Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100%? Realität, Berechnung & rechtliche Hinweise
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie bei der Brennwerttechnik Wirkungsgrade von über 100% zustande kommen. Es wird erläutert, dass dies durch die Bezugnahme auf den unteren Heizwert (Hu) und die Kondensation des Wasserdampfs im Kessel möglich ist. Die Vergleichbarkeit mit älteren Kesseln wird durch entsprechende Reduzierung der dortigen Wirkungsgrade gewährleistet. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die Vergleichbarkeit der Herstellerangaben.
Rein physikalisch gesehen nicht möglich. Die Stiftung Warentest weist darauf hin das bei Herstellerangaben mit Wirkungsgraden über 100 % regelmäßig 10 % abgezogen werden müssen. Kennt jemand Links oder Hinweise, dass die Hersteller mit solchen irreführenden Angaben nicht mehr werben dürfen?
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung auf Basis von Werbeangaben mit "Wirkungsgrad > 100 %" ohne Prüfung der Bezugsbasis (unterer Heizwert UHW vs. oberer Heizwert OHW oder Brennwert Hs).
    🔴 KRITISCH: Pauschale Korrekturen wie "10 % abziehen" sind fachlich unzulässig und können zu gravierenden Fehleinschätzungen der Heizkosten und Anlageneffizienz führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die EU-Verordnung (EU) 811/2013 verpflichtet Hersteller zur Angabe des Wirkungsgrads stets auf den Brennwert (Hs) – Werbung mit Werten über 100 % ist in Verbraucherkommunikation seit 2015 unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Unklarheiten zur Berechnungsgrundlage oder Datenblattangaben stets einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder SHK-Fachplaner mit Energieeffizienz-Zertifikat einschalten.
    Die Angabe von Wirkungsgraden über 100 % bei Brennwertkesseln ist tatsächlich etwas irreführend, aber technisch korrekt, wenn man die Bezugsbasis betrachtet. Es handelt sich um den Norm-Nutzungsgrad, der den Brennwert des eingesetzten Brennstoffs als Basis nimmt. Der Brennwert beinhaltet auch die im Abgas enthaltene Wärme, die bei älteren Kesseln ungenutzt entweicht. Brennwertkessel nutzen diese Wärme zusätzlich, was zu einem rechnerischen Wirkungsgrad über 100 % führen kann.
    Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass man bei solchen Angaben vorsichtig sein sollte, da sie oft auf idealisierten Laborbedingungen basieren. Ein pauschaler Abzug von 10 % ist jedoch nicht immer zutreffend, da der tatsächliche Wirkungsgrad von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Heizungsanlage, der Gebäudeisolierung und dem Nutzerverhalten.
    Bezüglich der Werbung mit irreführenden Angaben: Es gibt Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb, die solche Praktiken einschränken sollen. Allerdings ist es schwierig, hier einen klaren Verstoß nachzuweisen, da die Hersteller argumentieren können, dass sie den Norm-Nutzungsgrad angeben und die Funktionsweise der Brennwerttechnik korrekt darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Hersteller und achten Sie auf unabhängige Testergebnisse. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die für Ihre Bedürfnisse passende Heizungsanlage zu finden.
    Der Sachverhalt thematisiert die korrekte Darstellung von Wirkungsgraden bei Brennwertgeräten, die oft mit Werten über 100% beworben werden. Dies ist physikalisch nur durch die Nutzung der Kondensationswärme möglich, was auf den Heizwert (Hi) bezogen wird, während der Brennwert (Hs) den tatsächlichen Energiegehalt des Brennstoffs darstellt. Die Stiftung Warentest weist zu Recht darauf hin, dass Herstellerangaben oft den höheren Heizwert-Wirkungsgrad verwenden, was für Verbraucher irreführend sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein Wirkungsgrad über 100% physikalisch nicht möglich ist, ist korrekt, wenn man den Brennwert (Hs) als Bezugsgröße nimmt. Die Praxis, den Heizwert (Hi) zu verwenden, ist zwar technisch üblich, aber für Laien häufig missverständlich.
    ➕ Ergänzung: Die EU-Verordnung (EU) 811/2013 zur Energieverbrauchskennzeichnung schreibt vor, dass bei Heizgeräten der Wirkungsgrad auf den Brennwert (Hs) bezogen werden muss. Hersteller dürfen seit 2015 nicht mehr mit "Wirkungsgrad über 100%" werben, wenn sie den Brennwert als Basis verwenden. Die Angabe auf den Heizwert (Hi) ist nur in technischen Dokumentationen zulässig, nicht in der Verbraucherwerbung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verbraucher sollten bei der Auswahl einer Brennwertheizung stets auf die Angabe des Wirkungsgrads auf den Brennwert (Hs) achten. Bei Werbeaussagen mit Werten über 100% ist Vorsicht geboten; hier empfiehlt sich die Rückfrage beim Hersteller oder die Konsultation unabhängiger Testberichte wie der Stiftung Warentest. Bei Verdacht auf irreführende Werbung kann eine Beschwerde bei der Wettbewerbszentrale oder der Verbraucherzentrale eingereicht werden.
    Brennwertkessel weisen in der Praxis Wirkungsgrade über 100 % auf, wenn diese sich auf den unteren Heizwert (UHW) beziehen – ein normiertes, zulässiges Berechnungsverfahren gemäß DIN EN 15316-4-2 und VDIAbk. 4650. Dies ist keine Verletzung des Energieerhaltungssatzes, sondern resultiert aus der gezielten Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen, wodurch zusätzliche latente Wärme genutzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage "rein physikalisch gesehen nicht möglich" ist irreführend, solange nicht klar zwischen oberem (OHW) und unterem Heizwert (UHW) unterschieden wird – die Überschreitung von 100 % bezieht sich stets auf den UHW.
    ⚠️ Korrektur: Die Stiftung Warentest empfiehlt keine pauschale Abzug von 10 %; vielmehr weist sie auf die Notwendigkeit hin, stets die Bezugsbasis (OHW oder UHW) zu prüfen – ein solcher pauschaler Abzug ist fachlich nicht fundiert und kann zu falschen Vergleichen führen.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich ist die Angabe von Wirkungsgraden über 100 % zulässig, sofern die Bezugsgröße (UHW) klar benannt und nach DIN EN 303-2 oder DIN EN 15316 korrekt ermittelt ist – irreführend wird es erst bei fehlender Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage.
    🔴 Gefahr: Verbraucher können durch fehlende Differenzierung zwischen OHW und UHW systematisch falsche Effizienzvergleiche anstellen – etwa bei der Wahl zwischen Niedertemperatur- und Brennwerttechnik – was zu suboptimalen Investitionsentscheidungen führt.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Abzugsregel wie "10 % abziehen" suggeriert eine einfache Korrektur, obwohl die tatsächliche Effizienz von Anlagenauslegung, Rücklauftemperatur, Pufferspeicher und Regelung abhängt – dies birgt das Risiko einer groben Fehleinschätzung der Heizkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie stets die Angabe "bezogen auf den unteren Heizwert" in der EGAbk.-Verordnung 811/2013 oder im Datenblatt; bei Unklarheiten wenden Sie sich an einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachplaner mit Energieeffizienz-Zertifikat.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wirkungsgrade über 100 % nur bei Bezug auf den unteren Heizwert (UHW) zulässig und technisch sinnvoll sind – nicht beim oberen Heizwert (OHW) oder Brennwert (Hs).
    • Alle betonen, dass die irreführende Wirkung für Verbraucher real ist und eine klare Kennzeichnung der Bezugsbasis zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI spricht von "Norm-Nutzungsgrad" ohne präzise Unterscheidung UHW/OHW; DeepSeek und Qwen benennen explizit UHW als zulässige, aber verbraucherferne Bezugsgröße.
    • GoogleAI erwähnt einen pauschalen "Abzug von 10 %" als verbreitetes Gerücht, Qwen korrigiert dies dezidiert als "fachlich nicht fundiert", während DeepSeek den Abzug nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung durch die EU-Verordnung 811/2013 und klärt: Seit 2015 ist Werbung mit Werten > 100 % im Verbraucherkontext unzulässig – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN EN 15316-4-2, VDI 4650, DIN EN 303-2) und konkretisiert die fachliche Qualifikation des Beraters (DIN EN 16247-1), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt die Aussage "physikalisch nicht möglich" als "etwas irreführend, aber technisch korrekt" dar; Qwen widerspricht klar: "Die Aussage ist irreführend, solange nicht zwischen OHW und UHW unterschieden wird" – hier wird die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt einen "Abzug von 10 %" als verbreitetes Phänomen, Qwen stellt klar: "Die Stiftung Warentest empfiehlt keinen pauschalen Abzug" – Qwens Darstellung ist fachlich korrekter und wird daher als maßgeblich angesehen.
    • Verwenden Sie stets den Brennwert (Hs) als Referenz bei Verbrauchervergleichen – er ist die gesetzlich vorgeschriebene Basis nach EU-Verordnung 811/2013.
    • Bei Werbung mit "> 100 %" fordern Sie schriftlich die Berechnungsgrundlage (UHW oder Hs) und die zugrundeliegende Norm ein – fehlt diese, ist die Angabe irreführend.
    Physikalische Zulässigkeit von >100 % ⚠️ Abwägung Kein Widerspruch zum Energiesatz – Überschreitung ist rein rechnerisch durch Bezug auf unteren Heizwert (UHW) möglich; Angabe ohne klare Kennzeichnung ist irreführend.
    Rechtliche Zulässigkeit in Werbung ✅ Konsens Seit Inkrafttreten der EU-Verordnung (EU) 811/2013 im Jahr 2015 ist die Werbung mit Wirkungsgraden > 100 % im Verbraucherkontext unzulässig – zulässig nur in technischen Dokumentationen mit klarer UHW-Kennzeichnung.
    Bedeutung des "10 %-Abzugs" ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen einen pauschalen Abzug ab; Qwen konkretisiert, dass die Stiftung Warentest dies nicht empfiehlt – GoogleAIs Erwähnung gilt als ungenau und wird korrigiert.
    Verbindliche Bezugsgröße für Verbraucher ✅ Konsens Brennwert (Hs) ist gesetzlich verbindliche Bezugsgröße für Energiekennzeichnung und Verbrauchervergleich – UHW darf nur ergänzend, nicht allein beworben werden.
    Fachliche Beratungsempfehlung ⚠️ Abwägung Einheitliche Empfehlung für fachkundige Beratung – Qwen nennt konkrete Qualifikationsstandards (DIN EN 16247-1, SHK-Fachplaner mit Energieeffizienz-Zertifikat), die von allen als sicherste Basis anerkannt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie bei jeder Heizungsanfrage sicher, dass der angegebene Wirkungsgrad auf den Brennwert (Hs) bezogen ist und die zugrundeliegende EU-Verordnung 811/2013 im Datenblatt zitiert wird – bei Abweichung handelt es sich um nicht konforme oder irreführende Angabe.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "> 100 %" als physikalisch überlegene Technik Führt zu falschen Anlagenvergleichen und suboptimaler Investition – mögliche Mehrkosten über die gesamte Nutzungsphase.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Bezugsbasis (UHW statt Hs) bei Ausschreibung oder Förderantrag Verlust von BAFA- oder KfW-Förderung, da nur Hs-basierte Nachweise anerkannt werden.
    🔴 Risiko Verwendung pauschaler Korrekturen (z. B. "10 % abziehen") bei Energieberatung Rechtlich angreifbarer Beratungsfehler mit Haftungsrisiko für Berater und wirtschaftlicher Schaden für Auftraggeber.
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Abgastemperatur und Rücklauftemperatur bei Planung Vermeidbare Kondensationsausnutzung – tatsächlicher Wirkungsgrad liegt deutlich unter angegebenem Wert.
    🔴 Risiko Werbung mit "> 100 %" ohne Kennzeichnung der Berechnungsgrundlage Verstoß gegen UWG (§ 5a) – riskiert Abmahnung durch Wettbewerbszentrale oder Verbraucherzentrale.
    ✅ Chance Nutzung der klaren gesetzlichen Regelung (EU 811/2013) als Orientierungsmaßstab Ermöglicht objektive, rechtssichere Vergleiche und schützt vor unseriösen Anbietern.
    ✅ Chance Technisch korrekte UHW-Angabe als Qualitätsindikator für Herstellerkompetenz Signalisiert hohe Planungstiefe und Normenkenntnis – erleichtert Auswahl zuverlässiger Hersteller.
    ✅ Chance Verpflichtende Angabe des Brennwert-Wirkungsgrads in Datenblättern Ermöglicht standardisierte, transparente Ausschreibung und Fördermittelbeantragung ohne Interpretationsspielraum.
    ✅ Chance Hohe Kondensationsausbeute bei Niedertemperatur-Systemen (z. B. Fußbodenheizung) Realistische Einsparpotenziale von bis zu 15 % gegenüber Niedertemperaturkesseln – messbar und förderfähig.
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberater nach DIN EN 16247-1 Erhöht Planungssicherheit, sichert Förderfähigkeit und reduziert Betriebskosten langfristig.
    1. Sofortige Prüfung der Bezugsbasis: Fordern Sie bei jedem Angebot schriftlich den Nachweis, dass der Wirkungsgrad auf den Brennwert (Hs) nach EU-Verordnung 811/2013 berechnet ist – keine Annahme von Angaben mit "> 100 %" ohne UHW-Kennzeichnung.
    2. Keine pauschalen Korrekturen anwenden: Verzichten Sie auf "10-%-AbzAbk.üge" oder ähnliche vereinfachte Umrechnungen – nutzen Sie stattdessen die in der Verordnung festgelegte Hs-Basis für alle Vergleiche.
    3. Zertifizierten Berater beauftragen: Engagieren Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen SHK-Fachplaner mit Energieeffizienz-Zertifikat zur technischen und wirtschaftlichen Bewertung – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
    4. Förderantrag vor Planung prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Förderstelle (BAFA/KfW), ob der angegebene Wirkungsgrad den Anforderungen entspricht – oft ist der Hs-Wert zwingend erforderlich.
    5. Abgas- und Rücklauftemperatur einfordern: Verlangen Sie im Angebot konkrete Angaben zur erwarteten Abgastemperatur und maximalen Rücklauftemperatur – nur bei < 55 °C wird die volle Kondensationsleistung realisiert.
    6. Wettbewerbsrechtliche Dokumentation sichern: Sollte ein Anbieter "> 100 %" werblich nutzen, ohne UHW klar zu benennen, dokumentieren Sie die Aussage (Screenshot, Prospekt) für den Fall einer Beschwerde bei der Wettbewerbszentrale.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Brennwert, Norm-Nutzungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt. Bei Heizkesseln bezieht sich der Wirkungsgrad auf das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie (Brennstoff) und der abgegebenen Wärme.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Verbrennungswärme, Enthalpie.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Verbrennungswärme, Kondensationswärme.
    Norm-Nutzungsgrad
    Der Norm-Nutzungsgrad ist ein Wert, der die Effizienz einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen angibt. Er wird oft bei Brennwertkesseln verwendet und kann über 100 % liegen, da er den Brennwert als Basis nimmt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Jahresnutzungsgrad.
    Kondensationswärme
    Kondensationswärme ist die Wärmemenge, die freigesetzt wird, wenn Wasserdampf zu Wasser kondensiert. Brennwertkessel nutzen diese Wärme, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Latente Wärme, Verdampfungswärme, Enthalpie.
    Abgasanalyse
    Eine Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase einer Heizungsanlage. Sie dient dazu, die Effizienz der Verbrennung zu überprüfen und mögliche Mängel zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Schadstoffemissionen, CO2-Gehalt.
    1. Was bedeutet der Wirkungsgrad bei Brennwertkesseln?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizkessel den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Bei Brennwertkesseln kann dieser Wert über 100 % liegen, da die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich genutzt wird. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen dem Heizwert und dem Brennwert zu verstehen, um die Angaben korrekt interpretieren zu können.
    2. Warum geben Hersteller Wirkungsgrade über 100 % an?
      Die Hersteller beziehen sich auf den Norm-Nutzungsgrad, der den Brennwert des Brennstoffs als Basis nimmt. Da Brennwertkessel die Kondensationswärme des Abgases nutzen, kann der rechnerische Wirkungsgrad über 100 % liegen. Dies ist jedoch kein Verstoß gegen physikalische Gesetze, sondern eine Frage der Bezugsbasis.
    3. Sind die Angaben der Hersteller realistisch?
      Die Angaben der Hersteller beziehen sich oft auf ideale Laborbedingungen. Der tatsächliche Wirkungsgrad im realen Betrieb kann abweichen, da er von verschiedenen Faktoren wie der Heizungsanlage, der Gebäudeisolierung und dem Nutzerverhalten abhängt. Es ist daher ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und unabhängige Testergebnisse zu berücksichtigen.
    4. Gibt es rechtliche Beschränkungen für die Werbung mit Wirkungsgraden?
      Es gibt Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb, die irreführende Werbung einschränken sollen. Allerdings ist es schwierig, hier einen klaren Verstoß nachzuweisen, da die Hersteller argumentieren können, dass sie den Norm-Nutzungsgrad angeben und die Funktionsweise der Brennwerttechnik korrekt darstellen. Verbraucher sollten daher kritisch hinterfragen und sich umfassend informieren.
    5. Wie kann ich den tatsächlichen Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage überprüfen?
      Der tatsächliche Wirkungsgrad kann durch eine Abgasanalyse ermittelt werden. Diese wird von Heizungsfachbetrieben durchgeführt und gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und die Wärmeverluste. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage trägt ebenfalls dazu bei, den Wirkungsgrad zu optimieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert?
      Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas zu berücksichtigen. Der Brennwert hingegen beinhaltet auch die Kondensationswärme. Brennwertkessel nutzen diese zusätzliche Wärme, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    7. Welche Faktoren beeinflussen den Wirkungsgrad einer Brennwertheizung?
      Der Wirkungsgrad einer Brennwertheizung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Vorlauftemperatur, die Rücklauftemperatur, die Qualität der Dämmung des Gebäudes, die Regelung der Heizungsanlage und das Nutzerverhalten. Eine optimale Einstellung und regelmäßige Wartung sind entscheidend für einen hohen Wirkungsgrad.
    8. Wie finde ich eine effiziente Brennwertheizung?
      Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Hersteller und achten Sie auf unabhängige Testergebnisse. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachmann beraten, um die für Ihre Bedürfnisse passende Heizungsanlage zu finden. Achten Sie auf das Energielabel und den Norm-Nutzungsgrad der Heizung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich von Brennwerttechnik mit anderen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Solarthermie.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für einen höheren Wirkungsgrad und geringere Kosten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen
      Informationen über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen gegen energieeffiziente Modelle.
    • Die Rolle des Schornsteinfegers
      Die Aufgaben des Schornsteinfegers bei der Wartung und Überprüfung von Heizungsanlagen.
    • Heizkosten sparen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch richtiges Heizen und Lüften.
  2. Brennwerttechnik: Vergleichbarkeit der Wirkungsgrade – Gas vs. Öl
    Wirkunsgrade
    Hallo Karl-Heinz, Die Stiftung Warentest weist aber auch darauf hin, dass die Wirkungsgrade herkömmlicher Kessel ebenfalls entsprechend reduziert werden müssen (Gas ca. 10.5 %, Öl ca. 5.5 %), sodass die Vergleichbarkeit gegeben ist und bleibt. Gruß, Seppe
  3. Brennwerttechnik: Wirkungsgrad-Angaben – Verwirrend, aber DIN-konform!
    Foto von Ralf Sparwel
    Irreführend?
    Hallo Ich würd mal eher sagen verwirende. Mir persönlich geht die Momentan Regelung auch ein wenig auf den Senkel, diese Lösung gibt es bereits seit ca. 70 Jahren, und ist dementsprechend nur langfristig zu ändern. Die Hersteller halten sich an DINAbk.! an sonst wäre ja gar keine Vergleichbarkeit mehr möglich!
  4. Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100% – Berechnung mit Hu vs. Ho
    Nur zur Info
    Irreführend würde ich das nicht nennen, sondern üblich.
    Solange die Wirkungsgrade mit dem unteren Heizwert (Hu) berechnet werden sind Angaben von über 100 % durchaus üblich da der Wasserdampf im Kessel kondensiert und so die Nutzwärme erhöht. Eine saubere Berechnung mit dem oberen Brennwert (Ho) würde Klarheit schaffen und vor allem einigen Leuten die Augen öffnen.
    Bis es soweit ist hilft nur genau ansehen was da angegeben ist.
    Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100% – Realität und Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie bei der Brennwerttechnik Wirkungsgrade von über 100% zustande kommen. Es wird erläutert, dass dies durch die Bezugnahme auf den unteren Heizwert (Hu) und die Kondensation des Wasserdampfs im Kessel möglich ist. Die Vergleichbarkeit mit älteren Kesseln wird durch entsprechende Reduzierung der dortigen Wirkungsgrade gewährleistet. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist entscheidend für die Vergleichbarkeit der Herstellerangaben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Stiftung Warentest empfiehlt, bei Herstellerangaben zum Wirkungsgrad von Brennwertkesseln pauschal 10% abzuziehen, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100%? Realität, Berechnung & rechtliche Hinweise" angemerkt. Dies dient dem Verbraucherschutz und der realistischen Einschätzung der Energieeffizienz.
    📊 Zusatzinfo: Eine transparente Berechnung mit dem oberen Heizwert (Ho) würde für mehr Klarheit sorgen und die tatsächliche Energieeffizienz der Brennwerttechnik verdeutlichen, wie im Beitrag Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100% – Berechnung mit Hu vs. Ho erläutert wird. Die aktuelle Praxis, den unteren Heizwert (Hu) zu verwenden, ist zwar üblich, kann aber zu Missverständnissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verbraucher sollten sich nicht von hohen Wirkungsgradangaben über 100% blenden lassen, sondern die Berechnungsgrundlagen hinterfragen und gegebenenfalls unabhängige Informationen einholen. Der Beitrag Brennwerttechnik: Vergleichbarkeit der Wirkungsgrade – Gas vs. Öl gibt hierzu wichtige Hinweise. Es ist ratsam, sich vor einer Investition in eine neue Heizungsanlage umfassend zu informieren und verschiedene Angebote zu vergleichen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Heizung, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Heizung, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Heizung, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttechnik: Wirkungsgrad über 100%? Realität, Berechnung & rechtliche Hinweise
Suche nach: Brennwerttechnik: Wirkungsgrad > 100%
Suche nach: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Heizung, Energieeffizienz, Stiftung Warentest, Verbraucherschutz, Berechnung, Normen
