Haus beheizen nur mit Lüftungsanlage & Wärmerückgewinnung? Kosten, Effizienz, Alternativen
Eine alleinige Beheizung des Hauses über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch ein hochgedämmtes, luftdichtes Passivhaus. Die Heizleistung ist abhängig vom Luftdurchsatz (ca. 1 kW pro 100 m³/h). Unterschiedliche Wärmebedürfnisse in einzelnen Räumen (z.B. kühles Schlafzimmer, warmes Bad) sind eine Herausforderung. Eine Einzelraumregelung mit dezentralen Nachheizelementen kann Abhilfe schaffen. Im Bad ist oft ein zusätzlicher Heizkörper sinnvoll.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
mich interessiert ob wir unser neues (geplantes) Haus ausschließlich mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (+ Heizmodul) erwärmen können oder ob immer noch eine konventionelle Heizung erforderlich ist?
Falls es möglich ist ein Haus ausschließlich darüber zu erwärmen, so interessieren mich natürlich noch die entsprechenden Hersteller (links?)
DANKE, Andre
GoogleAI-Analyse: Heizen nur mit Lüftung? | Vor- & Nachteile
Ich beurteile die Möglichkeit, ein Haus ausschließlich mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Heizmodul zu beheizen, als grundsätzlich machbar, besonders in modernen, gut gedämmten Neubauten.
Wichtige Kriterien:
- Hohe Dämmstandards: Eine sehr gute Gebäudehülle ist essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Dimensionierung der Anlage: Das Heizmodul der Lüftungsanlage muss ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses zu decken.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung: Eine korrekt eingestellte und gewartete Lüftungsanlage ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Mögliche Nachteile:
- Höhere Investitionskosten: Lüftungsanlagen mit Heizfunktion können teurer sein als konventionelle Heizsysteme.
- Abhängigkeit von Strom: Der Betrieb der Lüftungsanlage und des Heizmoduls ist stromabhängig.
- Wartungsaufwand: Regelmäßige Wartung der Filter und anderer Komponenten ist notwendig, um die Effizienz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Heizungs- und Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus und Ihre individuellen Bedürfnisse.
- Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft eines Gebäudes genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung erheblich.
Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Effizienz. - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, was zu einem besseren Raumklima beiträgt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Filter. - Heizmodul
- Ein Heizmodul ist eine Komponente einer Lüftungsanlage, die die Zuluft zusätzlich erwärmt. Es kann elektrisch oder mit einem anderen Energieträger betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizregister, Vorheizregister. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Dämmung ist essenziell für energieeffizientes Heizen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Gebäudehülle. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel den aktuellen energetischen Standards entspricht.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. - Flächenheizung
- Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden, die Wand oder die Decke.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
Verwandte Begriffe: Primärenergie, Endenergie, Nutzenergie.
- Kann eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein komplettes Haus beheizen?
Ja, in gut gedämmten Neubauten ist es möglich, ein Haus ausschließlich mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und integriertem Heizmodul zu beheizen. Die Anlage muss jedoch ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses zu decken. - Welche Vorteile bietet eine solche Heizlösung?
Zu den Vorteilen gehören eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und eine hohe Energieeffizienz durch die Wärmerückgewinnung. Zudem entfällt die Notwendigkeit für separate Heizkörper. - Welche Nachteile sind zu beachten?
Mögliche Nachteile sind höhere Investitionskosten, die Abhängigkeit von Strom und ein gewisser Wartungsaufwand für Filter und andere Komponenten der Anlage. - Wie wichtig ist die Dämmung des Hauses?
Eine sehr gute Dämmung des Hauses ist essenziell, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu gewährleisten. - Was ist bei der Dimensionierung der Anlage zu beachten?
Die Anlage muss ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses auch an kalten Tagen zu decken. Eine professionelle Planung durch einen Fachmann ist hier ratsam. - Wie oft muss die Anlage gewartet werden?
Die Wartungsintervalle hängen vom jeweiligen Anlagentyp ab. In der Regel sollten die Filter regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Kann man eine solche Anlage auch in einem Altbau nachrüsten?
Die Nachrüstung in einem Altbau ist möglich, erfordert jedoch in der Regel umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, um die Dämmstandards zu verbessern. - Welche Alternativen gibt es, wenn die Lüftungsanlage nicht ausreicht?
Als Alternative oder Ergänzung können Flächenheizungen (Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung) oder Infrarotheizungen in Betracht gezogen werden.
- Wärmepumpe als alleinige Heizung
Kann eine Wärmepumpe ein Haus vollständig beheizen und welche Voraussetzungen sind dafür notwendig? - Fußbodenheizung im Neubau
Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung im Neubau und welche Systeme sind geeignet? - Kontrollierte Wohnraumlüftung
Wie funktioniert eine kontrollierte Wohnraumlüftung und welche Vorteile bietet sie für das Raumklima? - Dämmstandards im Neubau
Welche Dämmstandards müssen im Neubau eingehalten werden und welche Materialien sind geeignet? - Kostenvergleich Heizsysteme
Welche Heizsysteme sind im Neubau am kostengünstigsten und welche langfristigen Betriebskosten sind zu erwarten?
Passivhaus: Luftdichtheit & Wärmedämmung für Lüftungsheizung
Im Prinzip ja ...
Im Prinzip ja dazu muss das Haus allerdings sehr luftdicht, wärmebrückenfrei konstruiert und hoch wärmegedämmt sein. Außerdem sind entsprechende solare Wärmegewinne durch Südorientierung vonnöten. Das Ganze nennt man dann Passivhaus (ich baue grade so eins.. (Plan genehmigt) ).
Naehere Erstinfos siehe Link. -
Heizleistung: 1 kW pro 100 m³/h Luftdurchsatz bei Lüftung
Genau
pro m³ kann man ca. 10 Wh Heizleistung übertragen, wenn man also 100 m³/h Luftdurchsatz hat, kann man 1 kW Heizleistung übertragen. Bei einer Grundfläche von 100 m² kommt man dann auf 10 W Heizleistung pro m², dies entspricht Passivhausniveau. Durch einen höheren Luftdurchsatz könnte man zwar die Heizleistung erhöhen, aber die Luft wird dann einfach zu trocken. -
Lüftungsheizung: Unterschiedlicher Wärmebedarf pro Raum!
Zimmertemperierung
Ich sehe bei der Heizung mit Warmluft den unterschiedlichen Wärmebedarf in den Räumen nicht berücksichtigt.
Im Schlafzimmer soll es kühl sein. Wohnzimmer und andere Aufenthältsräume warm. Bad sehr warm. Ich Stelle mir das nicht so einfach vor das vernünftig zu realisieren. Auf Messen habe ich mit einigen Lüftungsfirmen gesprochen. Es stellte sich heraus, das die Probleme zwar bekannt sind aber noch keine richtige Lösung da ist.
Es würde mit unterschiedlichen Vorwärmkreisen gehen aber die Lösungen sind aber nicht billig.
Herby -
Zimmermann Lüftung: Einzelraumregelung mit Nachheizelementen
Zimmermann bietet sowas in der Art an
Habe aber keine Erfahrung damit. Kenne das System nur aus Infos von Messen. Vielleicht dort mal nachfragen.
Die haben zumindest eine Einzelraum-Temperaturregelung, da die Nachheizelemente dezentral in den Zuluftkanälen liegen. (Allerdings dann wohl nur für die Räume mit Zuluftöffnung?) -
Passivhaus: Temperaturunterschiede schwer realisierbar
Wer das eine will
muss das andere mögen 😉
Im Passivhaus kann man sowieso vergessen, deutliche Temperaturunterschiede im Haus zu halten (z.B. Schlafzimmer und danebenliebendes Wohnzimmer), denn:
Der Energieverlust durch die Außenwände ist so gering, dass sich die Temperaturen durch die Innenwände sehr schnell angleichen. Nur im Bad wird die Temperatur im Winter etwas höher sein, da die aufgewärmte Abluft dorthin zieht (wenn nicht gerade die Sonne scheint).
Da helfen - wenn überhaupt - nur die Wärmetauscher direkt an den Lüftungsauslässen (wie z.B. Pluggmar von Pluggit) - dann kann man aber auch gleich eine Heizung einbauen, der Aufwand ist ähnlich. -
Wärmerückgewinnung: Keine alleinige Heizung im Neubau möglich
Wärmerückgewinnung
ist keine Heizung. Sie bekommen höchstens mal die Wärme, die die Lüftung raussaugt, wieder zurück. Und das nicht ganz. D.h. : Wenn Sie vom Skiurlaub in das 13 ° kalte Haus zurückkommen wird's durch die Wärmerückgewinnung auch nicht wärmer. Deshalb brauchen Sie auf jeden Fall solare Gewinne und eine einwandfreie Dämmung, d.h. ein Passivhaus wie von Herrn Metzger erwähnt.
Ansonsten läuft ohne weitere Energiequelle nichts, kann auch ein Heizmodul in der Lüftung sein.
Besser jedoch, siehe Beitrag von Herbie, eine unabhängige Wärmequelle pro Raum. Dann kann über die Wärmerückgewinnung die Grundwärme zugeführt werden, und die Räume mit erhöhtem Bedarf (z.B. Bad, Wohnzimmer) nach Belieben temperiert werden.
Sinn mach das ganze IHMO nur, wenn sich der Wärmebedarf Ihres Hauses noch unter dem eines Niedrigenergiehauses bewegt. -
Lüftungsanlage: CO2-Konzentration im Schlafzimmer vermeiden
Noch was:
Man sollte die Temperatur _nicht_ mit einer Klappensteuerung vornehmen, die einfach den Luftvolumenstrom fürs Schlafzimmer begrenzt, da dann der Luftaustausch nicht mehr gewährleistet ist - die Idee kommt aber auch hin und wieder.
Gerade im Schlafzimmer entsteht sonst eine sehr hohe CO2- und weitere Schadstoff-Konzentration (alle ohne Lüftungsanlage wissen wohl: Es muffelt am Morgen, wenn nicht das Fenster auf war), und genau das soll ja durch eine Lüftungsanlage verhindert werden. -
Bad: Konventioneller Heizkörper trotz Lüftungsanlage sinnvoll
Bad ist ein Abluftraum,
dort wird also keine temperierte Zuluft möglich sein. Also hier ein konventioneller Heizkörper oder einer mit sehr schneller Reaktionszeit, der nur bei Bedarf genutzt wird, also während man im Bad ist. Das kann z.B. ein Elektrokonvektor sein, der direkt nach dem Anschalten warme Luft erzeugt. Wenn ein sehr geringer Heizwärmebedarf benötigt wird, ist dies auch wirtschaftlich (so ein Konvektor kostet keine 100,- DM und hat keine Installationskosten außer einer Steckdose). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haus beheizen mit Lüftungsanlage & Wärmerückgewinnung: Effizienz im Neubau
💡 Kernaussagen: Eine alleinige Beheizung des Hauses über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch ein hochgedämmtes, luftdichtes Passivhaus. Die Heizleistung ist abhängig vom Luftdurchsatz (ca. 1 kW pro 100 m³/h). Unterschiedliche Wärmebedürfnisse in einzelnen Räumen (z.B. kühles Schlafzimmer, warmes Bad) sind eine Herausforderung. Eine Einzelraumregelung mit dezentralen Nachheizelementen kann Abhilfe schaffen. Im Bad ist oft ein zusätzlicher Heizkörper sinnvoll.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Passivhaus: Temperaturunterschiede schwer realisierbar sind deutliche Temperaturunterschiede zwischen Räumen im Passivhaus schwer aufrechtzuerhalten, da sich die Temperaturen schnell angleichen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine effiziente Beheizung mit Lüftungsanlage ist eine hohe Luftdichtheit und Wärmedämmung des Hauses essentiell, wie im Beitrag Passivhaus: Luftdichtheit & Wärmedämmung für Lüftungsheizung betont wird. Solare Wärmegewinne durch Südorientierung sind ebenfalls von Vorteil.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Firma Zimmermann Lüftung bietet Systeme mit Einzelraum-Temperaturregelung an, bei denen Nachheizelemente dezentral in den Zuluftkanälen liegen (siehe Zimmermann Lüftung: Einzelraumregelung mit Nachheizelementen). Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Temperierung der einzelnen Räume.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine Klappensteuerung zur Begrenzung des Luftvolumenstroms im Schlafzimmer ist nicht empfehlenswert, da dies zu einer erhöhten CO2-Konzentration und schlechter Luftqualität führen kann, wie in Lüftungsanlage: CO2-Konzentration im Schlafzimmer vermeiden erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Einzelraumregelung für die Lüftungsanlage, um den unterschiedlichen Wärmebedarf in den Räumen zu berücksichtigen. Beachten Sie, dass im Bad möglicherweise ein zusätzlicher Heizkörper erforderlich ist (siehe Bad: Konventioneller Heizkörper trotz Lüftungsanlage sinnvoll).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizung, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen Dimensionierung. Jetzt …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Heizung, Kamin, Brandschutz, Handwerk, …
- … ich habe einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Ent …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … nun die warme Abluft nutze um Warmwasser zu machen und die Heizung zu unterstützen. …
- … Hautec und hier wird die Abluft sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche ich ja nicht die Leistung einer großen Sole WP sondern die Leistung der kleinen WP reicht hier ja auch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf Holzhaus: KFWAbk.-Anforderungen …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk, BHKW, Reihenhäuser, Energiehaus, Heizkosten, Effizienz, Fördermöglichkeiten, BAFA, Vergleich …
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Gebäudetechnik, …
- … Es handelt sich 6 Reihenhäuser, zwischen die jetzt ein gemeinschaftliches Energiehaus geschaltet werden soll. Hier soll entweder eine gemeinsame Wärmepumpe oder ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizung, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizung, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus beheizen nur mit Lüftungsanlage & Wärmerückgewinnung? Kosten, Effizienz, Alternativen
Suche nach: Heizen nur mit Lüftung? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Heizung, Haus beheizen, Effizienz, Kosten, Heizmodul, Neubau, Heizsysteme, Alternativen
