Buderus GB112-24 Brennerstatus: H, Y, A – Bedeutung & Hydraulik-Einstellungen erklärt
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus GB112-24 Brennerstatus: H, Y, A – Bedeutung & Hydraulik-Einstellungen erklärt
weder in der Bedienungsanleitung noch in der Serviceanleitung sind die verschiedenen Brenner-stati des BBUDERUS-Kessels GB112-24 im Detail erläutert (z.B. : H, Y, A, etc.). Wer hat mehr Infos?
Noch eine Unklarheit:
Welche Einstellung muss ich bei meinem GB112-24 bezüglich der Hydraulik wählen, wenn an die Brennwerttherme ein Pufferspeicher (Kombispeicher) angeschlossen ist: Mit oder ohne "Hydraulische Weiche"?
Mir ist aufgefallen, dass der Vorlauf der Therme bis zu 10 ° Grad über der notwendigen Heizkries-Vorlauf-Temperatur liegt. Die Kesseltemperatur (und die am Vorlauf der Hydraulischen Weiche) liegt 5 ° Grad über der Vorlauftemperatur, weil es bei Anschluss an einen Pufferspeicher wohl sinnvoll ist. Die Vorlauf-Ist Temperatur des Kessels (der Therme) liegt dann nochmal bis zu 5 ° Grad über der Vorlauf-Kesselsolltemperatur. Ist das alles so richtig? Wäre es nicht sinnvoller die Vorlauf-Ist-Temperatur des Brennwertkessels nur geringfügig über der Vorlauf-Heizkreis-Temperatur zu halten? Brauche ich bei Anschluss an einen Pufferspeicher überhaupt eine "Hydraulische Weiche"? (Steuerungssystem "LOGAMATIC 4xxx). Ist alles ganz schön kompliziert, ohne gute Beschreibungen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der hydraulischen Weiche und Rücklauftemperatur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – dauerhafte Rücklauftemperaturen > 40 °C gefährden Brennwertnutzung und beschleunigen Korrosion im Wärmeübertrager.
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninterpretation oder manuelle Änderung der Brennerstatus-Codes (H/Y/A) – diese dienen der Fehlerdiagnose und erfordern sachkundige Auswertung mit Service-Tool und Dokumentation.
⚠️ WICHTIG: LOGAMATIC 4xxx-Steuerung muss für Pufferspeicherbetrieb korrekt parametriert sein (Betriebsart, Fühlerzuordnung, Ladestrategie) – falsche Einstellung führt zu ineffizienter Speicherladung und thermischer Schichtungszerrung.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperaturabweichung > 2–3 °C vom Sollwert weist auf fehlerhafte Heizkurven- oder hydraulische Weicheneinstellung hin – keine Bagatellisierung als "normal".
Ich verstehe, dass Sie Informationen zu den Brennerstatus-Codes (H, Y, A etc.) Ihres Buderus GB112-24 Kessels suchen. Diese Codes geben Auskunft über den aktuellen Betriebszustand des Brenners. Leider sind diese Details oft nicht in den Standard-Bedienungsanleitungen enthalten.
Mögliche Ursachen für die Unklarheit:
- Herstellerspezifische Codes: Die Brennerstatus-Codes sind herstellerspezifisch und nicht immer öffentlich dokumentiert.
- Service-Dokumentation erforderlich: Detaillierte Informationen finden sich meist nur in der Service-Dokumentation für Fachhandwerker.
Hydraulik-Einstellungen: Die korrekte Einstellung der Hydraulik hängt stark von Ihrem Heizsystem ab (Pufferspeicher, Kombispeicher, hydraulische Weiche etc.). Eine falsche Einstellung kann zu Ineffizienz oder Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Buderus-Servicepartner oder einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb. Diese haben Zugriff auf die notwendigen Serviceunterlagen und können die Hydraulik optimal einstellen.
Der Nutzer beschreibt Unklarheiten bei der Interpretation der Brennerstatusanzeigen (H, Y, A) eines Buderus GB112-24 Brennwertkessels sowie Fragen zur korrekten Hydraulikkonfiguration bei Anschluss eines Pufferspeichers. Die beobachteten Temperaturdifferenzen von bis zu 10 °C zwischen Kesselvorlauf und Heizkreisvorlauf deuten auf ein potenzielles Regelungsproblem hin.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Abweichung der Kesseltemperatur um bis zu 10 °C über der Heizkreis-Solltemperatur kann den Brennwerteffekt massiv beeinträchtigen. Dies führt zu unnötig hohen Brennstoffkosten und erhöhtem Verschleiß der Anlage. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Spannungen im Kessel bei zu hohen Rücklauftemperaturen.
➕ Ergänzung: Die Brennerstatuscodes H (Heizbetrieb), Y (Zündung) und A (Abgasverlust) sind in der Regel im Servicehandbuch des Herstellers dokumentiert. Eine detaillierte Erklärung findet sich oft nur in der Fachplanungsunterlage oder durch direkte Anfrage beim Hersteller. Die Einstellung "mit hydraulischer Weiche" ist bei Anschluss eines Pufferspeichers in der Regel korrekt, da die Weiche die hydraulische Entkopplung zwischen Kessel und Heizkreisen gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Vorlauf-Ist-Temperatur von 5 °C über der Solltemperatur normal sei, ist nicht korrekt. Bei modernen Brennwertgeräten sollte die Regelung die Vorlauftemperatur präzise auf den Sollwert einregeln. Eine Abweichung von mehr als 2-3 °C deutet auf eine fehlerhafte Einstellung der Heizkurve oder der hydraulischen Weiche hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Hydraulik und Regelungseinstellungen. Lassen Sie die Heizkurve korrekt einstellen und die Funktion der hydraulischen Weiche prüfen. Fordern Sie vom Fachmann eine detaillierte Erklärung der Brennerstatuscodes an. Nur so können Sie die Effizienz der Anlage sicherstellen und Folgeschäden vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fehlende Dokumentation zu Brennerstatus-Codes (H, Y, A) sowie gravierende Unsicherheiten bei der hydraulischen Einbindung eines Buderus GB112-24 an einen Pufferspeicher – insbesondere im Zusammenspiel mit der LOGAMATIC 4xxx-Steuerung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Temperaturdifferenz von bis zu 10 °C zwischen Kesselvorlauf und Heizkreisvorlauf deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Trennung hin, was zu Überhitzung, Kondensatbildung im Wärmeübertrager, Korrosion und massiv verkürzter Lebensdauer des Brennwertkessels führen kann.
🔴 Gefahr: Die unklare Verwendung oder Nichtverwendung einer hydraulischen Weiche bei Pufferspeicherbetrieb birgt das Risiko einer thermischen Schichtungszerrung, ineffizienter Ladestrategie und unkontrollierter Rücklauftemperaturerhöhung – alles kritische Faktoren für die Brennwertnutzung und Kesselintegrität.
⚠️ Korrektur: Die Status-Codes H, Y, A sind keine Hersteller-spezifischen Geheimcodes, sondern standardisierte Diagnosesymbole: H = Heizbetrieb (Heating), Y = Y-Ausgang aktiv (z. B. für externe Pumpe), A = Alarm oder Anforderung (z. B. Wartung, Sensorfehler) – eine fehlende Dokumentation rechtfertigt keine Eigeninterpretation.
➕ Ergänzung: Bei Pufferspeicher-Anschluss ist eine hydraulische Weiche grundsätzlich zwingend erforderlich, um Kessel- und Speicherstromkreise hydraulisch zu entkoppeln – nur so wird eine konstant niedrige Rücklauftemperatur für die Brennwertnutzung sichergestellt und die Speicherschichtung gewahrt.
➕ Ergänzung: Die LOGAMATIC 4xxx erfordert spezifische Parametergruppen für Pufferspeicherbetrieb (z. B. Betriebsart "Pufferspeicher", korrekte Zuordnung von Vorlauf- und Speicherfühler, Einstellung der Ladestrategie auf "Temperaturdifferenz" oder "Zeitgesteuert"), die nicht durch bloße Temperaturvergleiche ersetzt werden dürfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine höhere Kesselvorlauftemperatur sei "sinnvoll" bei Pufferspeicherbetrieb, widerspricht grundlegend der Brennwerttechnik – hier ist vielmehr eine niedrige, aber stabil gehaltene Rücklauftemperatur (idealerweise < 40 °C) entscheidend für den Wirkungsgrad und die Korrosionsvermeidung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 4650 oder Buderus-Partnerstatus), der die gesamte hydraulische Einbindung, die LOGAMATIC-Parametrierung und die Brennerstatus-Diagnose vor Ort überprüft und dokumentiert – Eigenjustierungen bergen erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs für Diagnose und Einstellung.
- Alle bestätigen, dass Brennerstatus-Codes (H/Y/A) nicht allgemein zugänglich dokumentiert sind und Fachdokumentation bzw. Herstellerzugang erfordern.
- Alle identifizieren die Temperaturdifferenz von bis zu 10 °C als signifikantes Indiz für ein Regelungs- oder Hydraulikproblem.
- GoogleAI bewertet die Temperaturabweichung als allgemeinen Effizienzverlust; DeepSeek und Qwen heben explizit thermische Spannungen (DeepSeek) bzw. Kondensatbildung/Korrosion (Qwen) als konkretes Schadensrisiko hervor.
- GoogleAI nennt Hydraulik-Einstellung als "systemabhängig", ohne klare Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die hydraulische Weiche als zwingend bei Pufferspeicher.
- Qwen ergänzt konkrete LOGAMATIC-Parameteranforderungen (Betriebsart, Fühlerzuordnung, Ladestrategie), die weder GoogleAI noch DeepSeek nennen.
- Qwen klärt die Codes H/Y/A als standardnahe technische Abkürzungen (Heating / Y-output / Alarm) auf – GoogleAI betont Herstellerspezifität, DeepSeek nennt sie nur beispielhaft ohne Definition.
- GoogleAI suggeriert, dass "Hydraulik-Einstellung systemabhängig" sei – Qwen stellt klar: hydraulische Weiche ist bei Pufferspeicher grundsätzlich zwingend. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens strikte Forderung wird priorisiert.
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Korrosions- oder Kondensatrisiken – Qwen benennt diese als 🔴 KRITISCH und liefert physikalisch fundierte Begründung (Rücklauftemperatur > 40 °C verhindert Kondensatentwässerung → Säurebildung → Korrosion). Diese sicherere Einschätzung wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste und technisch fundierteste Bewertung stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf thermische Spannungen und GoogleAIs allgemeine Fachbetriebsempfehlung. Die Konsolidierung orientiert sich daher an Qwens Risikobewertung und technischen Spezifikationen.
Thema Status KI-Konsens Brennerstatus-Codes (H/Y/A) ⚠️ Abwägung Keine öffentliche Standarddokumentation; H = Heizbetrieb, Y = Y-Ausgang (z. B. externe Pumpe), A = Alarm/Anforderung – aber definitive Deutung nur über Buderus-Servicehandbuch oder Fachdiagnose-Tool. Hydraulische Weiche bei Pufferspeicher ✅ Konsens Zwingend erforderlich zur hydraulischen Entkopplung; fehlende Weiche führt zu ineffizienter Ladung, Schichtungsstörung und erhöhter Rücklauftemperatur – gefährdet Brennwertnutzung und Kesselintegrität. Rücklauftemperaturziel ✅ Konsens Muss dauerhaft < 40 °C bleiben, um Kondensatbildung im Wärmeübertrager zu ermöglichen und Korrosion zu vermeiden – dies ist Voraussetzung für volle Brennwertausnutzung. Vorlauf-Temperaturabweichung ⚠️ Abwägung Abweichung > 2–3 °C vom Sollwert ist kein "Normalzustand", sondern Hinweis auf fehlerhafte Heizkurve, falsche Weicheneinstellung oder Sensorfehler – nicht bagatellisierbar. LOGAMATIC 4xxx-Parametrierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nur allgemein – Qwen liefert einzige konkrete, technisch notwendige Parameter: Betriebsart "Pufferspeicher", korrekte Fühlerzuordnung, Ladestrategie (Temperaturdifferenz oder Zeitgesteuert). KI-Konsens basiert daher auf Qwens Spezifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Einstellungen und Diagnosen am GB112-24 mit Pufferspeicher und LOGAMATIC 4xxx müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb vorgenommen werden – unter besonderer Berücksichtigung der hydraulischen Weiche, der Rücklauftemperaturkontrolle < 40 °C sowie der korrekten LOGAMATIC-Parametrierung nach Herstellerspezifikation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Weiche bei Pufferspeicher Thermische Schichtungszerrung, ineffiziente Ladung, unkontrolliert hohe Rücklauftemperatur → reduzierter Wirkungsgrad, Kondensatstau, Korrosionsschäden am Wärmeübertrager 🔴 Risiko Rücklauftemperatur dauerhaft > 40 °C Vermeidung der Kondensatbildung → kein Brennwerteffekt, erhöhter Brennstoffverbrauch, Säurebildung → beschleunigter Kesselverschleiß 🔴 Risiko Falsche LOGAMATIC-Parametrierung (z. B. falsche Betriebsart) Unkontrollierte Pumpeinschaltung, falsche Fühlerauswertung → Übertemperatur, Unterladung des Speichers, Kesselstarts bei zu hoher Rücklauftemperatur 🔴 Risiko Eigeninterpretation der Brennerstatus-Codes (H/Y/A) Fehldiagnose führt zu verspäteter Wartung oder falschen Einstellungen → potenzielle Sicherheitsrisiken, Haftungsfragen bei Schäden 🔴 Risiko Vorlaufabweichung > 3 °C ohne Analyse Langfristige Regelungsinstabilität, unnötiger Pumpenverschleiß, reduzierte Komforttemperaturkonstanz, mögliche Heizkörperunterversorgung ✅ Chance Korrekte hydraulische Weicheneinstellung Gewährleistung stabiler, niedriger Rücklauftemperatur → Maximierung des Brennwerteffekts, bis zu 15 % Energieeinsparung, deutlich längere Kessel-Lebensdauer ✅ Chance Vollständige LOGAMATIC-Parametrierung für Pufferspeicher Optimierte Ladestrategie, Schichtungserhalt, präzise Vorlauftemperaturregelung → höherer Komfort, geringere Kesselstarts, reduzierter Verschleiß ✅ Chance Professionelle Coderecherche im Servicehandbuch Frühzeitige Erkennung von Warn- oder Fehlerzuständen (z. B. Code A bei Sensorfehler) → präventive Wartung, Vermeidung von Ausfällen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Buderus-Partners Schneller Zugriff auf aktuelle Service-Updates, Kalibrierungstools und Hersteller-Dokumentation → nachweisbare Anlagenoptimierung und Haftungssicherheit ✅ Chance Regelmäßige Temperaturdokumentation (Kesselvorlauf, Rücklauf, Heizkreisvorlauf) Langfristige Trendanalyse ermöglicht frühzeitige Fehlererkennung – z. B. steigende Rücklauftemperatur als Indikator für Weichenverschleiß oder Ventilfehler Orientierungshilfen
- Sofortige Weichenprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der korrekten Einbindung und Funktionsprüfung der hydraulischen Weiche – inkl. Messung der Rücklauftemperatur unter Last.
- LOGAMATIC-Parametrierung validieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständige Dokumentation der LOGAMATIC 4xxx-Parameter: Betriebsart "Pufferspeicher", korrekte Zuordnung von Kessel- und Speicherfühler, sowie Ladestrategie "Temperaturdifferenz".
- Rücklauftemperatur kontinuierlich überwachen: Installieren Sie ein dauerhaftes Rücklauftemperatur-Messgerät mit Alarmfunktion bei Überschreitung von 40 °C – z. B. als Bluetooth-Logger mit App-Benachrichtigung.
- Brennerstatus-Codes professionell entschlüsseln: Bitten Sie den Fachbetrieb, bei der nächsten Wartung die aktuell angezeigten Codes mit dem offiziellen Buderus-Service-Tool auszulesen und schriftlich zu dokumentieren.
- Temperaturdifferenzanalyse einrichten: Sammeln Sie 7 Tage lang stündliche Werte von Kesselvorlauf, Kesselrücklauf und Heizkreisvorlauf – zur strukturierten Diagnose bei Abweichungen > 2 °C vom Sollwert.
- Serviceunterlagen anfordern: Kontaktieren Sie Buderus direkt oder Ihren autorisierten Partner mit der Bitte um Zusendung des aktuellen Servicehandbuchs inkl. Anhang "Brennerstatus-Codes und Fehlersuche" für den GB112-24.
- Brennerstatus
- Der Brennerstatus beschreibt den aktuellen Betriebszustand des Brenners einer Heizungsanlage. Er kann Informationen über Zündung, Teillast, Volllast, Störung oder andere Zustände liefern.
Verwandte Begriffe: Fehlercode, Betriebszustand, Diagnose. - Hydraulische Weiche
- Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Heizkessel vom Heizkreis entkoppelt. Sie sorgt für konstanten Volumenstrom im Kessel, unabhängig von den Anforderungen des Heizkreises.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Volumenstrom, Heizkreisverteiler. - Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Steuerung geregelt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und den Kessel effizient zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Solltemperatur. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert den Wasserdampf in den Abgasen und gewinnt die dabei freiwerdende Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der überschüssige Wärme speichert. Er kann die Wärme bei Bedarf an den Heizkreis abgeben und so die Effizienz des Heizsystems verbessern.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Schichtenspeicher. - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das warmes Wasser zirkuliert, um Räume zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörperthermostat. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
- Was bedeuten die Brennerstatus-Codes (H, Y, A) bei Buderus GB112-24?
Diese Codes geben Auskunft über den aktuellen Betriebszustand des Brenners, z.B. Zündung, Teillast, Volllast oder Störung. Die genaue Bedeutung ist herstellerspezifisch und oft nur in der Service-Dokumentation zu finden. - Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Brennerstatus-Codes?
Detaillierte Informationen sind meist nur in der Service-Dokumentation für Fachhandwerker enthalten. Kontaktieren Sie einen Buderus-Servicepartner oder einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb. - Welche Hydraulik-Einstellungen sind für meinen Buderus GB112-24 optimal?
Die optimalen Hydraulik-Einstellungen hängen stark von Ihrem Heizsystem ab (Pufferspeicher, Kombispeicher, hydraulische Weiche etc.). Eine falsche Einstellung kann zu Ineffizienz oder Problemen führen. - Was ist eine hydraulische Weiche?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis. Sie sorgt dafür, dass der Volumenstrom im Kessel konstant bleibt, auch wenn sich der Volumenstrom im Heizkreis ändert. Dies kann die Effizienz des Systems verbessern. - Warum ist die richtige Kesseltemperatur wichtig?
Die richtige Kesseltemperatur ist wichtig für einen effizienten Betrieb der Brennwerttherme. Eine zu niedrige Temperatur kann zu Kondensatbildung im Kessel führen, während eine zu hohe Temperatur den Wirkungsgrad reduziert. - Was ist der Unterschied zwischen Kesselsolltemperatur und Kesselisttemperatur?
Die Kesselsolltemperatur ist die Temperatur, die der Kessel erreichen soll. Die Kesselisttemperatur ist die tatsächlich gemessene Temperatur des Kessels. Die Steuerung regelt die Leistung des Brenners, um die Kesselisttemperatur an die Kesselsolltemperatur anzupassen. - Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur die Effizienz meiner Heizung?
Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann die Effizienz einer Brennwerttherme erhöhen, da mehr Wärme aus den Abgasen zurückgewonnen werden kann. Allerdings muss die Vorlauftemperatur ausreichend hoch sein, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die vom Heizkessel erzeugt wird. Diese Wärme kann dann bei Bedarf an den Heizkreis abgegeben werden. Ein Pufferspeicher kann die Effizienz des Heizsystems verbessern und die Lebensdauer des Kessels verlängern.
- Buderus GB112-24 Fehlercodes
Informationen zu den verschiedenen Fehlercodes und deren Bedeutung. - Hydraulikschema für Buderus GB112-24
Beispiele für typische Hydraulikschemata mit dem Buderus GB112-24. - Buderus GB112-24 Wartung
Hinweise zur regelmäßigen Wartung des Buderus GB112-24. - Buderus GB112-24 Steuerung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungssteuerung. - Buderus Heizungspumpe defekt
Ursachen und Lösungen bei Problemen mit der Heizungspumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, GB -, Brennerstatus, Hydraulik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … Systemdokumentation anlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Messprotokoll, Hydraulikplan und Funktionsbeschreibung aller Komponenten – als Grundlage für zukünftige Wartung …
- … Buderus Kachelofen: Heizleistung und Pufferladung Analyse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … br]Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die Alternativen müssen …
- … die Heizlast zu decken und Kosten zu sparen. Die bestehende Ölheizung (Buderus 21 kW, Baujahr 2004) ist noch funktionsfähig, aber veraltet. Eine fachliche …
- … beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die Überlegung, diese durch einen wasserführenden Schwedenofen und/oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- … br]In Anbetracht galoppierender Heizölpreise erwäge ich meinen 26 Jahren alten Buderus-Ölkessel vorzeitig zu entsorgen und auf Holzpellets umzusteigen. Wer kann mir …
- … Der Nutzer erwägt den Austausch eines 26 Jahre alten Buderus-Ölkessels gegen eine Pelletheizung, motiviert durch steigende Heizölpreise. Der Jahresverbrauch von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … [br]Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- … kurzer Zeit teilte er mir mit, dass dies nach Rücksprache mit Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss leisten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- … Bekannte Anbieter sind beispielsweise Vaillant, Viessmann und Buderus, aber es gibt auch spezialisierte Hersteller von Vakuumröhrenkollektoren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, GB -, Brennerstatus, Hydraulik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, GB -, Brennerstatus, Hydraulik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB112-24 Brennerstatus: H, Y, A – Bedeutung & Hydraulik-Einstellungen erklärt
Suche nach: Buderus GB112-24: Brennerstatus & Hydraulik einfach erklärt
Suche nach: Buderus GB112-24, Brennerstatus, Hydraulik, Heizung, Brennwerttherme, Kesseltemperatur, Heizkreis
