Buderus S115 Heizkessel: Solaranlage für Warmwasser nachrüsten? Speichergröße & Erfahrungen
❓ Fragestellung: Buderus S115 Heizkessel: Solaranlage für Warmwasser nachrüsten? Speichergröße & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundsätzliche technische Machbarkeit einer Solarthermie-Nachrüstung am Buderus S115; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifiziert", "SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen"; Alle betonen die Notwendigkeit eines entsprechend dimensionierten Speichers und verweisen auf den 300-Liter-Speicher als potenziell ausreichend – allerdings unter Vorbehalt (GoogleAI: "könnte ausreichend sein", DeepSeek: "in der Regel ausreichend für 3–4 Personen", Qwen: "nur bei korrekter Dimensionierung und zweischaliger Bauart").
👉 Handlungsempfehlung: Eine Solarthermie-Nachrüstung am Buderus S115 ist nur dann sicher und effizient realisierbar, wenn sämtliche technischen Voraussetzungen gemäß Hersteller-Richtlinien (z. B. Buderus TI 100-115) und aktuellem Stand der Technik erfüllt werden – dies setzt eine CE-konforme, fachlich überprüfte Planung durch einen spezialisierten SHK-Betrieb voraus. Keine Installation ohne vorherige Kesselzustandsbewertung und Sicherheitsprüfung der gesamten hydraulischen Anbindung.
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Heizkessel S115 von Buderus und ob man daran eine Solaranlage für die Warmwasserbereitung betreiben kann. Brauche ich dafür einen zusätzlichen Speicher zu dem Solarspeicher? Solarspeicher hat ein Fassungsvermögen von 300 L. Danke Jörg
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solar-Nachrüstungen an Altanlagen beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Zweischaliger Solarspeicher mit integriertem Wärmeübertrager (z. B. Spiralrohr) ist zwingend erforderlich – einfache Pufferspeicher oder ein- schalige Speicher sind ungeeignet und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Installation vollständige Kesselzustandsprüfung (Korrosion, Dichtungen, Rücklaufschutz, hydraulische Belastbarkeit) durchführen – alter S115 darf nicht thermisch überlastet oder durch zu niedrige Rücklauftemperaturen korrodieren.
    ⚠️ WICHTIG: Solarregler mit Kollektor- und Speichertemperaturfühler sowie Sicherheitskomponenten (Überdruckventil, Frostschutzkonzentration nach Herstellerangabe, Stagnationsschutz) müssen CEAbk.-konform und fachgerecht installiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Einbindung ausschließlich über Mischer- oder Ladeschleife – niemals direkter Anschluss an den Kessel; hydraulischer Abgleich zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung an einen Buderus S115 Heizkessel anzuschließen. Ob dies effizient und sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Speicher: Ihr vorhandener 300-Liter-Solarspeicher könnte ausreichend sein, muss aber nicht. Die benötigte Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf Ihres Haushalts und der Leistung der Solaranlage ab. Ein zusätzlicher Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um überschüssige Wärme zu speichern und den Heizkessel zu entlasten.
    Kompatibilität: Prüfen Sie, ob der Buderus S115 über einen geeigneten Anschluss für eine Solaranlage verfügt oder ob Nachrüstungen erforderlich sind. Es gibt spezielle Solarsets, die auf den S115 abgestimmt sind.
    Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Wärme gleichmäßig im System verteilt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort prüfen, die passende Solaranlage auswählen und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der Buderus S115 ist ein älterer Heizkessel, der typischerweise in den 1990er- bis frühen 2000er-Jahren verbaut wurde. Eine Nachrüstung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung durch einen Heizungsfachbetrieb. Der vorhandene 300-Liter-Solarspeicher ist für ein Einfamilienhaus mit 3-4 Personen in der Regel ausreichend dimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung nachzurüsten, ist energetisch sinnvoll und kann die Heizkosten senken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Einbindung. Der S115 besitzt oft keine integrierte Regelung für Solartechnik. Daher wird ein separater Solarregler sowie ein Wärmetauscher im Solarspeicher benötigt. Zudem muss geprüft werden, ob der Kessel über einen Rücklaufschutz verfügt, um Korrosion durch zu niedrige Rücklauftemperaturen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr von Verbrühungen durch zu hohe Warmwassertemperaturen oder von Kesselschäden durch thermische Überlastung. Auch die Stagnation der Solaranlage im Sommer kann zu Schäden führen, wenn keine geeignete Wärmeabfuhr vorgesehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vorab den Zustand des S115-Kessels prüfen, da ältere Modelle oft nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Eine Kombination mit einem Pufferspeicher kann die Effizienz steigern und die Lebensdauer des Kessels verlängern. Holen Sie zudem ein Angebot für eine Förderung über das BAFA oder die KfW ein.
    Der Buderus S115 ist ein konventioneller Gas- oder Öl-Brennwertkessel aus den 1990er-Jahren, der primär für Heizung und ggf. Warmwasserbereitung über einen integrierten oder externen Speicher ausgelegt ist. Eine Nachrüstung einer Solaranlage für die Warmwasserbereitung ist grundsätzlich technisch möglich, erfordert aber eine sorgfältige Systemintegration und Kompatibilitätsprüfung.
    🔴 Gefahr: Der S115 verfügt über keine integrierte Solarsteuerung, keine Temperaturfühleranschlüsse für Kollektorkreis oder Speicherladesteuerung und keine hydraulische Trennung für Solarladung – ein direkter Anschluss ohne fachgerechte Ergänzung birgt Risiken wie Überhitzung, Kondensatbildung im Kessel, Korrosion oder thermische Schädigung des Wärmetauschers.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Solarspeicher mit 300 L" ist nicht automatisch kompatibel – entscheidend ist die Bauart: Ein zweischaliger Solarspeicher mit integriertem Wärmeübertrager (z. B. Spiralrohr) ist zwingend erforderlich; ein einfacher Pufferspeicher oder ein Speicher ohne Solaranbindung ist ungeeignet und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Solar-Nachrüstung benötigen Sie mindestens: eine Solarregelung mit Kollektor- und Speichertemperaturfühler, eine Solarpumpe mit Differenzialthermostat, einen zweischaligen Solarspeicher mit ausreichendem Puffer- und Solarvolumen (300 L kann bei 2–3 Personen ausreichend sein, aber nur bei korrekter Dimensionierung), sowie eine hydraulische Einbindung mittels Mischer- oder Ladeschleife – nicht direkt am Kesselanschluss.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Solaranlage für die Warmwasserbereitung lässt sich an den S115 anbinden – jedoch ausschließlich über einen externen Solarspeicher mit Wärmeübertrager und unter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien für Altanlagen (z. B. Buderus Technische Information TI 100-115).
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder falscher Entlüftung des Solar-Kreises, unzureichender Frostschutzkonzentration (z. B. falsches Glykol-Gemisch) oder fehlendem Überdruckventil besteht akute Explosions- und Leckagegefahr im Solar-Kollektorkreis – besonders bei Stagnation im Sommer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solar-Nachrüstungen an Altanlagen; dieser muss vorab eine vollständige Systemanalyse durchführen, die statische und hydraulische Belastbarkeit des S115 prüfen, die aktuelle Kesselzustandsbewertung (z. B. Korrosionsgrad, Dichtungszustand) vornehmen und eine CE-konforme, herstellerfreie Einbauplanung erstellen – eine Eigeninstallation ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundsätzliche technische Machbarkeit einer Solarthermie-Nachrüstung am Buderus S115.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifiziert", "SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen".
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines entsprechend dimensionierten Speichers und verweisen auf den 300-Liter-Speicher als potenziell ausreichend – allerdings unter Vorbehalt (GoogleAI: "könnte ausreichend sein", DeepSeek: "in der Regel ausreichend für 3–4 Personen", Qwen: "nur bei korrekter Dimensionierung und zweischaliger Bauart").
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsrisiken oder technischen Grenzen des S115 – DeepSeek und Qwen heben explizit die fehlende integrierte Solarsteuerung, fehlende Temperaturfühleranschlüsse und mangelnde hydraulische Trennung hervor.
    • GoogleAI thematisiert "hydraulischen Abgleich" allgemein; Qwen spezifiziert die zwingende Notwendigkeit einer Mischer- oder Ladeschleife und verbietet den direkten Kesselanschluss – DeepSeek erwähnt dies indirekt über die "hydraulische Einbindung".
    • DeepSeek ergänzt die Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW) und die Lebensdauerverlängerung des Kessels durch Pufferspeicher – weder GoogleAI noch Qwen nennen Förderung.
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen: "zweischaliger Solarspeicher mit Spiralrohr", "Glykol-Gemisch", "Stagnationsschutz", "CE-konforme herstellerfreie Einbauplanung" – diese Präzision fehlt den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf den Rücklaufschutz zur Vermeidung von Kondensat- und Korrosionsschäden hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI formuliert Kompatibilität positiv ("Prüfen Sie, ob der S115 über einen geeigneten Anschluss verfügt oder ob Nachrüstungen erforderlich sind"), während Qwen klare Grenzen benennt ("keine integrierte Solarsteuerung, keine Fühleranschlüsse, keine hydraulische Trennung – direkter Anschluss gefährlich") und DeepSeek die fehlende Solarregelung explizit als Voraussetzung für externe Technik benennt. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI erwähnt "zusätzlichen Pufferspeicher" als optionale Ergänzung; Qwen stellt klar, dass ein Pufferspeicher allein nicht ausreicht – stattdessen ist ein zweischaliger Solarspeicher mit Wärmeübertrager zwingend erforderlich. → Klare technische Präzision von Qwen gilt als konservativere, sicherere Einschätzung.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer Fachplanung überein – Qwens Forderung nach vollständiger Systemanalyse, Kesselzustandsbewertung und CE-konformer Einbauplanung stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und ist daher die verbindliche Empfehlung.
    • Technische Spezifikationen (zweischaliger Speicher, Wärmeübertrager, Solarregler mit Differenzialthermostat, Glykol-Gemisch) stammen primär von Qwen und werden ergänzt durch DeepSeeks Hinweise zu Rücklaufschutz und Förderung – GoogleAI dient hier lediglich als allgemeiner Einordner ohne Risikofokus.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – technisch möglich, aber nur über externen zweischaligen Solarspeicher mit Wärmeübertrager und fachgerechter hydraulischer Einbindung.
    Sicherheitsrisiken Hohe Risiken bei unsachgemäßer Ausführung: Verbrühungsgefahr, Kesselschäden durch Überhitzung/Korrosion, Stagnationsschäden, Kollektorkreis-Explosion bei fehlendem Überdruckventil oder falschem Frostschutz.
    Speicheranforderung ⚠️ 300-Liter-Speicher kann bei 2–4 Personen ausreichend sein – aber nur, wenn zweischalig mit integriertem Wärmeübertrager (z. B. Spiralrohr) und korrekt dimensioniert; einfacher Pufferspeicher ist nicht geeignet.
    Regelung & Komponenten Externe Solarregelung mit Kollektor- und Speichertemperaturfühler, Solarpumpe mit Differenzialthermostat, Rücklaufschutz am Kessel und Stagnationsschutz zwingend erforderlich.
    Fachliche Durchführung Ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solar-Nachrüstungen an Altanlagen – Eigeninstallation strikt untersagt; vorab vollständige Kesselzustandsanalyse erforderlich.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des S115 durch falsche Rücklauftemperatur Korrosion, Kesselschaden, Lebensdauerverkürzung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frostschutzkonzentration im Kollektorkreis Rohrbruch im Winter, Wasserschaden, Anlagenstillstand
    🔴 Risiko Stagnation im Sommer ohne wirksamen Wärmeverbrauch oder Abfuhr Überdruck, Dichtungsversagen, Kollektorzerstörung oder Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter Überdruckschutz im Solar-Kreislauf Leckage, Dampfbildung, Gefahr von Verbrühungen
    🔴 Risiko Einbau eines ein-schaligen oder nicht-solarzertifizierten Speichers Hydraulische Fehlfunktion, Verbrühungsgefahr, unzureichende Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Reduktion des Brennstoffverbrauchs für Warmwasser um bis zu 60 % im Jahresdurchschnitt Langfristige Kosteneinsparung, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des S115 durch Entlastung im Sommerhalbjahr Verzögerte Ersatzinvestition, bessere Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Inanspruchnahme staatlicher Förderung (BAFA/KfW) für Solarthermie Finanzielle Entlastung, amortisationsverkürzende Investition
    ✅ Chance Integration in bestehendes Heizsystem ohne Umbau der Heizkörper oder Rohrleitungen Minimale bauliche Eingriffe, geringe Störung des Betriebs
    ✅ Chance Steigerung des Energieautarkiegrades durch Nutzung solarer Umweltwärme Höhere Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen, zukunftsfähiger Gebäudebestand
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Solarthermie-Nachrüstungen an Altanlagen (z. B. Buderus S115) – keine Eigeninstallation oder "Hausmeister-Lösung".
    2. Kesselzustand prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab eine vollständige Zustandsanalyse des S115 – inkl. Korrosionsgrad, Dichtungszustand, Vorhandensein eines funktionsfähigen Rücklaufschutzes und hydraulischer Belastbarkeit.
    3. Sicherheitskomponenten verifizieren: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb folgende CE-konforme Komponenten plant und einbaut: zweischaliger Solarspeicher mit Spiralwärmeübertrager, Solarregler mit Differenzialthermostat, Kollektor- und Speichertemperaturfühler, Überdruckventil, Frostschutz-Glykol-Gemisch nach Herstellerangabe und Stagnationsschutz.
    4. Förderung beantragen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Förderfähigkeitserklärung an und reichen Sie noch vor Baubeginn den Antrag beim BAFA (für Solarthermie) bzw. bei der KfW (ggf. im Rahmen einer Heizungsoptimierung) ein.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Unterlagen zu Ihrem S115 (Typenschild, ggf. alte Montageanleitungen) und zum vorhandenen 300-Liter-Speicher (Hersteller, Bauart, Zertifizierung als "Solarspeicher") – geben Sie diese dem Fachbetrieb zur Vorplanung.
    6. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Skizze der geplanten hydraulischen Einbindung (Mischer- oder Ladeschleife) inkl. Kennzeichnung aller Sicherheits- und Regelkomponenten – kein direkter Anschluss am Kessel!
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Wärmeträgerflüssigkeit.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von solar erzeugter Wärme. Er ermöglicht es, die Wärme zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärme, die von verschiedenen Wärmequellen (z.B. Solaranlage, Heizkessel) erzeugt wird. Er dient dazu, Wärmeüberschüsse zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper und Heizflächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Vorlauftemperatur.
    Die Wärmeträgerflüssigkeit ist ein Medium, das Wärme von den Solarkollektoren zum Solarspeicher transportiert. Sie muss frostbeständig und hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutzmittel, Solarflüssigkeit.
    Buderus S115
    Der Buderus S115 ist ein Heizkessel, der für die Verbrennung von Öl oder Gas geeignet ist. Er wird häufig in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel.
    1. Kann ich jede Solaranlage an meinen Buderus S115 anschließen?
      Nein, nicht jede Solaranlage ist mit dem Buderus S115 kompatibel. Es ist wichtig, auf die technischen Spezifikationen und die Kompatibilität der Komponenten zu achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Solaranlage optimal auf Ihren Heizkessel abgestimmt ist.
    2. Brauche ich unbedingt einen zusätzlichen Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Effizienz der Solaranlage erhöhen. Er speichert überschüssige Wärme, die dann bei Bedarf abgerufen werden kann. Dies entlastet den Heizkessel und spart Energie. Ob ein Pufferspeicher sinnvoll ist, hängt von Ihrem individuellen Warmwasserbedarf und der Leistung der Solaranlage ab.
    3. Wie groß sollte der Solarspeicher sein?
      Die Größe des Solarspeichers hängt vom Warmwasserbedarf Ihres Haushalts und der Leistung der Solaranlage ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten etwa 50 bis 75 Liter Speichervolumen eingeplant werden. Ein zu kleiner Speicher kann dazu führen, dass nicht genügend Warmwasser zur Verfügung steht, während ein zu großer Speicher unnötig Energie verbraucht.
    4. Was kostet die Nachrüstung einer Solaranlage?
      Die Kosten für die Nachrüstung einer Solaranlage variieren je nach Größe der Anlage, Art der Kollektoren, Speichergröße und Installationsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Es gibt jedoch auch Fördermöglichkeiten, die die Kosten reduzieren können. Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme bei Ihrer Kommune oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
    5. Lohnt sich eine Solaranlage für Warmwasserbereitung überhaupt?
      Ob sich eine Solaranlage für Warmwasserbereitung lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Sonneneinstrahlung, dem Warmwasserbedarf und den Energiekosten. Grundsätzlich kann eine Solaranlage dazu beitragen, Energiekosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Eine genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung kann Ihnen zeigen, ob sich die Investition in Ihrem Fall lohnt.
    6. Wie lange hält eine Solaranlage?
      Die Lebensdauer einer Solaranlage beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Die Kollektoren haben eine lange Lebensdauer, während andere Komponenten wie Pumpen und Regler möglicherweise früher ausgetauscht werden müssen. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer der Anlage verlängern.
    7. Muss ich meine Solaranlage warten lassen?
      Ja, regelmäßige Wartung ist wichtig, um die optimale Funktion und Lebensdauer der Solaranlage zu gewährleisten. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Kollektoren, die Verrohrung, die Pumpe und der Regler überprüft.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für Solaranlagen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet beispielsweise Zuschüsse für Solaranlagen zur Warmwasserbereitung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    • Solaranlage Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solaranlagen.
    • Solarthermie Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Solarthermieanlage.
    • Warmwasserspeicher Größe berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Speichergröße.
    • Heizungsmodernisierung mit Solar
      Kombination von Heizung und Solaranlage.
    • Buderus Heizung Wartung
      Hinweise zur Wartung von Buderus Heizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Solaranlage, Warmwasserbereitung, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP131 Pellet-Kombi-Heizkessel: Erfahrungen, Kosten & Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletheizung mit Solar-Röhrenkollektoren: Lohnt die Investition für Warmwasser & Heizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser: Hohe Kosten? Ursachen, Preisvergleich & Angebote für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Solaranlage, Warmwasserbereitung, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Solaranlage, Warmwasserbereitung, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus S115 Heizkessel: Solaranlage für Warmwasser nachrüsten? Speichergröße & Erfahrungen
Suche nach: Buderus S115: Solarthermie-Nachrüstung
Suche nach: Buderus S115, Solaranlage, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Heizkessel, Solarspeicher, Pufferspeicher, Nachrüstung
