Junkers Gastherme Fehler C2/C7: Ursachen, Behebung & Lüfter-Check?
Der Thread behandelt die Fehlermeldungen C2 und C7 bei einer Junkers Gastherme ZSR 8-3 AE 31. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Lüfter, der Abgaszufuhr oder allgemeine Verschmutzung. Das Entfernen der Gerätehaube behebt das Problem temporär, was auf mangelnde Luftzufuhr hindeutet. Ein Link zu Junkers Installationshinweisen wird geteilt.
unsere Junkers Gastherme (laut Typenschild ZSR 8-3 AE 31) schaltet bei Warmwasseranforderung auf Fehler C2 bzw. C7, die Flamme geht kurz an und erlischt nach kurzer Zeit wieder, ohne das Wasser richtig zu erhitzen. Wenn man die Haube abnimmt funktioniert das Gerät, deshalb vermute ich evtl. ein Abgas/Zuluftproblem. Der Lüfter über dem Brenner dreht sich einwandfrei.
Der Fehler trat auf, nachdem das Gerät mehrfach vom Installateur zum Entkalken geöffnet worden war - bisher kam nur ein Rinnsal aus dem Wasserhahn, jetzt läuft das Wasser gut durch aber kalt bis lau ;-0
Zusatzfrage: Ich habe keine Bedienungsanleitung für das Gerät. Wo kann ich die bekommen - oder am liebsten downloaden?
Wer weiß Rat? Danke!
Rainer Schober
🔴 KRITISCH: Betrieb der Gastherme – auch ohne Haube – ist lebensgefährlich und muss umgehend eingestellt werden; akute Kohlenmonoxid- und Explosionsgefahr.
🔴 KRITISCH: Reparatur, Diagnose oder Manipulation am Abgas-/Zuluftsystem oder an Sicherheitssensoren darf ausschließlich durch einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfzertifikat für Gasgeräte erfolgen.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Sicherheitsprüfung mit CO-Messung, Abgasanalyse, Druckdifferenztest und Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Gasgeruch oder unklaren Symptomen (Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel im Heizraum) sofort Lüften, Gerät abschalten und Notruf 112 verständigen.
⚠️ WICHTIG: Alle vorherigen Wartungsarbeiten (z. B. Entkalkung, Demontage der Haube) müssen dokumentiert und vom Fachbetrieb auf korrekte Re-Montage sowie Dichtungsintegrität geprüft werden.
Ich sehe, dass Ihre Junkers Gastherme die Fehlercodes C2 oder C7 anzeigt. Diese Fehler deuten häufig auf Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr oder der Abgasabfuhr hin. Ein defekter oder verschmutzter Lüfter kann ebenfalls die Ursache sein.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Abgas-/Zuluftwege prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Abgas- und Zuluftwege frei von Verstopfungen sind.
- Lüfter überprüfen: Der Lüfter muss einwandfrei funktionieren, um ausreichend Verbrennungsluft zuzuführen. Ein defekter Lüfter muss ausgetauscht werden.
- Brenner überprüfen: Ein verschmutzter oder defekter Brenner kann ebenfalls zu Verbrennungsproblemen führen.
- Gerät entkalken: Ablagerungen können die Funktion beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu diagnostizieren und die Reparatur durchführen zu lassen.
Der geschilderte Fehler C2/C7 bei der Junkers Gastherme ZSR 8-3 AE 31 deutet auf eine Störung der Abgas- oder Zuluftführung hin. Die Tatsache, dass das Gerät mit abgenommener Haube funktioniert, bestätigt diese Vermutung, da dann die Abgasabfuhr nicht mehr korrekt überwacht wird. Der einwandfrei drehende Lüfter schließt einen mechanischen Defekt nicht aus, da die Drehzahlüberwachung oder die Luftmengenmessung gestört sein kann.
🔴 Gefahr: Ein Betrieb der Gastherme mit abgenommener Haube ist lebensgefährlich, da Abgase wie Kohlenmonoxid ungehindert in den Wohnraum austreten können. Dies kann zu schweren Vergiftungen führen. Zudem besteht bei einem defekten Abgassystem akute Explosionsgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler durch das Entkalken verursacht wurde, ist nicht zwingend. Es ist wahrscheinlicher, dass bei den Wartungsarbeiten die Dichtungen der Abgasführung oder die Einstellung des Luft-Abgas-Systems (LAS) versehentlich verändert oder beschädigt wurden. Ein reiner Wasserdruckverlust oder eine Verkalkung allein löst keinen C2/C7-Fehler aus.
➕ Ergänzung: Der Fehler C2/C7 bei Junkers-Geräten steht typischerweise für eine Störung des Abgassensors oder eine Unterbrechung der Abgasrückführung. Mögliche Ursachen sind: eine defekte Abgasdrucksonde, ein verstopfter Schlauch zur Sonde, eine undichte Abgasleitung im Gerät oder eine falsche Einstellung der Gas-Luft-Verhältnisregelung. Die Bedienungsanleitung kann in der Regel kostenlos auf der Website des Herstellers (Bosch/Junkers) heruntergeladen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme keinesfalls weiter mit abgenommener Haube. Schalten Sie das Gerät sofort aus und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation. Der Installateur muss das gesamte Abgassystem inklusive der Sensoren und Dichtungen überprüfen und die Störungsursache fachgerecht beheben. Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten schriftlich bestätigen.
Die beschriebene Störung an der Junkers-Gastherme ZSR 8-3 AE 31 mit wiederholtem Auftreten der Fehlercodes C2 (Zündfehler) und C7 (Flammenausfall nach Zündung) deutet auf ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem im Bereich der Verbrennungsluft- und Abgasführung hin – besonders da der Betrieb nur ohne Haube funktioniert.
🔴 Gefahr: Ein funktionierender Betrieb ohne Gehäusedeckel ist ein eindeutiges Indiz für mangelnde Zuluft oder gestörte Abgasabfuhr, was zu gefährlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung (CO) führen kann – ein lebensbedrohliches Risiko ohne Warnsymptome.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Öffnung durch den Installateur birgt das Risiko von Montagefehlern: falsch sitzende Dichtungen, verlegte Abgasrohre, nicht korrekt angeschlossene Druckdifferenzsensoren oder beschädigte Brennerraumabdichtungen – alles potenzielle Ursachen für unvollständige Verbrennung und CO-Bildung.
⚠️ Korrektur: Der Lüfterdreht zwar, doch allein das ist kein Indiz für korrekten Druckaufbau oder fehlerfreie Sensorik; Fehler C2/C7 werden meist durch Druckdifferenzsensor-Ausfall, verstopfte Druckschläuche, defekte Membranen oder falsche Kalibrierung nach Demontage ausgelöst – nicht primär durch den Lüfter selbst.
➕ Ergänzung: Das verbesserte Wasserdurchflussverhalten nach dem Entkalken deutet auf eine vorherige Verkalkung im Wärmetauscher hin – diese kann zu lokaler Überhitzung, Rissbildung im Brennerraum und damit zu gefährlichen Abgasaustritten in den Heizraum führen, was die CO-Gefahr zusätzlich erhöht.
✅ Zustimmung: Die Vermutung eines Abgas-/Zuluftproblems ist fachlich fundiert und entspricht den typischen Fehlermustern bei diesen Geräten – insbesondere bei fehlerhafter Re-Montage nach Serviceeinsätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie das Gerät unter KEINEN Umständen weiter – auch nicht ohne Haube. Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfzertifikat für Gasgeräte, der eine vollständige Sicherheitsprüfung inkl. CO-Messung, Druckdifferenztest, Abgasanalyse und Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehler C2/C7 eindeutig als Hinweis auf Störungen in Abgas- oder Zuluftsystem – insbesondere bei fehlerhafter Re-Montage oder defekter Sensorik.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) bei Betrieb ohne Haube oder mit gestörtem Abgassystem.
- Alle sind sich einig: Nur ein zertifizierter Fachbetrieb darf eingreifen; Eigenreparaturen sind untersagt.
- GoogleAI nennt "Entkalken" als mögliche Ursache und Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – Qwen ergänzt, dass Verkalkung indirekt zu Rissbildung führen kann, aber keinen C2/C7-Fehler *auslöst*.
- GoogleAI sieht den Lüfter als zentrale Fehlerursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies: ein drehender Lüfter schließt Funktionsfähigkeit nicht aus – entscheidend sind Druckaufbau, Sensorik und Dichtungen.
- DeepSeek spezifiziert technische Details: Abgasdrucksonde, verstopfter Schlauch, LAS-Einstellung, Bedienungsanleitung als Quelle.
- Qwen betont die Risiken durch wiederholte Demontage (Dichtungsschäden, Fehlanpassung) und verknüpft Verkalkung mit Materialschäden (Risse im Brennerraum), was GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI stellt "Entkalken" als mögliche Lösung in den Raum – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: C2/C7 wird nicht durch Kalk verursacht; falsche Wartungshandlungen sind die wahrscheinlichere Ursache.
- GoogleAI spricht allgemein von "Fachpersonal"; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Zertifizierung nach TRGI und DGUV V3 sowie ein Prüfzertifikat – deutlich strengere Anforderung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparatur, keine Annahme von "Entkalken als Lösung", klare Forderung nach TRGI-/DGUV-zertifiziertem Fachbetrieb mit dokumentierter Sicherheitsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Fehlerursache C2/C7 ✅ Primär Störung im Abgas-/Zuluftsystem, Defekt oder Fehlanpassung von Druckdifferenzsensor, Dichtungen oder LAS-Einstellung – nicht durch Verkalkung verursacht. Sicherheitsrisiko bei Betrieb ohne Haube ✅ Akute Kohlenmonoxid-Vergiftungs- und Explosionsgefahr – Betrieb ist strikt untersagt. Fachkraft-Anforderung ✅ Eingriffe nur durch nach TRGI und DGUV V3 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfzertifikat für Gasgeräte. Rolle des Lüfters ⚠️ Ein drehender Lüfter allein garantiert keine korrekte Druckerzeugung oder Sensorfunktion – keine Aussage über Systemintegrität. Entkalkung als Ursache/Lösung ❌ Widersprüchlich: GoogleAI erwähnt Entkalkung als mögliche Ursache/Lösung; DeepSeek und Qwen bestreiten dies klar – Kalk löst C2/C7 nicht aus (aber kann indirekt zu Materialschäden führen). 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betriebstop, Sicherheitsabschaltung und Beauftragung eines TRGI-/DGUV-zertifizierten Fachbetriebs mit vollständiger Sicherheitsprüfung (CO-Messung, Abgasanalyse, Druckdifferenztest, Dichtungsprüfung) – ohne Ausnahme und ohne Vorarbeiten durch Nicht-Fachpersonal.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasaustritt im Wohnraum Lebensbedrohlich, ohne Warnsymptome, besonders bei längerem Aufenthalt im Heizraum 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch defekte Dichtung oder Fehlanpassung im Brennerraum Massiver Sachschaden, Verletzungs- oder Todesrisiko durch Druckwelle oder Feuer 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Lüfterdrehzahl als Systemfunktion Trügerische Sicherheit – führt zu verzögertem Fachkontakt und verstärktem Risiko 🔴 Risiko Unvollständige Re-Montage nach Wartung (z. B. fehlende Dichtung, verlegter Schlauch) Chronische CO-Entwicklung, schwer zu diagnostizieren, langfristige Gesundheitschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vorheriger Reparaturen oder Wartungen Hemmt zielgenaue Diagnose durch Fachbetrieb, erhöht Reparaturdauer und Kosten ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten SHK-Betrieb Langfristige Sicherheit, Vermeidung teurer Folgeschäden, Einhaltung gesetzlicher Auflagen ✅ Chance Schulung des Betreibers zu Sicherheitsverhalten (z. B. CO-Melder-Installation) Erhöhte Risikoerkennung, schnelle Reaktion bei künftigen Störungen ✅ Chance Optimierung des Abgas-/Zuluftsystems nach Prüfung Verbesserte Energieeffizienz, geringerer Verschleiß, längere Lebensdauer des Geräts ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Bedienungsanleitung und Service-Dokumentation Entlastung des Fachbetriebs, präzisere Fehlerbeschreibung, schnellere Diagnose ✅ Chance Einbau eines zertifizierten CO-Melders mit Anzeige und Alarmfunktion Frühwarnsystem bei künftigen CO-Austritten – lebensrettend im Schlafzimmer oder Flur Orientierungshilfen
- Gerät sofort stilllegen: Schalten Sie die Gastherme umgehend ab, entfernen Sie mögliche Zündquellen und lüften Sie den Heizraum gründlich.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Zertifizierung nach TRGI und DGUV V3 sowie Prüfzertifikat für Gasgeräte – fragen Sie nach der gültigen Zertifikatsnummer.
- CO-Melder installieren: Beschaffen Sie einen zertifizierten CO-Melder (DINAbk. EN 50291-1) und installieren Sie ihn im Heizraum sowie im Flur vor dem Schlafzimmer – mit akustischem und optischem Alarm.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Gerätehandbuch, letzte Wartungsberichte, Fotos der Fehleranzeige, Notizen zu vorherigen Reparaturen (insb. Entkalkung, Haubenwechsel).
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Ort eine schriftliche Sicherheitsbestätigung mit Ergebnissen der CO-Messung, Abgasanalyse und Druckdifferenzprüfung – inkl. unterschriebener Einweisung in die Sicherheitsfunktionen.
- Dichtungen und Sensoren prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung aller Abgas- und Zuluftdichtungen, des Druckdifferenzsensors sowie der Druckschläuche – nicht nur "Lüftertest".
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Lüfter
- Ein Lüfter ist ein Gerät, das Luft bewegt und in einer Gastherme für die Zufuhr von Verbrennungsluft und den Abtransport von Abgasen sorgt.
Verwandte Begriffe: Gebläse, Ventilator, Abgasventilator. - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil in einer Gastherme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungskammer. - Abgas
- Abgas sind die bei der Verbrennung entstehenden Gase, die über den Schornstein abgeleitet werden müssen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Kohlenmonoxid. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Gas benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Luftzufuhr. - Entkalkung
- Entkalkung ist die Entfernung von Kalkablagerungen in wasserführenden Systemen, um die Funktion und Effizienz zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Kalklöser, Wasserenthärtung, Reinigung. - Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die auf eine Störung oder einen Defekt in einem Gerät hinweist.
Verwandte Begriffe: Diagnose, Störungsmeldung, Alarm.
- Was bedeuten die Fehlercodes C2 und C7 bei einer Junkers Gastherme?
Die Fehlercodes C2 und C7 deuten in der Regel auf Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr oder der Abgasabfuhr hin. Dies kann durch einen defekten Lüfter, Verstopfungen in den Abgaswegen oder Probleme mit dem Brenner verursacht werden. - Kann ich die Fehler C2 und C7 selbst beheben?
Aufgrund der potenziellen Gefahren, die von Gasgeräten ausgehen, sollten Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen. - Was kann ich tun, wenn meine Gastherme die Fehlercodes C2 und C7 anzeigt?
Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Beschreiben Sie das Problem und die angezeigten Fehlercodes. Der Fachmann kann die Ursache diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz der Gastherme zu gewährleisten. Ich empfehle eine jährliche Wartung. - Was kostet die Reparatur einer Gastherme mit den Fehlercodes C2 und C7?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag durch einen Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Was ist ein Lüfter bei einer Gastherme?
Der Lüfter sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft und den Abtransport der Abgase. Ein defekter Lüfter kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Störungen führen. - Wie erkenne ich einen defekten Lüfter?
Ein defekter Lüfter kann sich durch ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder einen vollständigen Ausfall bemerkbar machen. In vielen Fällen wird auch ein Fehlercode angezeigt. - Kann eine Entkalkung die Fehler C2 und C7 beheben?
Verkalkungen können die Funktion der Gastherme beeinträchtigen und indirekt zu Verbrennungsproblemen führen. Eine Entkalkung kann in manchen Fällen helfen, das Problem zu beheben.
- Gastherme Wartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Sicherheit. - Heizung entlüften
Luft im Heizkreislauf kann die Heizleistung mindern. - Abgaswerte prüfen
Die Einhaltung der Abgasnormen ist wichtig für die Umwelt. - Druck in der Heizung erhöhen
Zu geringer Druck kann zu Ausfällen führen. - Heizkörperthermostat defekt
Austausch defekter Thermostate spart Energie.
Junkers Gastherme: Link zu Junkers Installationshinweisen
Link
Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Gastherme Fehler C2/C7: Ursachen und Behebung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlermeldungen C2 und C7 bei einer Junkers Gastherme ZSR 8-3 AE 31. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Lüfter, der Abgaszufuhr oder allgemeine Verschmutzung. Das Entfernen der Gerätehaube behebt das Problem temporär, was auf mangelnde Luftzufuhr hindeutet. Ein Link zu Junkers Installationshinweisen wird geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Fehlermeldung C2/C7 deutet auf eine Störung im Abgassystem oder der Luftzufuhr hin. Dies kann gefährlich sein und sollte von einem Fachmann überprüft werden. Siehe Beitrag Junkers Gastherme: Link zu Junkers Installationshinweisen für weitere Informationen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Lüfter auf freie Drehbarkeit und Verschmutzungen. Stellen Sie sicher, dass die Abgaswege frei von Hindernissen sind. Eine professionelle Wartung der Junkers Gastherme kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Heizungstechniker, um die Ursache des Fehlers C2/C7 zu diagnostizieren und zu beheben. Die Junkers Bedienungsanleitung kann zusätzliche Informationen zur Fehlerbehebung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fehler, Junkers, Gastherme, Lüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … br]eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- … [br]aus unserer Junkerstherme tropft Wasser. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. …
- … eignen sich besonders für Wohnungen und kleinere Häuser.[br]Verwandte Begriffe: Gastherme, Öltherme, Kombitherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … [br]für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … zulässige und sichere Betriebstemperatur eines zentralen Warmwasserspeichers in einem Privathaushalt mit Junkerstherme. Die gewünschte Einstellung von 45 °C ist aus hygienischer Sicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Fehlerhafte Installation: Der Bypass wurde nicht korrekt eingebaut oder angeschlossen. …
- … Wahrscheinliche Ursachen sind fehlerhafte Installation, defekte Bypass-Komponenten, falsche Einstellungen der Steuerung oder mechanische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … die Anlage nicht kennt, die Bedienungsanleitung unzureichend ist und so den Fehler nicht lokalisiert werden kann. …
- … Funktionsstörung hindeutet. Die fehlende Einweisung und die unzureichende Dokumentation erschweren die Fehlersuche erheblich. …
- … Thermische Überlastung – mögliche Ursachen: Kältemittelmangel, Verdichterprobleme, Solepumpenversagen, Regelungsfehler oder Wärmetauscher-Verschmutzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fehler, Junkers, Gastherme, Lüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fehler, Junkers, Gastherme, Lüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Gastherme Fehler C2/C7: Ursachen, Behebung & Lüfter-Check?
Suche nach: Junkers: Fehler C2/C7 – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers, Gastherme, Fehler C2, Fehler C7, Lüfter, Abgas, Heizung, Störung, Wartung, Reparatur
