Legionellen vermeiden: Brauchwassertemperatur unter 50°C – Was tun bei Wärmepumpe?
Hallo, passt fast zur vorhergehenden Frage: Zur Vermeidung der Verleimung sollte das Brauchwasser regelmäßig über 50 Gard erhitzt werden. Richtig? Meine Heizung (eine WP von Elektro Standard mit E-Zuheizung geht aber nur bis 50 Grad! Darf das sein bzw. welche Alternativen gibt es? Danke für Tipps! Gruß, Tobias
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Brauchwassertemperatur von nur 50 °C reicht nicht aus, um Legionellen wirksam abzutöten – nach Trinkwasserverordnung und VDIAbk. 6023 ist eine regelmäßige thermische Desinfektion auf mindestens 60 °C zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Das Fehlen einer funktionsfähigen Legionellenschaltung (Scalding-Funktion) über den elektrischen Heizstab stellt ein unmittelbares gesundheitliches Risiko dar, besonders für ältere oder immungeschwächte Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur technischen Sicherstellung des hygienisch sicheren Betriebs müssen alle Entnahmestellen mindestens einmal wöchentlich mit Wasser ≥60 °C gespült werden – ohne Abkühlung im Leitungssystem.
    ⚠️ WICHTIG: Eine aktuelle Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen ist unverzüglich durchzuführen, da bereits bestehende Kontaminationen nachweisbar sein können, auch bei scheinbar "normalem" Betrieb.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Brauchwassertemperatur und der Legionellen-Problematik. Es ist richtig, dass eine regelmäßige Erhitzung des Brauchwassers über 50°C empfohlen wird, um Legionellen abzutöten.
    🔴 Gefahr: Eine Brauchwassertemperatur unter 50°C kann das Wachstum von Legionellen begünstigen, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann.
    Da Ihre Wärmepumpe nur 50°C erreicht, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Legionellenschaltung: Prüfen Sie, ob Ihre Wärmepumpe über eine Legionellenschaltung verfügt, die das Wasser periodisch auf eine höhere Temperatur (z.B. 60-70°C) erhitzt.
    • Zusätzliche Erwärmung: Installieren Sie einen zusätzlichen elektrischen Durchlauferhitzer oder einen separaten Speicher, der das Brauchwasser bei Bedarf auf eine höhere Temperatur bringt.
    • Regelmäßige Spülung: Spülen Sie regelmäßig alle Entnahmestellen (Duschen, Wasserhähne) mit heißem Wasser, um das Leitungssystem von Legionellen zu befreien.
    • Trinkwasseranalyse: Lassen Sie Ihr Trinkwasser regelmäßig auf Legionellen untersuchen, um die Wasserqualität zu überwachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung für Ihre Anlage zu finden. Eine Anpassung der Heizungsanlage oder die Installation zusätzlicher Komponenten kann notwendig sein.
    Der Nutzer Tobias thematisiert die Legionellenvermeidung in einem Warmwassersystem mit einer Wärmepumpe, die maximal 50 Grad Celsius erreicht. Er verwechselt dabei den Begriff "Verleimung" mit der Legionellenvermehrung, was ein häufiges Missverständnis darstellt. Die fachliche Grundlage ist korrekt: Um Legionellen zuverlässig abzutöten, muss das Brauchwasser gemäß Trinkwasserverordnung regelmäßig auf mindestens 60 Grad Celsius erhitzt werden. Eine Temperatur von nur 50 Grad Celsius reicht nicht aus, um die Bakterien zuverlässig zu inaktivieren, da Legionellen in diesem Bereich noch überleben und sich vermehren können.
    🔴 Gefahr: Die Begrenzung auf 50 Grad Celsius stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar. Legionellen können schwere Lungenentzündungen (Legionellose) verursachen, insbesondere bei älteren Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem. Die Wärmepumpe allein kann diese Gefahr nicht bannen.
    ➕ Ergänzung: Die E-Zuheizung (elektrischer Heizstab) ist der entscheidende Faktor. Dieser muss in der Lage sein, das gesamte Speichervolumen auf mindestens 60 Grad Celsius zu erhitzen. Viele Wärmepumpen sind werkseitig auf 50 Grad begrenzt, um die Effizienz zu maximieren. Der Heizstab kann jedoch oft über eine separate Steuerung aktiviert werden, um eine thermische Desinfektion durchzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "geht aber nur bis 50 Grad" ist technisch ungenau. Die Wärmepumpe selbst liefert vielleicht nur 50 Grad, aber der elektrische Heizstab kann höhere Temperaturen erreichen. Es muss geprüft werden, ob die Steuerung des Heizstabs eine manuelle oder automatische Legionellenschaltung auf 60-70 Grad ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Bedienungsanleitung Ihrer Wärmepumpe prüfen oder kontaktieren Sie den Hersteller "Elektro Standard". Fragen Sie gezielt nach der Aktivierung der Legionellenschaltung über den E-Heizstab. Falls keine solche Funktion vorhanden ist, muss ein Fachhandwerker die Steuerung nachrüsten oder eine alternative Lösung wie einen separaten thermischen Desinfektionszyklus installieren. Bis zur Klärung sollten Sie das Wasser vor dem Duschen oder Baden auf mindestens 60 Grad erhitzen, um das Risiko zu minimieren. Ein zertifizierter Sanitärfachmann kann die Anlage vor Ort überprüfen und die korrekte Einstellung vornehmen.
    Die Frage betrifft ein kritisches hygienisches Risiko im Brauchwassersystem: Legionellen können sich bei Temperaturen unter 50 °C, insbesondere im Bereich von 25–45 °C, vermehren und bei Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen.
    🔴 Gefahr: Eine Wärmepumpe, die das Brauchwasser dauerhaft nur bis maximal 50 °C erwärmt, erfüllt nicht die technischen Mindestanforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DINAbk. EN 806-2 sowie der VDI 6023 – dort ist ausdrücklich eine mindestens 55 °C warme Speicheroberschicht und eine regelmäßige Erhitzung auf mindestens 60 °C (thermisches Legionellen-Scalding) gefordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 50 °C ausreichend sei, ist falsch – diese Temperatur liegt unterhalb der hygienisch wirksamen Schwelle und ermöglicht vielmehr die langsame, aber sichere Kolonisation von Legionellen im Warmwasserspeicher und in den Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Wärmepumpe ohne ausreichende elektrische Zusatzheizung oder ein hydraulisch optimiertes System mit Rücklaufanhebung und Temperaturüberwachung ist für die sichere Legionellenprävention ungeeignet – es fehlt die notwendige thermische Sicherheitsreserve.
    🔴 Gefahr: Bei fehlendem Scalding-Betrieb besteht ein nachweisbares Gesundheitsrisiko für alle Nutzer, insbesondere für ältere Menschen, Immunsupprimierte und chronisch Kranke – rechtliche Haftungsfolgen für den Betreiber sind bei Nachweis einer Infektionsquelle möglich.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: 1) Nachrüstung einer leistungsstarken elektrischen Zusatzheizung mit Scalding-Funktion, 2) Einbau eines hygienisch zertifizierten Durchlauferhitzers mit Temperaturüberwachung, 3) Umrüstung auf ein zirkulationsbasiertes System mit Temperatur- und Zeitsteuerung – alle Varianten müssen nach DIN EN 14883 und VDI 6023 validiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (z. B. nach DVGW W551 oder TÜV-Zertifizierung), um eine Risikoanalyse durchzuführen, die Anlage zu prüfen und eine hygienisch sichere, rechtlich konforme Lösung zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: 50 °C ist nicht ausreichend zur Legionellenbekämpfung – es fehlt die notwendige thermische Desinfektion auf ≥60 °C.
    • Alle nennen die Wärmepumpe allein als hygienisch unzureichend und betonen die zwingende Notwendigkeit einer zusätzlichen, steuerbaren Erwärmungsmöglichkeit (E-Heizstab, Durchlauferhitzer, Speicheranhebung).
    • Alle identifizieren schwerwiegende Gesundheitsrisiken (Legionellose), besonders für Risikogruppen, und betonen die Relevanz der Trinkwasserverordnung.
    • GoogleAI nennt 50 °C als "empfohlene" Temperatur – dies widerspricht den hygienischen Standards; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: 50 °C ist hygienisch gefährlich, nicht empfehlenswert.
    • GoogleAI thematisiert "regelmäßige Spülung" als Maßnahme, ohne deren Grenzen (z. B. unzureichende Wirkung bei Biofilmen oder stagnierenden Leitungsabschnitten) zu benennen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit technischer Lösungen (Scalding, Validierung nach VDI/DIN).
    • DeepSeek hebt die entscheidende Rolle des elektrischen Heizstabs hervor und klärt die verbreitete Fehlvorstellung, die Wärmepumpe selbst müsse auf 60 °C heizen – dies ist eine wichtige technische Präzisierung, die GoogleAI auslässt.
    • Qwen ergänzt rechtliche Aspekte (Haftungsrisiko für Betreiber), Verweis auf DVGW W551/TÜV-Zertifizierung und konkrete technische Alternativen mit Normbezug (DIN EN 14883, VDI 6023).
    • GoogleAI behauptet implizit, "regelmäßige Spülung" könne Legionellenrisiken wirksam mindern – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Spülung allein ist kein Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebene thermische Desinfektion. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung ist maßgeblich: Technische Maßnahmen (Scalding-Funktion, Validierung, Fachprüfung) haben Vorrang vor rein verhaltensbasierten Maßnahmen wie Spülung.
    Hygienische Mindesttemperatur für Brauchwasser ✅ Konsens 50 °C ist hygienisch unzureichend – mindestens 60 °C für thermische Desinfektion (Scalding) sind zwingend erforderlich gemäß TrinkwV und VDI 6023.
    Rolle der Wärmepumpe ✅ Konsens Eine Wärmepumpe, die nur 50 °C liefert, kann allein kein hygienisch sicherer Brauchwassererzeuger sein – elektrische Zusatzheizung ist erforderlich.
    Legionellenschaltung (Scalding) ✅ Konsens Die Funktion muss aktivierbar sein, mindestens 60 °C im Speicher erreichen und regelmäßig (mindestens wöchentlich) durchgeführt werden.
    Spülverhalten als Risikominderung ⚠️ Abwägung Spülung kann lokale Stagnation mindern, ersetzt aber nicht die thermische Desinfektion – Qwen/DeepSeek bewerten sie als unzureichend, GoogleAI überschätzt ihre Wirkung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Ein zertifizierter Sanitär- oder Hygienesachverständiger (z. B. nach DVGW W551) muss die Anlage prüfen, anpassen und dokumentieren – Eigenregie ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die technische Anlage muss unverzüglich so ergänzt oder umgerüstet werden, dass eine wöchentliche, validierte thermische Desinfektion auf ≥60 °C möglich ist – dies erfordert eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker und einen installierten E-Heizstab mit steuerbarer Scalding-Funktion.
    🔴 Risiko Chronische Legionellenbesiedlung im Warmwassersystem Hohe Gesundheitsgefahr für Nutzer, insbesondere bei immunschwachen Personen – mögliche Legionellose mit Krankenhausaufenthalt oder tödlichem Verlauf.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Betreibers bei nachgewiesener Infektionsquelle Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder gemäß Trinkwasserverordnung, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende Desinfektion trotz vorhandener E-Zuheizung (z. B. durch fehlende Steuerung oder zu geringe Leistung) Trügerische Sicherheit – systematische Kontamination bleibt unentdeckt und vermeidbar.
    🔴 Risiko Leitungs- und Armaturenkorrosion durch häufige Temperaturschwankungen bei Ad-hoc-Erhitzung Kürzere Lebensdauer der Anlage, erhöhte Wartungskosten, zusätzliche Kontaminationsquellen durch Ablagerungen.
    🔴 Risiko Versäumte regelmäßige Trinkwasseruntersuchung Keine Kenntnis über bestehende Kontamination – verzögerte Reaktion bei bereits aktiver Gefährdung.
    ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Scalding-Funktion mit zertifizierter Steuerung Dauerhafte Einhaltung der Hygieneverordnung, nachweisbare Risikominimierung, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Risikoanalyse nach VDI 6023 Rechtssichere Betriebsführung, klare Verantwortungszuweisung, Grundlage für Versicherungsschutz und behördliche Nachweise.
    ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen Temperaturüberwachung mit Alarmfunktion Frühwarnsystem bei Temperaturabweichungen, automatische Protokollierung für Audits, erhöhte Betriebstransparenz.
    ✅ Chance Austausch veralteter Armaturen gegen hygienisch optimierte, spurlose Durchflussprofile Reduzierung von Stagnationszonen und Biofilmbildung, verbesserte Spülwirkung, geringere Wartungsintervalle.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Hygieneplaners bereits in die Planungsphase der Nachrüstung Optimale Systemintegration, Vermeidung von Fehlinvestitionen, zukunftssichere Anpassung an aktuelle Normen und neue Anforderungen.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DVGW W551 oder TÜV zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene – nicht nur einen Installateur.
    2. Legionellenschaltung prüfen und aktivieren: Fordern Sie bei Ihrem Wärmepumpenhersteller "Elektro Standard" schriftlich die technische Dokumentation zur Scalding-Funktion Ihres Modells an und lassen Sie prüfen, ob der E-Heizstab auf ≥60 °C schaltbar und hydraulisch ausreichend dimensioniert ist.
    3. Trinkwasseruntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Legionellenuntersuchung nach DIN EN ISO 11731 – ab sofort alle 3 Monate, bis die technische Nachrüstung erfolgt ist.
    4. Wöchentliche Desinfektionsprotokolle führen: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, erreichte Temperatur an der Speicheroberschicht und Dauer der Scalding-Phase – dies ist bei einer Prüfung zwingend vorzulegen.
    5. Armaturen und Leitungen auf Stagnationszonen überprüfen lassen: Ein Sanitär-Fachbetrieb muss alle Leitungsabschnitte mit geringem Durchfluss (z. B. Gasttoilette, Dachboden) dokumentieren und ggf. hydraulisch umlegen oder mit Spüleinrichtungen ausstatten.
    6. Temperaturüberwachung nachrüsten: Installieren Sie ein zertifiziertes, datenloggertaugliches Temperatur-Monitoring-System im Warmwasserspeicher mit Alarm bei Abweichung von ≥60 °C während der Scalding-Phase.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Wasserpartikeln zu schweren Lungenerkrankungen wie der Legionellose führen. Die Vermehrung von Legionellen wird durch Temperaturen zwischen 25°C und 55°C begünstigt. Verwandte Begriffe: Legionellose, Brauchwasser, Trinkwasser.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist das erwärmte Trinkwasser, das für den täglichen Gebrauch in Haushalten und Gewerbebetrieben verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden und Händewaschen. Die Temperatur des Brauchwassers sollte regelmäßig über 50°C liegen, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Legionellen.
    Die Legionellenschaltung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die das Brauchwasser in regelmäßigen Abständen auf eine höhere Temperatur (z.B. 60-70°C) erhitzt, um Legionellen abzutöten. Diese Funktion sollte regelmäßig aktiviert werden, um die Wasserqualität sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Temperatur, Desinfektion.
    Trinkwasseranalyse
    Die Trinkwasseranalyse ist eine Untersuchung des Trinkwassers auf verschiedene Parameter, wie z.B. Bakterien, chemische Stoffe und Schwermetalle. Die Analyse dient dazu, die Qualität des Trinkwassers zu überwachen und sicherzustellen, dass es den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Legionellen, Grenzwerte.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen, da sie keine fossilen Brennstoffe verbrauchen. Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Effizienz.
    E-Zuheizung
    Eine E-Zuheizung ist ein elektrisches Heizelement, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Heizleistung bei Bedarf zu erhöhen. E-Zuheizungen werden häufig in Wärmepumpen eingesetzt, um bei sehr niedrigen Außentemperaturen eine ausreichende Heizleistung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizung, Elektroheizung, Zusatzheizung.
    Verkeimung
    Verkeimung bezeichnet die Kontamination von Wasser oder anderen Stoffen mit Mikroorganismen, wie z.B. Bakterien, Viren oder Pilzen. Eine Verkeimung kann zu gesundheitlichen Problemen führen und sollte daher vermieden werden. Verwandte Begriffe: Bakterien, Legionellen, Desinfektion.
    1. Warum ist eine hohe Brauchwassertemperatur wichtig?
      Eine hohe Brauchwassertemperatur (über 50°C) ist wichtig, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Legionellen sind Bakterien, die in warmem Wasser gedeihen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
    2. Was ist eine Legionellenschaltung?
      Eine Legionellenschaltung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die das Brauchwasser in regelmäßigen Abständen auf eine höhere Temperatur (z.B. 60-70°C) erhitzt, um Legionellen abzutöten. Diese Funktion sollte regelmäßig aktiviert werden, um die Wasserqualität sicherzustellen.
    3. Wie oft sollte ich mein Trinkwasser auf Legionellen testen lassen?
      Die Häufigkeit der Trinkwasseranalyse auf Legionellen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes und der Nutzung des Wassersystems. In der Regel wird eine jährliche Überprüfung empfohlen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern und öffentlichen Gebäuden.
    4. Kann ich Legionellen auch mit Filtern entfernen?
      Ja, es gibt spezielle Filter, die Legionellen aus dem Trinkwasser entfernen können. Diese Filter werden in der Regel direkt an den Entnahmestellen installiert und bieten einen zusätzlichen Schutz vor Verkeimung. Es ist wichtig, die Filter regelmäßig auszutauschen, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.
    5. Was sind die Symptome einer Legionellose?
      Die Symptome einer Legionellose ähneln denen einer Grippe oder Lungenentzündung. Dazu gehören Fieber, Husten, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. In schweren Fällen kann die Legionellose zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung führen.
    6. Wie kann ich Legionellen in meinem Duschkopf vermeiden?
      Um Legionellen im Duschkopf zu vermeiden, sollten Sie den Duschkopf regelmäßig entkalken und mit heißem Wasser (über 60°C) spülen. Es ist auch ratsam, den Duschkopf regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen.
    7. Welche Rolle spielt die Zirkulationsleitung bei der Legionellenprävention?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass das warme Wasser ständig in Bewegung bleibt und nicht abkühlt. Dies verhindert das Wachstum von Legionellen in den Leitungen. Die Zirkulationsleitung sollte regelmäßig überprüft und gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    8. Sind Kaltwasserleitungen auch von Legionellen betroffen?
      Legionellen bevorzugen warmes Wasser, können aber auch in Kaltwasserleitungen überleben, insbesondere wenn diese nicht ausreichend isoliert sind und sich erwärmen. Es ist wichtig, dass Kaltwasserleitungen kühl bleiben, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern.
    • Legionellenprüfung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Legionellenprüfung im Trinkwasser.
    • Wärmepumpe: Effizienz steigern
      Tipps und Tricks, um die Effizienz einer Wärmepumpe zu optimieren.
    • Brauchwassererwärmung: Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Systeme zur Brauchwassererwärmung (Durchlauferhitzer, Speicher etc.).
    • Trinkwasserfilter: Welche sind sinnvoll?
      Informationen zu verschiedenen Trinkwasserfiltern und deren Einsatzgebieten.
    • Gesundheitliche Risiken durch Trinkwasser
      Überblick über mögliche gesundheitliche Risiken durch verunreinigtes Trinkwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legionelle, Brauchwasser, Wärmepumpe, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legionelle, Brauchwasser, Wärmepumpe, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legionelle, Brauchwasser, Wärmepumpe, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legionellen vermeiden: Brauchwassertemperatur unter 50°C – Was tun bei Wärmepumpe?
Suche nach: Legionellen: Brauchwassertemperatur unter 50°C?
Suche nach: Legionellen, Brauchwasser, Wärmepumpe, Temperatur, Elektro Standard, E-Zuheizung, Verkeimung, Trinkwasser, Gesundheit
