Brennwerttherme Auslegung: Leistung für 300L Solarspeicher im NEH ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um die richtige Auslegung einer Brennwerttherme in einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit einem 300L Solarspeicher. Es wird diskutiert, ob die vom Installateur vorgeschlagene Leistung der Therme notwendig ist oder ob ein kleineres, modulierendes Gerät ausreicht. Alternativ wird die Nutzung eines Durchlauferhitzers als Ergänzung zur Pelletheizung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des tatsächlichen Wärmebedarfs des Hauses im Vergleich zu theoretischen Berechnungen.
Hallo, wir stehen gerade an bei der Frage der Auslegung der Brennwertherme für unser Niedrigenergiehaus (NEH). Der beauftragte Installateur bietet zurzeit die Wolf Therme von ca. 8-22 kW an, mit der Begründung das für das Aufheizen des 300 Liter WW-Solarspeicher die Leistung nicht ausreicht. Meine Vorstellung geht aber ganz gezielt in Richtung des kleinsten verfügbaren Brennwertgerätes (von 3,5-11 kW) um auch in genuß der Modulation zu kommen. Die Heizleistung desm kleinen Gerätes erscheint mir absolut ausreichend, da wir einen Teil der geforderten Raumheizung durch einen Kaminofen (8 kW) erzeugen werden. Meine Frage ist jetzt, mit welcher Nachheizzeit (bei der kleine Therme) habe ich zu rechnen, wenn der Ertrag der Solarpanells (ca4,5 m²2) nicht mehr ausreicht um das WW zu erwärmen? Rechtfertigt dies den Einbau des größeren Brennwertgerätes, oder sind die Komfort einbußen nicht so groß. (Mit 300 Liter warmen Wasser kann ich doch schon lange genug duschen)
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Auslegungsentscheidung ohne dynamische Heizlast- und Warmwasseraufheizberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und DIN V 4701-10 – insbesondere unter Berücksichtigung von Solarertrag, Speicherschichtung und Legionellenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Mindestleistung der Therme darf nicht unter 8 kW liegen, da sonst die Nachheizzeit für den 300-Liter-Speicher auf 60 °C bei Winterbedingungen > 3 Stunden beträgt – dies birgt hygienische Risiken (Legionellen) und Komforteinbußen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 8-kW-Kaminofen-Heizleistung darf nicht in die Heizlastreduktion einbezogen werden, da sie unregelbar, nicht integriert und für Warmwasserbereitung vollständig irrelevant ist.
    ⚠️ WICHTIG: Solarkollektorfläche von 4,5 m² ist für 300-Liter-Speicher im NEH unterdimensioniert – eine ergänzende Prüfung der Solarertragsprognose für die kritischen Monate Dezember–Februar ist zwingend.
    Ich beurteile die Auslegung einer Brennwerttherme in Kombination mit einem Warmwasser-Solarspeicher als komplex, da mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Die Heizleistung der Therme muss sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung ausreichend sein.
    Für die Warmwasserbereitung, insbesondere das Aufheizen eines 300-Liter-Solarspeichers, ist eine gewisse Leistung erforderlich. Die Modulation der Therme ist wichtig, um den Bedarf anzupassen. Eine Therme mit einem breiten Modulationsbereich (z.B. 8-22 kW) kann sowohl den geringen Wärmebedarf eines Niedrigenergiehauses im Normalbetrieb decken als auch bei Bedarf genügend Leistung für die Warmwasserbereitung bereitstellen.
    Der Ertrag der Solarpanels spielt ebenfalls eine Rolle. Wenn die Solarpanels einen signifikanten Beitrag zur Warmwasserbereitung leisten, kann die benötigte Leistung der Therme reduziert werden. Es ist wichtig, die Nachheizzeit der Therme zu berücksichtigen, also die Zeit, die benötigt wird, um den Speicher bei Bedarf auf die gewünschte Temperatur zu bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen zu lassen, die sowohl den Wärmebedarf des Hauses als auch den Bedarf für die Warmwasserbereitung berücksichtigt. Lassen Sie sich vom Installateur die genauen Berechnungen und Annahmen erläutern.
    Der Sachverhalt beschreibt die Auslegung einer Brennwerttherme für ein Niedrigenergiehaus mit 300-Liter-Solarspeicher und 4,5 m² Solarkollektorfläche. Der Installateur empfiehlt ein Gerät mit 8-22 kW, während der Bauherr ein kleineres Modell mit 3,5-11 kW bevorzugt, um die Modulation besser nutzen zu können. Die Heizlast des NEH wird durch einen 8 kW Kaminofen unterstützt, was die Anforderung an die Therme reduziert.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Bauherrn, ein modulierendes Gerät zu wählen, ist grundsätzlich richtig. Ein zu groß dimensioniertes Brennwertgerät taktet häufiger, was den Wirkungsgrad senkt und den Verschleiß erhöht. Bei einem NEH mit geringer Heizlast ist ein kleineres Gerät oft effizienter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Installateurs, dass die kleine Therme das Aufheizen des 300-Liter-Speichers nicht schafft, ist zu pauschal. Die Nachheizzeit hängt von der benötigten Temperaturdifferenz und der verfügbaren Leistung ab. Bei einer Leistung von 11 kW und einer Aufheizung von 10 auf 60 Grad Celsius (Delta T=50K) beträgt die theoretische Aufheizzeit für 300 Liter etwa 1,5 Stunden. Dies ist für den Komfort in der Regel ausreichend, da der Speicher über den Tag verteilt nachgeladen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Solarkollektorfläche von 4,5 m² ist für einen 300-Liter-Speicher relativ klein. In den Wintermonaten wird der solare Deckungsgrad gering sein, sodass die Therme häufiger nachheizen muss. Die tatsächliche Nachheizzeit verlängert sich, wenn gleichzeitig Warmwasser entnommen wird. Ein 300-Liter-Speicher bietet jedoch eine große Reserve, sodass kurze Nachheizphasen kaum spürbar sind.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlauslegung kann zu Komforteinbußen führen, wenn die Therme bei hohem Warmwasserbedarf (z.B. mehrere Duschen hintereinander) nicht schnell genug nachheizt. Dies ist jedoch bei einem 300-Liter-Speicher unwahrscheinlich, da die nutzbare Warmwassermenge bei 40 Grad Celsius etwa 450 Liter beträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, um die exakte benötigte Leistung für Heizung und Warmwasser zu ermitteln. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner, der die Auslegung neutral prüft. Das kleinere Gerät (3,5-11 kW) ist für ein NEH mit Kaminofenunterstützung in der Regel ausreichend und effizienter. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie des Installateurs, dass die Warmwasserversorgung mit dem kleinen Gerät komfortabel gewährleistet ist.
    Die Auslegung einer Brennwertheizung für ein Niedrigenergiehaus mit 300-Liter-Solarspeicher erfordert eine differenzierte Betrachtung von Warmwasseraufbereitung, Heizlast und Modulationsverhalten — nicht nur die Nennleistung ist entscheidend, sondern auch die dynamische Anpassungsfähigkeit an wechselnde Lastprofile.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleines Gerät (3,5–11 kW) birgt bei unzureichender Solarertragssituation (z. B. im Winterhalbjahr oder bei Bewölkung) das Risiko einer unzureichenden Warmwasseraufheizung, was zu langen Wartezeiten, unzureichender Temperaturstabilität und erhöhtem Legionellenrisiko führen kann — besonders bei geringem Durchfluss oder unzureichender Speicherschichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 300 Liter Warmwasser 'lange genug zum Duschen' reichen, vernachlässigt die thermische Trägheit des Systems: Bei einer Nachheizung mit nur 3,5 kW dauert es über 3 Stunden, um 300 Liter von 20 °C auf 60 °C zu erwärmen — bei 8–22 kW reduziert sich diese Zeit auf unter 60 Minuten, was für Komfort und Hygiene entscheidend ist.
    ➕ Ergänzung: Die Kaminofen-Heizleistung von 8 kW darf nicht pauschal zur Reduktion der Heizlast herangezogen werden, da sie nicht kontinuierlich, nicht regelbar und nicht in die Heizungsregelung integriert ist — sie wirkt zudem nur lokal und nicht auf die Warmwasseraufbereitung ein.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, durch Modulation Energieeffizienz und Komfort zu steigern, ist grundsätzlich richtig — jedoch nur bei ausreichender Minimalleistung und ausgewogener Dimensionierung im Verhältnis zu Speichervolumen und Solaranlage.
    ➕ Ergänzung: Die Solarfläche von nur 4,5 m² ist für einen 300-Liter-Speicher im NEH unterdimensioniert — typische Empfehlungen liegen bei 6–8 m², was die Abhängigkeit von der Brennwertheizung weiter erhöht.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Nachheizleistung kann zu häufigem Kaltstartbetrieb des Brennwertkessels führen, was die Lebensdauer verkürzt, den Wirkungsgrad senkt und die Emissionen erhöht — insbesondere bei niedrigen Rücklauftemperaturen im NEH.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer dynamischen Lastberechnung nach DIN V 4701-10 bzw. DIN EN 12831-1, die Solarertragsprognose, Speicherverhalten, Heizlastverlauf und Modulationsgrenzen des Kessels berücksichtigt — eine pauschale Entscheidung auf Basis von Nennleistungen ist fachlich nicht tragfähig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine detaillierte, normkonforme Heizlastberechnung — insbesondere unter Einbezug von Warmwasserbedarf und Solarertrag.
    • Alle betonen die Relevanz der Modulation und warnen vor zu großer Dimensionierung (Taktbetrieb, Verschleiß, Wirkungsgradverlust).
    • DeepSeek bewertet das 3,5–11-kW-Gerät als "in der Regel ausreichend und effizienter", während Qwen die 3,5-kW-Minimalleistung als hygienisch riskant (Legionellen) und komfortrelevant kritisiert; GoogleAI äußert keine klare Position zur Minimalleistung, betont aber die Notwendigkeit der Leistungsabstimmung.
    • DeepSeek betrachtet den Kaminofen als heizlastreduzierend; Qwen korrigiert dies explizit als fachlich unzulässig; GoogleAI erwähnt den Ofen nicht.
    • Qwen fügt die Risiken des Kaltstartbetriebs bei zu niedriger Leistung sowie die Notwendigkeit einer dynamischen Lastberechnung mit Solarertragsprognose und Speicherschichtung hinzu – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt zur Nutzbarkeit des 300-Liter-Speichers (ca. 450 L bei 40 °C) und zur Verteilung der Nachheizung über den Tag – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht detailliert thematisieren.
    • DeepSeek: "3,5–11 kW ist für NEH mit Kaminofen in der Regel ausreichend"
      Qwen: "3,5 kW reicht nicht aus: Nachheizzeit > 3 Stunden → hygienisches Risiko"
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird als maßgeblich angesehen.
    • Die sicherere Mindestleistung für den 300-Liter-Solarspeicher liegt bei mindestens 8 kW (nach Qwen und GoogleAI-Logik zur Nachheizzeit), nicht bei 3,5 kW – dies ist der verbindliche Konsens unter Berücksichtigung aller Risiken.
    Heizlastberechnung Alle drei Modelle fordern eine normkonforme Berechnung (DIN EN 12831-1), wobei Qwen zusätzlich dynamische Lastprofile und Solarertragsprognose verlangt.
    Mindestleistung für 300-Liter-Speicher ⚠️ DeepSeek akzeptiert 3,5 kW bei NEH; GoogleAI verlangt Leistungsabstimmung, nennt aber keine Grenze; Qwen sieht 3,5 kW als hygienisch riskant – Konsens: mindestens 8 kW ist erforderlich für akzeptable Nachheizzeit und Legionellenschutz.
    Rolle des Kaminofens bei Heizlast DeepSeek sieht Reduktion, Qwen korrigiert als unzulässig, GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: Kaminofen ist für Heizlast- und Warmwasserauslegung irrelevant.
    Solarfläche (4,5 m²) ⚠️ DeepSeek nennt sie "relativ klein", Qwen "unterdimensioniert" (6–8 m² empfohlen), GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Fläche ist kritisch gering, erhöht die Abhängigkeit von der Therme.
    Modulationsvorteil kleiner Geräte Alle Modelle bestätigen den Effizienzvorteil bei modulierenden Geräten – jedoch nur bei adäquater Minimalleistung und korrekter Systemauslegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Brennwerttherme muss mindestens 8 kW Mindestleistung bieten, um den 300-Liter-Solarspeicher in akzeptabler Zeit (≤ 60 min von 20 °C auf 60 °C) nachzuheizen – dies gewährleistet Komfort, Hygiene und langfristige Systemstabilität. Eine Auslegung unter 8 kW ist bei vorliegendem System (kleine Solarfläche, NEH, hohe Speicherkapazität) fachlich nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Nachheizleistung (unter 8 kW) Erhöhtes Legionellenrisiko, lange Wartezeiten bei Warmwasser, Kaltstartbetrieb mit verkürzter Lebensdauer
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Solarfläche (4,5 m² statt 6–8 m²) Hohe Abhängigkeit von Brennwerttherme im Winterhalbjahr, erhöhte Betriebsstunden und Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlende dynamische Lastberechnung Falsche Dimensionierung mit Folgekosten, Komfortverlust und möglichen Schadensfällen (z. B. Kondensatbildung bei zu niedriger Rücklauftemperatur)
    🔴 Risiko Falsche Einbeziehung des Kaminofens in die Heizlast Unterdimensionierung der Brennwerttherme, da reale Heizlast unterschätzt wird
    🔴 Risiko Mangelhafte Speicherschichtung bei kleiner Therme Ungleichmäßige Temperaturverteilung im Speicher, reduzierte nutzbare Warmwassermenge, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Hochmodulierende Therme (8–22 kW) Optimale Anpassung an schwankenden Heiz- und Warmwasserbedarf bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad
    ✅ Chance Großer 300-Liter-Speicher mit geringer Entnahme Hohe thermische Trägheit – Pufferung von Spitzenlasten, geringere Taktzyklen, verbesserte Komfortlage
    ✅ Chance Integration in zukünftige Wärmepumpe oder Hybridlösung Flexibler Systemumbau möglich, da Brennwerttherme mit höherem Modulationsbereich leichter in Hybridregelung integrierbar ist
    ✅ Chance Verwendung von Heizlast- und Solarertragsdaten zur Optimierung Langfristige Energiekostenprognose, Anreiz für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Basis für intelligente Regelung
    ✅ Chance Niedrige Vorlauftemperaturen im NEH Erhöhte Kondensationsausbeute bei Brennwerttherme → bis zu 6 % höhere Effizienz im Vergleich zu konventionellen Systemen
    1. Sicherheitsrelevante Berechnung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Energieberater mit einer dynamischen Heizlast- und Warmwasseraufheizberechnung nach DIN EN 12831-1 und DIN V 4701-10 – inkl. Solarertragsprognose für die Wintermonate.
    2. Mindestleistung festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Installateur, dass die Brennwerttherme mindestens 8 kW Mindestleistung aufweisen muss – zur Vermeidung hygienischer Risiken und Komforteinbußen beim 300-Liter-Speicher.
    3. Kaminofen aus der Heizlastberechnung streichen: Fordern Sie die Berechnungsdokumente ein und prüfen Sie, ob der 8-kW-Kaminofen dort fälschlicherweise als Heizleistung berücksichtigt wurde – ggf. beanstanden Sie dies schriftlich.
    4. Solarfläche hinterfragen: Lassen Sie die Solarertragsdaten (kWh/m²/Jahr) für die geplante Kollektorfläche von 4,5 m² auf Plausibilität prüfen – bei unter 300 kWh/m²/Jahr im Winterhalbjahr ist eine Nachverdichtung oder Alternativplanung notwendig.
    5. Garantie für Warmwasserversorgung einfordern: Verlangen Sie vom Installateur eine schriftliche, vertraglich bindende Garantie, dass die Warmwasserversorgung bei gleichzeitiger Entnahme (z. B. zwei Duschen) zu jeder Jahreszeit komfortabel und hygienisch sicher gewährleistet ist.
    6. Vertraglich regeln, dass der Speicher mit Schichtlade- und Temperaturfühler ausgestattet wird: Damit wird eine effektive Speicherschichtung sichergestellt – entscheidend für die nutzbare Warmwassermenge und die Vermeidung von Kaltwassereinschüben.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl nutzt und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases gewinnt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Heizgeräts, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Eine modulierende Therme arbeitet effizienter und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillastbetrieb, Taktung
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser hat. Dies wird durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine kontrollierte Lüftung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein Behälter, der von Solarthermieanlagen erwärmtes Wasser speichert. Das gespeicherte Wasser kann für die Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarthermie
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, DIN EN 12831
    Nachheizzeit
    Die Nachheizzeit ist die Zeit, die ein Heizgerät benötigt, um einen Warmwasserspeicher auf die gewünschte Temperatur zu bringen, nachdem er durch Warmwasserentnahme abgekühlt ist.
    Verwandte Begriffe: Aufheizzeit, Speicherladung, Warmwasserbereitung
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarwärme
    1. Welche Vorteile bietet eine modulierende Brennwerttherme?
      Eine modulierende Brennwerttherme passt ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb, weniger Takten und einer längeren Lebensdauer der Therme. Zudem kann sie besser auf den schwankenden Wärmebedarf in einem Niedrigenergiehaus reagieren.
    2. Wie beeinflusst der Solarspeicher die Auslegung der Brennwerttherme?
      Ein Solarspeicher reduziert den Bedarf an Warmwasserbereitung durch die Brennwerttherme, insbesondere in den Sommermonaten. Dies kann dazu führen, dass eine kleinere Therme ausreichend ist. Es ist jedoch wichtig, die Leistung der Therme so zu wählen, dass sie auch bei geringer Sonneneinstrahlung den Warmwasserbedarf decken kann.
    3. Was ist bei der Kombination von Brennwerttherme und Kaminofen zu beachten?
      Wenn ein Kaminofen als zusätzliche Wärmequelle genutzt wird, kann dies den Heizbedarf durch die Brennwerttherme reduzieren. Die Therme sollte in diesem Fall so ausgelegt werden, dass sie den Grundbedarf deckt und bei Bedarf durch den Kaminofen unterstützt wird. Eine intelligente Steuerung kann die beiden Wärmequellen optimal aufeinander abstimmen.
    4. Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung bei der Auslegung?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf des Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und stellt sicher, dass die Therme weder über- noch unterdimensioniert ist.
    5. Wie finde ich den richtigen Installateur für die Auslegung meiner Heizungsanlage?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Ein guter Installateur wird eine detaillierte Beratung anbieten, eine Heizlastberechnung durchführen und verschiedene Optionen aufzeigen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Was bedeutet Modulation bei einer Brennwerttherme?
      Modulation bedeutet, dass die Brennwerttherme ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Im Gegensatz zu älteren Thermen, die nur ein- oder ausgeschaltet werden können, arbeitet eine modulierende Therme effizienter und reduziert den Energieverbrauch.
    7. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für ein Niedrigenergiehaus sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Ein 300-Liter-Speicher ist für einen durchschnittlichen Haushalt in einem Niedrigenergiehaus in der Regel ausreichend. Bei erhöhtem Warmwasserbedarf, beispielsweise durch eine Badewanne oder mehrere Duschen, kann ein größerer Speicher sinnvoll sein.
    8. Welche Normen sind bei der Auslegung einer Brennwerttherme zu beachten?
      Bei der Auslegung einer Brennwerttherme sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DIN EN 12831 (Heizlastberechnung) und die DIN 4701 (Energetische Bewertung von Gebäuden). Ein Fachmann kennt diese Normen und berücksichtigt sie bei der Planung der Heizungsanlage.
    • Heizlastberechnung für Niedrigenergiehäuser
      Detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von NEH.
    • Dimensionierung von Solarspeichern
      Optimale Größe des Speichers in Abhängigkeit von Solarertrag und Warmwasserbedarf.
    • Vergleich verschiedener Brennwertthermen-Hersteller
      Unterschiede in Effizienz, Modulation und Preis verschiedener Anbieter.
    • Förderprogramme für Brennwerttechnik und Solarthermie
      Überblick über aktuelle Förderungen und Zuschüsse für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Optimierung der Heizungsanlage mit Smart Home-Technologie
      Effizienzsteigerung durch intelligente Steuerung und Vernetzung der Heizkomponenten.
  2. Pelletheizung & Warmwasser: Durchlauferhitzer als Reserve?
    Erweiterung der Fragestellung
    bei uns ähnlich, aber im Bezug auf Pelletheizung (ohne Solar). Da sagt auch der Heizungsbauer mehr Leistung für WW notwendig. Ich dachte da als evtl. Ergänzung einen Elektrodurchlauferhitzer, falls Leistung für WW nicht mehr ganz ausreicht. Max. Leistung wird eh wohl nur im kalten Winter notwendig. Übergangszeit und Sommer sollte wohl reichen. Wer hat Erfahrung mit Durchlauferhitzer im Anschluss an einen WW-Speicher als "Reserve".
  3. Warmwasserbereitung planen: Pelletöfen im Sommer ungeeignet!
    Immer noch keinen Plan Herr Ostertag,
    Ihre Vorstellungen von Heizung und Warmwasserbereitung sind mehr als diffus! Wollen Sie im Hochsommer Ihren Pelletofen anheizen um Warmwasserbereitung zu machen. Auch cvollautomatische Pelletöfen sind nicht wartungsfrei und laufen ohne Aufsicht (Entaschung etc.) nicht unbegrenzt. Ihre Grundheizung und Warmwasserbereitung müssen sie sich schon mal durchdenken oder gar planen lassen!
  4. Heizleistung NEH: 12 kWh Bedarf – Realität vs. Berechnung
    Eine Portion gesundes Misstrauen gegenüber Fachleuten ...
    ist immer angebracht. Eine Aussage "geht nicht" ohne weitere nachvollziehbare Erklärung würde mich auch nicht zufriedenstellen. Leider lassen sich viele Kunden davon beeindrucken und dass ist wohl auch beabsichtigt in dem einen oder anderen Fall. Mein mit 69 kWh/m²/a Energiebedarf knappes Niedrigenergiehaus (NEH) braucht nach Wärmeschutznachweis 12 kWh bei -12 °. Wfl 230 m², davon 50 m² ELW. Nicht berücksichtigt sind WW Bereitung oder solare Zugewinne über die Fenster. Bei einer durchschnittl. AT von ca. 0 ° braucht dieses Haus ca. 120 kW in 18 h (6 h Brenneraus programmiert) incl WW, macht 6,6 kW im Schnitt. Mehr als ca. 150 kW in 24 h (18H) wurde in unserem Falle noch nie verbraucht. (Solare Zugewinne über die Fenster/Solaranlage) Bei einem 300 l Solarspeicher erreicht der WT nur ca. 200 l die er mit 11 kW rechnerisch in rd einer Stunde von 10 auf 60 °aufheizen könnte. In der Realität dauert es aber länger (2 Stunden?). 200 l, also 2? h Heizzeit brauchen sie aber nur nach Befüllung einer Badewanne! Das Haus wird bei 2 h ohne Heizung nicht nennenswert auskühlen (mein Haus -0,2 °/h bei 0 °) Außerdem kann die Aufheizzeit (Sie haben einen Speicher!) auch in die Nachtphase gelegt werden, wenn es programmiert werden kann (Gerät/Installateur). Was den Kaminofen angeht, wage ich die Prognose, dass er nur zweimal läuft. Das erste und das letzte Mal. Hier ist auf jedenfall zu Prüfen ob das Gerät auch im unteren Teillastbereich zu dauern betrieben werden kann. Wir haben aus diesem Grund den Kachelofen auf Eis gelegt und denken z.Z. über einen (z.B. Wodtke Pelleteinsatz) mit Wärmetauscher nach. Der würde nach meiner Einschätzung und jetzt vorliegenden Erfahrungswerten gut zur Solaranlage mit Heizungsunterstützung passen. Ein Pufferspeicher ist ja vorhanden. GGf erwägen, ob der Speicher auf 400 l erweitert werden soll. Eine Nachschaltung eines elektrischen Durchlauferhitzers für den Notfall halte ich im Neubau für wenig sinnvoll.
  5. Pelletheizung im NEH: ÖkoFEN/Paradigma – Leistung ausreichend?
    Doch H. Ostertag hat einen Plan
    Danke H. Steinbiss, haben aber einen Plan, nämlich eine Pelletheizung von ÖkoFEN/Paradigma im Keller als Zentralheizung (nicht im Wohnzimmer!). Und das geht (bis auf 1-3x Asche leeren im Jahr, recht automatisch). Anlagen gibt es von 10-32 kW oder mehr. Der Teiilastbereich liegt dann bei 2,6 bis 5 kW. Da Niedrigenergiehaus (NEH)-Haus (30 % unter WSV95) mit ca. 150 m² sollte dies reichen (Heiungsbauer rechnet gerade). Die Maximale Heizleistung wird doch eh nur im Winter benötigt oder wenn der WW geheizt werden soll. Warum soll ich dann also ein große Anlage nehmen (bei Öl geht ja wohl eh nicht unter 10 kW), wenn ich das doch gar nicht brauche. Sollte nun im Tiefsten Winter die Leistung für WW nicht reichen oder für den Sommer (muss ja wohl keine Pellets laufen), dann ist die Idee mit dem Durchlauferhitzer doch gar nicht schlecht. Zumal mit Nachtstrom momentan (nicht zukünftig) recht günstig ist. Auch bezogen auf die Anschaffung. Ist das nun kein Plan oder immer noch diffus? Gerne für Optimierung offen. Achja, KEINE Solaranlage mopmentan geplant, da nicht Amortisierbar (Ost/Westdach, Kreditaufnahme etc.). Ein Geschäftskollege hat Pellets einbaut, 10 kW Anlage, heizt gerade den Rohbau voll auf. Und trotzdem regelt die Anlage noch runter. Sind also wohl doch Reserven vorhanden, welche auf dem Papier nicht zu tragen kommen.
  6. Thermenauslegung: Wasserdurchfluss wichtiger als Heizleistung!
    Die Therme richtet sich nicht ausschließlich nach der ...
    Die Therme richtet sich nicht ausschließlich nach der WW Menge.
    Es kommt auch auf die Größe der Heizungsanlage an.
    Haben Sie z.B. sehr viele Heizkörper oder gar Fußbodenheizung, kann Ihr Heizungsbauer z.B. gezwungen sein auf ein anderes Gerät umzuplanen, nicht wegen der KWAbk., sondern vielmehr weil eine Therme eine Max. Wasserdurchflussmenge hat, die evtl. bei dem von Ihnen gewünschten Gerät nicht ausreicht.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brennwerttherme Auslegung: Optimale Leistung für Solarspeicher im NEH
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Auslegung einer Brennwerttherme in einem Niedrigenergiehaus (NEH) mit einem 300L Solarspeicher. Es wird diskutiert, ob die vom Installateur vorgeschlagene Leistung der Therme notwendig ist oder ob ein kleineres, modulierendes Gerät ausreicht. Alternativ wird die Nutzung eines Durchlauferhitzers als Ergänzung zur Pelletheizung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des tatsächlichen Wärmebedarfs des Hauses im Vergleich zu theoretischen Berechnungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermenauslegung: Wasserdurchfluss wichtiger als Heizleistung! ist bei der Thermenauslegung nicht nur die Heizleistung, sondern auch der Wasserdurchfluss zu beachten, insbesondere bei großen Heizungsanlagen oder Fußbodenheizungen.
    ✅ Zusatzinfo: Heizleistung NEH: 12 kWh Bedarf – Realität vs. Berechnung betont die Bedeutung, Fachleuten gegenüber skeptisch zu sein und Aussagen kritisch zu hinterfragen. Der tatsächliche Energiebedarf eines Niedrigenergiehauses kann deutlich unter den berechneten Werten liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses genau zu ermitteln und verschiedene Angebote von Heizungsbauern einzuholen. Zusätzlich sollte man sich über alternative Heizsysteme wie Pelletheizungen informieren, wie in Pelletheizung & Warmwasser: Durchlauferhitzer als Reserve? und Pelletheizung im NEH: ÖkoFEN/Paradigma – Leistung ausreichend? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Solarspeicher, Auslegung, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Unbeheizte Räume nach EnEV: Definition, Dämmung & Fußbodenaufbau gemäß Anlage 3?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kamineinsatz mit Wasserregister an Brennwerttherme: Erfahrungen, Leistung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumregelung im HWR: Sinnvoll bei Therme & Solarspeicher? Optimierung der Heizkreisverteilung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Solarspeicher, Auslegung, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Solarspeicher, Auslegung, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme Auslegung: Leistung für 300L Solarspeicher im NEH ausreichend?
Suche nach: Brennwerttherme: Optimale Leistung für Solarspeicher?
Suche nach: Brennwerttherme, Solarspeicher, Auslegung, Niedrigenergiehaus, Heizleistung, Warmwasserbereitung, Modulation, Solarthermie
