Gaskessel drosseln: Leistung reduzieren, Kosten sparen & optimale Einstellung finden?
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen überdimensionierten Gaskessel (Buderus G124) in einem Altbau zu drosseln, um Heizkosten zu sparen. Es werden Bedenken hinsichtlich Schornsteinversottung bei zu geringer Last geäußert, aber auch positive Erfahrungen mit reduzierter Gasdurchflussmenge geteilt. Die Abgastemperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Effizienz und potenziellen Risiken.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Meine Frage istnun, ob man den Kessel in der Leistung drosseln kann. Also auf ca. 15 kW und wenn ja, was würde so etwas ungefähr kosten?
MfG Thomas Herman
🔴 KRITISCH: Eine eigenständige oder fachfremde Drosselung des Buderus G124-L ist strengstens untersagt – Risiko unvollständiger Verbrennung, erhöhter CO-Entwicklung und Kesselbeschädigung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Leistungsanpassung ist eine professionelle Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 zwingend erforderlich – pauschale Annahmen (z. B. 120 W/m²) sind unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Drosselung darf ausschließlich von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchgeführt werden, der Abgaswerte, Verbrennungsoptimierung und Sicherheitseinrichtungen vollständig prüft.
⚠️ WICHTIG: Bei älteren Brennwertgeräten wie dem G124-L ist die Einhaltung der Hersteller-mindestleistung kritisch – Unterschreitung kann zu Kondensatschäden am Wärmetauscher führen.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Heizungsanlage (Buderus G124_L, 20 kW, 10 Jahre alt) aufgrund von Dämmmaßnahmen drosseln möchten. Eine Reduzierung der Kesselleistung kann sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz zu steigern.
Wichtige Aspekte:
- Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend, um die benötigte Leistung zu ermitteln. Diese berücksichtigt die Größe des Gebäudes, die Dämmung und das Klima.
- Brennerleistung anpassen: Viele Gaskessel lassen sich in ihrer Brennerleistung reduzieren. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
- Modulierender Brenner: Moderne Gaskessel mit modulierenden Brennern passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb eine Heizlastberechnung durchführen und die Brennerleistung Ihres Gaskessels anpassen. Ein hydraulischer Abgleich ist ebenfalls empfehlenswert.
Der Nutzer beschreibt einen 10 Jahre alten Buderus G124L Gaskessel mit 20 kW Leistung in einem 120 m² Altbau. Nach Dämmmaßnahmen vermutet er eine Überdimensionierung und möchte die Kesselleistung auf ca. 15 kW drosseln, um Kosten zu sparen. Die Annahme von 120 W/m² als Heizlast ist ein grober Richtwert, der jedoch stark von der tatsächlichen Gebäudedämmung abhängt. Eine pauschale Reduzierung ohne Berechnung der aktuellen Heizlast ist fachlich nicht zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Drosselung der Kesselleistung kann zu unzureichender Wärmeversorgung, erhöhtem Verschleiß durch häufiges Takten und ineffizientem Betrieb führen. Bei Gasgeräten ist zudem die Einhaltung der Herstellervorgaben für die Mindestleistung kritisch, da sonst die Verbrennungsqualität leidet und Sicherheitsrisiken entstehen können.
➕ Ergänzung: Die Drosselung eines Gaskessels ist technisch oft durch Anpassung der Düse oder der Gasarmatur möglich, jedoch nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Die Kosten hierfür liegen je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro. Vor einer Drosselung sollte zwingend eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchgeführt werden, um die tatsächlich benötigte Leistung zu ermitteln.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Kesselleistung an den reduzierten Wärmebedarf anzupassen, ist aus energetischer Sicht sinnvoll. Ein optimal eingestellter Kessel kann tatsächlich Brennstoffkosten senken und den Wirkungsgrad verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit einer Heizlastberechnung und einer Überprüfung der aktuellen Einstellungen. Lassen Sie die Drosselung nur von einem zertifizierten Fachmann durchführen, der auch die Abgaswerte und Sicherheitseinrichtungen prüft. Ziehen Sie alternativ den Einbau eines modernen Brennwertgeräts in Betracht, das modulierend arbeitet und sich automatisch an den Bedarf anpasst.
Der Sachverhalt beschreibt einen 10 Jahre alten Gas-Brennwertkessel (Buderus G124-L) mit 20 kW Nennleistung in einem gedämmten Altbau (120 m²), bei dem der Nutzer eine Leistungsreduzierung auf ca. 15 kW erwägt, um Energiekosten zu senken und die Anlage an den gesunkenen Wärmebedarf anzupassen.
🔴 Gefahr: Eine unautorisierte oder fachfremde Drosselung der Kessel-Leistung birgt erhebliche Risiken: unvollständige Verbrennung, erhöhte CO-Entwicklung, Kondensatbildung in falschen Bereichen, Schäden am Wärmetauscher sowie mögliche Gefährdung der Betriebssicherheit – insbesondere bei älteren Brennwertgeräten mit fest eingestellten Regelparametern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Drosselung (z. B. durch Drosselklappe oder Gasdruckanpassung) ausreichend und sicher sei, ist fachlich unzulässig. Moderne Brennwertkessel regeln Leistung primär über modulierte Brennersteuerung, Luft- und Gaszufuhr – nicht durch mechanische Drosselung.
➕ Ergänzung: Eine echte Leistungsanpassung erfordert eine umfassende hydraulische und thermische Systemanalyse: Vorlauftemperaturanpassung, Pumendrehzahlregelung, Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, ggf. hydraulischen Abgleich und ggf. Austausch der Regelungstechnik – nicht nur eine Kesselleistungsänderung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Wärmebedarf nach Dämmmaßnahmen deutlich gesunken ist, ist grundsätzlich korrekt – jedoch muss dieser Bedarf exakt berechnet und nicht pauschal aus der Fläche abgeleitet werden, da Altbauten stark von Fensterqualität, Lüftungsverhalten und Raumtemperaturwunsch abhängen.
❌ Widerspruch: Die pauschale Umrechnung mit 120 W/m² ist für einen gedämmten Altbau stark überhöht; realistische Werte liegen nach Sanierung oft zwischen 50–80 W/m² – eine Neuberechnung der Heizlast ist zwingend erforderlich, bevor eine Leistungsanpassung in Betracht gezogen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen SHK-Fachbetrieb mit Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich und Prüfung der Kesselregelung – eine eigenständige Drosselung ist strengstens untersagt und gefährdet Leben und Sachwerte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Anpassung der Kesselleistung an den gesunkenen Wärmebedarf nach Dämmmaßnahmen grundsätzlich sinnvoll ist.
- Alle drei fordern eine professionelle Heizlastberechnung als Voraussetzung – GoogleAI nennt sie "entscheidend", DeepSeek verweist auf DIN EN 12831, Qwen betont ihre zwingende Notwendigkeit.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer Fachmann-Prüfung (zertifizierter SHK-Betrieb).
- GoogleAI formuliert die Drosselung als technisch einfache und durch Fachmann durchführbare Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – DeepSeek spricht von "Anpassung der Düse oder Gasarmatur", Qwen betont explizit, dass "mechanische Drosselung" fachlich unzulässig ist und stattdessen eine umfassende Systemanalyse erforderlich ist.
- DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (150–400 €) und verweist auf die Prüfung der Sicherheitseinrichtungen.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Überprüfung der Regelungstechnik, Vorlauftemperatur und Pumendrehzahl sowie die Warnung vor falscher Kondensatbildung.
- Qwen korrigiert die Annahme von 120 W/m² als "stark überhöht" und nennt realistische Werte von 50–80 W/m² nach Sanierung.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass die Brennerleistungs-Anpassung ein zentraler Hebel sei; Qwen widerspricht klar: "Eine einfache Drosselung ist fachlich unzulässig", da moderne Brennwertkessel primär über modulierte Brennersteuerung regeln – nicht mechanisch. Dies ist die sicherere, vorsichtsprinzipiell korrekte Einschätzung.
- Die Einschätzung von Qwen (zusammen mit DeepSeek) ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Keine rein kesselbezogene Drosselung, sondern ganzheitliche Systemoptimierung unter fachlicher Begleitung – mit besonderem Fokus auf Regelung, Hydraulik und Abgasprüfung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Leistungsanpassung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Nach Dämmmaßnahmen ist eine Anpassung des Wärmeerzeugers an den gesunkenen Bedarf energetisch sinnvoll. Erforderlichkeit einer Heizlastberechnung ✅ Vollständiger Konsens: Zwingende Voraussetzung vor jeglicher Maßnahme; DIN EN 12831 ist der einzige fachlich anerkannte Standard – pauschale Flächenwerte sind unzulässig. Sicherheit von Drosselmaßnahmen ❌ GoogleAI unterschätzt Risiken; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor unzureichender Verbrennung, CO-Gefahr und Schäden. Qwen betont zusätzlich die Kondensatrisiken im Wärmetauscher. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle drei verlangen einen zertifizierten Fachbetrieb – doch Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Abgasprüfung und Regelungsoptimierung, während GoogleAI sich auf Brenneranpassung und Hydraulik beschränkt. Alternative zu Drosselung ✅ DeepSeek und Qwen sprechen den Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät mit modulierendem Brenner als sinnvolle, sichere Alternative an – GoogleAI erwähnt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Kesseldrosselung ist kein zielführendes oder sicheres Verfahren. Stattdessen ist eine umfassende Systemoptimierung unter Einbeziehung von Heizlastberechnung, hydraulischem Abgleich, Regelungstechnik-Anpassung und Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – bei älteren Geräten wie dem G124-L ist der Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät eine wirtschaftlich und sicherheitstechnisch überlegene Option.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch zu starke Drosselung Kohlenmonoxid-Entwicklung – lebensbedrohlich für Bewohner 🔴 Risiko Unterschreitung der Hersteller-mindestleistung Kondensatbildung im falschen Bereich → Korrosion und Wärmetauscherschäden 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Unzureichende Wärmeversorgung im Winter oder unnötiger Energieverbrauch durch Überdimensionierung 🔴 Risiko Fachfremde Eingriffe (z. B. an Gasarmatur oder Düse) Gasaustritt, Brand- oder Explosionsgefahr – Verstoß gegen § 21 GwV 🔴 Risiko Mangelhafter hydraulischer Abgleich nach Drosselung Taktbetrieb, erhöhter Verschleiß, ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötige Pumpenlaufzeiten ✅ Chance Reduzierter Gasverbrauch durch optimale Systemauslegung Langfristige Energiekostensenkung bei gleichbleibendem Komfort ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Kessels durch vermeidbaren Taktbetrieb Weniger Wartungskosten und geringeres Ausfallrisiko ✅ Chance Möglichkeit einer Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) bei Systemoptimierung Teilfinanzierung der Maßnahmen durch BAFA oder KfW ✅ Chance Austausch gegen modernes Brennwertgerät mit modulierendem Brenner Signifikante Effizienzsteigerung (bis zu 15 % weniger Verbrauch) und automatische Lastanpassung ✅ Chance Verbesserte Raumkomfort-Steuerung durch moderne Regelungstechnik Präzise Temperaturregelung, geringere Schwankungen, Anpassung an Nutzungsverhalten Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Eingriffe am Gaskessel – keine Düsenwechsel, keine Gasdruckanpassung, keine Drosselklappen. Das Gerät bleibt in seinem aktuellen Zustand, bis ein Fachmann es begutachtet.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 12831 für eine Heizlastberechnung und eine umfassende Prüfung des gesamten Heizsystems – inkl. Abgasanalyse, Regelungstechnik und hydraulischem Zustand.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kessel-Handbuch, letzte Abgasprüfung, Dämmnachweise, Sanierungspläne) und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor – das beschleunigt die Berechnung und Systembewertung.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie den Fachbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Austausch gegen ein modernes modulierendes Brennwertgerät vorlegen – berücksichtigen Sie Fördermöglichkeiten (BEG-EM) und mögliche Energieeinsparungen über 10 Jahre.
- Regelung überprüfen: Fordern Sie explizit die Prüfung und ggf. Optimierung der Vorlauftemperaturkurve, Pumendrehzahl und Raumthermostat-Einstellungen – diese Maßnahmen wirken oft schneller und sicherer als eine Kesseldrosselung.
- Hydraulik optimieren: Vereinbaren Sie einen hydraulischen Abgleich mit Messung der Heizkörper-Durchflüsse – nur so wird der reduzierte Wärmebedarf wirklich gleichmäßig verteilt.
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung und Klima. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Norm-Heizlast - Brennerleistung
- Die Brennerleistung gibt an, wie viel Wärme ein Brenner pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennwärmeleistung, Feuerungsleistung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss durch die Heizkörper reguliert.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Differenzdruck - Modulierender Brenner
- Ein modulierender Brenner passt seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Emissionen.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Teillastbetrieb, Modulation - Gaskessel
- Ein Gaskessel ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über ein Heizsystem an die Räume abgegeben.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heiztherme - Dämmmaßnahmen
- Dämmmaßnahmen dienen dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch die Dämmung von Wänden, Dächern oder Fenstern erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften und Energiestandards errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energiebedarf auf als Neubauten.
Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieausweis
- Warum sollte ich meinen Gaskessel drosseln?
Durch das Drosseln des Gaskessels können Sie Energie sparen, die Effizienz Ihrer Heizungsanlage steigern und somit Heizkosten senken. Dies ist besonders sinnvoll nach Dämmmaßnahmen. - Wie finde ich heraus, ob mein Gaskessel überdimensioniert ist?
Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann gibt Aufschluss darüber, ob die Leistung Ihres Gaskessels zu hoch ist. Dabei werden Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima berücksichtigt. - Kann ich die Leistung meines Gaskessels selbst reduzieren?
Nein, die Anpassung der Brennerleistung sollte unbedingt von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden am Gerät und eine ineffiziente Verbrennung zu vermeiden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben. - Welche Vorteile bietet ein modulierender Brenner?
Ein modulierender Brenner passt seine Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dadurch arbeitet der Gaskessel effizienter und verbraucht weniger Energie. - Wie oft sollte ich meinen Gaskessel warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu gewährleisten. - Was kostet eine Heizlastberechnung?
Die Kosten für eine Heizlastberechnung variieren je nach Anbieter und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Optimierung meiner Heizungsanlage?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Optimierung von Heizungsanlagen, z.B. durch die KfW oder das BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Heizlastberechnung selbst durchführen
Anleitung und Tools zur groben Ermittlung der Heizlast. - Hydraulischen Abgleich selber machen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich in Eigenregie. - Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Kesseltypen. - Fördermöglichkeiten für Heizungsoptimierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. - Heizkörper richtig entlüften
Anleitung zur Behebung von Luftansammlungen in Heizkörpern.
🔴 Gaskessel-Drosselung: Schornstein-Korrosion durch zu geringe Last!
Die Kosten könnten gewaltige werden,
denn wenn Sie Ihren atmosphärischen Gaskessel - von mir gerne als Klick/Klack-Kessel (= An/Aus) bezeichnet - nicht mit der vom Hersteller angegebenen Wärmebelastung betreiben, passiert meist Fatales: Die Abgastemperatur sink schon vor der Strömungssicherung unter 90 °C, wodurch Ihr Schornstein in kurzer Zeit (ohne Nebenluftklappe) zur "Tropfsteinhöhle" wird, und auch in Ihrem Kessel werden womöglich Korrosionserscheinungen schon bald auftreten können. Das Ergebnis liegt auf der Hand ... Daher sollten Sie den Kessel nie unter der auf dem Herstellerschild angegebenen Leistung betreiben. Und eine genaue, regelmäßige Kontrolle der Abgaswerte ist bei einer Minimaleinstellung (= Verringerung des Gasdurchsatzes) sehr zu empfehlen.
Mit sonnigem Gruß -
Fazit: Leben mit überdimensioniertem Gaskessel im Altbau
Danke für die Antwort,
ich werde daher mit dem zu großen Kessel leben müssen.
MfG Thomas -
✅ Gaskessel drosseln: Wirkungsgradsteigerung durch reduzierte Abgasverluste
Nicht bange machen lassen!
Ich betreibe meine 24 kW-Anlage (atm. Brenner) bereits seit ca. 5 Jahren mit einer deutlich reduzierten Gasdurchflussmenge OHNE Probleme.
Nach meinen Erfahrungen und Messungen wird durch deutlich reduzierte Abgasverluste der Wirkungsgrad gesteigert. Die Abgastemperatur liegt in ca. 20 cm Entfernung gemessen nach dem 90-Gradbogen, der der Strömungssicherung folgt, bei ca. 65 Grad.
Der Brenner läuft zurzeit schön lange und nicht so hektisch wie vor der Umstellung.
Thomas -
Gaskessel drosseln: Anleitung zur Reduzierung der Gasdurchflussmenge?
Interessanter Gedanke,
ist das leicht durchzuführen (mit der red.) was ist da zu machen, oder macht das der Heizungsmonteur?
MfG Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gaskessel drosseln: Optimale Einstellung für Altbau & Heizkosten sparen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen überdimensionierten Gaskessel (Buderus G124) in einem Altbau zu drosseln, um Heizkosten zu sparen. Es werden Bedenken hinsichtlich Schornsteinversottung bei zu geringer Last geäußert, aber auch positive Erfahrungen mit reduzierter Gasdurchflussmenge geteilt. Die Abgastemperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Effizienz und potenziellen Risiken.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gaskessel-Drosselung: Schornstein-Korrosion durch zu geringe Last! wird darauf hingewiesen, dass ein Betrieb des Gaskessels unterhalb der vom Hersteller angegebenen Wärmebelastung zu Korrosion im Kessel und zur Versottung des Schornsteins führen kann, da die Abgastemperatur zu stark sinkt. Daher ist eine sorgfältige Kontrolle der Abgaswerte unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gaskessel drosseln: Wirkungsgradsteigerung durch reduzierte Abgasverluste beschreibt positive Erfahrungen mit der Drosselung eines 24 kW Gaskessels. Durch die Reduzierung der Gasdurchflussmenge konnten die Abgasverluste reduziert und der Wirkungsgrad gesteigert werden, ohne dass Probleme auftraten. Die gemessene Abgastemperatur lag bei ca. 65 Grad.
🔧 Zusatzinfo: Die Frage im Beitrag Gaskessel drosseln: Anleitung zur Reduzierung der Gasdurchflussmenge? zielt darauf ab, ob die Reduzierung der Gasdurchflussmenge leicht durchzuführen ist und ob dies vom Heizungsmonteur vorgenommen werden sollte. Dies deutet auf ein Interesse an einer praktischen Umsetzung der Drosselung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Drosselung des Gaskessels sollte unbedingt eine Heizlastberechnung durchgeführt werden, um die tatsächlich benötigte Heizleistung zu ermitteln. Zudem ist eine Überprüfung der Abgaswerte und eine regelmäßige Kontrolle des Schornsteins ratsam, um Korrosionsschäden frühzeitig zu erkennen. Es empfiehlt sich, einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um die optimale Einstellung zu finden und Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaskessel, Heizleistung, Heizkosten, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Pelletbrenner, 20 kW, 15 kW, Nachteile, Verbrauch, Effizienz, Heizleistung, Pufferspeicher, Überdimensionierung, Heizkosten …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung abhängt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Pufferspeicher, Pelletheizung, Speichergröße, Berechnung, Hargassner, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasser, Heizkosten …
- … Als Faustregel für Pelletheizungen gilt: Mindestens 30-50 Liter Speichervolumen pro kW Heizleistung. Bei 22 kW wären das also idealerweise 660 bis 1100 Liter. …
- … Gleichmäßige Raumheizung, geringere Heizkörpertemperaturen, deutlich weniger Heizkosten im Teillastbetrieb …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Cerasmartmodul: Warmwasser sinnvoll? Kosten, Leistung & Erfahrungen für RMH?
- … ein – mit Nachweis, ob es sich um eine Verwechslung mit Heizleistung, Wärmepumpe oder einem anderen System handelt. …
- … Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann.[br]Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast. …
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Kennwert für die Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- … kann die WP sozusagen gleitend einen gewissen Leistungbedarf bedienen (wie modulierender Gaskessel) oder läuft sie mit einer festen Leistung solange bis die eingestellte …
- … Ein Wert, der das Verhältnis zwischen der abgegebenen Heizleistung und der aufgenommenen elektrischen Leistung einer Wärmepumpe angibt. Je höher der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - SBS Granular II Kombikessel: Erfahrungen, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Verbrennung und geringere Heizkosten. …
- … den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Heizkosten und eine bessere Umweltbilanz. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert. …
- … ein wichtiger Faktor bei der Auslegung von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
- … Eine Einheit für die Leistung, insbesondere die Heizleistung einer Heizungsanlage. Sie gibt an, wie viel Energie die Anlage pro …
- … Zeiteinheit erzeugen kann.[br]Verwandte Begriffe: Leistung, Heizleistung, Energie …
- … Kann eine Pelletheizung auch in einem Altbau installiert werden?[br]Ja, Pelletheizungen können auch in Altbauten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
- … Pufferspeicher, Heizungsanlage, Gaskessel, Holzkessel, Trinkwasserspeicher, Anschluss, Vorlauf, Rücklauf, Speicherhöhe, Hydraulik, Heizkreis …
- … Ich möchte in meine Heizungsanlage einen Pufferspeicher integrieren. Vorhanden sind ein Gaskessel, ein Trinkwasserspeicher und ein Holzkessel. Ich bekomme von einen Freund einen …
- … [br]Der Gaskessel lädt den Pufferspeicher und startet so weniger und versorgt die Heizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten: Komplettanlage mit Heizkörper – Preise, Installation & Empfehlungen?
- … Heizung, Pelletheizung, Heizkosten, Installation …
- … ist. Ein Pelletbrenner ist ein Aufsatz, der in bestehende Öl- oder Gaskessel eingebaut werden kann, um diese mit Pellets zu betreiben. …
- … Hauses und dem Verbrauch ab. Als Faustregel gilt, dass pro Kilowatt Heizleistung etwa 1 Kubikmeter Lagerraum benötigt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
- … [br]Gaskessel springt nur genau dann an, wenn Puffertemperatur nicht ausreichend, und erwärmt …
- … Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … mgl. große solare Unterstützung Wert legen, Vakuumröhren. Dann ist aber der Gaskessel vermutlich überflüssig. Dann würde ich nur den Feststoffkessel nehmen und die …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Gasverbrauch deutlich höher als im Wärmeschutznachweis – Ursachen & Lösungen?
- … Niedrigenergiehaus, Gasverbrauch, Wärmeschutznachweis, Energieverbrauch, Heizkosten, Dämmung, Ursachenforschung, Energieeffizienz …
- … in Kubikmetern (m³) oder Kilowattstunden (kWh) gemessen.[br]Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Gaszähler …
- … in die Rechnung nicht ein und bei einem schön groß überdimensioniertem Gaskessel ist schon mal schnell der Wirkungsgrad bei unter 50 % und damit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaskessel, Heizleistung, Heizkosten, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaskessel, Heizleistung, Heizkosten, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaskessel drosseln: Leistung reduzieren, Kosten sparen & optimale Einstellung finden?
Suche nach: Gaskessel drosseln: Leistung optimieren
Suche nach: Gaskessel drosseln, Heizleistung reduzieren, Heizkosten sparen, Gaskessel optimieren, Altbau Heizung, Buderus G124, Heizlastberechnung
