Fußbodenheizung Heizkreise kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Kalte Heizkreise in der Fußbodenheizung deuten oft auf einen fehlenden hydraulischen Abgleich hin. Lange Heizkreise (über 120-140m) können die Pumpenleistung überfordern. Die korrekte Einstellung des Heizkreisverteilers ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Ein hydraulischer Abgleich behebt das Problem, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen optimiert wird. Die Planungunterlagen des Verteilers sind für die korrekte Einstellung wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe im Neubau eine Fußbodenheizung, welche sowohl Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss beheizen soll. Nun verhält es sich so, dass sowohl im Obergeschoss als auch im Erdgeschoss die großen Räume (ca. 200 Meter Rohr, 10er bzw. 15 und 5er Abstand) nicht warm werden, d.h. der Rücklauf bleibt kalt, während in den kleinen Räumen der Estrich glüht. Habe es mit Spülen versucht, und zwar am 5 bzw. 4-fach Verteiler direkt über Vor und Rücklauf wobei jeweils nur das Ventil des einzelnen Heizkreises geöffnet wurde. Hat nichts gebracht. Woran kann e
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur hydraulischen Abgleichprüfung nach VDI 2073 und DINAbk. EN 12831-1 – dauerhaft ungleichmäßige Wärmeverteilung riskiert Estrichrissbildung und Schäden am Heizsystem.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Spülen der Heizkreise – unsachgemäßes Spülen mit nur einem geöffnetem Ventil ist technisch unzulässig und kann Schmutzablagerungen in Ventilen oder anderen Kreisen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Vorlauftemperaturanpassung für Fußbodenheizung und der Gesamtpumpenleistung – zu hohe Temperaturen oder zu niedrige Förderleistung verschärfen das hydraulische Ungleichgewicht.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung auf Luftansammlungen in den betroffenen Kreisen – Luft kann den Durchfluss blockieren, ist aber keine alleinige Ursache für das systemische Versagen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fußbodenheizung im Neubau haben, insbesondere dass die Heizkreise in den großen Räumen im Ober- und Erdgeschoss nicht warm werden. Der kalte Rücklauf deutet darauf hin, dass das Heizwasser nicht richtig durch die Heizkreise zirkuliert.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Luft in den Heizkreisen: Luftblasen können die Zirkulation behindern.
    • Verstopfte Heizkreise: Ablagerungen oder Schmutz können die Rohre verstopfen.
    • Falsch eingestellte Ventile: Die Ventile am Heizkreisverteiler könnten nicht richtig eingestellt sein.
    • Defekter Heizkreisverteiler: Ein defekter Verteiler kann die Durchflussmenge beeinträchtigen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkreise zu entlüften und zu spülen. Überprüfen Sie auch die Ventileinstellungen am Heizkreisverteiler. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um den Verteiler und den hydraulischen Abgleich überprüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische hydraulische Schieflage in einer Fußbodenheizungsanlage eines Neubaus. Die großen Heizkreise mit 200 Metern Rohrlänge werden nicht warm, während die kleinen Kreise überhitzen. Dies deutet auf ein gravierendes Ungleichgewicht im Heizsystem hin, das nicht durch einfaches Spülen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung der kleinen Heizkreise kann zu thermischen Spannungen im Estrich führen, was Risse und bleibende Schäden am Fußbodenaufbau verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden durch ungleichmäßige Wärmeausdehnung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder falsch eingestellten hydraulischen Abgleichung. Bei einem Neubau ist dieser Abgleich zwingend erforderlich, um den unterschiedlichen Druckverlusten der Heizkreise gerecht zu werden. Die großen Kreise benötigen einen höheren Volumenstrom, der ohne Abgleich nicht erreicht wird.
    ⚠️ Korrektur: Das Spülen der Kreise allein kann das Problem nicht lösen, da es die grundlegende Druckdifferenz zwischen den Kreisen nicht ausgleicht. Es ist ein technischer Eingriff am Verteiler erforderlich, meist durch Einstellung der Rücklaufverschraubungen oder den Einbau von Strangregulierventilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs gemäß Verfahren B oder C nach VDIAbk. 2073. Lassen Sie zudem die Auslegung der Heizkreise und die Einstellung der Vorlauftemperatur überprüfen. Nur ein Fachmann kann die Anlage korrekt einregulieren und dauerhafte Schäden vermeiden.
    Die beschriebene Funktionsstörung einer Fußbodenheizung im Neubau – mit kalten Rückläufen in großen Räumen trotz heißem Estrich in kleinen Räumen – deutet auf ein systemisches hydraulisches Ungleichgewicht hin, das nicht durch einfaches Spülen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unzureichender Volumenstrom in den betroffenen Heizkreisen führt zu ungenügender Wärmeabgabe, erhöhtem Energieverbrauch und kann langfristig zu Schäden am Estrich (Rissbildung durch Temperaturwechsel) oder an der Heizungsanlage (Überlastung der Pumpe, Kondensatbildung im Brennwertkessel) führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Spülen am Verteiler mit nur einem geöffneten Ventil ist technisch unzulässig und wirkungslos – es fehlt der notwendige Druckunterschied und die erforderliche Strömungsgeschwindigkeit; zudem besteht bei unsachgemäßem Spülen die Gefahr von Schmutzablagerungen in anderen Kreisen oder Ventilen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: falsche hydraulische Abgleichstellung der Kreisventile, zu hoher Strömungswiderstand durch zu lange oder zu enge Rohrleitungen (10er Abstand bei 200 m ist kritisch), fehlende oder defekte Kreispumpen bei mehreren Etagen, unzureichende Gesamtpumpenleistung, Luftansammlungen in den Leitungen oder ein defekter Mischer bzw. fehlende Vorlauftemperaturanpassung für Fußbodenheizung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Heizkreise 'funktionieren', weil kleine Räume warm werden, ist irreführend – dies zeigt lediglich, dass die Hydraulik in diesen Kreisen dominiert, nicht aber, dass das Gesamtsystem korrekt abgestimmt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Rücklauf kalt bleibt, ist ein zuverlässiger Indikator für mangelnden Durchfluss und bestätigt die Verdachtsdiagnose eines hydraulischen Kurzschlusses oder einer starken Strömungsbehinderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und einer detaillierten Druck- und Durchflussmessung an allen Heizkreisen – inklusive Prüfung der Pumpenleistung, Ventilfunktion und eventueller Luft- oder Schmutzablagerungen.
    • Alle drei Modelle identifizieren das hydraulische Ungleichgewicht als Kernursache – insbesondere den fehlenden oder falschen hydraulischen Abgleich.
    • Alle betonen, dass kalter Rücklauf ein zuverlässiger Indikator für mangelnden Volumenstrom ist.
    • Alle lehnen eigenständiges Spülen als alleinige Lösung ab und verweisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Intervention.
    • GoogleAI listet Luft, Verstopfung und defekten Verteiler als gleichwertige mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren den hydraulischen Abgleich klar als primäre und systemische Ursache.
    • GoogleAI suggeriert einen ersten Selbstversuch (Entlüften/Spülen), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als wirkungslos oder gar risikobehaftet bewerten.
    • Qwen nennt zusätzliche technische Faktoren: 10er Rohrabstand bei 200 m Länge als kritisch, fehlende Kreispumpen bei mehreren Etagen, Kondensatrisiko im Brennwertkessel.
    • DeepSeek betont spezifisch die thermischen Spannungen im Estrich durch ungleichmäßige Überhitzung – ein Risiko, das GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Pumpenüberlastung und korrigiert die irreführende Annahme, "warme kleine Räume" bedeuteten Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems.
    • GoogleAI stellt "Luft in den Kreisen" als eigenständige, lösbarer Ursache dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Luft kann vorkommen, ist aber kein Grund für systemisches Versagen bei Neubauanlagen mit korrekter Inbetriebnahme; Qwen weist sogar auf falsches Spülen als Ursache neuer Luft- oder Schmutzprobleme hin.
    • GoogleAI erwähnt "Verstopfte Heizkreise" als Möglichkeit – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf falsche Rohrdimensionierung oder Strömungswiderstand, nicht auf Verunreinigung als Ursache im Neubau.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, eigenständige Maßnahmen sind nicht nur wirkungslos, sondern können Schäden verursachen. Vorsichtsprinzip gebietet die sofortige Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    Ursache des Problems Gravierendes hydraulisches Ungleichgewicht infolge fehlenden oder falschen hydraulischen Abgleichs – keine Einzeldefekte, sondern systemische Fehlauslegung.
    Eignung von Eigenentlüftung/Spülen Unwirksam und potenziell schädlich – Spülen mit nur einem geöffnetem Ventil ist technisch unzulässig, kann Ablagerungen verschleppen und andere Kreise beeinträchtigen.
    Risiko für Estrich/Bausubstanz Hohe Gefahr: Thermische Spannungen durch lokale Überhitzung (kleine Räume) und Kältestellen (große Räume) führen zu Rissbildung im Estrich und langfristigen Bauschäden.
    Gesetzliche/technische Anforderung Hydraulischer Abgleich ist im Neubau zwingend vorgeschrieben (VDI 2073, DIN EN 12831-1) – kein "Nice-to-have", sondern baurechtlich gebotene Sicherheitsmaßnahme.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messgerät für Druck- und Durchflussanalyse an allen Kreisen; Einbau von Strangregulierventilen oder Neueinstellung der Rücklaufverschraubungen ist meist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Selbstversuche – umgehende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur systemischen Diagnose und hydraulischem Abgleich nach VDI 2073 (Verfahren B oder C).
    🔴 Risiko Estrichrissbildung durch ungleichmäßige Wärmeausdehnung Langfristiger Bauschaden, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Überlastung der Heizungspumpe durch dauerhaftes Fehlregulieren Verminderte Lebensdauer, erhöhter Energieverbrauch, Ausfallrisiko
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel durch zu tiefe Rücklauftemperaturen Korrosion, Leckagen, Kesselausfall, Gesundheitsrisiko durch Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Verschleppung von Schmutzpartikeln bei unsachgemäßem Spülen Verstopfung von Ventilen oder Mischer, weitere Kreisausfälle, Folgekosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mangelverfestigung im Neubau (§ 13 Nr. 3 VOBAbk./B) Gegebenenfalls Rücknahme des Gewährleistungsverzichts, Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Energieeinsparung durch korrekten hydraulischen Abgleich Reduzierter Stromverbrauch der Pumpe, geringere Vorlauftemperatur, bis zu 10 % Heizenergie-Einsparung
    ✅ Chance Dauerhafte Funktionssicherheit und Komfortsteigerung Gleichmäßige Raumtemperatur, kein Nachheizen, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch frühzeitige Intervention Keine Nachbesserungen, keine Zusatzkosten für Estrich-, Heizungs- oder Kesselsanierung
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Inbetriebnahme für Gewährleistung Sichere Erfüllung baurechtlicher Anforderungen, klare Dokumentation für Bauherrn- und Versicherungsanfragen
    ✅ Chance Optimierung der Heizungsregelung durch aktuelle Messdaten Verbesserte Anbindung an Smart-Home-Systeme, präzisere Raumtemperatursteuerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach VDI 2073 – bitten Sie um schriftliches Angebot inkl. Prüfung aller Heizkreise mit Druck- und Durchflussmessung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Planunterlagen zur Fußbodenheizung (Rohrlängen, Abstände, Ventiltypen, Pumpendaten) sowie die Ausführungsplanung des hydraulischen Abgleichs – diese sind für die Fachprüfung unverzichtbar.
    3. Kein Spülen oder Drehen an Ventilen: Unterlassen Sie eigenständige Eingriffe an Heizkreisverteiler, Vorlauf- oder Rücklaufverschraubungen – dies verschlechtert das hydraulische Ungleichgewicht oft weiter.
    4. Vorlauftemperatur dokumentieren: Notieren Sie für 48 Stunden die aktuelle Vorlauftemperatur im Heizkreisverteiler und vergleichen Sie diese mit der Soll-Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung (üblich: 35–45 °C) – übermitteln Sie die Werte dem Fachbetrieb.
    5. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Heizungsinstallateur schriftlich die Durchführung und Dokumentation des hydraulischen Abgleichs nach VDI 2073 ein – dies ist gesetzliche Pflicht im Neubau.
    6. Heizungspumpe prüfen lassen: Verlangen Sie beim Fachbetrieb die Messung der aktuellen Förderhöhe und des Volumenstroms Ihrer zentralen Pumpe – eine zu schwache Pumpe ist häufige Begleitursache.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die Steuerung und Regulierung der Durchflussmenge in jedem Heizkreis.
    Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Durchflussmesser, Ventile
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist der Teil des Heizkreislaufs, in dem das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Temperaturdifferenz
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich als Wärmespeicher und -verteiler.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wassermenge zu regulieren und die Heizleistung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Absperrventil, Rückschlagventil
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. In einer Fußbodenheizung besteht ein Heizkreis aus einem oder mehreren Rohren, die im Estrich verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper
    Spülen
    Das Spülen einer Heizungsanlage dient dazu, Ablagerungen, Schmutz und Korrosionsprodukte aus den Rohren und Heizkörpern zu entfernen. Dies verbessert die Effizienz der Heizung und verlängert ihre Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Entschlammung, Korrosion
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind Luft in den Heizkreisen, Verstopfungen, falsch eingestellte Ventile, ein defekter Heizkreisverteiler oder ein fehlender hydraulischer Abgleich.
    2. Wie entlüfte ich meine Fußbodenheizung?
      Die Entlüftung erfolgt in der Regel am Heizkreisverteiler. Öffnen Sie die Entlüftungsventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt. Achten Sie auf den Wasserdruck.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper bzw. Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dies optimiert die Wärmeverteilung und spart Energie.
    4. Wie spüle ich meine Fußbodenheizung?
      Zum Spülen wird ein Spülgerät an den Heizkreisverteiler angeschlossen, um Ablagerungen und Schmutz aus den Rohren zu entfernen.
    5. Was tun, wenn der Rücklauf kalt bleibt?
      Ein kalter Rücklauf deutet darauf hin, dass das Heizwasser nicht richtig durch den Heizkreis zirkuliert. Überprüfen Sie Ventile, Entlüftung und Durchflussmenge.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Einfache Wartungsarbeiten wie Entlüften können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    7. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise alle 2-3 Jahre, wird empfohlen, um die Effizienz und Lebensdauer der Heizung zu gewährleisten.
    8. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkreise. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen.
    • Hydraulischen Abgleich selbst durchführen
      Schritte zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Fußbodenheizung reinigen und spülen
      Methoden zur Reinigung und Spülung einer Fußbodenheizung, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Probleme mit Fußbodenheizung beheben
      Tipps zur Fehlerbehebung bei Problemen mit einer Fußbodenheizung.
    • Wartung einer Fußbodenheizung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Fußbodenheizung.
  2. Fußbodenheizung: Hydraulischer Abgleich – Erste Schritte
    Geben Sie mal ...
    "Hydraulischer Abgleich" in das Suchfenster ein ... Grüße
  3. Suchfunktion: 'Hydraulischer Abgleich' UND Fußbodenheizung
    Bitte mit Wortverknüpfungsart: AND
  4. Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit bei Fußbodenheizung
    Hydraulik ...
    Als erstes würde ich die ausführende Firma einmal fragen ob sie bei der Inbetriebnahme Ihrer Fußbodenheizung einen hydraulischen Abgleich vorgenommen hat  -  Ihrer Schilderung zufolge ist die nämlich nicht geschehen. Kurz zur Erklärung: Wasser in einem Kreislauf verhält sich ähnlich wie z.B. Strom im selbigen. Wasser und Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Nun sind die einzelnen Heizkreise in Ihrer Fußbodenheizung mit Sicherheit unterschiedlich, d.h. sie haben unterschiedliche Längen, mehr oder weniger Richtungsänderungen in der "Rohrschlange" usw. Genau drin liegt der Hund begraben. An den Verteilern ist idR. an den Vorlaufabgängen jeweils eine Verschraubung mit einer sog. Voreinstellung (Innensechkant od. Schlitzschraube) und genau damit sollte der Ersteller der Anlage nach entsprechenden Berechnungen die Druckverluste der einzelnen Heizkreise einstellen, (ganz fachmännisch auch abgleichen genannt). Damit wird gewährleistet, dass alle Kreise in den meisten Betriebszuständen annähernd den selben Druckverlust haben und nicht wie in Ihrem Fall die kurzen Kreise (respektive kleine Räume) den "Großen" die Energie klauen. Ist dies erst einmal korrekt geschehen, sollten alle Kreise Ihrer Fußbodenheizung auch gleichmäßig warm werden.
  5. Hydraulischer Abgleich: Tipps für Heizkreisverteiler
    Zunächst
    mal Danke an alle die geantwortet haben speziell Herrn Tenzer für sein ausführliches Eingehen, hat mir wirklich sehr geholfen. Interessanterweise ist meine Heizungsbaufirma darauf nicht gekommen, trotz Meisterbrief etc. pp.. Hat jemand vielleicht einen speziellen Tipp, wie ein hydraulischer Abgleich bei einem Heizkreisverteiler am besten vorzunehmen ist? MfG
  6. Heizkreisverteiler: Einstellungen für optimalen Druckverlust
    Einstellungen
    am Verteiler nimmt man normalerweise die Planungsunterlagen zur Hand um herauszufinden welcher Kreis der druckverlusttechnisch betrachtet ungünstigste ist (idR. meist der größte Kreis). Die Feinverstellung dieses Kreises wird voll geöffnet. Alle anderen Kreise werden nach den berechneten Druckverlusten und einer herstellerspezifischen Tabelle (Hersteller des Verteilers) entsprechend gedrosselt, d.h. man erzeugt künstlich in etwa denselben Druckverlust den der ungünstigste Kreis nun mal hat. Sind keine Berechnungen vorhanden, (den Ersteller der Anlage soll der Blitz beim Sch. treffen!) kann man sich nur langsam in kleinen Schritten an die Verstellung rantasten. Den größten voll auf und die kleineren ersteimal leicht eindrosseln und abwarten was passiert. Diese Prozedur solange wiederholen, bis man das gewünschte Ergebnis hat  -  leider oft eine langwierige Angelegenheit. Viel Spaß!
  7. Fußbodenheizung: Maximale Rohrlänge pro Heizkreis beachten!
    Fußbodenheizung
    Ein Heizkreis mit 200 m Rohr ist aber auch schon reichlich. Die meisten Fußbodenheizung-Systeme besagen, man sollte max. 120 bis 140 m Rohrleitung pro Kreis verlegen. Rotex geht sogar nur von 80 m aus. (System 70) Bei 200 m Rohr kann es fast schon sein, das die Umwälzpumpe den Widerstand nicht mehr schafft. Dann müsste eine größere Pumpe eingebaut werden. Höheren Stromverbrauch und evtl. Strömungsgeräusche sind dann vorprogrammiert. Am besten mal alle kleinen Kreise zudrehen und warten ob dann Wasser durch die großen Kreise fließt. Wenn ja, dann kleinen Kreise etwas öffnen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fußbodenheizung: Kalte Heizkreise – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kalte Heizkreise in der Fußbodenheizung deuten oft auf einen fehlenden hydraulischen Abgleich hin. Lange Heizkreise (über 120-140m) können die Pumpenleistung überfordern. Die korrekte Einstellung des Heizkreisverteilers ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Ein hydraulischer Abgleich behebt das Problem, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen optimiert wird. Die Planungunterlagen des Verteilers sind für die korrekte Einstellung wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Maximale Rohrlänge pro Heizkreis beachten! sollte die maximale Rohrlänge pro Heizkreis beachtet werden, da zu lange Kreise die Umwälzpumpe überlasten können.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt und alle Heizkreise gleichmäßig versorgt werden, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit bei Fußbodenheizung erläutert wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen am Heizkreisverteiler gemäß den Planungsunterlagen und führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch. Beachten Sie die Hinweise zur Einstellung des Heizkreisverteilers im Beitrag Heizkreisverteiler: Einstellungen für optimalen Druckverlust. Fragen Sie im Zweifelsfall die ausführende Firma nach dem hydraulischen Abgleich, wie in Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit bei Fußbodenheizung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Rücklauf, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Rücklauf, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Rücklauf, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Heizkreise kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Fußbodenheizung: Heizkreise kalt – Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreise kalt, Rücklauf kalt, Heizungsprobleme, Estrich, Verteiler, Spülen, Ventil, Neubau
