Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 12.500 kWh/Jahr normal? Ursachen & Abhilfe
Der hohe Gasverbrauch von 12.500 kWh/Jahr in einem Niedrigenergiehaus wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind ein ineffizientes Gasbrennwertgerät, hoher Warmwasserverbrauch und falsche Einstellungen. Eine Solaranlage kann zur Reduzierung des Verbrauchs beitragen. Die Überprüfung des Gaszählers und die Messung des Gasdurchsatzes werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
Dennoch bitte ich um Statements in Bezug auf meinen Fall. Wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) gebaut. Das gesamte Erdgeschoss wird mit einem Kachelofen beheizt. Im OGAbk. werden fast ausschließlich die Heizkörper des Bads benutzt, da die anderen Räume durch die entstehende Konvektion des Kachelofen mit beheizt werden (wir haben eine offene Bauweise). Unser Gasbrennwertgerät wird also ausschließlich zur Erhitzung des Brauchwassers benutzt und zudem von einer Solaranlage unterstützt. Da wir bei der Installation der Heizung massive Probleme mit der Firma hatten (Insolvenz), habe ich ein paar Fragen.
1. Die Einstellung der Leistung wurde von der Firma auf 10,5 kW (entspr. Volllast) eingestellt. Ist dies so i.O.
2. Wir haben für ein Jahr nun die Gasabrechnung erhalten und rd. 12.500 kWh Gas verbraucht. Dies erscheint uns sehr hoch. Ist dieser Verbrauch i.O. oder könnte er zu hoch sein wegen der Einstellung in Frage 1.
Randinfo: Wir sind ein 2 Personenhaushalt und beide berufstätig.
3. Wenn der Verbrauch zu hoch ist, was könnten möglich Ursachen sein und wie könnte Abhilfe geschaffen werden.
Danke vorab an alle die uns helfen. 😕
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Brennwertgeräteinstellung durch SHK-Fachbetrieb – Volllastbetrieb mit 10,5 kW für reine Brauchwassererwärmung birgt Risiko von Überhitzung, Wärmetauscherschäden, Kondensatschäden und Legionellengefahr.
🔴 KRITISCH: Dringende Legionellenschutzprüfung des Warmwassersystems – hoher Verbrauch bei niedriger Entnahme und Volllastbetrieb begünstigt Keimentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Solaranlagenintegration (Regelung, Temperaturdifferenz, Pumpenlogik) und Pufferspeicherisolation – fehlende oder defekte Steuerung führt zu unnötiger Gasnachheizung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wärmeverteilung zwischen EGAbk. und OGAbk. – unzureichende Konvektion des Kachelofens führt zu Kaltzonen und indirekt zu erhöhtem Warmwasserverbrauch (z. B. längere Duschen).
Um den Gasverbrauch von 12.500 kWh/Jahr in Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH) zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Größe des Hauses, die Anzahl der Bewohner, die Bauweise, die Effizienz des Gasbrennwertgeräts und der Solaranlage sowie das Heizverhalten.
Ein NEH sollte einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen als ein Standardhaus. Ein Verbrauch von 12.500 kWh könnte daher zu hoch sein. Mögliche Ursachen sind:
- Mangelhafte Dämmung: Wärmebrücken können den Energieverlust erhöhen.
- Ineffizientes Heizsystem: Eine falsche Einstellung des Gasbrennwertgeräts oder eine ineffiziente Solaranlage können den Verbrauch steigern.
- Hoher Warmwasserverbrauch: Ein hoher Warmwasserbedarf kann den Gasverbrauch erhöhen.
- Undichte Fenster und Türen: Zugluft führt zu Wärmeverlusten.
- Falsches Heizverhalten: Überheizte Räume oder dauerhaft gekippte Fenster verschwenden Energie.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die Ursachen für den hohen Gasverbrauch zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs zu ergreifen. Überprüfen Sie die Einstellungen des Gasbrennwertgeräts und der Solaranlage. Dichten Sie Fenster und Türen ab und optimieren Sie Ihr Heizverhalten.
Der vorliegende Fall beschreibt einen 2-Personen-Haushalt in einem Niedrigenergiehaus, dessen Gasverbrauch von 12.500 kWh pro Jahr als ungewöhnlich hoch eingestuft werden muss. Die Heizlast des Gebäudes ist durch den Kachelofen im EG und die offene Bauweise bereits stark reduziert, sodass das Gas-Brennwertgerät primär für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Die Einstellung der Geräteleistung auf 10,5 kW (Volllast) ist für einen reinen Warmwasserbetrieb in einem NEH deutlich überdimensioniert und führt zu ineffizientem Takten und erhöhten Verlusten.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Volllast-Einstellung des Brennwertgeräts kann zu Kurzbetriebszeiten führen, die den Wirkungsgrad massiv verschlechtern und den Verschleiß erhöhen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Solaranlage nicht optimal eingebunden ist und die Warmwasserbereitung unnötig oft durch das Gasgerät erfolgt.
➕ Ergänzung: Ein typischer Warmwasser-Gasverbrauch für 2 Personen liegt bei etwa 1.500 bis 2.500 kWh pro Jahr. Der gemessene Wert von 12.500 kWh ist daher um ein Vielfaches zu hoch. Mögliche Ursachen sind neben der falschen Leistungseinstellung auch eine defekte Zirkulationspumpe, eine falsch eingestellte Vorlauftemperatur oder ein undichtes Warmwassersystem.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einstellung auf 10,5 kW in Ordnung sei, ist fachlich falsch. Ein Brennwertgerät sollte für die Warmwasserbereitung auf eine minimale Modulationsleistung (ca. 3-5 kW) eingestellt werden, um ein effizientes und langes Brennen zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Leistung des Gasgeräts auf die tatsächliche Warmwasserlast reduzieren, die Solaranlage auf korrekte Funktion prüfen und die Warmwassertemperatur sowie die Zirkulationszeiten optimieren. Eine detaillierte Verbrauchsanalyse über ein Wärmemengenzähler kann zusätzlich Klarheit schaffen.
Ein Gasverbrauch von 12.500 kWh/Jahr in einem Niedrigenergiehaus mit ausschließlich brauchwasserbezogener Gasnutzung (und Solarunterstützung) ist deutlich zu hoch und weist auf gravierende technische oder betriebliche Mängel hin.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsweise mit 10,5 kW Volllast am Brennwertgerät bei nahezu ausschließlicher Brauchwassererwärmung birgt Risiken wie Überhitzung, beschleunigten Verschleiß, Kondensatbildung im Abgasweg und potenzielle Schäden an Wärmetauscher oder Abgasanlage — besonders bei unzureichender Modulation oder fehlender Pufferung.
⚠️ Korrektur: Ein Brennwertgerät für Brauchwassererwärmung in einem NEH sollte typischerweise mit einer Nennleistung von 3–6 kW ausgelegt sein; 10,5 kW entspricht eher einer Heizlast für ein Einfamilienhaus mit vollständiger Raumheizung — nicht einer reinen Brauchwasseraufbereitung.
➕ Ergänzung: Der hohe Verbrauch lässt auch andere Ursachen vermuten: fehlende oder defekte Solarregelung (z. B. keine Temperaturdifferenzregelung), unzureichende Pufferspeichergröße oder -isolation, ständige Nachheizung durch das Brennwertgerät trotz Solarertrag, Leckagen im Heizkreis oder falsch eingestellte Mischer- bzw. Ladepumpenlogik.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Konvektion eines Kachelofens im EG ausreichend sei, um das gesamte OG zu beheizen, ist thermisch nicht haltbar — insbesondere bei Niedrigenergiehaus-Standard mit geringen Wärmeverlusten und fehlender Wärmezirkulation zwischen Ebenen; dies führt zu Kaltzonen, erhöhtem Komfortbedarf und indirekt zu höherem Brauchwasserbedarf (z. B. längere Duschzeiten).
🔴 Gefahr: Unkontrollierte oder unzureichend überwachte Brauchwassererwärmung birgt zudem das Risiko einer Legionellenentwicklung, insbesondere bei zu niedrigen Speichertemperaturen oder stagnierenden Leitungen — ein gesundheitsrelevantes Risiko, das bei 10,5 kW Volllastbetrieb bei geringem Verbrauch besonders wahrscheinlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie- und Brennwertsystemen zur umfassenden Anlagenanalyse — inkl. Messung der Vorlauftemperaturen, Pumpenlaufzeiten, Solarertragsauswertung, Legionellenschutzprüfung und Leistungsmodulationstest des Brennwertgeräts.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 12.500 kWh/Jahr im NEH als deutlich zu hoch – insbesondere bei ausschließlicher Brauchwasser-Nutzung mit Solarunterstützung.
- Alle fordern eine fachkundige technische Überprüfung durch zertifizierte Fachleute (Energieberater, SHK-Fachbetrieb).
- Alle identifizieren falsche Geräteleistungseinstellung (10,5 kW Volllast) als zentrale Ursache – insbesondere im Verhältnis zur reinen Brauchwasseraufgabe.
- GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Dämmung, Fenster, Heizverhalten), während DeepSeek und Qwen konsequent auf anlagenspezifische Defizite (Modulation, Solarregelung, Zirkulation, Pufferspeicher) fokussieren.
- GoogleAI erwähnt nicht die Legionellenrisiken – diese werden ausschließlich von Qwen explizit benannt und von DeepSeek implizit durch "gesundheitsrelevante Risiken" angedeutet.
- Qwen ergänzt den thermischen Widerspruch zur Kachelofen-Konvektion und verweist auf fehlende Wärmezirkulation zwischen Ebenen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek quantifiziert den erwarteten Warmwasserverbrauch (1.500–2.500 kWh/Jahr für 2 Personen) – eine konkrete Referenzgröße, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Kachelofen im EG könne das OG ausreichend beheizen – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek verweist nur auf "reduzierte Heizlast", aber nicht auf fehlende Zirkulation.
- Qwen benennt explizit das Risiko einer Kondensatbildung im Abgasweg bei Volllast und fehlender Modulation – ein technischer Sicherheitsaspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, technisch fundierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Legionellenrisiko, Kondensatschäden und fehlender Wärmeverteilung. GoogleAIs allgemeine Hinweise zur Gebäudehülle bleiben ergänzend relevant, aber nicht prioritär gegenüber den anlagenspezifischen Gefahren.
Thema Status KI-Konsens Bewertung des Verbrauchs (12.500 kWh/Jahr) ✅ Deutlich zu hoch für ein NEH mit Solarunterstützung und 2 Personen – nicht im Normbereich, sondern Hinweis auf gravierende Mängel. Brennwertgeräteleistung (10,5 kW Volllast) ✅ Massiv überdimensioniert für reine Brauchwassererwärmung – führt zu ineffizientem Takten, erhöhtem Verschleiß und Gefahr von Kondensatschäden. Solarthermie-Integration ⚠️ Wahrscheinlich defekt oder fehlerhaft eingestellt (keine Temperaturdifferenzregelung, falsche Pumpenlogik), aber konkrete Messdaten zur Bestätigung erforderlich. Legionellenrisiko ⚠️ Hohes Risiko bei niedriger Warmwasserentnahme + Volllastbetrieb + möglicherweise zu niedriger Speichertemperatur – Qwen benennt explizit, DeepSeek impliziert, GoogleAI fehlt komplett. Wärmeverteilung EG → OG ❌ Qwen widerspricht der Annahme einer ausreichenden Beheizung durch Kachelofen-Konvektion; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein – sicherheitsorientierte Annahme: unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der fachlichen Anlagenprüfung – alle Modelle stimmen darin überein, dass der Verbrauch nicht "normal" ist, sondern auf technische Sicherheits- und Effizienzmängel hinweist, die schnellstmöglich behoben werden müssen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenkontamination im Warmwassersystem Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung bei Infektionen, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Überhitzung und Kondensatschäden am Brennwertgerät Geräteausfall, Schäden am Abgasweg oder Wärmetauscher, Reparaturkosten bis 4.000 €, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Unzureichende Beheizung des Obergeschosses Kaltzonen, erhöhter Komfortbedarf → längere Duschzeiten → weiterer Gasverbrauch, langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende Solarertragsnutzung durch defekte Regelung Fortlaufende unnötige Gasnachheizung, jährliche Mehrkosten von mindestens 1.800 € bei aktuellem Gaspreis 🔴 Risiko Falsche Modulations- und Vorlauftemperatur-Einstellung Erhöhter Verschleiß, reduzierter Wirkungsgrad um bis zu 30 %, verkürzte Lebensdauer des Geräts ✅ Chance Optimierung der Warmwasser-Modulation auf 3–5 kW Einsparung von 6.000–8.000 kWh/Jahr, Amortisation innerhalb von 6–12 Monaten ✅ Chance Sanierung der Solarregelung mit Temperaturdifferenzsteuerung Reduktion der Gasnachheizung um bis zu 70 %, steigender Solarertrag, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Zirkulationssteuerung Senkung des Standby-Verbrauchs um bis zu 40 %, Vermeidung von Legionellenrisiko durch gezielte Desinfektionszyklen ✅ Chance Einbau eines wärmegedämmten Pufferspeichers (≥300 l) Verbesserte Speicherung des Solarertrags, weniger Nachheizzyklen, stabile Warmwassertemperatur ✅ Chance Integration einer Wärmezirkulation zwischen EG und OG (z. B. Ventilator-Konvektor) Verbesserter Komfort im OG, Reduktion von Kaltzonen und indirektem Warmwasserverbrauch Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Solarthermie und einen Energieberater aus der Energieeffizienz-Experten-Liste für eine umfassende Anlagenanalyse – inkl. Modulationstest, Legionellenschutzprüfung und Solarregelungsdiagnose.
- Geräteleistung anpassen: Lassen Sie die Nennleistung des Brennwertgeräts unverzüglich auf 3–5 kW für Warmwasserbetrieb reduzieren und die Modulationskurve überprüfen.
- Solarregelung prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine Überprüfung der Temperaturdifferenzregelung, Pumpenlaufzeiten und der Ladepumpenlogik – ggf. Austausch der Regelungseinheit.
- Legionellenschutz aktivieren: Stellen Sie die Warmwassertemperatur im Speicher auf mindestens 60 °C ein und veranlassen Sie einen wöchentlichen Desinfektionszyklus (70 °C für 2 min) – bei bestehenden Bedenken: Messung durch akkreditiertes Labor.
- Pufferspeicher & Isolation optimieren: Prüfen Sie die Dämmstärke des Warmwasserspeichers (mindestens 80 mm PURAbk.); ggf. Nachrüstung einer wärmegedämmten Hülle oder Einbau eines neuen, effizienteren Speichers.
- Kachelofen-Wärme verteilen: Installieren Sie gezielt einen leisen Konvektor oder eine kleine Umwälzpumpe mit Luftkanal, um Wärme aus dem EG in das OG zu leiten – keine rein konvektive Annahme mehr.
- Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. - Gasbrennwertgerät
- Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage. - Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Brauchwassererwärmung oder zur Stromerzeugung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel. - Konvektion
- Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Heizkörpern wird Wärme durch Konvektion an die Raumluft abgegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Heizkörper. - Brauchwasser
- Brauchwasser ist das Wasser, das im Haushalt für den täglichen Gebrauch benötigt wird, z.B. zum Duschen, Waschen oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleicher oder besserer Leistung. Dies kann durch technische Maßnahmen oder Verhaltensänderungen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
- Wie kann ich meinen Gasverbrauch senken?
Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Hauses, optimieren Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage, dichten Sie Fenster und Türen ab und passen Sie Ihr Heizverhalten an. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage kann ebenfalls helfen, den Verbrauch zu senken. - Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu einem Standardhaus einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, effiziente Heizungsanlagen und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht. - Wie funktioniert eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung?
Eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Die Sonnenkollektoren auf dem Dach absorbieren die Sonnenenergie und übertragen sie auf ein Wärmeträgermedium, das das Wasser im Speicher erwärmt. - Was ist ein Gasbrennwertgerät?
Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Gas verbraucht und die Umweltbelastung reduziert. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Es wird empfohlen, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dadurch können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, was die Lebensdauer der Anlage verlängert und den Energieverbrauch optimiert. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. - Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken können durch Thermografie oder durch die Messung der Oberflächentemperatur identifiziert werden. Auch Kondenswasserbildung an bestimmten Stellen kann ein Hinweis auf Wärmebrücken sein. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Energieeffizienz?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Dadurch wird der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung deutlich gesenkt.
- Heizkosten senken im Altbau
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Überblick über staatliche Förderungen für Neubau und Sanierung. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Anleitung zum korrekten Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Dämmung von Fassaden und Dächern
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken.
Gasverbrauch WW: 1250 m³ zu hoch? – Analyse & Vergleich
ups ...
das müssten über den Daumen rd. 1250 m³ Gas nur für WW sein. Erscheint mir (als Heizungstechnischen Laien) extrem hoch. Wir sind ebenfalls zu zweit und unser WW-Bedarf entsprechend niedrig. Vor Installation der Solaranlage für WW lag unser Verbrauch bei rd. 50 m³ aufs Jahr gerechnet, also rd 500 kWh. Die 1250 m³ erreichen wir nicht mal mit Beheizung des ganzen Hauses (brauchen rd. 600 m³ fürs Heizen).
Sind Sie sicher, dass es nicht doch nur 1250 kWh, also folglich rd. 125 m³ sind?
Sonst sollten Sie mal alles checken lassen.
I. K. -
Ölverbrauch vs. Gas: Solaranlage – WW-Kosten im Vergleich
Scheint mir auch arg hoch ...
Wir brauchen für die komplette Hütte incl WW ca. 1200 DM/Jahr für Öl. Berücksichtigt werden muss allerdings unsere Solaranlage, die die Heizung unterstützt und im Sommer WW bereitet, fast ohne Brennerunterstützung. Die reinen WW Kosten für vier Personen schätze ich auf rund 400 DM/Jahr, höchstens.
Eine Einstellung des Brennwertgerätes auf max. 10 kWh (nie davon gehört) würde mE weder bei der WW Bereitung stören (dauert ggf nur länger) noch bei der Heizung auffallen (10 kWh brauchen sie bei abgeschaltetem Kachelofen nur bei minus xx? °). Ein Brennwertgerät ist bei dieser Nutzung nicht verbrauchsgünstiger als ein Niedertemperaturgerät, aber auch das würde den hohen Verbrauch nicht erklären, 12000 kWh reichen immerhin rechnerisch dazu aus 350 m³ Wasser (vermutlich ist ihr gesamter Verbrauch nicht so hoch) von 10 auf 40 °C aufzuheizen.
Möglicherweise ist der Zähler kaputt. Sinnvoll wär es jetzt vielleicht, jeden Abend die Stände zu notieren und mit den Gegebenheiten abzugleichen ... bf -
Gasheizung: 10,5 kW Einstellung – Sinn oder Unsinn?
Schwierge Sache
Hallo Tom!
Aus der ferne ist es meiner Meinung nicht so einfach dies richtig zu beurteilen. Die Einstellung auf 10,5 kW ist sicherlich richtig da jede Heizungsfirma davon ausgehen muss das Sie die Wohnung auch ohne Kachelofen warm haben möchten und zudem ohne hin die meisten Gasgeräte eine modulierenden Betrieb haben.
Mit dem Gasverbrauch ist es nicht so einfach. Verschieden Faktoren spielen hier eine Rolle:
1. Wie groß ist der Warmwasserspeicher? Ist er zu klein kann die Solaranlage natürlich auch nicht viel Speichern. Bei größerem Warmwasserverbrauch muss die Gasheizung dann schnell wieder einspringen.
2. Was für Zeiten sind am Gasgerät für die Warmwasserladung eingegeben? In Verbindung mit einer Solaranlage sollten am Vormittag (bei ausreichend großem Speicher) keine Warmwasserladung eingestellt sein, da sonst die Sonne nicht ausreichend Zeit hat den Speicher aufzuladen.
3. Wo sind die Fühler platziert? Der Fühler für das Gasgerät sollte in der Mitte bzw. im oberen Bereich sein. Der für die Solaranlage mögichst weit unten.
Gruß -
Gasverbrauch prüfen: Zählerkontrolle durch Gasversorger!
Danke zunächst mal.
Ich werde mal mit dem Gasversorger sprechen. Er soll einmal den Zähler kontrollieren.
Herr Scheidler: Wir haben eine 300 l Speicher bei dem die Fühler so angeordnet sind wie Sie es beschrieben haben. Über einen Zeiteneinstellung kann ich nichts sagen. Wo kann ich dies herausfinden. Wir haben ein Brennwertgerät von SIEGER. Den Typ habe ich leider nicht im Kopf aber ich glaube BK11.
Vielleicht hilft das. -
Gasdurchsatz messen: Brennwertgerät Volllast – Anleitung
Gasdurchsatz messen!
Am besten mal am Gaszähler mit der Stoppuhr den Durchsatz messen, natürlich bei Volllast des Brennwertgerätes also vorher Warmwasser zapfen , oder Handbetrieb Volllast einstellen wenn möglich, dann am Zähler 1 Minute stoppen , die abgelesenen Liter (rote Zahlen) mal 60 und in m/3 umrechnen , fertig. Somit weiß man genau ob 10,5 kW eingestellt sind , in der Regel stimmen
die Zähler genau.
T. G -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: Ursachen und Optimierung
💡 Kernaussagen: Der hohe Gasverbrauch von 12.500 kWh/Jahr in einem Niedrigenergiehaus wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind ein ineffizientes Gasbrennwertgerät, hoher Warmwasserverbrauch und falsche Einstellungen. Eine Solaranlage kann zur Reduzierung des Verbrauchs beitragen. Die Überprüfung des Gaszählers und die Messung des Gasdurchsatzes werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasverbrauch WW: 1250 m³ zu hoch? – Analyse & Vergleich erscheint ein Warmwasserverbrauch von 1250 m³ Gas für zwei Personen extrem hoch und sollte überprüft werden.
📊 Zusatzinfo: Ein Vergleich des Ölverbrauchs mit Solaranlage im Beitrag Ölverbrauch vs. Gas: Solaranlage – WW-Kosten im Vergleich zeigt, dass die Kosten für Warmwasserbereitung mit einer Solaranlage deutlich reduziert werden können.
🔧 Zusatzinfo: Die Einstellung des Gasgeräts auf 10,5 kW wird im Beitrag Gasheizung: 10,5 kW Einstellung – Sinn oder Unsinn? hinterfragt, da dies möglicherweise nicht optimal für ein Niedrigenergiehaus mit Kachelofen ist. Es wird empfohlen, die Einstellungen zu überprüfen und anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Gaszähler durch den Gasversorger überprüfen zu lassen (siehe Gasverbrauch prüfen: Zählerkontrolle durch Gasversorger!) und den Gasdurchsatz des Brennwertgerätes bei Volllast zu messen, wie in Gasdurchsatz messen: Brennwertgerät Volllast – Anleitung beschrieben, um die tatsächliche Leistung zu ermitteln.
✅ Handlungsempfehlung: Die Installation einer Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung kann den Gasverbrauch und die Heizkosten im Niedrigenergiehaus deutlich senken. Eine Optimierung der Heizungseinstellungen und die Überprüfung des Warmwasserspeichers sind ebenfalls ratsam, um die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, NEH, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Als grobe Richtwerte können Sie folgende Spannen annehmen: …
- … auf der BAFA-Website (www.bafa.de) sicher, dass der Betrieb unter Förderfähige Unternehmen für thermische Solaranlagen gelistet ist. …
- … Muss ich für die Montage meiner Solaranlage eine Baugenehmigung einholen? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
- … Erhöhte Wärmeverluste, niedrigere Speichertemperaturen, reduzierte Effizienz, höhere Heizkosten …
- … drei Liter Heizöl oder eine entsprechende Energiemenge benötigt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz …
- … nachwachsende Rohstoffe nutzen. Sie bieten eine hohe Effizienz und können die Heizkosten senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
- … kein nachhaltiger Ersatz, sondern ein fossiler Brennstoff mit Preisvolatilität und Genehmigungshürden; Konsens: keine geeignete Alternative. …
- … mit Feuerwandabstand), um Raumkonflikte im Haus zu vermeiden – inkl. Genehmigungsanforderungen der Bauaufsicht. …
- … der Regel sollte er ausreichend Pellets für mindestens eine Heizperiode aufnehmen können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … Neubau erreichen? Infos zu Heizsystemen, Kosten, Förderung & Tipps für Ihr Niedrigenergiehaus. Jetzt informieren! …
- … Solarthermie, Heizsystem, Niedrigenergiehaus, Förderung, Wärmebedarf, Warmwasser, Erdgas, Investitionsbedarf, …
- … Solarthermie, Heizsysteme, Neubau, Förderung, Niedrigenergiehaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
- … ca. DM 100 im Monat, ist nach 10 Jahren komplett bezahlt. Gasverbrauch Sommermonate fast gar keinen - Winter geschätzt 30 % weniger - allerdings …
- … Gasanschluss haben Sie dennoch. Eventuell haben Sie dann durch den geringen Gasverbrauch erhöhte Grundgebühren. Einige Gasanbieter machen das. …
- … den Tank nur mietet und die Lieferung nur von diesem Unternehmen durchgeführt werden darf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
- … kann besonders in Kombination mit einer Gasheizung sinnvoll sein, um den Gasverbrauch zu reduzieren. …
- … Vorbereitungen im Neubau vornehmen: Legen Sie im Rohbau Leerrohre, Anschlussdosen für PV-Wechselrichter sowie statische …
- … Verstärkungen fest – vereinbaren Sie dies vertraglich mit dem Bauunternehmen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Was steckt dahinter? Fortsetzung der Diskussion
- … DeepSeek und Qwen formulierten Sicherheitsvorbehalte und Nachfragekriterien sind verbindlich zu übernehmen — GoogleAIs risikoarme Darstellung ist nicht tragfähig. …
- … ist schwer, da in der Tabelle die Energiepreise drin sind. Deswegen nehme ich als Mittel die Jahre von Ende 90 bis Anfang …
- … ich bereits nachgewiesen. Wie Prof. Meier von der Temperaturleitfähigkeit auf den Gasverbrauch kommen will, ist mir schleierhaft. Mit Verrenkungen kann man das sicher …
- BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
- … Warmwasserverbrauch, 3 Personen Haushalt, Gastherme, Verbrauch, Kosten, Optimierung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … entspricht. Nun hätte ich gerne gewusst ob der Wärmebedarf dem eines Niedrigenergiehauses entspricht. Dazu müsste ich aber ungefähr den Verbrauch für die …
- … Haus deutet darauf hin, dass der Wärmebedarf möglicherweise nicht dem eines Niedrigenergiehauses entspricht. Der tatsächliche Verbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizienzhaus 55: Gasheizung, Solarthermie & Kaminofen sinnvoll?
- … Macht es bei einem Niedrigenergiehaus mit der o.g. Ausstattung noch Sinn den Scheitholzofen als Ausführung mit …
- … da sie verschiedene Vorteile bietet. Eine Fußbodenheizung sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Wärmeverteilung. …
- … was den Gasverbrauch reduziert. Ein Schichtenspeicher ist dabei wichtig, um die solare Wärme effizient zu nutzen. Die kontrollierte Wohnraumlüftung trägt zur Energieeffizienz bei, indem sie Wärmeverluste minimiert. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus zum Passivhaus umbauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, NEH, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, NEH, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 12.500 kWh/Jahr normal? Ursachen & Abhilfe
Suche nach: Gasverbrauch im NEH: 12.500 kWh – Ist das normal?
Suche nach: Gasverbrauch, Niedrigenergiehaus, NEH, Heizkosten, Energieeffizienz, Solaranlage, Gasbrennwertgerät, Kachelofen, Heizung optimieren
