Brennwerttherme & Solarthermie: Richtige Verlegung, Dimensionierung & Alternativen?
Hallo! Nach langer Überlegung habe ich mich für eine Brennwerttherme endschieden. Ich möchte gerne eine 10 m² Solaranlage auf dem Dach montieren. Hinzu kommt ein 600 Liter Wasserspeicher im Keller. Von dort geht eine Leitung (Hin- und Rückfluss) hoch ins Badezimmer (Dachgeschoss) wo ich die relativ kleine Therme unterbringen werde. Von dort wird das EGAbk. und OGAbk. mit Heinzwasser für die FB-Heizung gespeist. Ich möchte für den Keller vorsehen, dass in jeden Raum mind. eine Radiatorheizung untergebracht werden kann. Kann man das. Da die FB ja weniger Hize braucht als die Radiatoren. Wie geht das? Braucht man da eine zweite eigene Leitung? Ist keine Konstruktion sinnig bzw. machbarß Gibt es bessere Alternativen? Für Hilfe bin ich dankbar. MfG Thorsten Krämer
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation ohne vorherige fachliche Planung – Brennwerttherme im Dachgeschoss erfordert zwingend sichere Abgasführung, ausreichende Raumluftzufuhr, Brandschutzabstände und Frostschutz für Leitungen.
    🔴 KRITISCH: Trennung von Fußbodenheizung und Radiatoren in einem gemeinsamen Heizkreis ist hydraulisch unmöglich – zwingend erforderlich: zwei getrennte Kreise mit eigenständiger Regelung oder hydraulische Weiche/Pufferspeicher mit separaten Anschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: 600-Liter-Speicher ist bei 10 m² Solarthermie und reiner Brennwertnutzung stark überdimensioniert – führt zu unnötigen Wärmeverlusten und geringerer Solarertragseffizienz; Dimensionierung muss heizlast- und nutzungsbezogen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Leitungsführung von Dachgeschoss (Therme) über Keller (Speicher) zu unteren Geschossen widerspricht energieeffizienter Anlagenarchitektur – Anlagenzentrum sollte zentral und tief im Gebäude liegen, um Pumpenleistung und Wärmeverluste zu minimieren.
    Ich beurteile die Planung einer Brennwerttherme in Kombination mit einer Solarthermieanlage als grundsätzlich sinnvoll, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
    Wichtige Aspekte, die ich bei der Verlegung und Dimensionierung berücksichtigen würde:
    • Leitungsführung: Die Leitungen zwischen dem Warmwasserspeicher im Keller und dem Badezimmer im Dachgeschoss sollten möglichst kurz und gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dimensionierung des Warmwasserspeichers: 600 Liter sind für eine 10 m² Solaranlage und ein Einfamilienhaus eine gängige Größe. Ich würde aber prüfen, ob der tatsächliche Warmwasserbedarf (Anzahl der Personen, Warmwasserverbrauchsgewohnheiten) berücksichtigt wurde.
    • Heizkörper: Die vorhandenen Radiatoren sollten auf die niedrigere Vorlauftemperatur einer Brennwerttherme ausgelegt sein. Gegebenenfalls sind größere Heizkörper oder eine Fußbodenheizung effizienter.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der detaillierten Planung und Ausführung zu beauftragen. Dieser kann die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und die korrekte Installation sicherstellen.
    Der Nutzer plant eine Heizungsanlage mit Brennwerttherme, Solarthermie und einem 600-Liter-Speicher. Die Therme soll im Dachgeschoss installiert werden, während der Speicher im Keller steht. Dieses Konzept weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Überprüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die räumliche Trennung von Therme (DGAbk.) und Speicher (Keller) ist hydraulisch und energetisch problematisch. Lange, ungedämmte Leitungen führen zu hohen Wärmeverlusten und können die Effizienz der Anlage drastisch mindern. Zudem besteht die Gefahr von Stagnation im Solarkreis, wenn die Pumpe nicht korrekt dimensioniert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die FB-Heizung weniger Hitze braucht als Radiatoren, ist korrekt. Allerdings ist die Idee, beide Systeme (FBHAbk. und Radiatoren) ohne hydraulische Weiche oder getrennte Kreise zu betreiben, ein schwerwiegender Planungsfehler. Dies führt zu unkontrollierten Durchflüssen und ineffizientem Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Für den gemischten Betrieb von FBH (Niedertemperatur) und Radiatoren (Hochtemperatur) ist zwingend eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher mit mehreren Anschlüssen erforderlich. Der 600-Liter-Speicher könnte diese Funktion übernehmen, wenn er korrekt als Puffer ausgelegt ist. Zudem muss die Solarthermie-Anlage auf den Speicher abgestimmt sein, um Überhitzung im Sommer zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik (z.B. SHK-Planer). Lassen Sie ein komplettes Hydraulikschema erstellen, das die Trennung von Heizkreisen, die Dimensionierung der Leitungen und die Einbindung der Solarthermie berücksichtigt. Führen Sie keine Eigeninstallation ohne fachliche Begleitung durch, da sonst erhebliche Schäden und Effizienzverluste drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes Heizungskonzept mit Brennwerttherme, Solarthermie, großem Pufferspeicher und einer Mischverteilung für Fußbodenheizung (FBH) und Radiatoren – jedoch ohne Angabe wesentlicher technischer Parameter wie Heizlastberechnung, Rohrnetzberechnung, Regelungsstrategie oder baulicher Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Brennwerttherme im Badezimmer (Dachgeschoss) birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Unzulässige Abgasführung, mangelhafte Raumluftzufuhr, fehlende Brandschutzabstände und potenzielle Kondensat- oder Frostschäden an der Heizungsleitung im Dachbereich – insbesondere bei ungedämmten Leitungen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus FBH (niedrige Vorlauftemperatur) und Radiatoren (höhere Vorlauftemperatur) in einem gemeinsamen Heizkreis ist hydraulisch und regelungstechnisch nicht tragfähig – dies führt zu unzureichender Raumheizung, Überhitzung einzelner Räume oder Schäden an der Therme durch Rückstau.
    ⚠️ Korrektur: Ein 600-Liter-Pufferspeicher ist für eine reine Brennwerttherme ohne Wärmepumpe oder große Solaranlage überdimensioniert und erhöht unnötig die Wärmeverluste; zudem ist die Solarthermie mit nur 10 m² bei einer solchen Speichergröße unterdimensioniert und kaum wirtschaftlich.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Lösung erfordert mindestens zwei getrennte Heizkreise mit eigenständiger Regelung (z. B. FBH-Kreis mit Mischer und Radiator-Kreis mit Vorlauftemperaturanhebung), zudem eine hydraulische Weiche oder Pufferspeicher mit mehreren Anschlusspunkten und eine zentrale Regelung mit Witterungsfühler.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung der Heizungsleitungen vom Keller (Speicher) über das Dachgeschoss (Therme) in die unteren Geschosse widerspricht der üblichen und effizienten Anlagenarchitektur – Heizkessel und Speicher sollten möglichst zentral und tief im Gebäude angeordnet sein, um Pumpenleistung und Wärmeverluste zu minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Radiatoren 'einfach nachträglich' in jeden Keller-Raum einbauen, ohne hydraulische Anpassung, ist technisch falsch – dies erfordert eine vollständige Neuberechnung der Heizlast, der Rohrdimensionierung, der Pumpenauslegung und der Regelungslogik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen SHK-Fachplaner mit der Erstellung einer vollständigen Heizlast- und Hydraulikberechnung sowie einer Anlagenkonzeption – ohne diese Planungsgrundlage ist jede Installation rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch SHK-Fachbetrieb bzw. zertifizierten Planer.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren ohne getrennte Kreise oder hydraulische Weiche technisch nicht funktioniert.
    • GoogleAI bewertet die Leitungsführung als "möglichst kurz und gut isoliert", während DeepSeek und Qwen die räumliche Trennung von Therme (DG) und Speicher (Keller) als "hydraulisch und energetisch problematisch" bzw. "widerspricht üblicher Anlagenarchitektur" einstufen – die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI hält 600 Liter für "gängig", während Qwen die Größe als "überdimensioniert" und DeepSeek nicht explizit bewertet – Konsens liegt bei kritischer Prüfung der Speichergröße im Verhältnis zur Solarfläche und Heizlast.
    • Qwen nennt explizit Brandschutzabstände, Kondensat- und Frostschäden als Sicherheitsrisiken – DeepSeek ergänzt Stagnationsgefahren im Solarkreis – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern ein vollständiges Hydraulikschema bzw. Heizlastberechnung nach DIN 18599 – GoogleAI verweist nur allgemein auf "detaillierte Planung".
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, man könne Radiatoren einfach nachträglich einbauen, ist technisch falsch" – GoogleAI hingegen nennt "gegebenenfalls größere Heizkörper" als Option, ohne auf hydraulische Konsequenzen hinzuweisen. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsrelevanten und hydraulisch fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden den technischen Maßstab; GoogleAI liefert wertvolle Grundlagen, aber keine vertiefte Risikoanalyse – bei allen Planungsschritten ist die konservativere, regelkonforme Bewertung maßgeblich.
    Installationsort Brennwerttherme (Dachgeschoss) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bedenken genannt; DeepSeek & Qwen: kritische Sicherheitsrisiken (Abgas, Raumluft, Brandschutz, Frost); Konsens: nicht zulässig ohne fachliche Abnahme und Sicherheitsnachweis.
    Hydraulik für FBH + Radiatoren ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend getrennte Heizkreise oder hydraulische Weiche – gemeinsamer Kreis ist technisch unmöglich.
    600-Liter-Pufferspeicher bei 10 m² Solarthermie ⚠️ Abwägung GoogleAI: "gängig"; Qwen: "überdimensioniert"; DeepSeek: keine direkte Bewertung, aber Hinweis auf Stagnationsgefahr bei falscher Pumpendimensionierung; Konsens: Größe muss heizlast- und solarspezifisch neu berechnet werden.
    Leitungsführung (DG ↔ Keller) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "möglichst kurz und gut isoliert"; DeepSeek/Qwen: grundsätzlich ineffizient und risikobehaftet; Konsens: Anlagenzentrum sollte möglichst zentral und tief im Gebäude liegen – Umgekehrte Führung ist letztes Mittel nach Nachweis.
    Fachliche Planungsgrundlage ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend Planung durch zertifizierten SHK-Fachplaner inkl. Hydraulikberechnung und Heizlastermittlung (DIN 18599).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Planungs- oder Installationsentscheidung ohne vorherige Erstellung eines vollständigen Hydraulikschemas und einer Heizlastberechnung durch zertifizierten SHK-Planer – alle technischen Annahmen des Ist-Zustands müssen anhand dieser Grundlage validiert oder korrigiert werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Abgasführung und mangelhafte Raumluftzufuhr bei Therme im Dachgeschoss Kohlenmonoxidvergiftung, Brandgefahr, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch gemeinsamen Heizkreis für FBH und Radiatoren Unzureichende Raumheizung, Überhitzung einzelner Räume, Schäden an Brennwerttherme durch Rückstau
    🔴 Risiko Ungedämmte oder zu lange Leitungen zwischen DG und Keller Hohe Wärmeverluste (>30 %), ineffizienter Betrieb, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Winter
    🔴 Risiko Stagnation im Solarthermie-Kreis durch falsche Pumpendimensionierung Überhitzung, Schäden am Kollektor und Speicher, Dampfbildung, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung vor Installation Unter- oder Überdimensionierung der Anlage, unnötige Kosten, fehlende Förderfähigkeit, nicht erfüllte Energieeinsparziele
    ✅ Chance Kombination aus Brennwerttherme und Solarthermie bei fachgerechter Planung Reduktion des Gasverbrauchs um 25–40 %, deutliche Senkung der Heizkosten, erhöhte Unabhängigkeit vom Energiemarkt
    ✅ Chance Verwendung eines hydraulisch getrennten Pufferspeichers mit mehreren Anschlüssen Optimale Wärmeverteilung, flexible Regelung, langfristige Anpassbarkeit an zukünftige Wärmepumpenintegration
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von Witterungsfühler und zentraler Regelung Präzise Vorlauftemperaturanpassung, Minimierung von Heizenergieverbrauch, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtssichere Planung, optimale Ausnutzung steuerlicher Vorteile
    ✅ Chance Gezielte Sanierung der Gebäudehülle parallel zur Heizungsmodernisierung Senkung der Heizlast, kleinere und kostengünstigere Heizkomponenten, höhere Systemeffizienz
    1. Sicherheitsprüfung vor Planung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen SHK-Fachplaner mit der Prüfung der Abgas- und Raumluftführung für den geplanten Therme-Standort im Dachgeschoss – ohne schriftliche Freigabe darf keine Installation erfolgen.
    2. Hydraulikplanung beauftragen: Lassen Sie ein vollständiges Hydraulikschema erstellen, das getrennte Heizkreise für Fußbodenheizung und Radiatoren sowie eine hydraulische Weiche oder mehrfach angeschlossenen Pufferspeicher vorsieht.
    3. Heizlastberechnung nach DIN 18599 durchführen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Ermittlung der tatsächlichen Heizlast – auf dieser Basis wird Speichergröße, Solarfläche und Therme-Leistung endgültig festgelegt.
    4. Leitungsarchitektur optimieren: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Planer, ob die Brennwerttherme stattdessen im Keller oder EGAbk. platziert werden kann – bei DG-Installation: zwingend vollständige Wärmedämmung aller Leitungen und Frostschutz nach DIN 4701.
    5. Förderantrag vor Umsetzung stellen: Reichen Sie den BAFA-Förderantrag (Brennwerttherme + Solarthermie) bereits in der Planungsphase ein – nur bei Vorliegen der Planungsunterlagen ist die Förderung sichergestellt.
    6. Solarthermie-Kreis sichern: Verlangen Sie vom Planer eine detaillierte Stagnationsanalyse mit Angabe der erforderlichen Pumpenleistung, Kollektorabdeckung im Sommer und Sicherheitsventil-Auslegung.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln kann eine Brennwerttherme einen höheren Nutzungsgrad erreichen und somit Energie sparen. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solaranlage.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Warmwasserspeicher werden in Kombination mit Heizungsanlagen, Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt, um diesen zu beheizen. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Radiatoren, Konvektoren oder Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Brennwertthermen arbeiten am effizientesten mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Geräts. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto effizienter ist die Anlage. Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Leistungszahl.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Berechnung und Auslegung von Bauteilen oder Anlagen, um sicherzustellen, dass sie die erforderliche Leistung erbringen und den Anforderungen entsprechen. Bei der Dimensionierung einer Heizungsanlage müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wie z.B. der Wärmebedarf, die Heizlast und die Größe der Heizkörper. Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
    1. Frage: Welche Vorteile bietet eine Brennwerttherme in Kombination mit Solarthermie?
      Antwort: Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, was den Wirkungsgrad erhöht und den Gasverbrauch senkt. In Kombination mit Solarthermie kann ein Teil des Warmwasserbedarfs und der Heizung durch Sonnenenergie gedeckt werden, was die Heizkosten weiter reduziert und die Umwelt schont.
    2. Frage: Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Solarthermieanlage sein?
      Antwort: Die Größe des Warmwasserspeichers hängt von der Kollektorfläche der Solaranlage, dem Warmwasserbedarf und der Heizungsanlage ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen. Ein 600-Liter-Speicher ist für eine 10 m² Solaranlage in der Regel ausreichend.
    3. Frage: Welche Heizkörper sind für eine Brennwerttherme geeignet?
      Antwort: Brennwertthermen arbeiten am effizientesten mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Daher sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen ideal. Aber auch moderne Heizkörper mit großer Oberfläche können gut geeignet sein. Wichtig ist, dass die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind, um den Raum bei niedriger Vorlauftemperatur ausreichend zu beheizen.
    4. Frage: Was ist bei der Verlegung der Leitungen zwischen Solaranlage und Warmwasserspeicher zu beachten?
      Antwort: Die Leitungen sollten möglichst kurz und gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem ist es wichtig, dass die Leitungen frostsicher verlegt werden, um Schäden im Winter zu vermeiden.
    5. Frage: Kann ich meine bestehenden Heizkörper mit einer Brennwerttherme weiter nutzen?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen können bestehende Heizkörper weiter genutzt werden. Allerdings sollte geprüft werden, ob die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind, um den Raum bei niedriger Vorlauftemperatur ausreichend zu beheizen. Gegebenenfalls müssen die Heizkörper ausgetauscht oder ergänzt werden.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Kombination von Brennwerttherme und Solarthermie?
      Antwort: Eine Alternative ist der Einsatz einer Wärmepumpe, die Umweltwärme (Luft, Erdreich oder Grundwasser) zum Heizen nutzt. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von Biomasseheizungen, die Holzpellets oder Hackschnitzel verbrennen.
    7. Frage: Wie hoch sind die Kosten für eine Brennwerttherme mit Solarthermie?
      Antwort: Die Kosten für eine Brennwerttherme mit Solarthermie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Solaranlage, dem Speichervolumen, den Installationskosten und den regionalen Preisunterschieden. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für Brennwertthermen mit Solarthermie?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Einbau von Brennwertthermen mit Solarthermie finanziell unterstützen. Die Förderbedingungen und -höhen variieren je nach Programm.
    • Wärmepumpe als Alternative zur Brennwerttherme
      Informationen zu Funktionsweise, Vor- und Nachteilen von Wärmepumpen im Vergleich zu Brennwertthermen.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Einbau energieeffizienter Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für die Effizienz der Heizungsanlage.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Hinweise zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Wartung und Reinigung der Heizungsanlage
      Informationen zur regelmäßigen Wartung und Reinigung der Heizungsanlage, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme & Solarthermie: Richtige Verlegung, Dimensionierung & Alternativen?
Suche nach: Brennwerttherme: Verlegung & Dimensionierung
Suche nach: Brennwerttherme, Solarthermie, Heizungsanlage, Warmwasserspeicher, Verlegung, Dimensionierung, Heizleistung, Heizkörper, Alternativen
