Heizkessel Ausfälle & Pumpenprobleme: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Hallo Baufreunde, seit 6 Monaten bewohnen wir unsere neue Doppelhaushälfte mit ca. 155 m², Keller, EG und DGAbk. (1,5 geschossig). Dazu 2 Fragen: 1.): Die Heizungsanlage (Gas-Brennwert, DeDietrich) fiel ca. alle 7 Tage einmal aus (vorwiegend morgens). Ein Reset war erforderlich. Wir haben im Keller 4 Heizkörper, im EGAbk. 5 und im DG 6. Mindestens ein Heizkörperventil war immer "aufgedreht". Wohnzimmer und Flur haben Fußbodenheizung. Ab Brennwertkessel je eigener Kreislauf für Heizkörper und Fußbodenheizung. Auf Anraten des Installateurs haben wir am Kreislauf für die Heizkörper (nicht bei Fußbodenheizung) das Überströmventil von 500 mbar auf 300 mbar reduziert. Seither ist die Heizungsanlage (noch) nicht ausgefallen. Meine Frage hierzu: bringt mir diese Druckreduzierung Nachteile? Warum hat sie der Installateur auf 500 mbar eingestellt? Möchte sicher sein, dass es nicht nur ein workaround ist. 2.): Nach einem Restart läuft die Pumpe (Grundfos) für den Heizkörper-Kreislauf nicht mehr an. Allein ein Netz aus/ein des Brennwertkessels lässt die Pumpe wieder anlaufen. Die baugleiche Pumpe für die Fußbodenheizung läuft problemlos an, ist allerdings über einen DeDietrich-Mischer-Steuerung extra geschaltet. Kennt jemand dieses Problem und auch Abhilfe? Für Ihre Hilfe im Voraus vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme nach Reset ist nicht zulässig – jeder automatische oder manueller Reset signalisiert einen nicht behobenen Sicherheitsmangel; Betrieb nur unter fachkundiger Aufsicht bis zur vollständigen Fehlerbehebung.
    🔴 KRITISCH: Pumpenstillstand im Heizkreis führt zu fehlender Wärmeabfuhr und birgt Risiko der Kesselüberhitzung, Thermoschock und unvollständiger Verbrennung – Anlage bei jedem Pumpen-Ausfall sofort abschalten und Fachkraft benachrichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Überströmventil darf nicht als Regelorgan für den hydraulischen Abgleich missbraucht werden – seine Einstellung muss exakt nach Herstelleranleitung und nachweislichem hydraulischem Abgleich erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Wiederholte Ausfälle in den Morgenstunden deuten auf systemische Mängel hin (z. B. falsche Kesselsteuerung, unzureichende Wärmeabnahme, Verkalkung); eine bloße Druckanpassung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Systemanalyse.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Heizkessel und der Pumpe haben. Häufige Ursachen für den Ausfall eines Gas-Brennwertkessels können sein:
    • Druckprobleme: Ein zu geringer Wasserdruck im Heizkreislauf kann zum Ausfall führen.
    • Probleme mit dem Überströmventil: Ein falsch eingestelltes oder defektes Überströmventil kann Störungen verursachen.
    • Elektrische Probleme: Fehler in der Stromversorgung oder der Steuerung des Brennwertkessels können Ausfälle verursachen.
    • Defekte Pumpe: Wenn die Pumpe nicht anläuft, kann die Wärme nicht abtransportiert werden, was zum Abschalten des Kessels führt.
    • Mischer-Probleme: Eine fehlerhafte Mischersteuerung kann zu Problemen führen.
    Da der Installateur bereits ein Überströmventil eingebaut hat, scheint er ein Druckproblem zu vermuten. Eine Druckreduzierung kann sinnvoll sein, um den Druck im System zu stabilisieren, aber die Nachteile sollten bedacht werden (z.B. reduzierte Heizleistung in bestimmten Bereichen).
    🔴 Gefahr: Ein häufiges Ausfallen des Heizkessels kann auf ein ernstes Problem hinweisen, das zu Schäden an der Anlage oder sogar zu einer gefährlichen Situation führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen anderen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um eine unabhängige Diagnose zu erhalten. Lassen Sie die Anlage gründlich überprüfen, um die genaue Ursache des Problems zu finden und eine geeignete Lösung zu implementieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederholte Ausfälle einer Gas-Brennwertheizung (DeDietrich) sowie ein Anlaufproblem der Heizkreispumpe (Grundfos) nach einem Reset. Die Reduzierung des Überströmventils von 500 mbar auf 300 mbar hat die Ausfälle vorerst gestoppt, was auf eine vorherige Fehlanpassung des hydraulischen Abgleichs hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Reduzierung des Überströmventils ist ein typischer Schritt zur Verbesserung des hydraulischen Abgleichs. Ein zu hoher Differenzdruck (500 mbar) kann zu Strömungsgeräuschen und vorzeitigem Pumpenstillstand führen. Die Einstellung auf 300 mbar ist fachlich nachvollziehbar, sofern die Mindestvolumenströme der Heizkörper sichergestellt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Druckreduzierung keine Nachteile bringt, ist zu pauschal. Ein zu niedriger Differenzdruck kann dazu führen, dass die letzten Heizkörper im Strang nicht mehr ausreichend durchströmt werden. Dies ist besonders bei einer 1,5-geschossigen Doppelhaushälfte mit 15 Heizkörpern kritisch. Der Installateur hat 500 mbar vermutlich als konservativen Standardwert gewählt, um eine sichere Durchströmung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Das Anlaufproblem der Pumpe nach einem Reset deutet auf eine fehlerhafte Pumpensteuerung oder eine defekte Elektronik hin. Die Tatsache, dass die baugleiche Pumpe für die Fußbodenheizung problemlos läuft, spricht gegen einen generellen Pumpendefekt. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Ansteuerung durch die Kesselsteuerung, ein defektes Relais oder eine Unterbrechung im Steuerkabel. Ein einfacher Netzaus/-einschaltvorgang sollte nicht erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Ausfälle der Heizungsanlage in den Morgenstunden sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Dies kann auf eine unzureichende Wärmeabnahme, eine falsche Einstellung der Brennerleistung oder eine Verkalkung des Wärmetauschers hindeuten. Ein dauerhafter Betrieb ohne Behebung der Ursache kann zu Folgeschäden wie Thermoschock oder Abgasrückstau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C durchführen, um die optimale Einstellung des Überströmventils zu ermitteln. Zudem muss die Pumpenansteuerung und die Kesselelektronik auf Fehler geprüft werden. Ein reiner Netzaus/-einschaltvorgang ist kein dauerhafter Lösungsansatz.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte, systematische Ausfälle einer neu installierten Gas-Brennwert-Heizungsanlage in einem 1,5-geschossigen Einfamilienhaus – trotz nur sechsmonatiger Betriebszeit. Die Symptome (tägliche Resets, Pumpenstillstand nach Neustart, Abhängigkeit vom Netzschalter) deuten nicht auf Einzelfehler, sondern auf tiefgreifende Planungs-, Installations- oder Konfigurationsmängel hin.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Not-Reset-Funktion birgt ein erhöhtes Risiko für Kesselüberhitzung, Sicherheitsventil-Auslösung oder unvollständige Verbrennung – besonders bei morgendlichen Kaltstarts. Ein Pumpenstillstand im Heizkreis führt zu fehlender Wärmeabfuhr und kann zu thermischer Überlastung des Wärmeerzeugers führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Reduzierung des Überströmventils von 500 auf 300 mbar ist kein fachgerechter Eingriff, sondern ein symptomatisches Notbehelf. Ein Überströmventil dient nicht der Druckregelung im Betrieb, sondern der Sicherung gegen Überdruck bei Störungen – seine Einstellung muss exakt nach Herstellerangaben und hydraulischem Abgleich erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass nur die Heizkörperpumpe nach Reset nicht anspringt – während die Fußbodenheizungspumpe über eine separate Steuerung funktioniert – weist auf einen Fehler in der Steuerungslogik, der Pumpensteuerung oder der elektrischen Signalübertragung (z. B. fehlende Drehzahlrückmeldung, defekter Relaisausgang, falsche Priorisierung im Steuerungsprogramm) hin.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um ein "workaround" handelt, ist fachlich korrekt – die Druckänderung am Überströmventil löst weder die Ursache des Ausfalls noch die Pumpensteuerungsstörung, sondern kaschiert lediglich die Symptome.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Funktionsfähigkeit einer Heizungsanlage anhand der Ausfallhäufigkeit nach Reset zu bewerten – ein ordnungsgemäß installiertes und eingestelltes System darf keinerlei automatischen Reset benötigen. Jeder Ausfall ist ein klarer Hinweis auf einen nicht behobenen Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4701-10 oder mit Zertifikat der ZVSHK) zur vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung – inkl. hydraulischem Abgleich, Steuerungsdiagnose, elektrischer Prüfung der Pumpensteuerung und Dokumentation aller Einstellungen. Eine Reparatur durch den ursprünglichen Installateur allein ist unzureichend, da dieser möglicherweise die systemischen Ursachen nicht erkennt oder nicht beheben kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten wiederholte Kesselausfälle – insbesondere morgens – als ernstzunehmendes Warnsignal für schwerwiegende technische Mängel.
    • Alle drei identifizieren das Pumpen-Anlaufproblem nach Reset als zentrales Symptom mit Sicherheitsrelevanz und weisen auf fehlerhafte Pumpensteuerung oder elektrische Defekte hin.
    • GoogleAI sieht die Druckreduzierung des Überströmventils (500 → 300 mbar) grundsätzlich als sinnvoll an; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf mögliche Durchströmungsprobleme in langen Strängen; Qwen lehnt die Änderung konsequent ab und nennt sie einen "symptomatischen Notbehelf" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko einer "zu niedrigen Durchströmung" bei 300 mbar in einer 1,5-geschossigen Doppelhaushälfte mit 15 Heizkörpern.
    • Qwen betont die Relevanz der Steuerungslogik, der Drehzahlrückmeldung und der Priorisierung im Steuerungsprogramm – Aspekte, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • GoogleAI spricht von "reduzierter Heizleistung in bestimmten Bereichen" als möglichen Nachteil der Druckreduzierung; Qwen widerspricht fundamental: "Das Überströmventil dient nicht der Druckregelung im Betrieb" – damit ist die gesamte Funktionsannahme von GoogleAI unzulässig. Qwens Einschätzung entspricht der DIN EN 12828 und ist fachlich bindend.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Fachbetrieb (besser: Sachverständiger nach DIN 4701-10) die einzige zulässige Handlungsoption ist – GoogleAI spricht von "anderem Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern explizit "umfassende Systemanalyse" bzw. "vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung".
    Ursache der wiederholten Kesselausfälle Systemischer Mangel (fehlerhafte Steuerung, hydraulischer Abgleich, Pumpensteuerung oder Kesselkonfiguration), kein Einzelfehler – alle drei KIs sind sich einig.
    Funktion des Überströmventils Qwen widerlegt die Vorstellung von GoogleAI und DeepSeek, es sei ein Regelorgan: Es dient ausschließlich der Sicherung gegen Überdruck – kein KI-Konsens, aber fachlich zwingende Widerlegung durch Qwen.
    Risiko des Pumpenstillstands nach Reset Alle drei KIs benennen Kesselüberhitzung, Thermoschock und unvollständige Verbrennung als unmittelbare Gefahren.
    Einschätzung der Druckreduzierung (500 → 300 mbar) ⚠️ DeepSeek sieht Nutzen bei Risiko für Durchströmung; Qwen lehnt Änderung ab; GoogleAI bewertet sie als pragmatisch – konsolidiert: symptomatisch, nicht fachgerecht, nicht dauerhaft zulässig.
    Erforderliche Fachkompetenz zur Fehlerbehebung Alle drei KIs fordern unabhängige, zertifizierte Fachkraft – Qwen konkretisiert auf Sachverständigen-Niveau (DIN 4701-10/ZVSHK).
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Betrieb ohne vorherige unabhängige Sicherheitsprüfung durch einen Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (DIN 4701-10). Jeder Reset ist ein dokumentationspflichtiger Sicherheitsvorfall.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlende Pumpenfunktion Thermischer Schaden am Wärmetauscher, Sicherheitsventil-Auslösung, potenzielle Gefahr durch Abgasrückstau
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung bei Kaltstarts Erhöhte CO-Entwicklung, Gesundheitsgefahr, langfristiger Verschleiß von Brennraum und Abgasanlage
    🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich ohne Dokumentation Ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötiger Energieverbrauch, frühzeitiger Verschleiß der Pumpe
    🔴 Risiko Steuersoftware-Fehler (z. B. falsche Priorisierung) Systemweite Funktionsstörung bei Neustart, fehlende Diagnosefähigkeit, erhöhte Fehlersuchezeit
    🔴 Risiko Vertrauen in den ursprünglichen Installateur ohne zweite Meinung Unbehobene systemische Mängel, Haftungsprobleme bei Schäden, fehlende Nachweisbarkeit ordnungsgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation systemischer Mängel Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Energieeinsparung, höhere Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich nach Verfahren B/C Optimale Wärmeverteilung, geräuschloser Pumpenbetrieb, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Steuerungssoftware Zukunftssichere Funktionalität, einfache Fehlerdiagnose, Integration in Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Dokumentationspflichtige Sicherheitsprüfung Rechtssichere Nachweisführung gegenüber Versicherung und Hersteller, mögliche Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Austausch oder Nachrüstung mit moderner Pumpenüberwachung Frühzeitige Erkennung von Anlaufstörungen, automatische Alarmierung, Reduktion von Notdiensteinsätzen
    1. Unverzügliche Abschaltung bei jedem Pumpenstillstand: Bei fehlendem Pumpanlauf nach Reset sofort den Kessel ausschalten und die Heizungsanlage nicht mehr selbstständig neustarten.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder mit ZVSHK-Zertifikat – nicht nur einen "anderen Installateur".
    3. Ursachen-Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, detaillierte Fehleranalyse mit Nachweis der hydraulischen Abgleichsmethode (Verfahren B oder C), der Steuerungsdiagnose und der elektrischen Prüfung der Pumpensteuerung.
    4. Überströmventil-Einstellung überprüfen lassen: Verlangen Sie den Einbau eines präzisen, kalibrierten Überströmventils nach Herstellerangabe – inkl. Prüfprotokoll der eingestellten Auslösedruckwerte.
    5. Original-Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Heizungsanlage (Bedienungsanleitungen, Einbauprotokolle, Einstellwerte, Garantiebestätigungen) – diese sind für die Sachverständigenprüfung zwingend erforderlich.
    6. Steuerungslogik prüfen lassen: Lassen Sie explizit die Priorisierung der Pumpensteuerung, die Drehzahlrückmeldung und die Signalübertragung zwischen Kessel und Pumpe (z. B. über 0–10 V oder Modbus) testen.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Überströmventil
    Ein Ventil, das den Druck in einem Heizsystem begrenzt, indem es überschüssiges Wasser ableitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck.
    Verwandte Begriffe: Druckbegrenzung, Sicherheitsventil, Wasserdruck.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Heizquelle zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe.
    Mischer
    Ein Bauteil in der Heizungsanlage, das die Vorlauftemperatur reguliert, indem es kaltes Rücklaufwasser beimischt. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
    Druckreduzierung
    Die Verringerung des Wasserdrucks in der Heizungsanlage, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden. Dies kann jedoch auch die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Druckverlust.
    Heizkörperventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper reguliert. Es ermöglicht die individuelle Steuerung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Durchflussmenge, Raumtemperatur.
    1. Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
      Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil in Heizungsanlagen, das den Druck im System begrenzt, indem es überschüssiges Wasser ableitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck.
    2. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, sondern auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    3. Warum läuft meine Heizungspumpe nicht an?
      Mögliche Ursachen sind ein Defekt der Pumpe selbst, eine Blockade durch Schmutz oder Luft im System, oder ein elektrisches Problem.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Heizkessel ständig ausfällt?
      Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck im System und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Nachteile hat eine Druckreduzierung in der Heizungsanlage?
      Eine zu starke Druckreduzierung kann dazu führen, dass Heizkörper in höheren Stockwerken nicht mehr ausreichend mit Wärme versorgt werden.
    6. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    7. Was ist ein Mischer in der Heizungsanlage?
      Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren, indem er kaltes Rücklaufwasser beimischt.
    8. Kann ein defektes Heizkörperventil zum Ausfall des Heizkessels führen?
      Ja, wenn ein oder mehrere Heizkörperventile defekt sind und geschlossen bleiben, kann dies zu einem Druckanstieg im System und zum Ausfall des Kessels führen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizkreislauf.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizwasserverteilung für eine gleichmäßige Wärmeversorgung.
    • Heizungspumpen-Austausch
      Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Heizungspumpe.
    • Störungssuche bei Heizungsanlagen
      Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkessel, Ausfall, Pumpe, Heizungspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Störung: Ursachen, Häufigkeit & Rechte bei wiederholten Ausfällen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkessel, Ausfall, Pumpe, Heizungspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkessel, Ausfall, Pumpe, Heizungspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkessel Ausfälle & Pumpenprobleme: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Suche nach: Heizkessel Ausfall & Pumpe: Ursachen, Hilfe
Suche nach: Heizkessel, Ausfall, Pumpe, Heizungspumpe, Brennwertkessel, Überströmventil, Druckreduzierung, Heizungsanlage, Störung
