Nachttemperatur absenken: Optimale Gradzahl für Wohnräume & Heizkosten sparen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Nachttemperatur zur Heizkostenersparnis. Es wird erörtert, ob das vollständige Abschalten der Heizung oder eine moderate Absenkung sinnvoller ist. Faktoren wie Dämmung, Speichermasse des Hauses und individuelle Komfortbedürfnisse spielen eine wichtige Rolle. Die Wirtschaftlichkeit der Nachtabsenkung hängt vom Verhältnis zwischen eingesparter Energie und dem Energieaufwand für das Wiederaufheizen ab.
Hallo, wie stark sollte man nachts die Temperatur im Wohnbereich absenken? Denn, was einmal kalt ist, muss ja auch wieder aufgeheizt werden. Aber welche Nachttemperatur ist nun die richtige? Vielen Dank Ottmar
    🔴 KRITISCH: Die Nachttemperatur darf in keinem Fall unter 14 °C fallen – Risiko von Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden ist ab diesem Wert hoch.
    🔴 KRITISCH: In schlecht gedämmten oder unsanierten Altbauten ist eine Absenkung von mehr als 3 °C gegenüber der Tagestemperatur nicht zulässig – Gefahr des Auskühlens der Bauteile und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine programmierbare Heizungsregelung ist zwingend erforderlich, um eine zu lange oder zu tiefe Absenkung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte regelmäßig mit Hygrometer messen – bei Dauerwerten über 60 % sofort Nachttemperatur anheben und Lüftungsverhalten überprüfen.
    Ich empfehle, die Nachttemperatur um etwa 3-5 Grad Celsius abzusenken. Eine zu starke Absenkung kann dazu führen, dass das Wiederaufheizen am Morgen mehr Energie verbraucht als durch die Absenkung eingespart wurde.
    Wichtig: Die optimale Absenkung hängt von der Isolierung des Hauses und der Trägheit des Heizsystems ab. In gut isolierten Häusern kann die Absenkung etwas größer sein.
    Ich rate dazu, die Temperatur nicht unter 16 Grad Celsius fallen zu lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein Auskühlen der Bausubstanz zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Temperatureinstellungen und beobachten Sie Ihren Energieverbrauch, um die optimale Nachttemperatur für Ihr Zuhause zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Nachttemperatur in Wohnräumen, um Heizkosten zu sparen, ohne die Effizienz durch erneutes Aufheizen zu verlieren. Dies ist eine typische Frage zur energetischen Optimierung, bei der es auf das richtige Verhältnis zwischen Wärmeverlust und Einsparpotenzial ankommt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Ein zu starkes Absenken der Temperatur führt zu höheren Aufheizverlusten, da die Wände auskühlen und mehr Energie zum Wiedererwärmen benötigt wird. Eine moderate Absenkung ist jedoch effizienter als konstante hohe Temperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Nachttemperatur liegt in der Regel zwischen 16 und 18 Grad Celsius. Eine Absenkung um 4-5 Grad unter die Tagestemperatur (z.B. von 20 auf 16 Grad) spart etwa 5-10% Heizenergie, ohne dass die Bausubstanz zu stark auskühlt. Wichtig ist, die Heizung etwa 30-60 Minuten vor dem Aufstehen wieder hochzufahren, um Komfortverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung unter 15 Grad Celsius birgt Risiken: In schlecht gedämmten Gebäuden kann die Raumluftfeuchte kondensieren und zu Schimmelbildung an kalten Außenwänden führen. Besonders in Schlafzimmern mit hoher Luftfeuchtigkeit durch Atmung ist dies kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie Ihre Heizung auf eine Nachttemperatur von 16-17 Grad Celsius ein und nutzen Sie ein programmierbares Thermostat. Überwachen Sie die Raumfeuchte mit einem Hygrometer; steigt sie dauerhaft über 60%, erhöhen Sie die Nachttemperatur leicht. Bei Altbauten oder unsanierten Gebäuden sollte die Absenkung maximal 3 Grad betragen, um Schimmel vorzubeugen. Lassen Sie im Zweifel einen Energieberater die optimale Einstellung für Ihr Haus berechnen.
    Die Frage nach der optimalen Nachttemperatur betrifft ein zentrales Thema der Heizungsregelung und Energieeffizienz in Wohngebäuden – mit direkten Auswirkungen auf Komfort, Energieverbrauch und Gebäudeschäden.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Absenkung unter 14 °C birgt das Risiko von Kondensatbildung an Außenwänden und Fenstern, was langfristig zu Schimmelbefall führen kann – besonders in schlecht gedämmten oder luftdichten Altbauten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Aufheizen nach Absenkung Energie verbraucht, ist grundsätzlich richtig – jedoch ist der Energieaufwand für das Wiederaufheizen meist geringer als die Einsparung durch längere Absenkung, solange die Absenkung moderat und zeitlich begrenzt erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Nachtabsenkung hängt entscheidend von der Gebäudehülle, der Heizungsart (z. B. Niedertemperatur-Heizkörper vs. Fußbodenheizung), der Raumluftfeuchte und der Dauer der Absenkphase ab – pauschale Gradzahlen sind daher irreführend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "was einmal kalt ist, muss ja auch wieder aufgeheizt werden", suggeriert einen linearen Energieaufwand – tatsächlich wirkt die thermische Trägheit des Gebäudes: Bei gut gedämmten Gebäuden sinkt die Temperatur langsamer, bei schlechter Dämmung schneller, was die Effizienz der Absenkung stark beeinflusst.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine universell "richtige" Nachttemperatur – eine feste Gradzahl wie 16 °C oder 18 °C ist keine technisch fundierte Empfehlung, sondern eine grobe Orientierung ohne Berücksichtigung individueller baulicher und nutzungsbedingter Faktoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung und Raumklimabedingungen durch einen zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachbetrieb vor Ort analysieren – insbesondere bei Bestandsgebäuden, erhöhter Luftfeuchte oder bereits sichtbarem Schimmelrisiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Absenkung unter 14–16 °C aufgrund von Schimmel- und Kondensatrisiko.
    • Alle betonen, dass eine extreme Absenkung energetisch kontraproduktiv sein kann – wegen erhöhtem Aufheizaufwand und Baukörperauskühlung.
    • GoogleAI nennt 16 °C als untere Grenze, DeepSeek konkretisiert 15 °C als Risikoschwelle, Qwen setzt die kritische Marke bei 14 °C – der sicherste Wert (14 °C) wird von Qwen und DeepSeek gemeinsam untermauert (Qwen mit stärkerem Fokus auf Kondensat, DeepSeek auf Schimmel).
    • GoogleAI empfiehlt "Testen verschiedener Einstellungen", während DeepSeek und Qwen explizit vor pauschalen Werten warnen und individuelle bauliche Analyse fordern.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Hinweis zum Vorheizen (30–60 Min. vor Aufstehen) und gibt konkrete Feuchtezielwerte (unter 60 % RH).
    • Qwen betont die entscheidende Rolle der thermischen Trägheit, Heizungsart (z. B. Fußbodenheizung benötigt längere Vorlaufzeiten) und bauliche Einzelanalyse – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur rudimentär erwähnt werden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "universell richtigen" Nachttemperatur (z. B. 16 °C) und nennt diese als "irreführend", während GoogleAI und DeepSeek diese als grobe Orientierung nennen – Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Realität die sicherere.
    • Die konservativste, bauphysikalisch fundierteste Position stammt von Qwen (keine pauschale Gradzahl) und wird durch DeepSeek (15 °C als Grenze) und GoogleAI (16 °C) partiell bestätigt – daher gilt: Keine Absenkung unter 14 °C, bei Altbauten ab 15 °C nur nach Einzelfallprüfung.
    Mindest-Nachttemperatur zur Schimmelvermeidung ✅ Konsens Keine Absenkung unter 14 °C; in unsanierten Altbauten nicht unter 15 °C – alle drei KI-Modelle sehen hier gravierende Feuchterisiken.
    Energetischer Nutzen einer Absenkung ✅ Konsens Moderate Absenkung (3–5 °C) spart Energie; starke Absenkung ist kontraproduktiv durch erhöhte Aufheizverluste und Bauteilauskühlung.
    Pauschale "optimale" Gradzahl ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek geben Orientierungswerte (16–18 °C), Qwen lehnt dies als bauphysikalisch unzulässig ab – Konsens: Keine pauschale Zahl ohne bauliche Einzelprüfung.
    Einflussfaktoren auf Absenkungseffizienz ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Isolierung und Heizungsart; Qwen hebt zusätzlich Raumluftfeuchte, Dauer der Absenkphase und thermische Trägheit stärker hervor – diese Faktoren sind entscheidend, aber nicht pauschal bewertbar.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich: Energieberater oder SHK-Fachbetrieb vor Ort konsultieren – besonders bei Schimmelverdacht, Altbauten oder erhöhter Luftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine allgemeine "optimale" Nachttemperatur gibt es nicht. Die Sicherheitsschwelle liegt bei 14 °C; darüber hinaus ist stets eine gebäudeindividuelle Analyse durch einen Fachmann erforderlich – niemals auf Basis von pauschalen Internet-Tipps oder Herstellerangaben allein.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Außenwänden und Fenstern Langfristiger Schimmelbefall, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Auskühlung der Gebäudehülle (insbesondere in Altbauten) Erhöhte Wärmeverluste tagsüber, Energieverschwendung, Tauwasserbildung in Konstruktionen
    🔴 Risiko Dauerhafte Luftfeuchte über 60 % bei zu tiefer Absenkung Schimmelbildung in Ecken, hinter Möbeln, an Decken – oft erst spät sichtbar
    🔴 Risiko Unangepasste Regelung bei Fußbodenheizung (zu kurze Vorlaufzeiten) Komfortverlust am Morgen, ungleichmäßiges Aufheizen, Überhitzungsspitzen bei Nachregulierung
    🔴 Risiko Verzicht auf individuelle Einzelfallprüfung zugunsten pauschaler Empfehlungen Fehlentscheidung mit jahrelangen Folgeschäden, nicht rückgängig zu machen
    ✅ Chance Gezielte Absenkung in gut gedämmten Neubauten 5–10 % Heizenergieeinsparung ohne Komfortverlust oder Risiko
    ✅ Chance Einsatz eines programmierbaren Thermostats mit Feuchte- und Temperaturrückmeldung Automatische Anpassung an Nutzungsverhalten und Witterung – langfristig stabile Raumklimate
    ✅ Chance Professionelle Heizungs- und Klimatechnik-Analyse vor Einrichtung der Nachtabsenkung Langfristige Optimierung, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Integration von Lüftungsstrategie (z. B. Stoßlüften vor dem Schlafengehen) Reduzierte Raumluftfeuchte, geringeres Schimmelrisiko bei niedrigerer Nachttemperatur
    ✅ Chance Nutzung von Wetterdaten zur dynamischen Anpassung der Absenkphase Intelligente Regelung reduziert Aufheizbedarf bei Frostphasen – höhere Effizienz
    1. Mindesttemperatur sofort einstellen: Programmieren Sie Ihre Heizung so, dass die Nachttemperatur niemals unter 14 °C fällt – bei Altbauten oder sichtbaren Feuchtestellen nicht unter 15 °C.
    2. Hygrometer anschaffen und auswerten: Platzieren Sie ein digitales Hygrometer in Schlaf- und Wohnräumen – bei Dauerwerten über 60 % relative Luftfeuchte erhöhen Sie die Nachttemperatur schrittweise um 0,5 °C und dokumentieren die Veränderung.
    3. Heizungstyp prüfen: Für Fußbodenheizungen: Stellen Sie die Absenkphase mindestens 90 Minuten vor dem Aufstehen ein; für Heizkörper mit Kurzzeitregelung: Maximal 5 °C Absenkung bei mind. 6–8 Stunden Dauer.
    4. Fachlichen Check vor Ort vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. durch den Energieeffizienz-Experten-Service der BAFA) oder einen SHK-Fachbetrieb – mit Aufnahme von Bauteilzustand, Dämmung, Heizungstyp und Feuchtemessung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre, Gebäudeenergieausweis (falls vorhanden), Heizungsherstellerdaten und ggf. Schimmelsanierungsberichte – für die Fachanalyse unverzichtbar.
    6. Programmierbares Thermostat nachrüsten: Ersetzen Sie alte Drehthermostate durch digitale, lernfähige Modelle mit Feuchtesensor und WLAN-Anbindung – z. B. von Bosch, Honeywell oder Tado.
    Nachttemperaturabsenkung
    Die Nachttemperaturabsenkung ist eine Methode zur Reduzierung des Energieverbrauchs, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden abgesenkt wird. Dies kann durch manuelle Einstellung des Thermostats oder durch automatische Systeme erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Thermostat.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder System. Es kann so eingestellt werden, dass es die Heizung ein- oder ausschaltet, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizung, Raumtemperatur.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezieht sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden, wie z.B. Isolierung, moderne Heizsysteme und energieeffiziente Geräte.
    Verwandte Begriffe: Heizkosten sparen, Nachhaltigkeit, Energieverbrauch.
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem geschlossenen Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius (°C) gemessen und kann durch Heizung oder Kühlung beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Komfort, Heizung.
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes oder Raumes entstehen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Isolierung, dem Heizsystem und den Energiepreisen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Energieeffizienz, Nachttemperaturabsenkung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Eine ausreichende Belüftung und Temperaturkontrolle sind wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Belüftung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Böden. Eine gute Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    1. Warum sollte man die Nachttemperatur absenken?
      Das Absenken der Nachttemperatur kann helfen, Heizkosten zu sparen, da weniger Wärme benötigt wird, um die Räume warm zu halten, wenn sie nicht genutzt werden. Dies ist besonders effektiv in gut isolierten Häusern.
    2. Um wie viel Grad sollte man die Nachttemperatur absenken?
      Eine Absenkung um 3-5 Grad Celsius ist in der Regel ein guter Richtwert. Es ist wichtig, die Temperatur nicht zu stark abzusenken, da das Wiederaufheizen am Morgen sonst mehr Energie verbrauchen kann.
    3. Gibt es eine Mindesttemperatur, die man nachts nicht unterschreiten sollte?
      Ja, ich empfehle, die Temperatur nicht unter 16 Grad Celsius fallen zu lassen. Dies hilft, Schimmelbildung zu vermeiden und ein zu starkes Auskühlen der Bausubstanz zu verhindern.
    4. Spielt die Isolierung des Hauses eine Rolle bei der Nachttemperaturabsenkung?
      Ja, die Isolierung spielt eine wichtige Rolle. In gut isolierten Häusern kann die Nachttemperatur stärker abgesenkt werden, ohne dass es zu einem übermäßigen Energieverbrauch beim Wiederaufheizen kommt.
    5. Wie finde ich die optimale Nachttemperatur für mein Zuhause?
      Ich rate dazu, verschiedene Temperatureinstellungen zu testen und den Energieverbrauch zu beobachten. So können Sie herausfinden, welche Nachttemperatur die größten Einsparungen bringt, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
    6. Kann eine zu niedrige Nachttemperatur zu Problemen führen?
      Ja, eine zu niedrige Nachttemperatur kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht isolierten Bereichen. Außerdem kann es die Bausubstanz schädigen, wenn sie zu stark auskühlt.
    7. Sollte man die Nachttemperatur auch absenken, wenn man eine Fußbodenheizung hat?
      Bei einer Fußbodenheizung ist die Absenkung der Nachttemperatur weniger effektiv, da diese Heizsysteme träger reagieren. Eine leichte Absenkung kann dennoch sinnvoll sein, aber es sollte vermieden werden, die Temperatur zu stark zu reduzieren.
    8. Gibt es automatische Systeme zur Regelung der Nachttemperatur?
      Ja, es gibt programmierbare Thermostate und Smart-Home-Systeme, die die Nachttemperatur automatisch regeln können. Diese Systeme können helfen, den Energieverbrauch zu optimieren und den Komfort zu erhöhen.
    • Optimale Raumtemperatur
      Informationen zur idealen Temperatur für verschiedene Räume und Aktivitäten.
    • Richtiges Lüften
      Tipps zum effektiven Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung der Luftqualität.
    • Heizkosten sparen
      Strategien zur Reduzierung der Heizkosten durch effiziente Heizsysteme und Verhaltensänderungen.
    • Isolierung verbessern
      Informationen zu verschiedenen Isolierungsmaterialien und -techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Programmierbare Thermostate
      Funktionsweise und Vorteile von programmierbaren Thermostaten zur automatischen Temperaturregelung.
  2. Nachttemperatur: Heizung absenken vs. abschalten – Empfehlung
    Abschalten vs Absenken
    Ich denke, so tief wie möglich und so hoch wie nötig. Also am besten über die Nacht die Heizung runterfahren, und 1/2  -  1 h vor dem Aufstehen damit beginnen, die Wohnung wieder zu temperieren. Es ist ja so, das die Transmissionsverluste die Räume auskühlen, aber dieser Wärmestrom durch die Wand bzw. Fenster um so kleiner ist, je geringer die Temperaturdifferenz ist. Mit dem Wiederaufheizen am Morgen muss zwar relativ viel Wärme auf einmal in die Wohnung gepumpt werden, beim Absenken um nur ein paar Grad feuert der Kessel die ganze Nacht durch, sodass insgesamt mehr Wärme verlustig geht. Sofern als nicht ein böser Frost draußen herrscht, der die Wasserrohre im Haus bedroht und man auch kein warm und mollig Schläfer ist, kann man die Heizung über Nacht ruhig kompett ausschalten. BTW: ich dreh im Moment nachts und wenn ich außer Haus gehe, die Heizung ab und die Temperatur fällt bei den jetzigen Außentemperaturen von 0-5 Grad C nicht unter 12-14 Grad. Als Warm reicht mir übrigens 18 Grad, wenn ich nicht grad erkältet bin.
  3. Nachtabsenkung: Wirtschaftlichkeit – Energie sparen vs. Aufheizen
    Glaub ich nicht
    Ich bin zwar kein Fachmann in diesen Dingen, aber nach meinem Kenntnisstand ist das, was der Vorredner sagt, eine Milchmädchenrechnung. Denn hierbei sind einzig und allein 2 Dinge ausschlaggebend: 1.) Wieviel Energie spare ich, wenn ich die Temperatur nachts absenke.2.) Wieviel Energie kostet es mich, morgens wieder die Normaltemperatur aufzuheizen. Unterhalb einer bestimmten Temperatur in der Nachtabsenkung wird es unrentabel da tatsächlich mehr Energie zum Wiederaufheizen gebraucht wird. Wenn man nun die Heizung nachts einfach abschaltet, so mag das bei mäßigen Außentemperaturen den gleichen Effekt haben wie die Absenkung, da die Innentemperatur nur langsam abfällt und die Heizung solange einfach nicht einschaltet bis die Grenztemperatur erreicht ist. Aber ob das bei -20 °C Außentemperatur dann auch noch funktioniert wage ich zu bezweifeln. Meines Erachtens ist die Absenkungstemperatur auch noch von der Dauer Abhängig, d.h. wenn ich lange Absenke (z.B. bei 5 Tage Abwesenheit), dann kann ich deutlich tiefer absenken als wenn ich nur kurz (nachts) absenke. Aber tatsächlichen Temperaturen würden mich nun auch interessieren.
  4. Nachtabsenkung: Energieverbrauch – Wiederaufheizen vs. Wärmeverlust
    Hier kommt die Milchrechnung
    >Unterhalb einer bestimmten Temperatur in der Nachtabsenkung >wird es unrentabel da tatsächlich mehr Energie zum Wiederaufheizen >gebraucht wird. Das wage ich zu bezweifeln. Es kann doch nur die Energie zum Wiederaufheizen benötigt werden, die die Nacht lang nach draußen abgegeben wurde. Bei einer Abschaltung (oK nennen wir es Tiefabsenkung, damit wir noch einen Frostschutz haben) geht kaum Energie mehr verloren, wenn sich die Innen- (z.B. 8 °C) und Außentemperatur (z.B. 4 °C) annähern. Ein Raum, der von 20 ° auf 16 ° abgesenkt wurde, hat einen deutlich größeren Wärmestrom nach draußen, und diese abgehende Wärmemenge muss ständig ersetzt werden. >1.) Wieviel Energie spare ich, wenn ich die Temperatur nachts >absenke. >2.) Wieviel Energie kostet es mich, morgens wieder die >Normaltemperatur aufzuheizen. Diese Fragestelle dürft äquivalent sein zu: Wieviel Energie verliert das Haus an die Umwelt
    • a) bei Absenkung
    • c) bei Tiefabsenkung (aka Abschaltung)
  5. Nachtabsenkung: Dämmung & Speichermasse – Einfluss auf Absenkung
    abgesehen
    davon dass vielleicht eine starke Absenkung nicht möglich ist weil gut gedämmt und viel Speichermasse hat Herr Kästle natürlich recht. Anderslautende Gerüchte sind jedoch weit verbreitet in den Köpfen festgesetzt.
  6. Nachttemperatur: Berechnung – Energie sparen & Komfort-Faktoren
    Ist zu berechnen
    Hallo So Absenken, hat a. was mit Energie sparen und b. was mit Komfort zu tun. Die meisten Leute möchten einfach nachts ein kaltes Schlaf (Kinderzimmer). Zum Thema Energieeinsparung lässt sich einfach berechnen! Wärmebedarfsberechnung! Wobei ich davon ausgeh das wenn innen im Gebäude ausreichend Speichermasse vorhanden ist, Also Massiv Haus nach WVO95 gedämmt. Die Temperatur nachts nicht so weit absinkt das überhaupt eine Nachheizung eintritt! Aus diesem Grund empfehlen wir Regelungen mit Raumtemperaturaufschaltung, welche Nachts nur die Raumtemperatur überprüfen, und beim erreichen eines Grenzwertes wieder anschalten 16  -  17 ° Innentemperatur) Beispiel Rechnung Außenwand K-Zahl 1,0 Altbau und K Zahl 0,3 Neubau 5 m Länge 3 m hoch Innen 20 °C Tag 16 Nachtemperatur Außentemperatr -10 ° Altbautag 5 m * 3 m * 30 K * 1 Wm²/k = 450 W AltbauNacht 5 * 3 * 26 * 1 = 390 W Neubau 5 * 3 * 30 * 0,3 = 135 W Neubau Nacht 5 * 3 * 26 * 0,3 = 117 W Berechnung vereinfacht ohne Berücksichtigung der Speicherfähigkeit usw. (Hat STARKEN Einfluss) Fall a Nachtabsenkung 60 W geringerer Wärmestrom b Nachtabsenkung 18 W geringer Wärmestrom Wenn nun die Zeitkonstante mit berücksichtigt wird ist es im Neubau ersten kaum noch möglich abzusenken, außer man Lüftet dementsprechend Nach der Nachtabsenkung muss das defizit ausgeglichen werden! Das heißt in der Zeit strömt weiter Energie nach draußen. Folge im Neubau ist kaum ein verbrauchsvorteilfeststellbat bei Nachtabsenkung. Da die Werte einfach zu klein sind. Zweitens kann es im Altbau mit schlechter Dämmung dazu kommen das morgens die Aufheizzeit einfach zu groß wird. Also Energieeinsparung mit Folge Komfortmangel! Wobei das Thema ist sehr komplex, ich könnte jetzt noch eine Menge Schreiben. Habe aber noch einen Kunden im kalten Sitzen und fahr jetzt auf Notdienst. bis dann Ralf
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Nachttemperatur absenken: Optimale Heizkostenersparnis im Wohnraum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Nachttemperatur zur Heizkostenersparnis. Es wird erörtert, ob das vollständige Abschalten der Heizung oder eine moderate Absenkung sinnvoller ist. Faktoren wie Dämmung, Speichermasse des Hauses und individuelle Komfortbedürfnisse spielen eine wichtige Rolle. Die Wirtschaftlichkeit der Nachtabsenkung hängt vom Verhältnis zwischen eingesparter Energie und dem Energieaufwand für das Wiederaufheizen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Nachtabsenkung: Wirtschaftlichkeit – Energie sparen vs. Aufheizen ist die Wirtschaftlichkeit der Nachtabsenkung von der Außentemperatur und der Dauer der Absenkung abhängig. Unterhalb einer bestimmten Grenztemperatur kann das Wiederaufheizen mehr Energie verbrauchen als durch die Absenkung eingespart wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Nachttemperatur: Heizung absenken vs. abschalten – Empfehlung wird empfohlen, die Heizung nachts so weit wie möglich herunterzufahren, um Transmissionsverluste zu minimieren. Allerdings sollte ein Frostschutz gewährleistet sein, um Schäden an Wasserrohren zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Nachttemperatur: Berechnung – Energie sparen & Komfort-Faktoren betont, dass die Energieeinsparung durch Nachtabsenkung berechenbar ist. Dabei spielen Faktoren wie die K-Zahl der Außenwand, die Raumtemperatur und die Dauer der Absenkung eine Rolle. Ein massives, gut gedämmtes Haus speichert Wärme besser und benötigt weniger Energie zum Wiederaufheizen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die optimale Nachttemperatur zu ermitteln, sollte man die individuellen Gegebenheiten des Hauses und die persönlichen Komfortbedürfnisse berücksichtigen. Eine Wärmebedarfsberechnung kann helfen, den Energieverbrauch zu optimieren. Es ist ratsam, die Heizungseinstellungen regelmäßig zu überprüfen und an die Außentemperaturen anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Nachtabsenkung für Ihr Haus sinnvoll ist. Beachten Sie dabei die Dämmung, Speichermasse und Außentemperaturen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Temperatureinstellungen und beobachten Sie den Energieverbrauch. Weitere Informationen zur Berechnung des Wärmebedarfs finden Sie im Beitrag Nachttemperatur: Berechnung – Energie sparen & Komfort-Faktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperatur, Nachttemperatur, Heizkosten, Wohnraumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklinkern bei Kälte: Optimale Temperatur, Risiken & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagmann T9 Ziegel: Innovation, Wärmeschutz & Vulkangestein – Was bringt der neue Ziegel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Phasenverschiebung Dämmung: Hitzeschutz-Irrglaube? Vergleich Dämmstoffe & Einfluss
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Betonsturz Abbindezeit: Belastbarkeit nach 4 Tagen? Dauer, Temperatur & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich verlegen bei Kälte? Optimale Außentemperatur & Risiken im Winter
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estricharbeiten bei Frost: Risiken, Maßnahmen & Alternativen für den Winterbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperatur, Nachttemperatur, Heizkosten, Wohnraumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperatur, Nachttemperatur, Heizkosten, Wohnraumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachttemperatur absenken: Optimale Gradzahl für Wohnräume & Heizkosten sparen?
Suche nach: Nachttemperatur: Optimale Absenkung für Wohnräume
Suche nach: Nachttemperatur, Temperatur absenken, Heizkosten sparen, Wohnraumtemperatur, Nachtabsenkung, optimale Temperatur, Heizungseinstellung
