Lange Wartezeit auf Warmwasser bei Fernwärme: Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lange Wartezeit auf Warmwasser bei Fernwärme: Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zirkulationsleitung bzw. -pumpe als zentrale Ursache für lange Wartezeiten; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (Heizungsfachbetrieb / SHK-Fachbetrieb); Alle drei nennen Leitungsdämmung und hydraulischen Abgleich als relevante Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Die kritischste Priorität ist die sofortige, normkonforme Legionellen-Risikoanalyse (VDI 6023) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ergänzt durch hydraulischen Abgleich, regelbare Zirkulationspumpe und vollständige Dämmung nach DIN 1988-200.
Die lange Wartezeit auf Warmwasser bei Fernwärme kann durch fehlende Zirkulationsleitungen, unzureichende Durchflussmengen oder hydraulische Ungleichgewichte verursacht werden. Eine Zirkulationspumpe in Verbindung mit einer Zirkulationsleitung kann das Problem beheben. Die Installation eines Inliner-Systems stellt eine weitere Option dar, um die Warmwasserversorgung zu optimieren. Die Kosten für diese Maßnahmen sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Danke!
Markus
🔴 KRITISCH: Sofortige Legionellen-Risikoanalyse gemäß VDIAbk. 6023 und Trinkwasserverordnung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere bei Stagnationstemperaturen zwischen 25–50 °C im Obergeschoss.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Vorlauftemperatur der Fernwärme: Muss mindestens 60 °C betragen, um Legionellenwachstum zu unterbinden – ggf. Anpassung an der Hausübergabestation.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Wärmedämmung aller Warmwasserleitungen nach DINAbk. 1988-200, besonders im unbeheizten Dachgeschoss und an langen Leitungswegen.
⚠️ WICHTIG: Funktionstest und Einstellung der Zirkulationspumpe sowie hydraulischer Abgleich des gesamten Warmwasserkreislaufs – auch bei vorhandener Zirkulation muss diese effektiv sein.
Ich verstehe, dass Sie lange auf Warmwasser warten müssen. Das ist ärgerlich, aber es gibt einige Ursachen und Lösungen:
- Zirkulationsleitung prüfen: Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert. Ist diese defekt oder falsch eingestellt, dauert es länger.
- Durchflussmenge prüfen: Ist die Durchflussmenge zu gering, dauert es, bis warmes Wasser ankommt. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen.
- Warmwasserspeicher prüfen: Ein zu kleiner oder defekter Warmwasserspeicher kann ebenfalls die Ursache sein.
- Leitungsisolierung prüfen: Unzureichend isolierte Leitungen führen zu Wärmeverlust und verlängern die Wartezeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache identifiziert.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Fernwärmeversorgung: Lange Wartezeiten auf Warmwasser im Obergeschoss deuten auf eine unzureichende Zirkulationsleitung oder eine falsche Einstellung der Hausübergabestation hin. Bei Fernwärme wird das Warmwasser in der Regel über einen Wärmetauscher im Haus erzeugt, nicht direkt aus dem Netz entnommen. Die Ursache liegt meist darin, dass die Zirkulationspumpe nicht richtig eingestellt oder defekt ist, oder dass die Warmwasserleitung vom Speicher zum Entnahmepunkt zu lang und ungedämmt ist.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft lange Wartezeit kann auf eine mangelhafte Hydraulik oder eine veraltete Anlage hindeuten. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung, wenn das Wasser in den Leitungen zu lange abkühlt und die Temperatur unter 55 Grad Celsius fällt. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine Nachrüstung einer Zirkulationsleitung oder den Austausch der Pumpe variieren stark. Eine einfache Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe kostet etwa 50 bis 150 Euro, während eine komplette Nachrüstung der Leitung mehrere tausend Euro betragen kann. Zudem sollte geprüft werden, ob die Vorlauftemperatur der Fernwärme ausreichend hoch ist (mindestens 60 Grad Celsius).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Warmwasseranlage. Lassen Sie die Zirkulationspumpe, die Einstellungen der Hausübergabestation und die Dämmung der Leitungen prüfen. Fordern Sie ein schriftliches Angebot für mögliche Nachrüstungen an. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine sichere und effiziente Lösung gewährleisten.
Bei Fernwärmeversorgung ist eine lange Wartezeit auf Warmwasser im oberen Geschoss ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen — meist bedingt durch hydraulische, thermische oder anlagentechnische Mängel im Warmwasserkreislauf.
🔴 Gefahr: Eine zu lange Wartezeit kann auf mangelnde Durchströmung, fehlende oder defekte Zirkulationsleitung, unzureichende Dämmung der Leitungen oder falsch dimensionierte Armaturen hinweisen — dies begünstigt Legionellenwachstum, insbesondere wenn das Wasser über längere Zeit in stagnierenden, warmen Leitungsabschnitten steht.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Fernwärme per se schneller oder problemloser Warmwasser liefert als eigene Heizung — vielmehr hängt die Warmwasseraufbereitung von der Art der Übergabestation (z. B. Plattenwärmeaustauscher mit oder ohne Speicher) und der gesamten Hausinstallation ab.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder abgeschaltete Zirkulationspumpe, zu hohe Vorlauftemperatur der Fernwärme ohne Pufferspeicher, unzureichende Dämmung der Warmwasserleitungen (insbesondere im unbeheizten Dachgeschoss), oder ein zu großer Leitungsweg ohne hydraulische Optimierung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verzögerung besonders im Obergeschoss auftritt, ist plausibel — längere Leitungswege, höhere Wärmeverluste und geringere Strömungsgeschwindigkeiten begünstigen hier die Abkühlung des Stagnationswassers.
🔴 Gefahr: Bei längerer Stagnation im Temperaturbereich von 25–50 °C besteht ein nachgewiesenes Risiko für die Vermehrung von Legionellen, die bei Einatmen lebensbedrohliche Infektionen verursachen können — dies ist eine gesundheitsrechtlich relevante Gefahrenlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Legionellen-Risikoanalyse gemäß VDI 6023 und Trinkwasserverordnung — inkl. Prüfung der Zirkulation, Temperaturmessung an Entnahmestellen, hydraulischem Abgleich und ggf. Nachrüstung einer regelbaren Zirkulationspumpe sowie vollständiger Wärmedämmung aller Warmwasserleitungen nach DIN 1988-200.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zirkulationsleitung bzw. -pumpe als zentrale Ursache für lange Wartezeiten.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (Heizungsfachbetrieb / SHK-Fachbetrieb).
- Alle drei nennen Leitungsdämmung und hydraulischen Abgleich als relevante Maßnahmen.
- GoogleAI erwähnt Legionellenrisiko nicht – DeepSeek und Qwen benennen es explizit als kritische Gefahr (🔴) mit gesundheitsrechtlicher Relevanz.
- GoogleAI spricht allgemein von "Warmwasserspeicher", während DeepSeek und Qwen präzisieren: Bei Fernwärme erfolgt die Warmwasseraufbereitung meist über Wärmetauscher – kein direkter Speicher im Sinne einer Heizungsanlage.
- Qwen liefert konkrete rechtliche und normative Bezüge (VDI 6023, DIN 1988-200, Trinkwasserverordnung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek quantifiziert Kosten (Zeitschaltuhr 50–150 €, komplette Nachrüstung mehrere Tsd. €) – GoogleAI und Qwen verzichten darauf.
- Qwen ergänzt die Temperaturbandbreite für Legionellenwachstum (25–50 °C) und betont die besondere Risikolage im Obergeschoss – DeepSeek nennt 55 °C als Mindesttemperatur, GoogleAI ignoriert diesen Aspekt.
- Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, Fernwärme sei per se schneller – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer "normalen" Warmwasseraufbereitung aus, ohne diese grundsätzliche Fehlvorstellung zu hinterfragen.
- Qwen fordert eine regelbare Zirkulationspumpe als Standard, DeepSeek erwähnt nur "Einstellung" und "Defekt", GoogleAI spricht lediglich von "Prüfung" – die sicherste Variante (regelbar + dokumentiert) wird nur von Qwen eindeutig gefordert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens Vorgehen (Legionellenanalyse, VDI 6023, regelbare Pumpe, Temperaturgrenzen 25–50 °C) ist nach dem Vorsichtsprinzip verbindlich – auch wenn GoogleAI dies nicht erwähnt.
Thema Status KI-Konsens Zirkulationspumpe / -leitung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Defekt, Fehleinstellung oder fehlende Zirkulation sind die häufigste Ursache – besonders bei Fernwärme mit indirekter Warmwasseraufbereitung. Legionellenrisiko ❌ GoogleAI ignoriert das Risiko vollständig; DeepSeek und Qwen identifizieren es als kritisch (🔴). Qwen liefert präzise Temperaturgrenzen (25–50 °C) und rechtliche Verpflichtung (VDI 6023). Konsens: Risiko besteht, muss geprüft werden. Leitungsdämmung ✅ Alle drei Modelle fordern vollständige Dämmung insbesondere bei langen Leitungswegen und im unbeheizten Obergeschoss – gemäß DIN 1988-200 (Qwen), ohne Normverweis bei GoogleAI und DeepSeek. Fernwärme-spezifische Besonderheit ⚠️ GoogleAI behandelt die Anlage wie eine konventionelle Heizanlage; DeepSeek nennt Wärmetauscher und Hausübergabestation; Qwen korrigiert eine verbreitete Fehlvorstellung und betont die abweichende Funktionsweise – höchste technische Präzision bei Qwen. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei verlangen einen zertifizierten Fachbetrieb – Qwen präzisiert: SHK-Fachbetrieb mit Legionellen-Risikoanalyse, DeepSeek: Heizungsfachbetrieb, GoogleAI: Heizungsfachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Die kritischste Priorität ist die sofortige, normkonforme Legionellen-Risikoanalyse (VDI 6023) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ergänzt durch hydraulischen Abgleich, regelbare Zirkulationspumpe und vollständige Dämmung nach DIN 1988-200.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Stagnation bei 25–50 °C Lebensbedrohliche Infektionen (Legionärskrankheit), gesundheitsamtliche Sanktionen, Haftungsrisiko für Vermieter/Eigentümer 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Zirkulationspumpe Dauerhafte Wartezeiten, erhöhte Energiekosten durch unnötiges Nachheizen, Verschleiß der Anlage 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung der Warmwasserleitungen Erhöhte Wärmeverluste (bis zu 30 %), Frostgefahr in unbeheizten Bereichen, unzureichende Vorlauftemperatur am Entnahmepunkt 🔴 Risiko Falsche Einstellung der Hausübergabestation (zu niedrige Vorlauftemperatur) Unzureichende Warmwasseraufbereitung, dauerhafte Untererwärmung, erhöhte Legionellengefahr 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich im Warmwasserkreislauf Ungleichmäßige Durchströmung, "kalte" Entnahmestellen, erhöhte Korrosionsgefahr durch Stagnation ✅ Chance Nachrüstung einer regelbaren Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr Energieeinsparung bis zu 40 %, Reduktion der Wartezeit auf unter 10 Sekunden, einfache Integration in bestehende Anlage ✅ Chance Vollständige Dämmung nach DIN 1988-200 Langfristige Reduktion der Heizkosten, Vermeidung von Kondenswasser und Schimmel, Erhöhung des Wohnkomforts ✅ Chance Legionellen-Risikoanalyse gemäß VDI 6023 Rechtssichere Dokumentation, mögliche Haftungsabsicherung, Erkennung weiterer Hygiene-Risiken im Trinkwassersystem ✅ Chance Hydraulischer Abgleich des Warmwasserkreislaufs Optimale Strömungsgeschwindigkeit, Vermeidung von Stagnation und Kavitation, verlängerte Lebensdauer der Armaturen und Pumpen ✅ Chance Aktualisierung der Hausübergabestation mit Pufferspeicher Stabile Warmwassertemperaturen auch bei Lastschwankungen im Fernwärmenetz, deutliche Reduktion der Wartezeit im Obergeschoss Orientierungshilfen
- Legionellen-Risikoanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der eine normkonforme Risikoanalyse nach VDI 6023 und Trinkwasserverordnung durchführt – inkl. Temperaturmessung an allen Entnahmestellen im Obergeschoss.
- Zirkulationspumpe prüfen und ggf. austauschen: Lassen Sie die Funktion, Einstellung und Regelbarkeit der Zirkulationspumpe überprüfen; bei Defekt oder Alter (>10 Jahre) Austausch gegen eine elektronisch geregelte, energiesparende Pumpe mit Zeitschaltfunktion.
- Leitungsdämmung vollständig prüfen und ergänzen: Insbesondere im Dachgeschoss, im Keller und an allen ungedämmten Vor- und Rücklaufleitungen – alle Dämmung muss mindestens 20 mm stark sein und der DIN 1988-200 entsprechen.
- Hausübergabestation prüfen: Fordern Sie vom Fernwärmeanbieter die aktuellen Werte der Vorlauftemperatur an und lassen Sie bei Unter-60-°C-Werten durch den Fachbetrieb die Einstellung der Übergabestation optimieren oder ggf. einen Pufferspeicher nachrüsten.
- Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Messung und Einstellung aller Durchflussmengen im Warmwasserkreislauf – dokumentieren Sie das Ergebnis in einem Abgleichprotokoll.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Anlagenunterlagen (Übergabestation, Zirkulationspumpe, Dämmungsnachweise, Vorjahres-Verbrauchswerte) für den Fachbetrieb bereit – dies beschleunigt die Fehlerdiagnose erheblich.
- Fernwärme
- Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärme aus einer zentralen Quelle über ein Rohrleitungssystem. Sie ist eine umweltfreundlichere Alternative zu individuellen Heizsystemen.
Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Kraft-Wärme-Kopplung - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf hält, um Wartezeiten zu verkürzen. Sie besteht aus einer Pumpe und isolierten Rohren.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation, Warmwasserbereiter - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist die Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Er verbessert die Effizienz und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkörperthermostat, Strangregulierventil - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der warmes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf schnell zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Fernwärme oder Solaranlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Durchflussmenge
- Die Durchflussmenge bezeichnet die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Eine ausreichende Durchflussmenge ist wichtig für eine schnelle Warmwasserversorgung.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit - Leitungsisolierung
- Die Leitungsisolierung dient dazu, Wärmeverluste in Rohrleitungen zu minimieren. Sie besteht aus isolierenden Materialien wie Schaumstoff oder Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine gute Funktion von Armaturen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Hauswasserwerk, Versorgungsdruck
- Warum dauert es so lange, bis warmes Wasser kommt?
Es gibt mehrere mögliche Ursachen, wie eine defekte Zirkulationsleitung, eine zu geringe Durchflussmenge, ein zu kleiner Warmwasserspeicher oder schlecht isolierte Leitungen. - Was ist eine Zirkulationsleitung?
Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das dafür sorgt, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert, sodass es schneller verfügbar ist. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig im System verteilt wird, was auch die Warmwasserversorgung verbessern kann. - Kann ich die Zirkulationsleitung selbst überprüfen?
Eine einfache Überprüfung ist möglich, indem Sie prüfen, ob die Zirkulationspumpe läuft. Für eine detaillierte Prüfung ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Was kostet die Reparatur einer Zirkulationsleitung?
Die Kosten hängen vom Defekt und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb geben. - Ist ein Warmwasserspeicher wirklich notwendig?
Ein Warmwasserspeicher ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf hoch ist oder die Fernwärmeversorgung nicht konstant ist. - Wie kann ich die Leitungen besser isolieren?
Sie können die Leitungen nachträglich mit Rohrisolierungen aus Schaumstoff oder Mineralwolle isolieren. - Was ist, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Wasserdruck kann ebenfalls die Warmwasserversorgung beeinträchtigen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
- Fernwärmeanschluss Kosten
Informationen zu den Kosten eines Fernwärmeanschlusses. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Effizienzsteigerung der Warmwasserbereitung. - Zirkulationspumpe einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe. - Hydraulischer Abgleich selber machen
Informationen, ob ein hydraulischer Abgleich selbst durchgeführt werden kann. - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
Fernwärme: Warmwasser-Zirkulation – Installation & Kosten
me. Ahrendt => ... Zirkulationsleitung?
Wenn Sie eine Zirkulationsleitung parallel zur Ihrer Warmwasser-Leitung installiert haben sollten Sie sich eine Zirkulationspumpe einbauen lassen und mit einer entsprechenden Regelung ausstatten ... wenn Sie keine Zirkulationsleitung haben und auch keine hinzufügen können ... müssen Sie damit leben ☹
... es gibt zwar noch das Inliner-System wobei ein kleines Kunststoffröhrchen durch die Warmwasserleitung gezogen wird und einer echten Zirkulationsleitung gleich kommt ... wenn da nicht die Kosten von ca. 600,- € auf Sie zu kämen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lange Wartezeit auf Warmwasser bei Fernwärme: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die lange Wartezeit auf Warmwasser bei Fernwärme kann durch fehlende Zirkulationsleitungen, unzureichende Durchflussmengen oder hydraulische Ungleichgewichte verursacht werden. Eine Zirkulationspumpe in Verbindung mit einer Zirkulationsleitung kann das Problem beheben. Die Installation eines Inliner-Systems stellt eine weitere Option dar, um die Warmwasserversorgung zu optimieren. Die Kosten für diese Maßnahmen sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Zirkulationspumpe kann in Verbindung mit einer bestehenden oder neu installierten Zirkulationsleitung die Warmwasserversorgung beschleunigen. Beachten Sie den Beitrag Fernwärme: Warmwasser-Zirkulation – Installation & Kosten für Details zur Installation und den damit verbundenen Kosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn keine Zirkulationsleitung vorhanden ist und auch keine hinzugefügt werden kann, muss mit der Wartezeit auf Warmwasser gelebt werden, es sei denn, alternative Systeme wie Inliner werden in Betracht gezogen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob eine Zirkulationsleitung vorhanden ist. Falls nicht, informieren Sie sich über die Möglichkeiten und Kosten einer Installation oder die Nutzung eines Inliner-Systems. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls zur Optimierung der Warmwasserversorgung beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Warmwasser, Wartezeit, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Fernwärmeverbrauch ca. 10.000 kWh pro Heizperiode - 4 kW Anschluss mit Vorlauf +80 °C und Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … Wenn kein Heizwasser aus dem Speicher entnommen werden kann, heizt die Fernwärme. …
- … Bestandsaufnahme: Analysieren Sie Ihren aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Warmwasser, Wartezeit, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Warmwasser, Wartezeit, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lange Wartezeit auf Warmwasser bei Fernwärme: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Warmwasser dauert? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fernwärme, Warmwasser, lange Wartezeit, Warmwasserbereitung, Zirkulationsleitung, Durchflussmenge, hydraulischer Abgleich, Warmwasserspeicher
