Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Die Wassertemperaturschwankungen beim Duschen können durch einen zu hohen Durchfluss im Durchlauferhitzer (DLE) verursacht werden. Die Reduzierung der DLE-Stufe kann das Problem beheben. Eine Einhebelmischarmatur kann die Ursache sein, wenn kaltes Wasser beigemischt wird. Der lange Rohrweg zum DLE kann ebenfalls zu Verzögerungen führen.
Hallo Zusammen,
bekomme gerade einen Nervenzusammenbruch, da ich beim Duschen immer eine ungewollte Kneipkur bekomme.
Die Installation sieht wie folgt aus:
Durchlauferhitzer Vaillant 21 kW (hydr.) dann ca. 8 m Rohr in die obere Etage. Hier ist dann von Grohe eine UP-Einhebelmischarmatur installiert.
Durch den langen Rohrweg braucht es ca. 8 sek. bis das warme Wasser kommt. (Ist natürlich nicht optimal, aber nicht mehr anders zu realisieren.)
Beim Duschen kommt dann ca. 1-2 min. gleichbleibend warmes Wasser, danach wird es für eine längere Zeit kalt und irgendwann wieder warm.
Habe die Vorlaufwassermenge schon um 50 % reduziert, jedoch ohne Erfolg.
Ein Freund sagte das ein elektrisch gesteuerter DLE die Lösung ist.
Stimmt das? Oder gibt es noch andere Lösungen?
  • Michael Wiemer
    Sicherheitshinweise: Wassertemperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an elektrischen Geräten wie Durchlauferhitzern können lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten an elektrischen Anlagen immer von einem qualifizierten Elektriker durchführen lassen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Wassertemperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass schwankende Wassertemperaturen beim Duschen sehr unangenehm sind. Da Sie einen hydraulischen Durchlauferhitzer und eine Einhebelmischarmatur verwenden, kommen folgende Ursachen in Frage:
    • Kalkablagerungen: Kalk im Durchlauferhitzer oder der Armatur kann die Durchflussmenge reduzieren und zu Temperaturschwankungen führen.
    • Defekte Mischarmatur: Eine defekte Einhebelmischarmatur kann das Mischverhältnis von kaltem und warmem Wasser beeinträchtigen.
    • Zu geringe Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur des Wassers zu niedrig, kann der Durchlauferhitzer nicht genügend warmes Wasser liefern.
    • Druckschwankungen: Schwankungen im Wasserdruck können ebenfalls zu Temperaturschwankungen führen.
    • Luft im System: Luftblasen in den Wasserleitungen können den Durchfluss stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Durchlauferhitzer entkalken und die Mischarmatur von einem Fachmann überprüfen. Prüfen Sie auch den Wasserdruck und entlüften Sie ggf. die Leitungen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wassertemperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern (DLE) mit langen Rohrleitungen. Die Wassertemperatur schwankt beim Duschen, was auf eine unzureichende Regelung des Geräts zurückzuführen ist. Hydraulische DLE schalten die Heizleistung stufenweise in Abhängigkeit vom Wasserdurchfluss zu, was bei schwankendem Druck oder Durchfluss zu Temperatursprüngen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Freundes, auf einen elektronisch gesteuerten DLE umzusteigen, ist fachlich korrekt. Elektronische DLE regeln die Heizleistung kontinuierlich und präzise über einen Temperatursensor, was Temperaturschwankungen nahezu vollständig eliminiert. Dies ist die effektivste Lösung für das beschriebene Problem.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Austausch des DLE sollten auch die hydraulischen Verhältnisse überprüft werden. Die Reduzierung der Vorlaufwassermenge um 50% kann den Durchfluss so stark verringern, dass der DLE nicht mehr korrekt zündet oder die Mindestdurchflussmenge unterschritten wird. Zudem könnte eine Verkalkung des Wärmetauschers die Effizienz beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Einstellung eines neuen DLE besteht die Gefahr von Verbrühungen oder Schäden an der Armatur. Die Arbeiten an der Elektrik und den Wasserleitungen dürfen nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Installateur mit der Prüfung der Anlage. Lassen Sie den hydraulischen DLE gegen einen elektronisch geregelten DLE (z.B. Vaillant electronicVED) austauschen. Der Fachmann sollte auch die Rohrleitungen auf Wärmeverluste prüfen und ggf. dämmen. Die Kosten für einen neuen DLE inkl. Einbau liegen je nach Modell und Aufwand zwischen 800 und 1.500 Euro.
    KI-Analyse (Qwen): Wassertemperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell gefährliches Phänomen bei hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern: starke Temperaturschwankungen während des Duschens, die auf instabile Durchfluss- und Regelungsverhältnisse hindeuten.
    🔴 Gefahr: Solche Temperatursprünge können zu Verbrühungen oder plötzlichen Kälteschocks führen – besonders riskant für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Sensibilität. Zudem deutet die unregelmäßige Warmwasserversorgung auf eine mögliche Überlastung, Fehlanpassung oder beginnende Defektlage des Durchlauferhitzers hin, die bei Fortbestehen zu thermischer Überbeanspruchung oder Ausfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein elektrisch gesteuerter Durchlauferhitzer (DLE) löse das Problem per se, ist irreführend: Auch elektrische Modelle reagieren empfindlich auf Durchflussänderungen, Druckschwankungen und unzureichende Vorlaufbedingungen – insbesondere bei langen Rohrleitungen und Einhebelarmaturen mit geringer Durchflussstabilität.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in der Wechselwirkung zwischen der hydraulischen Regelung des Vaillant-Geräts, der dynamischen Strömung durch die 8-m-Rohrstrecke und der Grohe-UP-Armatur, die bei geringem Druck oder wechselndem Durchfluss keine konstante Mischverhältnisregelung gewährleistet. Auch Luftansammlungen, Kalkablagerungen im Heizsystem oder ein defekter Temperaturfühler sind mögliche Faktoren.
    ✅ Zustimmung: Die Reduzierung der Vorlaufwassermenge war ein sinnvoller Versuch, doch bei hydraulischen Durchlauferhitzern ist die Regelung primär vom Wasserdruck und -durchfluss abhängig – eine reine Mengenreduktion ohne Systemanpassung führt meist nicht zur Stabilisierung.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Umrüstung auf einen elektrischen Durchlauferhitzer ohne vorherige hydraulische Analyse, Druckmessung, Armaturenprüfung und ggf. Rohrnetzoptimierung ist keine nachhaltige Lösung – sie kann das Problem sogar verschärfen, da elektrische Geräte noch empfindlicher auf Durchflussschwankungen reagieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose: Messung von Eintrittsdruck, Durchflussrate, Temperaturverlauf über Zeit, Prüfung der Armatur auf Dichtheit und Regelgenauigkeit sowie Überprüfung des Durchlauferhitzers auf Verschmutzung oder Regelungsfehler. Keine Eigenreparaturen oder ungeprüften Austausch – dies birgt Risiken für Sicherheit, Funktion und Gewährleistung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. Es gibt hydraulische und elektronische Durchlauferhitzer. Hydraulische Geräte reagieren auf den Wasserdurchfluss, während elektronische Geräte die Temperatur genauer regeln können.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, hydraulisch, elektronisch
    Eine Einhebelmischarmatur ist eine Armatur, bei der die Temperatur und die Wassermenge mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Sie mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Defekte oder Kalkablagerungen können die Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Thermostatarmatur, Zweigriffarmatur
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in ein Heizsystem oder einen Durchlauferhitzer eintritt. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass der Durchlauferhitzer nicht genügend warmes Wasser liefern kann.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizung, Warmwasser, Temperatur
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion von Durchlauferhitzern und anderen Geräten beeinträchtigen. Der Wasserdruck wird in Bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druck, Bar, Wasserleitung
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das viel Kalzium und Magnesium enthält. Diese Ablagerungen können sich in Rohren, Armaturen und Geräten wie Durchlauferhitzern absetzen und deren Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalk, Ablagerungen
    Entlüften
    Das Entlüften von Wasserleitungen dient dazu, Luftblasen aus dem System zu entfernen. Luftblasen können den Wasserdurchfluss stören und zu Geräuschen oder Temperaturschwankungen führen. Das Entlüften erfolgt durch Öffnen der Wasserhähne, bis keine Luft mehr austritt.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Wasserleitung, Geräusche, Wasserdurchfluss
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein hydraulischer Durchlauferhitzer schaltet sich ein, sobald ein bestimmter Wasserdurchfluss erreicht wird. Die Temperaturregelung ist weniger präzise als bei elektronischen Modellen, da sie direkt vom Wasserdurchfluss abhängt.
    Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Durchfluss, Warmwasserbereitung, Heizleistung
    1. Warum schwankt die Wassertemperatur beim Duschen?
      Mögliche Ursachen sind Kalkablagerungen im Durchlauferhitzer, eine defekte Mischarmatur, zu geringe Vorlauftemperatur, Druckschwankungen im Wassernetz oder Luft im System. Diese Faktoren können den Durchfluss und die Mischung von kaltem und warmem Wasser beeinträchtigen.
    2. Was kann ich tun, wenn die Wassertemperatur schwankt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob der Durchlauferhitzer entkalkt werden muss. Reinigen oder tauschen Sie ggf. die Mischarmatur aus. Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist und der Wasserdruck stabil ist. Entlüften Sie die Wasserleitungen, um Luftblasen zu entfernen.
    3. Wie entkalke ich einen Durchlauferhitzer?
      Schalten Sie den Durchlauferhitzer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Entkalkung. Verwenden Sie einen geeigneten Entkalker und spülen Sie den Durchlauferhitzer anschließend gründlich mit klarem Wasser aus.
    4. Wie erkenne ich eine defekte Mischarmatur?
      Eine defekte Mischarmatur kann sich durch ungleichmäßige Wassertemperatur, Tropfen oder Schwergängigkeit beim Verstellen der Temperatur bemerkbar machen. In diesem Fall sollte die Armatur ausgetauscht werden.
    5. Was ist die optimale Vorlauftemperatur für einen Durchlauferhitzer?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt vom Modell des Durchlauferhitzers ab. In der Regel sollte sie zwischen 50 und 60 Grad Celsius liegen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    6. Kann ein niedriger Wasserdruck zu Temperaturschwankungen führen?
      Ja, ein niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass der Durchlauferhitzer nicht richtig arbeitet und die Wassertemperatur schwankt. Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck ausreichend hoch ist.
    7. Wie entlüfte ich Wasserleitungen?
      Schalten Sie die Wasserzufuhr ab und öffnen Sie alle Wasserhähne im Haus. Beginnen Sie mit dem niedrigsten Punkt im Haus und arbeiten Sie sich nach oben vor. Lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis keine Luft mehr austritt.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
      Wenn Sie die Ursache der Temperaturschwankungen nicht selbst beheben können oder unsicher sind, sollten Sie einen Sanitärfachmann oder Heizungsinstallateur kontaktieren.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung eines Durchlauferhitzers.
    • Mischbatterie reparieren oder austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch einer defekten Mischbatterie.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Kosteneinsparung.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Informationen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen im Trinkwasser.
  2. Durchlauferhitzer: Temperatur regulieren – Stufe 1 statt Stufe 2
    Hallo ich vermute mal das Sie auf Stufe ...
    ich vermute mal das Sie auf Stufe 2 duschen. Versuchen Sie es mal nur mit der ersten Stufe. Normalerweise wird es auf Stufe zwei zum duschen zu heiß. Wenn dann kaltes Wasser beigemischt wird, sinkt der Durchfluss im DL und er schaltet dann selbsständig auf die erste Stufe zurück. So kommt es zu starken Schwankungen.
    Wird nun der DL manuell auf eins begrenzt, müssten die Schwankungen ausbleiben.
    Grüße, Holger K
    Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Wassertemperaturschwankungen beim Duschen können durch einen zu hohen Durchfluss im Durchlauferhitzer (DLE) verursacht werden. Die Reduzierung der DLE-Stufe kann das Problem beheben. Eine Einhebelmischarmatur kann die Ursache sein, wenn kaltes Wasser beigemischt wird. Der lange Rohrweg zum DLE kann ebenfalls zu Verzögerungen führen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Durchlauferhitzer: Temperatur regulieren – Stufe 1 statt Stufe 2 kann die Einstellung des Durchlauferhitzers auf eine niedrigere Stufe (Stufe 1) die Temperaturkonstanz verbessern, da bei zu hoher Stufe und Zumischung von kaltem Wasser der Durchlauferhitzer selbstständig zurückschaltet und so Schwankungen entstehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Einstellung des Durchlauferhitzers und reduzieren Sie diese gegebenenfalls. Beobachten Sie, ob die Wassertemperatur beim Duschen konstanter bleibt. Achten Sie darauf, ob die Schwankungen auftreten, wenn kaltes Wasser beigemischt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Anpassung der Durchlauferhitzer-Einstellungen. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Sanitär-Fachmann zurate, um die Einhebelmischarmatur und die Installation zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassertemperatur, Dusche, Durchlauferhitzer, Einhebelmischarmatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassertemperatur, Dusche, Durchlauferhitzer, Einhebelmischarmatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassertemperatur, Dusche, Durchlauferhitzer, Einhebelmischarmatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Wassertemperatur schwankt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassertemperatur schwankt, Dusche kalt, Durchlauferhitzer, Einhebelmischarmatur, Temperaturprobleme, Sanitär, Heizung
