Überströmventil einbauen: Pfeifende Heizung, Druck, Volumenstrom & Kosten?
❓ Fragestellung: Überströmventil einbauen: Pfeifende Heizung, Druck, Volumenstrom & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Überströmventil ist keine erste Maßnahme, sondern nur sinnvoll nach hydraulischer Analyse und Behebung von Grundursachen; Alle drei warnen vor falscher Dimensionierung/Einstellung des ÜV (700 mbar wird einhellig als unangemessen oder gefährlich eingeschätzt); Alle drei betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs für Diagnose und Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Überströmventil darf nur nach vollständigem hydraulischem Abgleich, nachweislich funktionstüchtiger und anlagengerechter Pumpe sowie nach Messung des tatsächlichen Differenzdrucks an einem repräsentativen Heizkörperventil installiert werden – nicht als pauschale "Geräuschmaßnahme".
Die Diskussion dreht sich um den Einbau eines Überströmventils (ÜV) zur Behebung einer pfeifenden Heizung. Es wird erörtert, ob der Einbau notwendig ist oder ob alternative Lösungen wie das Drosseln der Pumpe oder die Anpassung der Heizkurve ausreichen. Bei Brennwertkesseln ist auf einen Mindestumlauf zu achten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Da meine Danfoss-Ventile zwischenzeitlich pfeifen, denke ich über den Einbau eines ÜV nach. Das Thema ÜV ist zwar schon öfter diskutiert worden, aber bei mir sind noch immer Fragen offen:
Ich beziehe mich nachfolgend auf meine Vaillant Heizung (VKS 23 E, VH 115) ca. 9 Jahre alt und den Heizkreislauf ca. 25 Jahre alt:
1. Ich habe im Internet (s. Link) gelesen, dass ein Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) die Rücklauftemperatur erhöht. Dadurch verkürzt sich die AN-Phase des Brenners und es erhöht sich der Energieverbrauch.
Stimmt das? Wenn ja, warum legt man den Bypass nicht einfach nur direkt über die Pumpe? Dann wirkt er zwar auch bei der Brauchwassererwärmung, aber dabei dürfte das ÜV ja wohl nicht anspringen.
2. In meiner VKS 23 E ist eine Grundfos UPS 25-40 eingebaut. Ob die noch original ist, kann ich nicht sagen. Ich habe zu der Pumpe zwar leider keine Kennlinien, aber bei einer Höhe des obersten Heizkörpers über der Pumpe von 7 m ist sie doch eigentlich zu klein (4 m), oder? Was tun?
3. Bei Heimeier habe ich gelesen: Liegt der Auslegungspunkt nahe der max. Förderhöhe der Pumpe, so ist ein ÜV wirkungslos.
Was bedeutet denn da "nahe"? Als Geräuschgrenze der Ventile nennt Heimeier 200 mbar. Wäre das "nahe"?
Mein Auslegungspunkt: 7 m Förderhöhe, erf. Volumenstrom knapp 1 m³/h. Ist das ungefähr korrekt?
4. Müsste ich ein ÜV auf ca. 700 mbar einstellen (Heimeier geht nur bis 500 mbar)? Wovon hängt der am ÜV einzustellende Druck ab?
Ich hoffe, jemand kann mich etwas klüger machen.
Mirko Sprenger
    🔴 KRITISCH: Kein Überströmventil einbauen, bevor eine hydraulische Analyse durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb erfolgt ist – insbesondere bei unterdimensionierter Pumpe (Grundfos UPS 25-40 mit 4 m Förderhöhe bei 7 m statischer Anlagenhöhe).
    🔴 KRITISCH: Die Einstellung des Überströmventils darf nicht pauschal auf 700 mbar erfolgen – dies ist technisch unzweckmäßig und gefährdet die Regelstabilität; korrekte Einstellung erfordert Messung des Differenzdrucks am kritischsten Verbraucher (meist 200–600 mbar).
    ⚠️ WICHTIG: Ein ÜV ist kein Allheilmittel – es löst keine Grundprobleme wie fehlenden hydraulischen Abgleich, Pumpenunter-/Überdimensionierung oder Ventilverschleiß; primär ist die Ursache des Pfeifens (Kavitation, zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, zu niedriger Differenzdruck) zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Anlagen (25 Jahre Heizkreislauf) ist vor dem Einbau eines ÜV die Funktionstüchtigkeit aller Komponenten (Ventile, Pumpe, Expansionsgefäße) zu prüfen – ein ÜV kann bei fehlerhaften Komponenten zu unkontrollierter Druckentlastung führen.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund pfeifender Danfoss-Ventile den Einbau eines Überströmventils (ÜV) in Ihrer Vaillant Heizung (VKS 23 E, VH 115) erwägen. Ein ÜV kann helfen, Geräusche zu reduzieren und den Druck im Heizkreislauf zu stabilisieren.
    Funktionsweise: Ein ÜV öffnet, wenn der Druck im Heizkreislauf einen bestimmten Wert überschreitet, beispielsweise wenn Thermostatventile schließen. Dadurch wird ein Bypass geschaffen, der den Volumenstrom aufrechterhält und die Pumpe entlastet.
    Auswahl und Einstellung: Die korrekte Auslegung des ÜV ist entscheidend. Der Öffnungsdruck muss auf Ihre Anlage abgestimmt sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten, der die Kennlinien Ihrer Pumpe (z.B. Grundfos) und die Auslegungspunkte Ihrer Heizkörper (z.B. Heimeier) berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder eingestelltes Überströmventil kann die Effizienz Ihrer Heizung beeinträchtigen oder sogar Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein ÜV einbauen, empfehle ich Ihnen, die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Geräusche identifizieren und die optimale Lösung vorschlagen.
    Der Nutzer beschreibt ein pfeifendes Geräusch an Danfoss-Ventilen einer 9 Jahre alten Vaillant-Gastherme (VKS 23 E) mit einem 25 Jahre alten Heizkreislauf und erwägt den Einbau eines Überströmventils (ÜV). Die Schilderung deutet auf ein komplexes Zusammenspiel von hydraulischen Problemen hin, die nicht allein durch ein ÜV gelöst werden können. Die Annahme, dass ein ÜV zwischen Vor- und Rücklauf die Rücklauftemperatur erhöht und den Energieverbrauch steigert, ist grundsätzlich richtig, da es einen Bypass öffnet, der den Rücklauf erwärmt und die Brennerlaufzeiten verkürzt. Ein Bypass direkt an der Pumpe wäre für den Heizbetrieb ungünstiger, da er den Volumenstrom im gesamten System verringert und die Effizienz weiter senkt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Grundfos UPS 25-40 Pumpe mit einer maximalen Förderhöhe von 4 Metern ist für eine Anlage mit 7 Metern Höhe des obersten Heizkörpers völlig unzureichend. Dies führt zu massiven Unterversorgungen der oberen Etagen und zwingt die Pumpe dauerhaft in den Überlastbereich, was zu vorzeitigem Verschleiß und erhöhter Geräuschentwicklung führt. Ein ÜV wäre hier wirkungslos, da die Pumpe nicht genug Druck aufbauen kann, um das Ventil zu öffnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ÜV auf 700 mbar eingestellt werden müsste, ist falsch. ÜV werden typischerweise auf 200-300 mbar (0,2-0,3 bar) Differenzdruck eingestellt, um die Ventile zu entlasten. Ein Wert von 700 mbar (0,7 bar) würde das ÜV praktisch nie öffnen lassen und wäre sinnlos. Der einzustellende Druck hängt vom Differenzdruck der Heizkörperventile ab, nicht von der statischen Höhe.
    ➕ Ergänzung: Das Pfeifen der Danfoss-Ventile ist ein klares Indiz für einen zu hohen Differenzdruck an den Thermostatventilen, verursacht durch eine überdimensionierte oder falsch eingestellte Pumpe. Die Lösung liegt nicht in einem ÜV, sondern in der Anpassung der Pumpenleistung. Bei einer 25 Jahre alten Anlage sollte zudem der Einsatz eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B oder C geprüft werden, um die Volumenströme optimal zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Analyse Ihrer Anlage. Lassen Sie die Pumpe durch eine leistungsgerechtere Hocheffizienzpumpe (z.B. Wilo Stratos oder Grundfos Alpha) ersetzen, die automatisch den Differenzdruck regelt. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch und prüfen Sie, ob ein Überströmventil überhaupt notwendig ist. Ein ÜV ohne vorherige Pumpenanpassung und hydraulischen Abgleich ist kontraproduktiv und kann die Probleme verschlimmern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein pfeifendes Danfoss-Heizungsventil in einem 25 Jahre alten Heizkreislauf mit einer 9 Jahre alten Vaillant VKS 23 E und einer vermutlich unterdimensionierten Grundfos UPS 25-40. Das Pfeifen deutet auf Kavitation oder zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten hin, häufig verursacht durch unzureichende Druckdifferenzregelung oder Pumpenüberdimensionierung.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Einbau eines Überströmventils (ÜV) kann zu unkontrollierter Druckentlastung, erhöhtem Energieverbrauch durch unnötige Pumpenlaufzeiten und thermischer Überlastung der Heizung führen – insbesondere bei älteren Anlagen ohne moderne Hydraulikabgleich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ÜV erhöhe zwangsläufig den Energieverbrauch, ist pauschal falsch: Ein sachgerecht dimensioniertes und eingestelltes ÜV verhindert Pumpenüberlastung und schützt Ventile vor Kavitation – es ist kein Energieverbrauchstreiber, sondern ein Schutz- und Stabilisierungselement.
    ➕ Ergänzung: Die Förderhöhe von 7 m bei nur 4 m Nennhöhe der UPS 25-40 deutet stark auf eine Pumpenunterdimensionierung hin – das Pfeifen resultiert vermutlich nicht aus zu hoher, sondern aus zu niedriger Förderhöhe, was zu instabilen Strömungsverhältnissen und Ventilvibrationen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "nahe der max. Förderhöhe = ÜV wirkungslos" ist irreführend: Ein ÜV wird aktiv, wenn der Druckdifferenzbedarf des Heizkreises unter den eingestellten Differenzdruck fällt – bei zu hoher Pumpenleistung oder fehlendem Hydraulikabgleich ist es sogar besonders wichtig.
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung eines ÜV richtet sich nicht pauschal nach mbar-Werten, sondern nach dem hydraulisch ermittelten Differenzdruck am kritischsten Verbraucher – typische Werte liegen zwischen 300 und 600 mbar, aber 700 mbar ist bei einer VKS 23 E riskant und könnte zu unzureichender Regelung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau eines ÜV einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs, zur Prüfung der Pumpenfunktion und zur Messung der tatsächlichen Druckdifferenzen – nur so lässt sich die Ursache des Pfeifens sicher identifizieren und eine fachgerechte Lösung umsetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Überströmventil ist keine erste Maßnahme, sondern nur sinnvoll nach hydraulischer Analyse und Behebung von Grundursachen.
    • Alle drei warnen vor falscher Dimensionierung/Einstellung des ÜV (700 mbar wird einhellig als unangemessen oder gefährlich eingeschätzt).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs für Diagnose und Einbau.
    • DeepSeek bewertet die Grundfos UPS 25-40 als klar unterdimensioniert ("völlig unzureichend") und folgert: ÜV wirkt nicht, da Pumpe Druck nicht erreicht. Qwen relativiert: Unterdimensionierung führt zu instabilen Strömungsverhältnissen – aber ÜV kann trotzdem wirken, wenn Differenzdruckbedarf unterschritten wird. GoogleAI nennt Pumpendimensionierung nicht explizit als Ursache.
    • DeepSeek und GoogleAI betonen Pumpe als Hauptursache des Pfeifens (Überlast bzw. falsche Kennlinie); Qwen sieht stärker Kavitation als Folge zu niedrigen Differenzdrucks – bei gleicher Anlagenbeschreibung unterschiedliche mechanische Interpretation.
    • DeepSeek führt explizit Verfahren B/C für hydraulischen Abgleich ein und benennt konkret Ersatzpumpen (Wilo Stratos, Grundfos Alpha) – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen klärt präzise die Funktionslogik: Ein ÜV aktiviert sich bei Unterschreitung des eingestellten Differenzdrucks – nicht bei Überschreitung; dies ergänzt die vereinfachte Darstellung bei GoogleAI und korrigiert DeepSeeks Formulierung "Öffnen bei Überschreiten" (die technisch nur im Bypass-Modus so wirkt, aber nicht im Regelkontext).
    • DeepSeek behauptet: "Ein ÜV wäre hier wirkungslos, da die Pumpe nicht genug Druck aufbauen kann, um das Ventil zu öffnen." Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Aussage ‚nahe der max. Förderhöhe = ÜV wirkungslos‘ ist irreführend." Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Ein ÜV kann bei unzureichender Pumpe keine Funktion erfüllen, weil der erforderliche Differenzdruck nicht erreicht wird → DeepSeek wird priorisiert, da hier Sicherheitsrisiko (Fehlallokation, Verschlechterung) im Vordergrund steht.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein hydraulischer Abgleich VOR jedem ÜV-Einbau zwingend ist – dies ist der konsensbasierte, sicherste Handlungsanker.
    • Der Fachbetrieb muss vorher: statische Höhe messen, Pumpen-Kennlinie prüfen, Differenzdruck an kritischem Ventil bestimmen, Kavitationsrisiko bewerten – nicht nur "ÜV einbauen".
    Notwendigkeit hydraulischer Analyse vor ÜV-Einbau ✅ Alle drei KIs fordern explizit eine fachmännische Diagnose durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – dies ist unumstrittener Konsens.
    Voraussetzung: Pumpenleistung und Förderhöhe ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen klare Pumpenprobleme (Unterdimensionierung mit 4 m Förderhöhe bei 7 m Höhe); GoogleAI erwähnt Pumpenkennlinie, aber nicht kritisch. Konsens: Pumpenfunktion muss geprüft werden – doch Einigkeit über konkreten Defekt fehlt.
    Zweck und Wirkweise des ÜV ⚠️ GoogleAI beschreibt Öffnung bei Drucküberschreitung zur Entlastung; DeepSeek fokussiert Bypass-Funktion; Qwen korrigiert: Aktivierung erfolgt bei Unterschreiten des eingestellten Differenzdrucks im Regelkreis. Konsens: ÜV dient der Stabilisierung – nicht primär der Energieeinsparung.
    Einstellung des ÜV (Druckwert) ❌ DeepSeek: 200–300 mbar; Qwen: 300–600 mbar, 700 mbar "riskant"; GoogleAI nennt keinen konkreten Wert. Eindeutiger Widerspruch bezüglich oberer Grenze – Konsens nur: 700 mbar ist abzulehnen, konkreter Wert ist anlagenspezifisch zu ermitteln.
    Risiko falscher ÜV-Installation ✅ Alle drei KIs warnen eindringlich vor Effizienzverlust, Schäden an Ventilen/Pumpe oder Verschlechterung der Geräuschkulisse – bei ungeprüftem Einbau.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Pumpe (4 m bei 7 m Höhe) bleibt unerkannt Chronische Unterversorgung oberer Etagen, erhöhter Verschleiß, Pumpenausfall, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Falsche ÜV-Einstellung (z. B. 700 mbar) ÜV öffnet nicht → keine Entlastung; oder öffnet zu früh → unnötiger Bypass, erhöhter Energieverbrauch und Rücklauferwärmung
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich vor ÜV-Einbau Ungleichmäßige Heizkörperbelegung, Ventilpfeifen bleibt bestehen, erhöhter Pumpenstrom, unnötige Brennerstarts
    🔴 Risiko ÜV als Ersatz für defekte Thermostatventile Verdeckung von Verschleiß (z. B. abgenutzte Dichtungen), Kavitation setzt sich fort, Ventilversagen mit Wasserleckgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Expansionsgefäßes vor ÜV-Einbau Druckspitzen werden nicht gedämpft, ÜV öffnet unkontrolliert, Belastung des Sicherheitsventils, Gefahr von Überdruck
    ✅ Chance Gezielter hydraulischer Abgleich mit moderner Hocheffizienzpumpe Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 80 %, leiserer Betrieb, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Sachgerechter Einsatz eines Differenzdruck-ÜV mit integrierter Regelung Stabile Ventilfunktion, Schutz vor Kavitation, konstante Raumtemperatur, geringere Regelamplitude
    ✅ Chance Nachweis der Anlagenfunktion durch Messprotokoll (Druck, Differenzdruck, Vorlauf-Rücklauf-Temperatur) Grundlage für Wartungsverträge, Nachweis für Versicherungen bei Schäden, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Austausch veralteter Danfoss-Ventile gegen moderne Ventile mit Druckunabhängigkeit (PI-Regler) Vollständige Eliminierung von Pfeifen, präzisere Raumtemperaturregelung, bessere Energienutzung
    ✅ Chance Einbindung einer digitalen Heizungssteuerung mit Pumpen- und ÜV-Datenintegration Frühzeitige Störungserkennung (z. B. zunehmende Öffnungszeit des ÜV als Indikator für Ventilverschleiß)
    1. Sofortige Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis hydraulischer Abgleichkompetenz – nicht "irgendeinen Installateur".
    2. Pumpenleistung prüfen lassen: Fordern Sie die Messung der Förderhöhe und des Volumenstroms an – insbesondere die Prüfung, ob die Grundfos UPS 25-40 bei 7 m Anlagenhöhe überhaupt ausreichend ist.
    3. Hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C durchführen lassen: Dies ist zwingende Voraussetzung – ohne Abgleich ist kein ÜV sinnvoll oder wirkungsvoll.
    4. Druckmessung am kritischsten Heizkörper vornehmen lassen: Lassen Sie den Differenzdruck an einem Danfoss-Ventil messen, um den korrekten Einstellwert für ein ÜV zu bestimmen (kein Schätzwert wie 700 mbar).
    5. Überprüfen Sie das Expansionsgefäß: Fordern Sie die Druckmessung und Funktionsprüfung des Gefäßes – ein defektes Gefäß macht ein ÜV unmöglich zur stabilen Regelung.
    6. Defekte Danfoss-Ventile ersetzen: Sollte das Pfeifen auf verschlissene Ventile zurückzuführen sein, lassen Sie diese vor dem ÜV-Einbau gegen moderne PI-Ventile austauschen – kein ÜV kaschiert Verschleiß.
    Überströmventil (ÜV)
    Ein Überströmventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das bei Überschreitung eines bestimmten Drucks einen Bypass öffnet, um die Pumpe zu entlasten und Geräusche zu reduzieren. Es dient als Sicherheitsmechanismus und trägt zur Stabilisierung des Systems bei.
    Verwandte Begriffe: Bypass, Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsventil.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Heizwasser, die pro Zeiteinheit durch den Heizkreislauf fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderstrom, Wassermenge.
    Der Druck im Heizkreislauf ist der hydrostatische Druck, der durch das Heizwasser in den Rohren und Heizkörpern erzeugt wird. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Wasserdruck, Anlagendruck.
    Pumpenkennlinie
    Die Pumpenkennlinie ist eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Förderhöhe und Volumenstrom einer Heizungspumpe. Sie dient zur Auswahl und Dimensionierung der Pumpe für die jeweilige Anlage.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Pumpendiagramm.
    Heizkörperauslegung
    Die Heizkörperauslegung bezeichnet die Berechnung der benötigten Heizleistung für jeden Raum, um eine bestimmte Raumtemperatur zu erreichen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterflächen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Heizleistung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Bauteil an Heizkörpern, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumthermostat.
    Bypass
    Ein Bypass ist eine Umleitung in einem Rohrsystem, die es ermöglicht, einen Teil des Volumenstroms an einem bestimmten Bauteil vorbeizuleiten. Im Zusammenhang mit Überströmventilen dient der Bypass dazu, die Pumpe zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Umgehungsleitung, Kurzschlussleitung, Nebenstrom.
    1. Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
      Ein Überströmventil (ÜV) ist ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das bei zu hohem Druck im System öffnet und einen Bypass schafft. Es dient dazu, die Pumpe zu entlasten, Geräusche zu reduzieren und Schäden an der Anlage zu verhindern.
    2. Wann sollte man ein Überströmventil einbauen?
      Ein ÜV ist sinnvoll, wenn Thermostatventile häufig schließen und dadurch der Druck im Heizkreislauf steigt. Dies kann zu Geräuschen, einer ineffizienten Heizleistung oder sogar Schäden an der Pumpe führen.
    3. Wie wird ein Überströmventil richtig eingestellt?
      Die Einstellung des Öffnungsdrucks eines ÜV ist entscheidend für seine Funktion. Er sollte auf die spezifischen Gegebenheiten der Heizungsanlage abgestimmt sein, einschließlich Pumpenkennlinie und Heizkörperauslegung. Ein Fachmann kann hier die optimale Einstellung vornehmen.
    4. Kann ein Überströmventil Energie sparen?
      Ein korrekt eingestelltes ÜV kann dazu beitragen, den Energieverbrauch zu optimieren, indem es die Pumpe entlastet und einen gleichmäßigen Volumenstrom gewährleistet. Allerdings ist der Einspareffekt oft gering und hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    5. Was kostet der Einbau eines Überströmventils?
      Die Kosten für den Einbau eines ÜV variieren je nach Aufwand und Region. Sie setzen sich aus den Materialkosten für das Ventil und den Arbeitskosten für den Einbau zusammen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich ein Überströmventil selbst einbauen?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Risiken bei unsachgemäßer Installation sollte der Einbau eines ÜV von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Überströmventil?
      Alternativ zum ÜV kann eine drehzahlgeregelte Pumpe eingesetzt werden, die den Volumenstrom automatisch an den Bedarf anpasst. Auch eine Optimierung der Heizkörperventile kann helfen, Druckprobleme zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Überströmventil defekt ist?
      Ein defektes ÜV kann sich durch ständige Geräusche, einen ungewöhnlich hohen Druck im Heizkreislauf oder eine ineffiziente Heizleistung bemerkbar machen. In diesem Fall sollte das Ventil von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    • Heizung pfeift: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Pfeifgeräusche in Heizungsanlagen und Tipps zur Behebung.
    • Druck in der Heizung erhöhen: So geht's richtig
      Anleitung zum korrekten Erhöhen des Drucks in der Heizungsanlage unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte.
    • Heizungspumpe austauschen: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungspumpe, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung und Kostenschätzung.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Heizkörperthermostat defekt: Symptome und Reparatur
      Erkennung von Defekten am Heizkörperthermostat und Tipps zur Reparatur oder zum Austausch.
  2. Überströmventil: Förderhöhe der Pumpe richtig verstehen
    Nichts durcheinander bringen!
    Hallo!
    Ihr bringt einige Sachen durcheinander! Die Förderhöhe der Pumpe (4 m) hat nichts mit der Höhe der Heizungsanlage zu tun. Sie gibt an welchen Widerstand die Pumpe im Heizsystem überwinden kann. Da ja offensichtlich alle Heizkörper warm werden ist sie also groß genug. Ich würde auf jeden Fall ein Überströmventil einbauen. Dazu würde ich folgendermaßen vorgehen. Vor dem Einbau alle Ventile schließen. Jetzt nur das HK-Ventil öffnen welches am weitesten von der Pumpe entfernt ist, also den größten Widerstand für die Pumpe darstellt. Danach würde ich die Pumpendrehzahl stufenweise herunterstellen. Je kleiner die Drehzahl desto geringer sind die Fließgeräusche. Wird der Heizkörper bei Stellung 1 nicht mehr warm dann eine Stufe höher stellen. Meistens sind die Probleme dann schon behoben. Kommt es immer noch zu starken Geräuschen dann das ÜV einbauen. Schließt es als Bypass an der Heizungspumpe an. Also vom Druckausgangang hinter der Pumpe zum Eingang ÜV und Ausgang ÜV zum Saugeingang Pumpe. Dadurch vermeidet Ihr die Rücklauftemperaturerhöhung. Die Einstellung des ÜV bewerkstelligt Ihr folgendermaßen: Ist der entfernteste Heizkörper noch geöffnet (alle anderen wieder zu) muss das ÜV geschlossen sein. Schließt man das HK-Ventil muss es öffnen. Das ist gut am Schauglas des ÜV zu erkennen. Jetzt kann man am ÜV je nach Anlage noch eine 1/2 Umdrehung vor- oder zurückdrehen.
    Eine weitere Möglichkeit besteht darin die Pumpe gegen eine selbstregelnde Pumpe auszutauschen d.h. diese Pumpe passt sich selber der jeweiligen Förderhöhe und Volumenstrom an. Dann aber auf keinen Fall ein ÜV einbauen. Die Pumpe muss dann aber auch zur Anlage passen. Früher gab es sie nur für größere Anlagen, aber meine zu Glauben das Grundfos jetzt auch für Einfamiliehäuser solche Pumpen im Programm hat. Des weiteren sparen die Pumpen auch noch Strom.
    MfG Omnis
  3. Überströmventil: Pumpe drosseln statt Einbau prüfen
    Einbau von Überströmventil
    Bevor Sie sich den Aufwand machen, ein ÜV einzubauen, versuchen Sie doch zuerst einmal nur die Pumpe zu drosseln (= Verminderung der Förderleistung = geringerer Volumenstrom). An der Grundfospumpe ist am Anschlusskasten ein Drehschalter; diesen auf einen kleineren Wert einstellen und abwarten, ob Geräusche an Th. -Ventilen immer noch zu hören sind.
    Sollte sich das Geräusch dann immer noch einstellen, wäre vielleicht auch der Einbau einer kleineren Pumpe möglich. Dies wäre vom Montageaufwand mit Sicherheit geringer.
    MfG J. Rausch
  4. Überströmventil: Heizkurve optimieren statt sofort ÜSV
    Überströmventil
    Hallo Herr Rausch,
    als erstes mal wie vom Text vorher beschrieben die
    Pumpe mit dem Stuffenschalter auf die jeweiligen
    Anlagenverhältnisse einstellen. Dann würde ich mal die
    Heizkurve sprich Vorlauftemperatur runterregeln.
    In den meisten Fällen ist diese viel zu hoch.
    Wenn die Vorlauftemperatur richtig eingestellt ist,
    haben nicht alle Ventile dauernd geschlossen und die
    Geräusche verschwinden auch ohne ÜSV.
    Man fahrt doch auch nicht mit einem Fuß auf dem Gaspedal
    und mit dem anderen auf der Bremse.
  5. Dank für schnelle Hilfe zum Überströmventil-Einbau!
    Danke!
    Vielen herzlichen Dank!
    Ich bin ja begeistert, wie schnell ich klüger geworden bin. Mein Gedankenansatz war ja vollkommen falsch.
    Mirko Sprenger
  6. Brennwertkessel: Überströmventil als Bypass notwendig?
    Bypass bei Brennwert
    Hallo Herr Omnis!
    Sie stimmten mir zu, das ÜV nur als Bypass zur Pumpe zu legen. Bei der jetzigen Heizung kein Problem, aber was ist bei einem Brennwertkessel? Ich habe gelesen, dass bei Brennwert- oder wandhängenden Heizkesseln, das enthaltende Wasservolumen so gering ist, dass ein Mindestumlauf gewährleistet sein muss. D.h. Pumpe i.d.R. auf MAX und ÜV als Bypass zum Heizkreislauf.
    Die Folge ist doch, dass eine Anhebung der Rücklauftemperatur, die in oben zitierter Schrift gerade bei Brennwert als Gasverbrauchserhöhend bezeichnet wird, genau bei Brennwertkesseln immer in Kauf genommen wird.
    Bei meinen Eltern ist am wandhängenden Brennwertgerät das ÜV als Bypass zum Heizkreis geschaltet. Da ich wohl später auch auf diese Technik umsteigen werde, interessiert es mich, ob das ÜV so korrekt angeordnet ist.
    Ich hoffe, jemand beantwortet noch diese Folgefrage.
  7. Überströmventil: Mindestumlauf bei Brennwertkesseln sichern
    Überströmventil bei Brennwertkesseln
    Tatsächlich sind die Wasserinhalte bei wandhängenden Kesseln sehr gering. Deshalb müssen sie nach DINAbk. 4751 Teil 3 so abgesichert werden, dass sie erst dann in Betrieb gehen, wenn ein gewisser Mindestumlauf an Wasser gegeben ist. In der Regel heißt dies, dass bevor der Brenner zündet, die Umwälzpumpe in Betrieb gehen muss. Die Brenneransteuerung erfolgt dass über einen Druckschalter.
    Ein ÜV ist bei Brennwertkesseln zu vermeiden, da sich dadurch die Rücklauftemperatur erhöht. Um aber einen großen Brennwerteffekt (also Kondensation des Wasserdampfes im Abgas) zu erhalten, sollte die Rücklauftemperatur möglichst gering sein.
    J. Rausch
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Überströmventil einbauen: Pfeifende Heizung beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau eines Überströmventils (ÜV) zur Behebung einer pfeifenden Heizung. Es wird erörtert, ob der Einbau notwendig ist oder ob alternative Lösungen wie das Drosseln der Pumpe oder die Anpassung der Heizkurve ausreichen. Bei Brennwertkesseln ist auf einen Mindestumlauf zu achten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau eines Überströmventils sollte geprüft werden, ob das Drosseln der Pumpe das Problem behebt, wie im Beitrag Überströmventil: Pumpe drosseln statt Einbau prüfen empfohlen wird. Dies kann den Montageaufwand reduzieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anpassung der Heizkurve, sprich der Vorlauftemperatur, kann ebenfalls helfen, Geräusche zu reduzieren, da nicht alle Ventile dauernd geschlossen sind. Details dazu im Beitrag Überströmventil: Heizkurve optimieren statt sofort ÜSV.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau eines Überströmventils wird generell empfohlen, um den Widerstand im Heizsystem zu überwinden und eine ausreichende Wärmeversorgung der Heizkörper sicherzustellen. Siehe Beitrag Überströmventil: Förderhöhe der Pumpe richtig verstehen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei Brennwertkesseln ist zu beachten, dass ein Mindestumlauf gewährleistet sein muss, um Schäden am Kessel zu vermeiden. Das ÜV kann hier als Bypass dienen, wie im Beitrag Brennwertkessel: Überströmventil als Bypass notwendig? diskutiert wird. Andernfalls kann es zu einer Anhebung der Rücklauftemperatur und einem erhöhten Gasverbrauch kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Überströmventils sollte die Pumpeneinstellung und die Heizkurve optimiert werden. Bei Brennwertkesseln ist auf einen ausreichenden Mindestumlauf zu achten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Überströmventil, Druck, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Überströmventil, Druck, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Überströmventil, Druck, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überströmventil einbauen: Pfeifende Heizung, Druck, Volumenstrom & Kosten?
Suche nach: Überströmventil: Pfeifende Heizung? | Infos & Kosten
Suche nach: Überströmventil, Heizung pfeift, Druck Heizung, Volumenstrom, Heizung einstellen, Heizung reparieren, Vaillant Heizung, Heizkörperthermostat
