Fußbodenheizung: Ablagerungen erkennen, Ursachen finden & System reinigen – Kosten & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Erkennung und Beseitigung von Ablagerungen in Fußbodenheizungen, die Optimierung der Heizleistung und die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Neubau. Die Systemtrennung wird als mögliche Lösung zur Vermeidung von Korrosion diskutiert. Erfahrungen mit Fußbodenheizungen im Neubau werden ausgetauscht.
ich habe folgende frage zur Fußbodenheizung:
allgemein:
  • Einfamilienhaus, EGAbk. +OGAbk., Baujahr 1981
  • ausschließlich Fußbodenheizung in beiden Geschossen
  • Kunststoffrohr, VL + RL in CU,
  • 2 Heizkreisverteiler, 1 x Messing, 1 x VA
  • Junkers Therme 11 kW mit sep. standspeicher, der
  • aber von der Therme befeuert wird.
  • schmutzfilter vorhanden
Problem:
in dem umschaltventil Heizung/Brauchwasser in der Therme setzten sich seit ca. 1 Jahr zunehmend kalkähnliche rückstände ab.
dadurch schaltet das Ventil nicht mehr einwandfrei zwischen Brauchwasser und Heizungsbetrieb um.
die folge: bei brauchwasserbetrieb gelangt so auch viel zu heißes Wasser auch in die Fußbodenheizung.
fachbetrieb schlägt Einbau Wärmetauscher vor, so weit so gut,
dann keine Ablagerungen im gesamten System mehr? setzen sich nicht auch irgendwann die heizkreisventile dicht? andere Lösung?
wie sieht es mit dem Einsatz von chemischen zusatzstoffen aus?
Dank für qualifizierte Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Systems bei erkennbarer Überhitzung (Temperatur > 45 °C im Fußbodenheizkreis), da Kunststoffrohre ab 50 °C altersbeschleunigt versagen und Leckagen drohen.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreinigung mit aggressiven Chemikalien – Gefahr von Dichtungszerstörung, Ventilblockaden und Sekundärschäden im gesamten Heizkreis.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung: Laboranalyse des Heizungswassers (pH-Wert, Gesamthärte, Leitfähigkeit, Eisen/Kupfer-Gehalt) zur gezielteren Wahl von Reinigungs- und Inhibitor-Mitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines Wärmetauschers allein ist keine Lösung – er erfordert parallel eine vollständige Systemreinigung und dauerhafte Wasseraufbereitung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Materialkombination (z. B. Kupferleitungen + Kunststoffrohre) auf galvanische Korrosionsrisiken – bei Unvereinbarkeit notwendiger Austausch oder Trennung.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Ablagerungen in Ihrer Fußbodenheizung. Ablagerungen können die Heizleistung erheblich beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    Mögliche Ursachen für Ablagerungen sind:
    • Kalkablagerungen: Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen in den Rohren führen.
    • Korrosion: Insbesondere bei unterschiedlichen Materialien (Kupfer und Kunststoff) kann es zu Korrosion kommen.
    • Schlamm: Durch den Eintrag von Sauerstoff kann sich Schlamm bilden, der die Rohre verstopft.
    • Spülung der Fußbodenheizung: Eine professionelle Spülung entfernt Ablagerungen und verbessert die Heizleistung.
    • Wasseranalyse: Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über die Wasserqualität und ermöglicht die Auswahl geeigneter Inhibitoren.
    • Einbau eines Schlammabscheiders: Ein Schlammabscheider filtert Schmutzpartikel aus dem Heizwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizungsfirma eine Analyse des Systems durchführen und ein individuelles Reinigungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Fußbodenheizung in einem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1981, bei dem sich kalkähnliche Ablagerungen im Umschaltventil der Therme bilden. Dies führt zu einer Fehlfunktion, bei der heißes Wasser in die Heizkreise gelangt. Die Ablagerungen deuten auf eine hohe Wasserhärte oder chemische Ungleichgewichte im Heizungswasser hin, die durch mangelnde Wasseraufbereitung oder Korrosion im System verursacht werden können.
    🔴 Gefahr: Die Ablagerungen im Umschaltventil sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie können nicht nur das Ventil blockieren, sondern auch die Heizkreisventile und die Kunststoffrohre der Fußbodenheizung zusetzen. Dies birgt das Risiko von Überhitzung, Undichtigkeiten oder einem kompletten Systemausfall.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Fachbetriebs, einen Wärmetauscher einzubauen, ist eine technisch sinnvolle Lösung, um die Therme vom Heizungswasser zu trennen. Allerdings löst dies nicht das Problem der bereits vorhandenen Ablagerungen im gesamten Heizsystem. Eine chemische Reinigung des Systems mit speziellen Mitteln (z.B. auf Basis von Phosphonsäuren) kann Ablagerungen lösen, sollte aber nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da aggressive Mittel die Dichtungen und Komponenten angreifen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wärmetauscher alle Ablagerungen verhindert, ist nicht vollständig korrekt. Er verhindert zwar neue Ablagerungen aus der Therme, aber bestehende Ablagerungen in den Heizkreisverteilern und Rohren bleiben bestehen und können weiterhin Probleme verursachen. Zudem muss das Heizungswasser weiterhin aufbereitet werden, um Korrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Analyse des Heizungswassers (pH-Wert, Härtegrad, Leitfähigkeit). Lassen Sie das gesamte System professionell spülen und chemisch reinigen, um bestehende Ablagerungen zu entfernen. Prüfen Sie den Einbau eines Wärmetauschers als langfristige Lösung, aber kombinieren Sie dies mit einer Wasseraufbereitung (z.B. Enthärtungsanlage oder Dosierung von Inhibitoren). Überwachen Sie regelmäßig die Funktion der Ventile und tauschen Sie den Schmutzfilter aus. Nur so kann die Lebensdauer der Fußbodenheizung gesichert werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein altersbedingtes, aber gravierendes Systemproblem in einer Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1981: Kalk- und Ablagerungsbildung im Umschaltventil der Junkers Therme führt zu Funktionsstörungen und unkontrollierter Wärmeeinleitung in das Niedertemperatur-Heizkreisnetz.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Zufuhr zu heißer Heizwassertemperaturen in die Fußbodenheizung (die max. 35–45 °C verträgt) birgt ein hohes Risiko für Rohrdegradation, Dichtungsversagen, Leckagen und langfristig auch für Schäden an Estrich und Bodenbelägen – insbesondere bei Kunststoffrohren, die bei Dauerbetrieb über 50 °C altersbeschleunigt werden.
    🔴 Gefahr: Kalkablagerungen im Umschaltventil sind ein Indikator für ein grundsätzliches Wasserqualitätsproblem im gesamten Heizkreis – das bedeutet: Auch die Heizkreisverteiler, Regelventile und die Rohrinnenseiten sind bereits betroffen oder werden es bald sein; ein Versagen der Heizkreisventile ist keine Spekulation, sondern eine technisch absehbare Folge.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wärmetauscher verhindert zwar die direkte Durchmischung von Brauchwasser- und Heizwasserkreis, löst aber das Ablagerungsproblem nicht – er verlagert es lediglich in den Primär- oder Sekundärseite des Wärmetauschers, wo ebenfalls Kalk- und Korrosionsablagerungen entstehen können, wenn die Wasserqualität nicht systematisch optimiert wird.
    ➕ Ergänzung: Chemische Zusatzstoffe (z. B. Korrosionsinhibitoren oder Kalkstabilisatoren) sind nur dann wirksam, wenn vorab eine vollständige Systemreinigung (Hydroflush oder chemisch-mechanische Spülung) erfolgt und die Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Eisen- und Kupfergehalt) laboranalytisch dokumentiert und dauerhaft überwacht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus altem Baujahr (1981), Messingverteiler, Kunststoffrohren und fehlender Wasserbehandlung deutet auf ein nicht konformes Systemdesign hin – insbesondere die Verwendung von Kupferleitungen (CU) im Vor- und Rücklauf mit Kunststoffrohren birgt galvanische Korrosionsrisiken, die Ablagerungsbildung zusätzlich begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Systemanalyse: Wasserprobe, Druck- und Dichtheitsprüfung, Funktionsprüfung aller Regel- und Umschaltventile sowie einer fachgerechten Hydroflush-Reinigung – danach ist eine langfristige Wasserbehandlung mit zertifizierten Inhibitoren und regelmäßiger Kontrolle verpflichtend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kalkablagerungen als Hauptursache und betonen die Gefahr für Systemkomponenten sowie die Notwendigkeit einer professionellen Spülung.
    • Alle drei fordern eine Wasseranalyse – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Laborparametern (pH, Härte, Leitfähigkeit, Metallgehalt).
    • Alle drei warnen vor Selbstreinigung und betonen die Notwendigkeit zertifizierter Fachkräfte.
    • GoogleAI nennt einen Schlammabscheider als Empfehlung – DeepSeek und Qwen heben ihn nicht hervor, sondern fokussieren auf Hydroflush und chemisch-mechanische Reinigung.
    • GoogleAI erwähnt Korrosion nur allgemein bei Materialkombinationen – DeepSeek und Qwen konkretisieren galvanische Risiken (Kupfer + Kunststoff) als systembedingtes Risiko im Altbau (Baujahr 1981).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Phosphonsäure-basierte chemische Reinigung – GoogleAI nennt keine spezifischen Chemie-Klassen.
    • Qwen ergänzt detailliert die Temperaturgrenzen für Kunststoffrohre (max. 45 °C Betrieb, kritisch ab 50 °C) und konkretisiert die Schadensfolgen (Estrich-, Bodenbelagschäden).
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer Druck- und Dichtheitsprüfung nach Reinigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Wärmetauscher als Lösung: GoogleAI erwähnt ihn nicht. DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass er kein Ersatz für Systemreinigung ist – doch Qwen weist zusätzlich darauf hin, dass Ablagerungen auch im Wärmetauscher selbst entstehen können (Primär/Sekundärseite), wenn Wasserqualität nicht optimiert wird. Damit widerspricht Qwen stärker als DeepSeek der Annahme, ein Wärmetauscher "löse das Problem" – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der Qwen-Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Kein Wärmetauscher ohne vorherige Vollreinigung, keine chemische Behandlung ohne Laboranalyse, keine Temperaturüberschreitung ab 45 °C.
    Kalk- und Schlammablagerungen Ursache ist harte Wasserqualität, Sauerstoffeintrag und/oder galvanische Korrosion – besonders kritisch bei Altsystemen mit Mischmaterialien (Kupfer/Kunststoff).
    Gefahr durch Überhitzung Kunststoffrohre sind ab 45 °C Dauerbetrieb gefährdet, ab 50 °C beschleunigt altersbedingter Versagen; Leckagen und Estrichschäden sind absehbar.
    Wärmetauschereinbau ⚠️ Technisch sinnvoll als Trennung von Brauch- und Heizwasserkreis – löst aber bestehende Ablagerungen nicht und verlagert Risiken, wenn Wasserqualität nicht systematisch optimiert wird.
    Reinigungsverfahren Hydroflush oder chemisch-mechanische Spülung durch Fachbetrieb – keine Haushaltsmittel oder Eigenreinigung; anschließende Inhibitor-Dosierung nur nach laborbasierter Wasseranalyse.
    Systemdiagnostik Erfordert umfassende Analyse: Wasserlabor, Druck- und Dichtheitsprüfung, Funktionsprüfung aller Ventile (Umschaltventil, Heizkreisverteiler) – nicht nur Ventiltausch.
    Langfristige Prävention ⚠️ Enthärtungsanlage ist ideal, aber nicht immer praktikabel; zertifizierte Inhibitoren mit regelmäßiger Kontrolle sind Mindeststandard – ohne Monitoring unwirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass es sich um ein systemisches, altersbedingtes Problem handelt, das nicht punktuell (z. B. nur Ventiltausch), sondern ganzheitlich (Wasser, Rohre, Ventile, Regelung) behandelt werden muss – unter Einbeziehung zertifizierter Fachkräfte und Laboranalyse.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung der Fußbodenheizung > 45 °C Sofortige Degradation von Kunststoffrohren, Leckagen, Estrichschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ventilblockade im Umschaltventil oder Heizkreisverteiler Heizausfall in Teilen oder ganzem Haus, Notfallkosten für Ersatzteile und Montage
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch Kupfer-/Kunststoff-Mischinstallation (Baujahr 1981) Massive Ablagerungsbildung, Metallaustausch in Wasser, frühzeitiger Rohrbruch
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Inhibitor-Dosierung nach Reinigung Neubildung von Ablagerungen innerhalb weniger Monate, Verschleiß der Regeltechnik
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Reinigungschemie durch Laien oder nicht zertifizierten Betrieb Zerstörung von Dichtungen, Ventilmechanismen und Kunststoffrohren – Totalausfall möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Hydroflush-Reinigung mit anschließendem Inhibitor-Management Wiederherstellung der vollen Heizleistung, Verlängerung der Systemlebensdauer um 10–15 Jahre
    ✅ Chance Einbau eines Wärmetauschers kombiniert mit zertifizierter Wasseraufbereitung Trennung kritischer Kreise, Reduktion von Korrosions- und Kalkrisiken langfristig
    ✅ Chance Nachrüstung eines modernen Schmutzfilters mit automatischer Entleerung Verminderung von Partikeleintrag, Schonung der Ventile und Pumpe, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Digitalisierte Wasserqualitätsüberwachung (z. B. pH- und Leitfähigkeits-Sensor) Frühwarnsystem vor Ablagerungsbeginn, präventive Intervention statt Schadensbehebung
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Heizungsfachbetrieb im Rahmen einer "Heizsystem-Gesundheitskarte" Regelmäßige Dokumentation, rechtzeitige Erkennung von Abnutzung und geplante Investitionen
    1. Sofortige Systemprüfung anordnen: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Temperaturmessung im Fußbodenheizkreis – bei Werten > 45 °C wird das System vorläufig gesperrt.
    2. Wasserprobe entnehmen und laboranalytisch prüfen lassen: Sammeln Sie Heizungswasser im Vorlauf vor dem Umschaltventil – schicken Sie Probe an ein akkreditiertes Labor (Parameter: pH-Wert, Gesamthärte, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfergehalt).
    3. Hydroflush-Reinigung beauftragen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis einer zertifizierten Hydroflush-Ausrüstung und die Dokumentation der Ablagerungsmenge (z. B. Messbecken-Auswertung).
    4. Umschaltventil und Verteiler systemisch prüfen: Fordern Sie eine Funktionsprüfung aller Ventile (Stellmotor, Dichtung, Drosselstellung) – nicht nur den Tausch des Umschaltventils.
    5. Galvanische Risikoanalyse durchführen lassen: Lassen Sie prüfen, ob Kupferleitungen mit Kunststoffrohren verbunden sind – bei Bestätigung ist ein separates Rohrnetz oder ein Kupferverbot im Sekundärkreis erforderlich.
    6. Langfristige Wasseraufbereitung festlegen: Nach Reinigung und Analyse gemeinsam mit dem Fachbetrieb entscheiden, ob Enthärtungsanlage, Dosierpumpe mit zertifiziertem Inhibitor oder Kombilösung einzusetzen ist – mit halbjährlicher Laborkontrolle.
    Ablagerungen
    Ablagerungen in Heizungsanlagen sind feste Stoffe, die sich an den Innenwänden von Rohren und Heizkörpern absetzen. Sie können aus Kalk, Korrosion oder Schlamm bestehen und die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Korrosion, Schlamm, Biofilm.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in verschiedenen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Regelung, Thermostat.
    Kunststoffrohr
    Kunststoffrohre werden in Heizungsanlagen für den Transport des Heizwassers verwendet. Sie sind korrosionsbeständig und flexibel, was die Installation erleichtert.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Heizwasser, Verbundrohr, PEX-Rohr.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Brennwerttherme, Heizung.
    Schlammabscheider
    Ein Schlammabscheider ist ein Filter, der Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Heizwasser entfernt. Er trägt dazu bei, die Heizungsanlage sauber zu halten und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Filter, Magnetabscheider, Schmutzfänger, Heizwasseraufbereitung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff oder aggressive Wasserinhaltsstoffe verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß, Inhibitoren.
    Kalk
    Kalk ist eine Ablagerung, die sich bildet, wenn hartes Wasser erhitzt wird. Er besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat und kann die Heizleistung von Heizungsanlagen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Calcium, Magnesium, Enthärtung.
    1. Warum sind Ablagerungen in der Fußbodenheizung ein Problem?
      Ablagerungen reduzieren den Durchfluss des Heizwassers, was zu einer schlechteren Wärmeübertragung und somit zu höheren Heizkosten führt. Zudem können sie die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    2. Wie erkenne ich Ablagerungen in meiner Fußbodenheizung?
      Anzeichen für Ablagerungen sind ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Stellen auf dem Fußboden, erhöhter Energieverbrauch und ungewöhnliche Geräusche aus der Heizungsanlage.
    3. Kann ich die Fußbodenheizung selbst spülen?
      Ich rate davon ab, die Fußbodenheizung selbst zu spülen, da dies ohne Fachkenntnisse und geeignete Geräte zu Schäden führen kann. Eine professionelle Spülung ist effektiver und sicherer.
    4. Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei Ablagerungen?
      Die Wasserqualität ist entscheidend, da hartes Wasser mit hohem Kalkgehalt die Bildung von Kalkablagerungen begünstigt. Auch ein hoher Sauerstoffgehalt kann Korrosion und Schlammbildung fördern.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gespült werden?
      Die Häufigkeit der Spülung hängt von der Wasserqualität und der Art der Heizungsanlage ab. Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle 5 bis 10 Jahre von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls spülen zu lassen.
    6. Was ist ein Schlammabscheider und wie funktioniert er?
      Ein Schlammabscheider ist ein Gerät, das Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Heizwasser filtert. Er wird in den Heizkreislauf eingebaut und trägt dazu bei, die Heizungsanlage sauber zu halten.
    7. Welche Alternativen gibt es zur chemischen Reinigung der Fußbodenheizung?
      Neben der chemischen Reinigung gibt es auch physikalische Verfahren wie die Spülung mit Druckluft oder die Verwendung von Magnetabscheidern. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art und dem Ausmaß der Ablagerungen ab.
    8. Wie kann ich Ablagerungen in der Fußbodenheizung vorbeugen?
      Zur Vorbeugung von Ablagerungen empfehle ich, regelmäßig die Wasserqualität überprüfen zu lassen, einen Schlammabscheider einzubauen und gegebenenfalls einen Wasserenthärter zu verwenden.
    • Fußbodenheizung reinigen: Anleitung & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung einer Fußbodenheizung und Informationen zu den Kosten.
    • Heizungswasserqualität: Was ist zu beachten?
      Informationen zur Bedeutung der Heizungswasserqualität und wie man sie verbessern kann.
    • Druckverlust in der Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
      Analyse der Ursachen für Druckverlust in der Fußbodenheizung und mögliche Lösungen.
    • Fußbodenheizung entlüften: So geht's richtig
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizungsrohre spülen: Methoden & Tipps
      Überblick über verschiedene Methoden zum Spülen von Heizungsrohren und nützliche Tipps.
  2. Systemtrennung Fußbodenheizung: Rotgusspumpe & Materialverträglichkeit
    Systemtrennung
    Ihr Fachbetrieb berät Sie schon zuverlässig. Die Systemtrennung ist eine durchaus sinnvolle Lösung des Problems. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine oxidierenden Metalle im Fußbodenheizkreis verbleiben. Für die Systemtrennung ist es nach dem Wärmetauscher erforderlich, dass eine Rotgusspumpe den Heizmitteltransport übernimmt. Eine Extraabsicherung ist ebenfalls erforderlich. Sicherheitsventil, diffusionssicheres Ausdehnungsgefäß und eigene Füllstation sind erforderlich. Chemische Zusätze sind ebenfalls eine Lösung, aber mir nicht sicher genug. Wer kontrolliert in jährlichem Abstand die Konzentration des Mittels und womit wird dies geprüft? Wer garantiert für die Verträglichkeit des Mittels mit allen Systembauteilen und Materialien (evtl. Kunststoff, Stahl, Messing, Kupfer, Edelstahl, usw.)? Sind die regelmäßigen Kontrollen und Nachfüllungen im Endeffekt nicht teuerer? Mit entsprechenden Reinigungsgeräten, ähnlich einer physikalischen Wasserbehandlung haben wir noch keine Erfahrungen gemacht!
    Der Betrieb ohne eine Maßnahme dürfte auf die Dauer auch andere Ventile und auch die Heizrohre zusetzen.
  3. Erfahrungen mit Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Neubau?
    Zwischenfrage
    wie sind sie mit der Fußbodenheizung zufrieden? Ich plane ein neues Haus mit ausschließlich Fußbodenheizung, und fast jeder rät mir davon ab.? Gibt es gravierende Nachteile?
    Vielen Dank für Ihre ehrliche Antwort.
    Fußbodenheizung: Ablagerungen, Reinigung & Systemoptimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erkennung und Beseitigung von Ablagerungen in Fußbodenheizungen, die Optimierung der Heizleistung und die Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Neubau. Die Systemtrennung wird als mögliche Lösung zur Vermeidung von Korrosion diskutiert. Erfahrungen mit Fußbodenheizungen im Neubau werden ausgetauscht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Systemtrennung Fußbodenheizung: Rotgusspumpe & Materialverträglichkeit wird darauf hingewiesen, dass bei einer Systemtrennung oxidierende Metalle im Heizkreis vermieden werden müssen und eine Rotgusspumpe erforderlich ist. Die Verträglichkeit der eingesetzten Materialien (Kunststoff, Stahl, Messing, Kupfer, Edelstahl) mit den verwendeten chemischen Zusätzen ist zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Systemtrennung kann eine sinnvolle Lösung sein, um Probleme mit Ablagerungen und Korrosion in der Fußbodenheizung zu beheben. Dabei ist es wichtig, auf die korrekte Auslegung und Installation der Komponenten zu achten, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Anlage besteht aus Kunststoffrohren, Kupferleitungen und zwei Heizkreisverteilern (Messing und VA). Die Junkers Therme hat eine Leistung von 11 kW. Regelmäßige Kontrollen und Nachfüllungen sind wichtig, um die optimale Funktion der Fußbodenheizung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Ablagerungen in der Fußbodenheizung sollte ein Fachbetrieb konsultiert werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reinigung und Systemoptimierung durchzuführen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialverträglichkeit und Systemtrennung im Beitrag Systemtrennung Fußbodenheizung: Rotgusspumpe & Materialverträglichkeit. Bei der Planung eines Neubaus mit Fußbodenheizung sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden, wie im Beitrag Erfahrungen mit Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Neubau? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Ablagerung, Reinigung, Heizkreisverteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Effizienz prüfen: Stromverbrauch, Keller-Temperatur & Austausch-Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Ablagerung, Reinigung, Heizkreisverteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Ablagerung, Reinigung, Heizkreisverteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Ablagerungen erkennen, Ursachen finden & System reinigen – Kosten & Lösungen?
Suche nach: Fußbodenheizung: Ablagerungen & Reinigung
Suche nach: Fußbodenheizung, Ablagerungen, Reinigung, Heizkreisverteiler, Kunststoffrohr, Verkalkung, Therme, Wartung, Heizleistung, Systemreinigung
