Buderus Heizung rauscht & heizt schlecht: Häufiges Problem? Ursachen & Lösungen
Buderus Heizungen sind aufgrund hoher Verkaufszahlen häufiger von Problemen betroffen. Viele Störungen resultieren aus Installationsfehlern oder mangelhafter Wartung. Der Buderus Kundenservice kann hilfreich sein, reagiert aber nicht immer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir leiden seit einem Jahr unter einer rauschenden und wenig heizenden Buderus-Heizung. beim stöbern hier im Forum fällt mir auf, dass der Name Buderus recht häufig bei Problemen auftaucht. Ist das nun ein Mangel des Herstellers, oder werden Buderus-Anlagen so oft verkauft, oder welche Erklärung gibt es noch?
  • klaus jensen
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Inspektion durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich – ein Jahr dauerndes Rauschen und Leistungsverlust stellt einen Verstoß gegen BetrSichV und VDIAbk. 2035 dar.
    🔴 KRITISCH: Frostschaden-Risiko bei unzureichender Heizleistung in kalten Außentemperaturen – insbesondere in schlecht isolierten Bereichen oder an Armaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Druck- oder Sicherheitseinrichtungen (z. B. Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil); nur durch Fachkraft mit Sachkundenachweis nach TRD / G26.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Prüfung der Pumpencharakteristik müssen vor Inbetriebnahme nach Wartung erfolgen – sonst Gefahr von Kavitation und Systemschäden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus-Heizung haben, die rauscht und wenig heizt. Dass der Name Buderus häufiger im Zusammenhang mit Problemen auftaucht, kann verschiedene Gründe haben. Es könnte sein, dass Buderus-Anlagen sehr verbreitet sind, was statistisch gesehen zu mehr Problemberichten führt. Es ist aber auch möglich, dass es spezifische Schwachstellen bei bestimmten Modellen gibt.
    Mögliche Ursachen für das Rauschen und die schlechte Heizleistung sind:
    • Luft im Heizsystem: Luft kann Geräusche verursachen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen.
    • Verschmutzter Wärmetauscher: Ablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung reduzieren.
    • Defekte Pumpe: Eine defekte oder schwache Pumpe kann die Zirkulation des Heizwassers beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der eine umfassende Diagnose durchführt und die Ursache des Problems behebt. Lassen Sie die Anlage entlüften, den Wasserdruck prüfen und gegebenenfalls den Wärmetauscher reinigen oder die Pumpe austauschen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus-Heizungsanlage, die seit einem Jahr rauscht und eine unzureichende Heizleistung aufweist. Der Nutzer vermutet einen herstellerspezifischen Mangel, was eine fachliche Einordnung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Buderus-Anlagen in Foren überproportional häufig genannt werden, ist korrekt. Dies liegt jedoch primär an der enormen Marktdurchdringung der Marke, nicht zwangsläufig an einer höheren Ausfallrate. Statistische Verzerrungen durch die hohe Installationszahl sind hier die wahrscheinlichste Erklärung.
    ➕ Ergänzung: Das Rauschen und die schlechte Heizleistung deuten auf konkrete technische Probleme hin. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Entlüftung der Anlage, eine defekte Umwälzpumpe, ein zu niedriger Anlagendruck oder Verschmutzungen im Heizungswasser. Auch eine falsch eingestellte Heizkurve kann die Effizienz massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Rauschen kann auf Kavitation in der Pumpe oder Lufteinschlüsse hinweisen, die zu Schäden an der Anlage führen können. Eine unzureichende Heizleistung bei kalten Außentemperaturen birgt zudem das Risiko von Frostschäden an der Gebäudesubstanz, insbesondere in schlecht isolierten Bereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Inspektion der Anlage. Lassen Sie den Anlagendruck prüfen, die Umwälzpumpe kontrollieren und die Heizungsanlage professionell entlüften. Eine Wartung gemäß Herstellervorgaben ist dringend anzuraten, um die Betriebssicherheit und Effizienz wiederherzustellen.
    Ein rauschendes Heizsystem kombiniert mit unzureichender Wärmeabgabe deutet auf gravierende Betriebsstörungen hin, die nicht als 'häufiges Problem' bagatellisiert werden dürfen – vielmehr signalisieren sie potenziell gefährliche technische Mängel.
    🔴 Gefahr: Rauschen in Heizungsanlagen kann auf Kavitation, Luftansammlung, falsche Pumpendrehzahl, Druckunterschiede oder beginnende Korrosion hinweisen – all dies birgt Risiken für die Anlagensicherheit, Rohrleitungsintegrität und Energieeffizienz.
    🔴 Gefahr: Eine schlechte Heizleistung bei gleichzeitigem Geräusch deutet möglicherweise auf Ablagerungen im Wärmeaustauscher, Ventildefekte oder falsch dimensionierte Komponenten hin – dies kann zu Überhitzung, thermischer Belastung oder sogar Heizkörperversagen führen.
    ✅ Zustimmung: Die hohe Marktdurchdringung von Buderus-Anlagen erklärt statistisch die häufige Nennung im Forum – dies ist kein Herstellermangel per se, sondern ein Effekt der Verbreitung und der hohen Anforderungen an moderne Heiztechnik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Marke, sondern die fachgerechte Planung, Installation, Wartung und hydraulischer Abgleich – selbst hochwertige Systeme versagen bei mangelhafter Inbetriebnahme oder fehlender Regelungstechnik.
    ⚠️ Korrektur: Ein Jahr Dauerbetrieb mit Rauschen und Leistungsverlust ist kein 'normales Verhalten' – dies stellt einen klaren Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die VDI 2035 dar und erfordert unverzügliche Intervention.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker (z. B. nach DINAbk. EN 15316 oder mit Zertifikat der Handwerkskammer) zur umfassenden Anlagenanalyse – inkl. Druck- und Temperaturmessung, Pumpencharakteristik, Entlüftungsprüfung und hydraulischem Abgleich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Rauschen + mangelhafte Heizleistung auf technische Störungen hindeutet (Luft, Druck, Pumpe, Verschmutzung) und eine Beauftragung eines Fachbetriebs zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Buderus-Probleme" neutral-statistisch, DeepSeek betont die Marktdurchdringung als Hauptursache, Qwen ergänzt explizit den Aspekt der fachgerechten Planung/Installation als entscheidenden Faktor – alle drei jedoch einig: keine systematische Qualitätsminderung allein durch die Marke.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt die falsch eingestellte Heizkurve als mögliche Ursache; Qwen betont den hydraulischen Abgleich, die Pumpencharakteristik und den Verstoß gegen VDI 2035/BetrSichV – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert das Rauschen als "Problem", das behoben werden kann; Qwen und DeepSeek klassifizieren es eindeutig als 🔴 KRITISCH mit konkreten Gefahren (Kavitation, Frostschäden, Korrosion, thermische Überlastung). Hier wird das strengere Vorsichtsprinzip angewandt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen als maßgeblich für die Risikoeinordnung (Verstoß gegen BetrSichV/VDI 2035) und DeepSeek für den praktischen Handlungsrahmen (Druck, Pumpe, Entlüftung, Heizkurve) wird priorisiert – GoogleAI dient als Basisinformation, aber nicht als Risikobeurteilung.
    Ursachen des Rauschens Luft im System, Kavitation (Pumpe), Druckschwankungen, Verschmutzung, falsche Pumpendrehzahl
    Ursachen der Leistungseinbuße Niedriger Systemdruck, defekte oder falsch dimensionierte Umwälzpumpe, verschmutzter Wärmetauscher, fehlender hydraulischer Abgleich, falsche Heizkurve
    Risiko-Einordnung Qwen & DeepSeek: KRITISCH (Gefahr von Frostschäden, Korrosion, Rohrschäden); GoogleAI: neutral – Konsens folgt der strengeren Einschätzung
    Herstellerbezug (Buderus) Hohe Nennung im Forum ist statistisch durch Marktdurchdringung erklärt – kein Beleg für systematische Mängel
    Fachliche Intervention Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Eigenreparaturen sind unzulässig und gefährlich
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Symptome "Rauschen + geringe Heizleistung" nicht als Betriebsgeräusch, sondern als eindeutiges Warnsignal für technische Mängel mit Sicherheitsrelevanz. Eine sofortige, umfassende Fachprüfung ist gesetzlich geboten.
    🔴 Risiko Frostschäden an Rohrleitungen oder Heizkörpern Massive Wasserschäden, Sanierungskosten, Unterbrechung der Heizung
    🔴 Risiko Kavitation in der Umwälzpumpe Verschleiß, Pumpenausfall, Beschädigung von Rohrleitungen und Ventilen
    🔴 Risiko Druckverlust durch defektes Ausdehnungsgefäß oder Leck Sicherheitsventil-Auslösung, Notabschaltung, Wasserverlust, Korrosion
    🔴 Risiko Wärmetauscher-Verschmutzung mit Kohlenstoffablagerung Überhitzung, Rissbildung, Heizkesselausfall, CO-Bildung bei Brennwertgeräten
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich über Jahre Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Energieverschwendung, Überlastung einzelner Komponenten
    ✅ Chance Fachgerechte Wartung nach VDI 2035 Nachhaltige Leistungssteigerung, Verlängerung der Anlagenlaufzeit um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Messung Energieeinsparung bis zu 15 %, reduzierte Geräuschemission, höhere Komforttemperatur
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Wartungsprotokolls Nachweis für Versicherung und bei Verkauf des Gebäudes, Rechts- und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Ergänzung um moderne Regelungstechnik (z. B. Modulationsanpassung) Optimale Anpassung an Heizlast, geringere Brennerstarts, niedrigere Abgasverluste
    ✅ Chance Überprüfung der Isolierung von Heizungsrohren im Keller/Technikraum Reduzierte Wärmeverluste bis zu 30 %, bessere Raumtemperatur im Technikbereich
    1. Unverzügliche Fachinspektion beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 15316 oder Handwerkskammer-Zertifikat – bei Nichtreaktion: schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung.
    2. Wartungsunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Inbetriebnahmeprotokoll, letzte Wartungsberichte, Herstellervorgaben) und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor.
    3. Systemdruck dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Wasserdruck am Manometer vor der Inspektion – bei Werten unter 1,0 bar: nicht nachfüllen, sondern Fachkraft hinzuziehen.
    4. Hydraulischen Abgleich verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach VDI 2159 mit Messprotokoll – keine Annahme ohne schriftliche Bestätigung.
    5. Heizkurve & Regelung überprüfen lassen: Lassen Sie die Einstellung der Heizkurve, die Außentemperaturfühler-Funktion und die Modulationsstufe der Brennwerttechnik prüfen.
    6. Wartungsprotokoll anlegen: Führen Sie ab sofort ein digitales oder papierbasiertes Wartungsprotokoll mit Datum, durchgeführten Maßnahmen und unterschriebener Bestätigung.
    Heizung
    Eine Heizung ist eine Anlage zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sie dient dazu, Räume oder Gebäude auf eine angenehme Temperatur zu bringen. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeugung, Heizkörper, Heizkessel.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen verwendet, um die Wärme des Heizkessels an das Heizwasser abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Konvektion.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im Heizsystem konstant. Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Thermostatventil.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, Konvektion, Strahlung.
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase transportiert. In Heizungsanlagen wird eine Umwälzpumpe eingesetzt, um das Heizwasser durch das System zu befördern. Verwandte Begriffe: Förderleistung, Druck, Motor.
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizung bedeutet, die im Heizsystem vorhandene Luft zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Wasserdruck.
    1. Warum rauscht meine Heizung?
      Rauschen in der Heizung kann durch Luft im System, niedrigen Wasserdruck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Luftblasen zirkulieren im System und erzeugen Geräusche.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizung richtig?
      Schalten Sie die Heizung aus und warten Sie, bis die Heizkörper abgekühlt sind. Öffnen Sie das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizkörpers mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Was tun bei niedrigem Wasserdruck in der Heizung?
      Der Wasserdruck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Füllen Sie Wasser nach, bis der richtige Druck erreicht ist. Wenn der Druckverlust häufig auftritt, könnte ein Leck im System vorliegen.
    4. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    5. Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
      Arbeiten an der Heizung sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen können.
    6. Was kostet eine Heizungswartung?
      Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch Druckschwankungen im System bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    8. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert und Energie gespart.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Heizung richtig entlüftet, um Geräusche und Heizleistungsprobleme zu beheben.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
      Wie man den Wasserdruck in der Heizung kontrolliert und bei Bedarf Wasser nachfüllt.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er die Effizienz der Heizung steigert.
    • Heizungswartung: Was gehört dazu und wie oft ist sie nötig?
      Alles über die regelmäßige Wartung der Heizung und warum sie wichtig ist.
    • Heizungspumpe defekt: Symptome und Lösungen
      Wie man eine defekte Heizungspumpe erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
  2. Buderus Heizung: Mögliche Ursachen für Rauschen & Probleme
    Foto von Ralf Sparwel
    Eher Zufall
    Hallo , So erstmal, die Anlagen werden schon recht oft verkauft. Des weiteren liegt es oft leider nur an Kleinigkeiten, welchen von dem einbauendem Heizungsbauer übersehen werden. Ein klein wenig vielleicht auch an Buderus 😉. So welches Problem haben sie den selbst? Geräusche? Welches Gerät, Nicht Warm genug welche Regelung? MfG Ralf Sparwel
  3. Buderus & Viessmann: Häufigkeit von Störungen vs. Verkaufszahlen
    Störungen
    Hallo Klaus, ich würde auch sagen, das Kessel von Buderus und Viessmann recht oft verkauft werden. Es brennen ja auch mehr Eigenheime wie Kirchen ab. (Schmunzel) Aber im Ernst, wir verkaufen diese Kessel mit dem Argument, das es mit die Besten Kessel sind und somit auch etwas teurer als andere Hersteller. Treten nun Störungen auf, sind die Kunden aber wir natürlich auch sehr enttäuscht. Aber meistens sind es Kleinigkeiten die schnell gelöst werden können. Gruß Holger
    • Holger Fetting
  4. Buderus Logamatic ERC: Installationsfehler & Regelprobleme
    Habe auch Buderus
    Hallo Klaus, wir haben auch Buderus in unseren Neubau einbauen lassen. Probleme traten wegen der Schlampigkeit des Installateurs auf. Eine EMAIL von mir an [email protected] mit einer Beschreibung der Regelproblemen mit der Logamatic ERC. Umgehend rief mich der "Störungsdienst" von Buderus an, und ging mit mir die elektrischen Installationen und Einstellungen zur Regelung durch. Sein erster Verdacht traf gleich ins Schwarze und ich habe die Ursache (vergessene Schaltbrücke, ist notwendig für den Erstbetrieb) entfernt. Auch mit weiteren Anfragen habe ich aussagekräftige Antworten schriftlich wie telefonisch erhalten. Ich glaube es liegt manchmal mehr an dem Wissen und der Motivation des Installateurs. Übrigens ich bin nicht aus dem Heizungsgewerbe und beziehe keine tollen Xmaspräsente für gute Werbung ... dies nur nebenbei. Also Klaus probiere es mal dort 🙂
    • Oliver Mitzel
  5. Buderus Kundenservice: Kompetente Beratung & Planungsunterlagen
    Auch gute Erfahrung mit Buderus Kundenservice
    Ich habe mich etwas weiter mit der Heizung beschäftigen wollen, als nur mit Werbebroschüren (bin halt doch Ingenieur 😉. Ein Anruf beim Kundencenter von Buderus und schon hatte ich einen kompetenten Heizungsfachmann an der Strippe der mir bereitwillig 30 Minuten Rede und Antwort stand und anschließend mir auch alle Planungsunterlagen zugeschickt hat, die mich interessierten. So habe ich jetzt auch eine Buderus Heizung bestellt.
    Viele Grüße, Carsten (nein ich bin auch nicht gesponsert von Buderus ...)
  6. Buderus Heizung: Installateur schlampig, Kundendienst ineffizient
    danke
    für die netten Antworten. sie bestätigen, dass mein Verdacht wohl richtig ist, der Installateur schlampt. aber leider komme ich mit dem Buderus-Kundendienst nicht weiter. in mehreren telefonaten wurden wir immer wieder an den Installateur verwiesen. auf email und Fax wird überhaupt nicht geantwortet. schade, aber wir kämpfen weiter. danke an alle klaus
    • klaus
  7. Buderus Vertrieb: Reaktion auf negative Erwähnungen im Forum
    Das nervt auch Fa. Buderus,
    denn zu unserem Problem (weiter unten unter 555) hat sich jetzt der Vertrieb von Buderus gemeldet, weil hier im Forum der Name Buderus wohl zu häufig negativ erwähnt wird. Bin gespannt, ob's was bewirkt. Ursächlich liegt natürlich die Schuld nicht bei Buderus, sondern bei unserem "Heizungsbastler" (ein böseres Wort will ich hier nicht gebrauchen). Hatte Buderus auch schon empfohlen, den Betrieb aus der Liste der empfohlenen Fachbetriebe zu streichen. War aber nix.
    • Wolfgang Jacobs
  8. Viessmann Paromat Triplex: Probleme durch inkompetenten Kundendienst
    als auch VIESSMANN
    wir hatten auch so unsere Prrobleme mit unserem neuen Viessmann Paromat Triplex, das Übel lag aber ganz bestimmt nicht am  -  hervorragenden  -  Kessel und Steuerung, sondern am "Kundendienst". Auch ich habe mich direkt ans Werk gewandt (Danke nochmals, Herr Sonnenschein!) und dort hat man sich telefonisch, schriftlich und per email Stunden - und tagelang Zeit genommen, um unsere Probleme zu lösen. MfG Martin Feichtinger
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Buderus Heizung rauscht & heizt schlecht: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Buderus Heizungen sind aufgrund hoher Verkaufszahlen häufiger von Problemen betroffen. Viele Störungen resultieren aus Installationsfehlern oder mangelhafter Wartung. Der Buderus Kundenservice kann hilfreich sein, reagiert aber nicht immer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus Heizung: Installateur schlampig, Kundendienst ineffizient ist der Kundendienst nicht immer hilfreich und verweist oft an den Installateur. Dies kann zu Frustration führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Buderus Kundenservice: Kompetente Beratung & Planungsunterlagen zeigt, dass der Buderus Kundenservice bei korrekter Anfrage durchaus kompetente Hilfe und Planungsunterlagen bereitstellen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit Buderus Heizungen sollte man zuerst die Installation überprüfen und gegebenenfalls den Kundendienst kontaktieren. Eine detaillierte Beschreibung des Problems kann die Bearbeitung beschleunigen, wie im Beitrag Buderus Logamatic ERC: Installationsfehler & Regelprobleme beschrieben.
    💰 Kosten: Auch wenn Buderus Kessel als hochwertig gelten, können Störungen auftreten, die zusätzliche Kosten verursachen. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, größere Schäden und damit verbundene Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Probleme und Kommunikationen mit dem Installateur und Buderus. Bei anhaltenden Problemen ziehen Sie einen unabhängigen Heizungsfachmann zurate. Prüfen Sie, ob der Installateur auf der Liste empfohlener Fachbetriebe von Buderus steht, wie in Buderus Vertrieb: Reaktion auf negative Erwähnungen im Forum erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizung, Rauschen, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizung, Rauschen, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizung, Rauschen, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung rauscht & heizt schlecht: Häufiges Problem? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus Heizung: Rauschen & Heizleistungsprobleme
Suche nach: Buderus, Heizung, Rauschen, Heizleistung, Problem, Ursache, Lösung, Wartung, Reparatur
