ATMOS Holzvergaser Vibrationen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Heizkessel?
Der Thread behandelt Vibrationen bei ATMOS Holzvergasern. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Schornsteinzug oder dem Puffer. Nutzer teilen ihre Erfahrungen und Lösungsansätze zur Behebung der Vibrationen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist der ATMOS Pelletbrenner D15 P.
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kessels bis zur vollständigen Klärung der Ursache sofort einstellen – Vibrationen können zu Rauchgasaustritt, CO-Entwicklung oder Kesselbrand führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Druck- und Zugmessung im Brennraum sowie im Abgaszug unter realen Betriebsbedingungen durch zertifizierten Schornsteinfeger veranlassen – "optimaler Zug" ohne dokumentierte Messwerte ist kein Sicherheitsnachweis.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Verankerung des Kessels, Schwingungsentkopplung zu Rohrleitungen und Fundament sowie Dichtigkeit aller Abgasverbindungen durch Fachfirma prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Schwingungsanalyse durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Fokus auf Gebläse, Luftregelung und Hydraulik (Puffer-Umpumpung, Volumenstrom) durchführen.
⚠️ WICHTIG: Brennstoffqualität dokumentieren – nur trockenes, sortenreines Scheitholz mit unter 20 % Restfeuchte verwenden; keine Pellets, Hobelspan oder beschichtetes Holz.
Ich verstehe, dass Sie seit 3 Monaten einen ATMOS Holzvergaser-Kessel betreiben und nun mit Vibrationen zu kämpfen haben. Da der Schornsteinzug laut Schornsteinfeger optimal ist und ein 1800 l Puffer vorhanden ist, sollten andere Ursachen in Betracht gezogen werden.
Mögliche Ursachen für die Vibrationen könnten sein:
- Falsche Brennstoffbeschickung: Zu feuchtes Holz oder ungeeignete Holzsorten können zu einer unsauberen Verbrennung und somit zu Vibrationen führen.
- Resonanzen im System: Bestimmte Frequenzen, die durch den Betrieb des Kessels entstehen, können zu Resonanzen in der Anlage führen.
- Defekte Bauteile: Lose oder defekte Teile am Kessel selbst (z.B. Gebläse, Verkleidung) können Vibrationen verursachen.
- Falsche Einstellung der Verbrennungsluft: Eine nicht optimale Einstellung der Verbrennungsluft kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu Vibrationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die Brennstoffqualität zu überprüfen und sicherzustellen, dass nur trockenes, geeignetes Holz verwendet wird. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Defekte oder falsche Einstellungen auszuschließen. Dokumentieren Sie die Vibrationen (Zeitpunkt, Intensität) für die Heizungsfirma.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt erhebliche Vibrationen eines ATMOS-Holzvergasers, die 30 Minuten nach dem Anheizen auftreten und das gesamte Haus betreffen. Dies deutet auf ein ernstzunehmendes technisches Problem hin, das über normale Betriebsgeräusche weit hinausgeht. Die Vibrationen können verschiedene Ursachen haben, die von einer Fehlfunktion des Kessels bis hin zu Problemen mit der gesamten Heizungsanlage reichen.
🔴 Gefahr: Die starken Vibrationen stellen ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Sie können zu mechanischen Schäden am Kessel selbst, an den Rohrleitungen, an der Schornsteinverbindung oder an der Gebäudesubstanz führen. Im schlimmsten Fall könnte eine Undichtigkeit im Abgassystem oder ein Kesselbrand die Folge sein. Eine sofortige Inbetriebnahme bis zur Klärung der Ursache ist daher nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein unzureichender oder falsch eingestellter Kaminzug trotz der Aussage des Schornsteinfegers, eine fehlerhafte Verbrennungsluftregelung, ein defekter Ventilator oder ein Problem mit der Hydraulik (z.B. zu geringer Volumenstrom im Pufferspeicher). Auch eine unzureichende Entlüftung der Anlage oder ein zu kleiner Querschnitt der Verbindungsleitungen können Vibrationen verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, der Zug sei optimal, ist nicht zwangsläufig ein Freibrief. Der Zug muss speziell für den Betrieb des Holzvergasers im Nennlast- und Teillastbereich gemessen und eingestellt werden. Ein für einen herkömmlichen Kamin optimaler Zug kann für einen modernen Holzvergaser mit Saugzuggebläse völlig ungeeignet sein und zu Vibrationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Holzfeuerungsanlagen. Lassen Sie eine umfassende Analyse der gesamten Anlage durchführen, inklusive Druckmessung im Kessel, Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr, Analyse der Hydraulik und einer erneuten, detaillierten Kaminzugmessung unter Betriebsbedingungen. Betreiben Sie den Kessel bis zur Klärung der Ursache nicht weiter.
Der Sachverhalt beschreibt erhebliche mechanische Vibrationen bei einem ATMOS-Holzvergaser-Kessel ca. 30 Minuten nach dem Anheizen – ein symptomatisches Anzeichen für eine Störung im Verbrennungsprozess, der Abgasströmung oder der mechanischen Verankerung.
🔴 Gefahr: Starke Vibrationen können zu Ermüdungsbrüchen an Rohrverbindungen, Schornsteinanschlüssen oder Kesselgehäuse führen – mit Risiko für Rauchgasaustritt, Brandgefahr oder CO-Entwicklung im Wohnbereich.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung "Türen klappern im gesamten Haus" deutet auf Resonanzphänomene hin, die auf eine ungeprüfte Fundamentverankerung, fehlende Entkopplung oder kritische Schwingungsfrequenzen hindeuten – dies ist ein strukturelles Sicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Ein "optimaler Zug" nach Aussage des Schornsteinfegers ist keine technische Messung – ohne dokumentierte Druckmessung (Unter- und Überdruck im Brennraum, Zugmessung im Abgaszug) ist diese Aussage nicht aussagekräftig und darf nicht als Ausschlusskriterium für Abgasstau oder Unterdruckprobleme herangezogen werden.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Abgasdurchströmung durch falsche Brennraumbelegung, verstopfte oder falsch justierte Luftklappen, Kondensatbildung im Schornstein bei zu niedriger Abgastemperatur, Resonanz mit Pufferspeicher-Umpumpung oder mangelnde Schwingungsentkopplung zwischen Kessel und Rohrleitung.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass andere Nutzer keine Probleme haben, spricht nicht gegen eine Anlagenfehler – vielmehr unterstreicht sie die Bedeutung individueller Installationsparameter wie Schornsteinlänge, Rohrleitungsführung, Pufferdimensionierung und Regelungseinstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Messung des Abgaszugdrucks, des Brennraumunterdrucks und der Abgastemperatur im Betrieb – sowie einen Heizungsfachbetrieb mit Schwingungsanalyse und Prüfung der mechanischen Verankerung, Dichtungen und Regelungsparameter.
- Alle Modelle identifizieren die Vibrationen als außergewöhnliches, nicht normales Betriebsphänomen mit erheblichem Sicherheitspotenzial.
- Alle fordern eine sofortige Fachprüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Heizungsfachbetrieb und/oder Schornsteinfeger).
- Alle benennen falsche Luftregelung, Brennstoffqualität und Defekte am Gebläse/Verkleidung als mögliche Ursachen.
- GoogleAI bewertet die Gefährlichkeit zurückhaltend – spricht von "Vibrationen zu kämpfen haben", nicht von akutem Risiko; DeepSeek und Qwen betonen explizit Brand-, CO- und Ermüdungsbruchgefahr.
- GoogleAI sieht den Schornsteinfeger-Zug als gegeben an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: "optimaler Zug" ist ohne Messprotokoll nicht verifizierbar und kann für einen Holzvergaser irreführend sein.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schwingungsanalyse und betont die strukturelle Relevanz der Resonanz (Türen klappern im gesamten Haus → Fundamentverankerung).
- DeepSeek betont die Hydraulik (Pufferspeicher-Volumenstrom) als mögliche Ursache, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- Qwen ergänzt die Gefahr durch Kondensatbildung im Schornstein bei zu niedriger Abgastemperatur – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI sieht weiteren Betrieb unter Dokumentation der Vibrationen als vertretbar; DeepSeek und Qwen fordern absoluten Stillstand bis zur Klärung – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig durch die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Alle Empfehlungen folgen dem Vorsichtsprinzip: Kein Weiterbetrieb, Messung unter Last, fachliche Schwingungs- und Druckdiagnostik, strukturelle Prüfung der Verankerung – nicht die mildeste, sondern die konservativste, sicherste Einschätzung bildet die Basis.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI: gering bis mäßig; DeepSeek & Qwen: hoch – hoch priorisiert (Vorsichtsprinzip) Weiterbetrieb bis Klärung ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich mit Dokumentation; DeepSeek & Qwen: strikt untersagt – Unterbindung bis Fachprüfung Zugmessung durch Schornsteinfeger ✅ Konsens Alle verlangen dokumentierte Zug- und Druckmessung unter Betrieb – kein Vertrauen in subjektive Aussage Mechanische Verankerung & Schwingungsentkopplung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: implizit ("mechanische Schäden"); Qwen: explizit ("Türen klappern im gesamten Haus" → Fundament) – dringlich zu prüfen Ursachenfokus (außer Zug/Luft) ➕ Ergänzung GoogleAI: Brennstoff & Gebläse; DeepSeek: Hydraulik; Qwen: Kondensat, Puffer-Umpumpung, Regelung – multifaktorielle Diagnostik erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie den Kesselbetrieb unverzüglich. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Schornsteinfeger für Zug- und Druckmessung unter Last und einen Heizungsfachbetrieb mit Schwingungsanalyse sowie Prüfung von Verankerung, Entkopplung und Hydraulik. Nutzen Sie keine pauschalen Aussagen – nur dokumentierte Messwerte sind Entscheidungsgrundlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CO-Entwicklung durch Rauchgasaustritt oder unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr im Wohnbereich 🔴 Risiko Ermüdungsbruch an Rohrverbindungen oder Schornsteinanschluss Massiver Rauchgasaustritt, Feuergefahr, Gebäudeschaden 🔴 Risiko Fehlende Fundamentverankerung oder Resonanzanregung Strukturelle Beschädigung des Gebäudes, Dauer-Schäden an Fenstern/Türen 🔴 Risiko Unzureichende Abgastemperatur → Kondensatbildung im Schornstein Korrosion des Schornsteins, Zugstörung, verstärkte Vibrationen 🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Klärung → Verschleißbeschleunigung oder Totalausfall Hohe Folgekosten für Ersatz, Stillstand der Heizung im Winter ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose führt zu dauerhafter Stabilisierung Langfristig störungsfreier, effizienter Betrieb und maximale Lebensdauer ✅ Chance Optimierung der Luft- und Hydraulikregelung Reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen, höhere Puffer-Auslastung ✅ Chance Nachrüstung von Schwingungsentkopplung und Montagekontrolle Geräusch- und Vibrationseinsparung – deutliche Wohnkomfort-Steigerung ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Zugmessprotokoll, Regelparameter) Rechtssichere Betriebsführung, bessere Wartungsplanung, einfache Reklamation bei Hersteller ✅ Chance Professionelle Schulung durch Fachbetrieb zu Brennstoff und Bedienung Vermeidung zukünftiger Fehler, optimale Ausnutzung des Holzvergaser-Systems Orientierungshilfen
- Sofortigen Kesselstillstand veranlassen: Brechen Sie jede weitere Inbetriebnahme ab – bis alle Messungen und Prüfungen abgeschlossen sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger für dokumentierte Zug- und Druckmessung unter Betrieb (Brennraumunterdruck, Abgaszugdruck, Abgastemperatur) und einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Holzvergasern für Schwingungsanalyse und mechanische Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente – Kessel-Handbuch, Puffer-Datenblatt, letzte Wartungsprotokolle, Zugmessbescheinigung (sofern vorhanden) – und dokumentieren Sie Zeitpunkt, Dauer und Intensität der Vibrationen (ggf. mit Smartphone-Video).
- Verankerung und Entkopplung prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachfirma ausdrücklich die Prüfung der Fundamentbefestigung, der elastischen Lagerung des Kessels und aller Rohrverbindungen auf Schwingungsdämpfer und Dichtigkeit.
- Holzqualität überprüfen: Messen Sie die Restfeuchte Ihres Holzes mit einem Kalibrierten Feuchtemesser – akzeptabel ist nur 15–20 %, maximal 22 %; lagern Sie neu eingekaufte Scheite mindestens ein Jahr überdacht und luftig.
- Hydraulik- und Regelparameter abgleichen: Lassen Sie den Fachbetrieb Volumenstrom im Pufferkreis, Vorlauftemperaturführung und Umschaltzeiten der Pufferladung überprüfen – häufig liegen hier Feinabstimmungsdefizite.
- Holzvergaser
- Ein Holzvergaser ist ein Heizkessel, der Holz in einem zweistufigen Verfahren verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, anschließend werden die Holzgase verbrannt. Dies führt zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung als bei herkömmlichen Holzöfen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Holzheizung. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Abgase des Heizkessels absaugt und ins Freie leitet. Ein ausreichender Schornsteinzug ist für eine sichere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgase, Schornstein. - Puffer
- Ein Puffer ist ein isolierter Wasserspeicher, der überschüssige Wärmeenergie aufnimmt und bei Bedarf wieder abgeben kann. Er dient dazu, den Betrieb des Heizkessels zu optimieren und den Wärmebedarf des Hauses zu decken.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungsanlage, Energieeffizienz. - Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Holzes im Heizkessel benötigt wird. Die richtige Menge an Verbrennungsluft ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Verbrennung. - Resonanz
- Resonanz bezeichnet das Mitschwingen eines Körpers oder Systems aufgrund einer äußeren Anregung. Im Zusammenhang mit einem Heizkessel können Resonanzen zu Vibrationen und Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Schall. - Glanzruß
- Glanzruß ist eine harte, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch unvollständige Verbrennung von Holz entsteht. Glanzruß ist brennbar und kann zu einem Schornsteinbrand führen.
Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Schornsteinbrand. - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Für eine effiziente Verbrennung in einem Holzvergaser sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
Verwandte Begriffe: Wassergehalt, Brennholz, Trocknung.
- Was bedeutet "optimaler Schornsteinzug"?
Ein optimaler Schornsteinzug bedeutet, dass die Abgase des Heizkessels ausreichend schnell und vollständig abgeführt werden, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten. Der Schornsteinfeger misst dies anhand des Unterdrucks im Schornstein. - Welche Holzfeuchte ist für einen Holzvergaser ideal?
Für einen Holzvergaser ist eine Holzfeuchte von unter 20% ideal. Zu feuchtes Holz führt zu einer schlechteren Verbrennung, höherem Schadstoffausstoß und kann die Bildung von Glanzruß im Schornstein begünstigen. - Was sind Puffer in einer Heizungsanlage?
Puffer sind große, isolierte Wasserspeicher, die überschüssige Wärmeenergie aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie sorgen für einen gleichmäßigeren Betrieb des Heizkessels und erhöhen die Effizienz der Anlage. - Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachmann für Holzvergaser?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die sich auf Holzheizungen spezialisiert haben und über entsprechende Zertifizierungen verfügen. Referenzen und Kundenbewertungen können ebenfalls hilfreich sein. - Kann ich die Verbrennungsluft selbst einstellen?
Die Einstellung der Verbrennungsluft ist ein komplexer Vorgang, der spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse erfordert. Ich rate davon ab, dies selbst vorzunehmen, da eine falsche Einstellung zu einer ineffizienten Verbrennung und erhöhten Emissionen führen kann. - Was tun, wenn die Heizungsfirma nicht reagiert?
Setzen Sie der Heizungsfirma eine schriftliche Frist zur Behebung des Problems. Wenn diese Frist verstreicht, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten gegebenenfalls von der ursprünglichen Firma zurückfordern. - Sind Vibrationen bei Holzvergasern normal?
Leichte Vibrationen können auftreten, sind aber nicht normal. Starke oder ungewöhnliche Vibrationen deuten auf ein Problem hin, das behoben werden sollte. - Welche Rolle spielt die Holzsorte bei der Verbrennung?
Harthölzer wie Buche oder Eiche haben einen höheren Heizwert als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Die Holzsorte beeinflusst die Verbrennungseigenschaften und die erzeugte Wärmemenge.
- Holzvergaser richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anheizen eines Holzvergasers für eine effiziente Verbrennung. - Schornsteinzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Abgasabführung. - Brennstoffauswahl für Holzvergaser
Welche Holzsorten sind am besten geeignet und wie lagert man Brennholz richtig? - Wartung und Reinigung von Holzvergasern
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und effizienten Betrieb. - Förderprogramme für Holzheizungen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau von Holzheizungen.
ATMOS Pelletbrenner D15 P: Erfahrungen für Niedrigenergiehaus?
Leider keine Antwort auf ihre Frage aber kennt jemand den ATMOS-Pelletbrennerl D15 P
Hallo Herr Schmidt,
leider habe ich keinen Erfahrungswert zu dem geschilderten Problem, aber ist es zwischenzeitlich behoben? Grund meiner Nachfrage ist, dass wir ebenfalls beabsichtigen einen ATMOS-Brenner zu kaufen. Hier den Typ D15 P der mit Pellets oder Stückholz betrieben werden kann. Der Brenner leistet 7-14,5 kW
und soll 230 m² Wohnfläche in einem Niedrigenergiehaus (NEH) (unten FB-Heizung,
oben Heizkörper) versorgen. Eine 8 m² Flachkollektor-Solaranlage zur Warmwassererzeugung ist ebenfalls auf dem Dach. Für Tipps von ATMOS-Kunden währe ich dankbar, da das Problem von Herrn Schmidt eigentlich von Fa. ATMOS zur Chefsache erklärt werden müsste um keine Neukunden abzuschrecken.
Danke für sinnvolle Beiträge.
Herr Bühler
Informationen zu Pellet-Heizung und Sacksilo: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).ATMOS Holzvergaser: Vibrationen, Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Vibrationen bei ATMOS Holzvergasern. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Schornsteinzug oder dem Puffer. Nutzer teilen ihre Erfahrungen und Lösungsansätze zur Behebung der Vibrationen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist der ATMOS Pelletbrenner D15 P.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf eines ATMOS Brenners sollten Erfahrungen anderer Nutzer eingeholt werden, wie im Beitrag ATMOS Pelletbrenner D15 P: Erfahrungen für Niedrigenergiehaus? beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Schornsteinzug und die Puffergröße, um mögliche Ursachen für die Vibrationen des ATMOS Holzvergasers zu identifizieren. Eine optimale Einstellung der Heizungsanlage ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heiztechnik, um die spezifischen Probleme mit dem ATMOS Holzvergaser zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Vibrationsreduzierung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Pellet-Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ATMOS, Holzvergaser, Heizkessel, Vibrationen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … günstig verfügbar ist. Durch die Steigerung des Wirkungsgrades der Holzfeuerungen von Holzvergaser- und Pelletkesseln (Holzvergaserkesseln, Pelletkesseln) sollte es auch kein Problem …
- … können. Es wird dann argumentiert, dass geringste Änderungen im CO2-Gehalt der Atmosphäre zu einem weiteren Anstieg der Erwärmerung führen und ausgerechnet dieser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Scheitholz-Option: Empfehlenswerte Hersteller für Notbetrieb?
- … Gespaltenes Holz, das als Brennstoff in Holzöfen oder Heizkesseln verwendet wird. Es ist eine traditionelle Form der Holzheizung.[br]Verwandte …
- … Pelletheizkessel: Führende Hersteller im Vergleich – Gilles, Fröling, Ökofen? …
- … man eigentlich sagen, wer im Moment der führende Hersteller bei Pelletsheizkessel ist? Gilles, Fröling, Ökofen, Guntamat etc. ...? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
- … [br]Der Heizkessel soll in eine neue Anlage integriert werden, wobei zumindest das Brauchwasser …
- … oder eine Aktivität, bei der kein zusätzliches Kohlenstoffdioxid (CO2) in die Atmosphäre freigesetzt wird. Bei der Verbrennung von Holz wird nur so …
- … hin und her gerissen, welche Anlage für uns in Frage kommt: Holzvergaser oder Pelletkessel. Außer Acht gelassen hatte ich bisher die Kombinationskessel, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
- … Atmos DC40GS: Referenzen, Verbrauch, Erfahrungen …
- … Erfahrungen zum Atmos DC40GS Holzvergaserkessel für EFHAbk. gesucht? Infos zu Scheitholzverbrauch, Brauchwasser …
- … Atmos Holzvergaserkessel, DC40GS, Referenzen, Erfahrungen, Scheitholzverbrauch, Pufferspeicher, Solarthermie, Brauchwasser, Heizkosten, Einliegerwohnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Kombikessel D 15 P: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile? Lohnt sich der Kauf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel 10-15 kW: Günstige Modelle im Vergleich – Forster, Atmos & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ATMOS, Holzvergaser, Heizkessel, Vibrationen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ATMOS, Holzvergaser, Heizkessel, Vibrationen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ATMOS Holzvergaser Vibrationen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Heizkessel?
Suche nach: ATMOS Holzvergaser: Vibrationen & Probleme
Suche nach: ATMOS, Holzvergaser, Heizkessel, Vibrationen, Schornsteinzug, Puffer, Heizungsanlage, Probleme
