Ölheizung Brenner startet nicht: Ursachen, Abgaswerte & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ölheizung Brenner startet nicht: Ursachen, Abgaswerte & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verbrennungsgeruch als akutes Warnsignal für unvollständige Verbrennung und CO-Risiko; Alle sind sich einig: Der intermittierende Start des Weishaupt WL 10 erfordert unverzügliche fachmännische Diagnose – kein weiterer Betrieb ohne Klärung; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs; GoogleAI benennt konkret die zu prüfenden Komponenten (Düse, Zündtrafo, Flammenwächter etc.), was von DeepSeek und Qwen bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist umgehend außer Betrieb zu setzen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Ölheizungserfahrung muss die Anlage im Störzustand diagnostizieren – inkl. CO-Messung, Düsenprüfung, Zündstromanalyse und Abgasanalyse während des Startvorgangs. Erst nach erfolgreicher Sicherheitsfreigabe darf der Betrieb wieder aufgenommen werden. Parallel ist ein Angebot für eine wirtschaftliche Modernisierung einzuholen.
Die Diskussion dreht sich um einen Ölheizungsbrenner (Weishaupt WL 10), der Startprobleme hat. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Brenner, Probleme mit dem Feuerungsautomaten oder ein defekter Kondensator am Brennermotor. Die Abgaswerte sollten ebenfalls geprüft werden, um die Effizienz der Ölheizung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage – kein weiterer Betrieb bei Verbrennungsgeruch, intermittierendem Startverhalten oder CO-Verdacht.
🔴 KRITISCH: CO-Messung im Heizraum und Wohnbereich vor Wiederaufnahme des Betriebs – Gefahr einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller sicherheitsrelevanten Komponenten durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Ölheizungserfahrung: Zündelektroden, Brenndüse, Ölvorlauftfilter, Luftklappe, Druckregler, Flammenwächter und Steuerungselektronik.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen – Ölheizungen unterliegen der 1. BImSchV und der Betriebssicherheitsverordnung; unsachgemäße Eingriffe führen zu Haftungsrisiken und Verstößen gegen gesetzliche Sicherheitsvorgaben.
Ich sehe, dass Ihr Ölheizungsbrenner (Weishaupt WL 10) nach dem Start kurzzeitig aussetzt und dann neu startet. Das deutet auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Verschmutzte Öldüse: Eine verschmutzte Düse kann die Ölversorgung beeinträchtigen.
- Defekter Zündtrafo: Ein defekter Zündtrafo kann den Zündfunken verhindern.
- Probleme mit der Ölversorgung: Luft in der Ölleitung oder ein verstopfter Ölfilter können die Ölversorgung stören.
- Defekter Flammenwächter: Der Flammenwächter überwacht die Flamme und schaltet den Brenner bei Ausbleiben der Flamme ab.
- Elektronische Steuerung: Fehler in der Steuerung können zu Startproblemen führen.
Da der Schornsteinfeger die Abgaswerte überprüft hat und diese im Normbereich liegen, scheint die Verbrennung grundsätzlich in Ordnung zu sein. Dennoch sollte das Startverhalten des Brenners umgehend behoben werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur des Brenners zu beauftragen. Lassen Sie die genannten Komponenten überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ölheizung mit einem etwa 23 Jahre alten Kessel und einem 1989 erneuerten Brenner, der nach mehrmaligen Startversuchen intermittierend läuft und einen starken Verbrennungsgeruch verursacht. Dies deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder eine Störung im Zünd- und Brennstoffsystem hin.
🔴 Gefahr: Der starke Verbrennungsgeruch ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Er kann auf eine unzureichende Luftzufuhr, eine verschmutzte Düse oder eine Fehlfunktion der Zündelektroden hinweisen. In Kombination mit dem intermittierenden Startverhalten besteht die akute Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) oder eines unkontrollierten Ölaustritts, was zu einer Explosion oder einem Brand führen kann.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass die Abgaswerte innerhalb der Normbereiche liegen, bezieht sich vermutlich auf den stationären Betrieb. Das Problem tritt jedoch im Anfahr- und Teillastbereich auf, wo die Abgaswerte oft nicht gemessen werden. Zudem ist der Kessel mit 23 Jahren technisch veraltet und weist einen geringen Wirkungsgrad auf, was zu erhöhten Betriebskosten führt.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Aussage zur Erneuerung der gesamten Anlage ist ohne detaillierte Inspektion nicht möglich. Zunächst muss die Ursache des Startproblems behoben werden. Dennoch ist bei einem Kessel dieses Alters eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Modernisierung (z.B. auf eine Brennwerttechnik oder eine Wärmepumpe) dringend anzuraten, da die Effizienzverluste und der Ölverbrauch erheblich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung sofort durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Fachmann muss die Zündelektroden, die Düse, die Ölpumpe und die Luftklappe reinigen und einstellen. Zusätzlich ist eine CO-Messung im Aufstellraum durchzuführen. Parallel dazu sollten Sie ein Angebot für eine moderne Heizungsanlage einholen, um die langfristigen Kosten und die Sicherheit zu optimieren. Betreiben Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht weiter, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
Der beschriebene Betriebsfehler – intermittierendes Aussetzen des Weishaupt WL 10 Brenners nach Inbetriebnahme, gefolgt von wiederholtem Neustart und schließlich stabilem Lauf – deutet auf eine gestörte Zünd- oder Verbrennungsregelung hin, nicht auf ein generelles Alterproblem der gesamten Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Der starke Verbrennungsgeruch ist ein eindeutiges Warnsignal für unvollständige Verbrennung, mögliche CO-Entwicklung oder Ölaustritt – dies stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar und erfordert unverzügliche Abschaltung der Anlage.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Abgaswerte waren bislang innerhalb der Norm" ist keine Entwarnung: Einzelne Messungen unter Laborbedingungen oder bei Teillast sagen nichts über das aktuelle, instabile Betriebsverhalten mit Geruchsentwicklung aus – hier liegen offensichtlich dynamische Störungen vor, die bei einer Normmessung nicht erfasst werden.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen defekte Zündelektroden, verschmutzte oder falsch justierte Brenndüse, Luftklappenfehler, alternder Ölvorlauftfilter, Druckreglerprobleme oder defekte Steuerungselektronik – alle diese Komponenten sind einzeln prüfbar und oft kostengünstig zu ersetzen.
✅ Zustimmung: Die Anlage ist mit 23 Jahren technisch durchaus noch betriebsfähig, solange sie regelmäßig gewartet wurde; eine pauschale Erneuerung der kompletten Anlage ist angesichts des Symptoms nicht zwingend erforderlich – jedoch ist eine umfassende, fachgerechte Diagnose zwingend notwendig.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb ohne Klärung birgt Risiken für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brandgefahr durch Ölaustritt oder unkontrollierte Verbrennung – insbesondere bei älteren Ölheizungen mit mechanischer Regelung ist die Sicherheitsabschaltung nicht immer zuverlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung umgehend außer Betrieb, lüften Sie den Heizraum gründlich und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Ölheizungstechnik zur vollständigen Funktionsdiagnose – inklusive Druckmessung, Düseninspektion, Zündstromprüfung, Abgasanalyse im Störzustand und Sicherheitskontrolle der gesamten Brennraum- und Ölförderstrecke.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verbrennungsgeruch als akutes Warnsignal für unvollständige Verbrennung und CO-Risiko.
- Alle sind sich einig: Der intermittierende Start des Weishaupt WL 10 erfordert unverzügliche fachmännische Diagnose – kein weiterer Betrieb ohne Klärung.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs; GoogleAI benennt konkret die zu prüfenden Komponenten (Düse, Zündtrafo, Flammenwächter etc.), was von DeepSeek und Qwen bestätigt wird.
- GoogleAI bewertet die Abgaswerte beim Schornsteinfeger als Indikator für "grundsätzlich ordentliche Verbrennung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: beide betonen, dass Norm-Messungen im stationären Betrieb nicht das instabile Anfahrverhalten abbilden und daher keine Entwarnung darstellen.
- DeepSeek ergänzt die Gesamtanlagen-Betrachtung: Der 23-jährige Kessel ist technisch veraltet und wirtschaftlich ineffizient – er fordert eine parallele Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Modernisierung (Brennwert oder Wärmepumpe).
- Qwen ergänzt die konkrete Diagnosemethodik: "Druckmessung, Düseninspektion, Zündstromprüfung, Abgasanalyse im Störzustand" – dies geht über die Vorgaben der anderen beiden Modelle hinaus.
- GoogleAI sieht keine Notwendigkeit für eine pauschale Anlagenerneuerung; DeepSeek spricht von "dringender" Modernisierungsberatung, Qwen betont dagegen ausdrücklich die technische Betriebsfähigkeit bei ordentlicher Wartung. → Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek sind sich einig, dass die Anlage unter 23 Jahren nicht generell "zu alt" ist – doch bei Vorliegen akuter Sicherheitsmängel (Geruch, Neustart) ist der Fokus auf Sicherheitsdiagnose, nicht pauschale Erneuerung.
👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisnaheste Herangehensweise kombiniert Qwens Forderung nach Diagnose im Störzustand mit DeepSeeks Hinweis auf CO-Messung und Wirtschaftlichkeitsprüfung als zweites, zeitlich getrenntes Schritt – ohne die Reparatur zu verzögern.
Thema Status KI-Konsens Verbrennungsgeruch ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen Geruch als akutes Warnsignal – GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit als Gefahr, DeepSeek und Qwen betonen lebensbedrohliche CO-Gefahr; sicherer Konsens: sofortige Abschaltung. Abgaswerte-Normprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI interpretiert Normwerte als Entlastung; DeepSeek/Qwen erklären eindeutig: Normmessung = keine Aussagekraft bei instabilem Betrieb → KI-Konsens: Keine Entwarnung durch Schornsteinfeger-Messung. Zu prüfende Komponenten ✅ Konsens Zündelektroden, Brenndüse, Ölvorlauftfilter, Flammenwächter, Luftklappe, Steuerung, Ölpumpe – alle Modelle nennen diese, teils mit unterschiedlicher Gewichtung. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Ölheizungstechnik – alle Modelle nennen dies unmissverständlich. Anlagenalter (23 Jahre) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht relevant für Ursachenanalyse; Qwen: technisch noch betriebsfähig; DeepSeek: wirtschaftlich veraltet → KI-Konsens: Alter allein kein Grund zur Erneuerung, aber Grund für Wirtschaftlichkeitsprüfung im Anschluss. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist umgehend außer Betrieb zu setzen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Ölheizungserfahrung muss die Anlage im Störzustand diagnostizieren – inkl. CO-Messung, Düsenprüfung, Zündstromanalyse und Abgasanalyse während des Startvorgangs. Erst nach erfolgreicher Sicherheitsfreigabe darf der Betrieb wieder aufgenommen werden. Parallel ist ein Angebot für eine wirtschaftliche Modernisierung einzuholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung im Anfahrmodus Lebensbedrohlich, insbesondere nachts oder bei mangelnder Lüftung 🔴 Risiko Ölaustritt durch defekten Druckregler oder undichte Leitungen bei Startversuchen Brand- und Umweltschaden, hohe Reinigungskosten, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Unzuverlässige Sicherheitsabschaltung bei veralteter Steuerungselektronik Verzögerte Notabschaltung → eskalierendes Gefahrenpotenzial 🔴 Risiko Vermeidbare Folgeschäden durch Weiterbetrieb (z.B. Rußablagerung im Brennraum, Schäden am Wärmeaustauscher) Erhöhte Reparaturkosten, kürzere Restlebensdauer des Kessels 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Schornsteinfeger-Messung als "Alles in Ordnung" Verspätete Intervention → erhöhte Sicherheitsrisiken ✅ Chance Zielgenaue Reparatur einzelner Komponenten (z. B. Düse, Filter, Elektroden) zu geringen Kosten Langfristig stabiler Betrieb ohne Investition in neue Anlage ✅ Chance Entdeckung von Wartungsdefiziten vor dem Winter – zeitliche Planung mit Fachbetrieb möglich Kein Notdienst, günstigere Konditionen, keine Heizungs-Notausfälle im Winter ✅ Chance Ermittlung des tatsächlichen Wirkungsgrads und Vergleich mit modernen Brennwertsystemen Fundierte Entscheidung für oder gegen Modernisierung – langfristige Energiekosteneinsparung ✅ Chance Integration von CO-Messung und Digitalisierungs-Optionen (z. B. Fernüberwachung der Startzyklen) Erhöhte Betriebssicherheit und Früherkennung zukünftiger Störungen ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.) bei nachfolgender Modernisierung Entlastung bei Investition, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung Orientierungshilfen
- Sofort abschalten und lüften: Stellen Sie die Ölheizung umgehend außer Betrieb, öffnen Sie den Heizraum und lüften Sie mindestens 30 Minuten gründlich – bis kein Geruch mehr wahrnehmbar ist.
- CO-Messung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Messdienstleister und lassen Sie CO-Werte im Heizraum und angrenzenden Räumen messen – nicht abwarten, bis Symptome auftreten.
- Diagnose im Störzustand vereinbaren: Beauftragen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich mit einer Funktionsdiagnose während des Startvorgangs – inkl. Zündstromprüfung, Druckmessung an der Ölpumpe, Düseninspektion und Abgasanalyse im Neustartmodus.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre, Schornsteinfeger-Messberichte, Herstellerdatenblätter für Kessel (23 Jahre) und Brenner (1989 erneuert).
- Förderberatung einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Modernisierungsangebot an – und beantragen Sie gleichzeitig bei der BAFA oder KfW eine Förderberatung für Heizungsmodernisierung (BEG-Programm).
- Wartungsplan überprüfen: Vereinbaren Sie bei erfolgreicher Reparatur einen vertraglich festgelegten Wartungsplan mit jährlicher Prüfung der Sicherheitseinrichtungen (Flammenwächter, Druckregler, Sicherheitsventile) und halbjährlicher Düsenreinigung.
- Öldüse
- Die Öldüse zerstäubt das Heizöl, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Eine verschmutzte oder defekte Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Brenner, Heizöl, Verbrennung - Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt den Zündfunken, der das Heizöl entzündet. Ein defekter Zündtrafo kann zu Startproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Zündung, Brenner, Heizöl - Flammenwächter
- Der Flammenwächter überwacht die Flamme im Brenner und schaltet den Brenner bei Ausbleiben der Flamme ab. Dies dient der Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Brenner, Sicherheitseinrichtung, Heizöl - Abgaswerte
- Die Abgaswerte geben Auskunft über die Effizienz und Umweltverträglichkeit der Verbrennung. Sie werden vom Schornsteinfeger gemessen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schornsteinfeger, Emissionen - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung und sorgt für die Verbrennung des Heizöls. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie Öldüse, Zündtrafo und Flammenwächter.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Verbrennung, Heizöl - Heizöl
- Heizöl ist der Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird in Tanks gelagert und dem Brenner zugeführt.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennstoff, Tank - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Abgasanlagen zuständig. Er misst auch die Abgaswerte und stellt sicher, dass die Anlage die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Abgasanlage, Verbrennung
- Was bedeutet es, wenn der Ölheizungsbrenner immer wieder neu startet?
Das deutet meist auf ein Problem mit der Ölversorgung, der Zündung oder der Flammenüberwachung hin. Es kann auch an einer verschmutzten Düse oder einem defekten Zündtrafo liegen. - Sind die Abgaswerte wichtig für den Betrieb einer Ölheizung?
Ja, die Abgaswerte geben Auskunft über die Effizienz und Umweltverträglichkeit der Verbrennung. Sie sollten regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Anlage die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. - Was kostet die Reparatur eines Ölheizungsbrenners?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben. - Kann ich die Reparatur des Ölheizungsbrenners selbst durchführen?
Nein, Reparaturen an Ölheizungen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe zu gefährlichen Situationen führen können. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Ölheizung zu gewährleisten. - Was sind die häufigsten Ursachen für Störungen an Ölheizungen?
Häufige Ursachen sind verschmutzte Düsen, defekte Zündtrafos, Probleme mit der Ölversorgung, defekte Flammenwächter und Fehler in der elektronischen Steuerung. - Wie erkenne ich, ob die Ölheizung effizient arbeitet?
Eine effiziente Ölheizung hat niedrige Abgaswerte, einen geringen Ölverbrauch und keine Startprobleme. Regelmäßige Wartung und Überprüfung der Abgaswerte sind wichtig. - Was ist ein Flammenwächter und welche Funktion hat er?
Der Flammenwächter ist ein Sicherheitseinrichtung, die die Flamme im Brenner überwacht. Wenn die Flamme erlischt, schaltet der Flammenwächter den Brenner ab, um eine unkontrollierte Ausströmung von Öl zu verhindern.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung für effizienten Betrieb. - Brenner Störungssuche
Analyse und Behebung von Brennerproblemen. - Abgaswerte Messung
Überprüfung der Abgaswerte durch den Schornsteinfeger. - Ölheizung Effizienz steigern
Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Ölheizung. - Ölheizung Austausch
Informationen zum Austausch einer alten Ölheizung.
Ölheizung: Brenner reinigen – Düse & Ölfilter prüfen!
Hallo Lassen Sie den Brenner reinigen Düse ...
Hallo!
Lassen Sie den Brenner reinigen, Düse, Ölfiltereinsatz und die evtl. die Fotozelle tauschen. Dann müsste er wieder korrekt laufen.
MfG Omnis -
Lösung: Weishaupt WL10 – Feuerungsautomat & Relais reinigen
Hatte ich mal
bei meinem WL10. Reinigen und einstellen brachten immer nur kurzfristige Erfolge (sind aber als erster Ansatz durchzuführen!). Die Lösung lag dann am Feuerungsautomaten (wo der Entstörknopf dran sitzt ). Sowohl die Steckkontakte als auch die Relaiskontakte waren korrodiert. Beide sachgerecht gereinigt und das Ding lief 2 weitere Jahre bis zur Anlagenumstellung auf Gas fehlerfrei.
Aber Achtung: Nur Fachkräfte sollen den Automaten reinigen da Laien schnell die Zwangsführung der Relaiskontakte beschädigen bzw. nicht sachgerecht damit umgehen. Da dies ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist also bitte vorsicht!
Die Steckkontakte des Automaten kann auch ein begabter Laie reinigen (Relaisreiniger und Kontaktspray aus dem Fachhandel ). Keinesfalls Schmirgel oder Ähnliches.
Stefan -
Problem: Ölheizung – Kondensator Brennermotor defekt?
Oder Kondensator vom Brennermotor
Ich hatte bei unserer Heizung letztens etwas ähnliches:
Die Heizung bliebt im Schnitt einmal täglich mit Störung stehen. Wenn man sie dann aber wieder anwarf, ging alles ohne Probleme. Das war natürlich ziemlich ärgerlich, weil wenn man den Fehler suchen wollte war er nicht mehr da! Außerdem ging sie nie aus, wenn man davor saß um zu schauen weshalb sie stehen blieb (kein Öl, Brennerflamme irgendwie ausgegangen oder so).
Ich hatte mir schon überlegt, wie ich das rauskriegen konnte: Mit dem Lego Mindstorm vom meinem ältesten (Lichtsensor) feststellen, ob überhaupt eine Flamme zu Stande gekommen ist, bevor sie ausging 😉. War aber dann doch nicht so einfach.
Letztlich habe ich alles kontrolliert, auch den Regler. Dabei hätte ich diesen fast kaputt gemacht, Vorsicht! Gelegen hatte es dann aber am Anlaufkondensator des Brennermotors. Ich hatte zum Glück noch einen rumliegen zum Ausprobieren. Der passte zwar nicht ins Gehäuse aber dafür elektrisch. Nach 2 Tagen Test ohne weitere Probleme habe ich dann für DM 4,95 einen neuen passenden gekauft und seit dem (1/2 Jahr her) nie wieder Probleme gehabt.
Jürgen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölheizung Brenner startet nicht: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Ölheizungsbrenner (Weishaupt WL 10), der Startprobleme hat. Mögliche Ursachen sind Verschmutzungen im Brenner, Probleme mit dem Feuerungsautomaten oder ein defekter Kondensator am Brennermotor. Die Abgaswerte sollten ebenfalls geprüft werden, um die Effizienz der Ölheizung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lösung: Weishaupt WL10 – Feuerungsautomat & Relais reinigen wird darauf hingewiesen, dass Reinigungsversuche nur kurzfristig helfen können, wenn die Ursache im Feuerungsautomaten liegt. Hier sollten Steck- und Relaiskontakte auf Korrosion geprüft und sachgerecht gereinigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ölheizung: Brenner reinigen – Düse & Ölfilter prüfen! empfiehlt, den Brenner zu reinigen und dabei Düse, Ölfiltereinsatz sowie eventuell die Fotozelle auszutauschen. Dies ist oft ein erster, wichtiger Schritt zur Behebung von Startproblemen.
💰 Kosten: Eine Erneuerung der kompletten Ölheizungsanlage ist nicht zwingend erforderlich. Oftmals können gezielte Reparaturen oder der Austausch einzelner Komponenten (z.B. Feuerungsautomat, Kondensator) die Probleme beheben und die Lebensdauer der Anlage verlängern. Die Kosten für eine Reparatur sind in der Regel deutlich geringer als für eine komplette Neuinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte eine gründliche Reinigung des Brenners durchgeführt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist eine Überprüfung des Feuerungsautomaten und des Kondensators am Brennermotor ratsam. Die Abgaswerte sollten von einem Fachmann gemessen werden, um die Effizienz der Ölheizung zu beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Brenner, Weishaupt, Abgaswerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Die Heizung zurzeit ist eine ca. 20j. alte Ölheizung mit 3 Stahlöltanks die weit älter sind …
- … Einbau Gastherme ca. 7000 (2j. Garantie) Stahl beschichteter Brenner und eine Sonde die ca. alle 2-3 Jahre getauscht werden müsste …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … die Anlage ihre Leistung nicht ausreichend modulieren kann. Verwandte Begriffe: Taktung, Brennerstarts, Anlagenlaufzeit. …
- … in Lüftungstechnik. Dann können Sie auch mit bestehenden Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) niedrige Energieverbräuche im Altbau erreichen. Ggf. können Sie für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umstellung einer kommunalen Ölheizung auf einen Pelletkessel mit 90-100 kW Leistung in einem 90 Jahre …
- … Welche Vorteile bietet ein Pelletkessel gegenüber einer Ölheizung? Pelletkessel nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, sind CO2-neutral und können durch staatliche …
- … von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und die Funktion der Anlage kontrolliert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Sonnenkollektor, Ölheizung, Warmwasser, Brauchwasser, Heizkessel, Solarthermie, Effizienz, Amortisation, Nachheizen, Heizkosten …
- … Energieeffizienz, Ölheizung …
- … ich hab' in meinem 70 er-Jahre-Bau eine ebenso alte Ölheizung stehen, die einen 120 l Edelstahlboiler zur Warmwasserbereitung integriert hat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu Kosten, …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Pelletheizung erforderlich? Regelmäßige Reinigung des Brenners, Überprüfung der Förderschnecke oder Absaugung, Kontrolle der Abgaswerte und jährliche …
- … Vergleich: Pelletheizung vs. Ölheizung Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pellet- und Ölheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- … Solaranlage, Ölheizung, Holzheizung, Hybridheizung, Warmwasserbereitung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Wasserspeicher …
- … Eine Solaranlage kann im Sommer die Warmwasserbereitung übernehmen und so die Ölheizung entlasten. Der Holzofen kann weiterhin als zusätzliche Wärmequelle dienen. …
- … Der Nutzer beschreibt eine bestehende Heizungsanlage mit Ölheizung, einem neuen Wasserspeicher von 2002 und einem Holzofen, der bereits in …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Brenner, Weishaupt, Abgaswerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Brenner, Weishaupt, Abgaswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Brenner startet nicht: Ursachen, Abgaswerte & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Ölheizung: Brenner startet nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Brenner, Weishaupt WL 10, Abgaswerte, Heizung startet nicht, Ölheizung Reparatur, Ölheizung Kosten, Schornsteinfeger
