Ausdehnungsgefäß läuft über: Ursachen, Lösungen & Kosten für Viessmann Vitola 300?
Die häufigsten Ursachen für ein überlaufendes Ausdehnungsgefäß sind ein defektes Überdruckventil, ein defektes oder zu kleines Ausdehnungsgefäß selbst, oder eine falsche Vorspannung. Die korrekte Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. Eine regelmäßige Überprüfung der Anlage durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um größere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
im Oktober 2000 wurde mir ein VIESSMANN Vitola 300-27 kW Kessel bzw. Brenner eingebaut  -  mit vollständiger Erneuerung der Ausdehnungsgefäße und alles was noch in der Nähe der Anlage ist.
Ich sehe in dem Heizungsraum ein rotes (größer, Reflex N, Typ 35 [35 l]) und ein grünes Ausdehnungsgefäß (Reflex aquapress DT5, Typ 12 [12 l]). Das rot-braune führt zur Heizungsanlage und ist "irgendwie" mit der Ölzuleitung gekoppelt  -  aber nicht so wichtig.
Das Problemkind ist das grüne, welches mit dem Brauchwasser Speicher Wassererwärmer Vitocell-V 300 160 Liter gekoppelt ist. Pro Woche laufen ca. 10-12 l über. Mittlerweile habe ich eina Ablaufleitung zu einem Eimer gelegt, der aber permanent entleert werden muss. Ich denke, das ist nicht das Maß der Dinge  -  zumal mit der alten Anlage keine solchen Probleme vorlagen.
Meine Frage ist: Ist dies normal? Und wenn nicht, woran liegt dieses und wie kann ich bzw. mein Monteur Abhilfe herbeiführen (nach seinen Aussagen "ist dies nun mal so ... ")
Vielen Dank im voaus
Oliver Vollmers
    🔴 KRITISCH: Sofortigen Strom- und Wasserzulauf zum Vitocell-V 300 unterbrechen – Risiko von Kurzschluss, Überhitzung und unkontrolliertem Wasseraustritt besteht!
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage bis zur fachgerechten Druck- und Membranprüfung – kontinuierliches Überlaufen (10–12 l/Woche) weist auf schwerwiegenden Defekt hin, der zu plötzlichem Gefäßversagen und massivem Wasserschaden führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Vordruck des grünen Ausdehnungsgefäßes (Reflex aquapress DT5, 12 L) muss exakt auf 2,5–3,0 bar eingestellt sein – Abweichungen führen zu Fehlfunktion und beschleunigtem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Entlüftungsventil, Druckminderer) sowie gesamter Brauchwasserkreis müssen auf Dichtheit, Alterung und Funktionsfähigkeit geprüft werden – besonders bei 23 Jahre alter Anlage.
    Ich sehe, dass Ihr Ausdehnungsgefäß überläuft. Das deutet auf ein Problem mit dem Druck in Ihrem Heizsystem hin. Es gibt mehrere mögliche Ursachen:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Die Membrane im Inneren kann gerissen sein.
    • Zu hoher Systemdruck: Das Sicherheitsventil könnte defekt sein oder der Vordruck im Ausdehnungsgefäß stimmt nicht.
    • Undichtigkeit im System: Ein schleichender Wasserverlust erhöht den Druck.
    • Falsche Dimensionierung: Das Ausdehnungsgefäß könnte für die Anlagengröße zu klein sein.
    🔴 Gefahr: Ein überlaufendes Ausdehnungsgefäß kann zu Wasserschäden und Korrosion an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben. Lassen Sie den Systemdruck prüfen und das Ausdehnungsgefäß sowie das Sicherheitsventil kontrollieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ständiges Überlaufen des grünen Ausdehnungsgefäßes (Reflex aquapress DT5, 12 Liter) am Trinkwassererwärmer Vitocell-V 300. Ein wöchentlicher Wasserverlust von 10-12 Litern ist keinesfalls normal und stellt einen klaren technischen Mangel dar. Die Aussage des Monteurs, dies sei "nun mal so", ist fachlich nicht haltbar und deutet auf eine unzureichende Diagnose hin.
    🔴 Gefahr: Ein ständig überlaufendes Ausdehnungsgefäß im Trinkwasserkreis kann auf einen Defekt des Gefäßes selbst (z.B. gerissene Membrane) oder auf einen zu hohen Vordruck im Trinkwassernetz hinweisen. Unbehandelt kann dies zu erhöhtem Wasserverbrauch, Korrosion und im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Ausfall des Gefäßes mit Wasserschaden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer defekten Membrane des grünen Ausdehnungsgefäßes. Dadurch kann das Gefäß den Druck nicht mehr korrekt aufnehmen und gibt ständig Wasser über das Sicherheitsventil ab. Alternativ könnte der Vordruck im Gefäß falsch eingestellt sein oder das Sicherheitsventil selbst defekt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dies sei normal, ist falsch. Ein intaktes Ausdehnungsgefäß gibt nur bei Erwärmung des Wassers eine geringe Menge ab und läuft nicht kontinuierlich über. Ein wöchentlicher Verlust von 10-12 Litern ist ein klares Indiz für einen technischen Defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Trinkwasseranlage. Lassen Sie den Vordruck des grünen Ausdehnungsgefäßes prüfen und gegebenenfalls das Gefäß sowie das Sicherheitsventil austauschen. Eine fachgerechte Reparatur ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Das Überlaufen des grünen Ausdehnungsgefäßes (Reflex aquapress DT5, Typ 12) im Brauchwasserkreis des Vitocell-V 300 ist ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Druckregelung oder eine Schädigung des Gefäßes selbst – keinesfalls ein "normales" Verhalten, wie vom Monteur suggeriert.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierliches Überlaufen von 10–12 Litern pro Woche deutet auf einen defekten Membrantrenner, falschen Vorlauddruck, fehlende oder unzureichende Entlüftung des Brauchwasserspeichers oder eine Undichtigkeit im Primärkreis hin – dies kann zu Korrosion, Druckstoßschäden, Kesselüberhitzung oder sogar zu einem Sicherheitsventil-Ausfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist dies nun mal so" ist fachlich unzulässig und gefährlich: Ein funktionsfähiges Ausdehnungsgefäß darf niemals kontinuierlich Wasser abgeben – es dient ausschließlich der Druckausgleichsfunktion bei Temperaturausdehnung, nicht als Überlaufbehälter.
    ➕ Ergänzung: Die Anlage ist über 23 Jahre alt; neben dem Gefäß selbst sind auch der Sicherheitsgruppensatz (insb. Sicherheitsventil, Entlüftungsventil), der Druckminderer im Kaltwassereintritt sowie der Vitocell-Speicher selbst auf Alterungserscheinungen (z. B. Kalkablagerungen, Membranverschleiß, Korrosion) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft überlaufendes Gefäß kann langfristig zu einer unkontrollierten Drucksenkung im Brauchwasserkreis führen, was den Betrieb des Speichers beeinträchtigt und bei elektrischen Zusatzheizungen zu Überhitzung oder Ausfall führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Kopplung des grünen Gefäßes mit dem Vitocell-V 300 erfordert eine exakte Vordruckeinstellung (meist 2,5–3,0 bar, abhängig vom statischen Druck); ein zu niedriger Vordruck führt zum frühzeitigen Überlaufen, ein zu hoher verhindert die notwendige Ausdehnungskapazität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druckprüfung des Brauchwasserkreises, einer Dichtheitsprüfung des Ausdehnungsgefäßes (inkl. Membranintegrität), einer Überprüfung der Sicherheitsgruppe und einer Neueinstellung des Vordrucks gemäß Herstellerangaben für den Vitocell-V 300 – eine bloße Austauschempfehlung ohne Systemanalyse ist unzureichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein kontinuierliches Überlaufen des grünen Ausdehnungsgefäßes (10–12 l/Woche) kein normales Verhalten ist und auf einen technischen Defekt hinweist. Alle fordern den sofortigen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär Heizsystemdruck und Sicherheitsventil – fokussiert auf Heizkreis; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit die falsche Annahme des Monteurs und legen den Fokus klar auf den Brauchwasserkreis (Trinkwassererwärmer Vitocell-V 300) – hier liegt die Ursache definitiv.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Einordnung: exakten Vordruckbereich (2,5–3,0 bar), Verknüpfung mit statischem Druck, Alterseffekte (23 Jahre), Notwendigkeit einer vollständigen Sicherheitsgruppenprüfung sowie Risiko der unkontrollierten Drucksenkung mit Folgen für elektrische Zusatzheizung.
    ❌ Widerspruch: Der Monteur behauptet, das Überlaufen sei "nun mal so" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einmütig und nachdrücklich. Qwen und DeepSeek bezeichnen diese Aussage als "fachlich nicht haltbar" bzw. "fachlich unzulässig und gefährlich". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier eindeutig: Kein Überlaufen ist jemals zulässig.
    👉 Empfehlung: Die umfassendste und sicherheitsorientierteste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: vollständige Druckprüfung des Brauchwasserkreises, Dichtheitsprüfung des Gefäßes inkl. Membranintegrität, Sicherheitsgruppen-Check und Vordruck-Neueinstellung nach Herstellerangaben – nicht nur Austausch "auf Verdacht".
    Normalität des Überlaufens ❌ Widerspruch Alle drei KIs widersprechen einhellig der Aussage des Monteurs – Überlaufen ist niemals "normal", sondern eindeutiger Defektindikator.
    Hauptursache ✅ Konsens Defekte Membran im Ausdehnungsgefäß (Reflex aquapress DT5, 12 L) ist die wahrscheinlichste Ursache; Vordruckfehler oder Sicherheitsventildefekt als sekundäre Ursachen bestätigt.
    Risiko ✅ Konsens Hohes Risiko für Wasserschäden, Korrosion, Kessel- bzw. Speicherstörungen, elektrische Gefährdung und plötzlichen Gefäßausfall.
    Druckbereich ⚠️ Abwägung Qwen nennt präzise 2,5–3,0 bar (abhängig statischem Druck); GoogleAI und DeepSeek benennen "falschen Vordruck" allgemein – Konsens ist: exakte Einstellung nach Hersteller ist zwingend.
    Handlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur vollständigen Diagnose – kein Eigenversuch, keine Zeitverzögerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb des Vitocell-V 300, schalten Sie Strom und Wasser ab und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse des Brauchwasserkreises – inkl. Membranprüfung, Vordruck-Neueinstellung (2,5–3,0 bar), Sicherheitsgruppen-Check und Altersevaluierung der 23 Jahre alten Anlage.
    🔴 Risiko Plötzlicher Membranbruch im Ausdehnungsgefäß Massiver Wasseraustritt, Kellerflutung, elektrische Kurzschlüsse, Folgeschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Langfristige Korrosion durch ständigen Wasseraustritt Verkürzte Lebensdauer von Rohrleitungen, Armaturen und Speicher – erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Unkontrollierte Drucksenkung im Brauchwasserkreis Störung des Vitocell-Betriebs, Überhitzung bei elektrischer Zusatzheizung, Kesselabschaltung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Vordruckeinstellung Überlastung des Gefäßes, frühzeitiger Verschleiß, unzuverlässige Druckausgleichsfunktion
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Defekt der Sicherheitsgruppe (23 Jahre) Ausfall des Sicherheitsventils bei Überdruck → potenzielle Explosion des Speichers
    ✅ Chance Vollständige Systemüberprüfung als präventive Wartung Vermeidung künftiger Ausfälle, Verlängerung der Anlagenlebensdauer, Senkung langfristiger Reparaturkosten
    ✅ Chance Erkennung und Behebung von Kalkablagerungen im Vitocell Verbesserte Wärmeübertragung, geringerer Energieverbrauch, höhere Trinkwassertemperaturstabilität
    ✅ Chance Aktualisierung der Sicherheitsgruppe auf modernen Standard Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Reaktionsgeschwindigkeit bei Druckspitzen, normenkonformer Betrieb
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfergebnisse als Nachweis für Versicherung & Immobilienwert Rechtssichere Handlung bei Schadensfall, höhere Verkaufsattraktivität der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz energieeffizienterer Komponenten im Zuge der Reparatur Mittelfristige Senkung der Energiekosten, geringere CO₂-Bilanz, Einhaltung zukünftiger Förderkriterien
    1. Sofortige Abschaltung: Unterbrechen Sie umgehend den Strom- und Wassereintritt zum Vitocell-V 300 – bis zur fachlichen Prüfung darf die Anlage nicht betrieben werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie direkt einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Systemen und geben Sie explizit die Fehlerbeschreibung (grünes Reflex-Gefäß DT5, 12 L überläuft 10–12 l/Woche) sowie das Alter (23 Jahre) bekannt.
    3. Prüfungsinhalte vereinbaren: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Prüfung an: Membranintegrität des Ausdehnungsgefäßes, Vordruckmessung und -einstellung (2,5–3,0 bar), Sicherheitsgruppenfunktionstest (Ventile, Druckminderer), Dichtheitsprüfung des Brauchwasserkreises.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumente zum Vitocell-V 300, Reflex aquapress DT5 sowie ggf. vorherige Wartungsprotokolle – diese beschleunigen die Diagnose und unterstützen eine präzise Fehlerlokalisierung.
    5. Altersbedingte Komponenten prüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich die elektrische Zusatzheizung, den Kaltwasser-Druckminderer und den Speicher selbst auf Kalkablagerungen und Korrosionserscheinungen überprüfen.
    6. Prüfbericht anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss einen schriftlichen Prüfbericht mit festgestellten Mängeln, durchgeführten Maßnahmen und Empfehlungen für zukünftige Wartung – für Versicherung und Immobilienunterlagen relevant.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es besteht aus einem Behälter, der durch eine Membrane in zwei Bereiche geteilt ist: einen wasserseitigen und einen gasgefüllten Bereich. Verwandte Begriffe: Vordruck, Membrane, Heizungswasser.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein automatisches Ventil, das sich öffnet, wenn ein bestimmter Druck in einem System überschritten wird. Es dient dazu, Überdruck abzubauen und Schäden am System zu verhindern. Verwandte Begriffe: Ansprechdruck, Überdruck, Druckminderung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor das Heizsystem befüllt wird. Er muss auf das jeweilige Heizsystem abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des Ausdehnungsgefäßes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Manometer.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Es muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Kesselwasser, Enthärtung.
    Ein Brauchwasserspeicher (auch Warmwasserspeicher) ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel mit Heizungswasser oder elektrisch beheizt. Verwandte Begriffe: Warmwasserboiler, Trinkwasserspeicher, Durchlauferhitzer.
    Ölzuleitung
    Die Ölzuleitung ist eine Rohrleitung, die Heizöl vom Tank zum Brenner der Heizungsanlage transportiert. Sie muss bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, um Leckagen und Umweltschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizöl, Brenner, Tankentlüftung.
    Viessmann Vitola 300 ist eine Baureihe von Öl- und Gasheizkesseln des Herstellers Viessmann. Die Kessel zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im Heizsystem konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
    2. Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
    3. Kann ich ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst reparieren?
      Nein, ich rate dringend davon ab, ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst zu reparieren. Dies sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden am Heizsystem führen können.
    4. Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe, Typ und Installationsaufwand. Ich schätze die Kosten inklusive Montage auf 200 bis 500 Euro.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch Überdruck im System, häufiges Ansprechen des Sicherheitsventils oder Wasserverlust bemerkbar machen. Auch ein Klopfen oder Gluckern in den Heizkörpern kann ein Hinweis sein.
    6. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß nicht richtig funktioniert?
      Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht richtig funktioniert, kann es zu Überdruck im Heizsystem kommen. Dies kann zu Schäden an Rohren, Heizkörpern und anderen Komponenten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    7. Warum habe ich zwei Ausdehnungsgefäße?
      In manchen Anlagen gibt es ein separates Ausdehnungsgefäß für den Brauchwasserspeicher, um die Volumenausdehnung des Trinkwassers aufzunehmen. Das zweite Gefäß ist dann speziell für den Heizkreislauf.
    8. Kann ein zu kleines Ausdehnungsgefäß die Ursache sein?
      Ja, ein zu kleines Ausdehnungsgefäß kann die Ursache für Überdruck sein, da es die Volumenausdehnung des Wassers nicht ausreichend aufnehmen kann. Dies führt dazu, dass das Sicherheitsventil anspricht und Wasser ablässt.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Ursachen und Lösungen für einen zu hohen Druck im Heizkreislauf.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß.
    • Sicherheitsventil tropft
      Mögliche Ursachen und Maßnahmen, wenn das Sicherheitsventil Wasser verliert.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Wie und wann Heizungswasser nachgefüllt werden muss.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen: Defekt, Größe, Druck – Anleitung
    Sollte so nicht sein ...
    zwei (einhalb) Möglichkeiten: Das Überdruckventil ist kaputt und gibt bei hohem Druck (Wassererhitzung) den Weg frei. (weniger wahrscheinlich). Oder: das Ausdehnungsgefäß ist defekt oder zu "klein". Unseres hat bei einem WW-Inhalt von 200 l ein Volumen von 35 l und einen max Betriebsdruck von 8 bar. Ein Ausdehnunsgefäß hat eine Membran, die das Gefäß in zwei Teilbereiche unterteilt. Der eine Bereich steht unter einem definierten Vordruck, Ist dieser Druck zu niedrig oder nicht vorhanden (Membran evtl. defekt), füllt der normale Wasserdruck das Gefäß schon voll aus und kein Raum kann freigegeben werden bei Wassererwärmung (= Ausdehnung). Unsere Ausdehnungsgefäße haben Ventile (wie Autoreifenventil), über die der Druck geprüft werden kann. Soll der Installateur in ihrem Beisein mal tun ... PS. : Das zweite Ausdehnungsgefäß sollte nicht mit der Ölleitung verbunden sein (auch nicht irgendwie!) *grins* Grüße
  3. Feedback & weitere Vorgehensweise zur Heizungsprüfung
    Danke für die Hinweise!
    Vielen Dank für die Hinweise.
    Das mit der Ölleitung überprüfe ich noch einmal 😉
    Werde Ihre Mitteilung als Diskussionsgrundlage mit meinem Monteur nehmen.
    Oliver Vollmers
  4. Viessmann: Ausdehnungsgefäß – Werkseitige Vorspannung prüfen
    Vorspannung Ausdehnungsgefäß
    auch wir hatten Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß bei einer Viessmann Gasbrennwert-Heizung. Der Druck des Ausdehnungsgefäßes wird werksseitig viel zu hoch eingestellt, da man auf der Baustelle leichter Stickstoff ablassen als nachfüllen kann. Durch diesen hohen Druck verlor die Heizung ständig Wasser, wenn die Temperaturen im Winter niedrig waren und dadurch die Vorlauftemperatur der Anlage hoch. Da der Überlauf des Ausdehnungsgefäß direkt mit der Abwasserleitung verbunden war, habe wir dieses auch nicht gemerkt. Wenn die Vorlauftemperatur wieder niedrig war, ist der Druck der Anlage gesunken, teilweise so tief, dass die Heizung abgeschaltet hat, ich musste ständig Wasser nachfüllen. Seit die Vorspannung korrekt eingestellt ist, gibt es keine Probleme mehr.
    Viele Grüße
    • Herr MichKem
    Ausdehnungsgefäß läuft über: Ursachen und Lösungen für Viessmann Vitola 300
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für ein überlaufendes Ausdehnungsgefäß sind ein defektes Überdruckventil, ein defektes oder zu kleines Ausdehnungsgefäß selbst, oder eine falsche Vorspannung. Die korrekte Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. Eine regelmäßige Überprüfung der Anlage durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um größere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausdehnungsgefäß prüfen: Defekt, Größe, Druck – Anleitung sollte man das Ausdehnungsgefäß auf Defekte prüfen und sicherstellen, dass es ausreichend dimensioniert ist. Ein zu kleines Gefäß oder eine defekte Membran können zu Überdruck führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Vorspannung des Ausdehnungsgefäßes kann selbst durchgeführt werden, wie in Viessmann: Ausdehnungsgefäß – Werkseitige Vorspannung prüfen beschrieben. Es ist wichtig, den Druck im kalten Zustand der Heizung zu messen und gegebenenfalls anzupassen. Ein zu hoher Druck kann dazu führen, dass die Heizung Wasser verliert.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Hinweise aus den Beiträgen als Grundlage für die Diskussion mit einem Monteur zu nutzen, wie in Feedback & weitere Vorgehensweise zur Heizungsprüfung erwähnt. Eine professionelle Überprüfung der Heizungsanlage, insbesondere der Ölzuleitung und des Ausdehnungsgefäßes, ist ratsam, um die Ursache des Problems zu identifizieren und zu beheben.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Ausdehnungsgefäß sollte bei einem Warmwasserinhalt von 200 Litern ein Volumen von etwa 35 Litern haben und einen maximalen Betriebsdruck von 8 bar aushalten. Die werksseitige Vorspannung ist oft zu hoch eingestellt und muss angepasst werden, um Probleme mit dem Überlauf zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Überdruckventil, die Größe und den Zustand des Ausdehnungsgefäßes sowie die Vorspannung. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Viessmann Vitola 300 Anlage professionell zu warten und einzustellen. Achten Sie auf die korrekte Funktion der Ölzuleitung und des Brauchwasserspeichers, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Viessmann, Vitola, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Viessmann, Vitola, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Viessmann, Vitola, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß läuft über: Ursachen, Lösungen & Kosten für Viessmann Vitola 300?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß läuft über – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Viessmann Vitola 300, Heizung, Überdruck, Wartung, Reparatur, Ölzuleitung, Brauchwasser, Speicher, Wassererwärmer
