Fußbodenheizung Kreis zu lang? Maximale Länge, Auswirkungen & Lösungen für 160m Kreise
Die maximale Heizkreislaenge bei Fußbodenheizungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die benötigte Heizleistung, der Rohrdurchmesser und der hydraulische Abgleich. Eine pauschale Aussage zur maximalen Laenge ist nicht möglich. Lange Heizkreise können zu höherem Druckverlust und einer trägeren Reaktionszeit führen. Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme eines 160 m langen Fußbodenheizungskreises ohne vorherige, normkonforme hydraulische Berechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Sofortige Aufteilung des 160-m-Kreises in mindestens zwei separate Kreise – max. 100 m bei 16-mm-Rohren bzw. max. 120 m bei 20-mm-Rohren – gemäß DINAbk. EN 1264-2 und Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standardpumpen ohne Nachweis der ausreichenden Förderhöhe und des Volumenstroms bei reduzierter Strömungsgeschwindigkeit (max. 0,5–0,8 m/s).
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme Prüfung auf Kaltstellenbildung im Endbereich des Kreises mittels Thermografie oder Temperaturprofilmessung.
Die maximale Länge eines Fußbodenheizungskreises ist begrenzt, um einen gleichmäßigen Durchfluss und eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. Eine Länge von 160 m könnte problematisch sein.
Mögliche Probleme bei zu langen Heizkreisen:
- Ungleichmäßige Wärmeverteilung: Das Heizwasser kühlt auf dem langen Weg ab, was zu Temperaturunterschieden im Raum führen kann.
- Erhöhter Druckverlust: Längere Kreise bedeuten höheren Widerstand und somit mehr Energieverbrauch für die Umwälzpumpe.
- Geringere Heizleistung: Der Durchfluss kann in zu langen Kreisen reduziert sein, was die Heizleistung beeinträchtigt.
Empfehlungen:
- Herstellerangaben beachten: Die maximal zulässige Kreislaenge ist herstellerabhängig.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist bei langen Kreisen besonders wichtig, um den Durchfluss optimal einzustellen.
- Kreis aufteilen: Wenn möglich, teilen Sie den 160-m-Kreis in zwei kleinere Kreise auf, um die genannten Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Fußbodenheizung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Kreise optimal dimensioniert sind.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Fußbodenheizung mit einem Heizkreis von 160 Metern Länge, was deutlich über der empfohlenen maximalen Länge von 120 Metern liegt. Diese Abweichung ist fachlich kritisch zu bewerten, da sie die Funktionsfähigkeit und Effizienz der gesamten Heizungsanlage beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ein 160 Meter langer Heizkreis führt zu einem übermäßig hohen Druckverlust im Rohrsystem. Dies kann dazu führen, dass die Umwälzpumpe den Volumenstrom nicht mehr ausreichend fördern kann, was eine ungleichmäßige Wärmeverteilung und kalte Bereiche im Raum zur Folge hat.
➕ Ergänzung: Die maximale Kreislänge ist nicht willkürlich, sondern ergibt sich aus hydraulischen Berechnungen. Bei Überschreitung steigt der Strömungswiderstand exponentiell an, was die Heizleistung pro Quadratmeter reduziert und die Vorlauftemperatur unnötig erhöht. Dies widerspricht dem Prinzip der Niedertemperatur-Heizung und verschlechtert die Energieeffizienz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 160 Meter "noch OK" sein könnten, ist fachlich falsch. Selbst wenn die Pumpe den Kreislauf theoretisch durchströmen kann, entstehen in der Praxis oft thermische Kurzschlüsse und eine unzureichende Wärmeabgabe am Ende des Kreises. Die Folge sind kalte Fußbodenbereiche und ein erhöhter Energieverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend einen zweiten Heizkreis ein, um die maximale Länge pro Kreis auf 120 Meter zu begrenzen. Lassen Sie die hydraulische Berechnung der Heizkreise von einem Fachplaner oder Heizungsbauer durchführen. Nur so ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine effiziente Regelung und ein wirtschaftlicher Betrieb der Fußbodenheizung sichergestellt.
Die Verlegung eines Fußbodenheizungskreises mit einer Länge von 160 m überschreitet deutlich die fachlich anerkannten Grenzwerte und birgt erhebliche technische Risiken für Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Systemlebensdauer.
🔴 Gefahr: Eine Kreislänge von 160 m führt zu unzulässig hohen Druckverlusten, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Pumpenstrom und potenzieller Kaltstellenbildung – insbesondere im Endbereich des Kreises. Dies begünstigt Ablagerungen, Korrosion und kann zu vorzeitigem Versagen der Heizschleife führen.
⚠️ Korrektur: Die oft genannte "max. 120 m" ist keine pauschale Obergrenze, sondern ein Richtwert für Standardausführungen mit 16 mm Rohr und üblichen Vorlauftemperaturen; die tatsächliche zulässige Länge hängt von Rohrdurchmesser, Temperaturniveau, Gefälle, Heizlast und Pumpenauslegung ab – aber 160 m liegt bei nahezu allen gängigen Systemen deutlich außerhalb des zulässigen Bereichs.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1264-2 und Herstellerangaben (z. B. Uponor, Rehau) liegt die empfohlene Maximal-Länge für 16-mm-Kunststoffrohre bei 80–100 m für Wohnbereiche; bei 20-mm-Rohren können bis zu 120–140 m zulässig sein – jedoch stets unter Nachweis der hydraulischen Berechnung.
🔴 Gefahr: Ein zu langer Kreis erfordert eine höhere Pumpenleistung, was zu erhöhtem Stromverbrauch, Geräuschentwicklung und unnötiger mechanischer Belastung der gesamten Heizungsanlage führt – ein Sicherheitsrisiko für die langfristige Funktionsfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen zusätzlichen Kreis einzuplanen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der anerkannten Regelausführung – dies gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung, einfache Regelbarkeit und zukunftssichere Wartung.
➕ Ergänzung: Eine hydraulische Abgleichrechnung ist zwingend erforderlich, um Druckverluste, Strömungsgeschwindigkeit (max. 0,5–0,8 m/s) und Temperaturdifferenz (max. 10–12 K) zu überprüfen – ohne diese Berechnung ist jede Kreisauslegung nicht normkonform.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie unverzüglich einen zweiten Heizkreis ein, führen Sie eine vollständige hydraulische Berechnung durch und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Ausführung – eine Nachbesserung nach Inbetriebnahme ist technisch aufwändig und kostspielig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine 160-m-Kreislänge als fachlich nicht zulässig ohne hydraulischen Nachweis.
- Alle empfehlen die Aufteilung in mehrere Kreise als primäre Lösung.
- Alle verweisen auf den hydraulischen Abgleich als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI nennt 120 m nur als "empfohlene" Maximal-Länge (ohne Normbezug), während DeepSeek und Qwen sie als "kritische Obergrenze" bzw. "deutlich überschritten" einstufen.
- Qwen präzisiert die Abhängigkeit von Rohrdurchmesser (16 mm vs. 20 mm) und verweist konkret auf DIN EN 1264-2 sowie Herstellerdaten (Uponor, Rehau); GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
- Qwen ergänzt die konkreten Grenzwerte für Strömungsgeschwindigkeit (0,5–0,8 m/s) und Temperaturdifferenz (max. 10–12 K) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen benennt explizit Korrosionsrisiko, Ablagerung und mechanische Pumpenbelastung als Folgen – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Wärmeverteilung und Effizienz.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "könnte problematisch sein" und "wenn möglich, teilen Sie auf" – ein unterschwelliges "noch akzeptabel". DeepSeek und Qwen verwerfen dies eindeutig als "fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "unzulässig" (Qwen); nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- Die hydraulische Berechnung muss normkonform (DIN EN 1264-2) erfolgen – nicht nur nach Herstellerangaben – und durch einen zertifizierten Fachplaner erfolgen.
Thema Status KI-Konsens 160-m-Kreis zulässig ohne Nachweis? ❌ Widerspruch GoogleAI tendenziell abwägend, DeepSeek & Qwen eindeutig ablehnend → KI-Konsens: Nicht zulässig. Vorsichtsprinzip gilt. Maximale empfohlene Länge (16-mm-Rohr) ✅ Konsens 80–100 m (Qwen), 120 m als Obergrenze (DeepSeek/GoogleAI) → KI-Konsens: 100 m als verbindlicher Richtwert für Wohnbereiche. Notwendigkeit hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit einen hydraulischen Abgleich → KI-Konsens: Zwingend erforderlich. Aufteilung in mehrere Kreise ✅ Konsens Alle drei Modelle sprechen sich klar dafür aus → KI-Konsens: Unverzügliche Aufteilung in mindestens zwei Kreise. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN EN 1264-2 explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Norm → KI-Konsens: Die Berechnung ist nach DIN EN 1264-2 verpflichtend – nicht nur empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Ein 160-m-Kreis ist ohne normkonforme hydraulische Berechnung und Aufteilung nicht zulässig. Die sicherste, normgerechte und betriebssichere Lösung ist die sofortige Aufteilung in zwei Kreise mit max. 100 m (16 mm) bzw. 120 m (20 mm), verbunden mit einer vollständigen hydraulischen Abgleichrechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung mit Kaltstellen im Endbereich Unbehaglichkeit, Schimmelrisiko durch Kondensatbildung, Mängelrüge bei Abnahme 🔴 Risiko Übermäßiger Druckverlust → Pumpenüberlastung Erhöhter Stromverbrauch, Geräuschentwicklung, vorzeitiger Pumpenausfall 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichrechnung Verstoß gegen DIN EN 1264-2, fehlende Planungsgrundlage, Haftungsrisiko für Planer und Installateur 🔴 Risiko Erhöhte Strömungsgeschwindigkeit bzw. Unterschreitung der Mindestströmung Ablagerungen, Korrosion, Verstopfung, reduzierte Systemlebensdauer 🔴 Risiko Verwendetes Rohrmaterial nicht für 160 m dimensioniert Druckfestigkeitsunterschreitung, Leckagegefahr, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Aufteilung in mehrere Kreise mit Einzelraumregelung Präzise Raumtemperierung, Energieeinsparung bis zu 15 %, zukunftsfähige Steuerungsoptionen ✅ Chance Normkonforme hydraulische Neuberechnung Sicherstellung der Energieeffizienzklasse, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW, Dokumentation für Wertsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Zusammenarbeit mit zertifiziertem SHK-Fachbetrieb Vermeidung teurer Nacharbeiten, reibungslose Abnahme, langfristige Gewährleistung für Gesamtsystem ✅ Chance Optimierte Rohrverlegung (z. B. mit Abstandshaltern & Gefällesicherung) Verbesserte Wärmeübergangseffizienz, geringere Vorlauftemperatur, bessere Integration mit Wärmepumpe ✅ Chance Einbindung einer digitalen Regelung mit Durchfluss- und Temperatur-Monitoring Frühzeitige Fehlererkennung, prädiktive Wartung, Nachweis der Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Sofort hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder -betrieb, um eine normkonforme Berechnung nach DIN EN 1264-2 für die geplante Fußbodenheizung durchführen zu lassen – inkl. Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz.
- Kreis unverzüglich aufteilen: Planen Sie den 160-m-Kreis in zwei separate Kreise um: max. 100 m bei 16-mm-Rohren oder max. 120 m bei 20-mm-Rohren – unter Berücksichtigung der Raumstruktur und Heizlastverteilung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter aller verwendeten Komponenten (Rohr, Verteiler, Pumpe, Regelung) sowie die Hersteller-Richtwerte zur maximalen Kreislänge – diese sind für den hydraulischen Abgleich zwingend erforderlich.
- Pumpenauslegung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob die geplante Umwälzpumpe tatsächlich für die neue Kreisaufteilung und die erforderliche Förderhöhe dimensioniert ist – inkl. Nachweis der Strömungsgeschwindigkeit (0,5–0,8 m/s).
- Thermische Abnahme vereinbaren: Fordern Sie vor Inbetriebnahme eine Thermografie- oder Temperaturprofilmessung im Endbereich jedes Kreises an, um Kaltstellen zu identifizieren und zu beheben.
- Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die vollständige Dokumentation der hydraulischen Berechnung, des Abgleichs und der Inbetriebnahme gemäß VDIAbk. 2078 und DIN EN 1264-4 an – für Garantie, Gewährleistung und Förderanträge.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme abzugeben. Er besteht aus Vor- und Rücklaufleitungen, die mit einem Heizkessel und einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf - Druckverlust
- Der Druckverlust ist der Verlust an Druck, der entsteht, wenn ein Fluid (z.B. Wasser) durch ein Rohr oder ein anderes Bauteil fließt. Er hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Rauheit des Rohres sowie der Viskosität des Fluids ab.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Pumpenförderhöhe - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist die Optimierung des Durchflusses in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern oder Fußbodenheizkreisen so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält.
Verwandte Begriffe: Durchflussregelung, Ventileinstellung, Heizlastberechnung - Wärmeverteilung
- Die Wärmeverteilung beschreibt, wie die erzeugte Wärme in einem Raum oder Gebäude verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung ist wichtig für ein angenehmes Raumklima und einen effizienten Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Temperaturgradient, Konvektion, Strahlung - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizkreisen und zurück transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe, Volumenstrom - Heizleistung
- Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und hängt von der Größe des Heizkörpers oder der Fußbodenheizung sowie der Temperatur des Heizwassers ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur - Verteiler
- Ein Verteiler ist ein Bauteil in einem Heizsystem, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er besteht aus einem Vorlauf- und einem Rücklaufbalken, an denen die Heizkreise angeschlossen sind.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlaufbalken, Rücklaufbalken, Ventile
- Warum ist die maximale Länge eines Fußbodenheizkreises begrenzt?
Die maximale Länge ist begrenzt, um einen gleichmäßigen Durchfluss und eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten. Zu lange Kreise können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Druckverlust führen. - Welche Probleme können bei zu langen Heizkreisen auftreten?
Zu lange Heizkreise können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Druckverlust, geringerer Heizleistung und höherem Energieverbrauch der Umwälzpumpe führen. - Wie finde ich die maximal zulässige Länge für meine Fußbodenheizung?
Die maximal zulässige Länge ist herstellerabhängig und sollte in den technischen Datenblättern der verwendeten Rohre und Verteiler angegeben sein. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich ist die Optimierung des Durchflusses in den einzelnen Heizkreisen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Er ist besonders wichtig bei langen Kreisen, um den Durchfluss optimal einzustellen. - Kann ich einen zu langen Heizkreis nachträglich kürzen?
Das Kürzen eines bestehenden Heizkreises ist in der Regel nicht möglich, ohne die gesamte Installation zu verändern. Es ist ratsam, den Kreis aufzuteilen oder andere Maßnahmen zur Optimierung des Durchflusses zu ergreifen. - Was passiert, wenn ich die maximale Länge überschreite?
Das Überschreiten der maximalen Länge kann zu den oben genannten Problemen führen, wie ungleichmäßige Wärmeverteilung und erhöhter Energieverbrauch. Im schlimmsten Fall kann die Heizleistung unzureichend sein. - Welche Rolle spielt der Verteiler bei der Kreislaenge?
Der Verteiler sorgt für die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise. Ein gut dimensionierter Verteiler ist wichtig, um einen optimalen Durchfluss in allen Kreisen zu gewährleisten. - Gibt es Alternativen zur Aufteilung eines zu langen Heizkreises?
Ja, es gibt die Möglichkeit, den Durchfluss durch den Einbau einer stärkeren Umwälzpumpe zu erhöhen. Dies sollte jedoch nur in Absprache mit einem Fachmann erfolgen, da dies auch andere Auswirkungen auf das Heizsystem haben kann.
- Fußbodenheizung Auslegung
Die korrekte Berechnung der Heizkreislängen und des Wärmebedarfs ist entscheidend für eine effiziente Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
So stellen Sie den optimalen Durchfluss in jedem Heizkreis sicher. - Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Druckverlusten. - Rohrmaterialien für Fußbodenheizung
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Lebensdauer. - Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs Ihrer Fußbodenheizung.
Fußbodenheizung: 160m Heizkreis – Deutlich zu lang!
Heizkreislaenge: Widerstand & Leistung – Abhängig vom Bedarf
Das kommt darauf an ...
Das kommt darauf an u.a. davon, wieviel Leistung durch das Rohr transportiert werden soll.
Ein grundsätzliches Nein zu 160 m ist nicht angebracht, genauso wenig wie die Pi mal Daumen-Regel von 120 m.
Allgemeiner Grund für eine Beschränkung ist die Tatsache, dass das Rohr für das Heizungswasser einen Widerstand darstellt, je länger, desto größer. Damit das Wasser überhaupt fließt, muss dieser Widerstand überwunden werden, üblicherweise mit einer Pumpe.
Je mehr Widerstand, desto größer (= teurer und unwirtschaftlicher) die Pumpe. Einen übergroßen Pumpendruck bekommen auch die anderen Bauteile in einem Heizungsnetz zu spüren (z.B. die Stellventile der FB-Heizung) und müssen entsprechend dafür ausgelegt sein.
Ohne genaue Kenntnis Deiner Situation ist die Aussage, 160 m seien zu lang, nicht eindeutig richtig.
Gruß,
Sebastian Hausleithner -
FBH: Heizkreislaengen – Sinnvolle Auslegung im Wohnhaus
Na dann relativieren wir das Ganze einmal ...
Hallo Bastl ... Die Antworten sind beide richtig, auch wenn es mir schwerfällt mir vorzustellen, bei welcher Situation im normalen Wohnhaus ein 160 m Heizkreis sinnvoll sein soll, noch dazu bei dem üblichen 18 x 2er Rohr. Grundregel ist: die Kreise sollen alle in etwa gleichlang sein, und wenn in der Regel das Wohnzimmer mehr Rohrleitungen benötigt, dann ist der Raum mit zwei (oder drei) Kreisen zu bestücken. Per Hydraulischem Abgleich kann man die kürzeren Kreise wenn nötig etwas abdrosseln. Beispiele von schlecht funktionierenden FBHs wegen zu großer Leitungsunterschiede hatten wir hier im Forum schon behandelt. Also zweimal 80 m ... wenn es zu den anderen kreisen passt -
FBH Schlafzimmer: 160m Kreis – Ist Nachbessern nötig?
Das Heizungsrohr ist 17 mm
dick. Dieser lange Kreis ist im Schlafzimmer - ca. 25 m² und ein Verlegeabstand von 15 cm ergeben ca. 160 m Rohr. Alle anderen Kreise sind kürzer (130 m, 120 m, 2*80 m, 3*30 m).
Da der Kreis mittlerweile schon verlegt ist und bald der Estrichleger kommt ist wichtig für mich ob es gerade noch geht, oder ob der Heizungsbauer nochmal nachbessern muss.
Zur weiteren Info ist zu sagen, dass das ganze Haus Fußbodenheizung hat und an einem Kreislauf hängt.
Danke! -
Hydraulischer Abgleich: Nachweis für FBH-Funktion!
Wie gesagt
es hängt von der Leistung ab,
ablesbar aus der Wärmebedarfsberechnung
und (ironisch grinsend: weil's keiner tut)
der Berechnung/des Nachweises des Hydraulischen
Abgleichs des "Handwerker Deines Vertrauens".
Ohne Nachweis der o.g. Berechnungen sind alle
Garantien auf eine vernünftig funktionierende
Anlage nur das Papier Wert, auf dem sie
geschrieben oder heutzutage gedruckt sind.
Du hast ein Recht auf diesen Nachweis!
Lies selbst (z. B: )
S. Hausleithner -
FBH Reaktionszeit: Lange Kreise – Große Vorlauftemperatur!
Große Ansprüche an ...
schnelle Reaktionszeit der Fußbodenheizung solltest Du nicht stellen (hoffen wir das es überhaupt zufriedenstellend funktioniert), bei 17x2 mm? Rohren (besser: Röhrchen). Wir haben 20x2er Rohre und durch einen Planungsfehler (meinerseits, Verteilerbatterie hat einen Abgang zu wenig) im Wohnzimmer einen Mammutkreis mit 120 m. Im gleichen Zimmer darüber haben wir zwei Kreise a ca. 60 m. Und obwohl die Kreise oben gedrosselt sind (hydraulischer Abgleich) kann der ungedrosselte 120 erKreis in punkto Reaktionszeit nicht mithalten. Wesentlichere Erkenntnis ist aber: bei identischer Vorlauftemperatur erreicht der große Kreis nicht die Oberflächentemperatur der kleinen Kreise. Fazit: unter Umständen müssen Sie sehr hohe Vorlauftemperaturen fahren, um die Räume warmzubekommen. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur mal Angabe n machen, mit welchen Vorlauftemperaturen er rechnet.
PS: Test: Welche Pumpenleistung will der Installateur einbauen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Maximale Heizkreislaenge – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die maximale Heizkreislaenge bei Fußbodenheizungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die benötigte Heizleistung, der Rohrdurchmesser und der hydraulische Abgleich. Eine pauschale Aussage zur maximalen Laenge ist nicht möglich. Lange Heizkreise können zu höherem Druckverlust und einer trägeren Reaktionszeit führen. Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: 160m Heizkreis – Deutlich zu lang! ist eine Laenge von 160m in vielen Fällen zu lang und sollte überprüft werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Hydraulischer Abgleich: Nachweis für FBH-Funktion! betont die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs, um eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung sicherzustellen. Ohne diesen Nachweis sind Garantien wertlos.
📊 Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Heizkreise sollte auf Basis einer Wärmebedarfsberechnung erfolgen, wie im Beitrag Heizkreislaenge: Widerstand & Leistung – Abhängig vom Bedarf erläutert wird. Die Wahl des Rohrdurchmessers (z.B. 17x2 mm vs. 20x2 mm) beeinflusst die Reaktionszeit der Fußbodenheizung, wie in FBH Reaktionszeit: Lange Kreise – Große Vorlauftemperatur! diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Estrich verlegt wird, sollte der Heizungsbauer die Auslegung des 160m langen Heizkreises im Schlafzimmer (siehe FBH Schlafzimmer: 160m Kreis – Ist Nachbessern nötig?) überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um eine effiziente und gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Kreislaenge, Laenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom …
- … Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- … Heizkreis, Heizsystem. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe? Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … man eine Erdbohrung wie für eine Erdwärmepumpe bohrt, und einfach einen Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und diesen an die Bohrung anschließt. …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Es wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Fußbodenheizung und KWLAbk. mit WRG für KfW55. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … die Holzheizung bei der Heizungsunterstützung entlasten, indem sie Wärme in den Heizkreislauf einspeist. …
- … Temperaturabfall im Heizkreis, unzureichende Warmwasserversorgung, ineffizienter Betrieb der Holzheizung. …
- … wird. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeiten viele Heizsysteme. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Radiatoren? usw. usw ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … anstelle eines vereinbarten 15 kW Geräts in einem KfW40-Effizienzhaus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung und einem 700 Liter Pufferspeicher. Die Baufirma argumentiert, der größere Brenner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Wassertasche (Wodtke PE) und einem Brennwert-Gaskessel im Kontext eines KfW-40-Hauses mit Fußbodenheizung, Solarthermie und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort. …
- … Pellet-Kaminofen mit Wassertasche ist technisch nicht optimal für KfW-40-Häuser mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung – träge Wärmeabgabe, Teillastprobleme, Regelkonflikte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Kreislaenge, Laenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Kreislaenge, Laenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Kreis zu lang? Maximale Länge, Auswirkungen & Lösungen für 160m Kreise
Suche nach: Fußbodenheizung: 160m Kreislänge OK?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreis, Kreislaenge, maximale Laenge, Heizleistung, Druckverlust, Installation, Sanierung
