Fußbodenheizung: Optimaler Rohrdurchmesser für Vor- und Rücklauf berechnen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Rohrdurchmessers für eine Fußbodenheizung mit mehreren Heizkreisverteilern und zusätzlichen Badheizkörpern. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und weitere Informationen benötigt werden. Die Einbindung von Badheizkörpern in den FBH-Kreislauf wird kritisch gesehen, da unterschiedliche Temperaturniveaus erforderlich sind.
Hallo Fachleute. Bei mir sind im Haus 3 Fußbodenheizung-Verteiler (insgesamt 15 Kreise) eingebaut. Vom Keller geht ein Rohr für Vor- und ein Rohr für Rücklauf bis zum Dachboden. In jeder Etage greift hier dann jeweils die Leitung zum Verteiler ab. Weiter werden auch noch 2 Badheizkörper an dem Strang angeschlossen. Welchen Durchmesser muss das Rohr mind. haben? Bzw. ist diese Art von Verteilung überhaupt OK? Gruß und Dank Bastl
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Rohrdimensionierung – zwingende hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und DIN EN 12828 für alle Hauptstränge (Keller–Dachboden) sowie hydraulischer Abgleich vor Inbetriebnahme.
    🔴 KRITISCH: Trennung von Fußbodenheizkreisen und konvektiven Heizkörpern an einem gemeinsamen Vorlauf ist hydraulisch nicht zulässig – es drohen Regelstörungen, Überhitzung der Wärmequelle und unzureichende Raumheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Hauptsteigleitungen für 15 FBHAbk.-Kreise plus Heizkörper erfordern mindestens 25–32 mm (Kunststoffverbund) oder 1 Zoll (Stahl); 20 mm ist für diese Leistung deutlich zu klein und rechtlich haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Strömungsgeschwindigkeit im Hauptstrang darf 1,0 m/s nicht überschreiten – bei Unterdimensionierung entstehen Fließgeräusche, Kavitation und unzureichende Durchströmung der obersten Verteiler.
    Um den optimalen Rohrdurchmesser für Vor- und Rücklauf Ihrer Fußbodenheizung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast des Hauses, die Anzahl der Heizkreise, die Länge der Heizkreise und die gewünschte Vorlauftemperatur.
    Ich empfehle, den Rohrdurchmesser so zu wählen, dass eine ausreichende Durchflussmenge gewährleistet ist, um alle Heizkreise gleichmäßig mit Wärme zu versorgen. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einem erhöhten Druckverlust und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    Gängige Rohrdurchmesser für Fußbodenheizungen sind 16 mm, 17 mm oder 20 mm. Die genaue Dimensionierung sollte jedoch von einem Fachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses erfolgen.
    Es ist auch wichtig, die Art der Verteilung zu berücksichtigen. Eine sternförmige Verteilung, bei der jeder Heizkreis direkt vom Verteiler versorgt wird, ist in der Regel effizienter als eine Reihenschaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rohrdurchmesser und die Verteilung von einem Heizungsfachbetrieb berechnen und dimensionieren, um eine optimale Funktion und Effizienz Ihrer Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber potenziell kritische Verteilung einer Fußbodenheizung mit 15 Kreisen über drei Etagen, wobei ein zentraler Vor- und Rücklaufstrang vom Keller bis zum Dachboden führt. Die Frage nach dem optimalen Rohrdurchmesser ist berechtigt, da eine Unterdimensionierung zu erheblichen hydraulischen Problemen führen kann. Die beschriebene Art der Verteilung, bei der in jeder Etage ein Verteiler abgegriffen wird, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige hydraulische Berechnung und einen hydraulischen Abgleich.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in einer Unterdimensionierung der Steigleitungen. Bei 15 Kreisen und zusätzlichen Badheizkörpern kann der Gesamtvolumenstrom schnell 20-30 Liter pro Minute oder mehr betragen. Ein zu geringer Rohrdurchmesser (z.B. 20 mm) führt zu hohen Strömungsgeschwindigkeiten, Fließgeräuschen und einem unzulässig hohen Druckverlust, sodass die letzten Verteiler nicht mehr ausreichend durchströmt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Heizlastberechnung. Der Rohrdurchmesser muss auf Basis der maximalen Wärmemenge und des verfügbaren Differenzdrucks der Pumpe dimensioniert werden. Für 15 Kreise plus Heizkörper ist ein Durchmesser von mindestens 26-32 mm (Kunststoffverbundrohr) oder 1 Zoll (Stahlrohr) für die Hauptstränge zu empfehlen. Zwingend erforderlich ist ein hydraulischer Abgleich aller Kreise und Verteiler, idealerweise mit Strangregulierventilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist diese Art von Verteilung überhaupt OK" ist zu pauschal. Die Verteilung ist fachlich korrekt, wenn sie hydraulisch berechnet wurde. Ohne Berechnung und Abgleich ist sie jedoch fehleranfällig. Zudem müssen die Badheizkörper mit Niedertemperatur-Vorlauf (max. 45-50 Grad) betrieben werden, was bei Heizkörpern oft zu geringer Leistung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit einer hydraulischen Berechnung des Gesamtsystems. Lassen Sie die Rohrdurchmesser der Steigleitungen sowie die Pumpenleistung dimensionieren und einen hydraulischen Abgleich durchführen. Nur so ist ein störungsfreier und effizienter Betrieb der Fußbodenheizung gewährleistet.
    Die beschriebene Anordnung einer zentralen Vor- und Rücklaufleitung für mehrere Fußbodenheizkreise über drei Etagen mit zusätzlich angeschlossenen Heizkörpern stellt eine komplexe hydraulische Anlage dar, bei der Druckverluste, Strömungsgeschwindigkeiten, Temperaturdifferenzen und Regelbarkeit kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Rohrdurchmesser führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, unzureichender Volumenstromverteilung, Überhitzung des Heizkessels oder der Wärmepumpe, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und potenziell zu Geräuschentwicklung oder Kavitation in der Regelungstechnik.
    🔴 Gefahr: Die parallele Anbindung von Fußbodenheizkreisen und konvektiven Heizkörpern an denselben Vorlaufstrang ist hydraulisch problematisch, da beide Verbraucher unterschiedliche Vorlauftemperaturen und Druckverluste benötigen – dies kann zu Unter- oder Überheizung einzelner Räume sowie zu Regelstörungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dimensionierung erfolgt nicht pauschal nach "mindestem Durchmesser", sondern nach hydraulischem Abgleich: Es müssen Volumenstrom, zulässige Strömungsgeschwindigkeit (max. 0,7–1,0 m/s für Heizungsrohre), Gesamtlänge inkl. Einbauteile, Höhenunterschiede und Wärmeleistung aller angeschlossenen Verbraucher berechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine solche Anlage mit 15 FBH-Kreisen und 2 Heizkörpern ist ein hydraulischer Abgleich mittels Differenzdruckregler am Verteiler und ggf. voreinstellbaren Thermostatventilen an den Heizkörpern zwingend erforderlich – ohne diesen ist eine stabile, energieeffiziente und komfortable Betriebsweise nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von PE-RT/Alu-Verbundrohren mit 16 mm Außendurchmesser ist für FBH-Kreise üblich, aber für den zentralen Hauptstrang (Keller–Dachboden) sind typischerweise 25–32 mm (je nach Leistung) erforderlich – eine pauschale Angabe ohne Berechnung ist fachlich unzulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Verteilungsart "einfach OK" sei, ist grundlegend falsch: Sie widerspricht den Anforderungen der DIN EN 12831-1 (Wärmebedarfsberechnung) und DIN EN 12828 (Heizungsanlagen – Planung), die einen hydraulischen Abgleich und die Trennung von Verbrauchergruppen mit unterschiedlichen Betriebsparametern vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 12828, der die gesamte Anlage berechnet, dimensioniert und dokumentiert – insbesondere vor Inbetriebnahme oder nach einer Modernisierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Dimensionierung durch einen Experten – pauschale Empfehlungen sind unzulässig.
    • Alle bestätigen: Sternelement-Verteilung (sternförmig am Verteiler) ist hydraulisch vorzuziehen gegenüber Reihenschaltung oder zentraler Steigleitung ohne Abgleich.
    • GoogleAI nennt gängige Durchmesser (16–20 mm), ohne auf Hauptstränge oder Leistungshöhe einzugehen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich mit Mindestanforderungen ab 25 mm für Steigleitungen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 12831-1 und DIN EN 12828 – Qwen stellt dies als rechtlich haftungsrelevant dar.
    • DeepSeek fokussiert auf Druckverlust und Strömungsgeschwindigkeit (20–30 l/min bei 15 Kreisen) sowie Pumpleistung und fordert Strangregulierventile.
    • Qwen ergänzt die Problematik der parallelen Heizkörper-Anbindung mit unterschiedlichen Vorlauftemperatur-Ansprüchen und nennt konkrete Grenzwerte (max. 0,7–1,0 m/s) und Regeltechnik (Differenzdruckregler).
    • GoogleAI stellt die Verteilung als "grundsätzlich effizient" dar; Qwen widerspricht dies klar mit "grundlegend falsch" und verweist auf Normverstöße – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Badheizkörper nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als kritischen hydraulischen Konfliktpunkt – Qwens Einschätzung zur Temperaturinkompatibilität (45–50 °C für FBH vs. höhere Temp. für Heizkörper) ist die konservativere und technisch fundiertere.
    • Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, normkonform und risikobewusst; GoogleAIs Einschätzung ist zu allgemein und unterschätzt die Komplexität – die sicherere, normbasierte Linie von Qwen gilt als verbindlich.
    Notwendigkeit hydraulischer Berechnung Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Berechnung – Qwen betont zusätzlich die Rechtsverbindlichkeit nach DIN EN 12831-1/12828.
    Zulässigkeit zentraler Steigleitung für 15 FBH-Kreise ⚠️ Technisch möglich (DeepSeek), aber nur bei exakter Dimensionierung und Abgleich; Qwen sieht dies als Normverstoß ohne getrennte Regelung – Abwägung zugunsten Trennung.
    Mindestdurchmesser Hauptstrang (Keller–Dachboden) DeepSeek (26–32 mm), Qwen (25–32 mm) und GoogleAI (nicht genannt) → Konsens: mindestens 25 mm, 20 mm ist unzulässig für diese Leistung.
    Parallele Anbindung von FBH-Kreisen und Heizkörpern GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: kritisch (Niedertemperaturproblem); Qwen: klarer Normverstoß – Widerspruch aufgespalten, aber sicherere Bewertung von Qwen gilt.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle fordern ihn zwingend – Qwen und DeepSeek nennen konkrete Komponenten (Differenzdruckregler, Strangregulierventile).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine zentrale Steigleitung für 15 FBH-Kreise und zusätzliche Heizkörper ist nur dann zulässig, wenn sie nach DIN EN 12831-1 berechnet, mit mindestens 25 mm Hauptrohr ausgeführt, hydraulisch abgeglichen und durch separate Regelkreise für FBH und Heizkörper entkoppelt wird – andernfalls ist eine getrennte Primärverteilung (z. B. über Pufferspeicher oder Zweikreis-System) erforderlich.
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Hauptsteigleitung (z. B. 20 mm statt 25–32 mm) Unzureichende Durchströmung der oberen Verteiler → Kaltstellen, Heizausfälle, Pumpe arbeitet im Leistungsstau → Kürzere Lebensdauer, höhere Stromkosten.
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich vor Inbetriebnahme Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Regelstörungen, erhöhter Energieverbrauch, Geräuschentwicklung, Risiko von Kavitation in Ventilen.
    🔴 Risiko Parallele Anbindung von FBH und Heizkörpern an denselben Vorlauf Heizkörper erhalten zu niedrige Vorlauftemperatur → ungenügende Heizleistung; FBH muss unnötig höher temperiert werden → Verschleiß, geringere Effizienz bei Wärmepumpe.
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (DIN EN 12831-1/12828) Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Versicherung oder Förderanträgen (z. B. BAFA).
    🔴 Risiko Strömungsgeschwindigkeit >1,0 m/s im Hauptrohr Fließgeräusche, Erosion der Rohrinnenwand, Vibrationen, erhöhter Druckverlust – führt zu Systeminstabilität und Störungen in der Regelungstechnik.
    ✅ Chance Getrennte Regelkreise für FBH und Heizkörper Höhere Energieeffizienz, exakte Raumtemperatursteuerung, längere Lebensdauer aller Komponenten, optimale Wärmepumpenauslastung.
    ✅ Chance Fachplanung mit nachweislichem hydraulischem Abgleich Reduzierter Energieverbrauch bis zu 15 %, Komfortsteigerung durch gleichmäßige Wärmeverteilung, Förderfähigkeit (BAFA), dokumentierte Anlage für spätere Modernisierungen.
    ✅ Chance Einsatz moderner Regeltechnik (Differenzdruckregler, voreinstellbare Ventile) Automatische Anpassung an Verbraucheränderungen, langfristige Stabilität ohne Nachjustage, geringere Wartungskosten.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter PE-RT/Alu-Verbundrohre mit korrekter Einbautechnik Hohe Betriebssicherheit bei Niedertemperatur, reduziertes Leckagerisiko, lange Garantien (bis 50 Jahre), einfache Integration in bestehende Systeme.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Heizungsplaners Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung, lückenlose Dokumentation für Energieausweis und Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater mit Nachweis nach DIN EN 12831-1, um die gesamte Anlage (15 FBH-Kreise + 2 Heizkörper) berechnen und dokumentieren zu lassen – dies ist Voraussetzung für Förderung und rechtliche Absicherung.
    2. Hauptrohre neu dimensionieren: Ersetzen Sie alle zentralen Vor- und Rücklaufsteigleitungen (Keller–Dachboden) durch mindestens 25 mm Kunststoffverbundrohr (besser 32 mm) – 20 mm ist für diese Leistung nicht zulässig.
    3. Heizkörper und Fußbodenheizung trennen: Installieren Sie getrennte Vorlaufstrecken mit eigenem Regelkreis – z. B. über einen Pufferspeicher oder eine zweite Umwälzpumpe – um Temperatur- und Druckkonflikte zu vermeiden.
    4. Hydraulischen Abgleich umsetzen: Montieren Sie Differenzdruckregler an allen Verteilern und voreinstellbare Thermostatventile an den Heizkörpern – Nachregulierung nach Messprotokoll ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    5. Strömungsgeschwindigkeit kontrollieren: Fordern Sie vom Planer eine Berechnung der max. Strömungsgeschwindigkeit im Hauptstrang – sie darf 1,0 m/s nicht überschreiten; bei Überschreitung ist die Pumpe oder der Rohrdurchmesser anzupassen.
    6. Nachweis zur Förderung sichern: Sammeln Sie alle Berechnungsunterlagen, Herstellerdatenblätter und Abgleichprotokolle – diese werden für BAFA-Förderanträge und den Energieausweis benötigt.
    Heizlast
    Die Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die den Heizwasservorlauf und -rücklauf auf die einzelnen Heizkreise verteilt und reguliert.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Regelung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heiztemperatur, Systemtemperatur
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zum Wärmeerzeuger zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heiztemperatur, Systemtemperatur
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet den Verlust an Druck, der durch den Strömungswiderstand in Rohrleitungen und Armaturen entsteht.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Pumpenförderhöhe
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt werden, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wärmeverteilung, Durchflussmenge
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, das einen Heizkörper oder eine Fußbodenheizung mit Heizwasser versorgt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Rohrsystem
    1. Welche Faktoren beeinflussen den Rohrdurchmesser der Fußbodenheizung?
      Der Rohrdurchmesser wird durch die Heizlast, die Anzahl und Länge der Heizkreise sowie die gewünschte Vorlauftemperatur beeinflusst. Ein Fachmann berechnet den optimalen Durchmesser, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    2. Warum ist der richtige Rohrdurchmesser wichtig?
      Ein korrekt dimensionierter Rohrdurchmesser sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung und verhindert unnötige Druckverluste. Dies führt zu einer gleichmäßigen Beheizung aller Räume und spart Energiekosten.
    3. Welche Rohrdurchmesser sind üblich für Fußbodenheizungen?
      Gängige Rohrdurchmesser sind 16 mm, 17 mm oder 20 mm. Die Wahl hängt von der spezifischen Heizlast und den Gegebenheiten des Hauses ab.
    4. Was ist eine sternförmige Verteilung?
      Bei einer sternförmigen Verteilung wird jeder Heizkreis direkt vom Verteiler versorgt. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und eine bessere Regelbarkeit der einzelnen Heizkreise.
    5. Kann ich den Rohrdurchmesser selbst berechnen?
      Die Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler und Ineffizienzen zu vermeiden.
    6. Was passiert bei einem zu kleinen Rohrdurchmesser?
      Ein zu kleiner Rohrdurchmesser führt zu einem erhöhten Druckverlust, einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und möglicherweise zu einer Überlastung der Heizungspumpe.
    7. Was passiert bei einem zu großen Rohrdurchmesser?
      Ein zu großer Rohrdurchmesser kann zu höheren Investitionskosten und einer trägeren Reaktion der Fußbodenheizung führen. Zudem kann die Strömungsgeschwindigkeit zu gering sein, was die Wärmeübertragung beeinträchtigt.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Suchen Sie nach Betrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und positiven Kundenbewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Fußbodenheizung, inklusive Kostenübersicht.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Erfahren Sie, wie Sie durch einen hydraulischen Abgleich Ihre Heizkosten senken können.
    • Vorlauftemperatur einstellen: Tipps für effizientes Heizen
      Wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Heizung finden und Energie sparen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Preise
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in Altbauten.
    • Heizkörperthermostat: Funktion und richtige Einstellung
      Alles Wissenswerte über Heizkörperthermostate und wie Sie diese optimal nutzen.
  2. Rohrdurchmesser FBH: Dimensionierung & Temperaturunterschiede
    Durchmesser Rohr f. Fußbodenheizung Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)
    Die Berechnung des Rohrdurchmessers ist nicht ganz so (leicht). Da müsste man schon mehr wissen. Grob geschätzt ist ungefähr 22er CU-Rohr bis zum zweiten Verteiler ausreichend. Aber das Badheizkörper an den gleichen Kreislauf angeschlossen sind ist eigentlich nicht normal, da die Fußbodenheizung ja mit weniger Temperatur gefahren wird als normale Heizkörper. Ansonsten ist die Verteilung schon Okay.
  3. FBH-Kreislauf: Dimensionierung bei Badheizkörper-Anschluss
    Das Ganze Haus hat nur einen Kreislauf Aus ...
    Das Ganze Haus hat nur einen Kreislauf. Aus diesem Grund muss auch der Badheizkörper an diesen angeschlossen werden (im Bad ist auch noch Fußbodenheizung). Mein Heizungsbauer hat ein Kunststoff-Aluminium-Kunststoffrohr verwendet. Den Durchmesser werde ich jetzt dann mal überprüfen. Ich war skeptisch, da soviel dranhängt, das Rohr aber so schmal "aussieht". Danke für Ihre Hilfe.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung des Rohrdurchmessers für eine Fußbodenheizung mit mehreren Heizkreisverteilern und zusätzlichen Badheizkörpern. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und weitere Informationen benötigt werden. Die Einbindung von Badheizkörpern in den FBHAbk.-Kreislauf wird kritisch gesehen, da unterschiedliche Temperaturniveaus erforderlich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohrdurchmesser FBH: Dimensionierung & Temperaturunterschiede ist die Einbindung von Badheizkörpern in den gleichen Kreislauf wie die Fußbodenheizung unüblich, da FBH-Systeme mit niedrigeren Temperaturen betrieben werden als herkömmliche Heizkörper.
    ✅ Zusatzinfo: Die verwendete Rohrart (Kunststoff-Aluminium-Kunststoffrohr) wird erwähnt, wobei der Fragesteller die Dimensionierung als zu gering empfindet. Eine genaue Überprüfung des Durchmessers ist ratsam, wie in FBH-Kreislauf: Dimensionierung bei Badheizkörper-Anschluss beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer schätzt, dass ein 22er CU-Rohr bis zum zweiten Verteiler ausreichend sein könnte, betont aber die Notwendigkeit genauerer Berechnungen. Die Anzahl der Heizkreise (15) und die Verteilung über mehrere Etagen spielen eine Rolle bei der Dimensionierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genauen Parameter der Heizungsanlage (Heizlast, Volumenströme, etc.) zu ermitteln und eine detaillierte Berechnung des benötigten Rohrdurchmessers durchzuführen. Gegebenenfalls sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Rohrdurchmesser, Vorlauf, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Fußbodenheizung Anbindeleitungen: Verlegung, Dämmung & Vorschriften für Nebenräume?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich für Fußbodenheizung: ZE20 geeignet? Stärke, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Aufbau auf Betondecke mit Heizungsrohren: Dämmung, Dicke & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe messen ohne Beschädigung: Heizungsrohre finden & Übergangsprofile sicher befestigen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Rohrdurchmesser, Vorlauf, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Rohrdurchmesser, Vorlauf, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Optimaler Rohrdurchmesser für Vor- und Rücklauf berechnen?
Suche nach: Rohrdurchmesser Fußbodenheizung: Berechnung
Suche nach: Fußbodenheizung, Rohrdurchmesser, Vorlauf, Rücklauf, Berechnung, Dimensionierung, Heizkreisverteiler, hydraulischer Abgleich
