertem Brenneranschluss Vereinfachung der Montage, Reduzierung von Anschlussfehlern, höhere Betriebssicherheit und geringerer Wartungsaufwand
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Altbausanierung – geben Sie Baujahr (1976), genaue Standortdaten im Keller, Bodenbeschaffenheit und Soll-Abmessungen des Sockels bekannt.
    2. Sockelplanung mit Trennfuge: Fordern Sie von Ihrem Statiker eine ausgearbeitete Sockelplanung mit mindestens 20 cm Dicke, B500B-Bewehrung, Gründungstiefe und ausdrücklichem Hinweis auf Trennfuge zur bestehenden Bodenplatte.
    3. Wasserdichte Abdichtung klären: Besprechen Sie mit dem Statiker und Ihrem Heizungsbetrieb, wie die Sockeloberfläche und -unterseite dauerhaft wasserdicht abgedichtet werden – inkl. Übergang zur Speicher- und Brennerunterseite.
    4. TRGI-Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie vor der Montage einen Heizungsfachmann mit TRGI- und VdS-Sachverständigenqualifikation – er prüft die gesamte Anlage auf baurechtliche und sicherheitstechnische Konformität.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bestandsunterlagen: Bauzeichnungen (sofern vorhanden), Bodenuntersuchungsergebnisse (falls vorliegend), Produktblätter des Pufferspeichers und des Brenners.
    6. Keine Eigenleistung am Sockel: Verzichten Sie auf Eigenbetonierungen oder Sockelvergrößerungen – der Sockel ist eine tragende Bauteilkomponente und darf nur nach statischer Auslegung und unter Bauleitung ausgeführt werden.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und den Energieverbrauch zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Kombispeicher, Schichtenspeicher
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die das Fundament eines Gebäudes bildet und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Festigkeit
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie eine Last auf eine Fläche oder ein Bauteil verteilt wird. Eine gleichmäßige Lastverteilung reduziert die Belastung einzelner Punkte und erhöht die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Auflagerdruck
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Eine Kellerüberschwemmung tritt auf, wenn Wasser unkontrolliert in einen Keller eindringt, beispielsweise durch Starkregen, Rohrbruch oder Hochwasser. Sie kann erhebliche Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Hochwasser, Rückstau
    Sockel
    Ein Sockel ist ein Bauteil, das als Basis für ein anderes Bauteil dient und dessen Lasten auf den Untergrund überträgt. Er kann aus Beton, Stein oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Basis, Unterbau
    1. Warum ist die Tragfähigkeit der Bodenplatte so wichtig?
      Die Bodenplatte muss das Gewicht des Pufferspeichers dauerhaft tragen können, ohne Schaden zu nehmen. Eine Überlastung kann zu strukturellen Problemen führen.
    2. Wie kann ein Sockel die Lastverteilung verbessern?
      Ein Sockel vergrößert die Auflagefläche des Pufferspeichers und verteilt das Gewicht auf eine größere Fläche der Bodenplatte. Dies reduziert die Punktbelastung.
    3. Welche Maßnahmen schützen vor Kellerüberschwemmung?
      Eine Auffangwanne unter dem Pufferspeicher, ein automatischer Wasserstopp und eine regelmäßige Überprüfung der Anschlüsse können vor Wasserschäden schützen.
    4. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Statikern ein.
    5. Kann ich die Tragfähigkeit der Bodenplatte selbst prüfen?
      Nein, die Prüfung der Tragfähigkeit erfordert Fachkenntnisse und spezielle Berechnungen. Dies sollte von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Pufferspeicher im Keller?
      Wenn die Tragfähigkeit des Kellers nicht ausreicht, kann ein kleinerer Pufferspeicher oder ein anderer Standort im Haus in Betracht gezogen werden.
    7. Wie oft sollte ein Pufferspeicher gewartet werden?
      Ein Pufferspeicher sollte jährlich von einem Heizungsfachbetrieb gewartet werden, um seine Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    8. Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht tragfähig ist?
      Wenn die Bodenplatte nicht tragfähig ist, müssen Verstärkungsmaßnahmen ergriffen werden, bevor der Pufferspeicher installiert werden kann.
    • Tragfähigkeit von Kellerböden prüfen
      Wie man die Tragfähigkeit eines Kellerbodens ermittelt und welche Maßnahmen bei unzureichender Tragfähigkeit ergriffen werden können.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Die richtige Größe des Pufferspeichers für den individuellen Bedarf ermitteln und die Auswirkungen auf die Heizungsanlage berücksichtigen.
    • Schutzmaßnahmen gegen Kellerüberschwemmung
      Welche baulichen und technischen Maßnahmen geeignet sind, um Keller vor Überschwemmungen zu schützen.
    • Statische Berechnung für Heizungsanlagen
      Warum eine statische Berechnung bei der Installation von schweren Heizungsanlagen notwendig ist und welche Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    • Lastverteilung bei schweren Geräten im Keller
      Wie man das Gewicht von schweren Geräten im Keller optimal verteilt, um die Bodenplatte zu schonen und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Keller, Tragfähigkeit, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Keller, Tragfähigkeit, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Keller, Tragfähigkeit, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher 1000l im Keller: Bodentragfähigkeit prüfen? Gewicht, Lastverteilung & Sicherheit
Suche nach: Pufferspeicher im Keller: Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Pufferspeicher, Keller, Tragfähigkeit, Bodenplatte, Lastverteilung, Gewicht, Heizungsraum, Statik, Sicherheit, Kellerüberschwemmung
