Ölheizung mit Durchlauferhitzer kombinieren: Funktion, Vor- & Nachteile, Warmwasserbereitung?
Guten Tag Experten,
ich habe bei Freunden in Spanien einen Ölheizkessel gesehen, der Warmwasser nach dem Durchlaufprinzip erzeugt. Bei Anforderung von Warmwasser wird über ein schaltbares Dreiwegeventil das Heizungswasser durch einen Wärmetauscher geleitet, der das Warmwasser erzeugt. Die Warmwassertemperatur wird hinter dem Wärmetauscher gemessen und über einen Regler wird der Volumenstrom der Heizungspumpe je nach Warmwasseranforderung immer auf konstante Temperatur geregelt. Es ist problemlos möglich, dass zwei Duschen gleichzeitig ohne größere Temperaturschwankungen betrieben werden können. Auf den ersten Blick erschiehn mir dieses System genial einfach, da man sich den sonst üblichen Wasserboiler ersparen kann. Ein großer Nachteil ist vermutlich, dass das Kesselwasser auch im Sommer ständig auf 60-70 °C gehalten werden muss, was zu hohen Wärmeverlusten führt. Aber auch die Warmwassererzeugung mit Boiler ist im Sommer meines Wissens sehr verlustreich. Warum werden solche Systeme nicht in Deutschland angeboten? Gibt es da gravierende Nachteile?
Grüße Jochen
    🔴 KRITISCH: Das System verstößt gegen die deutsche Energieeinsparverordnung (GEG), die VDIAbk. 2027 Blatt 2 und Herstellerzulassungen – Nachrüstung oder Betrieb ist daher rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Legionellenschutz: Die Trinkwasserverordnung (DINAbk. 1988-200) verlangt mindestens 60 °C im gesamten Warmwassersystem – bei Durchlaufbetrieb mit Ölheizung wird diese Temperatur im Leitungsnetz nicht sicher und dauerhaft erreicht.
    🔴 KRITISCH: Hohe Verbrühungsgefahr bei Regelungsversagen: Ölheizungen reagieren träge, eine dynamische Temperaturhaltung bei wechselndem Durchfluss ist technisch nicht zuverlässig sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Ständige Kesselvorlauftemperatur von 60–70 °C im Sommer führt zu massiven Wärmeverlusten, erhöhter Korrosion und unzulässig niedriger Rücklauftemperatur mit Risiko von Kondensatschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Überlastung des Wärmetauschers und des Kessels bei kurzzeitigen Hochlasten (z. B. zwei Duschen gleichzeitig) – besonders bei älteren Ölheizungen ohne Durchlaufzulassung.
    Ich beurteile die Kombination einer Ölheizung mit einem Warmwasserdurchlauferhitzer als grundsätzlich möglich, aber mit einigen Aspekten, die beachtet werden müssen. Das System, das Ihr Freund in Spanien hat, nutzt einen Wärmetauscher, um bei Bedarf Warmwasser zu erzeugen. Ein Dreiwegeventil leitet das Heizungswasser durch den Wärmetauscher, sobald Warmwasser angefordert wird.
    Vorteile: Dieses System kann im Sommer Wärmeverluste reduzieren, da kein großer Boiler ständig warmgehalten werden muss. Es ermöglicht eine bedarfsgerechte Warmwasserbereitung.
    Nachteile: Es kann zu Temperaturschwankungen beim Duschen kommen, wenn der Volumenstrom oder die Kesseltemperatur nicht optimal eingestellt sind. Zudem ist die Effizienz der Warmwasserbereitung stark von der Dimensionierung des Wärmetauschers und der Regelung abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Konfiguration für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln. Achten Sie auf eine präzise Regelung und einen ausreichend dimensionierten Wärmetauscher, um Temperaturschwankungen zu minimieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Kombination einer Ölheizung mit einem Durchlauferhitzer-Prinzip zur Warmwasserbereitung, wie es in Südeuropa vorkommt. Das System nutzt einen Wärmetauscher und ein Dreiwegeventil, um Heizungswasser direkt zur Warmwassererzeugung zu nutzen, was auf den ersten Blick effizient erscheint.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass im Sommer das Kesselwasser ständig auf 60-70 °C gehalten werden muss, ist korrekt. Dies führt zu erheblichen Bereitschaftsverlusten, da die Ölheizung auch ohne Heizbedarf laufen muss, um Warmwasser bereitzustellen. Die Wärmeverluste über den Kessel und die Rohrleitungen sind in dieser Zeit besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Ein gravierender Nachteil ist die fehlende Legionellenschutz-Strategie. Bei Durchlaufsystemen ohne Speicher wird das Wasser nicht auf die erforderlichen 60 °C im gesamten System erwärmt, was in Deutschland nach Trinkwasserverordnung (DIN 1988-200) problematisch ist. Zudem ist die Regelungstechnik für konstante Temperatur bei schwankendem Durchfluss sehr anspruchsvoll und kann zu Komforteinbußen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Boiler im Sommer ähnlich verlustreich sei, ist nicht ganz zutreffend. Moderne Warmwasserspeicher sind gut gedämmt und haben geringe Stillstandsverluste. Zudem können sie mit erneuerbaren Energien (z.B. Solarthermie) kombiniert werden, was bei einem reinen Öl-Durchlaufsystem nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die höchste Gefahr liegt in der mangelnden Energieeffizienz und den hohen Betriebskosten. Ein Ölkessel, der im Sommer nur für Warmwasser läuft, hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad und verursacht unnötige CO2-Emissionen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Temperaturregelung versagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den deutschen Markt ist dieses System aus energetischen und hygienischen Gründen nicht empfehlenswert. Stattdessen sollte eine moderne Öl-Brennwertheizung mit einem gut gedämmten Warmwasserspeicher oder eine Kombination mit einer Wärmepumpe und Solarthermie in Betracht gezogen werden. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb zu effizienten und zukunftssicheren Lösungen beraten.
    Der beschriebene Ansatz einer ölbeheizten Durchlauferwärmung mittels dreiwegigem Ventil und regelbarem Heizungswasservolumenstrom ist technisch prinzipiell umsetzbar, jedoch in Deutschland nicht üblich – und das aus mehreren schwerwiegenden fachlichen Gründen.
    🔴 Gefahr: Die ständige Aufrechterhaltung einer Kesselvorlauftemperatur von 60–70 °C im Sommer führt zu massiven Wärmeverlusten durch Kessel- und Rohrleitungswärmeverluste sowie zu erhöhter Korrosionsgefahr im Heizungssystem, insbesondere bei niedriger Rücklauftemperatur und unzureichender Kondensatneutralisation.
    🔴 Gefahr: Bei Durchlauferwärmung über Heizungswasser besteht bei Ölfeuerungen ein erhebliches Risiko der thermischen Überlastung des Wärmetauschers und des Kessels bei kurzzeitigen, hohen Warmwasseranforderungen – besonders bei älteren oder nicht für diesen Betrieb ausgelegten Ölheizkesseln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auch die Warmwassererzeugung mit Boiler im Sommer "sehr verlustreich" sei, ist unzutreffend: Moderne, gut gedämmte Warmwasserspeicher mit geringem Wärmeverlust (z. B. nach DIN EN 13270) weisen im Sommer deutlich geringere Verluste auf als ein permanent heißlaufender Ölheizkessel mit ständigem Brennerzyklus.
    ➕ Ergänzung: In Deutschland ist die Kombination aus Ölheizung und Durchlauferwärmung nicht zugelassen, da sie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), der VDI 2027 Blatt 2 sowie der Herstellerzulassungen widerspricht – insbesondere aufgrund fehlender Kondensat- und Abgasrückstauüberwachung bei niedriger Rücklauftemperatur.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es ist problemlos möglich, dass zwei Duschen gleichzeitig ohne größere Temperaturschwankungen betrieben werden können" ist irreführend: Bei Ölfeuerungen mit langsamer Regelreaktion und thermischer Trägheit führen Lastspitzen zu erheblichen Temperaturschwankungen – im Gegensatz zu Gas-Durchlauferhitzern mit schneller Modulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nachrüstung oder Planung solcher Systeme. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen SHK-Fachbetrieb, um eine rechtskonforme, energieeffiziente und sicherheitsgeprüfte Warmwasserversorgung (z. B. mit Solarthermie, Wärmepumpe oder modernem Pufferspeicher) zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Grundmöglichkeit der Kombination – jedoch nur "prinzipiell" oder "auf den ersten Blick".
    • Alle warnen vor erheblichen Temperaturschwankungen bei Lastwechseln (z. B. gleichzeitige Duschen).
    • Alle identifizieren den ständigen Sommerbetrieb des Ölkessels mit 60–70 °C als ineffizient und verlustreich.
    • GoogleAI bewertet das System als "grundsätzlich möglich" mit Fokus auf Komfortoptimierung; DeepSeek und Qwen lehnen es für den deutschen Markt ausdrücklich ab – letzteres sogar als "rechtswidrig".
    • GoogleAI erwähnt Legionellen-Thematik nicht; DeepSeek und Qwen heben sie als zentralen hygienischen und rechtlichen Konfliktpunkt hervor.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (GEG, VDI 2027, Herstellerzulassungen) und technische Risiken (Korrosion, Kondensatschäden, thermische Überlastung), die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise oder gar nicht genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt den Vergleich mit gut gedämmten Speichern und Solarthermie-Kombinationen – Qwen und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
    • GoogleAI suggeriert "bedarfsgerechte Warmwasserbereitung" als Vorteil; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt die Aussage "irreführend", DeepSeek spricht von "Komforteinbußen" und "fehlender Regelstabilität" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vor dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechtsverstöße; Qwen nennt explizit "nicht zugelassen" – diese Aussage wird durch DeepSeek ("nicht empfehlenswert aus hygienischen und energetischen Gründen") gestützt und ist im deutschen Rechtskontext bindender.
    • Die sicherste, rechtskonforme und hygienisch einwandfreie Lösung ist – einstimmig von DeepSeek und Qwen bekräftigt – die Verwendung eines modernen, gut gedämmten Warmwasserspeichers in Kombination mit Öl-Brennwertheizung oder besser: Umstieg auf Solarthermie/Wärmepumpe. GoogleAI’s pragmatische Herangehensweise wird von den beiden anderen Modellen als unzureichend für den deutschen Markt eingestuft.
    Technische Umsetzbarkeit ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur unter strikten, in Deutschland nicht erfüllbaren Randbedingungen – kein praktikabler Betrieb im deutschen Kontext.
    Rechtliche Zulassung (GEG / TrinkwV) ❌ Widerspruch GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek und Qwen einstimmig: nicht zulässig – Qwen konkretisiert die Verstöße (GEG, VDI 2027, Herstellerzulassung), DeepSeek bestätigt hygienische Unzulässigkeit nach TrinkwV.
    Hygienische Sicherheit (Legionellen) ✅ Konsens Alle drei Modelle implizit oder explizit bestätigen: Kein zuverlässiger Legionellenschutz möglich – Qwen und DeepSeek nennen es "problematisch" bzw. "gefährlich".
    Energetische Effizienz (Sommerbetrieb) ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Ständiger Kesselbetrieb mit 60–70 °C im Sommer ist deutlich ineffizienter als gut gedämmter Speicher – Qwen und DeepSeek quantifizieren dies sogar mit "massiv" und "erheblich".
    Technische Sicherheit (Verbrühung / Überlastung) ✅ Konsens Alle warnen vor Temperaturschwankungen; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das Risiko thermischer Überlastung und Regelungsversagens – GoogleAI erwähnt nur die Schwankungen, aber nicht die Folgerisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie – einstimmig durch DeepSeek und Qwen, mit Einschränkung durch GoogleAI – auf dieses System. Planen und realisieren Sie stattdessen eine rechtskonforme, hygienisch sichere und energieeffiziente Warmwasserversorgung mit Speicher oder erneuerbaren Ergänzungen, begleitet durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und Energieberater.
    🔴 Risiko Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (Legionellenschutz) Gesundheitsgefahr für Nutzer, behördliche Sanktionen, Betriebsuntersagung durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Nichtigerfüllung der GEG / VDI 2027 bei Nachrüstung Keine Förderfähigkeit, Ablehnung durch Schornsteinfeger, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kessels bei Hochlasten Kesselbeschädigung, Ausfall, teure Reparatur oder Totalschaden
    🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch Regelungsinstabilität Personenschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Erhöhte Korrosion durch niedrige Rücklauftemperatur Leckagen, Heizungsausfall, Sanierungskosten für Heizungsrohre und Kessel
    ✅ Chance Umrüstung auf modernen Pufferspeicher mit Brennwerttechnik Energieeinsparung bis zu 25 %, Förderung nach BEGAbk., längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Kombination mit Solarthermie für 50–70 % Sommer-Warmwasser Nahezu kostenloser Warmwasserbetrieb im Sommer, deutliche CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Ersatz durch hybride Wärmepumpe mit Öl-Backup Zukunftsfähige Heizlösung, Einsparung bei Ölverbrauch, Förderung bis zu 45 %
    ✅ Chance Digitalisierte Regelung mit Ladezustandsmonitoring im Speicher Optimierter Energieeinsatz, prognostizierbare Wartung, Schadensfrüherkennung
    ✅ Chance Nutzung bestehender Heizungsinfrastruktur für sanfte Modernisierung Kein vollständiger Systemaustausch notwendig – kostengünstige Stufenmodernisierung möglich
    1. Rechtliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger und einen SHK-Fachbetrieb mit GEG-Prüfkompetenz, um zu klären, ob Ihr aktuelles Heizsystem eventuell bereits "bestandsschutzfähig" ist – und ob eine Nachrüstung rechtlich zulässig wäre (Ergebnis: Nein – aber die Prüfung ist verpflichtend).
    2. Hygienische Absicherung priorisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder Ihren zuständigen Gesundheitsamt-Beauftragten mit einer Risikoabschätzung zur Legionellenprophylaxe – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Energieberatung in Anspruch nehmen: Holen Sie ein unabhängiges Gutachten von einem Energie-Effizienz-Experten (http://www.energie-effizienz-experten.de) ein – inkl. Fördermöglichkeiten nach BEG und Sanierungsfahrplan.
    4. Speicher- und Solar-Konzept anfordern: Fordern Sie von mindestens drei SHK-Fachbetrieben detaillierte Angebote für einen modernen, DIN EN 13270-zertifizierten Warmwasserspeicher mit Solaranschluss – inkl. Wirtschaftlichkeitsrechnung.
    5. Bestandsaufnahme der Heizungsinfrastruktur: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Kessel, Pumpe, Regelung und Rohrleitungen (Hersteller, Typenschild, Baujahr, Wartungsprotokolle) – diese sind Grundlage für jedes Modernisierungskonzept.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie von einem Fachbetrieb eine Machbarkeitsstudie für eine hybride Luft-Wärmepumpe mit Ölkessel-Backup erstellen – inkl. Ersatzkosten, Förderung und Betriebskostenvergleich.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizungswasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kondensator, Verdampfer.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil, das den Fluss eines Mediums (z.B. Heizungswasser) in zwei verschiedene Richtungen lenken kann. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umzuschalten.
    Verwandte Begriffe: Mischventil, Absperrventil, Regelventil.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (z.B. Wasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kreislauf fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Förderleistung, Strömungsgeschwindigkeit.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers im Heizkessel. Sie beeinflusst die Effizienz der Heizung und die Warmwasserbereitung. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu Kondensation und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Abgastemperatur.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Sie kann zentral über die Heizungsanlage oder dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Boiler.
    Heizungspumpe
    Eine Heizungspumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe.
    Regler
    Ein Regler ist ein Gerät, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur, Druck, Volumenstrom) konstant hält oder auf einen Sollwert einstellt. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Kesseltemperatur, die Vorlauftemperatur und den Volumenstrom zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Sensor.
    1. Wie funktioniert eine Ölheizung mit Warmwasserdurchlauferhitzer?
      Bei diesem System wird das Heizungswasser der Ölheizung bei Bedarf durch einen Wärmetauscher geleitet, um Warmwasser zu erzeugen. Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Heizungswassers, sobald Warmwasser angefordert wird. Das erwärmte Wasser steht dann direkt zur Verfügung.
    2. Welche Vorteile bietet die Kombination aus Ölheizung und Durchlauferhitzer?
      Ein Vorteil ist die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung, wodurch im Sommer Wärmeverluste reduziert werden können, da kein großer Boiler ständig warmgehalten werden muss. Zudem kann es Platz sparen, da kein separater Warmwasserspeicher benötigt wird.
    3. Welche Nachteile hat dieses System?
      Es kann zu Temperaturschwankungen beim Duschen kommen, wenn der Volumenstrom oder die Kesseltemperatur nicht optimal eingestellt sind. Die Effizienz hängt stark von der Dimensionierung des Wärmetauschers und der Regelung ab.
    4. Ist die Kombination von Ölheizung und Durchlauferhitzer in Deutschland üblich?
      In Deutschland sind eher Systeme mit separaten Warmwasserspeichern verbreitet, da diese eine konstante Warmwassertemperatur gewährleisten können. Die Kombination mit einem Durchlauferhitzer ist weniger üblich, aber technisch machbar.
    5. Was ist bei der Installation zu beachten?
      Es ist wichtig, dass der Wärmetauscher ausreichend dimensioniert ist und die Regelung präzise arbeitet, um Temperaturschwankungen zu vermeiden. Zudem sollte die Heizungspumpe ausreichend Leistung haben, um den Volumenstrom durch den Wärmetauscher zu gewährleisten.
    6. Kann ich mein bestehendes System einfach umrüsten?
      Eine Umrüstung ist möglich, erfordert aber eine Anpassung der Heizungsanlage und die Installation eines Wärmetauschers sowie eines Dreiwegeventils. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu konsultieren.
    7. Welche Rolle spielt die Kesseltemperatur?
      Die Kesseltemperatur muss ausreichend hoch sein, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Eine zu niedrige Kesseltemperatur kann zu Temperaturschwankungen führen.
    8. Wie beeinflusst der Volumenstrom die Warmwasserbereitung?
      Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig, um eine konstante Warmwassertemperatur zu gewährleisten. Ein zu geringer Volumenstrom kann zu Temperaturschwankungen führen.
    • Ölheizung modernisieren
      Informationen zu den Möglichkeiten und Vorteilen einer Modernisierung der Ölheizung.
    • Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer
      Vergleich der beiden Systeme zur Warmwasserbereitung hinsichtlich Effizienz, Kosten und Komfort.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich.
    • Heizungspumpe austauschen
      Hinweise zum Austausch einer alten Heizungspumpe gegen eine energieeffiziente Pumpe.
    • Wärmetauscher reinigen
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Wärmetauschern in Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Kombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sofath Nathea WP Betreiber gesucht: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Kombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung mit Durchlauferhitzer kombinieren: Funktion, Vor- & Nachteile, Warmwasserbereitung?
Suche nach: Ölheizung + Durchlauferhitzer: Geht das?
Suche nach: Ölheizung, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Kombination, Wärmetauscher, Dreiwegeventil, Systemvergleich, Installation
