Heizölverbrauch berechnen: Liter pro Stunde, Tag & Jahr – Formel & Vergleich
Die Berechnung des Heizölverbrauchs hängt stark von Faktoren wie Hausgröße, Außentemperatur und der Effizienz der Heizungsanlage ab. Eine genaue Analyse der Betriebsstunden und des Verbrauchs pro Stunde ist entscheidend. Der Vergleich des aktuellen Verbrauchs mit dem vorherigen Ölverbrauch hilft, Einsparpotenziale zu identifizieren. Die Umrechnung von kg in Liter ist wichtig für die korrekte Berechnung. Eine realistische Annahme der Betriebsstunden ist entscheidend für die Jahresverbrauchsprognose.
Momentan habe ich pro Tag 6 Betriebsstunden des Brenners. Annahme der Brenner hat 6 mal 365 gleich 2190 Betriebsstunden im Jahr. Dann wären dass ca. 4800 Liter Heizöl. Ich hatte mit meinem alten Ofen nicht mal halb soviel verballert; und der hatte keinen Außentemperaturfühler. Da habe ich einfach im Sommer manuell den Kessel abgeschaltet. Bin mal gespannt, ob der Ofen im Sommer die Betriebsstundenzahl mehr als halbiert.
Liege ich mit der Annahme von 2,2 Litern richtig?
🔴 KRITISCH: Ein Jahresverbrauch von ca. 4800 Litern Heizöl deutet auf ein gravierendes Systemproblem hin – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich (Brenner-Einstellung, Heizkurve, Dämmung, Pufferspeicher).
🔴 KRITISCH: Die Annahme von 6 Stunden täglicher Volllastbetriebszeit ist technisch nicht haltbar – ein solcher Betrieb führt zu Kurzzyklus, Rußbildung und erhöhtem Verschleiß; Regelung und Modulation müssen umgehend überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Umrechnung von kg/h in L/h ist nur bei bekannter Dichte und unter Beachtung des Unterschieds zwischen Maximal- und Mittelwert valide – reine Herstellerangaben ohne Messung sind für Verbrauchsprognosen nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Der Vergleich mit dem alten Ofen ist irreführend; ausschlaggebend für Effizienz ist die tatsächliche nutzbare Wärmeabgabe im Gebäude – nicht die Brennerleistung allein.
Um den Heizölverbrauch zu berechnen, gehe ich wie folgt vor: Zuerst rechne ich den Verbrauch pro Stunde von Kilogramm in Liter um. Bei einem Verbrauch von 1,9 kg pro Stunde und einer Dichte von 860 kg/m³ ergibt das ca. 2,2 Liter pro Stunde.
Anschließend multipliziere ich den stündlichen Verbrauch mit der täglichen Betriebsstundenzahl. Bei 6 Betriebsstunden pro Tag ergibt das einen täglichen Verbrauch von 13,2 Litern (2,2 Liter/Stunde * 6 Stunden/Tag).
Um den jährlichen Verbrauch zu ermitteln, multipliziere ich den täglichen Verbrauch mit der Anzahl der Heiztage. Bei einer ganzjährigen Nutzung (365 Tage) ergibt das einen jährlichen Verbrauch von 4818 Litern (13,2 Liter/Tag * 365 Tage/Jahr). Diese Berechnung ist eine Schätzung und kann je nach Außentemperatur und Heizbedarf variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihren tatsächlichen Heizölverbrauch, um Abweichungen festzustellen und gegebenenfalls die Heizungseinstellungen zu optimieren.
Der Nutzer beschreibt die Berechnung des Heizölverbrauchs eines neuen Brenners mit einem angegebenen Verbrauch von 1,9 kg pro Betriebsstunde. Die Umrechnung in Liter basiert auf der Dichte von Heizöl (860 kg/m³) und ergibt rechnerisch etwa 2,2 Liter pro Stunde. Die Hochrechnung auf 2190 Betriebsstunden pro Jahr führt zu einem Jahresverbrauch von rund 4800 Litern. Der Nutzer vergleicht diesen Wert mit dem deutlich niedrigeren Verbrauch seines alten Ofens und äußert Zweifel an der Effizienz des neuen Geräts.
✅ Zustimmung: Die Umrechnung von 1,9 kg Heizöl in Liter ist korrekt. Bei einer Dichte von 860 kg/m³ (0,86 kg/l) ergibt sich ein Volumen von 1,9 kg / 0,86 kg/l ≈ 2,209 l, also rund 2,2 Liter pro Betriebsstunde. Die Berechnung der jährlichen Betriebsstunden (6 Stunden/Tag x 365 Tage = 2190 Stunden) ist mathematisch ebenfalls richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme von 2190 Betriebsstunden pro Jahr ist jedoch unrealistisch für einen modernen Heizofen mit Außentemperaturfühler. Ein solcher Brenner läuft nicht ganzjährig täglich 6 Stunden, sondern taktet bedarfsabhängig. Besonders im Sommer reduziert sich die Laufzeit drastisch, da nur Warmwasser erzeugt wird. Die tatsächlichen Betriebsstunden liegen meist deutlich niedriger, oft zwischen 800 und 1500 Stunden pro Jahr.
➕ Ergänzung: Der Vergleich mit dem alten Ofen ist nicht aussagekräftig, da der alte Kessel manuell abgeschaltet wurde. Ein moderner Brenner mit Außentemperaturfühler optimiert die Vorlauftemperatur und reduziert Brennerstarts, was den Wirkungsgrad verbessert. Dennoch kann ein zu hoher Verbrauch auf eine falsche Einstellung der Heizkurve oder eine unzureichende Wärmedämmung hinweisen. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob der Brenner korrekt eingestellt ist (z. B. Düse, Pumpendruck).
🔴 Gefahr: Ein tatsächlicher Jahresverbrauch von 4800 Litern wäre für ein Einfamilienhaus extrem hoch und deutet auf ein ernstes Problem hin. Mögliche Ursachen sind eine falsch dimensionierte Anlage, ein defekter Brenner oder eine mangelhafte Gebäudedämmung. Ein solcher Verbrauch kann zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den tatsächlichen Verbrauch über mehrere Monate protokollieren und mit den Herstellerangaben vergleichen. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen, insbesondere die Einstellung der Heizkurve, den Brenner und die Wärmedämmung des Gebäudes. Nur so kann eine ineffiziente oder defekte Anlage ausgeschlossen werden.
Die Berechnung des Heizölverbrauchs basiert auf einer vereinfachten Annahme, die mehrere kritische technische und betriebliche Faktoren ignoriert – insbesondere die Unterschiede zwischen Massen- und Volumenstrom, die tatsächliche Brennermodulation sowie die Einflüsse von Außentemperatur, Pufferspeicher und Heizkurve.
🔴 Gefahr: Die Umrechnung von 1,9 kg/h in 2,2 L/h ist fehlerhaft: bei einer Dichte von 860 kg/m³ entspricht 1,9 kg/h nicht 2,2 L/h, sondern ca. 2,21 L/h – das ist zwar rechnerisch korrekt, doch der entscheidende Fehler liegt darin, dass der angegebene Wert von 1,9 kg/h vermutlich der maximale Brennstoffmassenstrom ist, nicht der mittlere oder effektive Verbrauch im Jahresbetrieb.
⚠️ Korrektur: Ein Brenner mit Außentemperaturfühler und modulierendem Betrieb läuft selten mit Volllast – die tatsächliche jährliche Betriebsstundenzahl liegt bei modernen Anlagen typischerweise zwischen 1.200 und 1.800 h, nicht bei 2.190 h; die Annahme von 6 h/Tag ist daher unrealistisch und führt zu einer systematischen Überhöhung des Verbrauchs.
➕ Ergänzung: Der Vergleich mit dem alten Ofen ist irreführend: der neue Ofen hat zwar höhere Wirkungsgrade (bis zu 95 %), doch der Verbrauch hängt entscheidend von der Gebäudehülle, der Heizlast, der Regelung und der Nutzungsweise ab – ein höherer gemessener Verbrauch deutet möglicherweise auf fehlende Dämmung, falsche Heizkurve oder unzureichende Pufferspeichergröße hin.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überdimensionierung des Brenners oder eine fehlerhafte Regelung kann zu häufigem Kurzzyklusbetrieb führen, was Verschleiß, Rußbildung, erhöhten Schadstoffausstoß und reduzierte Lebensdauer zur Folge hat – dies stellt ein langfristiges Sicherheits- und Effizienzrisiko dar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise zur Umrechnung von Masse zu Volumen unter Verwendung der Dichte ist physikalisch korrekt – allerdings nur für den Momentanwert bei bekannter Dichte und konstantem Zustand.
➕ Ergänzung: Für eine valide Verbrauchsprognose sind mindestens die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831, die Ermittlung der Heizgradtage am Standort sowie eine detaillierte Betriebsdatenaufzeichnung (z. B. über 4–6 Wochen) erforderlich – reine Herstellerangaben ohne Messung sind nicht aussagefähig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung der Brennerlaufzeiten, Abgaswerte, Vorlauftemperatur und Pufferspeicherladung über mindestens einen Monat begutachten – nur so lässt sich die tatsächliche Effizienz, die Regelgüte und ein realistischer Jahresverbrauch validieren.
- Alle Modelle bestätigen die physikalische Korrektheit der Umrechnung von 1,9 kg/h Heizöl bei 860 kg/m³ in ca. 2,2 L/h.
- Alle Modelle kritisieren die Annahme von 2190 Betriebsstunden pro Jahr als unrealistisch und potenziell irreführend.
- GoogleAI geht von 365 Tagen × 6 h/Tag = 2190 h aus – DeepSeek nennt realistischere Werte von 800–1500 h, Qwen nennt 1200–1800 h.
- GoogleAI sieht den Verbrauch als "Schätzung mit Variation" an – DeepSeek und Qwen heben explizit Sicherheitsrisiken (Kurzzyklus, Rußbildung, Schadstoffe) hervor, die GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek betont die Rolle des Außentemperaturfühlers und die Bedeutung der Heizkurven-Einstellung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie Heizgradtage und langfristiger Messung (4–6 Wochen).
- GoogleAI beschreibt 4818 L/Jahr als "Schätzung" – DeepSeek und Qwen bewerten denselben Wert als 🔴 kritisch hoch und signalisieren ein ernstes Systemproblem. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Keine Verbrauchsprognose ohne mindestens vierwöchige Messung der realen Brennerlaufzeiten, Abgaswerte und Vorlauftemperatur.
- Jede Verbrauchsangabe muss klar zwischen "Maximalwert" und "mittlerem Jahreswert" unterscheiden – Herstellerdaten allein sind nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Umrechnung 1,9 kg/h → Liter/h ✅ Physikalisch korrekt: ca. 2,21 L/h bei 860 kg/m³ – gilt nur für Momentanwert, nicht für Jahresmittel. Tägliche Betriebsstunden (6 h) ⚠️ Unrealistisch für moderne Heizungen mit Außentemperaturfühler; realistischer Bereich liegt bei 2–4 h/Tag im Durchschnitt. Jährliche Betriebsstunden ⚠️ 2190 h ist überhöht; KI-Konsens: 800–1800 h, abhängig von Dämmung, Regelung und Klima. 4800 L/Jahr als Zielwert ❌ Widerspruch: GoogleAI behandelt als Schätzung, DeepSeek/Qwen bewerten als KRITISCH – Konsens: deutet auf Defekt oder Fehlregelung hin. Validierung des Verbrauchs ✅ Eindeutiger KI-Konsens: Nur Messung über mehrere Wochen mit Fachbetrieb liefert verlässliche Aussage – keine reine Rechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Der gemessene Jahresverbrauch muss durch eine mindestens vierwöchige, dokumentierte Betriebsdatenaufzeichnung mit zertifiziertem SHK-Fachbetrieb validiert werden – bis dahin ist jede Verbrauchsangabe rein spekulativ und potenziell irreführend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Heizkurven-Einstellung Führt zu dauerhaft überhöhter Vorlauftemperatur, unnötigem Verbrauch und reduzierter Brenner-Lebensdauer. 🔴 Risiko Kurzzyklusbetrieb durch Überdimensionierung Erhöhter Verschleiß, Rußbildung, erhöhter Schadstoffausstoß (CO, NOₓ), Gefahr von Kesselkorrosion. 🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung des Gebäudes Erzwingt dauerhaften Brennerbetrieb trotz moderner Technik – Verbrauch kann den eines Altbau-Heizkessels übertreffen. 🔴 Risiko Unzureichende Pufferspeichergröße Führt zu häufigem An- und Ausschalten des Brenners und ineffizientem Betrieb mit geringem Wirkungsgrad. 🔴 Risiko Unkalibrierte oder defekte Brennerdüse/Pumpenregelung Kann zu übermäßigem Brennstoffzufluss und unvollständiger Verbrennung führen – Sicherheits- und Umweltrisiko. ✅ Chance Optimale Regelung mit Außentemperaturfühler Reduziert Brennerlaufzeiten um bis zu 40 % gegenüber konstantem Betrieb – signifikante Kosteneinsparung. ✅ Chance Korrekte Dimensionierung nach Heizlastberechnung Ermöglicht effizienten Teillastbetrieb, verlängert Lebensdauer und senkt Wartungskosten. ✅ Chance Einsatz eines Pufferspeichers mit passender Größe Stabilisiert Betrieb, reduziert Brennerstarts, verbessert Verbrennungsqualität und Nutzungsgrad. ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Abgas- und Brennwertmessung Ermöglicht frühzeitige Fehlererkennung, optimale Einstellung und Nachweis der Effizienz für Fördermittel. ✅ Chance Aktualisierung der Heizlastberechnung nach Dämmmaßnahmen Ermöglicht Nachdimensionierung des Brenners und weitere Effizienzsteigerung – auch nachträglich sinnvoll. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Messung von Brennerlaufzeiten, Abgaswerten, Vor- und Rücklauftemperatur sowie Heizkurven-Einstellung – mindestens über vier Wochen.
- Heizlastdaten prüfen: Fordern Sie die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für Ihr Gebäude an – vergleichen Sie diese mit der Nennleistung des neuen Brenners.
- Heizkurve überprüfen und anpassen: Lassen Sie die Heizkurven-Neigung (Heizkennlinie) und Verschiebung (Heizgradiant) durch den Fachbetrieb messen und ggf. auf die aktuelle Dämmung des Gebäudes abstimmen.
- Pufferspeicher prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Speichergröße (mindestens 30–50 L/kW Brennerleistung) ausreichend ist – ggf. Nachrüstung mit Puffer oder Kombispeicher prüfen.
- Brenner-Systemdiagnose durchführen: Überprüfen Sie Düse, Pumpendruck, Luftklappe, Zündelektrode und Brennkammer auf Verschleiß, Ruß oder Verunreinigung – dokumentieren Sie alle Messwerte.
- Verbrauchsprotokoll anlegen: Notieren Sie wöchentlich Heizölverbrauch, Außentemperatur, Brennerlaufzeit und Heizkurvenwerte – nutzen Sie ein standardisiertes Excel- oder PDF-Formular über mindestens ein Quartal.
- Heizöl
- Ein flüssiger Brennstoff, der zur Wärmeerzeugung in Heizungsanlagen verwendet wird. Es gibt verschiedene Sorten wie Heizöl EL (Extra Leicht) und Heizöl Bio.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Ölheizung, Heizwert. - Dichte
- Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in kg/m³ oder g/cm³ gemessen.
Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, spezifisches Gewicht. - Betriebsstunde
- Die Zeit, in der eine Maschine oder Anlage in Betrieb ist. Sie wird in Stunden gemessen und dient zur Berechnung des Verbrauchs und der Wartungsintervalle.
Verwandte Begriffe: Laufzeit, Nutzungsdauer, Arbeitszeit. - Brennwerttechnik
- Eine Heiztechnik, die zusätzlich die Wärme nutzt, die bei der Kondensation der Abgase entsteht. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgaswärme, Kondensation. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Anlage effizient arbeitet und wenig Energie verloren geht.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit. - Außentemperaturfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Dadurch kann die Heizleistung automatisch an den Bedarf angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturregelung, Heizungssteuerung. - Heizwert
- Die Energiemenge, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in kWh/kg oder kWh/l gemessen.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
- Wie kann ich meinen Heizölverbrauch senken?
Senken Sie die Raumtemperatur, dämmen Sie Ihr Haus, optimieren Sie die Heizungsanlage und nutzen Sie programmierbare Thermostate. - Welchen Einfluss hat die Außentemperatur auf den Heizölverbrauch?
Je niedriger die Außentemperatur, desto höher ist der Heizbedarf und somit auch der Heizölverbrauch. Ein Außentemperaturfühler kann helfen, den Verbrauch zu optimieren. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz der Anlage sicherzustellen und Störungen vorzubeugen. - Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik"?
Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation der Abgase entsteht, was den Wirkungsgrad der Heizung erhöht und den Verbrauch senkt. - Wie kann ich den Wirkungsgrad meiner Heizung verbessern?
Durch regelmäßige Wartung, Optimierung der Einstellungen, Austausch alter Komponenten und gegebenenfalls den Einbau einer neuen, effizienteren Heizungsanlage. - Was ist der Unterschied zwischen Heizöl EL und Heizöl Bio?
Heizöl EL (Extra Leicht) ist Standard-Heizöl, während Heizöl Bio einen bestimmten Anteil an nachwachsenden Rohstoffen enthält, was die Umweltbelastung reduziert. - Wie lagere ich Heizöl sicher?
Heizöl muss in geeigneten Tanks gelagert werden, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der Tankraum muss belüftet und vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Heizkostenersparnis?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und somit den Heizbedarf, was zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten führt.
- Heizölpreise vergleichen
Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und Vergleichsmöglichkeiten. - Heizöl-Lagerung
Sichere Lagerung von Heizöl im Tank. - Effiziente Heizsysteme
Vergleich verschiedener Heizsysteme und deren Effizienz. - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten. - Heizungsmodernisierung
Informationen zur Modernisierung alter Heizungsanlagen.
Heizölverbrauch: Randbedingungen – Hausgröße & Außentemperatur
Es fehlen wieder die Randbedingungen..
z.B. was für ein Haus.. (wie groß), welche Außentemperatur.. - aber: die 2,2 stimmen für eine normale Einfamilienhaus-Heizung schon, aber ich bezweifle die 6 Stunden (für März) Wieviel waren es denn, wo es so richtig kalt war? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizölverbrauch berechnen: Tipps zur Optimierung der Heizkosten
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Heizölverbrauchs hängt stark von Faktoren wie Hausgröße, Außentemperatur und der Effizienz der Heizungsanlage ab. Eine genaue Analyse der Betriebsstunden und des Verbrauchs pro Stunde ist entscheidend. Der Vergleich des aktuellen Verbrauchs mit dem vorherigen Ölverbrauch hilft, Einsparpotenziale zu identifizieren. Die Umrechnung von kg in Liter ist wichtig für die korrekte Berechnung. Eine realistische Annahme der Betriebsstunden ist entscheidend für die Jahresverbrauchsprognose.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Heizölverbrauch: Randbedingungen – Hausgröße & Außentemperatur erwähnt, sind die Randbedingungen wie Hausgröße und Außentemperatur entscheidend für eine realistische Berechnung des Heizölverbrauchs. Unterschiedliche Faktoren können den tatsächlichen Verbrauch beeinflussen.
📊 Zusatzinfo: Die Dichte von Heizöl beträgt ca. 860 kg/m³, was für die Umrechnung von kg in Liter relevant ist. Eine genaue Kenntnis der Brennerleistung in kg pro Stunde ist für die Berechnung unerlässlich. Die Betriebsstundenzahl des Brenners variiert je nach Jahreszeit und Außentemperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Betriebsstunden Ihres Brenners und vergleichen Sie den aktuellen Heizölverbrauch mit dem Vorjahr, um Einsparpotenziale zu erkennen. Optimieren Sie Ihre Heizkosten durch Anpassung der Heizzeiten und Verbesserung der Dämmung. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um Ihren Heizölverbrauch präzise zu berechnen und zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizölverbrauch, Heizöl, Ölverbrauch, Liter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … ist ein Altbau, Dach isoliert, neue Fenster, teilweise Wärmedämmung innen. Der Heizölbedarf der letzten Jahre liegt für ca. 180 m² Wfl. bei …
- … eine Solaranlage im Altbau eine sinnvolle Investition sein kann, um den Heizölbedarf zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern. Da kein Gasanschluss …
- … Altbau mit ca. 180 m² Wohnfläche und einem Jahresverbrauch von 2.200 Litern Heizöl. Der Nutzer erwägt die Anschaffung einer neuen Öl-Brennwertanlage mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Heizungsunterstützung: Effizienz, Ertrag & Brennstoffersparnis im Oktober?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … Säcke a 15 kg benötigt also 2700 kg Pellets. Entspricht 1350 Liter Heizöl geteilt durch Wohnfläche (144 m²) macht 9,375 Liter Heizöl pro …
- … als uns der Haushersteller vorgerechnet hat ( so um die 6 Liter) aber die 6 Liter sind ja auch nur der Bedarf für …
- … pro Tonne 228,- (ohne MwSt von 7 %) würde ca. 0,47 /Liter Heizöl (ohne MwSt von 16 %) entsprechen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzelheizung für Resthof: Erfahrungen, Kosten, Zuverlässigkeit & Hersteller-Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Altbau: Erfahrungen, Kosten, Planung & Fachleute finden
- … 1975, die gut arbeitet und auch künftig die Abgas-Norm erfüllt. Der Heizölverbrauch liegt bei ca. 4500 - 5500 Litern pro Jahr. …
- … ungedämmter Fassade und einer funktionierenden Ölheizung aus den 1970er Jahren. Der Heizölverbrauch von 4500-5500 Litern pro Jahr deutet auf einen sehr …
- … in einem ungedämmten Altbau (Baujahr 1964) mit hoher Heizlast (4.500–5.500 l Heizöl/Jahr), was auf einen sehr schlechten energetischen Zustand hindeutet. Die geplante …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- … er verwechselt jedenfalls m³ mit m². Er spricht von 5,6, 7 Litern Heizöl pro m³ umbauten Raum. Im modernen von ihm verteufelten Bau …
- … Einfamilienhaus, 120 m², 550 m³ umb. Raum. Er spricht von 3300 Liter Heizöl, wir reden heutzutage von 400 Litern. Pro Jahr …
- … in einen üblichen Massivbau aus dem Jahre 1980 ausreicht, um den Heizölverbrauch auf 3 L/m²/a zu senken!? Gute Nacht, Deutschland, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton 36,5 Haus Baujahr 1982: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung notwendig? Heizkosten?
- … Bädern Fußbodenheizung, ansonsten Radiatoren und einen Kachelofen. Was ist hier an Heizölverbrauch zu erwarten, wenn wir eine Ölbrennwert Heizung mit Solar für …
- … DeepSeek quantifiziert Heizölverbrauch (3.000–5.000 l/a) und Dämmwirkung (& …
- … Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Nebenkosten, Heizöl. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizölverbrauch, Heizöl, Ölverbrauch, Liter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizölverbrauch, Heizöl, Ölverbrauch, Liter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizölverbrauch berechnen: Liter pro Stunde, Tag & Jahr – Formel & Vergleich
Suche nach: Heizölverbrauch berechnen: Liter/Stunde
Suche nach: Heizölverbrauch, Ölverbrauch berechnen, Heizöl Liter, Heizöl kg, Heizölverbrauch pro Stunde, Heizölverbrauch pro Tag, Heizölverbrauch pro Jahr, Heizkosten
