Fußbodenheizung & Lüftung mit Wärmerückgewinnung kombinieren: Sinnvoll im Neubau?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Lüftung mit Wärmerückgewinnung kombinieren: Sinnvoll im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination aus Fußbodenheizung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung als grundsätzlich sinnvoll und energiesparend im Neubau; Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer fachplanerischen Abstimmung (TGA- bzw. SHK-Planer / Energieberater) hin; Alle drei bestätigen die Vorteile niedriger Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung für die Effizienz regenerativer Wärmequellen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf konventionelle Brennwerttechnik und setzen stattdessen auf eine Wärmepumpe; beauftragen Sie einen zertifizierten TGA-Planer mit integriertem Feuchteschutznachweis, hydraulischem Abgleich und regelungstechnischer Synchronisation beider Systeme.
Die Kombination von Fußbodenheizung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist im Neubau grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine detaillierte Planung. Ein Brennwertkessel kann sowohl für die Fußbodenheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann die Vereisung der Lüftungsanlage im Winter verhindern. Die Gesamtplanung sollte von einem Fachmann oder Architekten erfolgen, um Teilspekte optimal zu integrieren.
wir beabsichtigen ein Einfamilienhaus zu bauen. In diesem möchten wir gerne eine Fußbodenheizung installieren. Wir möchten aber auch eine Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmrückgewinnung einsetzen. Wie kann man die beiden Techniken miteinander sinnvoll nutzen? Sollte dieses mit einen EWT geschehen oder mit einen Brennwerttechnik Kessel?
    🔴 KRITISCH: Schimmelrisiko durch falsche Dimensionierung der Lüftungsanlage – Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 1946-6 und hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung eines Brennwertkessels ohne Pufferspeicher und regelungstechnische Anpassung – hohe Gefahr von Kurzzyklen, ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmeerzeuger muss auf Niedertemperaturbetrieb ausgelegt sein (z. B. Wärmepumpe); Erdwärmetauscher (EWT) ist keine Alternative zum Kessel, sondern eine separate Wärmequelle – fachplanerische Einbindung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsleitungen müssen wärmegedämmt und schallgedämmt verlegt werden, um Zugerscheinungen, Kondensatbildung und Geräuschbelästigung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Regelungstechnische Synchronisation von Fußbodenheizung und Lüftungsanlage erforderlich – keine eigenständige Einzelsteuerung ohne integrierte Gesamtverknüpfung.
    Ich sehe, Sie planen ein Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, da beide Systeme zur Energieeffizienz beitragen.
    Sinnvolle Nutzung:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist essentiell, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    • Niedertemperaturheizung: Die Fußbodenheizung arbeitet ideal mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmerückgewinnung unterstützt.
    • Brennwerttechnik: Ein Brennwertkessel kann die Abwärme optimal nutzen, besonders in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Heizungs- und Lüftungstechnik beraten, um die Systeme optimal aufeinander abzustimmen.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit einer Kombination aus Fußbodenheizung und einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.). Diese Kombination ist im Neubau grundsätzlich sehr sinnvoll und stellt den aktuellen Stand der Technik für energieeffizientes Bauen dar. Die Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-35 Grad Celsius), was ideal für den Einsatz einer Wärmepumpe ist. Die KWL sorgt für eine konstante Luftqualität und reduziert durch die Wärmerückgewinnung die Lüftungswärmeverluste erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, beide Systeme zu kombinieren, ist fachlich korrekt und wird von Experten empfohlen. Die KWL entfeuchtet die Raumluft und verhindert Schimmel, während die Fußbodenheizung eine gleichmäßige Wärmeverteilung bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einem Erdwärmetauscher (EWT) oder einem Brennwertkessel ist irreführend. Ein EWT kann die KWL unterstützen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ein Brennwertkessel arbeitet mit hohen Temperaturen (60-70 Grad Celsius) und ist für eine Fußbodenheizung suboptimal, da er die Effizienz der Niedertemperatur-Heizung nicht ausnutzt. Die sinnvollste Wärmequelle für diese Kombination ist eine Luft-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpe.
    ➕ Ergänzung: Ein EWT kann die Zuluft im Winter vorwärmen und im Sommer kühlen, was den Wirkungsgrad der KWL verbessert. Allerdings sind die Kosten für den Erdaushub und die Planung nicht zu unterschätzen. Alternativ kann eine KWL mit einem integrierten Erdreich-Wärmetauscher oder einem Sole-Kollektor kombiniert werden. Die Steuerung beider Systeme muss hydraulisch und regelungstechnisch aufeinander abgestimmt sein, um ein Überhitzen oder Unterkühlen der Räume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik (z.B. einen Energieberater oder einen TGAAbk.-Planer) mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Lassen Sie eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Verzichten Sie auf einen Brennwertkessel und setzen Sie auf eine KWL mit einem hocheffizienten Gegenstrom-Wärmetauscher (Wirkungsgrad > 85 Prozent). Planen Sie die Lüftungsleitungen so, dass sie schallgedämmt und wärmegedämmt sind, um Zugerscheinungen und Geräusche zu vermeiden.
    Die Kombination aus Fußbodenheizung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist im Neubau grundsätzlich sinnvoll und entspricht modernen Energiestandards – insbesondere bei hoher Gebäude-Dichtheit und geringem Heizwärmebedarf.
    ✅ Zustimmung: Die Fußbodenheizung bietet eine niedrige Vorlauftemperatur, die ideal mit der Abwärme einer WRG-Anlage oder einer Wärmepumpe harmoniert; dies steigert die Gesamteffizienz und reduziert Primärenergieverbrauch.
    ➕ Ergänzung: Ein EWT (Erdwärme-Tauchrohr) ist keine Heiztechnik, sondern eine Wärmequelle – er dient als Vorlauf für eine Wärmepumpe; ein Brennwertkessel hingegen ist eine konventionelle Heizung mit höheren Vorlauftemperaturen, die mit einer Fußbodenheizung kompatibel ist, aber die Vorteile der WRG nicht optimal ausschöpft.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "EWT statt Brennwertkessel" ist technisch unzulässig – EWT und Brennwertkessel sind keine gleichwertigen Alternativen, sondern gehören unterschiedlichen Systemebenen an (Wärmequelle vs. Wärmeerzeuger).
    ➕ Ergänzung: Für maximale Effizienz und Kompatibilität mit WRG empfiehlt sich eine Wärmepumpe (Luft- oder Erdwärme) als Heizgenerator – sie nutzt die niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung optimal und kann mit der WRG-Abwärme synergistisch zusammenspielen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der WRG-Anlage (z. B. zu geringe Luftwechselrate oder unzureichende Feuchteregulierung) kann zu Schimmelbildung führen – besonders bei dichten Neubauten mit Fußbodenheizung, die eine langsame Oberflächentemperaturerhöhung bewirkt und Kondensationsrisiken an kalten Bauteilen erhöht.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines Brennwertkessels ohne hydraulischen Abgleich oder Pufferspeicher kann es zu Kurzzyklen und ineffizientem Betrieb kommen, da die geringe Wärmeabgabe der Fußbodenheizung nicht mit der hohen Leistung eines Kessels harmoniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner, um ein aufeinander abgestimmtes System aus Wärmeerzeugung, Fußbodenheizung und WRG zu dimensionieren – inklusive hydraulischem Abgleich, Feuchteschutznachweis und Lüftungskonzept nach DIN 1946-6.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kombination aus Fußbodenheizung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung als grundsätzlich sinnvoll und energiesparend im Neubau.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer fachplanerischen Abstimmung (TGA- bzw. SHK-Planer / Energieberater) hin.
    • Alle drei bestätigen die Vorteile niedriger Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung für die Effizienz regenerativer Wärmequellen.
    • GoogleAI sieht einen Brennwertkessel als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen ergänzt, dass ein Brennwertkessel *kompatibel*, aber *nicht optimal* ist, DeepSeek bewertet ihn sogar als *suboptimal* und nennt ihn technisch irreführend im Kontext dieser Kombination.
    • GoogleAI erwähnt keinen Erdwärmetauscher (EWT); DeepSeek und Qwen thematisieren ihn – DeepSeek als optionale Effizienzsteigerung, Qwen als klarer Klarstellung der Systemebenen (Wärmequelle ≠ Wärmeerzeuger).
    • DeepSeek: Hinweis auf schall- und wärmegedämmte Lüftungsleitungen sowie Mindestwirkungsgrad (>85 %) des Gegenstrom-Wärmetauschers.
    • Qwen: Explizite Benennung der Gefahr von Schimmelbildung bei fehlerhafter WRG-Dimensionierung und explizite Warnung vor Kurzzyklen beim Brennwertkessel ohne Pufferspeicher.
    • GoogleAI: Betont den hydraulischen Abgleich als essentiell – wird von Qwen und DeepSeek nicht explizit wiederholt, aber implizit durch "fachplanerische Abstimmung" abgedeckt.
    • Brennwertkessel: GoogleAI: "sinnvolle Ergänzung" → DeepSeek: "suboptimal, nicht zwingend, irreführend" → Qwen: "kompatibel, aber nicht optimal; keine Ausnutzung der Vorteile der WRG". Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – daher klare Ablehnung als *nicht zu empfehlende Standardlösung* für diese Kombination.
    • EWT: DeepSeek stellt ihn als optionalen Leistungsbooster dar; Qwen betont die begriffliche Unzulässigkeit, ihn "statt Brennwertkessel" einzusetzen. GoogleAI erwähnt ihn nicht – kein Widerspruch, aber Defizit in der Systemdarstellung.
    • Wärmepumpe (Luft- oder Erdwärme) als klare Priorität für Wärmeerzeugung – durchgehend konsensfähig und sicherer als Brennwertkessel in diesem Szenario.
    • Feuchteschutz und Regelungsabstimmung als zentrale Sicherheitskriterien – besonders hervorgehoben von Qwen, ergänzt durch DeepSeek (Lüftungsdimensionierung, Wirkungsgrad), also höchste Priorität.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Kombination ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: energieeffizient, standesgemäß, besonders bei dichten Neubauten mit geringem Heizwärmebedarf.
    Optimale Wärmeerzeugung ✅ Wärmepumpe (Luft-/Sole-Wasser) ist die eindeutig favorisierte Lösung; Brennwertkessel wird von DeepSeek und Qwen als suboptimal bzw. irreführend bewertet.
    Rolle des Erdwärmetauschers (EWT) ⚠️ EWT ist keine Heizung, sondern Wärmequelle für Wärmepumpe oder Vorwärmstufe für KWL; nicht mit Brennwertkessel vergleichbar. GoogleAI ignoriert ihn – Qwen und DeepSeek klären fachlich korrekt auf.
    Sicherheitsrisiken ✅ Schimmelbildung bei falsch dimensionierter WRG (Qwen), Kurzzyklen beim Brennwertkessel ohne Pufferspeicher (Qwen), Geräusch- und Zugprobleme bei fehlender Dämmung der Lüftungsleitungen (DeepSeek).
    Fachliche Umsetzungsvoraussetzungen ✅ Hydraulischer Abgleich (GoogleAI), Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (DeepSeek), Feuchteschutznachweis nach DIN 1946-6 und Gesamtkonzept durch TGA-Fachplaner (Qwen/DeepSeek).
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungsdimensionierung (zu geringe Luftwechselrate) Schimmelbildung an kalten Bauteilen, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung Ungleichmäßige Raumtemperatur, hoher Energieverbrauch, Verschleiß der Regeltechnik
    🔴 Risiko Nicht integrierte Regelung von Heizung und Lüftung Überhitzung/Kühlung einzelner Räume, erhöhte Geräuschentwicklung, reduzierter Wirkungsgrad der WRG
    🔴 Risiko Einsatz eines Brennwertkessels ohne Pufferspeicher Kurzzyklen, ineffizienter Betrieb, erhöhte Abgasverluste, verkürzte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung der Lüftungsleitungen Kondensatbildung im Kanalsystem, Korrosion, Schimmel im Lüftungskanal, Zugerscheinungen
    ✅ Chance Wärmepumpe + Fußbodenheizung + WRG Deutliche Senkung des Primärenergiebedarfs, hohe Behaglichkeit, langfristige Betriebskosteneinsparung
    ✅ Chance Integration einer Photovoltaikanlage Stromautarkie für Lüftung und Wärmepumpe, zusätzliche Reduktion der Energierechnung, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Erdwärmetauscher (EWT) als Vorwärmstufe für KWL Steigerung des Gesamtwirkungsgrads der Lüftung, Reduktion der Heizlast im Winter, passive Kühlung im Sommer
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Gegenstrom-Wärmetauscher (>85 % Wirkungsgrad) Maximale Wärmerückgewinnung, Minimierung der Lüftungswärmeverluste, verbesserte Luftqualität
    ✅ Chance Digitale Regelungsplattform mit Raumbedarfserkennung Präzise Anpassung der Lüftung und Heizleistung an tatsächliche Raumnutzung, weitere Energieeinsparung und Komfortsteigerung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen zertifizierten TGA-Planer oder Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung eines umfassenden Lüftungs- und Heizkonzepts inkl. Feuchteschutznachweis nach DIN 1946-6 und Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    2. Wärmeerzeuger festlegen: Entscheiden Sie sich klar für eine Luft- oder Sole-Wasser-Wärmepumpe – verzichten Sie auf einen Brennwertkessel, es sei denn, ein Planer begründet nachweislich eine Ausnahmesituation mit Pufferspeicher und vollständig angepasster Regelung.
    3. Hydraulischen Abgleich verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vom SHK-Installateur schriftlich die Durchführung und Dokumentation des hydraulischen Abgleichs – dies ist nicht optional, sondern Voraussetzung für die Förderfähigkeit und Funktionssicherheit.
    4. Lüftungstechnik spezifizieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer mindestens einen Gegenstrom-Wärmetauscher mit ≥85 % Wirkungsgrad sowie schall- und wärmegedämmte Lüftungsleitungen nach Herstellerangaben – keine Standardleitungen ohne Dämmung.
    5. Photovoltaik früh einplanen: Lassen Sie bereits in der Bauplanung die Dachausrichtung, Neigung und Schattenanalyse für eine spätere PV-Anlage prüfen und einen geeigneten Wechselrichter sowie Speicherplatz im Keller reservieren.
    6. Regelungstechnik vernetzen: Verlangen Sie eine zentrale, integrierte Steuerung, die Heizkreise, Lüftungsstufen und Raumtemperaturdaten (z. B. via Raumthermostate mit Feuchtesensor) miteinander verknüpft – keine separaten Einzelsysteme.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig und arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler.
    Ein System, das die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Enthalpie-Tauscher, Zuluft.
    Brennwerttechnik
    Eine Heiztechnik, die auch die Wärme im Abgas nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertkessel sind besonders effizient.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Wärmeverteilung und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkennlinie.
    Wärmepumpe
    Eine Heizung, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet besonders effizient mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, COP (Coefficient of Performance).
    Energieeffizienz
    Der Grad, wie sparsam ein System oder Gerät Energie verbraucht. Hohe Energieeffizienz bedeutet geringere Betriebskosten und Umweltauswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Dämmung, Passivhaus.
    1. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart.
    2. Frage: Warum ist eine niedrige Vorlauftemperatur wichtig?
      Antwort: Niedrige Vorlauftemperaturen erhöhen die Effizienz von Brennwertkesseln und Wärmepumpen. Zudem sind sie ideal für Fußbodenheizungen, da diese eine große Heizfläche haben und weniger hohe Temperaturen benötigen.
    3. Frage: Was ist Wärmerückgewinnung?
      Antwort: Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um die Zuluft auf die gewünschte Temperatur zu bringen, was Heizkosten spart.
    4. Frage: Kann ich die Fußbodenheizung auch mit einer Wärmepumpe betreiben?
      Antwort: Ja, eine Wärmepumpe ist eine sehr gute Ergänzung zur Fußbodenheizung. Sie nutzt Umweltwärme und arbeitet besonders effizient mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
    5. Frage: Was ist ein Brennwertkessel?
      Antwort: Ein Brennwertkessel nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, sondern auch die Wärme, die im Abgas enthalten ist. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    6. Frage: Wie oft muss die Lüftungsanlage gewartet werden?
      Antwort: Die Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Empfohlen wird eine Wartung alle ein bis zwei Jahre durch einen Fachbetrieb.
    7. Frage: Welche Vorteile bietet eine zentrale Lüftungsanlage gegenüber dezentralen Systemen?
      Antwort: Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt für einen gleichmäßigen Luftaustausch im gesamten Haus und kann mit Filtern ausgestattet werden, die Pollen und Staub aus der Luft filtern. Dezentrale Systeme sind einfacher nachzurüsten, bieten aber nicht den gleichen Komfort.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl der Fußbodenheizung zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit des Bodenbelags und eine fachgerechte Installation. Zudem sollte die Fußbodenheizung regelbar sein, um die Temperatur individuell anpassen zu können.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Lüftungsanlage mit Pollenfilter
      Vorteile und Funktionsweise von Pollenfiltern in Lüftungsanlagen für Allergiker.
    • Brennwertkessel vs. Wärmepumpe
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
    • Smart Home Steuerung für Heizung und Lüftung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung von Heizung und Lüftung für mehr Komfort und Energieeinsparung.
  2. Brennwertkessel & EWT: Sinnvolle Kombination für Lüftung
    Wieso entweder/oder?
    Einen Brennwertkessel brauchen Sie doch sowieso (oder soll es ein Passivhaus werden?).
    Ein EWT ist sinnvoll, um die Vereisung der Lüftungsanlage im Winter auszuschließen. Wenn Sie eine recht hohe Temperatur haben wollen, müssen Sie einen sehr großen EWT bauen, der sich wirtschaftlich nicht rechnet.
  3. Brennwertkessel + FBH + WRG + EWT: Das optimale System?
    Also heißt das ...
    Also verstehe ich es richtig? Wir setzen einen Brennwertkessel für die Fußbodenheizung und für Warmwasser ein und zusätzlich eine Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit WRG in Verbindung mit einen EWT?
  4. NEH/PH Neubau: Präzise Planungsgrundlagen erforderlich!
    So wird das nix
    Bitte erläutern Sie mal genauer, sonst raten hier alle ins Blaue. Also was soll es werden? Einfamilienhaus mit Niedrigenergiehaus (NEH) oder PH? Größe, Anzahl der Geschosse, Gegend etc.
    • Martin Beisse
  5. Einfamilienhaus als Niedrigenergiehaus (NEH) geplant
    Ein Einfamilienhaus als Niedrigenergiehaus (NEH)
    Ja es soll ein Einfamilienhaus als Niedrigenergiehaus (NEH) sein
  6. NEH Neubau: 140 m², 2 Geschosse, Stadt Haltern, Südlage
    Habe ich vergessen
    Größe ca. 140 m², 2 Geschossig, Lage Stadt Haltern, Südausrichtung
  7. Neubau Planung: Realistisch oder reine Vorstellungskraft?
    Ich bohre ungern in der Nase, aber hier muss es wohl sein
    Gibt es überhaupt schon eine Planung? Oder ist das noch alles Phantasie?
    • Martin Beisse
  8. NEH: Brennwert, WRG & EWT – Blower-Door-Test nicht vergessen!
    So könnte es ja mal ein Niedrigenergiehaus (NEH) werden
    Brennwert ist schon mal gut, und die Lüftungsanlage mit WRG erst recht. Lassen Sie sich nur keine Luftwärmepumpe verkaufen.
    Und wenn noch Geld für einen EWT übrig ist  -  umso besser.
    Ach ja, gleich im Vorfeld: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test (BDT).
  9. Neubau: Frühe Planungsphase – Was ist zu beachten?
    Planung
    ja Hr. Beisse wir sind im frühen Stadium der Planungsphase.
  10. Neubau Planung: Architekt, Bauträger oder Fertighaus?
    Und was soll es nun werden?
    Ein indivuell geplantes Haus mit einem freien Architekten, Bauträger, Fertighaus, Fertigteilhaus, Generalunternehmer-Haus. Was denn nun? Wenn doch nur die Planung besteht, muss die doch einer machen.
    Es geht eben nicht, aus einer Gesamtplanung einen Teilaspekt herauszupicken.
    • Martin Beisse
  11. Individuelles EFH: Technikkombination mit Bauträger realisierbar?
    Individuell
    es soll ein individuelles Einfamilienhaus sein. Es soll von einen Bauträger erstellt werden. Mir geht es lediglich darum, ob man die gewünschten Techniken miteinander kombinieren kann. Die Berechnung der Anlage (KWAbk., Größe usw.) wird vom Fachmann vorgenommen.
  12. Technik-Kombination im Neubau: Gesamtplanung entscheidend!
    Natürlich kann man das
    Kombinieren können Sie auch einen Kühlschrank mit einer Mikrowelle. Und wwer plant das ganze nun? Wohl ein angestellter Srchictekt. Na dann sind Ihre Fragen berechtigt. Nur gilt das obengesagte: Teialspekte aus der Planung aufzugreifen ohne die Gesamtplanung zu sehen bringt nix.
    • Martin Beisse
  13. Grundkenntnisse nötig: Neubau-Planung mit Fachmann diskutieren
    Die Fragestellung selbst..
    verursacht bei mir schon eine nette Gänsehaut ...
    denn beim Fragesteller sind mE GrundKenntnisse nicht vorhanden. Hier kann ich nur raten: 1. (Grund) Kenntnisse anlesen, oder 2. Planungskonzept des Bauträger/Fachmannes zur Diskussion stellen. oder am Besten beides ... Vermutlich erübrigt sich 2. (weitgehend) wenn 1. vorhanden ist ... bf
  14. Luftwärmepumpe: Negative Aspekte & Alternativen im Neubau
    @daniel Rinninsland
    mich interessiert die luftwärmepumpe!
    bitte mal die wesentlichen negativen args!
    gäbe es auch positive?
    ein bh von mir hat sich in so ein Ding "verliebt"!
  15. Luftwärmepumpe: Erfahrungswerte & Fußbodenheizung-Empfehlung
    Luftwärmepumpe: bloß nicht, Fußbodenheizung + WRW auf jedenfall
    Zur Luftwärmepumpe: In meinem Elternhaus war so ein Ding eingebaut, ist aber wieder rausgeflogen. Das Ding machte ziemlichen Krach und sorgte für Zugluft, der Wirkungsgrad ist miserabel und der Stromverbrauch recht hoch.
    Zum eigentlichen Thema:
    Wir beginnen gerade den Bau unseres Einfamilienhaus, dieses wird mit Fußbodenheizung + Brennwerttechnik + Solaranlage ausgestattet. Die Kombination FHZ mit der Brennwerttechnik im Niedrigenergiehaus (NEH) ist ideal. Des weiteren wird unser Haus mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher der Firma Paul ausgestattet. Zum einen verbessert die Lüftungsanlage das Wohnklima und die Wärmerückgewinnung bringt eine deutliche Gaseinsparung (ca. 50 %). Machen Sie sich mal die Mühe und durchsuchen das Forum nach Beiträgen zu dem Thema und surfen sie mal durchs Internet. Im Handel erhältliche Bauratgeber sind leider meist noch nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik, insbesondere Lüftungsanlagen mit WRG werden hier oft noch nicht behandelt.
  16. Wärmerückgewinnung vs. Wärmepumpe: Effizienz im Vergleich
    zu den letzten beiden  -  huhu DRI
    stimmt!
    der versuch aus der raumWärme Wärme zu erzeugen hat was vom perpetuum mobile.
    der Wirkungsgrad für Wärmerückgewinnung per Wärmetauscher ist viel besser als der einer wp
    zu den kosten und dem *schlechten* Wirkungsgrad von *Abluft-WP* (*Abluft* sollte auch mal klargestellt werden)
    • dazu Link 1 u. 2
    prinzipiell könnte man auch solar erwärmte Luft für die wp benutzen, anscheinend
    aber noch nicht als alleinige Heizung  -  Link 3
    einziges pro_Luft_wp_Argument könnten die niedrigen Gestehungskosten sein
    eine verständliche Erklärung gibt's von fraefel+humm, "heizen u. lüften im NEH"  -  Link 4
  17. Luft-WP: JAZ & Primärenergieverbrauch im Vergleich zur Brennwerttherme
    Luft-WP
    die JAZ (Jahresarbeitszahl) von Luft-Wärmepumpen ist recht niedrig, sodass die primärenergetisch eingesetzte Energie höher ist als die gewonnene  -  somit ist die Luft-WP der Brennwerttherme  -  solange es nicht um lokale Reduktion des Schadstoffausstoßes geht  -  unterlegen.
    Perpetuum mobile ist gut: Es wird immer behauptet, dass man mit der Wärme der Abluft eines Hauses dieses vollständig beheizen kann. Wie soll das gehen? Bei einem "normalen" Haus entstehen die meisten Wärmeverluste durch Transmission (Verlust der Wärme durch Fenster, Wände, Dach und Boden), recht wenig durch Lüftungswärmeverluste. Man kann zwar oft die Abwärme tiefer herunterkühlen als durch einen Wärmetauscher und somit mehr Energie herausholen, aber unter 0 °C sollte man nicht gehen. Zuerst geht der Wirkungsgrad grundsätzlich in den Keller, und sobald die WP vereist (was unter 0 °C fast zwangsläufig geschieht), muss diese immer wieder abgeschaltet werden, um die Vereisung durch warme Abluft zu entfernen. Dadurch sinkt der Wirkungsgrad logischerweise immer weiter.
    Außerdem hat eine Lüftungsanlage mit ordentlichem Wärmetauscher einen Wirkungsgrad >>90 % (Verhältnis eingesetzte zu rückgewonnene Energie), eine Luft-WP vielleicht 60 %.
    Wenn überhaupt, kann man eine Mini-WP hinter dem Wärmetauscher anbringen, aber die erzielbaren Leistungen sind dort <<1 kW, also selbst im Passivhaus nur zur geringen Unterstützung zu gebrauchen.
    Der Vorteil ist wirklich nur (siehe Markus) der geringe Preis.
    Die Lüftungsanlage von Paul ist sehr gut, vor allem, was die erzielbare Wärmerückgewinnung betrifft (durch den sehr effizienten Wärmetauscher).
    3 Nachteile sind allerdings vorhanden:
    1. die Größe
    2. der Stromverbrauch
    3. kein Konstantvolumenstrom/ automatische Balanceregelung
    Ob der automatische Sommerbypass bereits verfügbar ist, weiß ich nicht, ansonsten ist dies aber auch noch ein Makel dieses Gerätes.
    Meine private Bauherrenmeinung:
    Lassen Sie sich eine Fußbodenheizung einbauen. Falls Sie Interesse haben, informieren Sie sich auch mal über Wandheizungen.
    Benutzen Sie ein Brennwertgerät und unterstützen Sie dieses durch eine Solaranlage im Sommer. Wenn Sie genug Geld zur Verfügung haben, vergrößern Sie die Solaranlage, dass Sie auch eine Heizungsunterstützung haben. Aber vorsicht: Die Brauchwassererwärmung ist schon nicht wirtschaftlich, die Heizungsunterstützung erst recht nicht.
    Bevor ich verhauen werde: Ich unterstütze die Solartechnik trotzdem. Das ökologische Gewissen sollte einem den (ehrlicherweise) geringen Mehrpreis schmackhaft machen.
    Lüftungsanlage mit WRG ist eh klar. Den EWT sollten Sie vom verfügbaren Kapital abhängig machen. Hier gibt es auch eine Diskussion über EWT mit Glykol, den Ansatz finde ich auch sehr gut.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fußbodenheizung & Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Neubau: Sinnvolle Kombination?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist im Neubau grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine detaillierte Planung. Ein Brennwertkessel kann sowohl für die Fußbodenheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann die Vereisung der Lüftungsanlage im Winter verhindern. Die Gesamtplanung sollte von einem Fachmann oder Architekten erfolgen, um Teilspekte optimal zu integrieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundkenntnisse nötig: Neubau-Planung mit Fachmann diskutieren sind Grundkenntnisse in der Haustechnik für den Fragesteller empfehlenswert, um die Planung des Bauträgers besser zu verstehen und zu diskutieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag NEH: Brennwert, WRG & EWT – Blower-Door-Test nicht vergessen! empfiehlt, einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen und Energieverluste zu minimieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Von Luftwärmepumpen wird abgeraten (siehe Luftwärmepumpe: Erfahrungswerte & Fußbodenheizung-Empfehlung), da diese im Vergleich zu anderen Heizsystemen einen schlechteren Wirkungsgrad haben und zu Zugluft sowie Lärmbelästigung führen können. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) von Luft-Wärmepumpen ist oft niedrig, was den Primärenergieverbrauch erhöht (Luft-WP: JAZ & Primärenergieverbrauch im Vergleich zur Brennwerttherme).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im frühen Planungsstadium (Neubau: Frühe Planungsphase – Was ist zu beachten?) von einem Fachmann beraten zu lassen und die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme (Brennwerttechnik, Wärmepumpe) sowie Lüftungssysteme (mit/ohne EWT) abzuwägen. Die Gesamtplanung sollte alle Aspekte der Energieeffizienz berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Lüftung mit Wärmerückgewinnung kombinieren: Sinnvoll im Neubau?
Suche nach: Fußbodenheizung & Lüftung: Optimale Kombination?
Suche nach: Fußbodenheizung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Neubau, Kombination, Brennwerttechnik, Kessel, Energieeffizienz, Heiztechnik
