Luft-Luft-Wärmepumpe: Erfahrungen, hoher Verbrauch & mögliche Ursachen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für einen unerwartet hohen Energieverbrauch einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Mögliche Gründe sind ein schlechter Anlagenwirkungsgrad, niedrige Zulufttemperaturen, ein höherer Wärmebedarf als prognostiziert oder zu hohe Lüftungsverluste. Es wird betont, dass detaillierte Angaben zum Haus und der Anlage notwendig sind, um die Ursache zu identifizieren. Auch der generelle Energieverbrauch des Hauses sollte berücksichtigt werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik – insbesondere auf Einhaltung der DINAbk. EN 12831 (Heizlastberechnung) und Normkonformität der Installation.
🔴 KRITISCH: Prüfung auf automatisierte Aktivierung elektrischer Heizstäbe bei Außentemperaturen unter −10 °C – diese führen zu exponentiellem Stromverbrauch und stellen ein erhebliches Brand- und Überlastungsrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle auf Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelrisiko an kalten Bauteilen, insbesondere an Luftauslässen, Wänden und Decken sowie im Außengerät.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Luftführung auf Leckagen, Zugluft und unzureichende Luftverteilung – dies beeinflusst Komfort, Hygiene (Staub-, Keimverbreitung) und Energieeffizienz.
Ich verstehe, dass Sie mit dem hohen Energieverbrauch Ihrer Luft-Luft-Wärmepumpe unzufrieden sind. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Falsche Dimensionierung: Ist die Wärmepumpe zu klein, läuft sie ständig auf Volllast. Ist sie zu groß, taktet sie häufig, was den Verbrauch erhöht.
- Mangelnde Dämmung: Schlecht gedämmte Gebäude verlieren viel Wärme, wodurch die Wärmepumpe mehr leisten muss.
- Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe (z.B. Heizkurve, Nachtabsenkung).
- Defekte Komponenten: Ein defekter Verdichter, Ventilator oder andere Teile können den Wirkungsgrad beeinträchtigen.
- Verschmutzte Filter: Regelmäßiges Reinigen oder Austauschen der Filter ist wichtig für die Effizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Dimensionierung, Einstellungen und den Zustand der Komponenten beurteilen und Optimierungsvorschläge machen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Luft-Luft-Wärmepumpen (Split-Klimaanlagen), bei der der tatsächliche Energieverbrauch die prognostizierten Werte übersteigt. Dies kann auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein, die von Planungsfehlern bis hin zu Betriebsdefiziten reichen. Eine pauschale Aussage ist ohne detaillierte Analyse nicht möglich, jedoch lassen sich häufige Fehlerquellen identifizieren.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft überhöhter Stromverbrauch kann auf eine ineffiziente Anlagenauslegung oder eine fehlerhafte Installation hindeuten. Besonders kritisch ist dies, wenn die Anlage bei tiefen Außentemperaturen (unter -10 Grad Celsius) die Heizleistung nicht mehr erbringen kann und elektrische Zusatzheizungen (Heizstäbe) aktiviert werden, die den Verbrauch drastisch erhöhen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine zu gering dimensionierte Anlage (Unterdimensionierung), falsche Einstellungen der Regelung (z.B. zu hohe Vorlauftemperatur oder Dauerbetrieb statt bedarfsgerechter Steuerung), unzureichende Wartung (verschmutzte Filter oder Außengeräte) sowie Wärmebrücken im Gebäude, die den Heizbedarf erhöhen. Auch die Nutzung von Heizstäben als Primärheizung statt als Notheizung ist ein häufiger Fehler.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "mehr Energie als berechnet" ist zu vage. Eine seriöse Berechnung hätte die spezifischen Gebäudedaten (Dämmung, Fensterflächen, Nutzerverhalten) sowie die lokalen Klimadaten berücksichtigen müssen. Fehlen diese Parameter, ist die Berechnung nicht belastbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Wärmepumpen mit einer detaillierten Analyse. Lassen Sie die Anlagenparameter (Heizkurve, Sperrzeiten, Heizstab-Logik) überprüfen und einstellen. Führen Sie ein Lastenheft für die Anlage und dokumentieren Sie den Verbrauch über mindestens einen Heizzyklus. Nur so kann die Ursache präzise identifiziert und behoben werden.
Luft-Luft-Wärmepumpen (Split-Systeme) sind primär für Raumklimatisierung und gezielte Heiz- oder Kühlunterstützung konzipiert, nicht als zentrale Heizungsersatzanlage für ganze Gebäude – insbesondere bei schlechter Wärmedämmung oder hohen Heizlasten.
🔴 Gefahr: Ein signifikant höherer Energieverbrauch als berechnet deutet häufig auf gravierende Planungs- oder Installationsfehler hin: falsche Dimensionierung, unzureichende Dämmung, fehlende Wärmerückgewinnung, Leckagen in der Luftführung oder mangelhafte Regelung – all dies kann zu unnötigem Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an kalten Bauteilen oder unzureichendem Komfort führen.
⚠️ Korrektur: Der Verbrauch ist nicht pauschal "normal" oder "unerwartet"; er ist ein klarer Indikator für eine nicht normkonforme oder fachlich unzureichende Ausführung – insbesondere wenn die Anlage als Hauptwärmequelle genutzt wird.
➕ Ergänzung: Luft-Luft-Systeme weisen grundsätzlich höhere Verluste als Luft-Wasser- oder Sole-Wärmepumpen auf, da sie keine Wärme in das Gebäudeheizsystem (z. B. Heizkörper oder Fußbodenheizung) einbringen, sondern direkt Luft erwärmen – was bei niedrigen Außentemperaturen zu stark sinkender Leistung und steigendem Strombedarf führt.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht zudem Risiko von Zugluft, ungleichmäßiger Raumtemperatur, erhöhter Staub- und Keimverbreitung sowie Schäden durch Kondenswasser an Wänden, Decken oder im Außengerät.
➕ Ergänzung: Eine energetische Bewertung muss stets auf Basis der konkreten Gebäudehülle, der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und der Anlagen-Dokumentation (z. B. Herstellerdatenblätter, Montageprotokoll, Energieausweis) erfolgen – pauschale Erfahrungsberichte sind hier nicht aussagekräftig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik zur Prüfung der Planung, Installation, Einstellung und Regelung – inkl. Messung von Vorlauftemperatur, Luftvolumenstrom, Wirkungsgrad und Raumklima. Eine Nachbesserung ist oft technisch und wirtschaftlich geboten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren falsche Dimensionierung, mangelnde Dämmung, fehlerhafte Regelungseinstellungen (Heizkurve, Nachtabsenkung) und unzureichende Wartung (Filter, Außengerät) als zentrale Ursachen für überhöhten Verbrauch.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "defekte Komponenten" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret auf elektrische Heizstäbe als Risikotreiber bei Minusgraden hinweisen – letztere Einschätzung ist sicherheitsrelevanter und wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die grundsätzliche Eignungseinschränkung von Luft-Luft-Systemen als zentrale Heizungsersatzanlage – eine Aussage, die von GoogleAI nicht adressiert und von DeepSeek nur implizit ("Split-Klimaanlagen") angedeutet wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "mehr Energie als berechnet" als neutralen Ausgangspunkt; DeepSeek und Qwen bewerten dies als klar negatives Indiz für Planungsfehler bzw. Normverstöße – die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen wird gemäß Vorsichtsprinzip übernommen.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine Fachprüfung – Qwen spezifiziert zudem erforderliche Messgrößen (Vorlauftemperatur, Luftvolumenstrom, Wirkungsgrad), DeepSeek fordert ein dokumentiertes Lastenheft und Verbrauchsmonitoring über einen vollen Heizzyklus – beides wird als unverzichtbar für eine fundierte Diagnose angesehen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Eignung als Hauptheizung ❌ Widerspruch Qwen sieht Luft-Luft-WP grundsätzlich als ungeeignet für zentrale Gebäudeheizung bei schlechter Dämmung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit – Konsens: Hohe Risikobewertung bei ausschließlicher Nutzung als Primärheizung. Ursache: Heizstäbe bei Kälte ✅ Konsens DeepSeek und Qwen identifizieren Heizstäbe als kritische Verbrauchstreiber unter −10 °C; GoogleAI erwähnt "defekte Komponenten", aber nicht spezifisch Heizstäbe – Konsens besteht in der Gefährdung und Dringlichkeit der Prüfung. Dokumentation & Messung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Fachprüfung; DeepSeek (Lastenheft, Verbrauchsmonitoring) und Qwen (Messung von Luftvolumenstrom, Wirkungsgrad) ergänzen Googles allgemeine Empfehlung – Konsens: Nur messbasierte Analyse liefert verlässliche Ursachen. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen verweist explizit auf DIN EN 12831; DeepSeek kritisiert fehlende Gebäudedaten in Berechnungen; GoogleAI bleibt normneutral – Konsens: Erfüllung der Heizlastnorm ist zwingende Voraussetzung für rechtmäßige und sichere Betriebsweise. Gebäudehülle als Schlüsselfaktor ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen mangelnde Dämmung, Wärmebrücken und Fensterflächen als entscheidende Einflussfaktoren – Konsens: Keine Anlagenoptimierung ohne vorherige energetische Gebäudeanalyse. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit überhöhtem Verbrauch darf nicht ohne messtechnisch abgesicherte Ursachenanalyse weiterbetrieben werden. Die Prüfung muss sich auf Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, Regelungslogik (insbesondere Heizstab-Aktivierung), Luftführung und Gebäudedämmung konzentrieren – beauftragt durch einen zertifizierten Sachverständigen oder nach Energie-Effizienz-Expertenliste.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Automatisierte Heizstabaktivierung bei Minusgraden Exponentieller Stromverbrauch, Überlastung der Hausinstallation, Brandgefahr 🔴 Risiko Kondensatbildung infolge unzureichender Wärmedämmung an Luftauslässen oder Bauteilen Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden 🔴 Risiko Unterdimensionierung bei hoher Heizlast (z. B. Altbau ohne Sanierung) Dauerbetrieb auf Volllast, vorzeitiger Verschleiß, unzureichender Heizkomfort 🔴 Risiko Leckage in der Luftführung oder falsche Luftverteilung Zugluft, ungleichmäßige Raumtemperaturen, erhöhte Keim- und Staubverbreitung 🔴 Risiko Nichtnormkonforme Installation ohne Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Rechtliche Haftung des Planers/Installateurs, Ausschluss von Fördermitteln, Unwirksamkeit der Gewährleistung ✅ Chance Gezielte Nachrüstung der Gebäudehülle (Fenster, Dach, Kellerdecke) Reduktion der Heizlast um 30–50 %, deutliche Senkung des WP-Verbrauchs und Verbesserung des Komforts ✅ Chance Austausch der Regelungssoftware oder Anpassung der Heizkurve und Sperrzeiten Stromverbrauchsenkung um bis zu 20 % bei korrekter Abstimmung auf Nutzerverhalten und Gebäudeverhalten ✅ Chance Einsatz eines intelligenten Energiemonitorings (z. B. mit WLAN-Stromzähler + App) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, Datenbasis für Fachprüfung, Transparenz für Nutzer ✅ Chance Fachgerechte Wartung durch zertifizierten Betrieb (Filter, Verdampfer, Außengerät) Steigerung des Wirkungsgrads um bis zu 15 %, Verlängerung der Lebensdauer um 5+ Jahre ✅ Chance Anbindung an ein dezentrales Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung Kompensation der fehlenden Wärmeabgabe über Heizkörper, Reduktion der Luftwechselverluste, Verbesserung der Luftqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des Bundes) zur messtechnischen Analyse – mit Fokus auf Heizstabaktivierung, Luftvolumenstrom und Heizlastvergleich nach DIN EN 12831.
- Stromverbrauch dokumentieren: Installieren Sie einen WLAN-fähigen Stromzähler am WP-Hauptanschluss und erfassen Sie über mindestens 30 Tage den Stundenverbrauch – zusammen mit Außentemperatur und Raumtemperatur.
- Heizstab-Logik überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Auslesung der Steuerungsprotokolle – insbesondere bei Außentemperaturen unter −5 °C – und die Deaktivierung der automatischen Heizstabsteuerung, sofern nicht explizit als Notfunktion benötigt.
- Gebäudehülle analysieren: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer thermischen Baubegutachtung – prüfen Sie Wärmebrücken an Fensteranschlüssen, Kellerdecke und Dach; dokumentieren Sie Dämmstärken und U-Werte.
- Filter und Außengerät reinigen: Prüfen und reinigen Sie selbst wöchentlich die Innenraumfilter; reinigen Sie das Außengerät (Kühlgitter, Lüfterrad) mindestens vierteljährlich – nur bei trockenem Wetter und mit weichem Bürstenaufsatz.
- Regelungseinstellungen überarbeiten: Senken Sie die Soll-Raumtemperatur auf max. 20 °C, aktivieren Sie die Nachtabsenkung auf 16 °C und passen Sie die Heizkurve an die tatsächliche Gebäude-Trägheit an (nicht an Herstellerstandard).
- Luft-Luft-Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe, die Wärme aus der Außenluft entzieht und direkt an die Raumluft abgibt. Sie besteht typischerweise aus einem Außengerät und einem oder mehreren Innengeräten. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Split-Gerät.
- Split-Aufbau
- Eine Bauweise, bei der die Wärmepumpe in ein Außengerät und ein oder mehrere Innengeräte aufgeteilt ist. Die Geräte sind durch Kältemittelleitungen miteinander verbunden. Verwandte Begriffe: Monoblock-Wärmepumpe, Innengerät, Außengerät.
- Heizlastberechnung
- Eine Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, die zur Dimensionierung der Heizungsanlage dient. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dimensionierung, Heizleistung.
- Heizkurve
- Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelungstechnik.
- Nachtabsenkung
- Eine automatische Reduzierung der Raumtemperatur während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Die Absenkung sollte jedoch nicht zu groß sein, um ein Auskühlen des Gebäudes zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Temperaturregelung, Energieeffizienz.
- COP-Wert
- Der Coefficient of Performance (COP) ist eine Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe. Er gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Leistungszahl, Energieeffizienz.
- Wärmebedarf
- Die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Der Wärmebedarf hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung, den Fensterflächen und dem Lüftungsverhalten. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizleistung.
- Was ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe?
Eine Luft-Luft-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie an die Raumluft ab. Sie funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Im Split-Aufbau besteht sie aus einem Außengerät und einem oder mehreren Innengeräten. - Wie finde ich heraus, ob meine Wärmepumpe richtig dimensioniert ist?
Die Dimensionierung hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann gibt Aufschluss darüber, welche Heizleistung erforderlich ist. Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten spielen dabei eine Rolle. - Welche Einstellungen sind für eine effiziente Nutzung wichtig?
Die Heizkurve sollte an das Gebäude angepasst sein. Eine Nachtabsenkung kann Energie sparen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Auch die Lüftungseinstellungen sind wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. - Wie oft müssen die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden?
Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 1-3 Monate gereinigt oder ausgetauscht werden. Verschmutzte Filter beeinträchtigen die Luftzirkulation und erhöhen den Energieverbrauch. - Kann eine Fußbodenheizung mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe betrieben werden?
Luft-Luft-Wärmepumpen sind primär für die Lufterwärmung konzipiert. Für Fußbodenheizungen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen besser geeignet, da sie das Heizwasser erwärmen. - Was bedeutet der COP-Wert bei Wärmepumpen?
Der COP-Wert (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. - Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Wärmepumpe senken?
Neben den bereits genannten Punkten können auch eine Optimierung der Heizzeiten, die Vermeidung von unnötigem Lüften und die Abdichtung von Fenstern und Türen helfen, den Verbrauch zu senken. - Was kostet die Wartung einer Luft-Luft-Wärmepumpe?
Die Kosten für die Wartung variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Eine regelmäßige Wartung ist jedoch wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu erhalten.
- Wärmepumpe Dimensionierung
Die richtige Größe der Wärmepumpe für Ihr Haus finden. - Heizkurve einstellen
So optimieren Sie die Heizkurve für maximale Effizienz. - Wärmepumpe Förderung
Welche staatlichen Zuschüsse gibt es für Wärmepumpen? - Luft-Wasser-Wärmepumpe
Die Alternative zur Luft-Luft-Wärmepumpe für Heizkörper und Fußbodenheizung. - Wärmepumpe Stromverbrauch
Wie Sie den Stromverbrauch Ihrer Wärmepumpe senken können.
Luft-Luft-Wärmepumpe: Ursachen für hohen Verbrauch – Analyse!
entweder ... oder ...
entweder der Anlagenwirkungsgrad ist noch schlechter als von allen mir
bekannten Fachleuten (hls-Planer) prognostiziert
oder
die zulufttemperatur ist im schnitt niedriger
oder
die erf. wärmemenge (Warmluftheizung? Warmwasser?) ist größer als prognostiziert
oder
oder die Lüftungsverluste sind zu groß (BDT wurde gemacht?)
weil man das bei den Angaben nur pauschal beantworten kann:- wieviel mehr Energie denn überhaupt?
- welcher Dämmstandard?
- Abluft- oder Außenluft-WP?
Energieeffizienz: Haus zu hoher Verbrauch? Details zur Wärmepumpe
Kann ja auch sein
dass das Haus an sich zu viel Energie verbraucht - soll es ja auch geben.
Aber die Details wären schon interessant. Und wer hat Ihnen ein solches Ding empfohlen? Strom direkt zu benutzen ist da auf jeden Fall wirtschaftlicher. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luft-Luft-Wärmepumpe: Hoher Verbrauch – Ursachen und Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für einen unerwartet hohen Energieverbrauch einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Mögliche Gründe sind ein schlechter Anlagenwirkungsgrad, niedrige Zulufttemperaturen, ein höherer Wärmebedarf als prognostiziert oder zu hohe Lüftungsverluste. Es wird betont, dass detaillierte Angaben zum Haus und der Anlage notwendig sind, um die Ursache zu identifizieren. Auch der generelle Energieverbrauch des Hauses sollte berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luft-Luft-Wärmepumpe: Ursachen für hohen Verbrauch – Analyse! wird darauf hingewiesen, dass ohne detaillierte Angaben zum Dämmstandard, Abluftsystem und der Art der Wärmepumpe (Außenluft-WP) keine präzise Analyse möglich ist.
📊 Zusatzinfo: Die Wirtschaftlichkeit von Luft-Luft-Wärmepumpen wird kurz angeschnitten, wobei die direkte Nutzung von Strom als potenziell wirtschaftlicher betrachtet wird. Dies hängt jedoch stark von den individuellen Gegebenheiten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des hohen Verbrauchs zu ermitteln, sollten detaillierte Informationen zum Haus (Dämmstandard, Lüftung) und zur Luft-Luft-Wärmepumpe (Anlagentyp, Einstellungen) bereitgestellt werden. Der Beitrag Energieeffizienz: Haus zu hoher Verbrauch? Details zur Wärmepumpe betont die Notwendigkeit, den generellen Energieverbrauch des Hauses zu berücksichtigen. Eine umfassende Analyse ist entscheidend, um die Energieeffizienz zu verbessern und Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-Luft-Wärmepumpe, Erfahrung, Verbrauch, Split-Anlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Pelletofen: 8 Jahre Erfahrung – Kosten & Probleme …
- … Pelletofen als alleinige Heizung im Test: Welche Kosten und Probleme traten nach 8 Jahren auf? Jetzt Erfahrungen lesen & informieren! …
- … Fazit: Entgegen der anfänglichen Erfahrungen hat sich der Ofen zu einer zuverlässigen und kostengünstigen Hausheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwärmesondenbohrung, Angebot, Kosten, Preise, Leistungen, Erdwärmepumpe, Geothermie, Ringraumverpressung, Bohrung, EFH …
- … wir planen gerade den Bau unseres EFHAbk. (160 m² Wohnfläche, Erdwärmepumpe - benötigte Leistung 8 kW) und haben ein Angebot zur Erstellung …
- … Anbindung der Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau …
- … Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW …
- … mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage ohne Boiler: Direkt heizen …
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren und Heizsystem optimieren! …
- … anlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-Luft-Wärmepumpe, Erfahrung, Verbrauch, Split-Anlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-Luft-Wärmepumpe, Erfahrung, Verbrauch, Split-Anlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Luft-Wärmepumpe: Erfahrungen, hoher Verbrauch & mögliche Ursachen?
Suche nach: Luft-Luft-Wärmepumpe: Erfahrungen & hoher Verbrauch
Suche nach: Luft-Luft-Wärmepumpe, Erfahrungen, hoher Verbrauch, Split-Anlage, Energieeffizienz, Heizkosten, Ursachenforschung
