Buderus Heizungsregelung 3000: Raumtemperaturfühler defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus Heizungsregelung 3000: Raumtemperaturfühler defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe in die Regelungselektronik – nur zertifizierter Buderus-Fachbetrieb darf Module austauschen oder Spannungen messen.
🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Aufheizen birgt Risiko für Überhitzung der Heizanlage, Rohrleitungsschäden und gesundheitliche Belastung – Heizung sofort manuell reduzieren oder abschalten, bis Fehler behoben ist.
⚠️ WICHTIG: Modul 004 ist kein Standard-Ersatzteil – ausschließlich über autorisierten Buderus-Service beziehbar und fachgerecht parametrierbar.
⚠️ WICHTIG: Vor Austausch unbedingt Kommunikationsbus (Spannung, Widerstand, Adressierung) mit Buderus-Service-Tool oder Multimeter prüfen – Fehlinterpretation führt zu unnötigem Modulaustausch.
Ich vermute, dass der Raumtemperaturfühler Ihrer Buderus Heizungsregelung Serie 3000 (in Verbindung mit einer G105 U Fernbedienung) defekt ist, wenn die Raumtemperatur nicht mehr korrekt geregelt wird und der Raum sich überhitzt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Fühler: Der Temperaturfühler selbst ist beschädigt oder liefert falsche Werte.
- Verkabelungsprobleme: Die Verbindung zwischen Fühler und Regelung ist unterbrochen oder gestört.
- Regelungsdefekt: Die Regelung selbst verarbeitet die Daten des Fühlers nicht korrekt.
- Modul defekt: Das zuständige Modul der Heizungsanlage ist defekt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung des Raumtemperaturfühlers. Falls dies nicht hilft, sollte ein Heizungsfachbetrieb den Fühler und die Regelung überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlfunktion einer Buderus Heizungsregelung 3000, bei der die Raumtemperaturregelung über die Fernbedienung G105 U nicht mehr funktioniert und der Raum unkontrolliert aufheizt. Der Nutzer hat bereits den Raumtemperaturfühler (NTC-Widerstand) getauscht und die Leitungen zum Kessel auf Durchgang geprüft, was beides erfolglos blieb. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache nicht im einfachen Fühler oder der Verkabelung liegt, sondern tiefer in der Regelungselektronik zu suchen ist.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Aufheizen des Raumes kann zu erheblichen Energiemehrkosten führen und im Extremfall die Heizungsanlage oder das Gebäude schädigen. Zudem besteht bei einer Fehlfunktion der Regelung die Gefahr, dass die Anlage in einen Dauerbetrieb übergeht, was die Umwälzpumpe und andere Komponenten überlasten kann.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass das Modul 004 (vermutlich das Bedienmodul oder die zentrale Regelungsplatine) defekt sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Da der Fühler und die Leitungen bereits geprüft wurden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Elektronik im Kessel oder der Fernbedienung selbst die Ursache ist.
➕ Ergänzung: Es sollte auch geprüft werden, ob die Fernbedienung G105 U korrekt mit der 3000er Regelung kommuniziert. Bei älteren Buderus-Systemen kann ein Spannungsabfall oder eine Unterbrechung im Bus-System (z.B. am Klemmenblock) vorliegen. Zudem ist zu klären, ob das Modul 004 tatsächlich das Austauschmodul ist oder ob es sich um das gesamte Regelungsmodul (z.B. HS2100 oder Logamatic 2107) handelt. Austauschartikel sind oft über den Fachhandel oder spezialisierte Online-Shops für Heizungstechnik erhältlich, jedoch ist die Kompatibilität zwingend zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose. Der Fachmann kann mit einem Multimeter die Spannungen an der Regelung messen und das defekte Modul identifizieren. Ein Laie sollte keine weiteren Eingriffe an der Elektronik vornehmen, da dies zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen kann. Lassen Sie sich vor dem Austausch des Moduls ein Angebot erstellen und klären Sie, ob eine Modernisierung der Regelung (z.B. auf eine moderne Wetterführung) langfristig wirtschaftlicher ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Raumtemperaturregelung an einer Buderus-G105-U-Heizung mit der 3000er Regelungseinheit, bei der die Raumtemperatur trotz korrekter Einstellung an der Fernbedienung unkontrolliert ansteigt – ein klares Anzeichen für einen Ausfall der Regelungslogik oder Sensorkommunikation.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Aufheizung des Raums kann zu Überhitzung der Heizungsanlage, erhöhtem Energieverbrauch, Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen sowie in Extremfällen zu thermischen Belastungen der Raumluft und gesundheitlichen Risiken führen – insbesondere bei empfindlichen Nutzern oder in altersgerechten Wohnungen.
⚠️ Korrektur: Der Austausch des Raumtemperaturfühlers allein ist keine ausreichende Diagnose – der Fehler kann in der Fernbedienung selbst, der Datenleitung (auch bei scheinbar intakten Leitungen), dem Kommunikationsmodul 004, der Hauptregelungseinheit oder einer Softwarestörung liegen; ein bloßer Fühleraustausch ohne systematische Fehleranalyse ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Das Modul 004 ist ein spezifisches Kommunikations- und Steuermodul für die 3000er Regelung und nicht generell als Einzelersatzteil im freien Handel erhältlich; es wird ausschließlich über autorisierte Buderus-Servicepartner oder den Hersteller bezogen und erfordert eine fachgerechte Inbetriebnahme mit Parametrierung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Modul 004 betroffen sein könnte, ist fachlich plausibel – es übernimmt die Verarbeitung der Fühlersignale und die Steuerung der Heizkreispumpe; ein Defekt führt typischerweise zu fehlender Rückkopplung und somit zu Dauerbetrieb.
🔴 Gefahr: Ein defektes Modul 004 kann auch zu unerwarteten Schaltvorgängen, Spannungsspitzen oder Fehlfunktionen im gesamten Regelkreis führen – dies birgt potenzielle Risiken für die elektrische Sicherheit und die Lebensdauer der Anlage.
➕ Ergänzung: Vor einem Modulaustausch ist zwingend eine Diagnose mit dem Buderus-Service-Tool (z. B. Buderus Service-Software oder Multimeter-Prüfung der Signalleitungen auf Spannung und Widerstand) erforderlich, um Kurzschlüsse, Unterbrechungen oder falsche Adressierung auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb oder einen Heizungs- und Sanitärtechniker mit Herstellerzertifizierung für Buderus-Systeme – eine eigenständige Reparatur oder der Einbau nicht zertifizierter Ersatzteile ist nicht nur technisch riskant, sondern auch versicherungsrechtlich und gewährleistungsrechtlich unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass ein defekter Raumtemperaturfühler allein nicht die alleinige Ursache sein kann, da dieser bereits getauscht und die Leitung geprüft wurde.
- Alle drei stimmen darin überein, dass ein Defekt im Modul 004 (Kommunikations- und Steuermodul) die wahrscheinlichste Restursache ist.
- Alle drei empfehlen einen zertifizierten Fachbetrieb – mit besonderem Fokus auf Buderus-Zertifizierung (Qwen), Herstellerkompetenz (DeepSeek) oder allgemein zertifizierten Heizungsfachbetrieb (GoogleAI).
- GoogleAI nennt "Regelungsdefekt" und "Modul defekt" als gleichwertige Möglichkeiten – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Modul 004 als zentrale Fehlerstelle und verweisen auf Bus-Kommunikation und Parametrierung.
- GoogleAI sieht Verkabelungsprüfung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten diese als bereits erfolgt und betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Messdiagnose mit Fachwerkzeug.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Dauerbetrieb mit Überlastung der Umwälzpumpe – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt Risiken für elektrische Sicherheit und gewährleistungsrechtliche Unzulässigkeit bei Nicht-Fachmontage – nicht bei den anderen beiden Modellen hervorgehoben.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der Kompatibilitätsprüfung und Inbetriebnahme mit Service-Software – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI unterstellt noch "Regelung selbst verarbeitet Daten nicht korrekt" als breite Fehlerkategorie – DeepSeek und Qwen weisen präziser nach, dass dies im konkreten Fall auf Modul 004 zurückzuführen ist und nicht auf die gesamte Regelungsplatine (z. B. HS2100). Sicherere Einschätzung: Modul 004 ist primärer Verdachtskandidat (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Modul-004-Diagnose mit Fachwerkzeug durch zertifizierten Buderus-Techniker – keine Versuche mit generischen Ersatzteilen oder Eigenmessungen ohne geeichte Geräte.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Fehlers ✅ Konsens Modul 004 ist mit höchster Wahrscheinlichkeit defekt – Fühler- und Verkabelungsfehler sind bereits ausgeschlossen. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unkontrollierte Aufheizung birgt Risiken für Anlage, Gebäude und Nutzer – unverzügliche manuelle Reduzierung oder Abschaltung der Heizung erforderlich. Ersatzteilbezug ⚠️ Abwägung Modul 004 ist kein freihändelbares Ersatzteil – ausschließlich über autorisierten Buderus-Service erhältlich und parametrierbar. Diagnosemethode ✅ Konsens Diagnose erfordert Messung mit Multimeter oder Buderus-Service-Software (Spannung, Widerstand, Bus-Adressierung), keine grobe Fehlersuche. Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Reparatur nur durch zertifizierten Buderus-Fachbetrieb – Laientätigkeit ist technisch, sicherheits- und gewährleistungsrechtlich unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Buderus-Servicepartner zur Diagnose mit Original-Service-Tool; lassen Sie das Modul 004 nur im Rahmen einer vollständigen Systemprüfung austauschen und parametrieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung des Heizkreises Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder Dämmung; Gefahr von Leckagen oder thermischer Ermüdung 🔴 Risiko Fehlende Rückkopplung führt zu Dauerbetrieb der Umwälzpumpe Mechanische Überlastung, erhöhter Verschleiß, Pumpenausfall, Stromkostensteigerung 🔴 Risiko Austausch mit nicht zertifiziertem Modul 004 oder Eigenmontage Verlust der Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schäden, elektrische Gefährdung durch Fehlspannungen 🔴 Risiko Kommunikationsbus-Fehler (z. B. Spannungsabfall, falsche Adressierung) Unzuverlässige Regelung, unvorhersehbare Schaltvorgänge, mögliche Störung weiterer Anlagenteile 🔴 Risiko Verzögerte Diagnose oder Reparatur Langfristige Energieverschwendung, unnötige Betriebskosten, mögliche Schäden durch Dauerstress ✅ Chance Modernisierung auf aktuelle Regelungstechnik (z. B. Wetterfühler + App-Steuerung) Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhter Komfort, vorausschauende Regelung, bessere Integration in Smart-Home ✅ Chance Professionelle Systemdiagnose im Rahmen der Reparatur Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Pumpenalter, Ventilfunktion, hydraulischer Abgleich) ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Diagnose-Software Präzise Fehlerlokalisierung, Reduktion von Austausch-Risiken, Dokumentation für Gewährleistung ✅ Chance Einbindung in Buderus-Service-Netzwerk Zugriff auf Original-Ersatzteile, Firmware-Updates, zertifizierte Schulung der Techniker ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch korrekte Parametrierung Vermeidung von Heizungsspitzen, gleichmäßige Raumtemperatur, geringerer Verschleiß Orientierungshilfen
- Heizung unverzüglich manuell reduzieren: Drehen Sie den Heizkreisregler an der Fernbedienung G105 U auf mindestens 16 °C herab oder schalten Sie die Heizung temporär über den Hauptaus-Schalter am Kessel ab – bis zur Fachdiagnose.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb (nicht nur einen "Heizungsbauer") – fragen Sie gezielt nach Service-Tool-Kompetenz für die Logamatic 3000-Serie und Modul 004.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie folgende Dokumente vor: Heizungs-Handbuch, Installationsprotokoll, letzte Wartungsunterlagen, Foto des Modul-004-Etiketts (Seriennummer) und der Klemmenbelegung am Kessel.
- Diagnose verlangen: Fordern Sie vor dem Modulaustausch eine schriftliche Diagnose mit Messwerten (Bus-Spannung, NTC-Widerstandswert, Adressierung) und Begründung – keine pauschale "Modultausch-Empfehlung" akzeptieren.
- Modernisierung prüfen: Lassen Sie im Rahmen des Termins ein Angebot für eine zukunftssichere Regelung (z. B. Logamatic RC310 mit Wetterfühler und WLAN) einholen – vergleichen Sie Lebenszykluskosten statt nur Einzelkosten.
- Ersatzteilquellen klären: Verlangen Sie Nachweis, dass das Modul 004 original von Buderus stammt und nicht aus Dritthandel – fordern Sie die zugehörige Service-Nr. und Parametrierungsbestätigung.
- Raumtemperaturfühler
- Ein Raumtemperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur in einem Raum misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Er dient dazu, die Heizleistung bedarfsgerecht anzupassen und eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Sensor. - Heizungsregelung
- Die Heizungsregelung ist eine elektronische Steuerung, die die Heizleistung einer Heizungsanlage in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Raumtemperatur, Außentemperatur und Zeitprogrammen regelt. Sie sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizung.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelungstechnik, Thermostat. - G105 U
- G105 U ist die Bezeichnung einer Fernbedienung für Buderus-Heizungsanlagen, die über einen integrierten Raumtemperaturfühler verfügt. Sie ermöglicht die komfortable Steuerung der Heizung aus dem Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Bedienelement, Steuerung. - Modul
- Ein Modul im Kontext von Heizungsanlagen bezeichnet eine austauschbare Funktionseinheit, die spezifische Aufgaben innerhalb des Gesamtsystems übernimmt. Module können beispielsweise für die Steuerung der Warmwasserbereitung, die Regelung der Heizkreise oder die Kommunikation mit externen Geräten zuständig sein.
Verwandte Begriffe: Baugruppe, Komponente, Einheit. - Temperaturabhängiger Widerstand
- Ein temperaturabhängiger Widerstand, auch Thermistor genannt, ist ein elektronisches Bauelement, dessen elektrischer Widerstand sich in Abhängigkeit von der Temperatur ändert. Er wird häufig in Temperaturfühlern eingesetzt, um die Temperatur zu messen.
Verwandte Begriffe: Thermistor, NTC-Widerstand, PTC-Widerstand. - Buderus
- Buderus ist ein bekannter Hersteller von Heizungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Heizung, Kühlung und Lüftung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Heiztechnik, Klimatechnik. - Fernbedienung
- Eine Fernbedienung ist ein Gerät, mit dem sich ein anderes Gerät, beispielsweise eine Heizungsanlage, aus der Ferne steuern lässt. Sie ermöglicht die bequeme Bedienung, ohne dass man sich direkt am Gerät befinden muss.
Verwandte Begriffe: Bedienelement, Steuerung, Steuereinheit.
- Was tun, wenn die Heizung trotz korrekter Einstellung überhitzt?
Überprüfen Sie zuerst, ob der Raumtemperaturfühler korrekt positioniert ist und nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst wird. Funktioniert dies nicht, sollte ein Fachmann den Fühler und die Regelung überprüfen. - Wie kann ich feststellen, ob der Raumtemperaturfühler defekt ist?
Ein defekter Raumtemperaturfühler kann sich durch eine falsche Temperaturanzeige, eine ungleichmäßige Heizleistung oder ein ständiges Überhitzen des Raumes bemerkbar machen. Ein Fachmann kann den Fühler mit einem Multimeter überprüfen. - Kann ich den Raumtemperaturfühler selbst austauschen?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Fühler möglicherweise selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Stromzufuhr zur Heizung vorher zu unterbrechen und die korrekten Ersatzteile zu verwenden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen für den Austausch eines Raumtemperaturfühlers?
Die Kosten für den Austausch eines Raumtemperaturfühlers variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro, inklusive Anfahrt und Montage durch einen Fachbetrieb. - Was bedeutet die Fehlermeldung "004" bei meiner Buderus-Heizung?
Die Fehlermeldung "004" kann verschiedene Ursachen haben, oft hängt sie mit Problemen im Bereich der Sensoren oder Fühler zusammen. Es ist ratsam, die genaue Bedeutung im Handbuch Ihrer Heizungsanlage nachzulesen oder einen Fachmann zu konsultieren. - Wo finde ich Austauschartikel für meine Buderus-Heizung?
Austauschartikel für Buderus-Heizungen sind im Fachhandel für Heizungstechnik oder online erhältlich. Achten Sie darauf, die korrekte Artikelnummer und Modellbezeichnung Ihrer Heizung anzugeben, um passende Ersatzteile zu finden. - Was ist ein temperaturabhängiger Widerstand?
Ein temperaturabhängiger Widerstand, auch Thermistor genannt, ist ein elektronisches Bauelement, dessen elektrischer Widerstand sich mit der Temperatur ändert. Er wird häufig in Temperaturfühlern eingesetzt, um die Temperatur zu messen. - Wie wirkt sich ein defekter Raumtemperaturfühler auf den Energieverbrauch aus?
Ein defekter Raumtemperaturfühler kann zu einem erhöhten Energieverbrauch führen, da die Heizung möglicherweise unnötig stark heizt oder ständig ein- und ausschaltet. Ein rechtzeitiger Austausch des Fühlers kann somit Energiekosten sparen.
- Heizung überhitzt: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für eine Überhitzung der Heizung und entsprechende Maßnahmen. - Raumtemperaturfühler kalibrieren
Anleitung zur Kalibrierung eines Raumtemperaturfühlers für eine präzise Temperaturmessung. - Buderus Heizung Fehlercodes
Übersicht über die häufigsten Fehlercodes bei Buderus Heizungen und deren Bedeutung. - Heizungsregelung einstellen für optimale Effizienz
Tipps zur optimalen Einstellung der Heizungsregelung für einen geringen Energieverbrauch. - Smart Home Heizungssteuerung
Möglichkeiten zur Integration der Heizungsanlage in ein Smart Home System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizungsregelung, Serie, Raumtemperaturfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies wird oft als bivalentes Heizsystem …
- … der Möglichkeit, eine Zusatzheizung (Pelletkamin oder Wärmepumpe) parallel zur bestehenden Gasheizung (Buderus) zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … [br]bisheriger Wärmeerzeuger ist ein Buderus gasbrenner, Wärmeabgabe über FBHAbk. und Heizkörpern. …
- … die Regelung selbst installieren?[br]Antwort: Die Installation und Konfiguration einer Heizungsregelung erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … die würde ich nur ungern jetzt schon erneuern. Sie ist von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … Ecomatic ist eine ältere Generation von Heizungssteuerungen der Firma Buderus. Sie regelt die Heizungsanlage und optimiert den Energieverbrauch.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
- … schlüsselfertig erstellt. Heizung laut Angebot 08/15 (Brennwert + 120 l Brauchwasserspeicher Buderus oder vergleichbar). Habe die Angst, wenn ich unvorbereitet zum Heizungsbauer gehe, …
- … pauschal von intelligenter Steuerung , DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Brunner, Viessmann, Buderus, Gerco), Qwen verweist auf die zwingende DINAbk. EN 12098-4-Zertifizierung – letzteres …
- … Sie Hersteller mit geprüften Hybridsteuerungen (z. B. Brunner BRN, Gerco Hybrido, Buderus Logamatic EMS plus mit Hybrid-Modul) – fordern Sie vom Lieferanten den …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Raumtemperatursteuerung und Nachtabsenkung für Buderus Heizung optimal einstellen? Tipps zur Bedienung von HW4201 und MEC. Jetzt …
- … Raumtemperatursteuerung, Nachtabsenkung, Buderus, HW4201, MEC, Ecomatic 4000, Heizkennlinie, Raumthermostat, Heizkreise, Außentemperaturfühler …
- … Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, ungleichmäßige Erwärmung, dauerhaft heizen, Raumthermostat, Heizungsbauer, Buderus Logamax, Heizungseinstellung, Temperaturvorwahl, Heizkosten …
- … [br]Wir haben eine Buderus Logamax GB152 Gasheizung, ist auf dem Spitzbogen aufgestellt. Haus ist KfW60-gedämmt, …
- … Heizkurve: Die Heizkurve der Heizungsanlage (Buderus Logamax) könnte falsch eingestellt sein. Eine zu hohe Heizkurve führt zu …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwertkessel Tausch: Einzelraumsteuerung Fußbodenheizung – Kosten, Funk, Vergleich?
- … Brennwertkessel, Einzelraumsteuerung, Fußbodenheizung, Funkregelung, Stellmotoren, Heizkosten sparen, Heizungsmodernisierung, Heizungsregelung …
- … 1991 damals mit 24 kW zu groß dimensioniert. Jetzt soll ein Buderus GB 142 mit 14 kW installiert werden. Solaranlage für WW ist …
- … Leistung besser zum Gebäude passt und Effizienzsteigerungen ermöglicht. Die Wahl des Buderus GB 142 ist als etabliertes Produkt akzeptabel, jedoch sollte die korrekte …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Günstige Radiatoren für Industriegebäude: Hersteller aus Polen/Tschechien finden?
- … Radiatoren, passend für ein industrielles Erscheinungsbild herstellen. Die deutschen Firmen wie Buderus sind verdammt teuer. …
- … einen Radiator fließt, und hält so die Raumtemperatur konstant. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Temperaturregler, Ventil. …
- … um den Wärmebedarf des Gebäudes optimal zu decken. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizungsregelung, Kennlinie. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizungsregelung, Serie, Raumtemperaturfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizungsregelung, Serie, Raumtemperaturfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizungsregelung 3000: Raumtemperaturfühler defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Buderus 3000: Raumtemperaturfühler spinnt – Was tun?
Suche nach: Buderus, Heizungsregelung, Serie 3000, Raumtemperaturfühler, defekt, G105 U, Fernbedienung, Heizung, Reparatur, Kosten
