Zirkulationspumpe mit Thermostat steuern: Kosten, Nutzen & Einbau für Laien?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Zirkulationspumpe mit einem Thermostat, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. Ein Thermostat kann verhindern, dass die Pumpe unnötig läuft, wenn die gewünschte Warmwassertemperatur bereits erreicht ist. Die Kombination mit einem Bewegungsmelder bietet eine zusätzliche Steuerungsebene. Die korrekte Installation und Auswahl des Thermostats sind entscheidend für die Effizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
ich würde gerne die Betriebsdauer meiner über Bewegungsmelder gesteuerten Zirkulationspumpe zusätzlich mittels Einbau eines Thermostats verringern.
Lohnt sich das überhaupt? Welche Fabrikate sind zu empfehlen, wie teuer sind solche Thermostate und kann man den Einbau selbst machen (als geübter Laie)?
Reinhard
    🔴 KRITISCH: Jede Modifikation an der Zirkulationspumpe verletzt die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), wenn sie die kontinuierliche 60 °C-Mindesttemperatur im Zirkulationsrohr nicht zuverlässig gewährleistet – damit besteht Legionellenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau durch Laien ist gesetzlich untersagt; alle Änderungen an Trinkwassersystemen erfordern die Prüfung und Dokumentation durch einen DVGW-zertifizierten Installateur gemäß DINAbk. EN 806 und DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Thermostat darf nur in Verbindung mit einer zertifizierten, regelintegrierten Pumpe mit automatischer Legionellenschutzfunktion eingesetzt werden – niemals an bestehenden bewegungsgesteuerten oder einfachen Pumpen nachgerüstet.
    Ich beurteile die Idee, die Betriebsdauer einer Zirkulationspumpe mit einem Thermostat zu verringern, als grundsätzlich sinnvoll, um Energie und Kosten zu sparen. Zirkulationspumpen sorgen dafür, dass Warmwasser sofort verfügbar ist, verbrauchen aber auch kontinuierlich Energie, wenn sie permanent laufen.
    Ein Thermostat misst die Temperatur des Wassers in der Zirkulationsleitung. Unterschreitet die Temperatur einen bestimmten Wert (z.B. 40°C), schaltet das Thermostat die Pumpe ein. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet es die Pumpe wieder aus. Dadurch läuft die Pumpe nur bei Bedarf und nicht unnötig.
    Lohnt sich das? Ja, in den meisten Fällen. Die Einsparungen hängen vom individuellen Warmwasserverbrauch und den Stromkosten ab. Die Investition in ein Thermostat amortisiert sich aber oft schon nach kurzer Zeit.
    Einbau: Als geübter Laie können Sie den Einbau selbst vornehmen, wenn Sie sich mit Sanitärinstallationen auskennen und die Sicherheitsvorschriften beachten. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Warmwasserverbrauch und die Betriebsdauer der Zirkulationspumpe. Vergleichen Sie die Kosten für ein Thermostat mit den potenziellen Einsparungen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant, die Betriebsdauer einer bereits bewegungsgesteuerten Zirkulationspumpe durch einen zusätzlichen Thermostaten zu optimieren. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, da eine reine Bewegungssteuerung die Warmwasservorlaufzeit nicht berücksichtigt und somit Energie verschwendet wird. Ein Thermostat schaltet die Pumpe erst bei Unterschreiten einer bestimmten Rücklauftemperatur ein, was den Komfort erhöht und Stromkosten spart.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Zirkulationspumpe mit einem Thermostat nachzurüsten, ist fachlich korrekt und energieeffizient. Moderne Thermostate wie das "TA-Modul" von Wilo oder das "ThermoControl" von Grundfos sind für Laien geeignet und kosten zwischen 50 und 150 Euro.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Einbau als geübter Laie immer sicher ist, ist zu pauschal. Bei älteren Anlagen oder wenn die Pumpe direkt am Warmwasserbereiter montiert ist, können elektrische Anschlüsse (230V) und wasserseitige Dichtungen problematisch sein. Ein falscher Einbau kann zu Undichtigkeiten oder Kurzschlüssen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss die Kompatibilität geprüft werden: Der Thermostatfühler wird in die Rücklaufleitung eingebaut, die Pumpe benötigt einen freien potentialfreien Kontakt. Zudem sollte die Pumpe über eine elektronische Drehzahlregelung verfügen, um den vollen Nutzen zu erzielen. Ohne diese kann die Pumpe trotz Thermostat unnötig Strom verbrauchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, wenn Sie unsicher bei Elektroarbeiten sind. Alternativ können Sie als geübter Laie ein Steckdosen-Thermostat (z.B. von Theben) verwenden, das die Pumpe über die Steckdose schaltet. Beauftragen Sie einen Fachmann für die endgültige Inbetriebnahme und Einstellung der Temperaturdifferenz (ca. 5 Kelvin).
    Die Idee, eine bewegungsgesteuerte Zirkulationspumpe durch ein zusätzliches Thermostat zu temperaturabhängig zu steuern, zielt auf Energieeinsparung und Komfortsteigerung ab – doch technisch und sicherheitstechnisch ist diese Kombination problematisch.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes Thermostat an einer bestehenden Zirkulationspumpe kann zu unkontrollierten Temperatur- und Druckverhältnissen im Trinkwassersystem führen, insbesondere wenn es nicht in die zentrale Regelung integriert ist – dies birgt Risiken für Legionellenwachstum bei zu niedrigen Temperaturen oder Überhitzung bei unzureichender Kühlung.
    ⚠️ Korrektur: Bewegungsmelder und Thermostate sind grundsätzlich inkompatibel als alleinige Steuerungselemente für Trinkwasserzirkulation – die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verlangt eine kontinuierliche, mindestens 60 °C hohe Temperatur im Zirkulationsrohr, um Legionellenwachstum sicher zu unterbinden; Unterbrechungen durch Thermostate oder Bewegungsmelder verletzen diese Anforderung.
    ➕ Ergänzung: Moderne, zertifizierte Zirkulationspumpen mit intelligenter Regelung (z. B. Temperatur- und Zeitprofil, Legionellenschutzfunktion) sind die einzige zulässige Alternative – sie steuern automatisch nach TrinkwV und DIN EN 1717, ohne externe Eingriffe.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Kosten-Nutzen ist berechtigt – doch der Nutzen einer eigenmächtigen Thermostat-Modifikation ist nicht nur gering, sondern rechtlich und hygienisch unzulässig; echte Einsparungen entstehen nur durch regelkonforme, zertifizierte Systeme.
    ❌ Widerspruch: Der Einbau durch einen geübten Laien ist ausdrücklich nicht zulässig – Trinkwassersysteme unterliegen der TrinkwV und der DIN EN 806; jede Änderung erfordert die Prüfung durch einen anerkannten Installateur sowie die Dokumentation nach DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur, um eine regelkonforme, hygienisch sichere Zirkulationslösung mit integrierter Legionellenschutzfunktion zu planen und installieren zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um Gesundheitsrisiken, rechtliche Haftung und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Energieeinsparung durch temperaturgesteuerte Zirkulation prinzipiell sinnvoll ist – sofern regelkonform umgesetzt.
    • Alle sehen Kosten-Nutzen als relevantes Kriterium an; GoogleAI und DeepSeek nennen konkrete Preisspannen (50–150 €), Qwen relativiert den Nutzen aber aufgrund der Rechtslage.
    • GoogleAI bewertet den Laieneinbau als grundsätzlich möglich ("geübter Laie"); DeepSeek relativiert dies stark ("nur bei bestimmten Voraussetzungen"); Qwen lehnt ihn strikt ab ("ausdrücklich nicht zulässig").
    • GoogleAI erwähnt Legionellen nicht; DeepSeek nennt sie indirekt im Kontext "Komfort erhöht"; Qwen stellt das Legionellenrisiko als zentrales, rechtlich bindendes Kriterium in den Mittelpunkt.
    • DeepSeek ergänzt technische Kompatibilitätsanforderungen (potentialfreier Kontakt, Drehzahlregelung); Qwen ergänzt die verbindlichen Regelwerke (TrinkwV, DIN EN 1717, W 512); GoogleAI fehlt diese vertiefte Normenkenntnis.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI hält Laieneinbau für machbar, Qwen erklärt ihn als rechtswidrig – Vorsichtsprinzip und TrinkwV-Vorgaben machen Qwens Einschätzung bindend.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht Thermostat-Nachrüstung als "fachlich korrekt", Qwen bewertet sie als "hygienisch und rechtlich unzulässig" – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip die sicherere, regelkonforme Position von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich einwandfreie Lösung ist ausschließlich die Verwendung einer zertifizierten, intelligenten Zirkulationspumpe mit integrierter, zyklischer Legionellenschutzfunktion – nachträgliche Thermostat-Nachrüstung an bestehenden Systemen ist nicht zulässig.
    Energieeinsparpotenzial Alle Modelle bestätigen grundsätzliches Einsparpotenzial – aber nur bei regelkonformer Umsetzung.
    Rechtliche Zulässigkeit von Nachrüstung GoogleAI und DeepSeek sehen Spielraum, Qwen stellt klare Unzulässigkeit fest – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Laieneinbau GoogleAI: ja; DeepSeek: eingeschränkt; Qwen: strikt nein – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Legionellenrisiko ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: indirekt; Qwen: zentral – Konsens: ⚠️ schwerwiegendes Risiko bei nicht regelkonformer Steuerung.
    Technische Voraussetzungen DeepSeek und Qwen nennen Kompatibilität, Regelintegration und Zertifizierung – Konsens: ✅ nur mit zertifizierter, intelligenter Pumpe möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Nachrüstung mit externem Thermostat. Lassen Sie stattdessen durch einen DVGW-zertifizierten Installateur eine regelkonforme, zertifizierte Zirkulationspumpe mit automatischer Legionellenschutzfunktion planen und installieren.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Unterschreiten der 60 °C-Zirkulationstemperatur Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Betriebsuntersagung durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Rechtswidrige Modifikation ohne DVGW-Prüfung und Dokumentation (W 512) Verlust der Trinkwasserzulassung, Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Elektrische oder wasserseitige Fehlinstallation (Kurzschluss, Undichtigkeit) Wasserschaden, Stromausfall, Sachschäden im Gebäude
    🔴 Risiko Temperatur- und Druckinstabilität im Zirkulationssystem Schäden an Armaturen, Rohrleitungen oder Warmwasserbereiter, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Steuerlogik (z. B. Verwechslung Rücklauf/Vorlauf) Permanent hohe Betriebsdauer trotz Thermostat, kein Nutzen, erhöhte Kosten
    ✅ Chance Umstieg auf zertifizierte intelligente Pumpe mit Zeit- und Temperaturprofil Nachweisbare Energieeinsparung bis 40 %, volle Compliance mit TrinkwV
    ✅ Chance Integration einer automatischen, zyklischen Legionellenschutzfunktion Rechtssichere Erfüllung der Desinfektionsvorgaben, keine zusätzliche Fremdsteuerung nötig
    ✅ Chance Digitale Vernetzung mit Heizungs- oder Gebäudeleittechnik Optimale Anpassung an Nutzungsprofile, z. B. Nachtabsenkung oder Abwesenheitserkennung
    ✅ Chance Aktualisierung veralteter Anlagen gemäß aktuellem Stand der Technik (DIN EN 1717) Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Förderung über BAFA oder KfW bei Sanierung mit zertifizierter Effizienzpumpe Investitionskostenreduktion um bis zu 30 %, schnelle Amortisation
    1. Unverzügliche Rechts- und Hygieneprüfung: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur, um die aktuelle Zirkulationsanlage auf TrinkwV-Konformität prüfen und dokumentieren zu lassen.
    2. Fachliche Neuplanung: Lassen Sie vom Installateur eine zertifizierte, intelligente Zirkulationspumpe mit integrierter Legionellenschutzfunktion (gemäß DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W 512) planen – keine Nachrüstung mit Einzelthermostat.
    3. Fördermittelabfrage: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für den Austausch gegen eine regelkonforme, hocheffiziente Zirkulationspumpe.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie aktuelle Anlagendaten (Pumpentyp, Leistung, Alter, Zirkulationsrohrdurchmesser, Rücklauftemperatur-Messwerte) für die fachgerechte Neuplanung.
    5. Legionellen-Monitoring einrichten: Vereinbaren Sie mit dem Installateur ein jährliches Temperatur-Monitoring gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 512, inkl. Protokollierung der 60 °C-Zirkulationstemperatur.
    6. Stromverbrauchs-Daten erheben: Messen Sie 7 Tage lang den aktuellen Stromverbrauch der Zirkulationspumpe mit einem Smart-Steckdosen-Messgerät, um Einsparpotenziale objektiv zu belegen.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislaufsystem ständig in Bewegung hält, um an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser bereitzustellen. Sie wird häufig in größeren Gebäuden mit langen Leitungswegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur eines Systems misst und automatisch reguliert, um eine voreingestellte Temperatur konstant zu halten. Es wird häufig in Heizungsanlagen, Kühlschränken und Klimaanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizkörperthermostat, Bimetallschalter
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf sofort zur Verfügung zu haben. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder einen Durchlauferhitzer erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand, der dafür erforderlich ist. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    Sanitärinstallation
    Sanitärinstallationen umfassen alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude zu tun haben, wie z.B. Rohre, Armaturen, Waschbecken, Toiletten und Duschen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Elektroinstallation, Gebäudeinstallation
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, indem es durch einen Heizkörper geleitet wird. Im Gegensatz zum Warmwasserspeicher wird kein Wasser bevorratet.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Gastherme
    Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Trinkwasser frei von schädlichen Keimen und Verunreinigungen ist und bedenkenlos konsumiert werden kann. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen und die Einhaltung bestimmter Temperaturvorgaben.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Desinfektion
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen eines Hauses ständig in Bewegung, sodass an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird oft in größeren Häusern oder Wohnungen mit langen Leitungswegen eingesetzt.
    2. Wie funktioniert ein Thermostat für eine Zirkulationspumpe?
      Ein Thermostat misst die Temperatur des Wassers in der Zirkulationsleitung. Unterschreitet die Temperatur einen eingestellten Wert, schaltet das Thermostat die Pumpe ein. Erreicht das Wasser die gewünschte Temperatur, schaltet das Thermostat die Pumpe wieder aus.
    3. Welche Arten von Thermostaten gibt es für Zirkulationspumpen?
      Es gibt elektronische und mechanische Thermostate. Elektronische Thermostate bieten oft mehr Einstellmöglichkeiten und eine genauere Temperaturregelung. Mechanische Thermostate sind in der Regel günstiger.
    4. Kann ich ein Thermostat an jeder Zirkulationspumpe nachrüsten?
      Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass das Thermostat für den jeweiligen Pumpentyp geeignet ist. Achten Sie auf die technischen Daten und die Kompatibilität.
    5. Wie viel Strom kann ich durch ein Thermostat sparen?
      Die Stromersparnis hängt vom individuellen Warmwasserverbrauch und der bisherigen Betriebsdauer der Pumpe ab. In vielen Fällen sind Einsparungen von 30-50% möglich.
    6. Wo wird das Thermostat eingebaut?
      Das Thermostat wird in die Zirkulationsleitung eingebaut, idealerweise in der Nähe der Pumpe oder des Warmwasserspeichers.
    7. Was kostet ein Thermostat für eine Zirkulationspumpe?
      Die Kosten variieren je nach Typ und Hersteller. Einfache mechanische Thermostate sind ab ca. 30 Euro erhältlich, elektronische Thermostate können 100 Euro oder mehr kosten.
    8. Muss ich den Einbau von einem Fachmann machen lassen?
      Wenn Sie sich mit Sanitärinstallationen auskennen und die Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie den Einbau selbst vornehmen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Informationen zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe für maximale Energieeffizienz.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung in Kombination mit einer Zirkulationspumpe.
    • Legionellen in Warmwassersystemen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen mit Zirkulationspumpen.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeinsparung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizungstechnik
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch oder die Optimierung von Heizungsanlagen.
  2. Thermostatsteuerung: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht optimieren!
    me. Ahrendt => ... kein Problem!
    Mit dem Thermostaten vermeiden Sie, dass bei jedem erneuten Betreten des Raumes die Zirkulationsleitung auch erneut in Betrieb genommen wird ... SIE GEHEN INS Bad ... DER BEWEGUNGSMELDER SCHALTET (Laufzeit bei mir 2 min.) ... WARMES Wasser steht AN! ... 1 MINUTE später kommt DER nächste INS Bad ... DER BEWEGUNGSMELDER SCHALTET ... DER THERMOSTAT UNTERBINDET, dass DER Strom AN DIE PUMPE WEITERGEGEBEN wird ... DIE PUMPE LäUFT NICHT ... IST DIE TEMPERATUR IM Bad (im Heizkeller) ABGESUNKEN SCHLTET DER THERMOSTAT wieder durch ... usw ... der Thermostat kostet ca. 18,- € (zzgl. MwSt. /Versand) und wird in das Pumpenkabel eingebaut oder unter Hinzunahme einer Verteilerdose verschaltet! ... ganz einfach ... ohne mich aufdrängen zu wollen ... ich habe Thermostaten in ausreichender Qualität ... einstellbar ... schauen Sie auf meiner Homepage bei SOLARTHERMIE dort ist mein Speicheranschluss abgebildet ...
    Zirkulationspumpe mit Thermostat steuern: Kosten und Nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Zirkulationspumpe mit einem Thermostat, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. Ein Thermostat kann verhindern, dass die Pumpe unnötig läuft, wenn die gewünschte Warmwassertemperatur bereits erreicht ist. Die Kombination mit einem Bewegungsmelder bietet eine zusätzliche Steuerungsebene. Die korrekte Installation und Auswahl des Thermostats sind entscheidend für die Effizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostatsteuerung: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht optimieren! kann ein Thermostat verhindern, dass die Zirkulationspumpe bei jeder Bewegung im Raum anspringt, was besonders in Badezimmern mit Bewegungsmeldern relevant ist. Die Temperatur im Heizkeller spielt ebenfalls eine Rolle bei der Steuerung.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Thermostate variieren je nach Qualität und Funktionalität. Bei der Installation sollte auf die korrekte Verkabelung und den Anschluss an eine Verteilerdose geachtet werden. Es ist ratsam, auf hochwertige Thermostaten zu setzen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Thermostat in Kombination mit Ihrem Bewegungsmelder die Betriebsdauer der Zirkulationspumpe sinnvoll reduziert. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um die Energieeffizienz zu maximieren und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern. Berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Heizsystems und die spezifischen Anforderungen Ihres Warmwasserbedarfs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Thermostat, Warmwasser, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Thermostat, Warmwasser, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Thermostat, Warmwasser, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Thermostat steuern: Kosten, Nutzen & Einbau für Laien?
Suche nach: Zirkulationspumpe: Thermostat sinnvoll? Kosten & Einbau
Suche nach: Zirkulationspumpe, Thermostat, Warmwasser, Energie sparen, Installation, Kosten, Nutzen, Einbau, selber machen, Steuerung
