Erdgas L statt H: Welche Düsengröße für Gasheizung? Auswirkungen & Wechsel
Die Umstellung von Erdgas H auf Erdgas L erfordert den Austausch der Düsen in der Gasheizung. Ein Installateur sollte die neuen Düsen vom Hersteller beziehen und einbauen, sowie die Wärmebelastung des Kessels anpassen. Der Betrieb mit falschen Düsen kann zu Betriebsstörungen und einer ineffizienten Verbrennung führen. Die Kosten für den Düsenwechsel belaufen sich auf etwa 80 DM (ca. 40 Euro) und dauern etwa eine Stunde.
Guten Tag,
meine Gasheizung mit atm. Brenner hat Düsen für Erdgas H eingebaut.
Vorhanden ist aber Erdgas L.
Welchen Durchlass haben welche Düsen?
Lohnt es sich, die 3 Düsen auszuwechseln?
Welchen Einfluss hat die Düsengröße auf den Gasverbrauch und die Verbrennung?
Ansonsten läuft die Heizung problemlos.
Holger
    🔴 KRITISCH: Eigenständiger Düsenwechsel ist strengstens untersagt – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfberechtigung darf die Anpassung vornehmen.
    🔴 KRITISCH: Unvollständige Verbrennung durch falsche Düsen führt zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid – Abgasmessung (CO, CO₂, O₂) nach Austausch ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch der Düsen allein reicht nicht aus – vollständige Brenneranpassung inkl. Luftregelung, Druckeinstellung und Funktionsprüfung ist verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristiger Betrieb mit falscher Gasart schädigt Wärmetauscher, Brennerkopf und Abgasanlage – oft unsichtbar, aber sicherheitsrelevant (Rissbildung, Korrosion).
    Um Ihre Gasheizung von Erdgas H auf Erdgas L umzustellen, ist der Austausch der Düsen erforderlich. Erdgas L hat einen geringeren Brennwert als Erdgas H, daher benötigen Sie Düsen mit einem größeren Durchlass, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen.
    Die genaue Düsengröße hängt vom Typ und der Leistung Ihres Brenners ab. Diese Information finden Sie in den technischen Unterlagen Ihrer Heizung oder auf den vorhandenen Düsen selbst. Vergleichen Sie die Angaben mit Tabellen oder Rechnern, die im Internet verfügbar sind, oder wenden Sie sich an einen Fachmann.
    Der Einfluss der Düsengröße auf den Gasverbrauch ist direkt: Falsche Düsen führen zu einer ineffizienten Verbrennung. Bei zu kleinen Düsen wird nicht genügend Gas zugeführt, was die Heizleistung reduziert. Bei zu großen Düsen kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, was den Gasverbrauch erhöht und die Umwelt belastet. 🔴 Eine unvollständige Verbrennung kann auch zur Bildung von Kohlenmonoxid führen, was lebensgefährlich ist.
    Ob sich der Austausch der Düsen lohnt, hängt von den Kosten der Düsen und dem Aufwand für den Austausch ab. In den meisten Fällen ist der Austausch jedoch wirtschaftlich sinnvoll, da eine korrekt eingestellte Heizung effizienter arbeitet und somit langfristig Kosten spart.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die korrekten Düsen für Ihre Heizung zu ermitteln und den Austausch fachgerecht durchführen zu lassen. Lassen Sie nach dem Austausch eine Abgasanalyse durchführen, um die optimale Verbrennung sicherzustellen.
    Der Nutzer beschreibt eine Gasheizung mit atmosphärischem Brenner, die aktuell mit Düsen für Erdgas H betrieben wird, obwohl Erdgas L anliegt. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Zustand, da die unterschiedlichen Brennwerte und Gasdichten von Erdgas H und L eine Anpassung der Düsengröße erfordern, um ein optimales Luft-Gas-Gemisch zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb mit falschen Düsen kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO), das unbemerkt in den Wohnraum gelangen kann. Zudem kann eine Fehlanpassung zu einer Über- oder Unterversorgung des Brenners führen, was die Effizienz drastisch reduziert und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Flammenabriss oder einer Rußbildung im Wärmetauscher führt.
    ➕ Ergänzung: Die Düsengröße bestimmt den Gasdurchsatz. Bei Erdgas L, das einen niedrigeren Brennwert als Erdgas H hat, muss der Gasvolumenstrom erhöht werden, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Dies erfordert in der Regel größere Düsen. Ein einfaches "Laufen" der Heizung ist kein Indiz für einen sicheren Betrieb; eine Messung der Abgaswerte (CO2, CO, O2) durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung "problemlos" läuft, ist trügerisch. Ohne eine korrekte Einstellung und Düsenanpassung arbeitet das Gerät außerhalb seiner spezifizierten Parameter. Dies führt nicht nur zu erhöhtem Gasverbrauch, sondern auch zu einer verkürzten Lebensdauer der Heizung und potenziellen Sicherheitsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Heizungsinstallateur. Dieser muss die korrekte Düsengröße gemäß der Herstellervorgaben für Erdgas L ermitteln, die Düsen austauschen und die Heizung fachgerecht einregulieren. Lassen Sie sich die korrekte Funktion durch eine Abgasmessung bestätigen. Ein eigenständiger Wechsel der Düsen ist aufgrund der Sicherheitsrelevanz strengstens untersagt.
    Erdgas H (Hochcalorisch) und Erdgas L (Niedercalarisch) unterscheiden sich signifikant in ihrem Heizwert, Brennwert und spezifischen Gewicht – was direkte Auswirkungen auf die Verbrennungseffizienz, Abgaszusammensetzung und Sicherheit hat.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Heizung mit Erdgas H-Düsen bei Erdgas L führt zwangsläufig zu einer zu geringen Gasdosierung, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß, Rußbildung, Flammenauslöschung oder gar gefährlichen Abgasrückstaus führen kann – selbst wenn die Anlage momentan "problemlos" läuft.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Düsen zu wechseln – eine vollständige Anpassung des Brenners (einschließlich Luftregelung, Druckeinstellung, Abgasanalyse und ggf. Brennersteuerung) ist zwingend erforderlich, da sich auch die Luft-Gas-Verhältnisse ändern.
    ➕ Ergänzung: Die Düsengröße allein bestimmt nicht den Verbrauch – entscheidend ist das korrekte Luft-Gas-Verhältnis und die erreichte Verbrennungstemperatur; falsche Düsen führen zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Schadstoffausstoß, nicht zu Einsparungen.
    🔴 Gefahr: Langfristiger Betrieb mit falscher Gasart kann zu Schäden am Wärmetauscher, Brennerkopf und Abgasanlage führen – diese sind oft nicht sichtbar, aber gefährlich (z. B. Rissbildung durch thermische Überlastung oder Korrosion).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Düsengröße ist fachlich sinnvoll – typische Düsendurchmesser liegen bei Erdgas H bei ca. 0,85–0,95 mm und bei Erdgas L bei ca. 1,05–1,25 mm, doch Herstellerangaben und Prüfdruck sind maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfberechtigung – eine eigenständige Düsenwechsel ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsverletzung dar; die Anlage darf erst nach vollständiger Abnahme durch einen befugten Sachkundigen wieder in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Düsenwechsel von Erdgas H auf L zwingend erforderlich ist und größere Düsen benötigt werden.
    • Alle drei warnen einhellig vor lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid durch unvollständige Verbrennung bei falscher Düsenwahl.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abgasmessung nach dem Umbau.
    • GoogleAI spricht von "wirtschaftlich sinnvoll" und "langfristiger Kostenersparnis", während DeepSeek und Qwen den Fokus ausschließlich auf Sicherheit und Gesetzeskonformität legen – ohne wirtschaftliche Bewertung.
    • GoogleAI erwähnt "Vergleich mit Internet-Tabellen", während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend und gefährlich einstufen und explizit auf Herstellerunterlagen und Prüfdruck verweisen.
    • Qwen betont als einziger die Notwendigkeit einer vollständigen Brenneranpassung (Luftregelung, Druckeinstellung, Steuerung) – nicht nur Düsenwechsel.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Folgeschäden am Wärmetauscher und Brennerkopf durch langfristigen Fehlbetrieb – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Abnahme durch einen befugten Sachkundigen vor Inbetriebnahme – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann".
    • GoogleAI formuliert, dass "die Heizung problemlos läuft" ein Indiz wäre, das auf eine funktionierende, wenn auch ineffiziente Verbrennung hindeutet – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: "Ein einfaches Laufen ist kein Indiz für sicheren Betrieb" (DeepSeek) bzw. "selbst wenn die Anlage momentan problemlos läuft" (Qwen) – hier wird das Vorsichtsprinzip konsequent angewendet.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Sicherheit bei sichtbar "problemlosem" Betrieb – Messung und Abnahme durch Fachmann sind zwingend.
    • Die Ergänzung von Qwen zur vollständigen Brenneranpassung wird als verbindlich übernommen, da sie alle potenziellen Sicherheitslücken adressiert.
    Düsenwechsel erforderlich Ja – größere Düsen für Erdgas L; Größe herstellerspezifisch, nicht pauschal.
    Sicherheitsrisiko CO Sehr hoch bei Fehlanpassung – unvollständige Verbrennung führt zu CO-Bildung, die lebensbedrohlich ist.
    Fachliche Durchführung Nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfberechtigung; eigenständiger Wechsel ist untersagt.
    Erforderliche Nachprüfung Abgasmessung (CO, CO₂, O₂) ist zwingend; eine reine Sichtkontrolle oder Funktionsprobe genügt nicht.
    Umfang der Anpassung ⚠️ Düsenwechsel allein ist nicht ausreichend – Luftregelung, Druckeinstellung und ggf. Steuerungsanpassung sind zwingend (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Langzeitschäden ⚠️ Wärmetauscher, Brennerkopf und Abgasanlage können durch Fehlbetrieb unwiderruflich geschädigt werden (Qwen/DeepSeek); GoogleAI ignoriert dieses Risiko.
    Wirtschaftlichkeit GoogleAI sieht Kosteneinsparungspotenzial – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht; Konsens: Sicherheit geht vor Wirtschaftlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung darf erst nach vollständiger Anpassung durch einen befugten Sachkundigen und nachweislich erfolgreicher Abgasmessung wieder in Betrieb genommen werden – jede andere Vorgehensweise birgt akute, lebensbedrohliche Risiken.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – bis hin zum tödlichen Ausgang ohne Warnsymptome
    🔴 Risiko Gasleck durch unsachgemäßen Düsenwechsel oder Dichtungsfehler Explosionsgefahr, Brand, akute Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Thermische Überlastung und Rissbildung im Wärmetauscher Stille Gefahr – führt zu Abgasrückstau, CO-Eintritt in Wohnräume
    🔴 Risiko Unbemerkte Rußbildung und Flammenabriss Reduzierte Wärmeleistung, erhöhter Schadstoffausstoß, Betriebsstörungen
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Personen oder Sachen Rechtliche Verantwortung, Versicherungsausschluss, Schadensersatzpflicht
    ✅ Chance Optimierte Verbrennung nach fachgerechter Anpassung Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 8 %, geringerer CO₂-Ausstoß
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Heizungsanlage Vermeidung von Verschleißschäden durch korrektes Betriebsverhalten
    ✅ Chance Rechtssichere Betriebsführung gemäß §15 GEG und DVGW-Arbeitsblatt G 607 Kein Bußgeldrisiko, uneingeschränkte Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Vermeidung teurer Folgeschäden durch frühzeitige, fachgerechte Anpassung Keine Notfall-Reparaturen am Wärmetauscher oder Brenner nach Schadenseintritt
    ✅ Chance Verbesserte Messwerte bei zukünftigen Heizungs-Checks Einfachere, kostengünstigere Wartung und bessere Energieausweis-Werte
    1. Sofortige Inbetriebnahme unterlassen: Stellen Sie die Heizung ab, sobald bekannt ist, dass Erdgas L anliegt, aber Erdgas H-Düsen verbaut sind – bis zur fachgerechten Anpassung darf nicht geheizt werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gasprüfberechtigung (DVGW-Registrierung), der über die aktuelle Hersteller-Dokumentation für Ihre Heizung verfügt.
    3. Unterlagen sammeln: Besorgen Sie das Heizungs-Handbuch, die Typenschild-Angaben (Brennermodell, Leistung, Baujahr) und ggf. vorherige Abgasmessprotokolle – geben Sie diese bereits vor Ortbesuch an den Fachbetrieb weiter.
    4. Umfang klären: Vereinbaren Sie vorab, dass die Leistung den Austausch der Düsen, die Anpassung der Luftregelung, die Druckeinstellung, die Abgasmessung und die schriftliche Abnahme umfasst – keine Teilleistung akzeptieren.
    5. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie ein von der zuständigen Bezirksregierung anerkanntes Abnahmeprotokoll mit Messwerten (CO, CO₂, O₂) und Unterschrift des befugten Sachkundigen an – ohne diese Unterlage darf die Heizung nicht wieder laufen.
    6. Langzeitüberwachung aktivieren: Vereinbaren Sie einen Wartungsvertrag mit jährlicher Abgasmessung – insbesondere nach dem Gasartwechsel ist dies präventiv unverzichtbar.
    Erdgas H
    Erdgas H bezeichnet hochkalorisches Erdgas mit einem höheren Methananteil und somit einem höheren Brennwert. Es wird hauptsächlich aus Russland und der Nordsee importiert.
    Verwandte Begriffe: Erdgas L, Brennwert, Methan
    Erdgas L
    Erdgas L bezeichnet niedrigkalorisches Erdgas mit einem geringeren Methananteil und somit einem geringeren Brennwert. Es wird hauptsächlich aus Deutschland und den Niederlanden gefördert.
    Verwandte Begriffe: Erdgas H, Brennwert, Methan
    Brennwert
    Der Brennwert gibt die Wärmemenge an, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Er wird in Kilowattstunden pro Kubikmeter (kWh/m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Erdgas H, Erdgas L
    Düse
    Eine Düse ist ein Bauteil, das den Durchfluss eines Gases oder einer Flüssigkeit steuert. In einer Gasheizung reguliert die Düse die Menge des zugeführten Gases.
    Verwandte Begriffe: Injektor, Ventil, Durchflussmenge
    Abgasanalyse
    Eine Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase einer Heizungsanlage. Sie dient dazu, die Effizienz der Verbrennung zu überprüfen und Schadstoffemissionen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, CO2, Wirkungsgrad
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasanalyse, Vergiftung
    Atmosphärischer Brenner
    Ein atmosphärischer Brenner ist ein Brenner, der die zur Verbrennung notwendige Luft aus der Umgebung bezieht, ohne dass ein Gebläse eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Gebläsebrenner, Vormischbrenner, Verbrennungsluft
    1. Warum muss ich die Düsen wechseln, wenn ich von Erdgas H auf Erdgas L umstelle?
      Erdgas L hat einen geringeren Brennwert als Erdgas H. Um die gleiche Heizleistung zu erzielen, muss mehr Gas zugeführt werden. Dies wird durch Düsen mit einem größeren Durchlass erreicht.
    2. Wo finde ich die richtige Düsengröße für meine Heizung?
      Die richtige Düsengröße finden Sie in den technischen Unterlagen Ihrer Heizung, auf den vorhandenen Düsen oder durch Rücksprache mit einem Heizungsfachbetrieb.
    3. Kann ich die Düsen selbst austauschen?
      Es wird dringend empfohlen, den Austausch der Düsen von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, da Arbeiten an Gasleitungen und -geräten gefährlich sein können.
    4. Welche Auswirkungen hat eine falsche Düsengröße auf den Gasverbrauch?
      Eine falsche Düsengröße kann zu einer ineffizienten Verbrennung führen, was den Gasverbrauch erhöht und die Umwelt belastet.
    5. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    6. Wie erkenne ich eine unvollständige Verbrennung?
      Eine unvollständige Verbrennung kann durch eine gelbe oder orangefarbene Flamme, Rußbildung oder einen ungewöhnlichen Geruch erkannt werden. Eine Abgasanalyse durch einen Fachmann gibt jedoch die sicherste Auskunft.
    7. Was kostet der Austausch der Düsen?
      Die Kosten für den Austausch der Düsen variieren je nach Heizungsmodell und Arbeitsaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen.
    8. Muss ich nach dem Düsenwechsel etwas beachten?
      Nach dem Düsenwechsel sollte eine Abgasanalyse durchgeführt werden, um die optimale Verbrennung sicherzustellen. Außerdem sollte die Heizung regelmäßig gewartet werden.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gasheizung für optimale Effizienz und Sicherheit.
    • Brennwerttechnik
      Effiziente Nutzung der Abgaswärme zur Steigerung des Wirkungsgrades.
    • Heizungsförderung
      Staatliche Zuschüsse und Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Gasleck erkennen
      Sicherheitsmaßnahmen und Anzeichen für ein Gasleck.
    • Umstellung auf erneuerbare Energien
      Alternativen zur Gasheizung mit Fokus auf Umweltfreundlichkeit.
  2. Gasheizung: L-Gas Düsen – Kosten, Installation & Auswirkungen
    Die L-Gas-Düsen
    erhält Ihr Installateur normalerweise kostenlos vom Hersteller. Und auch nur Ihr Installateur baut die Düsen um und stellt die Wärmebelastung des Kessels passend zu den neuen Düsen ein. Dauert alles in allem ca. 1 Std., also mit gut 80,- DM sind Sie dabei.
    Sollten Sie die H-Gas-Düsen drin lassen, kann es je nach vorliegendem Wobbe-Index zu Betriebsstörungen kommen. Zudem ist die Wärmebelastung zu gering und ihr Kessel "unterkühlt".
    Mit sonnigem Gruß
    Erdgas L statt H: Düsengröße für Gasheizung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Umstellung von Erdgas H auf Erdgas L erfordert den Austausch der Düsen in der Gasheizung. Ein Installateur sollte die neuen Düsen vom Hersteller beziehen und einbauen, sowie die Wärmebelastung des Kessels anpassen. Der Betrieb mit falschen Düsen kann zu Betriebsstörungen und einer ineffizienten Verbrennung führen. Die Kosten für den Düsenwechsel belaufen sich auf etwa 80 DM (ca. 40 Euro) und dauern etwa eine Stunde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Beibehalten der H-Gas-Düsen bei Verwendung von Erdgas L kann zu Betriebsstörungen führen, abhängig vom Wobbe-Index. Siehe Gasheizung: L-Gas Düsen – Kosten, Installation & Auswirkungen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Installateur passt nach dem Düsenwechsel die Wärmebelastung des Kessels an, um eine optimale Verbrennung und Energieeffizienz zu gewährleisten. Dies ist entscheidend, um den Gasverbrauch zu optimieren und die Lebensdauer der Gasheizung zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Installateur für den Düsenwechsel und die Anpassung der Gasheizung. Achten Sie darauf, dass der Installateur die passenden L-Gas-Düsen vom Hersteller bezieht und die korrekte Einstellung der Wärmebelastung vornimmt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgas, Gasheizung, Düsengröße, Gasverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgas, Gasheizung, Düsengröße, Gasverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgas, Gasheizung, Düsengröße, Gasverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgas L statt H: Welche Düsengröße für Gasheizung? Auswirkungen & Wechsel
Suche nach: Erdgas L statt H: Düsengröße für Gasheizung
Suche nach: Erdgas L, Erdgas H, Gasheizung, Düsengröße, Gasverbrauch, Brenner, Düsenwechsel, Erdgas Umstellung
