Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu hoch? Optimale Werte, Ursachen & Lösungen für Gas-Brennwertheizung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVorlauftemperatur Fußbodenheizung zu hoch? Optimale Werte, Ursachen & Lösungen für Gas-Brennwertheizung
Nun meine Frage: ist das bei Brennwert "normal" oder sollte in den Heizkörpern schon etwas mehr Wärme zu spüren sein.
Schon einmal vielen Dank.
PS: wer kennt in der Gegend von Leonberg (Stuttgart) einen erfahrenen Installateur für DeDietrich?
🔴 KRITISCH: Der wiederkehrende Brenner-Fehlercode "4-30" (zu große Vorlauf-Rücklauf-Differenz) weist auf ein hydraulisches oder regeltechnisches Notfallszenario hin – unverzügliche Fachprüfung durch SHK-Fachbetrieb mit DeDietrich-Kompetenz erforderlich, um Kesselschäden oder Sicherheitsabschaltungen zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern am selben Primärkreis ohne hydraulische Entkopplung (Weiche, Pufferspeicher, separate Sekundärkreise) ist technisch unzulässig und birgt Risiken für Kondensatbildung, Kesselverschleiß sowie unzureichende Raumheizung – sofortige Umplanung durch Fachmann notwendig.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Einstellung der Heizkurve, Mischerparameter oder Pumpendrehzahlen ohne vorherige hydraulische Abgleichprüfung – falsche Eingriffe verschärfen die Störung und können zu irreversiblen Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Alle Temperaturmessungen (Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser) müssen an kalibrierten, herstellerspezifischen Sensoren erfolgen – abweichende Werte deuten auf defekte oder falsch positionierte Fühler hin, die die gesamte Regelung destabilisieren.
Ich beurteile die Frage zur Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Gas-Brennwertheizung und Heizkörpern als relevant für die Optimierung des Heizsystems.
Optimale Vorlauftemperatur: Für Fußbodenheizungen empfehle ich eine Vorlauftemperatur zwischen 30 und 35 °C. Bei Heizkörpern kann diese höher liegen (50-60 °C), was bei einer kombinierten Anlage zu Problemen führen kann.
Mögliche Ursachen für zu hohe Vorlauftemperatur:
- Fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage: Überprüfen Sie die Heizkurve und die Parameter der Regelung.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender Abgleich führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und kann eine höhere Vorlauftemperatur erforderlich machen.
- Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann die Vorlauftemperatur nicht korrekt regeln.
- Brennerstörung: Der Fehlercode "4-30" deutet auf eine Brennerstörung hin, die die Effizienz beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an der Fußbodenheizung, unnötigem Energieverbrauch und erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen, die Heizkurve zu optimieren und die Brennerstörung von einem Fachmann beheben zu lassen. Überprüfen Sie auch die Funktion des Mischers.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einem gemeinsamen Brennwertkessel. Die Vorlauftemperatur von 40°C ist für eine Fußbodenheizung im optimalen Bereich, jedoch für Heizkörper in der Regel zu niedrig, um ausreichende Wärmeleistung zu erzielen. Dies erklärt die nur lauwarmen Heizkörper in Bad und Kinderzimmern.
🔴 Gefahr: Der wiederkehrende Brenner-Störungscode 4-30 (zu große Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf) deutet auf ein ernstes hydraulisches Problem hin. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Durchflussmenge, eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein defekter Wärmetauscher. Dies kann zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Heizung führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der hydraulischen Entkopplung. Heizkörper benötigen für eine effiziente Wärmeabgabe deutlich höhere Vorlauftemperaturen (50-70°C) als eine Fußbodenheizung (30-40°C). Ein gemeinsamer Kreislauf ohne hydraulische Weiche oder Pufferspeicher führt zu einem Zielkonflikt: Die Fußbodenheizung begrenzt die maximale Vorlauftemperatur, sodass die Heizkörper nicht warm genug werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40°C Vorlauf für Heizkörper ausreichend sein könnten, ist fachlich nicht korrekt. Bei dieser Temperatur geben Heizkörper nur einen Bruchteil ihrer Nennleistung ab. Die Warmwassertemperatur von 52-58°C ist für einen Brennwertkessel in Ordnung, sollte aber nicht als Referenz für die Heizungsvorlauftemperatur herangezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Fachhandwerker für Heizungstechnik kommen, der auf DeDietrich-Geräte spezialisiert ist. Dieser muss die hydraulische Verschaltung prüfen und eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher einbauen, um die Heizkreise zu entkoppeln. Zudem sollte die Heizkurve neu eingestellt und der Störungscode 4-30 durch Überprüfung von Pumpe, Durchfluss und Wärmetauscher behoben werden. Eine zeitnahe Reparatur ist dringend erforderlich, um Folgeschäden am Kessel zu vermeiden.
Die beschriebene Anlage weist mehrere gravierende Betriebsanomalien auf: eine unzureichende Vorlauftemperatur von nur ca. 40 °C für Heizkörper, wiederholte Brennerausfälle mit Fehlercode "4-30" (zu große Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf), sowie eine unzureichende Heizleistung trotz 25-kW-Brennwertkessel – was auf eine systemische Fehlanpassung oder technische Störung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die extrem niedrige Vorlauftemperatur für Heizkörper deutet auf eine falsche hydraulische Abstimmung, fehlende oder defekte Mischerregelung oder eine unzulässige Mischung von Fußbodenheizung und Heizkörpern am selben Primärkreis hin – dies führt zu unzureichender Raumheizung, Kondensatbildung im Kessel und erhöhtem Verschleiß.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Fehler "4-30" signalisiert eine kritische hydraulische oder regeltechnische Fehlfunktion – mögliche Ursachen sind Pumpenstörung, Luftansammlung, verstopfte Filter, defekte Mischer oder falsche Sollwertvorgaben, die bei fortgesetztem Betrieb zu Kesselschäden oder Sicherheitsabschaltungen führen können.
⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs "normal" für eine Gas-Brennwertheizung mit 25 kW, bei Heizkörpern nur 40 °C Vorlauftemperatur zu liefern – Heizkörper benötigen typischerweise 45–65 °C (je nach Auslegung), um ausreichende Wärmeabgabe zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die getrennte Anbindung von Fußbodenheizung und Heizkörpern am gleichen Brennerkreislauf erfordert zwingend separate, regeltechnisch entkoppelte Sekundärkreise mit eigenen Umwälzpumpen und Mischerregelungen – eine reine Rohrverzweigung ohne hydraulische Trennung ist technisch nicht zulässig und führt zu Leistungsverlusten.
➕ Ergänzung: Die Warmwassertemperatur von 52–58 °C ist zwar grundsätzlich akzeptabel, aber die Abweichung zwischen Messfühlern weist auf fehlerhafte oder nicht kalibrierte Sensorik hin – dies untergräbt die Zuverlässigkeit der gesamten Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellererfahrung (insbesondere DeDietrich) für eine vollständige hydraulische Abgleichprüfung, Funktionsdiagnose der Mischer- und Pumpenregelung sowie eine Überprüfung der Sensorik und der Kesselparameter – eine eigenständige Nachregulierung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Sicherheits- und Schadensrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
- Die Vorlauftemperatur von ~40 °C für Heizkörper unzureichend ist und auf ein hydraulisches Systemproblem hinweist.
- Der Fehlercode "4-30" kritisch einzustufen ist und auf hydraulische Ursachen (Pumpe, Durchfluss, Mischer, Wärmetauscher) hindeutet.
- Eine fachliche Intervention durch einen SHK-Fachbetrieb mit Herstellererfahrung (DeDietrich) zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI nennt 30–35 °C als optimale FBHAbk.-Vorlauftemperatur; DeepSeek und Qwen nennen 30–40 °C – Abweichung liegt im oberen Rand, bleibt aber technisch plausibel und fällt nicht ins Gewicht.
- GoogleAI erwähnt "Brennerstörung" als Ursache, während DeepSeek und Qwen präziser auf "hydraulische Fehlfunktion" als Ursache des Fehlers 4-30 verweisen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers zur Entkopplung der Kreise – Qwen bestätigt dies und fügt die zwingende Forderung nach separaten Sekundärkreisen mit eigenen Pumpen und Mischern hinzu.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlerhafte Sensorik (Abweichung 52–58 °C Warmwasser) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI formuliert, 40 °C seien "im optimalen Bereich" für Fußbodenheizung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: 40 °C ist für FBH zwar akzeptabel, aber *für Heizkörper definitiv zu niedrig*, und die Kombination ohne Entkopplung ist systematisch fehlerhaft. Die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und herstellerkonforme Einschätzung (DeepSeek + Qwen) bildet die Handlungsgrundlage: Keine Eigenregelung, sofortige hydraulische Entkopplung, Sensorüberprüfung und systemweite Diagnose durch DeDietrich-erfahrene Fachfirma.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur für FBH (optimal) ✅ 30–40 °C – oberer Wert zulässig, aber nur bei reinem FBH-Kreis; bei Kombination mit Heizkörpern nicht ausreichend. Vorlauftemperatur für Heizkörper (mindestens) ✅ 45–65 °C – 40 °C ist systematisch unzureichend und weist auf gravierende hydraulische Fehlanpassung hin. Fehlercode "4-30" (Vorlauf/Rücklauf-Differenz) ✅ Kritischer Hinweis auf hydraulische Störung (Pumpe, Durchfluss, Mischer, Wärmetauscher, Sensorik) – kein Normalbetrieb, sofortige Fachdiagnose erforderlich. Hydraulische Entkopplung (FBH + Heizkörper) ✅ Zwingend erforderlich: hydraulische Weiche, Pufferspeicher oder separate Sekundärkreise mit eigenen Pumpen/Mischern – reine Rohrverzweigung ist technisch unzulässig. Eigenregelung durch Nutzer ❌ Alle Modelle warnen einhellig: Keine Selbstjustierung von Heizkurve, Mischereinstellung oder Pumpenparametern – hohe Risiken für Systemstabilität und Kesselschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage befindet sich in einem kritischen Betriebszustand, der eine sofortige, umfassende, herstellerspezifische Fachprüfung erfordert – insbesondere hinsichtlich hydraulischer Entkopplung, Sensorik, Pumpenfunktion und Mischerregelung. Keine Verzögerung, keine Eigenversuche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel durch zu niedrige Rücklauftemperatur (Folge fehlender Entkopplung) Langzeitschäden am Wärmetauscher, Korrosion, Kesseldefekt, teure Ersatzkosten 🔴 Risiko Wiederholte Sicherheitsabschaltungen durch Fehlercode "4-30" Heizungsausfall im Winter, Frostschäden an Rohrleitungen oder FBH, erhöhte Reparaturkosten 🔴 Risiko Falsche Sensorik (52–58 °C Warmwasserabweichung) Fehlregelung des gesamten Systems, ineffizienter Brennerbetrieb, erhöhter CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch 🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung in Bad und Kinderzimmern Gesundheitsrisiken (Schimmelpilzbildung durch zu niedrige Raumtemperatur, erhöhte Luftfeuchte) 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich nicht vorhanden oder fehlerhaft Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung einzelner Komponenten, unnötiger Energieverbrauch bis zu 20 % ✅ Chance Optimale hydraulische Entkopplung mit Pufferspeicher Langfristige Effizienzsteigerung, Brennerlaufzeiten minimieren, Lebensdauer des Kessels verlängern ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Mischerregelung mit Witterungsführung Individuelle Raumtemperatursteuerung, Komfortsteigerung, Energieeinsparung bis zu 15 % ✅ Chance Kalibrierung und Austausch fehlerhafter Sensoren Stabile, zuverlässige Regelung, präzise Energieausnutzung, Vermeidung von Fehlalarmen ✅ Chance Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs Optimale Durchflussverteilung, leises Pumpengeräusch, maximale Wärmeabgabe bei minimaler Vorlauftemperatur ✅ Chance Einbindung eines Energiemanagementsystems (z. B. mit Solarthermie-Vorwärmung) Weitere Brennstoffeinsparung, Reduktion der CO₂-Bilanz, zukunftsfähige Systemarchitektur Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer DeDietrich-Serviceerfahrung für eine vollständige Systemdiagnose – inkl. Fehlercode 4-30, hydraulischer Entkopplung, Sensorik und Mischerfunktion.
- Hydraulische Entkopplung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie prüfen, ob eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher bereits installiert ist – falls nicht, ist die Nachrüstung mit separaten Sekundärkreisen für FBH und Heizkörper zwingend erforderlich.
- Sensorik überprüfen und kalibrieren: Fordern Sie explizit die Prüfung aller Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf, Warmwasser) und deren Kalibrierung oder Austausch bei Abweichungen über 1,5 °C.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich nach VDIAbk. 2078 – inkl. Messung aller Ventileinstellungen, Durchfluss- und Druckverhältnisse.
- Heizkurve und Mischerparameter sperren: Deaktivieren Sie alle zugänglichen Einstellungsmöglichkeiten an der Heizungssteuerung (z. B. über Zugangscodes oder physische Sperren), um unbefugte oder fehlerhafte Eigenregelung zu verhindern.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Systemprotokoll nach Abschluss mit allen Messwerten, eingestellten Parametern, getauschten Komponenten und einer Betriebsfreigabe.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung. - Gas-Brennwertheizung
- Eine Gas-Brennwertheizung ist ein Heizsystem, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Erdgas entsteht, besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln wird zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases genutzt, was den Wirkungsgrad erhöht.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Brennwertkessel. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die Wärme an den Raum abgeben. Sie werden in der Regel mit warmem Wasser aus einem Heizkessel versorgt.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Menge an Heizwasser erhalten.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Differenzdruck, Thermostatventil. - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung optimal an den Wärmebedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regelungstechnik. - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regeln, indem es heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Dadurch kann die gewünschte Vorlauftemperatur präzise eingestellt und an den Bedarf angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Stellmotor, Regelungstechnik.
- Was ist die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 35 °C. Dies ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Wärmeabgabe im Raum. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung und unnötigem Energieverbrauch führen. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich erhalten einige Heizkörper zu viel und andere zu wenig Wärme, was zu einer ineffizienten Heizleistung und unnötigen Kosten führt. - Was bedeutet der Fehlercode "4-30" bei einer De Dietrich Gas-Brennwertheizung?
Der Fehlercode "4-30" deutet auf eine Störung im Brennerbetrieb hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung oder der Verbrennungsluft. Es ist ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. - Kann ich die Vorlauftemperatur selbst einstellen?
Ja, die Vorlauftemperatur kann in der Regel an der Heizungsregelung eingestellt werden. Es ist jedoch wichtig, die optimalen Werte für Ihre Heizungsanlage zu kennen und die Einstellungen entsprechend anzupassen. Eine falsche Einstellung kann zu Ineffizienz und Problemen führen. - Was ist eine Heizkurve?
Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Wetterbedingungen anzupassen und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Wie oft sollte eine Gas-Brennwertheizung gewartet werden?
Eine Gas-Brennwertheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb der Anlage und beugt möglichen Störungen vor. - Was ist ein Mischer und wozu dient er?
Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regeln, indem es heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Dadurch kann die gewünschte Vorlauftemperatur präzise eingestellt und an den Bedarf angepasst werden. - Welche Auswirkungen hat eine zu hohe Vorlauftemperatur auf die Lebensdauer der Heizungsanlage?
Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen, da die Bauteile stärker beansprucht werden. Zudem kann es zu unnötigem Energieverbrauch und erhöhten Heizkosten führen.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für maximale Effizienz. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Fehlercode 4-30 De Dietrich beheben
Ursachen und Lösungen für den Fehlercode 4-30 bei De Dietrich Heizungen. - Vorlauftemperatur senken: So geht's
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Vorlauftemperatur und Senkung der Heizkosten. - Fußbodenheizung und Heizkörper kombinieren
Hinweise zur optimalen Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Heizsystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Gas-Brennwertheizung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ist diese Art von Beheizung bereits erprobt hinsichtlich Klimaschutz, Gas und Öl-Boykott / Öl-Verbot , Stromverbrauch, Handwerker etc. problemlos, …
- … Gas/Öl-Boykott: Sie machen unabhängig von fossilen Brennstoffen und deren Preisentwicklung. …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen …
- … B. R32), die GWP-Zahl und den Nachweis der EU-Zulassung gemäß F-Gas-Verordnung an – vermeiden Sie Geräte mit R410A, wenn kein spezieller …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Kein GWP-Risiko, zukunftssichere Technik, keine Restriktionen durch EU-F-Gas-Verordnung …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … einen Schichtenspeicher 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf …
- … [br]Er soll die Brauchwasserabnahme / Gas Heizung ebenfalls unterstützen. …
- … Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann die Notwendigkeit einer Rücklaufanhebung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Hohe Zuverlässigkeit, energieeffizient, geringe Betriebskosten im Vergleich zu Strom- oder Gasheizung …
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W/m² …
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Gas-Brennwertheizung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Gas-Brennwertheizung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu hoch? Optimale Werte, Ursachen & Lösungen für Gas-Brennwertheizung
Suche nach: Vorlauftemperatur FBH: Optimale Werte & Probleme
Suche nach: Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Gas-Brennwertheizung, Heizkörper, Heizleistung, Energieeffizienz, Brenner, Heizungsprobleme
